3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:09
50 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/DF/wKgaomVcYeSAa7HFAABFyHik47I906.png)
关于DC/DC电源模块的工作温度问题 BOSHIDA DC/DC电源模块是一种将直流电源转换为其他电压或电流级别的设备。它通常由输入端、输出端、电感、开关管等部件组成。工作温度是影响电源模块性能
2024-03-07 10:52:59
116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/DC/wKgaomXpK2WAEiyEAAG3TuY8JnA343.png)
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:44
92 电子发烧友网站提供《系统时钟温度补偿AN-B-100应用说明.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:10:30
0 热收缩膜包装机是一种使用热收缩膜对产品进行包装的设备。它的工作原理是先将热收缩膜加热至软化状态并紧紧地包裹在产品上,最后通过快速冷却使膜收缩并固化,从而紧紧地贴合在产品表面,形成紧密、透明的包装效果
2024-01-23 17:15:00
144 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/E7/wKgaomWvg5OANMQqAAPVgT1WpFg514.png)
电源规格详细说明了标题为“线路调整率”的参数的数字。结果发现,当线路或输入电压发生变化时,输出端可能会出现微小的变化。线路调整率图详细说明了这一变化。
2024-01-17 14:35:20
194 导引套管峰值拉力测试仪/济南三泉智能科技有限公司适用于适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、橡胶、离型纸、保护膜、 组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、纸张纤维等产品
2024-01-11 13:19:18
关于ADRV9009的datasheet中没有详细说明各等级电压的功耗是多少,demo板中只说12V电源需要1A,那1V3_ANLG、1V3_DIG、1V8、3V3这4个等级的电源,各自需要的电流
2024-01-05 08:36:53
下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2023-12-28 16:17:09
190 差示扫描量热仪是一种热分析技术,可以用来研究材料的热力学性质和化学反应过程。在材料研究中,仪器可以用来研究材料的热稳定性、玻璃化转变温度、结晶度、分子间相互作用等性质。下面我们将详细介绍
2023-12-25 14:17:00
Verilog和VHDL之间的区别将在本文中通过示例进行详细说明。对优点和缺点的Verilog和VHDL进行了讨论。
2023-12-20 09:03:54
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/23/wKgZomWCPd6Ab5dKAAAa21mr-dA453.png)
我的AD9244工作时蛮热的感觉,我的AVDD是+5V,DVDD是3.3V,电路没有短路,AD9244的引脚工作电压都正常,想问一下,这是不是正常的啊,我上电蛮久的,还是那个温度不变,请指示一下,谢谢
2023-12-20 07:08:49
碳化硅在温度传感器中的应用,并详细说明其优点、制造过程以及一些实际案例。 碳化硅在温度传感器中的优点之一是其出色的耐高温性能。碳化硅的熔点达到了2700摄氏度,远高于常见的金属材料。这使得碳化硅在高温环境下能够保持其物理特
2023-12-19 11:48:30
207 电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
和连续读模式,读回来通道按顺序扫描的,每个通道都能读到,是否以上设置有问题??
2.AD4114的OFFSET寄存器在校准时应该怎么去操作?
关于校准寄存器OFFSET值设置是否更详细说明,不清楚如何去
2023-12-04 08:06:43
-产品详情-HST-01A软包装袋热封试验仪产品简述HST-01A热封试验仪采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力的热封参数,是实验室
2023-11-30 15:16:48
产品详情RSY-R2塑料薄膜热缩试验仪产品简介RSY-R2热缩试验仪适用于检测材料的热收缩性能,可用于塑料薄膜基材(PVC膜、POF膜、PE 膜、PET膜、OPS膜等热缩膜)、软包装复合膜 、PVC
2023-11-27 14:56:44
电机热功率应该如何计算呢?
强制风冷的选型如何选择呢?和电机的热功率又有什么样的联系呢?
2023-11-24 06:54:24
本文给出TCP报文格式的详细说明,介绍网络数据包传递中如何进行地址解析、建立TCP连接的三次握手过程以及断开TCP连接的四次挥手过程。
2023-11-17 09:26:30
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C2/wKgaomVWwcyAX1XtAAAreguG0Zo224.png)
编程时使用SM0.1调用子程序MBUS_INIT进行初始化,使用SM0.0调用MBUS_SLAVE,并指定相应参数。关于参数的详细说明,可在子程序的局部变量表中找到。
2023-11-13 14:33:08
906 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/BE/wKgZomVRw_iAN7L4AAAcVXvXisI669.jpg)
各位前辈好,
最近碰到一个棘手问题,研究了好几天了,一直没有搞好:
一个变频器同时带动3个热继电器,每个热继电器下方都有一个电机。电机、热继电器的型号都一样。其中一个提升电机用的热继电器,运行时
2023-11-13 07:54:34
TCP是TCP/IP协议族中一个最核心的协议,它向下使用网络层IP协议,向上为应用层HTTP、FTP、SMTP、POP3、SSH、Telnet等协议提供支持。本文给出TCP报文格式的详细说明,介绍网络数据包传递中如何进行地址解析、建立TCP连接的三次握手过程以及断开TCP连接的四次挥手过程。
2023-11-03 09:14:34
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/3F/wKgaomVESd-APFVbAAAreguG0Zo099.png)
如何解决DS18b20发热对温度测量的影响
2023-11-03 06:52:12
一、引言薄膜热缩性能试验仪是一种专门用于测试薄膜热收缩性能的实验设备,广泛应用于包装、材料科学等领域。本文将详细介绍薄膜热缩性能试验仪的工作原理、特点以及应用场景。二、工作原理薄膜热缩性能试验仪主要
2023-10-30 16:46:15
电子发烧友网站提供《基于Android系统的连连看详细设计说明书.doc》资料免费下载
2023-10-30 10:12:44
0 关于AT32 MCU温度传感器的应用
2023-10-27 09:44:27
211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/32/wKgZomUD6AaAZM5kAAQSr4wpOCc082.png)
在包装行业中,包装材料的热收缩性是一个重要的性能指标。它直接影响到包装产品的质量和稳定性。因此,包装材料热收缩性试验仪成为了评估这一指标的关键设备。本文将详细介绍包装材料热收缩性试验仪
2023-10-26 16:52:03
在材料科学和工业生产中,薄膜的热缩性能是非常重要的指标之一。薄膜在受热或受冷时,会发生尺寸的变化,这种现象称为热收缩。热缩现象可能会影响薄膜的性能,如机械强度、阻隔性能和密封性能等。因此,准确评估
2023-10-24 16:44:30
本篇应用指南主要描述怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例。本文档仅以AT32F403A为例进行说明,关于AT32F403A SLIB的详细说明,请详阅《AT32F403ASecurity Library Application Note》。
2023-10-24 07:41:07
在当今的工业生产中,包装是产品品质和效率的重要组成部分。为了确保产品在运输和储存过程中的安全性和完整性,许多行业都依赖于全自动热封仪进行高效、精确的包装。本文将详细介绍全自动热封仪的原理、应用及发展
2023-10-17 16:26:15
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 ,包含:语音制作 、压缩、下载、播放
这里总共的步骤大概分为5步,其实也很简单
组合播放的原理,其实就是KT148A一次性接收需要播放的语音组合,存入
2023-10-13 11:17:01
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F9/wKgaomUotmeAcWFqAACpOWznk_g034.png)
黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:45
1 一些关于tms320c6748的开发例程,开发板用的是创龙的开发板,流程都详细说明了原因和应有现象了,需要注意的情况也在备注中体现了,在开发过程中敬请注意。
2023-10-09 08:33:45
2023-10-09 06:26:27
刚入手,想做一个界面切换的功能,子面板调用的时候发现单独运行子面板的时候子面板在正中间,但是放在其他界面调用的时候就感觉原点不一样,整个界面不见了或者不在正中间。!!研究了一天爷没找到解决办法。有没有大哥来个详细说明的?1696770748657.jpg
2023-10-08 21:14:16
包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收器和发射器,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
包含详细说明+代码在本教程中,我们将学习旋转编码器的怎样工作的,以及如何使它与Arduino配合使用。旋转编码器是一种位置传感器,用于确定旋转轴的角度位置。
2023-09-26 07:52:23
遥控控制电动滑轨,拍出大片感觉!资料代码一应俱全。包含详细说明+物料表+代码+3D打印资料
2023-09-26 07:27:45
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
本文档的主要内容详细介绍的是无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
学习如何构建由多个NR24L01收发器模块组成的Arduino无线网络。包含相关代码+线路图+详细说明下
2023-09-25 07:40:50
数个点击控制机械结构,组成Arduino机械电子钟!下载包含相关代码+线路图+详细说明观看视频:https://www.icxbk.com/video/detail/1206.html
2023-09-25 07:28:12
制作红外激光感应的雷达组件!包含代码、详细说明
2023-09-22 07:49:01
热缩测试仪 热缩测试仪是一种用于检测各种材料热缩性能的专业设备,其中包括薄膜、聚乙烯、热缩管、背板、PVC硬片、PET收缩膜和包装袋等。本文将介绍热缩测试仪的工作原理、实验方法和应用场
2023-09-18 11:17:54
详细介绍PET收缩膜、软包装、塑料袋和电池隔膜热收缩的特点、应用和检测方法。 PET收缩膜是一种具有优异性能的塑料薄膜,具有透明度高、无毒无味、强度高等特
2023-09-18 10:05:55
热收缩试验仪 热收缩试验是薄膜、饮料套标膜、药用PVC硬片、集束包装、复合膜和收缩膜等塑料制品质量控制的重要手段之一。通过热收缩试验,可以了解材料的热性能和收缩行为,进而评估其在实际使用中
2023-09-15 15:39:55
套管作用及分类
2023-09-12 09:21:03
2763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/8E/wKgZomT_vQqADn2XAAD_ou9dCRI113.jpg)
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04
382 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/63/wKgaomT5SsKARZ6NAABD3hoxr2s011.png)
NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
热打印技术最早使用在传真机上,其基本原理是将打印机接收的数据转换成点阵的信号控制热敏单元的加热,把热敏纸上热敏涂层加热显影。热打印机已在POS终端系统、银行系统、医疗仪器等领域得到广泛应用。
热
2023-08-25 08:02:25
规范GIC架构版本3.0和4.0的补充。
它不是替代品或替代品。
有关寄存器和行为的详细说明,请参阅ARM®通用中断控制器架构规范GIC架构版本3.0和4.0。
2023-08-22 08:24:30
模式下运行。
有关AXI协议的详细说明,请参阅AMBA AXI协议规范。
有关APB协议的详细说明,请参阅AMBA APB协议规范。
本节总结了周期模型的功能与硬件的功能,以及周期模型的性能和准确性
2023-08-16 06:41:45
本文档概述了在MPS3开发板上使用的Corstone SSE-310子系统在FPGA中的实现。它详细说明了设计中使用的实现和配置选项
2023-08-10 06:01:30
在设计MOS管开关电路时,就要充分了解MOS管的工作原理。下面咱们来详细说明。
2023-07-20 09:40:17
1104 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/41/wKgZomS4kT-AdoXaAAAMvtKZa5U342.jpg)
。 安装时应确保温度计套管插入到工艺介质中,以便测温传感器能准确测量工艺介质的实际温度。温度计套管的插入深度不够可能会导致测温元件无法检测工艺介质的真实温度,从而影响测量精度。如果温度计套管是安装在工艺管道的拐
2023-07-10 08:37:50
752 多芯电缆电连接器尾部需要热缩时,根据电连接器后附件的结构尺寸及长度选择模缩套或裁剪热缩套管(考虑收缩后尺寸的变化,裁剪时应留余量),热缩套管的长度应大于电缆直径的3倍。
2023-06-30 09:39:30
508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgaomSeMyOAfc5xAAAWXlXij6Q388.jpg)
需要使用我分享的EDA虚拟机:IC_EDA_ALL虚拟机(丰富版)详细说明.
2023-06-29 10:21:17
2488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AA/wKgaomSc61WAG6UoAAAUUGb4030478.jpg)
针对套管油样不合格、含乙炔气等缺陷。采取的措施是:对套管要进行严格检验,各种试验合格后方可投入运行,避免人为因素引起故障。
2023-06-25 13:22:03
389 变压器是一种用来改变电压和电流的设备。变压器绕组的引线是依靠套管引出箱外的, 套管起到对油箱的绝缘、固定和将电流输送到箱外的作用,它需适应外界各类环境条件,并要有一定的机械强度,是变压器中一个主要部件。
2023-06-16 10:04:12
759 温度传感器主要是利用物质各种物理性质随温度变化的规律,将温度转换成可用的输出信号,温度计的核心部分是温度传感器,种类繁多。按其测试方法可分为接触式和非接触式,根据传感器材料和电子元件的特性可分为
2023-06-09 16:30:57
1459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/35/wKgZomR9kBaACIa-AABK7Gt7ZAQ777.png)
也就是说,流动方向与垂直于流动方向的成型收缩率相差5倍。当成型件的尺寸公差要求很严格,或是成型品尺寸较大时,这种差异是不可忽视的,因此在设计模具时必须充分考虑。
2023-06-06 16:13:56
476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/42/wKgZomR-6yGAD3UlAAAlxtx9f7c122.png)
热电堆温度传感器红外测温使用说明产品资料大全
2023-05-25 15:44:37
2 为了保护电缆,电缆敷设时在易受外力损伤的部位要加装保护管。通常使用的电缆套管有钢管和硬质塑料管。保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,管壁厚度不小于2mm。硬质塑料管不能用在温度过高和过低的场所
2023-05-25 10:26:44
3083 电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23
998 上文FPGA IP之AXI4协议1_信号说明把AXI协议5个通道的接口信息做了说明,本文对上文说的信号进行详细说明。
2023-05-24 15:06:41
669 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A1/wKgZomRtt2CAWB6dAACtfpG14lM006.jpg)
电池热冲击试验机-锂电池热冲击测试仪-热冲击试验箱 一、产品概述: 电池热冲击试验机也叫电池热滥用试验箱,是通过模拟电池放置在自然对流或强制通风的高温箱中,以一定的升温速率升温至设定测试温度
2023-05-24 11:17:01
拉力试验机安装说明书是指对拉力试验机的安装过程进行详细说明的一本手册。该手册包括了安装前的准备工作、安装过程中需要注意的事项、安装后的验收标准等内容。正确的安装可以保证拉力试验机的正常运行,从而保证测试结果的准确性。
2023-05-23 14:37:46
548 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/3E/pYYBAGMyZqSAEn5ZAAMop3p3hSw059.png)
双金属温度计的工作原理是利用二种不同温度膨胀系数的金属,为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状,当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。
2023-05-16 14:18:45
933 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D0/wKgZomRjILGAAcTiAAAPCrXA7zw132.jpg)
我正在尝试使用板载温度传感器计算温度值。我找不到确切的计算公式。请提供计算板载温度值所需的详细信息
2023-05-04 08:14:03
在 S32K3XXXRM 中,我已经完成了 Chapter:82 Temperature sensor 。您能否提供有关使用此温度传感器实施和收集热数据的其他信息或文件?
2023-04-26 08:12:50
我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
大家好
关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度
2023-04-23 06:21:52
5.1 介绍 在前一章中考虑了不同的PCB和器件配置对热行为的影响。通过对多种情况的分析和比较,可以得出许多关于提供LFPAK MOSFETs散热片冷却的最佳方式的结论。 在第4章中考
2023-04-21 15:19:53
关于 H8SX、H8S 和 H8 系列 V.7.00 Release 00 的 C/C++ 编译器包的说明
2023-04-20 19:39:13
0 5.1 介绍 在前一章中考虑了不同的PCB和器件配置对热行为的影响。通过对多种情况的分析和比较,可以得出许多关于提供LFPAK MOSFETs散热片冷却的最佳方式的结论。 在第4章中考
2023-04-20 17:08:27
器件的系统时,电路设计人员应该注意以下的热因素: l 即使完全打开,MOSFET也会因为I2.R而耗散功率。(RDS(on)为器件导通电阻) l I2.RDS(on)损失将导致器件和其他地方的温度
2023-04-20 16:49:55
我现在正在使用 S32R45EVB 进行开发。你能给我提供一些关于链接器文件(.ld)的详细文档吗?
2023-04-18 06:14:35
为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?说明书里有详细说明,怎么看?
2023-04-14 06:09:49
1、 B150外观,详细说明书可登录官网2、 B150电气特性:输入电压220V,功率1.5KW 3、 B150接线图 4、 参数设置: 5、 参数清单
2023-04-10 10:26:43
0 如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
不多说,上货。Xilinx FPGA 开发流程及详细说明本篇目录1. 设计前准备2. 建立工程3. 输入设计4. 综合分析5. RTL仿真6. 锁定管脚7. 布局布线8. 生成配置文件并下载9.
2023-03-30 19:04:10
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-03-29 21:28:27
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
温度传感器的型号说明通常包括以下几个方面:
1.传感器类型:如热电偶、热电阻、红外线传感器等。
2.测量范围:通常表示传感器的最大和最小测量范围,如-50℃~120℃。
3.精度:表示传感器的测量精度,通常以温度偏差值表示,如±0.5℃。
2023-03-25 16:55:53
10381
