电子发烧友网站提供《单节理离子电池恒流恒压线性充电控制器FS4058数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 09:45:59
0 PLC(可编程逻辑控制器)作为可控制、执行和监控自动化机器设备的数字运算操作电子系统
2024-03-05 18:11:55
791 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/A7/wKgaomXm8F6ADiU5AAARHI96SK8638.jpg)
电子发烧友网站提供《单节鲤离子电池恒流恒压线性充电控制器FS4058数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:43:53
0 监测系统解决方案,以智慧水利监控平台为核心,配合信息采集设备、智能通讯设备、远程控制模块、智能控制柜等硬件设备,组成一套针对供水泵房的信息采集、远程控制、自动报警、数据管理等功能,工作人员只通过安卓/IOS手机
2024-02-19 09:59:42
60 变频器VF输出电压和频率成正比,电流大小和相位由负载决定,那么矢量控制时的输出电压和电流在数量和相位上有什么紧密联系的点,能够实现精准控制输出和低频高扭矩输出?详细解释矢量控制的输出电压电流联系以及和负载之间的关系?
2024-02-18 19:58:37
变频器的死区是怎么形成的?变频器死区时间怎样测量 变频器的死区是由于功率半导体器件切换导致的暂时死区形成的。在变频器的工作过程中,功率半导体器件(如IGBT)通常被用于开关变换交流电压,以控制电机
2024-02-18 10:49:23
403 突然想到一个问题,交流电机用变频器控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
怎样区分LED开关电源是恒流和恒压? LED开关电源是一种专门用于驱动LED器件的电源设备,其主要特点是具有恒流或恒压输出的特性。那么如何区分LED开关电源是恒流还是恒压呢?下面将从工作原理、特点
2024-01-15 14:43:55
791 由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动阀。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频器的频率
2024-01-09 06:36:50
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
请问,如何将数字电位器与微控制器隔离控制,我想用数字电位器控制外部设备。
2023-12-12 08:12:01
SL4010是一款升压恒压控制器芯片,它具有2.5V启动、最大10A电流、支持300W大功率等特点。该芯片采用先进的控制技术,能够实现高效的电能转换,同时保持稳定的输出电压和电流。
SL4010
2023-12-06 16:51:54
变频稳压给水设备供水系统主要由变频控制柜、压力传感器、水泵等组成。变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。
2023-12-06 10:08:38
139 短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
怎样减少变频器对PLC与外围设备通讯的干扰? 标题:变频器对PLC与外围设备通讯干扰的减少方法 引言: 随着工业自动化技术的不断发展,变频器(Frequency Converter)作为一种控制电机
2023-11-20 16:36:11
692 判断一个设备是恒压还是恒流驱动的建议 判断一个设备是恒压还是恒流驱动并不是一项很困难的任务,只要我们能够理解恒压和恒流驱动的原理,就可以通过简单的测试或观察来确定这一点。在本文中,我们将详细介绍
2023-11-17 12:31:07
632 在流量稳定的情况下,恒压供水系统中水泵的额定转数基本上是相对恒定的,这种情况下根本就不需要变频调速,不需要去改变水泵的运转速度。
2023-11-13 16:27:00
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/C9/wKgZomVR3aeAcYTlAABDSd-6iME48.jpeg)
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
PLC通过Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)在恒压供水系统中读取变频器的频率。该系统实时监控逆变器的频率,以确保水的供应能够保持恒定的压力。PLC通过Modbus与变频器通信
2023-11-09 17:42:19
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/A1/wKgZomUOrsCAbp4jAAoLA9yO8Lk902.png)
及内部的梅花胶,在使用变频器手动定频控制时,设备工况不同,会造成在相同频率下,真空压力不同,时常需要人为调整电机速度。
为了可靠稳定控制真空压力,充分利用设备原有真空压力变送器信号,使用一台库存
2023-11-07 07:40:32
请问,通过上位机读取cu320变频控制器参数时,如何填写参数地址? 我们已经通过上位机实现读取cu320数据功能,如读取DB37.DBD1024。但我们不知道cu320中参数地址的映射关系,如我们想
2023-11-06 07:12:37
PLC是一种常见的自动化控制设备,广泛应用于各种工业和商业领域。以下是十种适合使用PLC控制运行的机器设备: (1)自动化生产线:PLC可用于控制和监视生产线上的各种设备,如机器人、传送带、装配线
2023-11-01 09:50:04
1380 变频器滤波器工作时的原理?变频器滤波器有哪些作用? 一、概述 随着工业自动化的不断发展,变频器已经成为重要的电力调节设备之一。因为它能够实现对电机的调节,进而实现对机器设备的全面控制。变频器滤波器
2023-10-25 15:56:30
1014 恒压供水系统是指一种能够根据用水量的变化来控制水泵转速和输出水压的系统。它能够通过自动化控制技术,使水泵始终工作在恒定的水压和转速下,从而保证供水系统的稳定运行和高效节能。该系统通常应用于大型
2023-10-23 13:56:31
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A8/wKgZomUnuOSAXPVFAACtVVfMeo8514.png)
电子发烧友网站提供《基于DSP的工业机器人控制器的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:51:24
0 恒压变频器怎么调试参数调试恒压变频器的参数是确保其正常工作和满足运行要求的重要步骤。下面是一般的恒压变频器参数调试过程:1.了解系统要求:首先,要了解系统的负载性质、工作特点和要求,包括电机额定电流
2023-10-10 09:37:04
715 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
、工作环境等。这将有助于确定参数调试的目标和方向。
2. 设置基础参数:根据电机和应用要求,设置一些基础参数,如额定电压、额定频率、变频器容量等。这些参数通常可以在恒压变频器的参数设定菜单中完成。
3. 参数整定:根据电机性能和控制需求,对一些关键参数进行整定。
2023-09-28 17:08:43
2848 的DC-DC降压恒压芯片【H6213C】。 H6213C在电动车控制器中的作用 1.电源控制:H6213C主要用于给单片机以及驱动模块供电功能。它可以将电源电压调整为合适的输出电压,以满足单片机以及驱动模块的工作需求,并进行过流、过压等保护。 2.电气特
2023-09-14 18:21:21
390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/72/wKgaomUC3gOAHns4AADdVrYE8_w240.png)
变频器没有负载能不能启动 变频器是一种新型的电力调节设备,已经被广泛应用于各种机器设备中。它可以调节电机的转速,使设备运行更加稳定和高效。但是,一些人可能会问:变频器没有负载能不能启动?那么,本文
2023-09-13 15:40:03
3904 变频器运行中负载断开会怎样 在变频器的运行中,负载的断开可能会导致一系列的问题,从而影响设备和系统的正常运行。在本文中,我们将探讨负载断开对变频器的影响,并提供解决这个问题的有效方法。 变频
2023-09-13 15:40:01
1512 本参考手册面向应用程序开发人员。它提供了关于如何使用STM32G4系列微控制器存储器和外围设备。
STM32G4系列是一系列具有不同内存大小和封装的微控制器以及外围设备。
有关订购信息、机械
2023-09-08 06:59:58
SMT产品的品质决定smt加工的市场,smt加工过程品质决定产品的品质。为了防止SMT加工的过程中缺陷的发生,有哪些机器设备可以给客户保证品质呢?
2023-09-07 11:27:30
456 变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会出现自动停机的情况,给生产带来很大
2023-09-04 16:35:05
7623 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
什么是变频器一拖多
变频器一拖多是指一台变频泵同时为多台设备提供动力,实现一对一或一对多的形式。这个概念主要应用于恒压供水系统中,通过合理调度泵组的运行,可以在单台泵的工况下供应多台泵,也
2023-09-01 17:26:11
变频器运行中自动停机是什么原因 变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会
2023-08-31 16:39:46
3724 变频器晃电怎样处理 变频器是现代工业自动化控制系统中常见的配件之一,它具有节能、调速、调压、定时等多重功能,是工业生产中必不可少的设备之一。但在使用过程中,我们也会遇到各种问题,其中之一就是变频
2023-08-28 17:43:12
1353 abb变频器acs510恒压供水 ABB变频器ACS510是一种专门设计用于恒压供水系统的变频器。 随着人们对节能环保技术的不断追求,能够有效提高水泵系统效率的设备也越来越受到广大用户的欢迎。作为
2023-08-23 18:20:01
1511 工业生产的效率和运转质量。使用ABB变频器可以降低能源消耗,减少生产过程中的损耗,保护电动机和机器设备的寿命。下面我们将分析ABB变频器的控制方式设置以及各种适用场景。 1.基本控制方式 ABB变频器有很多种控制方式,包括基本控制方式、
2023-08-23 17:26:21
1782 变频稳压给水设备控制系统通过测到的管网压力, 经变频器的内置PID调节器运算后, 调节输出频率,实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号) 可适时通知PLC进行变频泵逻辑切换。为防止水锤现象的产生,泵的启停将联动其出口阀门。
2023-08-22 09:36:20
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/39/wKgaomTkEUSAdE3lAAEeZyV4ZY4659.jpg)
开关量方式控制变频器 如果PLC是以开关量的方式对变频器进行控制,需要将PLC的开关量输出端子与变频器的开关量输入端子联系起来。
2023-08-05 11:47:07
3067 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/7A/wKgaomTNxtCAY6KiAAAlzaYzuww110.png)
变频器在现在的自动化生产和机械化自动控制上应用非常常见,被广泛的应用在了电动机的调速上面,关于电动机的变频调速一般有3种方式:恒压频比调速,转差频率调速和矢量控制调速,
2023-07-24 11:33:57
671 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/94/wKgZomS98SiAD_aJAAAcQ4GbEso521.jpg)
随着户用离网型光伏发电技术的发展,太阳能控制器得到广泛应用。所以,接下来我给大家介绍一套搭载异步升压恒压外置MOS的FP5207控制芯片在太阳能控制器中的应用方案。
2023-07-21 09:36:56
416 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/5C/wKgZomS54TWAUZNeAAHkoRW8DRI752.jpg)
MRC3100系列AMR移动机器人控制器,适用潜伏顶升式、协作(复合)式、辊筒式等差速底盘类型移动机器人,内置激光导航及二维码导航算法,支持差速底盘运动模型。MRC3100系列自带丰富的I/O资源
2023-07-11 10:12:02
电子发烧友网站提供《DIY机器人控制器.zip》资料免费下载
2023-07-10 15:22:43
1 机器人控制器是机器人系统的核心部件,负责接收来自PLC或其他传感器的指令,并根据这些指令控制机器人的运动和操作。机器人控制器通常具有强大的计算能力、实时反馈和高精度运动控制功能,使得机器人能够完成复杂的任务,如装配、焊接、搬运等。
2023-07-10 11:07:01
1574 PLC与变频器连接时应注意的问题 本文介绍了可编程控制器与变频器的连接和连接时应注意的问题,以免导致可编程控制器或变频器的误动作或损坏。 可编程控制器(PLC)是一种数字运算与操作的控制装置
2023-07-08 09:38:32
554 循环冷却水主要可以实现机器设备、产品的冷却或淬火工艺处理,是钢管厂必须建设的重要系统。为保证供水质量稳定,需要实现恒压供水,现场常常使用PLC进行控制,可以实现变频+恒压供水工作的自动化控制,有效
2023-07-06 15:28:45
324 恒压供水系统对于生活小区是非常重要的,例如在生活小区供水过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响居民生活。
2023-07-04 09:51:23
1873 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F4/wKgZomSjfIiAewADAAAb3eHmAUc440.png)
开环控制是指输入独立于输出的控制系统。例如给供水泵的变频器设定某个频率,输出产生的供水压力不会反过来影响变频器设定的这个频率。
2023-06-26 15:10:58
4540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/70/wKgZomSZOeuAZSevAAF05H6Tc4M750.jpg)
的PID控制功能,首先应将PID功能预置为有效。具体方法有如下两种: 一是通过变频器的功能参数码预置,例如,康沃CVF-G2系列变频器中,功能码H-48用于预置“内置PID控制”,其数据码是:“0”——无PID控制;“1”——普通PID控制;“2”——恒压供水
2023-06-26 14:17:12
2660 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/70/wKgaomSZLWqATQhMAAAXw9xdOUQ866.jpg)
电子发烧友网站提供《为物联网设备创建控制器.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:52:22
0 随着社会的发展和城市化进程的不断加快,供水系统已经城市基础设施建设的重要内容,而供水设备则是实现供水系统正常发挥功能的基础,包括水处理设备、水泵设备、管网设备、储水设备以及核心控制设备PLC等,形成
2023-06-14 10:58:02
384 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A4/wKgZomSJLLmASPRjAAC0eaOQAuk974.jpg)
NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器、USB 2.0高速设备控制器、USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器。
2023-06-14 06:24:13
为解决供水设备既可串接在市政供水管网上又不产生负压,更不影响其它用户的用水,需求在水泵进口与市政管网之间增设M5156-C2547U-060BG传感器的流量控制器、分腔式稳压补偿罐等,流量控制器时辰监视市政管网压力,在保证市政管网不产生负压的同时还可充沛应用市政管网原有压力。
2023-06-12 16:06:02
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgaomRnKDyAV83SAAB8nIXY89M576.png)
吗?
微控制器是否兼容ASIL-D
如果兼容ASIL-D,是否可以通过微控制器本身的软件来实现?
它是 符合 ASIL-D 设备标准且符合 ASIL-D 系统标准的微控制器吗?
2023-06-12 07:17:47
本文介绍了使用Allen-Bradley公司的PLC-5处理器结合SAMI STAR变频器,通过PID调节实现恒压供水;为了保证恒压供水安全可靠,设置了压力保护功能,并进行了PID恒压控制与远程直接调频之间的无缝转换处理;在节能和供水质量方面取得了较好的效果。
2023-06-10 10:22:59
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6F/wKgaomSD38mAF3ViAAAzS8KAo20868.png)
控制器是一种电子设备,用于控制电机的运转。它是一个中央处理器,可以通过接收传感器信号和用户输入来控制电机的速度、转向、加速度等参数,以实现机器人、电动车、无人机等设备的运动控制。
控制器与电机的匹配是非常重要的。在选择控制器时,需要考虑以下几个因素:
2023-06-01 09:00:30
7451 今天主要跟大伙分享一个关于实际案例,涉及PLC、变频器,触摸屏的水位控制项目,看一下整个流程怎么走,可以收藏备用!
2023-05-12 15:16:04
510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B6/wKgZomRd6ACALYk8AAALDbEzoUE939.jpg)
各种电子产品中得到广泛应用。例如,家电、汽车、工业自动化、通信设备、医疗设备、安防系统等领域都可以使用MCU控制器实现各种智能控制和数据处理功能。 MCU控制器的使用需要进行编程开发,开发人员
2023-05-05 14:59:21
我们可以将多个 PCIe 设备 (IC) 连接到一般的单个 PCIe 控制器(在我们的案例中更具体地说是 NXP LS20xxA 处理器)吗?
例如,将四个不同的 PCIe x1 设备 (IC
2023-05-05 07:35:41
PLC和变频器都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完成的,一般都在大的项目上使用。
2023-04-27 11:52:48
598 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/55/wKgZomRJ8fiAMDSSAAAdJFF92dA570.jpg)
2023-04-20 11:07:43
236 智慧供水平台涵盖城市供水中的水源地取水、水厂制水、管网输水、加压送水、用户用水等各个环节,实现全流程远程监管和智能联动控制,优化生产调度,保障高效供水,促进节能降耗,降低产销差,是水司实现智慧化运营
2023-04-18 14:30:49
智慧水务作为智慧城市的重要组成部分之一,是借助通信网络、物联网、云计算等技术,从水库到供水设备再到终端用户实时监控,有助于保障安全稳定用水,推进城市化发展。传统的供水设备管理依靠人工巡检,无法做到
2023-04-14 15:29:31
831 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/9D/pYYBAGQ5ANqAeNAkAAKsWFEX20M113.png)
我们使用远传压力表的测量值作为PID的反馈值,从而实现保持水压的功能,远传压力表实际上可以看作一个电位器,随着表 针的摆动,电位器的阻值也在变化,这样可以给变频器一个0-10V的输入电压,从而控制变频器的输出频率。本次以欧瑞E1000系列变频器为例进行举例说明, 变频器参数设置部分可参考如下:
2023-04-10 11:01:56
1 西门子V20变频器PID控制恒压供水的具体步骤 具体步骤可参考如下 : 硬件接线西门子基本型变频器 SINAMICS V20 可应用于恒压供水系统,本文提供具体的接线及简单操作流程。通过BOP设置
2023-04-10 09:49:35
6 请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
变频器恒压供水一次图免费下载。
2023-04-03 09:54:31
2 变频器恒压供水控制回路
2023-04-03 09:53:51
1 基于光耦反馈的恒压恒流反激控制器 SOIC7_150MIL
2023-03-28 18:24:15
请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
变频电机可以不接编码器,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频器直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
原边反馈恒压恒流控制器
2023-03-28 15:18:13
原边反馈恒压恒流控制芯片
2023-03-28 15:15:05
原边反馈恒压恒流控制器 ME8329-N
2023-03-28 15:13:21
原边反馈恒压恒流控制器 10~30V 1A
2023-03-28 12:45:03
大功率、恒流、恒压、降压控制器
2023-03-27 13:00:54
高精度恒压恒流原边准谐振离线 PWM 控制器
2023-03-24 15:15:34
2023-03-24 15:15:34
高精度恒压恒流原边准谐振离线 PWM+PFM 控制器
2023-03-24 15:15:33
原边控制高精度恒压/恒流PWM控制器
2023-03-24 13:58:10
原边控制高精度恒压/恒流PWM控制器
2023-03-24 13:58:10
低功耗离线式恒流恒压PSR控制器
2023-03-24 13:58:09
低功耗离线式恒流/恒压PSR 控制器 SOP7
2023-03-24 13:58:09
低功耗离线式恒流/恒压PSR控制器
2023-03-24 13:58:09
我的项目目标之一是将 USB0 设置为主机控制器来控制我们的 USB 设备,将 USB1 设置为设备控制器以允许外部设备访问板载闪存。 我为 USB0 FS 主机控制器和 USB1 HS 设备控制器
2023-03-23 09:22:53
大功率、恒流、恒压、降压控制器
2023-03-23 08:12:08
