电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电动法兰式蝶阀工作中的动态性不稳定的因素分析
收藏
查看更多
铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响
铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁芯磁环电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在电路中的作用主要就是储能、滤波以及稳定电压的作用。要想铁氧体
2024-03-20 22:31:3878
STM32L552系统时钟或外设时钟配置错误导致系统不稳定的原因?怎么解决?
2024-03-20 07:59:31
STM32L552 GPIO输入/输出不工作工作不稳定如何解决?
GPIO输入/输出不工作工作不稳定
2024-03-20 06:37:49
LTC3115在boost模式下的输出不稳定如何解决?
对boost状态下系统的伯德图进行分析, 可见系统环路控制足够稳定,但实际测试的时候输出确非常不稳定,请问我应该尝试什么手段来使芯片在boost模式下的输出变得稳定
2024-03-04 06:18:49
调试器连接MCU不稳定怎么办?
有没有小伙伴遇到使用GDlink或者Jlink调试GD32 MCU的时候出现不稳定的情况,刚要发现问题时调试器和MCU断开连接了,这个时候可能抓狂的心都有了。今天就教给大家几个提高调试器连接MCU稳定性的方法。
2024-02-21 09:44:09117
电路板中电压不稳因素
电网供电电压不稳定因素。这种情况是输电网的输电线路过长,在传输过程中损耗较大,而电网中的补偿电容器容量减小,没有及时更换的情况下,就会出现电压时高时低、电压波动的情况出现。
2024-02-06 14:37:29968
如何处理安全光幕对光不稳定的情况?
如何处理安全光幕对光不稳定的情况? 首先,确定安全光幕的对射距离是否满足实际需求。 例如,客户选择的安全光幕的较长对射距离为20米。 如果在安装时超出了这个对射距离,或者达到了应用范围的极限,可能是
2024-01-17 10:07:4681
stm32 I2c硬件驱动程序不稳定该怎么解决?
stm32 I2c硬件驱动程序不稳定该怎么解决? stm32 的 I2C 硬件驱动程序不稳定可能是由多种因素引起的。在本文中,我们将讨论可能导致 I2C 不稳定的几个常见问题,并提供解决方案。 1.
2024-01-16 17:11:09411
使用LT3083设计恒流源时,电流不稳定怎么解决?
略大时(30mA),电流就十分不稳定。 测试条件简述如下: 1. 供电电源使用DC/DC 或者LDO时,二者测试效果无差别,电流波动大; 2. 负载使用水泥电阻 或 LED时,二者测试效果无差别,电流
2024-01-05 07:44:46
ADS16356 SPI读取电源的时候数据始终不稳定怎么解决?
我用SPI协议读取寄存器的参数,发现器件号(寄存器0x5600)输出始终正确(3FED),但是在读取电源的时候数据始终不稳定,一直在5V左后和5.4V左右这两个数间跳动,其中角速度信号也有类似
2024-01-02 08:27:37
ADXL345静止中断输出不稳定怎么解决?
大家好,在开发过程遇到些问题请指教。 静止中断输出非常不稳定,有时一开始中断正常输出的,经过几次运动,或者多次敲打PCB,然后静止PCB板,静止中断又没效了,有时隔几分钟又有效了,这个情况说不定
2024-01-01 07:30:31
ADN8810驱动激光电流不稳定是什么原因造成的?
100mA,接下来就一直反复跳跃。经过多次测试,确认是 adn8810控制的不稳定。电路采用推荐电路,fpga给出的数字控制值也非常稳定。所以到底是芯片哪里出现了问题呢?有小伙伴们知道吗?求解。。。。。。
2023-12-29 06:39:55
读取ADIS16480的yaw轴数据,为什么读取到的数值是不稳定的?
当人为旋转一个角度后,读取16480的yaw轴数据,但发现此时读取到的数值是不稳定的,需要几秒之后才会得到稳定的数值,请问这是正常情况吗?
2023-12-28 07:36:48
AD5422的输出电流会不稳定是什么原因引起的?
问题描述: 在快速上电时,AD5422的输出电流会不稳定,而且个传感器的效果还不一样,有的误差在0.1mA左右浮动,有的前后误差有0.3mA,还有的能达到2mA的误差。
2023-12-25 06:32:20
从AD7151的AVARAGE REGISTER读出来的数据不稳定怎么解决?
我利用AD7151测量电容值,但是DATA REGISTER读出来的值不稳定,还在不断变化 然后我尝试从AVERAGEREGISTER 读数据,数据还是感觉在不断变化,漂移,怎么解决?
2023-12-22 06:47:19
从AD7151的DATA REGISTER读出来的数据不稳定怎么解决?
我利用AD7151测量电容值,但是DATA REGISTER读出来的值不稳定,还在不断变化 然后我尝试从AVERAGE 读数据,数据还是感觉在不断变化,漂移,怎么解决?
2023-12-22 06:37:07
SIC二极管电压过低不稳定的调试方法
SIC二极管电压过低不稳定的调试方法  调试SIC二极管电压过低不稳定的问题需要遵循一定的步骤和方法。本文将详细介绍如何进行这样的调试,并提供一些常见的故障排除技巧。 第一步:检查电源供应和电路连接
2023-12-21 11:31:21246
AD7763输出数据为什么存在一个偏置电压,而且这个偏置电压不稳定
AD7763输出数据为什么存在一个偏置电压,而且这个偏置电压不稳定?这是什么原因
2023-12-21 07:37:41
在异步电动机变频调速系统,矢量控制时,频率显示常常很不稳定是正常现象吗?
2023-12-21 06:42:29
ESD硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因是什么
ESD硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因是什么 ESD(静电放电)硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因有很多。 1. 传导材料的质量问题:传导材料是连接硬接地和软接地
2023-12-20 14:03:57213
AD7734采样数据不稳定怎么解决?
AD7734 采样数据不稳定 问题描述如下: AD7734的AIN0、AIN1均接AD780基准源的+2.5V输出端,发现AD7734所采集的数据不稳定。 AIN0、AIN1采样获得的电压值
2023-12-15 06:09:34
ADuM1400在上电或者掉电瞬间输出状态不稳定怎么解决?
或者断电的时候ADuM1400 输出端出现 不稳定脉冲信号,导致电机误动作。当ADuM1400 输入端 断路 (无电平输入,但保持低电平下拉)的时候,ADuM1400仍然出现不稳定脉冲信号,导致电机误动作! 请贵司工程师协助解决!!谢谢!!
2023-12-13 07:56:51
使用的AD420总出现一些不稳定的问题怎么解决?
你好! 一直使用的AD420总出现一些不稳定的问题,一直没有解决,现象是输出的电流一直是4mA,有时能正确输出。
2023-12-12 08:27:16
读取ad7760寄存器数据不稳定怎么解决?
使用ad7760通过电平转换芯片TXS0108E与mcu进行连接,初始化结束后读取超量程寄存器的数值,结果如下:默认值应该为0xcccc,为什么会不稳定呢,读取函数为 未签名的短短
2023-12-08 06:40:07
AD637没有信号输入,却有不稳定信号输出是为什么?
是不是我哪个脚有没配好呢?没有信号输入,却有不稳定信号输出,大概有1-13mV这样。
2023-12-07 07:35:33
AD7740输出频率不稳定怎么解决?
使用AD7740进行电压与频率的转换,供电电压采用稳定的5V,时钟采用FPGA给定100KHz,工作在BUF=0的状态,将输入电压连接到GND,然后输出频率按照计算应该为10K,可是输出频率不稳定,输出有9.982KHz,11.02KHz ,当输入电压变换更大时,输出频率的变化更大。想问下
2023-12-07 07:00:02
AD652输出不稳定,线性不好的原因?
AD652BQ芯片输入2v以上输出不稳定,一直增大或者减小,线性度过大
2023-12-06 06:08:55
电源地和设备地连一起了造成USB信号不稳定,该怎么解决?
提个问题: 背景描述:PCB上设备地和电源地连一起了,导致信号转接板输出USB信号,传输不稳定,经常连不上/断开。重新插拔或重启就又可以继续工作。 使用垫片和尼龙螺丝把设备外壳和PCB做物理隔离,有
2023-12-04 18:26:39
AD633仿真的平方根电路不稳定怎么解决?
用ad633仿真一个平方根电路,电路是datasheet里面给的参考电路,仿真不稳定,一开始有正确的结果,但是一下子就漂了,有没有人知道这是什么问题,怎样解决?谢谢。
2023-11-24 08:31:07
AD598激励频率不稳定,呈周期上升下降变化怎么解决?
用AD598测出的激励信号的激励电压不稳定输出,激励频率也不稳定,改变控制激励频率的C1电容,激励频率依旧不稳定,呈周期上升下降,请问相关人士帮忙解答一下哈,谢谢了。
2023-11-17 08:13:22
AD598输出激励信号的激励频率不稳定怎么解决?
AD598模块自带的正弦波振荡器产生的激励信号的激励频率一直跳动,不稳定,求相关人士帮忙解答一下哈,谢谢了
2023-11-17 06:45:57
ad9914高温失锁,输出的波形不稳定怎么解决?
ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
380V的三相电机电压不稳定对电机有什么影响?
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
AD8253增益不稳定怎么解决?
我们在实验中使用拖拉增益模式模式,通过fpga, fpga, fpga实现ad8253号的增益倍数的改变。但是在10倍增益下,输出结果并不稳定,会周期降低为1倍增益,而且1倍增益的持续时间和周期
2023-11-14 08:23:03
高低温湿热试验箱温度不稳定因素
高低温湿热试验箱的过程中,温度不稳定是因为什么因素呢,广东艾思荔小编在这里给大家来解释一下这个问题。在进行高低温湿热试验箱的过程中,由于箱门未关紧,密封条松了都会
2023-11-10 10:24:13137
用超声波的距离远近对应来调节LED亮度,调节的亮度不稳定怎么解决?
用超声波的距离远近对应来调节LED亮度,调节的亮度不稳定。怎么解决?
2023-11-09 08:27:35
揭秘大功率插件电感性能不稳定的原因
电感性能不稳定,就会严重影响产品的稳定性。引起大功率插件电感性能不稳定的原因,我们可以总结为以下几个方面。
2023-11-03 22:14:19251
如何解决esp8266连接不稳定问题?
如何解决esp8266连接不稳定问题
2023-11-03 07:03:54
lm317能把不稳定的输出电压转变成稳定的电压吗?
lm317能把不稳定的输出电压转变成稳定的电压吗? 是的,LM317能够将不稳定的输出电压转变成稳定的电压。LM317是一种可变正电压调节器,可以根据需要提供不同的输出电压,并且具有良好的稳定
2023-10-26 15:57:20330
芯片时钟不稳定会怎么样?芯片内部时钟紊乱的原因
芯片的操作。如果芯片时钟不稳定,设备可能会出现各种问题,甚至在某些情况下,芯片可能根本无法正常工作。在本文中,我们将探讨芯片时钟不稳定的原因以及其影响。 芯片内部时钟紊乱的原因 芯片内部时钟可能会出现不稳定的原
2023-10-25 15:07:591147
变压器输出电压不稳定,时高时低,该怎么办?
的情况,可能会对电力系统造成不利的影响。本文将从以下几个方面分析出现这种情况的原因,并提供一些解决方法。 1.变压器输出电压不稳定的原因 (1) 负载影响导致输出电压不足 变压器的输出电压不稳定的原因之一是负载的影响,
2023-10-24 11:44:463456
为什么我的单片机出现程序不稳定运行的情况?
2023-10-20 06:59:31
反相衰减器G= -0.1,它是否不稳定
单位增益稳定运算放大器在增益为一或更高时是稳定的,而不是小于一,对吧?那么反相衰减器G= -0.1,它是否会不稳定
2023-10-17 10:44:49351
lpc2146引脚有时不稳定怎么解决?
lpc2146引脚问题怎么解决。,有时候不稳定
2023-10-17 06:48:44
max608输出不稳定的问题怎么解决?
max608输出不稳定的问题怎么解决
2023-10-17 06:24:22
单片机与GPRS模块串口通信不稳定如何解决?
在单片机与GPRS模块通信中,出现串口通信不稳定的问题,有时候指令发不出去,一直找不到原因,会不会是定时器中断的影响
2023-10-16 08:20:53
软件循环延时不稳定解决方案-HK32F030M应用笔记(二十二)
2023-09-18 10:56:51321
怎么判断一个环路稳不稳定
怎么判断一个环路稳不稳定?  环路稳定性是控制系统分析中一个非常重要的问题。在控制系统中,系统的稳定性是指在系统被激动或受到外部干扰时,系统输出的响应会随着时间的推移逐渐稳定到一个平衡状态,而不是
2023-09-17 15:42:201276
次谐波震荡引起的开关电源不稳定
相信各位都会遇到DCDC不稳定的现象,例如补偿参数不合适,或是Layout不足所导致。
2023-09-17 10:36:49823
板子跟Ethernet100端口,网络不稳定还有速度不够如何解决?
板子跟Ethernet100端口,网络不稳定还有速度不够。
2023-09-14 06:47:26
传感器频率不稳定怎么办
传感器频率不稳定怎么办 COMWIN工程监测 数据采集仪 传感器频率不稳定可能有多种原因,以下是可能的原因: 检查现场接线及是否有其它干扰源,比如其它的带电设备。 检查传感器是否在受力,如果传感器
2023-08-31 09:20:47531
使用M471 ADC平均模式在电动噪音环境获得稳定的ADC转换数据
应用:本样本代码使用 M471 ADC 平均模式在电动噪音环境获得稳定的 ADC 转换数据。 BSP 版本: M471系列 BSP CMSIS V3.00 000 硬件
2023-08-29 06:58:55
什么是变送器 CYB3700系列法兰式压力变送器
CYB3700系列法兰式压力变送器根据不同行业的应用特点,精心选用高可靠硅压阻、陶瓷电容、蓝宝石、溅射薄膜压力传感器等作为核心敏感器件,经过温度补偿、数字电路修正和信号调理,输出标准的工业信号。
2023-07-15 12:28:00359
新能源项目输出电压不稳定需要用电力电容器吗
新能源项目是当下商业和社会发展的热门话题,如何确保输出电压的稳定性。针对这个问题,许多人会问:新能源项目输出电压不稳定,需要用电力电容器吗?
2023-07-12 14:18:41300
不稳定的零极点为何不能对消?
被控对象不稳定极点是指具有正实部的极点,它们所对应的模态随着时间的推移而发散,导致系统变得不稳定
2023-06-30 16:59:541382
谷景科普如何解决铁硅铝磁环电感感值不稳定的问题
谷景科普如何解决铁硅铝磁环电感感值不稳定的问题编辑:谷景电子铁硅铝磁环电感是一种常见的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。然而,在使用过程中,很多人肯能会遇到铁硅铝磁环电感的感值不稳定
2023-06-21 14:47:58582
N76E003使用双串口,下载程序不稳定怎么解决?
N76E003使用双串口,下载程序不稳定,有时检测不到芯片
2023-06-19 06:18:02
绕线屏蔽电感的感值不稳定的解决方法
绕线屏蔽电感是一种普遍的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。但是,在使用过程中,大多数人可能会碰到绕线屏蔽电感的感值不稳定的状况,这可能就会影响到电路的正常运行。今天就给大家科普一下这个问题的解决方法:
2023-06-16 17:19:25457
一文看懂贴片绕线屏蔽电感感值不稳定的解决方法
一文看懂贴片绕线屏蔽电感感值不稳定的解决方法 编辑:谷景电子 绕线屏蔽电感是一种普遍的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。但是,在使用过程中,大多数人可能会碰到绕线屏蔽电感的感值不稳定
2023-06-15 16:03:22336
NUC029内部比较器结果不稳定,怎么解决?
NUC029内部比较器,结果不稳定,咋办? 用外部一个模拟电压与外部一个稳定直流电压比较,然后在比较器中断检测比较结果,发现结果为高和低的次数不一样,比较器的中断可以设置为边沿触发吗?
2023-06-15 06:55:35
ESP8266与ADXL345不稳定的原因?
,但是如果我用 WiFi 通信代码测试同样的东西,我看到 SPI 时钟和数据速率都以赫兹为单位,大约在 100 到 160 赫兹之间如果我在示波器上检查它,它也不稳定
2023-05-31 07:22:55
影响独立服务器稳定运行的因素
客户的流失,在一定程度上给企业造成了损失。一般导致独立服务器不稳定因素就要来源是内部因素和外部因素,为了避免独立服务器不稳定造成损失,我们要及时发现问题,从影响因素的根本下手,解决问题。 内部因素: 1、配置
2023-05-11 14:12:31222
冷热冲击试验箱高温不稳定
如果您正在谈论冷热冲击试验箱的高温不稳定性,那么可能存在一些可能的原因,包括:设备本身存在问题:例如,加热元件或温度传感器损坏或失灵。环境因素:例如,试验箱周围的环境温度或湿度等条件可能会影响试验箱
2023-05-09 16:34:57189
影响第三代半导体SiC MOS阈值电压不稳定因素有哪些?如何应对?
由于SiC MOSFET与Si MOSFET特性的不同,SiC MOSFET的阈值电压具有不稳定性,在器件测试过程中阈值电压会有明显漂移,导致其电性能测试以及高温栅偏试验后的电测试结果严重依赖于测试
2023-05-09 14:59:06853
较长的Lua程序不稳定是怎么样?
几天来,我一直在为一个普遍的问题而苦苦挣扎。 为什么附加程序崩溃? 目前,当我的 Lua 程序大小约为 5kB 或更大时,它会发生不稳定并且 node.compile() 也会崩溃。 我用几个
2023-05-09 11:22:16
示波器如果出现显示的波形不稳定该怎么处理?
示波器如果出现显示的波形不稳定该怎么处理?有什么方法吗?
2023-05-06 17:39:11
激光器出光变弱的原因 激光输出不稳定主要原因 激光不出光是怎么回事
激光器内部失调:激光器内部的失调是导致激光输出不稳定的主要原因之一,例如光泵浦能量的不稳定、光学元件的老化等。这会直接影响激光的发射频率和功率稳定性。
2023-05-02 10:50:009633
multisim怎么设置不稳定输出电压呢?
2023-04-27 16:03:35
电力系统的电压稳定性介绍
  电力系统的电压稳定性定义为电力系统在正常条件下和受到干扰后在系统的所有总线上保持可接受电压的能力。在正常工作条件下,电力系统的电压是稳定的,但是当系统中发生故障或干扰时,电压变得不稳定,这会
2023-04-21 16:14:04
如何解决单层板PCB上的接地和电源不稳定的问题?
2023-04-11 14:41:02
不稳定的三相电怎样变成单相220V输出呢?
比如一个发电机不确定发出的电压是多少(如风力和太阳能),三线两两线之间电压只有30-80V的交流电,怎样处理(或设备,如稳压器)后,能让它输出稳定的220V电压。前提是输入的电压不稳定,有可能波动
2023-03-31 11:27:58
电磁调速电机无法调速的解决方法 电磁调速器调速不稳定
 传感器信号不稳定:传感器的信号不稳定会导致调速不稳定。解决方法是检查传感器的连接是否良好,信号是否稳定,需要更换或修理故障的传感器。
2023-03-28 18:14:095576
安捷伦N9030A频谱分析仪维修按键不灵,不稳定最新案例
近日成都某院校送修安捷伦频谱分析仪N9030A,客户反馈按键不灵,不稳定。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N9030A维修情况   安捷伦频谱分析
2023-03-24 14:51:25643
已全部加载完成
