减少漏电现象,提高电路的安全性和稳定性。 2、良好的高频特性:由于采用了特殊的材料和结构设计,三星电容在高频电路中能够保持稳定的电容性能,满足现代电子设备对高频性能的需求。 3、低ESR(等效串联电阻):通过优化设计和材
2024-03-20 14:48:4066 三星贴片电容的电容特性十分出色,主要体现在以下几个方面: 首先,三星贴片电容具有优良的电气性能。其电容值稳定,随温度、电压、时间的变化率很小,特别是在谐振电路等稳定性要求高的高频电路中,能够保持稳定
2024-03-20 14:45:5297 ,并回答CBB81能否用MMKP82代替的问题。 首先,让我们来了解CBB81电容的作用。CBB81电容是一种多层陶瓷电容器,广泛应用于封装式陶瓷电容、触发线路和电源滤波线路等。它具有良好的高频性能和稳定的温度特性。CBB81电容的主要作用是存储电荷并释放电能,以克服电路中的电压波动。 接下
2024-03-14 15:46:35126 X安规电容是 X安规电容的特点介绍 X电容耐压等级是多少你知道吗? X安规电容是目前市场上主要应用于电子产品的电容器之一。它具有一系列特点,包括高质量、稳定性强、使用寿命长、噪音小等特点。此外
2024-03-14 15:46:32120 国巨陶瓷贴片电容有哪些优势,YAGEO贴片电容(MLCC)是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。陶瓷贴片电容相比其它电容占据较大优势,由于体积小作用强大,较多的应用到精密电子产品中。下面来看YAGEO陶瓷贴片电容有哪些优势。
2024-03-12 14:05:5354 和电子元件连接。 独石电容参数主要包括容值、电压系列、额定电流、温度系数、额定电压、失效率等。 首先,容值是指独石电容器所能存储的电荷量大小,通常以法拉为单位表示。容值决定了电容器的电荷和电压之间的关系,越大的容值意
2024-03-07 13:53:06201 大电容滤低频,小电容滤高频?大电容是不是适合滤除低频信号?小电容是不是适合滤除高频信号? 大电容适合滤除低频信号,小电容适合滤除高频信号。下面将详细解释这一论点。 在电子电路中,滤波器是一种能够
2024-03-06 14:22:29214 电容滤波器是电子电路中常用的一种滤波电路,通过使用电容器来滤除输入信号中的高频成分,使得输出信号更加稳定。然而,许多人可能会疑惑,为什么在电容滤波器中,电压越高,滤波效果却越差呢?
2024-03-05 14:11:21113 从储能角度理解电容容易造成一种错觉,认为电容越大越好。而且容易误导大家认为储能作用发生在低频段,不容易向高频扩展。实际上,从储能角度理解,可以解释任何电容的功能。
2024-03-04 15:07:24213 旁路电容和去耦电容作用和区别 一、旁路电容的作用 旁路电容是指在电路中并联一个电容器,以提供一条低阻抗的通道,将高频信号绕过某个电路元件。旁路电容可以用来滤除噪声、提高信号的纯度,以及提高电路的性能
2024-03-01 15:48:03304 的容量对滤波效果产生影响。滤波电容的主要作用是将输入信号中的高频成分去除,使得输出信号更加平滑。为了实现这一目的,滤波电容的容量一般选择较大的数值。 滤波电容的容量越大,对低频信号的滤波效果越好。这是因为较
2024-02-21 15:11:20611 原文来自我的原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 电容分为陶瓷电容、电解电容等种类,陶瓷电容在移动智能产品中使用广泛,又可分为两端子电容和三端子电容。人们常说三端子电容高频特性
2024-02-21 14:53:28199 旁路电容主要用于滤除输入信号中的高频噪声,将前级携带的高频杂波滤除,保证信号的纯净性。旁路电容利用电容的频率阻抗特性,对高频信号提供低阻抗路径,使高频噪声得以通过电容旁路掉,从而减少对后续电路的影响。
2024-02-18 15:28:13276 旁路(Bypass)是指为信号中的高频噪声部分提供一条低阻抗的通路。在电源中,高频干扰是无用的成分,需要在其进入目标芯片之前滤除。通常,我们使用电容来实现这一目的。用于该目的的电容被称为旁路电容
2024-02-16 16:43:001278 Bypass电容的大小和计算方法 Bypass电容是一种常见的电子元件,用于绕过或降低电路中的噪声、干扰或漏磁磁通。它能够有效地将高频噪声或漏磁磁通通过一个低阻抗路径绕过,从而保持电路的稳定性和信号
2024-02-14 17:56:002974 高频高Q电容一般被用于射频电路中,用于匹配电路,隔直电容,功放电路,因此也常被叫做射频电容。射频电容通常被用于射频功率放大器 (PA)、蜂窝基站(4G、5G)、无线局域网、电信网络、全球定位系统、无钥匙进入系统、蓝牙、汽车V2X、安全系统、动力总成、通信系统等。射频电容|高频电容|高频高Q电容
2024-02-06 10:45:57288 大电容和小电容有什么区别 大电容和小电容之间的区别主要包括以下几个方面:容量、尺寸、用途、性能、稳定性以及价格等。 首先,容量是大电容和小电容最直观的区别之一。大电容通常具有较大的容量值,可以存储
2024-02-04 09:32:21488 到地端的一种元件。在高频电路中常常使用旁路电容来屏蔽掉干扰信号,以保证信号传输的质量。 旁路电容的工作原理是根据电容元件对高频信号的特性进行利用。对于高频信号来说,电容元件对于电流具有低阻抗特性,而对于直流信号则具有高阻抗
2024-02-03 17:42:06853 为什么说X电容和Y电容是天作之合? 电容是电子元件中的一种重要组成部分,用于储存和释放电能。在电子设备中,常用的电容类型包括X电容和Y电容。这两种电容都有着独特的特点和优势,并且在一些特定的应用场
2024-02-03 16:03:24223 陶瓷电容与安规Y电容的区别 陶瓷电容与安规Y电容是两种常见的电子元件,它们的用途和特性有一些区别。在本文中,我们将详细介绍陶瓷电容和安规Y电容的区别。 首先,让我们了解一下陶瓷电容的基本特性
2024-02-02 15:54:24286 高频瓷介电容与涤纶电容、低频瓷介电容的区别 高频瓷介电容与涤纶电容、低频瓷介电容是电子电路中常用的三种不同类型的电容器。虽然它们的作用都是储存和释放电能,但是它们在性能特点、工作频率范围和材料选择
2024-02-02 15:54:21211 在电子产品中的应用。 首先,我们来讨论X电容的作用。X电容主要用于抑制高频噪声和干扰,以提高电子设备的电磁兼容性。它具有低电感、低串扰、低漂移和高频传输能力等特点。X电容通常由多种材料组成,具有非常小的尺寸和强大的电气特性。它
2024-01-31 15:45:51465 启动电容的作用 晶振的工作原理 启动电容对晶振输出频率的影响 启动电容的作用: 启动电容是在电路中起到启动作用的一种电容。在一些需要产生一定频率的电路中,如晶振电路、多谐振荡器电路等,启动电容起到
2024-01-23 16:42:54171 安规电容是用于电源滤波、隔离和耦合的一种电容器。它们在电路中起到保护作用,防止电流突然增大导致电路损坏。安规电容主要分为X电容和Y电容两种,下面分别对这两种电容进行详细介绍。 1. X电容 X电容
2024-01-18 10:43:09408 高频类: 此类介质材料的电容器为Ⅰ类电容器,包括通用型高频 COG、 COH 电容器和温度补偿型高频HG、 LG、 PH、 RH、 SH、 TH、 UJ、 SL 电容器。其中 COG、 COH
2024-01-10 09:52:00155 的熔点和更好的稳定性,因此钽电容能够在高温和高压环境下工作。 性能:由于钽的物理特性,钽电容具有更高的电容密度和更低的损耗。钽电容的电容量通常比普通电容大,而且能够在高频电路中提供更好的滤波效果。此外,钽电
2023-12-28 17:49:271846 高压瓷介电容和安规电容有什么区别呢? 高压瓷介电容和安规电容是两种不同类型的电容,它们在结构、特性、应用范围等方面存在一定的区别。以下是对这两种电容的详细介绍: 一、高压瓷介电容: 1. 结构和材料
2023-12-21 10:42:01337 的电容密度,能提供更大的电容值。这是由于钽的特殊物理和化学性质所决定的。 低电压失真:钽电容具有较低的电压失真特性,能够在高频率和大电流等条件下工作,能够提供更好的性能。 低ESR(等效串联电阻):ESR是电容器件内部的
2023-12-20 10:03:26591 在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容
2023-12-10 14:26:02391 钽电容的作用与用途 钽电容,即采用钽金属作为电极材料的电容器,具有很高的电容密度、低的ESR(等效串联电阻)和低的损耗因子,适用于要求高电容、高频率和高稳定性的电子设备。 钽电容具备以下几个重要
2023-12-07 16:32:50952 一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时 w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?
2023-12-06 10:20:02724 在电源中有个不可缺少的电子元件:安规电容。安规电容是一种具有安规特性的电容器,当外部电源断开后会迅速放电,人触摸不会有触电感,或者安规电容失效后,不会导致电击,不会伤害人体。
2023-12-05 18:11:44350 必然增加电感量(尽管对称双绕)。电容实际是 R、L、C的组合,如此,大电容相对电感量 L 也大。例如:用 2200uF 电容波时,对于低频 50Hz是很好的,但是对于高频(K、MHz)来说,一点用
2023-12-01 09:27:27
加电容可以在测量高频信号时,降低探头自身的干扰和影响,提高测量精度。同时,电容可以对信号进行滤波,去除杂波等干扰信号。 二、示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的接法一般有两种: 1. 接在探头的端口 将电容直接接
2023-11-27 10:56:16432 什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?为什么三端子电容的高频特性好呢? 三端子电容是一种特殊的电容器,由三个电极组成。这三个电极通常被称为主电极、辅助电极和屏蔽电极。三端子电容器具有独特
2023-11-22 17:33:19501 高频开关电源中的X电容和Y电容是什么意思? 高频开关电源中的X电容和Y电容,是指在电源输入端和输出端之间连接的两个电容器,用于电源滤波和噪音抑制。它们是标准线性电源(指直流电源电压所作的波动电压
2023-11-16 11:22:38825 穿心电容与普通电容的区别?穿心电容为何能有效地滤除高频噪声? 穿心电容是一种特殊的电容器件,其具有针对高频噪声非常有效的滤波功能。相比普通电容,穿心电容具有不同的结构和材料,这是其能够有效地滤除高频
2023-11-01 15:00:18750 在现代科技的进步下,高频加热的谐振电容已成为了许多行业中不可或缺的重要工具。它以其独特的加热方式,为各类产品的制造和加工提供了高效、精准且可靠的解决方案。那么,高频加热的谐振电容到底是如何工作的呢?它在不同领域中又有着怎样的应用呢?
2023-10-31 14:55:24564 本成果针对高频电感中的分布电容问题提出了建模及优化设计方案。探究了磁芯内部电场分布规律及建模方法;揭示了浮空磁芯电位的求解方法,推导了磁芯与绕组之间、绕组内部分布电容的解析公式;以此为基础提出了高频电感的分布电容及高频电阻联合优化设计流程。
2023-10-30 10:44:21243 什么是滤波电容?电源滤波电容接在什么位置?电路图上怎么找到滤波电容? 滤波电容是指一种电容器,它可以被用来滤除或削减电路中出现的某些干扰信号。具体来说,滤波电容可以被用来滤除电源中的高频噪声,从而
2023-10-23 10:05:121440 怎么知道电容的SFR是多少?如何选取不同SFR值的电容值呢?是选取一个电容还是两个电容? 一、什么是电容的SFR 电容的SFR是指自然电容(也可称为串联电容)与薄膜电容(也可称为平行电容)的比值
2023-10-23 09:52:16571 储能电容的作用和用途 滤波电容和储能电容的区别 储能电容的作用和用途 在电路中,储能电容起着储存电荷的作用。当电路通电时,电容会吸收电荷并储存起来,在电路关闭时释放电荷,将其中的能量释放出来
2023-10-22 11:50:351103 电容较小的电容器为什么可以让高频交变电流通过? 为什么电容较小的电容器可以让高频交变电流通过?这个问题涉及到了许多物理原理和电学知识,接下来我们将一一探讨。 首先,我们需要了解电容器的基本概念
2023-10-19 17:01:16645 小电容为什么适用于高频电路?为什么高频旁路电容选择小电容? 电容是一种能够储存电能的被动元件,它在电路中扮演着至关重要的角色,尤其在高频电路中,小电容的应用更是不可或缺。 为什么小电容适用于高频电路
2023-10-19 16:53:32597 求助下大佬,四轴或者平衡车的电源能够不用锂电池,用超级电容可以吗
2023-10-18 06:46:42
电容换相原理 电容是如何进行换相的? 电容换相原理 电容是一种能够储存电荷并通过两个导体之间的电场产生和储存电能的器件。在电路中,电容通常用于平滑电压和电流、滤波和耦合等应用。 电容可以被用于一些
2023-10-17 16:15:39976 无论是旁路电容还是退耦电容,对于电容器来说,它往往不是单一的一个作用,严格来说旁路和去耦是电路过程中电容的一种功效,而在电容器上一般都是多种这样的效果共同作用。
2023-10-16 12:34:40343 在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。
2023-10-09 11:32:50599 在大部分的电源滤波电路中,滤波电容通常是一大一小两个不同容值的电容并联组成,那么原因在哪里呢?能否用一个电容代替呢?下面我们就来简单探讨一下这些问题。
2023-09-26 14:45:45898 什么是安规贴片Y电容?有什么优点? 安规贴片Y电容是一种电子元件,用于电路中的噪声过滤和电流传输。这种电容器具有良好的高频特性和噪声吸收能力,因此非常适合用于高频电路、无线电通信设备、医疗设备
2023-09-22 16:35:09402 非常适合高压、高温和高频应用的电容器。 那么,为什么在X电容的两端需要并联电阻呢? 首先,我们需要理解电容器的特性。电容器是一种被用来储存电荷的电器元件,其单位是法拉(F)。如果一个电容器没有连接任何电路,那么它的电荷将会被
2023-09-22 16:30:23684 大电容和小电容的作用是什么? 电容器是电路中非常重要的元件之一,其最重要的作用就在于储存电荷。根据其储存电荷的数量不同,可分为大电容和小电容。这两种电容器在电路中各有不同的应用,下面详细讨论它们
2023-09-20 16:36:014845 三端电容和两端电容的区别 电容是电路中常见的一种电学元件,它能够储存电荷并且在电路中起到存储能量和滤波等作用。根据电容的接线方式,将其分为三端电容和两端电容。虽然它们都是电容,但是它们之间存在着
2023-09-18 09:50:271589 、应用、工作原理以及特点。 一、旁路电容的定义及应用 1.定义 旁路电容是电子电路中的一种电容器,它通常被安装在信号源或信号路径旁边,用于消除高频信号和电磁干扰。由于旁路电容器的容抗随着频率的升高而降低,因此它们可以被用来平滑
2023-09-18 09:15:471336 变压器因绕组层数较多,会产生分布电容,在高频状态下工作时,这些分布电容对变压器工作状态产生很大的影响,如EMC变差、变压器发热等。所以尽必需要了解这些分布电容。
2023-09-17 10:32:211113 注重平衡性能、功耗、稳定性和可靠性,然而车用芯片并不像一般消费类或工业应用芯片,它需要面对更为苛刻的外部工作环境,並与人生命安全息息相关,更高度注重安全和可靠性。
笙泉车规MCU
2023-09-15 12:04:18
贴片电容是陶瓷电容吗? 贴片电容是陶瓷电容的一种。陶瓷电容是一种以陶瓷为基材,导电片为电极的电容器,其主要特点是小型化、高温稳定性好以及高频响应能力强等。在电子元器件中,陶瓷电容是一种常见的电容
2023-09-12 16:03:55635
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
所谓X电容,指的就是X型安规电容器,常用的主要有X1电容和X2电容两种类型,很多人对X电容的材质不是太了解,X电容属于陶瓷电容吗?
2023-09-12 14:37:08973 小电容为什么适用于高频电路 小电容在高频电路中的适用性,是电容基本特性在高频信号处理中的表现。在高频电路中,信号频率高,信号的上升和下降时间短,故此信号的波形可能会发生变形,且对传输线和电路的阻抗
2023-09-08 11:41:421314 由于普通的电容不是理想电容,不能有效地滤除高频噪声,这是由于:①电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;②导线之间的寄生电容使高频信号发生耦合,降低了滤波效果。
2023-09-07 18:20:401222 CBB电容是薄膜电容器中最重要的一种类型,薄膜电容如果按照材料不同,可以将薄膜电容分为聚乙酯电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),
2023-09-07 11:26:021188 现在假设电容器需要的充电时间t一定,则当一个频率较高的交流电正半周结束时,假设电容器容量够大,还未充满电,负半周就到来了,则电路会一直流着电流,相当于电容器对这个高频的交流电来说,是通路的。
2023-08-26 15:46:451662 。坦质电容的主要功能是存储电荷,储存的电荷是由电场引导的电子移动产生的。由于锡酸盐薄膜具有极高的介电常数和较低的损耗因子,因此坦质电容在高频电路中得到了广泛的应用。 具体来说,坦质电容的应用领域如下: 1、 信号处理领域。
2023-08-25 14:38:49380 贴片电容能替代胆电容吗 贴片电容与胆电容是两种截然不同的电容器件,在电子设备中具有不同的用途和作用。贴片电容与胆电容的最主要区别就在于它们的结构和工作原理。贴片电容是一种新型的电容器件,而胆电容则是
2023-08-25 14:38:43397 陶瓷电容跟铝电容的区别 陶瓷电容和铝电容都是常见的电子零部件,但它们在性能、用途、制造材料等方面存在着明显的差异。 一、定义与构造 陶瓷电容的主要构造材料为陶瓷,它由两个电极和介质层构成,具有优异
2023-08-25 14:38:39831 器,广泛应用于高频,高精度和高温环境中的电子设备中。 与电解电容器相比,钽电容器具有更高的电容稳定性和更低的ESR(等效串联电阻),其体积较小、性能优越,因此是电子工业中广泛使用的一种电容器设备。此外,在现代电子科技中
2023-08-25 14:33:13916 钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?贴片钽电解电容正负极怎么区分? 钽电容是一种高频电容。是指电容器中的介质是钽金属或钽化合物,或是用钽金属作为电极制成的电容器。钽电容的特点是体积小、容量
2023-08-25 14:15:492422 钽电容器橙色是正极吗 钽电容怎么识别 钽电容标识解读 钽电容器是一种高性能电容器,广泛应用于电子设备中,具有良好的高频特性、低电阻、低ESR和长寿命等优势。钽电容有两种电极,一种是正极,一种是负极
2023-08-25 14:15:471678 电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电的负半周到来时,又将产生电流,先抵消掉原来充在电容上的那个相反的电荷,再继续充电至充满。
2023-08-15 10:51:561380 去耦(decoupling)电容也称退耦电容,一般都安置在元件附近的电源处,用来滤除高频噪声,使电压稳定干净,保证元件的正常工作。
2023-08-06 17:02:561498 当在芯片电源引脚端放置电容后,由于电容有“通高频,阻低频”特性,电容给高频噪声提供了低阻抗回流路径,使得高频噪声快速返回到GND,减少流入芯片环路的干扰噪声,提升系统的EMS抗扰度性能。
2023-07-28 10:28:02468 电容器是电容柜的重要组成部分。但是,由于电容器在长时间运作或者发生故障的情况下可能会超温,损坏或者爆炸,因此如何检查电容柜电容器超温是非常重要的。 因此,在电容柜中使用的电容器必须经过良好
2023-06-30 16:04:18541 本文介绍了一些基本的电容检测电路配置,并讨论了如何处理低频和高频噪声。让我们看一下这个简短的视频,并首先回顾一些关于电容式传感器的基本知识。
2023-06-30 09:25:45953 首先是X5R型电容,它具有高容量、高精度和低损耗的特点,适用于高频响应场合,而且工作温度范围更广。接下来是Y5V型电容,适用于低成本电路设计和储存能量,但不适合高频应用。C0G型电容则是稳定性
2023-06-12 12:23:38344 风华高科推出低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容
2023-06-09 10:39:21733 实现纳法级别的高频率稳定性和低损耗。相对于X7R、X5R材质,C0G电容以其独有的频率特性,对LLC电路来说是一个完美的选择。1210C0G630~1000V系列车规电容器可广泛应用于汽车充电机、车载
2023-06-09 10:30:42
电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电的负半周到来时,又将产生电流,先抵消掉原来充在电容上的那个相反的电荷,在继续充电至充满。
2023-06-08 15:55:511466 至今已经有了各式各样的产品形态,如瓷介电容(CC)、纸介电容(CZ)、铝电解电容(CD)、钽电解电容(CA)、安规电容以及穿心电容等,不同的电容形态各异,作用不同,但也有作为电容的通性。
1.电容
2023-06-07 09:02:22
阻小、允许脉动电流大、可靠性高、高频阻抗低、耐高温、绝缘性好、成本低等,但是独石电容制造复杂,比一般电容制造要去要求严格。下面将来了解独石电容的结构以及作用。
2023-05-29 15:59:281502 安规电容之所以称之为安规,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后,它内部储存电荷
2023-05-27 16:42:442509 陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27683 为什么旁路电容器的电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
今天为大家介绍太阳诱电株式会社圆筒型双电层电容器 LT 系列“LT08202R7335”(φ8.0x20mm,标称电容量3.3F)等 8 款商品。
2023-04-24 09:08:46515 固态电容在等效串联阻抗表现上相比传统电解电容有更优异的表现,据测试显示,固态电容在高频运作时等效串联电阻极为微小,而且导电性频率特佳,具有降低电阻抗和更低热输出的特色,在100KHz至10MHz之间表现最为明显。
2023-04-23 10:01:093555 什么是安规电容?可否用在直流电源滤波回路或用在音频耦合回路?
2023-04-20 15:10:26
一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品
2023-04-18 09:04:102923 一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品
2023-04-14 23:44:531046 打造具备高可靠性、高安全性、覆盖不同电压、不同容量的车规级存储产品,在应用端得到了充分的验证并深受客户认可。全系列创新产品覆盖,满足行业所需随着自动驾驶、车联网和新能源汽车的快速发展,在紧凑空间
2023-04-13 15:18:46
电路板上普通铝电解电容坏了,是否可以用高频低阻电解电容替换?
2023-04-12 17:23:25
单相单电容电机无力是否可以用45uF的电容去更换原来的18uF电容?
2023-04-04 12:03:49
旁路电容在数字电路系统中所起的基本且重要作用,即储能与为高频噪声电流提供低阻抗路径,尽管还并未给旁路电容的这些功能概括一个“高大上”的名字
2023-04-03 10:59:052942 以X2安规电容为例,它其实内部的芯子现在基本上也是聚丙烯薄膜卷绕而成,和CBB电容内部的芯子特别像,那安规电容能用cbb电容替代吗?答案是:绝对不可以。安规电容最大的不同之处在于,它是需要过认证
2023-03-29 17:07:442805
查看更多
