图为雷击浪涌发生器工作原理图,该图产生浪涌电流作用于市电,检测用户设备防雷击浪涌的能力。橙色部分SUG-HV为0.5-6KV瞬间高压(ns级)输入,请问压敏电阻(紫色部分)与电阻电容(黄色部分)并联各起什么作用?请高手指教。
2024-03-19 21:03:54
RC移相电路是一种常见的电子电路,它由电阻和电容组成。在这种电路中,电阻(R)和电容(C)具有不同的作用,这些作用会影响电路的性能和行为。下面将详细解释R和C的作用。 在开始之前,让我们首先了解一下
2024-03-09 14:09:34313 旁路电容和去耦电容作用和区别 一、旁路电容的作用 旁路电容是指在电路中并联一个电容器,以提供一条低阻抗的通道,将高频信号绕过某个电路元件。旁路电容可以用来滤除噪声、提高信号的纯度,以及提高电路的性能
2024-03-01 15:48:03304 电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点:在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。
2024-02-23 11:33:15239 如图所示,理论分析,这当然是一个低通滤波器。在实际的设计中许多电路的运放上都会跨接这样的电容。有时作用挺明显,有时没什么作用,加这个电容只是滤波么?还有哪些实际作用?
2024-02-22 08:09:46
晶振电路中的电容和电阻是调整和维持晶振振荡稳定性的关键元件。KOAN凯擎小妹带大家了解一下晶振电路中电容电阻的一些基本原理和作用。
2024-02-20 16:22:26342 耦合电容是一种用于连接电路中的信号传输和隔离的元件。它通常由两个金属电极和其中填充的介质组成。耦合电容的引脚连接到电路的输入和输出端,起到传递信号的作用。
2024-02-18 14:49:07596 电容器是一种被广泛应用于电子电路中的被动元件。它具有存储电荷和能量的特性,可以在电子电路中起到多种作用。本文将详细介绍电容器的作用及其工作原理,并探讨电容器功率的性质。 一、电容器的作用: 电容
2024-02-14 17:35:003054 音频功放电路里电容有几种作用 音频功放电路中的电容起到多种作用。下面将详细介绍电容在音频功放电路中的作用,以及其对音频信号的影响。 首先,电容在音频功放电路中起到隔直流的作用。功放电路中通常会有直流
2024-02-06 09:16:17664 复位电路的电阻电容分别有什么作用? 复位电路是一种用于恢复电子设备正常工作状态的电路。它通过将电子设备的各个部件恢复到初始状态,同时清除电路中的临时存储的数据和状态,以确保设备在遭遇异常情况后能够
2024-02-04 09:28:34423 阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号的耦合和放大。在阻容耦合放大电路中,电容起着非常重要的作用。 电容是一种储存电荷的元件
2024-02-03 17:26:39834 电容并电阻起什么作用? 电容器和电阻器是电路中常见的两种被动元件,它们分别具有不同的电特性和应用领域。在电路中,电容器和电阻器会起到一定的作用。 首先,让我们来了解电容器的作用。电容器是一种能够存储
2024-02-03 17:18:07878
在如图听示电路中,它应该是一个集电极输出,但是射极为什么也要加一个电阻,是为了减小放大倍数吗?负载的电容有什么作用?
2024-01-31 19:06:03
解释降压斩波电路和升压斩波电路的电容、电感、二极管各起什么作用? 降压斩波电路和升压斩波电路是电子电路中常见的一种电源滤波电路。它们能够对输入电压进行滤波处理,稳定输出电压,并滤除掉电源中的杂波
2024-01-31 16:11:25286 X电容和Y电容作用 安规电容X与Y的区别 X电容和Y电容都属于安规电容,它们在电子产品中起着重要的作用。虽然它们都是电容器,但是它们具有一些区别。本文将详细讨论X电容和Y电容的作用、区别以及它们
2024-01-31 15:45:51465 什么是电容储能 电容器在电路中的基本作用 电容储能是指利用电容器存储电荷能量的过程。在电路中,电容器是一种被广泛应用的被动元件,其基本作用是储存和释放电能。 电容器由两个电极(通常是金属板)和中间
2024-01-30 17:26:59450 启动电容的作用 晶振的工作原理 启动电容对晶振输出频率的影响 启动电容的作用: 启动电容是在电路中起到启动作用的一种电容。在一些需要产生一定频率的电路中,如晶振电路、多谐振荡器电路等,启动电容起到
2024-01-23 16:42:54171 电容器是一种基本的电子元件,由两个导电板(电极)和它们之间的绝缘材料(电介质)构成。它们在直流电路中也扮演着重要的角色。本文将深入探讨电容在直流电路中的作用及其原理。 电容在直流电路中的作用: 1.
2024-01-23 13:40:36935 安规电容是用于电源滤波、隔离和耦合的一种电容器。它们在电路中起到保护作用,防止电流突然增大导致电路损坏。安规电容主要分为X电容和Y电容两种,下面分别对这两种电容进行详细介绍。 1. X电容 X电容
2024-01-18 10:43:09408 电阻和电容按连接方式可以串联和并联,按在电路中的连接可以分为串联在运放输出到下级输入,也可以在运放输出之间并联在输入和地之间,这样一来,阻容结构在电路便有四种应用。
1.串的阻容又串在运放输出到下级
2024-01-17 23:43:57
对于电容,大家应该都听说过,电容器是一种常见的电子元件,它的主要功能是储存和释放电能。下面我们就了解一下电容的作用。 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 旁路(去耦):为交流电路中某些并联
2024-01-17 16:21:01379 电阻和电容并联,运放输出脚和地之间并联电阻电容,这个电阻容并联起到了一个什么作用,原理是什么?不太像是低通或高通滤波器,那样的话电阻和电容是串联的
2024-01-14 15:10:50
电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点:在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;
2024-01-09 16:12:0689 请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用?
2024-01-09 15:54:20
高速的数字系统就不一样了。
先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。等等,怎么我看到要些板子芯片的电源脚旁边
2024-01-09 08:25:59
您好,请教一个问题,在芯片LTM4633中反馈管脚与输出管脚之间添加了一个电容,请问此电容的作用是什么?同时,电容值如何确定?谢谢
2024-01-08 07:01:27
微型导轨精度高,摩擦系数小,自重轻,结构紧凑,可以用于电子制造设备、半导体制造设备、医疗设备、光学设备和机器人等各种工业机械设备中,那么微型导轨在设备中起什么作用呢? 1、导向与定位:为
2024-01-06 17:54:00
电容器是一种常见的电子元件,它在电路中起着非常重要的作用。电容器的主要功能是储存电荷和能量,同时在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。本文将对电容器在电路中的几种主要作用进行详细介绍。 一、储能作用
2024-01-04 14:47:15402 电容是电气元件中常见的一种,它在电路中起着重要的作用。
2024-01-03 18:15:46730 电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;或者输出电压滤波不好
2024-01-03 15:26:32124 当时觉得很奇怪,教材里的同向放大器没有C4这个电容的。不过也很快搞明白了,就是做了一次测试,有电容和没有这个电容进行了对比,就很容易理解这个电容的作用了,起强直流负反馈的作用,坏处对频响应该不好。
2023-12-10 16:14:26545 在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容
2023-12-10 14:26:02391 滤除电源中的高频杂波,以免电路态产生自激,稳定电路工作状,取值一般 0.1-10uF,取值与滤除杂波的频率有关。
这样接的作用一般叫 “退耦”,也叫 “退交连”、“旁路” 电容,常按排在电源供给、IC
2023-12-01 09:27:27
电容器是一种用来存储电荷并在电路中储存能量的电子元件。它在电子设备和电路中起着至关重要的作用。本文将探讨电容器的作用及原理。
2023-11-21 09:21:361128 的功率因数。本文将详细介绍电容补偿柜的原理、作用和应用。 一、电容补偿柜的原理 电容补偿柜的原理基于功率因数的概念。功率因数是指有功功率与视在功率之比,用来衡量电路中有功负载对电网的有效利用程度。当有功负载中存在电感元件时,由于电
2023-11-17 14:35:511056 问题一:经查阅资料,反馈回路并联电容电阻起低通滤波器和相位补偿作用,计算得到低通滤波截止频率位6kHz,但经实验证明,200kHz信号正常进行放大,这个电容的准确作用是什么?该如何判断?
问题二
2023-11-17 07:27:00
电容故障 电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。电容损坏表现为:容量变小、完全失去容量、漏电、短路。 电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点:在工控
2023-11-09 17:44:21386 电容器是一种常见的电子元件,它在电路中起着非常重要的作用。
2023-11-07 16:21:27979 电容在电路中充电后起到什么作用?
2023-11-03 08:07:28
储能电容的作用和用途 滤波电容和储能电容的区别 储能电容的作用和用途 在电路中,储能电容起着储存电荷的作用。当电路通电时,电容会吸收电荷并储存起来,在电路关闭时释放电荷,将其中的能量释放出来
2023-10-22 11:50:351103 电容有移相作用,那移相具体是什么作用? 关于电容的移相作用,其实可以从三个方面来进行详细解析: 1. 从物理学角度来说,电容储存电荷,当电压变化时,电容器中的电荷会发生变化,这种变化会导致电容器产生
2023-10-17 16:15:461615 另外,为了电路的稳定性起见,建议在晶振的两引脚处接入两个瓷片电容接地来削减谐波对电路的稳定性的影响,所以晶振必须配有起振电容,但电容的具体大小没有什么普遍意义上的计算公式,不同芯片的要求不同。
2023-10-10 17:06:22349 大电容和小电容的作用是什么? 电容器是电路中非常重要的元件之一,其最重要的作用就在于储存电荷。根据其储存电荷的数量不同,可分为大电容和小电容。这两种电容器在电路中各有不同的应用,下面详细讨论它们
2023-09-20 16:36:014845 、价格低廉、使用方便的优点。若电容的选择或使用不当﹐则可能根本达不到预期的目的﹐甚至会加剧EMI程度。
本文根据EMC设计原理和不同结构电容的特点﹐结合相关研究的新进展,针对电容在EMC设计中的一些不恰当的认识与做法﹐讨论了电容在EMC设计中的应用技巧。对 EMC设计具有指导作用。
2023-09-20 08:22:28
buck型斩波中电容、电感、二极管各起什么作用? Buck型斩波电路是一种非常常见的电源电路,可以被广泛应用于电子设备和嵌入式系统等各种场合。其主要优点是高效、稳定和可控,因此备受青睐。在了解
2023-09-12 15:52:171794 buck降压电路中,电容和电感作用是什么? Buck降压电路是电子技术中非常常用的一种电路,使用广泛。它常被用作直流电源中将高电压降低到合适的电压,在各种应用场合中均可看到其使用。而在Buck
2023-09-12 15:20:543188 Vcc和GND之间电容的作用 在电路中,电容器常常用来实现一些重要的电学功能,比如说储存能量、过滤信号、平滑直流电源等等。Vcc和GND之间电容的作用更是不容忽视,虽然只是看似简单的一部分,但是却能
2023-09-05 14:47:111645 并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:402351 电阻上并联一个电容作用 当电容器和电阻器并联时,它们形成了一个电路,这个电路被称为RC并联电路。这个电路由电源,电容器和电阻器构成,它们通过导线连接在一起。当电源在电路中输入电流时,电容器会从电源
2023-08-25 14:44:144973 PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
电容是什么,其实电容就是一种元器件,顾名思义,就是容纳电荷本领元器件,好比水库它能够容纳水,只不过电容容纳的是电荷而已,它和电阻一样是最常用的电子元件之一,主要作用有:滤波、耦合、旁路、储能等,下面介绍着几种
2023-08-14 09:23:511243 就算不要这几个电容,电路好像也能工作,但电路设计一般都会加上,那么这几个电容分别有什么作用呢?
2023-07-25 09:34:212448 隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
2023-07-18 16:49:412059 电容故障 电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。电容损坏表现为:容量变小、完全失去容量、漏电、短路。 电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点:在工控
2023-07-12 19:35:05281 频率范围扩大。 6. 中和 并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。 7. 稳频 在振荡电路中,起稳定振荡频率的作用。 8. 定时 在RC时间常数电路中
2023-06-08 14:09:21
云母电容在电路中的作用是用于滤波电路、用于耦合电路、用于谐振电路,其优点是具有高稳定性、低损耗性能、耐高温性能、耐电压性能以及成本控制等方面。
云母电容是一种电容器,常用于电子电路中。下面将介绍云母电容在电路中的作用以及其主要性能特点。
2023-06-07 18:05:182578 就是在开关电源电路设计中,整流电路出来以后,要接入一个大容量电解电容,可以使得脉动直流电压变得很稳定,有害的交流电成分都被引入到大地。 第三个作用就是相互耦合的作用。一般接在低频信号的传递和放大两级电路
2023-06-07 14:31:39
,可以选择在负载供电端并联电容,如低ESR的钽电容或者电解电容。
五****总结
无论是电路设计还是EMC整改设计,电容都发挥了极大的作用,熟练掌握电容的结构与性能很关键。在EMC整改过程中,电容
2023-06-07 09:02:22
谈起电解电容我们不得下多了解一下它的作用
1、滤波作用
在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性(储能作用),使整流后的脉动直流电
2023-05-24 11:32:56
在单相电动机电路中电容起什么作用呢?
2023-05-06 15:10:26
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
在推挽电路中,三极管PNP的基极和发射集之间连了一个5V稳压二极管,这个稳压二极管起什么作用?
2023-04-28 14:37:18
在PCB板中,时常见到一些阻值为0Ω的电阻。我们都知道,在电路中,电阻的作用是阻碍电流,而0Ω电阻显然失去了这个作用。那它存在于PCB板中的原因是什么呢?今天我们一探究竟。
1、充当跳线
在电路中
2023-04-25 13:59:23
在放大电路中,输入端和输出端的电容起什么作用呢?
2023-04-25 11:06:41
请问时钟信号在动态CMOS电路中起什么作用呢?
2023-04-25 09:23:46
去耦陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
电流源在模拟集成电路中可起什么作用?为什么用它作为放大电路的有源负载?
2023-04-21 18:03:58
光管中的电容为什么起到断路的作用?电容不是通交阻直的吗?
2023-04-21 16:44:37
在整流电路中如何选用合适的电解电容?比如把家用电压220V降压到12V然后通过整流桥整流到10A然后如何选用合适的电解电容
2023-04-20 17:38:04
请问一下两电源之间接0.1UF的电容起什么作用呢?
2023-04-20 17:27:31
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
电容在高速 PCB 设计中起着重要的作用,通常也是 PCB 上用得最多的器件。在 PCB 中,电容通 常分为滤波电容、去耦电容、储能电容等。 1 电源输出电容,滤波电容 我们通常把电源模块
2023-04-20 10:32:14
电路的作用问题:这种“田”字电容电路有什么作用?检测吗?
2023-04-19 17:35:04
在PCB中为什么地线会比电源线和信号线宽起什么作用?还有就是为什么有的时候会在GND上挖一段缺口?
2023-04-10 16:18:53
全波整流电路中给电阻并联一个电容,只是起到滤波的作用吗?电容的值怎么计算才能使变直流的时候不至于电压突然变大把电容击穿?
2023-04-06 17:37:06
在电源电路设计中,Buck电源是常见的电源应用,今天我们来分析一下Buck电路反馈引脚接电容的作用。
2023-03-29 09:45:096265 电容、电阻、电感是电路中最常用的元器件,那么大家知道电容电阻电感在电路中的作用有哪些吗?下面跟随沐渥小编一起来了解吧!电容是一种能够容纳电荷的元器件,是电路中使用量最大的电子元器件,主要由两块正负
2023-03-27 18:05:18770 1、D2是肖特基二极管,除了防反接还有什么作用?2、C13_15nF电容是滤波电源?3、C14作用干嘛的,低通滤波?还是延时导通时间?4、R19是保护芯片管教吗5、R18和R19电阻精度都是1%,为什么要这么高?6、C15电容作用也是滤波?
2023-03-24 15:34:28
查看更多
