在电子产品中,电容器放电电阻器或泄放电阻器是与高压电源电路的输出并联的电阻器,其明确目的是释放存储在电源滤波电容器中的剩余电荷。 例如,开关模式电源使用桥式整流器将交流市电转换为 320V(市电电压
2024-03-08 08:44:22
双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点 双电层电容器是一种特殊的电容器,其工作原理和普通电容器有所不同。双电层电容器的特点也与普通电容器有所区别。 一、双电层电容器的工作原理 双电层电容器
2024-03-07 17:14:49
260 双电层电容器和赝电容器的区别 双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03
233 我是电子元件的初学者,我对很多这方面的知识都很陌生。当我读到电容器时,我不太明白有哪些类型以及它们是如何分类的。
陶瓷电容器与其他由不同材料制成的电容器相比有什么优势?
2024-03-01 07:25:47
电容器是电力系统中常用的电气设备,用于存储和释放电能。在电容器合闸时会产生涌流,涌流的处理是电力系统运行中需要重视的问题。
2024-02-23 14:25:16
151 和电池之间的比较。
1.超级电容器在其额定电压范围内可以被充电至任意电位,且可以完全放出。而电池则受自身化学反应限制工作在较窄的电压范围,如果过放可能造成永久性破坏。
2.超级电容器与其体积相当的传统
2024-02-18 15:38:37
的存储和释放电荷:通过电容器的两个电极之间建立电场,电容器可以存储电荷并将其释放。当电容器充电时,电流通过电容器的正极,电荷被堆积在电极附近,产生电场。当电容器放电时,电荷以电流的形式从电容器的一个极板流向另
2024-02-14 17:35:00
3054 交流电容器是一种电子元件,用于储存和释放电荷。在电路中,交流电容器能够阻断直流电流,并允许交流电流流过。
交流电容器广泛应用于电源和滤波电路中。在使用时,需确保电容器从电路中拆下来并放电,将万用表
2024-02-10 14:20:00
301 放大器反馈电容放电慢的原因 放大器反馈电容放电慢的原因是多方面的。以下是详细的分析: 1. 电容器质量问题:放大器反馈电容放电慢的原因可能是电容器本身质量不良。电容器内部存在损耗,导致放电速度减慢
2024-02-06 09:10:53
198 介绍超级电容器的放电原理、电流大小的计算方法以及一些应用案例。 首先,我们来了解超级电容器的放电原理。超级电容器是一种电化学电容器,其内部由两个带电的电极和电解质组成。当超级电容器处于充电状态时,正电极吸收电子
2024-02-04 10:11:04
372 ,会在两个导体板之间产生电场,导致正负电荷在导体板上堆积。这样,电容器就能储存电荷。 储存能量:在电容器充电过程中,通过外部电源施加电压,将能量转化为电场能储存在电容器中。当电容器放电时,电场能转化为电荷动能,从
2024-02-04 09:26:04
265 充放电不一致影响超级电容器性能的原因及解决方案 充放电不一致是指超级电容器在充电和放电过程中无法保持一致的电压和电流特征。这种不一致会严重影响超级电容器的性能,包括能量密度、功率密度、循环寿命
2024-02-03 15:02:29
268 电容器充放电电流方向是怎么样的? 电容器充放电电流方向是指在电容器充电和放电过程中电流所流动的方向。在电容器的充电过程中,电流的方向与正极到负极的方向相同,而在放电过程中,电流的方向与正极到负极
2024-02-03 09:13:16
640 薄膜电容器也称为塑料薄膜电容器。它使用塑料薄膜作为电介质。根据介质的不同,有许多类型的电容器,如电解质电容器、纸电容器、薄膜电容器、陶瓷电容器、云母电容器和空气电容器。薄膜电容器广泛应用于模拟信号
2024-02-02 15:12:46
626 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/70/wKgZomW8ld6AdZxOAACssGsoBMI805.png)
法拉电容器的三个使用注意事项,你都清楚吗? 法拉电容器是一种常见的电力储存设备,具有储存电能、释放电能和平衡电能的功能。在使用法拉电容器的过程中,需要注意以下三个方面的事项。 首先,需要注意法拉
2024-02-02 13:51:35
260 法拉电容器怎么充电?法拉电容器能否长时间充电?为什么法拉电容器能够快速大容量充放电? 法拉电容器是一种特殊的电容器,它的充放电过程有其独特的特点。在本文中,我们将详细介绍法拉电容器的充电原理、长时间
2024-02-02 13:44:03
440 法拉电容器和电解电容器有何区别? 法拉电容器和电解电容器是两种常见的电容器类型,在结构、工作原理、特性和应用等方面有很多区别。下面是对这两种电容器的详尽、详实、细致的比较和介绍。 一、结构差异
2024-02-02 13:36:30
475 超级电容器质量好坏怎么判断? 超级电容器是一种新型的能存储电能的电子元件,并且具有高能量密度、长寿命、快速充放电等特点。由于其应用范围广泛,越来越多的人开始关注超级电容器的质量问题。本文将从超级
2024-02-02 11:34:43
267 电流,充电时间和充放电周期的控制,以及充电过程中的注意事项。 首先,选择合适的充电电压和充电电流至关重要。充电电压是指施加在法拉电容器两端的电压,应该根据电容器的额定电压来选择。过高的充电电压可能会导致电容器的
2024-02-02 11:33:58
487 超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受关注。相较于传统电容器,超级电容器具有许多独特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11
235 电容单位为什么叫法拉?电容器是如何装电、放电的? 电容单位法拉的由来 电容单位法拉是以英国物理学家迈克尔·法拉第的名字而命名的。法拉第是19世纪最重要的物理学家之一,他对电磁学的研究做出了重大贡献
2024-02-02 10:08:06
268 的绝缘介质(例如空气、陶瓷或聚合物)组成。当电容器接入电路后,它可以通过电流充电或放电,从而储存或释放电能。在充电过程中,电荷会从电源源端流经电容器,将电容器的两个电极带上相同大小但相反方向的电荷。当电源断开
2024-01-30 17:26:59
450 电容器是一种电子元件,用于储存电荷。它由两个导体板之间隔开并用电介质填充,当电源连接到电容器时,电荷可以在导体板上积累。电容器的容量是指它可以存储的电荷量,通常用单位法拉(Farad)来表示
2024-01-25 17:17:25
1115 电容器涌流电流是指在电容器充电或放电过程中产生的瞬时高峰电流。本文将详细解析电容器涌流电流的产生原因,从电容器的性质、电源的特性以及电路的组成等方面进行全面分析。
2024-01-25 14:26:28
243 电容器是电子电路中常见的一种元件,根据其特性可以分为不同类型的电容器,包括固定电容器、变容电容器等。电容器的电压大小对其工作性能和使用寿命有着重要影响。
2024-01-23 14:22:47
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/F0/wKgZomWvWxCAVI-NAAMtUCECZs8001.jpg)
、原理和使用方法。 一、电容器的作用: 电能存储:电容器可以将电荷储存在两个电极之间的介质中,实现电能的存储。当电容器充电时,电荷会从电源中通过导线流向一个电极,并在电极上积累。当电容器放电时,储存在电极上的电荷将会
2024-01-18 13:47:38
419 等量地吸收和释放电能。只有当输入电压出现波动时,电容才会发生充电或放电现象,产生电流;而在电压稳定的情况下,电容不会产生电流,这就是所谓的“隔直流通交流”。 充电过程 当电容器的两个极板之间存在电压差时,电容
2024-01-17 16:13:19
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/E4/wKgaomWniH2AHBLZAAAfJqcrBQg620.jpg)
在放电过程中,储存在电容器中的电荷会从一个板流向另一个板,直到电容器的电压降至零。放电过程中电荷的运动和储存原理与充电过程相同,只是电荷流动的方向相反。
2024-01-17 15:02:36
2261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/F5/wKgZomWnfL2AdUQIAAC5HcQok1Y267.png)
自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处 自愈式电容器是一种具有特殊结构和特性的电容器。相较于其他电容器,自愈式电容器有许多独特之处,如下所述。 首先,自愈式电容器具有自愈功能
2024-01-17 11:36:32
260 和电池之间的比较。1.超级电容器在其额定电压范围内可以被充电至任意电位,且可以完全放出。而电池则受自身化学反应限制工作在较窄的电压范围,如果过放可能造成永久性破坏。2.超级电容器与其体积相当的传统
2024-01-06 16:33:00
电力电容器是一种能够储存电能并释放电能的设备,用于改善电力系统的功率因数、稳定电压和降低谐波等。它由电容器元件、绝缘液体、绝缘材料、壳体和连接器等组成。
一、基本结构:
电力电容器
2024-01-06 16:14:26
589 地发生变化。这种变化过程就是电容器的充电和放电过程。本文将对电容器的充电放电原理进行详细的介绍。 一、电容器的充电过程 充电前的电容器 在充电前,电容器的两个导体之间是不带电的,也就是说电容器内部的电场为零。此时
2024-01-04 14:39:22
617 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/E0/wKgZomWWUfyAT4rzAACyMV-BtFk636.jpg)
补偿电容器是一种电气元件,常用于电力系统中的无功补偿和功率因数校正。那么,能否利用加热管来对补偿电容器进行放电呢?
2023-12-20 14:16:56
209 电容器是低压配电房中常见的电气设备之一,广泛应用于电力系统中的功率因数校正和电能补偿。但在长期使用过程中,电容器可能会积累过多的电荷,需要进行放电操作。那么,低压配电房的电容器怎么放电快呢?
2023-12-15 14:18:49
634 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C3/wKgaomVm2SiAQpw-AAQsC3EfrV8458.jpg)
电容怎么放电 电容放电是指将存储在电容中的电荷释放出来,使电容器内部的电压降为零或降到设定的电压值。电容的放电可以通过各种方法来实现,以下将详细介绍几种常见的电容放电方法。 一、使用电阻放电
2023-12-15 10:45:51
4763 陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22
207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdnRaAHE01AAILL8E2lbI280.png)
低压并联电容器是电力系统中常见的一种电力设备,它具有储能、平衡电压、改善电力质量等重要作用。然而,在实际应用中,由于一些原因,低压并联电容器可能会存储大量电能,如果不及时放电,可能会给设备和人员带来巨大的安全风险。
2023-12-08 14:22:34
368 超级电容器和锂离子电容器的充放电速度比较 超级电容器和锂离子电容器的充放电速度也存在明显的差异。由于超级电容器采用双电层原理进行储能,其充放电速度非常快,可以在数秒内完成充放电操作。而锂离子电容器
2023-12-07 09:09:54
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/B6/wKgZomVwbrOAYTqfAAP80Sq4_5I021.png)
具有高能量密度,可以存储大量的电能,但其功率密度相对较低,即在短时间内释放电能的能力有限。而超级电容器具有很高的功率密度,可以快速充放电,但其能量密度相对较低,无
2023-12-02 08:15:22
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/6D/wKgaomVtPleAeZbiAAA7FdnKZd8298.png)
超级电容器(也称为超级电容)的工作原理基于电荷在电极之间的吸附和脱附。超级电容器由两个电极之间的电解质和电极材料组成,其中电极材料通常是活性炭或者金属氧化物。当超级电容器充电时,正极和负极上分别会存
2023-12-02 08:15:15
574 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/6D/wKgaomVtPleAeZbiAAA7FdnKZd8298.png)
电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电的负半周到来时,又将产生电流,先抵消掉原来充在电容上的那个相反的电荷,在继续充电至充满。
2023-12-01 09:32:27
927 储存电荷:电容器能够存储电荷,当电容器两端施加电压时,正负电荷会在电容器的两个极板上积聚,形成电场。
2023-12-01 09:15:46
515 电力电容器作为电力系统中的重要组成部分,其性能和稳定性对电力系统的功效起着至关重要的影响。而关于电力电容器的自动放电装置,更是备受关注。那么,电力电容器中有自动放电装置吗
2023-11-29 14:26:43
239 超级电容器和锂离子电容器的储能原理存在明显的差异。超级电容器主要是通过双电层原理进行储能,而锂离子电容器则是利用锂离子在正负极之间的迁移进行储能。
2023-11-29 09:06:37
430 钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34
318 电容器是电子设备中常用的一种元件,用于存储和释放电荷。然而,经常有人发现电容器出现鼓包的情况,这是由于什么原因呢?
2023-10-26 14:26:56
3056 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/2D/wKgZomU6BoOANAtEAAHdayBFT28407.jpg)
电容器在不放电的情况下为什么不能长期储存电能呢? 电容器被广泛应用在电子电路中,是一种能够储存电荷的装置。虽然电容器可以储存电荷,但是在不放电的情况下,电容器却不能长期储存电能。这一现象背后隐藏着
2023-10-26 11:16:46
790 法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。
2023-10-20 14:07:35
551 一、性能不同 法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。 1.
2023-10-07 13:35:31
341 单独的操作开关,操作开关常采用负荷开关、自动空气开关等。 2 、补偿电容器应有短路保护装置,用熔断器保护时,熔丝额定电流不应大于电容器额定电流的1.65倍。 3 、为了保证人身安全,电容器必须装设放电设备,使电容器从电网切除
2023-09-28 16:36:37
704 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6B/wKgZomSC1f-ATM8iAAE2eX8WGSU159.jpg)
钽电容器有一个钽阳极和电解电容器。它们是极化电容器,频率和稳定性都很好。以钽为成分的电解电容器称为钽电容器。
2023-09-28 09:46:01
2402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/2F/wKgZomUU2oCAP4UQAAA1aWVc56E403.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
在电力系统中,电容柜是一种用于储存和释放电能的重要设备。而电容器则是电容柜的核心组件。那么在选择电容柜时,应该选用什么样的电容器呢?
2023-09-19 14:39:56
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/27/wKgaomUJQg2AGKa8AAPz15CXQ40488.jpg)
电容器过流保护整定原则 电容器作为一种重要的电子元件,在各个领域都有着广泛的应用。它可以用来储存电荷,在电路中起到滤波、耦合、隔离等重要作用。但是,如果在使用电容器时电流过大,就会给电容器带来巨大
2023-09-18 09:50:24
1298 电容器三段式过流原理是什么? 电容器三段式过流原理是指当电容器充电或放电时,电流可能会出现三种不同的阶段,其中每个阶段都具有不同的特征和原理。这种过程在电子学、物理学和工程学领域都有重要
2023-09-18 09:16:06
472 如何对电容器放电?电容器为什么需要放电? 电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和电容器内部电势差
2023-09-14 16:41:40
3235 在电力系统的长久运行中很多企业遇到过电力电容器启动后一直放电的情况?这可能会带来很多困扰和烦恼。那么,让我们来深入了解一下电力电容器为何会出现持续放电的问题。
2023-09-12 14:45:12
512 超级电容器与传统电容器的区别 随着电子技术的不断发展,电容器作为其中最基本的电子元件之一,也逐渐得到了广泛的应用。而在电容器的各种类型中,超级电容器是相对来说比较新的一种电容器。 超级电容器是在传统
2023-09-08 11:41:39
3240 超级法拉电容怎么充电 超级电容是一种特殊类型的电容器,它具有极高的能量密度和电容量。与传统电池相比,超级电容器可以更快地充电和放电,并且可以进行更多次的充放电循环。在本文中,我们将讨论超级电容器
2023-09-08 11:34:37
3726 如何选电容器的大小 电容器是电子电路中必不可少的元器件之一,常用于电源滤波、信号耦合、去直流、激励等方面。要选择合适的电容器大小,需要考虑多个因素,包括电路的工作频率、容量要求、电压要求、尺寸和成本
2023-09-08 11:28:47
3366 说到电容器,应该是全民皆知的器件了。它在电子技术领域有着许多重要的应用,无论是“超级电容”还是“固态电容”,本职工作依然离不开充电、放电以及存储电量。
2023-09-05 16:52:32
708 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B0/wKgZomT26_-AS3D4AADv8fT9iw4797.jpg)
电力电容器在电力系统中扮演着重要的角色,主要用于改善电能质量和稳定电压。其中,电容器并联放电线圈是一种常见的电容器应用方式,但为什么电力电容器要经过并联放电线圈呢?。
2023-09-05 14:56:40
1275 法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。
2023-09-05 10:29:39
823 电容器充电过程中电流怎么变化? 电容器是一种电静力存储器件,它是由两个金属板组成的,它们之间被隔离物隔开。 当电容器接通电源时,它会开始充电。 在充电过程中,电容器内的电荷量增加,因此电容器内的电流
2023-09-04 15:33:48
5520 电源给电容器充电时电路中有电流吗 电源给电容器充电时,电路中一定会存在电流。究竟是怎样的电流在起作用,本文将以详尽、详实、细致的方式进行阐述。 首先,我们来了解一下电容器的基本定义。电容器是电路
2023-09-04 15:33:45
1986 电容器又称电容器。这是电阻器等无源元件之一。电容器一般用于储存电荷。在电容器中,电荷以“电场”的形式存储。
2023-09-04 14:46:58
1140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/ED/wKgaomT1fTqAKtu8AAA3U_kyPIs83.jpeg)
电容器中的几大特性 电容器是一种被广泛应用于现代电子科技的元件,其能够存储电能并调节电流,具有许多独特的特性。在本文中,我们将详细介绍电容器的几大特性,包括电容值、介质、极性、频率响应、失真和电压
2023-09-04 14:21:43
2374 并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:40
2351 串联电容器和并联电容器的区别 电容器是电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷,实现对电路中电压和电流的调节。根据电容器的连接方式,可以将其分为串联电容器和并联电容器两种
2023-09-04 14:21:30
3944 为什么电容器会带电荷? 电容器(Capacitor)是一种电子元件,它能够在其中存储电场能量。电容器内部由两个导体板或者金属箔片组成,这两个导体板相互隔开并且之间有一些介质材料隔离它们,这个介质材料
2023-09-04 14:21:07
1282 在前面的教程中,我们已经看到了什么是电容和电荷?在本教程中,我们将学习如何读取电容器值?对于某些应用,有必要知道电容器的容差和电压值以及电容。所有这些参数都表示在电容器的主体上。
2023-09-04 14:17:09
1876 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/81/wKgZomT1dkuAAf8VAABEwZPiPcY34.jpeg)
电容器是电子电路中的标准组件。电路中实际使用不同的电容器组合。本文介绍电容器的串联和并联组合。
2023-09-04 11:44:56
3186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/7D/wKgZomT1Up6AIZByAAAUF15CkpA43.jpeg)
电容器是以电荷的形式存储能量的电子/电气组件。电容器通常用于电子电路板或少数电器中,并执行各种功能。
2023-09-01 14:48:55
1228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A7/wKgaomTxiUOARd-fAABMDz-_Vi449.jpeg)
如果把电容器理想地看成两个正对的且互不导通的导电极板,且不考虑两极板间的绝缘介质,那么电容器的充电和放电过程可以形象地理解如下。
2023-08-30 15:25:07
2397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/E0/wKgZomTu7qWAJw4KAAA8w6gnuB421.jpeg)
电容器是一种常见的电子元件,用于存储和释放电能。在许多电路中,我们经常面临一个问题,就是在电容器的放电过程中,应该使用晶闸管还是接触器来控制电流。本文将详细介绍电容器的应用场景,晶闸管和接触器的特点以及它们在电容器中的使用情况,帮助读者做出正确的选择。
2023-08-16 16:37:25
391 电子发烧友网站提供《FPGA的有源电容器放电电路注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:06:26
0 超级电容器是一种性能介于常规电容器和二次电池之间的新型储能元件,具有功率密度高、免维护、寿命长等优异性能。本文将详细介绍超级电容器的优势以及选购超级电容器时需要考虑的参数和技巧。
2023-07-19 11:05:06
912 如果是1000伏以上的电容器组,一般用三角形或V形接线的电压互感器进行放电。
2023-07-15 15:12:00
1897 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CF/wKgZomSyRqqAWR1EAABlMBy-d-s676.png)
低压电容器组的放电电阻一般采用220伏的白炽灯泡,这种灯泡同时起到运行指示灯的作用。
2023-07-15 15:10:37
585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CF/wKgaomSyRjmAQ0-lAABl1qY-wYE276.png)
当电容器受到负载电阻的影响时,它的放电时间会缩短。本文将详细探讨电容器负载电阻降低放电时间缩短的原因,并分析其中的关键因素。
2023-06-30 16:16:20
879 电容器是电容柜的重要组成部分。但是,由于电容器在长时间运作或者发生故障的情况下可能会超温,损坏或者爆炸,因此如何检查电容柜电容器超温是非常重要的。 因此,在电容柜中使用的电容器必须经过良好
2023-06-30 16:04:18
541 电容器是无源元件之一,它以电荷的形式存储能量。电容器根据电路操作进行充电和放电。它主要用于电子和电气电路中以执行不同的任务,例如平滑、滤波、旁路、降噪、传感功能等。
2023-06-27 14:28:48
890 在现代科技发展的浪潮中,库克库伯自愈式电容器是一种独特的电容器,与其他类型的电容器相比具有一些显著的优势和特点。本文将深入探讨自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处,并解释为什么它在各个领域中得到
2023-06-25 16:25:22
582 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/A4/poYBAGSX-ZWALMBTAAKfDTMqMJI426.png)
在现在的生活中,电容是必不可少的元件之一,大到线路,小到一个小小的电子主板,特别是单相电机的启动。电容器是由两片得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器。并且电容器的种类很多,分类方法也有多种。下面将介绍电子电路中常用的电容器种类。
2023-06-02 17:05:39
1580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/25/wKgZomR5siuAChZMAASyj0E6zuc434.png)
我选择使用一个从 gpio 连接到地面的电容器,这样当电容器打开时它会快速放电并需要时间来保持充电一次低电平。我怀疑:这个电容器负载将来自为输入上拉配置的 gpio 的内部上拉电阻,我不确定这是否可能或安全。我可以使用上拉的 gpio 为电容器充电,还是应该使用外部上拉并禁用内部?
2023-05-31 07:29:33
纸电容器是电容器的基本类型之一。通常,在电容器中,导电材料由电介质隔开。基于用作电介质的变体,形成不同类型的电容器。这种电容器的结构类似于其他电容器,例如塑料电容器。其他电容器和这个电容器之间的唯一
2023-05-22 15:55:51
940 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/58/pYYBAGRrHx-AU46aAADrjfmMuTs562.png)
电容器在充电的过程中电容器两端电压与充电电流有何关系?
2023-05-09 14:39:20
如今一切产品都向着智能化发展,智能电容器应运而生。那么智能电容器和普通电力电容器之间是什么关系,智能电容器和普通电力电容器之间又有什么区别呢?库克库伯电气会在接下来的文章中详细介绍。 1、两者的关系
2023-05-08 15:57:00
695 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D1/wKgZomQQNqCAA5xdAAGFT9drgTE447.jpg)
随着电容器技术的不断发展,智能低压电容器逐渐出现在市面上。和普通电容器不同,智能低压电容器是以电力电容器为核心的无功补偿装置。那么智能低压电容器和普通电容器的区别具体在哪些方面呢?
2023-05-02 16:13:00
723 陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27
683 为什么旁路电容器的电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
随着工业制造技术和智能化的发展,电力电容器的进阶产品“智能电容器”,开始出现在人们的视野当中。但是在购买电容器时,电容器厂家并不建议使用智能电容器。为什么电容器厂家不推荐使用智能电容器?库克库伯电气
2023-04-19 16:11:47
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D1/wKgZomQQNqCAA5xdAAGFT9drgTE447.jpg)
电容器的充电时的电压是否等于放电时的电压?
2023-04-18 15:48:24
什么是超级电容器?超级电容有什么特殊的性能?超级电容器是一种通过极化电解质来储能的一种电化学元件,可作为一种介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源,且储能过程是可逆的,可以反复充放电数十万
2023-04-17 15:54:33
2114 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/08/pYYBAGQ840KAWDbOAABD_rO3vAw251.png)
当为用于固态驱动器(SSD)或便携式医疗系统等备用电源系统的超级电容器充电时,该超级电容器的值、尺寸及成本与要求的保持时间是成正比的。一旦用户从输入电源移除系统,并且运行切换到该超级电容器,您的系统
2023-04-17 10:28:08
715 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/78/poYBAGQ8rriAAiYKAACx2gC1bpU300.png)
通常情况下,电力电容器爆炸有以下原因: ①电容器质量差,导致电容器内部元件击穿。 ②电容器密封不良出现漏油,导致对外壳放电或元件击穿。 ③电容器内部鼓肚或游离,在过电压的作用下,产生气体及一系列反应,使电容器内部
2023-03-31 14:23:53
568 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D2/wKgaomQRf8KAWvPKAAEt9bVDFNk086.jpg)
单相电机电容器是怎么配置大小的?
2023-03-29 16:57:18
数量的电荷载流子就会从集电器返回到电解质中。在此过程中,等效电流反向流过电容器。当极性改变时,超级电容器会经历类似的充电和放电循环。 您会看到超级电容器尽管采用电化学结构,但仍以静电场的形式存储电荷。它
2023-03-29 16:12:02
一、电容器的模型 实际的电容器模型如下: 二、电容器的关键参数 三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响 四、电容器类型原作者:徐家林 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:24:48
