电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>精谱测控锂电隔膜瑕疵检测系统0.1mm检测精度
收藏
查看更多
26700-121-ES
视频检测系统 7x ~ 70x 22" 彩色 HD LCD
2024-03-14 20:44:52
优可测新能源高精度检测应用指南
。这本《新能源高精度检测应用指南》包含了涂布检测、电池检测、硅片检测、钙钛矿检测等应用,涵盖了由微米级至亚纳米级精度检测方案,一本在手,帮您解决新能源高精度检测
2024-03-06 10:30:190
锂电隔膜出货中干法占比回弹 赶超湿法31个百分点
2023年锂电隔膜出货中干法占比回弹,增速方面赶超湿法31个百分点。
2024-02-21 09:17:41303
单轴测径仪在线缆电缆测控中的应用
、60-900mm。 所以能满足各个产线的检测需求,线缆电缆产线对测径仪的应用目前已经非常多,有的产线甚至上新好几台,分布在不同的产线上。 网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司 可根据客户需求提供
2024-01-24 17:40:58
激光焊接机在焊接0.1mm镍铬合金的技术
镍铬系合金是一种广泛应用于航空、航天、能源等领域的高温合金材料。在焊接过程中,激光焊接技术因其高精度、高效率和高稳定性等特点,被广泛应用于焊接0.1mm镍铬系合金。下面来看看激光焊接机在焊接
2024-01-19 13:56:55110
X光工业CT检测设备的优点
X光工业CT检测设备与其他检测手段相比,具有以下优点:1.非破坏性检测:蔡司X光工业CT检测设备是一种非破坏性的检测方法,可以在不破坏产品完整性的情况下进行全面、细致的质量检测。2.高精度和分辨率
2024-01-15 16:44:18272
JG01-SG235单轴测径仪即可 检测直径200mm线缆外径
线缆的直径不仅仅有小尺寸的,还有一些大尺寸的,诸如200mm内的线缆,一般的在线测径仪测量范围很少有能达到该尺寸的,而蓝鹏测控专门对大直径产品研发的边缘检测法的双测头测径仪,可实现各种大直径产品
2024-01-10 17:34:30
海凌科推出80G频段非接触式液位检测传感器
HLK-LD8001H是一款80G频段的非接触式液位检测传感器,专业的水位监测雷达模块,测量量程0.15~4m,测量精度±5mm,分辨率1mm,高精度低功耗,性价比高,测试简单,运用广泛。
2024-01-07 10:05:26409
恩捷股份调整美国锂电隔膜项目
2024年1月3日,恩捷宣布为提升其锂电隔膜占全球市场份额并快速满足北美客户需求,推动美国锂电隔膜项目进程,再次通过《关于调整该项目的议案》。
2024-01-04 14:03:44182
矽力杰高带宽高精度电流检测放大器
检测放大器,具有宽共模范围和增强的PWM抑制功能,可广泛应用于电机控制、高性能开关电源、电池管理系统等应用场景。高带宽高精度电流检测放大器矽力杰新一代高精度电压输
2023-12-27 08:19:24198
锂电充放电检测设备需求“起势”
下沉细分市场多领域协同带动锂电充放电检测设备需求增长。
2023-12-25 09:33:19391
上海程斯- 救生器材浮力检测系统-解说视频 产品参数
检测系统
jf_62302303发布于 2023-12-21 16:54:43
激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351
橡胶厚度测量仪 0.1微米高精度 自动进样
橡胶厚度测量仪 0.1微米高精度 自动进样产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布
2023-12-18 15:21:20
电池隔膜测厚仪
PTT-03A电池隔膜测厚仪产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料
2023-12-18 14:40:27
请问两片AD2S1210分别采集到的速度数据能向位置数据那样进行粗组合吗?
用两片AD2S1210来对一个双通道多极旋变信号进行解码,请问两片AD2S1210分别采集到的速度数据能向位置数据那样进行粗组合吗?如果能这样那就能提高速度检测精度。谢谢!
2023-12-13 07:31:57
数控机床定位精度检测的七大方式
机床各运动部件的运动是在数控装置的控制下完成的,各运动部件在程序指令控制下所能达到的精度直接反映加工零件所能达到的精度,所以,定位精度是一项很重要的检测内容。
2023-12-10 16:33:10997
3.6mm带孔铁板单双张检测-阿童木单双张检测
检测
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-12-05 14:52:07
双目测宽仪高质量生产利器 测宽仪价格
。 KX02-SY1000型测宽仪可对500~1000 mm规格板材进行测量。当然根据实际生产情况,可定制其他测量范围,除了在线实时检测外,还配有测控分析系统,工控机在线实时获取宽度尺寸信息后,通过对其进行统计分析可得出其
2023-12-04 17:10:35
家电产品扇叶零部件自动化三维检测设备高精度3D测量系统
CASAIM-IS(2ND)高精度3D测量系统用于家电产品零部件的全尺寸测量和质量控制的方法。 二、解决方案 CASAIM-IS(2ND)高精度3D测量系统主要由自动处理系统、加装机械臂的三维测量系统组成,支持精度偏差、精度稳定性检测,能精准、便捷、高效
2023-11-29 16:33:29226
QW2889F是一款应急检测控制 LED应急灯专用芯片
QW2889F是一款应急检测控制专用芯片。芯片采用专利的高压隔离和检测技术,无需任何外围元件直接监测交流输入信号状态,并直接或间接驱动LED灯串。同时支持全电压85-265Vac输入。QW2889F
2023-11-28 17:20:19309
新品双目测宽仪测量原理 宽厚板材在线检测
的影响,完成高精度的尺寸检测。 技术参数 宽度测量范围(mm):500~1000; 宽度测量精度mm):≤±1; 宽度测量频率(Hz):500; 电源电压(V):AC 220±15%,50Hz; 双目测宽仪
2023-11-20 17:25:38
关于利用传统图像处理方法瑕疵检测总结
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。   因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17350
基于磁学检测体系的肿瘤外泌体检测系统,为肿瘤标志物检测提供新技术
近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所第八研究室宓现强课题组与上海科技大学叶朝锋课题组共同开发了一套基于新型磁学检测体系的肿瘤外泌体检测系统。研究人员构建了由芯片模块、流控模块和磁检测器组成的磁学检测体系
2023-11-12 09:37:03311
电主轴如何使用和养护?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
;五、拉刀杆松刀时伸出的距离为:10. 5±0.1mm(以 HSK63为例)每年检测4次。 以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给您们介绍的电主轴如何使用和养护的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市恒
2023-11-08 10:22:54
隔膜产能释放提速背后原因分析
锂电材料产能过剩在行业蔓延,但是隔膜产能释放仍在提速。
2023-11-07 10:01:43364
UN38.3认证和MSDS有什么区别? 锂电池UN38.3检测标准
通常很多人做电池检测的时候,将UN38.3和MSDS混淆或者认为是同一个认证,这对办理检测有非常大的影响。MSDS是化学安全技术说明书,是一份对锂电池成分以及应急处理的文件,UN38.3是对锂电
2023-11-02 15:01:27365
x-ray射线检测设备在质量控制中起到重要作用
池内部结构的完整与否直接影响其性能和安全性。可以穿透锂电池壳体,非破坏性地检测内部结构,如电极层片、隔膜、电解液的分布、气孔、异物等是否符合标准要求。通过检测,可以发
2023-10-31 15:11:05677
热敏电阻可以实现高精度的温度检测吗?
能不能用热敏电阻实现高精度的温度检测
2023-10-15 11:10:32
锂电隔膜涂覆自动化产线--琅菱又一倾心制造
涂覆是锂电行业生产过程中的一个重要环节。其主要工艺是通过在隔膜材料上涂覆各种材料生成隔膜,比如在聚烯烃上涂覆勃姆石、氧化铝等无机材料,或PVDF之类的有机材料,具有热稳定性能强、电解液中浸润性
2023-10-14 11:40:57394
一文了解锂电池x-ray检测设备
等问题。为了确保锂电池的质量和安全,X-ray检测设备被广泛用于检测电池内部的问题。本文将深入探讨锂电池X-ray检测设备的工作原理、应用和优势。 工作原理: 锂电池X-ray检测设备基于X-ray射线的透射原理工作。当X-ray射线穿过被检测锂电池时,
2023-10-14 11:01:49502
基于机器视觉的PIN针外观瑕疵检测技术研究
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534
机器视觉外观瑕疵检测原理详解
图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵
2023-09-27 10:54:34487
机器视觉检测,视立得智能CCD外观、瑕疵、结构检测技术
CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏件、错误摆放等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。
2023-09-25 15:41:05481
QW2889S芯荃微应急检测控制专用芯片
QW2889S 是一款应急检测控制专用芯片。芯片采用专 利的高压隔离和检测技术,无需任何外围元件直接监测 交流输入信号状态,并直接或间接驱动 LED 灯串。同时支 持全电压 85-265Vac 输入
2023-09-20 10:23:26
基于CAN总线的温度测控系统介绍
现场操作,因此为了保证温度测控的准确和实时,近年来广泛采用自动温度测控系统来代替人工进行温度测控。本文介绍一种采用分布式结构的自动温度测控系统,该系统的温度测控模块不仅可以按照设定独立地进行温度测控
2023-09-19 06:45:45
机器视觉检测系统的工作原理及检测流程介绍
在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。 当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
精度三坐标检测
Mars系列高精度三坐标检测机配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸
2023-09-14 15:55:37
阿丘助力攻克动力电池复杂瑕疵检测难题
阿丘科技-首选AI专家动力电池复杂瑕疵检测由于动力电池工艺流程复杂、安全性以及质量一致性要求高,产能和质量控制成为这一行业的重要关注点。基于AI的解决方案,正是帮助动力电池行业提升品质和良率的重要
2023-09-14 08:26:49531
锂电检测产业链情况如何
国内锂电检测行业发展三阶段:单体电池检测、电池模组检测、自动化检测系统化整体解决方案。
2023-09-11 10:24:21181
GGII:2020-2023H1锂电隔膜投资超1710亿元
隔膜行业为典型的重资产行业,再加上我国隔膜设备多采用进口设备,价格高昂,设备投入金额大,隔膜新建项目的设备投入占总投资金额比重普遍在50%以上,处于55%-85%之间,行业平均占比高达70%。隔膜也是锂电池四大主材中设备投入占比最大的行业。
2023-09-10 10:51:13737
苏州高新区科技城视立得网布缺陷检测瑕疵检测 CCD笔记本配件外观检测
产生报警信号,提醒操作人员进行修整。除了检测精度高之外,这款系统还具有操作简单、维护方便等优点。系统只需要通过控制面板进行简单的设置,即可自动完成检测任务。
2023-09-08 13:31:57486
粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000
XKCON祥控激光式粉尘检测仪XKCON-GCG1000由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成;测量范围为0.1 mg/m³~ 1000 mg/m³,具备检测准确度高、稳定性好,抗干扰能力强等产品优势。
2023-08-28 10:08:20400
应对制造业挑战:海伯森技术在锂电池生产检测中的应用
下降,还可能引发严重的安全事故。因此,实时、准确地检测和排除缺陷成为了提高生产效率和产品质量的关键。本文将探讨锂电池生产中的缺陷检测需求,并介绍海伯森检测技术在该领
2023-08-24 09:39:30358
超1700亿资金进入隔膜赛道
据高工产研锂电研究所(GGII)不完全统计,2020-2023Q1,中国隔膜行业共有54个扩产项目(包括海外项目),项目涉及企业27家,其中新晋企业7家,传统企业20家(为2020年以前已有隔膜业务的企业)。
2023-08-22 10:10:39435
VA7022 高精度两节锂电池保护电路芯片
VA7022 高精度两节锂电池保护电路芯片 特点  两节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路  高精度的保护电压(过充/过放)检测  高精度过电流充电/放电保护检测  低供电电流  在低功耗
2023-08-17 16:38:21402
在线直线度测量仪 圆形钢材的无损快速检测
,还是矫直后的品质检测,都可使用直线度测量仪,根据产线情况可将测量仪安装到合适位置。 1、直线度测量仪简介 在线直线度测量仪为非接触式的在线检测设备,能进行高精度的每米直线度检测、整体直线度尺寸检测,翘
2023-08-15 17:56:18
精度气密性检测仪的介绍及应用
精度气密性检测仪是一种专门用于检测产品密封性能的设备。它能够精确测量产品在一定时间内的气体泄漏量,从而评估产品的气密性。这种设备在许多行业都有广泛的应用,如汽车、制冷、医疗器械、电子产品、航空航天
2023-08-14 14:31:35397
如何区分气密性检测精度与分辨率
在日常应用中,了解和区分气密性检测精度和分辨率是至关重要的。接下来将向大家介绍气密性检测仪的基本原理,及如何区分气密性检测精度和分辨率
2023-08-09 10:11:17713
锂电池气密性测试仪,气密检测设备介绍
锂电池作为现代电子设备的主要能源来源,已经成为人们生活中不可或缺的一部分。然而,由于锂电池需要在高温、高压的环境下工作,因此气密性检测是确保锂电池安全和性能稳定的关键步骤。在本篇文章中,连拓精密
2023-08-04 14:52:501185
如何利用传统图像处理方法进行瑕疵检测
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。 因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势。
2023-08-04 11:11:51356
气密性检测仪的检测精度和可靠性如何保证?
气密性检测仪的检测精度和可靠性是通过以下几个关键步骤来保证的: 1. 设计和制造过程: 优质的气密性检测仪的设计和制造过程是保证其检测精度和可靠性的基础。制造商需要确保使用高质量的材料和组件,并且在
2023-08-01 09:34:15246
锂电设备中,传感器非接触式检测电池极片正负极
它的妙用。本期小明就来给大家分享色标传感器在锂电池生产设备上的应用~检测场景在锂电池生产中,企业越来越严格要求安全生产,提升检测精准度,因此在设备上需要对电池正负极进行
2023-07-31 17:33:18369
光电液位传感器检测距离
光电液位传感器是一种常用的传感器设备,用于检测液体的水位高低。在安装光电液位传感器时,其位置和方向对于检测精度有着重要的影响。 当光电液位传感器朝上或朝下安装时,液位检测精度可达到正负1mm。这是
2023-07-31 13:58:56350
堡盟:”推出检测距离达12 mm的超扁平电感式传感器
传感新品 【堡盟:”推出检测距离达12 mm的超扁平电感式传感器】 堡盟推出具有长检测距离的全新IF250超扁平电感式传感器,显著提高设计灵活性,并确保可靠的物体检测。尽管采用高度仅6 mm的超扁平
2023-07-26 17:01:50476
磁粉检测,磁粉检测是一种无损检测方式
检测
jf_38631377发布于 2023-07-26 11:46:09
CCD机器视觉及其检测系统的优势
。对于大于5mm的物体,这必须与位移分析读数和窗口测量相结合。在工业品生产精细度、精密度要求越来越高的智能化、自动化工业中,机器视觉系统在工业品检测中是非常高效率的检测方法。今天我们通过三个方面来介绍让大家了解CCD机器视觉技术的原理及价值。
2023-07-24 16:28:51589
影响机器视觉检测设备精度的因素有哪些
机器视觉系统的定位精度如何计算? 假如是30万像素的摄像机,监控的面积为640x480mm,其精度是不是就是1mm了? 30W相机分辨率640*480 正常这样算:用最长的边除去监控面积最长
2023-07-21 11:35:48428
什么是地下车库空气质量检测控制系统
关键词:地库、空气质量监控系统 地下室空气质量检测控制系统也就是地下车库一氧化碳监控系统,地下室一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机急速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气
2023-07-12 12:22:07451
浅谈CAN总线入侵检测精度
浅谈CAN总线入侵检测精度
2023-07-12 10:39:58213
CCD视觉检测—FPC柔性线路板视觉定位检测
FPC在加工过程中,为了满足电路设计的精度,生产切割时可以增加视觉定位检测系统,提高精度定位完成切割。
2023-07-07 13:38:18513
新材料检测必备实验室资源:表面检测
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567
电阻/电容的外观检测案例/CCD视觉检测系统
传统的检测方式是人工用显微工具肉眼进行辨别,有很多的缺点,比如劳动强度大,检测人员多,工作效率低、检测精度低、生产效果不稳定,容易出现误检、漏检、错检等问题。而一旦贴片电阻/电容的尺寸或性能质量
2023-07-04 11:51:09724
机器视觉中的表面缺陷检测有什么用?
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358
XKCON祥控粉尘浓度检测仪高精度检测
因此,XKCON祥控粉尘浓度检测仪也被成为直读式激光粉尘检测仪、便携式激光粉尘检测仪、数显式激光粉尘检测仪。目前,已被广泛应用于电厂、面粉厂、水泥厂、饲料厂、隧道施工等容易产生粉尘的作业领域,以及各种除尘器的布袋检测、粉状材料回收粉尘含量、烟尘排放浓度监测、洁净实验室粉尘在线监测等。
2023-06-29 16:53:43518
机器视觉检测装置
机器视觉检测装置 机器视觉自动化检测设备在工业检测领域中占有越来越重要的地位,机器视觉检测技术的出现大大提高了检测系统的效率,其机器视觉自动化检测系统还可以进行数据统计和分析。 机器视觉自动化检测
2023-06-29 11:26:39267
机器视觉精度检测
机器视觉精度检测 机器视觉检测技术及应用随着越来越多的制造商使用机器视觉系统,必须确保检测系统尽可能准确和高效,同时有正确的机器视觉检测解决方案。而在实际场景中,机器视觉检测设备在检测产品时的一些
2023-06-29 11:18:59514
机器视觉检测系统
机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30468
2D/CCD笔记本零配件网布缺陷检测瑕疵视觉检测
、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
LEM国产替代 | 芯森高精度电流传感器在储能检测系统的应用
:±1%;线性度:±1%;响应时间:2.5μs,如需详细规格书请联系。 芯森高精度霍尔电流传感器在储能检测系统中具有广泛的应用,
2023-06-27 08:50:54450
如何在缺陷样本少的情况下实现高精度检测
导 读 缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷
2023-06-26 09:54:04687
基于GAN的零缺陷样本产品表面缺陷检测
缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01549
GGII:超1700亿涌进隔膜赛道
2023-06-25 10:48:14490
锂电用CT检测设备、X射线源国产替代正当时
锂电池制造领域常用X-Ray检测设备(或CT检测设备)对电芯的overhang(overhang包含隔膜-正极、隔膜-负极和正极-负极的overhang)以及电芯的对齐度(包含隔膜、正极、负极以及极耳的对齐度)进行检测
2023-06-25 10:26:581999
精度过零检测电路原理和案例
几类高精度过零检测电路案例分享
2023-06-20 17:33:441689
AI-Webshell检测系统功能优势
青藤雷火· AI-Webshell检测系统 青藤雷火是青藤自主研发的AI-Webshell检测系统,不依赖正则匹配,而是通过把复杂的变形和混淆回归成等价最简形式,然后根据AI推理发现Webshell
2023-06-16 11:17:49384
AI视觉检测在工业领域的应用
,极大地降低了人工操作的误判率。 2.精准度:工业AI视觉检测系统对产品的检测精度可以达到极高的水平,细微缺陷、异物等都能够精准识别。 3.灵活性:工业AI视觉检测系统可配备针对不同产品的检测算法,并且
2023-06-15 16:21:56
解决方案|3D视觉引导镜片镀膜自动上料
3D视觉引导镜片镀膜自动上料,采用自研高精度3D视觉定位算法,定位精度小于0.1mm
2023-06-14 14:42:32317
内窥镜气密性检测技术
当内窥镜整体密封性检测治具准备好后,我们需要选择一台适合检测压力方式、量程及精度的气密性检测仪,我们选择的是希立仪器多功能气密性检测仪SFS,其具备多种压力方式、量程大和精度高的特性,可以满足大部分气密性密封性产品检测需求
2023-06-12 09:36:32483
基于STM8单片机的锂电池电压检测程序分享
这里分享一个前一段时间写的一个单片机程序。程序的主要功能是对锂电池充放电模块的锂电池电压和输出电压进行检测,并将检测后的电压用数码管进行显示。
2023-06-11 10:10:37794
气密性检测设备检测定位器气密性_连拓气密性检测仪应用
近来,一家定位器厂商找到连拓精密,因为他们生产定位器的过程中,产线人员二次检测时反馈故障率过高,主要是气密性检测精度不够,导致二次检测无法通过,为了保障产品质量,该厂商决定使用了连拓精密气密性检测设备进行气密性检测
2023-05-25 09:09:35353
封闭煤场安全综合监测控制系统实时检测现场环境和煤温变化
济南祥控自动化开发的封闭煤场安全综合监测控制系统集一方面通过安装各类环境检测设备对煤场环境进行数据采集和煤温监测,另一方面通过设置各项参数的报警阀值联动控制环境调节设备,来更好的管理存煤,防止煤温升高出现自燃的情况。
2023-05-19 17:04:16807
Murata 1XK/禁用IMX8MM evk上的SDCard插槽,但该插槽仍然能够检测到sdcard的原因?
我一直在尝试在 IMX 8MM Evk 的 sdcard 插槽上使用 Murata 1XK wifi 模块,但 wifi 模块一直被检测为 mmc1:地址为0001的新超高速SDR104 SDIO
2023-05-17 08:37:58
电涡流传感器用于高精度主轴膨胀、偏移量检测
英国真尚有电涡流传感器ZED23系列就是广泛应用于主轴性能检测的非接触线性模拟位移测量系统。它拥有卓越的灵敏度、分辨率和速度性能,能够以50KHz高响应快速检测到哪怕是0.1µm的微小变化。
2023-05-16 16:11:07464
普密斯视觉方案之电感/电阻六面体瑕疵检测案例
检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。  项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
薄膜瑕疵的绝佳体验:SIMV机器视觉检测系统助力企业提升竞争力
随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426
纸张表面瑕疵在线检测系统如何确保纸张质量
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285
氯乙烯检测仪可以应用于哪些行业检测
一、氯乙烯检测仪的简介 氯乙烯检测仪是一种针对氯乙烯的检测仪,它可以快速准确地检测出氯乙烯的浓度,是针对安全检测要求的优秀仪器。氯乙烯检测仪采用了先进的高新技术,拥有智能传感技术和高精度的测量技术
2023-04-21 10:46:30244
跨界势力“抢抓”锂电隔膜国产替代新机遇
随着全球储能市场爆发,叠加交通电气化转型加速,锂电隔膜优质产能持续紧缺。
2023-04-20 09:21:391390
如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高DRV8952的检测精度
外部电路方案,不仅可以支持更高的电流检测精度,而且适用于大多数步进电机驱动应用中的低边电流检测的工作情况。
2023-04-19 10:25:14906
工业AI在线控制及检测技术
产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591901
锂电池办理IEC62133认证、CB认证、EN62133认证、UN38.3检测报告
圆柱形或棱柱形电芯。目前该项测试仅适用于韩国、日本、瑞士及法国。其测试方法如下:在温度20±5℃,露点≤-25℃的环境下。将充满电的电芯拆解,并将卷芯取出外壳。L形镍片(0.2mm高,0.1mm宽,每边
2023-04-18 09:11:42
SIMV薄膜瑕疵检测系统替代人工肉眼检测
现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257
无纺布表面瑕疵检测系统在生产过程中的重要性
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271
薄膜表面瑕疵检测设备
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421
应用X-ray无损检测设备有哪些优势?
1、X-ray无损检测设备的检测精度高,可以检测到微小的缺陷。X-ray无损检测设备采用X射线,可以检测出很多尺寸较小的缺陷,尤其是深度缺陷,检测精度高达0.1mm。另外,X射线能够透过物体,检测
2023-03-29 11:32:29596
MD6127C29
精度电压检测
2023-03-28 12:52:50
已全部加载完成
