输电线路在线监测是一种利用现代传感技术和信息通信技术,对输电线路的运行状态进行实时监测和数据分析的方法。其主要目的是及时发现和处理输电线路的潜在故障和安全隐患,确保电力系统的稳定、安全运行,包括
2024-03-22 12:04:12
9 ,为灌区水质评价和环境污染控制提供技术支持。系统介绍灌区水质监测系统是利用最新的水质参数在线分析技术,通过自动在线监测仪器连续自动监测被测水体的水质变化情况,并对
2024-03-15 15:23:27
44
智维拓远科技推出高精度、全天候、自动化、远程实时监测预警的专业高边坡在线监测系统。该系统监测范围大、部署灵活,经过容灾设计、防爆处理、压力测试等新技术手段确保设备工作时不受时间、气象好距离等因素的限制,能够在恶
2024-03-06 18:22:55
516
SW-UWB-M-A2X2 是一款工作于 UWB 频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率,长时间监测后可以生成睡眠质量的分析报告
2024-03-06 09:51:03
雨量监测站是一种专门用于测量降雨量的设施。它通过收集和记录降雨量数据,为气象、水文和环境领域的研究和应用提供数据支持。现代化的雨量监测站通常配备有自动化仪器,用于实时记录降雨量数据,并通过无线传输
2024-02-05 10:43:32
132 区域能够及时采取措施,尽可能减少人员伤亡和财产损失。本系统由自动水位站、自动水位雨量站、自动雨量站、预警广播站四部分组成。重点防治区需视频监控,现场数据通过4G/NB-
2024-01-29 10:50:55
一、 产品介绍EP3000系列流量监测管理系统以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位、流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有
2024-01-29 09:20:03
”,着力延长预见期、提高精准度,有效支撑和保障预报、预警、预演、预案工作。 数之能推出的雨水情在线监测预警物联网系统解决方案,通过水利监测网关实现与水利局平台的实时通信,让降雨量、水位、流量、流速等数据得到
2024-01-23 10:39:39
153 能耗远程在线监测系统在工业节能中的应用 王璐月 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要 :为保证企业实现节能减排目标,设计和使用远程在线监测系统势在必行。远程在线监测系统是基于传感器
2024-01-16 14:06:54
86
、云平台。 监测系统:通过雷达液位计对水位、雨量计对降雨量进行实时监测,可随时查看实时数据,通过云平台进行阈值范围设置,当水位达到一定范围时进行语音播报或电话、短信、邮箱提醒。 声光报警:当水位、降雨量达到一定阈值
2023-12-27 16:20:59
123 目前常见的水位传感器主要有雷达水位传感器、压力式水位传感器和电子水尺等,可分为接触式水位监测设备和非接触式水位监测设备。常用的接触式水位监测设备主要有电子水尺、压力式水位计;非接触式水位监测设备常用
2023-12-22 09:48:04
143
,实时获取积水情况,为决策机构提供实时信息,也为排水调度管理机构提供数据支持,警示行人注意出行安全。 积水在线监测解决方案,实时监测城市道路、隧道、通讯基站、精密机房等积水水位,并实现自动报警。管理部门借助该
2023-11-29 16:42:14
148 雷达水位计是一种利用雷达技术测量水位的仪器。它的原理是通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后
2023-11-29 15:05:35
简介:安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
2023-11-16 10:47:19
232
电子发烧友网站提供《基于CAN总线的嵌入式水位监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:35:45
0 系统智能在线监测力安科技配电系统智能在线监测依托电易云-智慧电力物联网,具体的功能如下:1.实时监测:主要对配电室内的电力设备进行实时监测,包括电压、电流、功率、功率因数等参数。2.数据采集:自动采集配
2023-09-28 13:58:48
1989
医院医疗放射剂量在线监测系统 随着医疗技术的迅速发展,放射诊疗已经成为医院中不可或缺的一部分。然而,放射诊疗设备的使用同时带来了放射剂量的管理和监测问题。为了确保医务人员和患者的安全,提高放射诊疗
2023-09-25 16:56:30
249
雨量监测站:智能监测,超限提醒
2023-09-19 17:36:10
259 、快捷、低成本方向发展。 水雨情自动监测系统解决方案,基于物联网、无线通讯网络等技术,为监测雨量、水位而设计。利用液位传感器、雨量计、水质传感器等感知设备,配合智能控制柜、智慧水利监控平台等设备,获取降雨量、
2023-09-19 16:49:40
264 深圳佳佳眼雨水情测报监测系统的技术特点主要体现在准确性、实时性和多样化功能等方面。首先,该系统采用高精度传感器和先进的数据处理技术,能够准确地监测水位、降雨量、流量等水文参数。其次,系统具有实时
2023-09-15 11:22:24
250
现制现售水在线监管系统的功能优势 现制现售水在线监管系统是陕西公众智能监测创新的一种小区售水机水质监测解决方案,旨在确保小区现制现售饮用水的质量安全,该系统集成了传感器技术、物联网技术、云计算和数
2023-09-12 17:32:46
258
ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36
361
具有高度风险性和不确定性,因此需要对这些活动进行严格的监管和监测。 医疗放射在线监测系统具有对放射性物质实时状态监控、剂量监控、位置监控、视频监控以及数据信息传输、事故告警、应急处置和基础信息管理等功能,使卫
2023-08-28 17:38:37
263
。 数据准确性高:在线监测系统自动采集数据,避免了人工操作中可能出现的误差,因此数据的准确性和可靠性相对较高。 可追溯性:在线监测系统可以存储历史数据,方便用户进行分析、比对和追溯,从而更好地了解系统运行状况和发展
2023-08-22 09:13:36
426 、灌区等各类水文监测系统都有应用。通过对各类水文传感器的数据采集、传输、处理和分析,实现水文系统的智能管理与运维。 雨量计、流量计、水位计、流速仪等传感器及仪表接入工业智能网关,采集降雨量、流量、水位、流速、水质等参数并
2023-08-21 17:27:21
370
降雨量监测方案流程 光学雨量计 红外雨量计 降水量观测 降雨量监测方案可以根据具体情况进行制定,以下是一般性的方案: 确定监测区域:根据降雨情况和水文地理条件,确定需要监测的区域范围。 选择监测
2023-08-03 09:00:25
294 雨量监测站是一款以物联网为基础的现代型雨量站,由雨量传感器 (雨量筒) 、数据发送装置、蓄电池、太阳能电池板、支架等组成。监测的雨量数据包括降雨状态、每次数据采集间隔的降雨量、本次降雨量、天降雨量
2023-08-01 10:55:09
228
解决方案,自动监测水位变化的设备,通过实时监测水质指标并对数据进行分析处理的集成化监测系统,实时测量水位高度,并将测量结果发送到数据监控中心,以便对水位变化情况进行实时监测和预警。该系统主要由水质监测设备、
2023-07-31 16:05:46
385 系统概述防汛防涝监测预警系统主要通过水雨情监测一体站、自动水位站、视频监测站等设备自动监测采集当地的降雨量、河段/低洼易涝区水位及现场图像/视频等数据,并将数据通过GPRS、4G、北斗等方式上传
2023-07-28 11:03:09
429
,提升实时监测手段,建立水雨情监测预警系统。 水雨情监测系统解决方案,利用自动化控制、计算机、远程通讯、物联网等技术,通过系统建设部署,24小时不间断连续采集水位、总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量等水文要素
2023-07-27 16:32:20
360 环境污染已成为当今社会的一大难题。扬尘在线监测系统,能够实时定位污染源,及时采取有效措施,有效地解决环境污染威胁。 一、扬尘在线监测系统的重要性 随着经济的发展,环境污染问题日益严重,对健康
2023-07-27 15:15:36
373 无线遥测水位、水温、雨量监测站,主要针对山洪灾害预警及气象灾害预警等领域设计,具有易于架设,功耗低,无线覆盖距离远,维护成本低的优点,支持GSM/GPRS/3G/4G等多渠道接入。该系统弥补了传统
2023-07-27 14:08:12
280
水库大坝想要长久安全地运行就必须要实时监测区域雨水情变化及坝体变化,加强水位、沉降、 流量、温度、雨量、位移等参数监测和报警能力,出现异常就要快速采取措施。对此,物通博联推出基于LoRa的物联网解决方案,实现雨水情的远程、实时、在线监测。
2023-07-24 13:53:08
317
我们更好地理解和管理水资源,有效应对洪涝和干旱,以及保护生态环境。水雨情自动监测原理水雨情在线监测涵盖了一系列水文和气象要素的实时监测。这些要素包括降雨量、水位、流量
2023-07-18 16:12:12
611
雨量实时监测系统是以物联网为基础的现代型雨量站,由雨量传感器(雨量筒)、数据发送装置、蓄电池、太阳能电池板、支架等组成,设备能够以无线远程发送的形式发送雨量数据,可以将数据无线远程发送到监控平台
2023-07-15 16:07:11
836
振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测
2023-07-13 11:24:37
275
雨量监测仪 自动雨量监测仪 防汛降雨量计雨量传感器 降雨量监测雨量报警仪预警系统 BWII 型广播预警遥测系统是一款新型雨量预警监测仪,是我单位专为工程地质领域安全监测而研发的高集成度全自动监测预警
2023-07-12 09:01:58
333
灌区流量监测设施是一种用于监测灌区水流量的设施,主要包括以下组成部分:
传感器:包括水位计、流速计、雨量计等传感器,用于测量渠道的水位、流速、降雨量等数据。其中,水位计通常采用超声波水位计或浮子水位计,流速计则采用多普勒超声波流速计或雷达流速计。
2023-07-11 10:17:39
190
红外雨量计(光学雨量传感器)在监测降雨量的应用 红外雨量计是一种基于红外光学原理的降雨量监测设备。它利用红外传感器检测雨滴落在传感器上时所产生的反射光信号,根据信号的强弱和持续时间计算出降雨强度
2023-07-10 13:19:57
313
红外雨量计在智慧灌溉中的应用 红外雨量计是一种测量降雨量的仪器,通过红外线传感器来检测雨滴的数量和大小,进而计算出降雨量。在智慧灌溉中,红外雨量计可以用来实时监测降雨情况,根据降雨量的大小和分布来自动
2023-07-07 10:56:17
221
。 数据采集平台可以接入水位计、流量计、雨量计等传感器设备,实时监测水位、流量、流速及水质等数据,提供在线监测、超限报警、设备管理、视频监控等功能,有助于提升水务工作效率,具备以下应用场景: 提高水资源管理效率
2023-07-06 17:07:22
185 窨井在城市排水管网中扮演着重要的角色,窨井水位监测可以及时掌握窨井的水位情况,准确反映出城市排水管道运行状态。窨井传统的窨井水位监测难点井内环境复杂:窨井内的环境复杂,悬浮物多、阴暗潮湿、环境狭窄
2023-07-06 14:59:53
256
窨井是排水管网的检查井,能够直观准确的反映城市排水管网的运行状态,在城市排水系统中扮演着重要的角色。窨井水位监测是指对城市下水道或雨水收集系统中的窨井水位进行实时或定期的监测和测量。窨井窨井水位监测
2023-07-06 14:52:29
231
医疗放射在线监测系统的功能浅析 医疗放射诊疗是一种利用放射性物质或辐射能量进行诊断、治疗和干预的医疗技术。它广泛应用于医学领域,为医生提供了非侵入性或微创性的诊断和治疗手段,对于疾病的早期检测、病情
2023-07-03 17:32:55
270 排水管网在线监测系统通过在排水管渠及其附属构筑物(窨井)内安装监测设备,实时监测液位、流速、流量等指标,数据越限自动报警,通过4G/5G/NB-IoT无线网络将现场信息远传至监控中心软件。该系统帮助
2023-07-03 14:24:19
246 水位监测方案是一种预警系统,用于监控河流水位状况,它包含传感器、采集设备、通信设备、管理设备等,有用户管理、水文信息管理、预报预警等模块。它能采集入库并分析前端感知数据,及时发出预报预警,用户
2023-06-30 16:38:23
362
产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统
2023-06-28 10:46:33
327
地下水、河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。针对此类需求,我公司推出了采用低功耗设计的太阳能供电型水位监测设备。
2023-06-27 17:27:04
246
雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
浮标在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统
2023-06-26 13:58:03
358
济南祥控自动化开发的LORA型窖池温度在线监测系统由窖池温度检测仪、无线网关和远程管理系统组成,具有数据显示、数据存储、数据分析、温度异常告警等功能,它实现了窖池远程化、在线式智能化管理,使酒厂
2023-06-25 17:23:59
285
压电式雨量监测站由数据采集主机和太阳能充电系统组成。直接通过GPRS等数据终端将信息以无线传输方式发送出去,通过无线网络供应商转送到数据处理中心。可以实现降水量数据的自动监测、储存和传输,实现无人值守,具备自动测报功能,可通过数据中心实时查看雨量状态。
2023-06-25 11:30:46
269
了水库水位监测系统,对水库进行实时监测,一旦有异常情况出现,及时预警。 智慧水库监测系统解决方案,基于物联网云平台开发而来,可以自动采集雨量、水位、图像、视频等数据,自动生成报表,并能够通过 GPRS/4G/3G等网络实时上
2023-06-19 16:20:05
502 。 基本信息 中文名称 水质监测设备 外文名称 Water quality monitoring equipment 目录1简介2控制参数3设备种类 折叠编辑本段简介 用于游泳池水处理系统中的自动水质检测设备主要包括:在线pH监测仪、在线余氯监测仪、在线残余O3监测设备、ORP检测探头、温度控制器
2023-06-19 14:37:27
513
措施。 水文实时在线监测系统解决方案,适用于监测水库、湖泊、河道、防涝泵站、渠道和地下水等采集的水文情况,主要有水位、降雨量、流速、流量等数据,支持远程图像监控,快速对所辖范围内各类报汛站的水情信息进行传送,实
2023-06-12 16:31:10
315 洪涝对人们生命财产的损害。自动雨量观测报警系统可以为防汛减灾工作提供一大助力。 它可以实时监测降雨量及河流、水库的水位变化,帮助工作人员实时掌握和传达降雨量信息,还能实现当降雨量超过限制时,周围居民还会收到
2023-06-09 17:24:11
335
城市内涝积水监测系统用于监测城市道路低洼处、隧道、立交桥下积水状况。系统采用物联网概念整合监测传输技术,通过电子水尺、超声波水位等传感器,自动采集积水水位。
2023-06-09 11:29:00
336
概述:
SB-FSS04 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程雨量监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取雨量值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-09 10:13:32
、楼宇等行业,依托互联互通的物联网技术,应用智能控制模块、在线感知设备等硬件设备,组成一套实时对能耗进行监测、展现、管控的能耗管理系统,通过数据采集、设备管理、诊断预警等实现能源信息的自动化处理。 系统功能
2023-06-08 16:06:57
473
概述:
该产品是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取液位值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何软件
2023-06-08 10:13:05
水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45
691
自动雨量气象站是我司研发的用于户外监测雨量等气象因素监测设备。 功能特点 l 采集1路雨量(当前降雨量、上一日雨量、瞬时雨量、累计降雨量)、1路风力风速、1路风向、1路百叶箱(温湿度、大气压力
2023-06-05 14:43:55
316
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-05-31 10:33:40
246
产品简介: 小型水质自动监测系统,具有占地面积4~10平方米系列标准站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。 方案背景 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测
2023-05-26 15:08:46
423
进行实时监测和报警显得尤为重要。 作为物联网领域的领军企业,物通博联公司一直致力于为客户提供高效、可靠的物联网解决方案。针对河道水位监测的需求,我们推出了基于工业网关的河道水位监控系统,帮助客户实现在线监测
2023-05-26 13:49:47
305
近些年来,对河道水位进行实时、准确的监测越来越受到广大人民群众的重视,河道水位流量监测仪采用先进的K波段平面雷达技术,计算并输出实时断面流量及累计流量;测量过程不受泥沙、河流污染物、水面漂浮物、温度等因素的影响。
2023-05-26 09:47:07
268 自动驾驶车辆做出准确的决策和避免潜在的危险。本文将深入探讨毫米波雷达模块在自动驾驶系统中的工作原理、关键功能和应用案例。
2023-05-25 15:37:50
455 雨量气象监测系统WX-LDSW01可用于江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位测量,适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。水位观测的基本要求
2023-05-24 16:38:06
雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
1、测量原理 雷达水位计是一种非接触式水位测量仪器,采用发射—反射—接收的工作模式,通过天线发射电磁波至水面,电磁波经水面反射后,由天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,通过
2023-05-24 07:50:13
662
水质多参数在线监测站WX-SZFB05可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高
2023-05-23 16:05:31
浮标式在线水质监测站WX-SZFB05随机搭载报警传感器,具有自动光感功能,雨雾天气、夜间自动亮起。报警传感器具有独立供电系统,太阳能充电一天可以用7天。在汛期,水位超过汛限水位后,会对水生
2023-05-23 16:02:27
雷达流量计是一款非接触且可连续测量流速、水位、流量的一体式流量监测设备。它采用雷达平面微波技术,通过非接触方式测量水体的流速和水位。根据内置的软件算法,计算并输出瞬时断面流量及累计流量,同时可以输出
2023-05-23 14:00:39
435
远程监测短信自动报警的具体实现方法和应用场景。 方案通过物通博联的物联网网关,结合水位传感器、监控云平台,实现蓄水池水位的远程监测和短信自动报警功能。 物通博联物联网网关可以实现多种传感器的接入,包括温
2023-05-18 17:44:24
377
和数据采集设备组成,可以实现对水位、流量和水质等关键数据的实时监测和自动记录。监测系统还可以集成雨量监测、水质监测、图像/视频监控、闸门监控等功能,以提供更全面、更准确的数据支持。
2023-05-18 11:43:12
503 为了确保水质安全,从而能够及时反馈到水质情况,各大水质监测的项目中都会安装不同的水质在线监测设备。那么水质在线监测系统要怎样才能确保安全运行呢?以下几个条件是必须要满足的。 1、坚持水质在线监测
2023-05-16 11:20:08
471 在线监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,集成空调、电源、工控、清洗于一体,运用现代自动监测技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。 在线COD、氨氮、总
2023-05-16 10:37:17
555 河长制PH浮标监测系统 一、该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化
2023-05-15 14:42:58
345 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-05-12 14:38:51
260
水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用
2023-05-11 16:05:54
508 水质在线监测系统采用信息控制与处理、人工智能、自动化、物联网及多媒体等技术,集水质多参数在线采集、无线传输、智能处理、超限报警、远程管理等功能于一体的水质监测解决方案。
2023-05-10 17:37:45
611
特征 工业级高可靠器件 接口丰富 兼容各类型雨量计 符合水文监测数据通讯公约 测量并记录各种雨量信息进行综合监测 抗干扰能力强 测量准确 超限报警 运行稳定 自动雨量监测站是由雨量计、遥测终端
2023-04-26 16:50:30
229 为满足湖泊、水库,及河口等水体水质的自动监测和安全保障应用需求,我司结合多年水质在线监测系统研发和集成经验,研制推出了浮船式水质自动监测系统。浮船式水质自动监测系统采用太阳能供电,集成国标法高锰酸盐
2023-04-21 15:04:50
254 压电式雨量传感器采用全固态一体化结构,弧顶式设计,防止残留物存留,无需定期清理,可24小时工作,受天气变化的影响较小,准确到秒级的降雨时长监测。
2023-04-20 09:12:44
187 房屋结构安全监测系统是对房屋沉降、倾斜、裂缝、振动等影响房屋结构安全的数据指标进行全天实时在线的监测系统,采用层次化设计方法,可分为感知层、采集层、云端层和交互层。将各类传感器设备安装在房屋
2023-04-17 11:03:52
0 旭华智能SV-RT260型道路积水监测站,可实时监测城市易涝点雨量、水位及道路积水实况,并借助LED屏和声光报警器为广大群众发出预警信息,市政部门也可以通过该系统整体把握整个城区内涝状况。
2023-04-14 11:06:06
221
更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测站占地面积大、基建投入高,难以适应环境监测新形势下的应用需求。 为此,我司结合多年水质在线监测装备研发和集成经验,推出水质自动监测系统。
2023-04-13 10:23:50
351 一、 产品概述 压电式雨量监测站由全天候数据采集主机和太阳能充电系统组成。直接通过GPRS等数据终端将信息以无线传输方式发送出去,通过无线网络供应商转送到数据处理中心。可以实现降水量数据的自动监测
2023-04-11 16:11:51
355
它采用先进的平面微波雷达技术,通过非接触方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出水位、流速、流量数据,可用于河道、灌渠等场景的流量测量。该产品不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他
2023-04-04 15:02:56
467
2023-03-29 10:02:01
804
才茂农村生活污水在线监测系统
2023-03-23 09:32:17
349
正在加载...
