中性点经电阻接地的目的是限制接地电流。 这种接地方式的核心在于利用电阻的耗能和阻尼作用,降低系统的弧光接地、谐振及过电压水平。同时,它还能在故障点人为地增加一个零序电流,从而迅速准确地发现故障线路
2024-03-15 14:59:35102 当中性点不接地系统发生单相接地故障时,可能会出现以下现象: 新思达电气NS-FZ发电机中性点接地电阻柜 1.警铃响动:控制盘会发出“母线接地”、”电压回路断线” 和"掉牌未复归”等光字牌信号。 2.
2024-03-14 16:14:2074 方式既可以是系统接地,也可以是设备接地。 新思达NS-XHB-10消弧线圈 变压器中性点接地被认为是工作接地,主要有以下几个原因: 1.消除中性点漂移:发电机本身和负载的不平衡会导致中性点产生零点漂移,即中性点电势不为零。通过中性点接地,
2024-03-14 15:31:39164 变压器中性点接地电阻柜是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性点与大地之间。在电网正常运行时,该设备不工作。然而,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压会发生偏移。如果安装了变压器中性点接地电阻
2024-03-14 09:35:2666 变压器中性点接地电阻柜在电力系统中发挥着至关重要的作用。以下是其主要功能: 1.保护变压器:接地电阻柜主要用于保护变压器不被过电压烧毁。在电网中,由于雷电、操作过电压或设备故障等原因,可能产生
2024-03-13 09:13:5349 当接地电容电流大于10A时要求装消弧线圈;对3~10kV电力网,当接地电流大于 30~20A时要求装消弧线圈;而对3~10kV由由发电机直接供电电力系统,则接地电流大于5A就要装消弧线圈
2024-03-12 14:51:46121 地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,作用是向大地放电,以保证安全。
2024-03-12 09:36:4899 NS-BZ中性点接地电阻柜的安装说明
2024-03-08 10:18:39159 中性点接地电阻柜是一种电力系统中的设备于提供人为的中性点接地电阻,从而限制单相接地故障时的故障电流,降低对地电位的升高,并减小故障对电气设备和人身安全的危害。
2024-03-08 09:25:37128 在本文中,您将了解单相发电机和三相发电机之间的区别,这不仅可以帮助您了解这两种发电机的不同方面,还可以帮助您更深入地了解它们的差异。这种比较使您能够选择合适的发电机,无论是购买新的发电机还是选择
2024-03-01 09:28:47
发电机中性点接地电阻柜是电力系统中的非常重要的一项设备,它的主要作用是实现发电机中性点的接地,能够有效的减小中性点接地电流,从而降低对电气设备的损坏,从而提高电力系统的稳定性以及可靠性
2024-02-27 11:06:23120 接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击接地电阻。虽然它们都扮演着相似的角色
2024-02-27 10:59:27159 的定义、特点以及它们之间的换算系数。 一、工频接地电阻的定义和特点 工频接地电阻是指在工频电流作用下,接地系统所存在的电阻大小。它是用来评价接地系统抗工频电流通过的能力,主要用于评估接地系统的安全性和可
2024-02-27 10:48:22215 工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。 一、工频接地电阻: 定义 工频接地电阻指的是接地
2024-02-27 10:46:44230 接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14218 今天我们来了解一下中性点接地电阻柜维护方法。 首先,定期检查中性点接地电阻柜的性能。在运行过程中,应密切关注柜内所有电器的温度、电流、电压等参数,确保它们不出现异常情况。同时,还要定期对中性点接地电阻
2024-01-31 17:26:15105 合理设置接地网格 设计合适的接地网格可以有效降低接地电阻。通常采用金属铺设的网状结构,通过在地下埋设导体网格或接地网,将多个接地体连接在一起,并与主设备的接地点相连。合理设置网格的形状、大小和深度,可以提高接地
2024-01-23 15:28:54231 在电网系统中,安全与稳定是最为重要的因素。而接地电阻柜,作为电网系统中的重要组成部分,其用途不容忽视。 接地电阻柜主要用于确保电网系统的安全接地,从而避免因接地不良引起的设备损坏、人员伤亡以及
2024-01-05 11:12:19130 柜适用于各种电力设备,如发电机、变压器、配电柜等。它具有手动控制的功能,能够根据需要手动调整接地电阻的大小。这种类型的接地电阻柜操作简单,易于维护,但需要人工干预,对于无人值守的设备可能存在一定的安全隐患。
2024-01-04 09:26:02134 系统中性点通过中性点接地电阻接地:中性点通过一个接地电阻与地相连,用于限制接地故障电流。这种接地方式可以减少接地故障电流,但可能会导致接地电压过高。 3. 系统中性点通过中性点接地变压器接地:中性点通过一个特殊的中性点接地变
2023-12-29 11:11:26653 中的一条导线,它通常与发电机和负载设备的中性点相连,并将电流导回电源。它的作用是提供电流回流路径,维持电路的平衡,并将电路与地接触。在电力系统中,中性线通常与地线相连,这样就形成了一个称为“TN系统”的电力系统
2023-12-26 13:52:54271 大数据时代,兴建的很多数据中心备用电站高压发电机组通常采用并联模式,并联高压发电机组中性点接地系统一般配套NS-FZ型中性点接地电阻柜。
2023-12-22 13:53:43174 发电机中性点是通过电阻器接地和发电机中性点接地电阻柜可以把故障电流限制到一定的适当值,提高继电保护装置的灵敏度用以作用于跳闸,同时又可以使故障点仅仅可能发生局部的轻微灼伤,可以有效的防止铁磁谐振
2023-12-22 13:48:04111 柜,才能让设备的效率提高。 电力系统中性点(主要是指发电机和变压器的中性点)的运行方式有中性点不接地、中性点经消弧线圈或电阻接地、中性点直接接地三种。电力系统下中性点的运行方式不同,其技术特性和工作条件也不同,因而
2023-12-21 14:32:08164 接地电阻与接地阻抗的区别在哪里 接地电阻是指接地系统中的电阻元件,通过连接到地下的电极与大地形成一个低阻抗路径,用来确保接地系统的可靠性和安全性。而接地阻抗则更为复杂,它是指接地系统在交流电
2023-12-20 15:23:25795 中性点直接接地和经小电阻接地的区别 中性点直接接地和经小电阻接地是电气系统中常用的两种接地方式,它们在实际应用中有着不同的特点和适用范围。本文将详细介绍这两种接地方式的原理、特点,以及它们在不同情
2023-12-20 14:03:591003 接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533 在电缆供电的系统中,接地电容电流较大。当电流大于规定值时会产生弧光接地过电压。中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间接入中性点接地电阻柜。适当选择所接电阻柜的接地电阻器的阻值,不仅可以泄放单相接地电
2023-12-18 14:23:59180 发现故障线路。 保定市新思达电气生产的NS系列发电机中性点电阻柜 电阻接地系统有以下优点: 1.可以降低工频过电压并限制间歇性弧光过电压; 2.降低谐振过电压和操作过电压 3.由于电气设备承受过电压水平低并且时间短,延长了
2023-12-18 14:21:40229 接地电阻是衡量电气设备接地系统性能的重要参数,它直接影响到设备的安全运行和人身安全。因此,对接地电阻进行测试是非常必要的。
2023-12-15 15:53:57889 的城市配电网、大型工业企业、工厂、机场、港口就、地铁等重要电力用户配电网以及发电厂厂用电系统。 目前,我国已有不少配电网中性点采用了经电阻接地的运行方式。安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响
2023-12-12 16:07:46171 变压器(发电机)中性点接地电阻大体分高、中、低阻接地,中阻和低阻接地可以称为小电阻接地,保定新思达电气是专业生产研发中性点接地厂家,其中性点接地电阻柜、消弧线圈、间隙保护装置是公司主打产品,欢迎咨询
2023-12-11 14:57:12243 在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。安装
2023-12-08 16:22:07248 介绍接地电阻测试仪的接线方法,以帮助读者正确操作测试仪器。 首先,我们需要了解接地电阻测试仪的基本结构。接地电阻测试仪通常由测试仪本体、测试线、测试夹和接线端子组成。测试仪本体是整个测试仪器的控制器,测试线
2023-12-01 14:32:35905 电压。 地凯科技接地的实现方式主要有两种:接地电阻和接地网。本文将介绍这两种方式的区别,以及它们在不同行业中的应用和防雷原理。 接地电阻,接地网,浪涌保护器 接地电阻,接地网,浪涌保护器 接地电阻是指电流由接地
2023-11-27 10:38:30274 什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻? 接地电阻是指建筑物或设备连接到地下的接地系统与地之间的电阻。它用于将电力设备或建筑物的电流引导到地下,以确保安全运行和防止电击事故。在雷电活动中,接地电阻对于
2023-11-23 11:11:21477 电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求 电气设备接地电阻标准值是通过对电气设备及其接地系统的测试和测量得出的。这些标准值的设定是为了确保电气设备的安全性和正常运行。根据不同的国家和地区
2023-11-23 09:13:402679 风力发电机是一种利用风能进行发电的装置,其原理和应用在能源领域中具有重要意义。本文将详细介绍风力发电机的原理、结构、应用及优缺点,帮助读者了解这种清洁能源的应用情况。
2023-11-21 17:21:023209 原理:连接于变压器中性点与大地之间的一种限流的电气保护设备,在电网正常运行的时候不会工作,当电网线路出线故障的时候,变压器中性点电压将会产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置的话,它可以将配电网
2023-11-21 14:29:11251 接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它体现电气装置与"地"接触的良好程度和反映接地网的规模。
2023-11-17 16:44:19579 按照制造商提供的说明书,将接地电阻柜的各个接线端子连接到相应的电缆上。 3. 使用适当的工具将电缆牢固地固定在接线端子上,以避免松动或脱落。 4. 根据接地电阻柜的类型和规格,将接地线连接到相应的端子上。 5. 检查所有连接是否
2023-11-14 10:02:54345 同步发电机工作原理
2023-11-14 09:29:1515 想要了解接地电阻柜我们需要先去认识什么叫中性点 所谓中性点就是三相电源或三相负载作星形连接时的一个公共点。当三相星形连接负载的中性点与电源中性点用导线(中线)相连时,两中性点电势基本相同,三相负载
2023-11-13 15:57:09251 圈接地⑤中性点经高阻抗接地。 发电机中性点接地电阻柜等中性点接地电阻成套装置,在热力和电气性能上,能满足电力中性点对设备的要求,具有耐受温度高、电阻率高、电阻温度系数小,同时又具有抗拉强度高、韧性好等优
2023-11-09 10:07:45193 中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面 中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面?中性点接地电阻柜最常用的领域是电力设备的使用。中性点接地电阻柜可为电力设备提供最佳的工作环境。中性点接地电阻
2023-11-09 10:01:51133 在变压器中性点接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。
2023-11-07 13:56:56284 在变压器中性点接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。
2023-11-07 13:14:51426 我们通常所说的中性点经电阻柜接地,分为中性点经高电阻接地和经小电阻接地。那么高电阻接地的特点是什么?保定新思达电气告诉你: (1)抑制单相接地暂态过电压。为了抑制暂态过电压,应使系统接地电流的电阻
2023-11-06 10:29:51304 中性点接地电阻柜一般安装于发电机、变压器的中性点,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。中心点不接地的变压器,其中性点接地电阻柜,一是
2023-11-02 13:20:40232 电机在运行中,发生单相接地是常见的故障,其故障点出现电弧接地时会进一步扩大定子绕组绝缘损害甚至铁芯灼伤烧结,如不及时发现并快速切除故障,将发展成为相间或匝间短路。基于上述原因,国际广泛采用发电机中性
2023-11-02 13:17:55186 中性点接地电阻柜的工作原理主要是通过串联电阻来增加系统中性点的电阻,从而稳固电流的流动。电阻柜内一般采用具有一定电阻值的电阻器,将其与中性点接地装置相连。当电力系统发生故障时,故障电流会流经电阻柜内
2023-11-02 10:03:50465 发电机中性点经高阻接地方式有何好处? 答:(1)限制发电机电压系统发生弧光接地短路时所产生的过电压不超过额定电压的2.6倍,以保证发电机及其他设各的绝缘不被击穿。 (2)限制接地故障电流不超过10
2023-11-01 10:09:57364 点不接地电网中,如果线路不长,不超过1公里,导线对地电容较小,容抗与线路对地绝缘电阻相比可视为无限大时,此时容抗可不加考虑。导线对地只考虑绝缘电阻。电网正常运行时,各相电压平衡Ua=Ub=Uc,又各相绝缘电阻相等,则中性点对地
2023-10-30 09:08:59573 电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:191208 电力系统中性点接地方式指的是发电机或变压器三相星型绕组中性点与大地的电气连接方式,按照中性点接地方式的不同可划分为两大类:大电流接地方式和小电流接地方式。 大电流接地方式是指中性点有效接地方式,包括
2023-10-12 14:30:551052 供电系统和电气设备接地方式的组合称为接地制式。接地制式的选用与供电电压有关。 一、供配电系统中性点及其接地方式 1、中性点 供配电系统的中性点是指发电机、变压器的三相绕组接成星形的公共连接
2023-10-09 10:06:571367 电力系统按中性点接地方式不同,分为中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地)、中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地)两种。中性点直接接地系统称为大接地电流系统。中性点不接地系统、中性
2023-09-28 11:39:251181 接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量仪测量法两种。 一、接地电阻
2023-09-26 17:01:242172 一、中性点不接地系统的单相接地分析 中性点不接地系统任何一相(如C相)接地时,如下图所示,接地相对地电压为零(U dC =0),接地相对地电容电流也是零(I cC =0)。此时中性点电位不再是
2023-09-24 15:47:502518 测试仪端子E(或C 2 、P 2 )、P 1 、C 1 与探针所在位置对应连接。 1、准备工作 1)熟读接地电阻测试仪的使用说明书,全面了解仪器的结构、性能及使用方法。 2)备齐测量时所必需的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影
2023-09-14 10:55:362137 摇表测接地电阻的正常值是依据国家标准规定的。在中国,接地电阻的规定标准是GB 50169-2006。根据这一标准规定,接地电阻值应该低于4Ω。根据不同应用领域和环境,接地电阻的标准值也不同。在一些
2023-09-13 11:40:574267 接地电阻摇表是一种应用广泛的电气测试仪器,用于检测电路和电设备的接地电阻情况。接地电阻是指电路或电设备与地之间的接地电阻和接地电位之间的电势差。接地电阻的大小直接影响到电气安全,因此在工业、民用
2023-09-13 11:36:221713 接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻的测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地电阻
2023-09-13 11:26:374423 接地电阻是指在接地装置中引出的接地电极与周围土壤之间的电阻,是评价接地装置接地性能的重要指标之一。正确的测量接地电阻能够保证接地装置的可靠性和安全性。以下是测量接地电阻的正确步骤。 第一步,准备
2023-09-13 11:12:552135 接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:111229 接地电阻测量仪主要用于测量接地系统的接地电阻值,以确保接地系统的可靠性和安全性。在现代工业中,以及各种电气设备和设施中,接地是非常重要的,因为它有助于预防电击和其他电气故障。 接地电阻测量仪可以
2023-09-13 11:08:442314 接地电阻测量仪是一种用于测量接地电阻的工具。接地电阻是指接地电极与地面之间的电阻,它是维护电气安全和设备正常运行的一个重要指标。 接地电阻的大小与地面结构、土壤湿度、温度等因素有关,因此不同地
2023-09-13 11:06:001751 的地方。同时,要避免剧烈震动、高温、腐蚀等环境影响。 2. 安装前检查。检查接地电阻柜的规格、型号是否符合设计要求,检查设备是否有损坏或缺陷。 3. 安装过程。根据设备说明书,将接地电阻柜安装在基础上,然后用螺栓固定。连接电
2023-09-12 09:58:26343 接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻
2023-08-31 10:57:15240 ,
电压过高甚至造成避雷器或过电压保护器损坏,影响系统运行。接地电阻安装于中性点上,
会降低其他相电压升高,保护系统安全运行。
在系统某相接地后,接地点的电流很大,电流会经过中性点传导到其他相。
发电机
2023-08-29 09:58:29
提起接地电阻的允许值,想必大部分电气人员都非常清楚了。但是如果说到接地电阻允许值确定以及各类常用接地电阻的允许值,可能不少电气新手都是云里雾里,甚至还一些电气新手是一问三不知的。我们都知道接地电阻
2023-08-21 09:32:101022 接地电阻测试仪(Ground Resistance Tester)是用来测量接地电阻的一种仪器。
2023-08-12 10:21:45854 变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定和安全具有重要意义。以下是关于变压器中性点接地电阻柜的运行条件的详细介绍。 变压器中性点接地电阻柜的运行需要满足一定的条件
2023-07-21 08:41:36249 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17586 中性点接地电阻柜是一种电力系统中性点采用小电阻或中电阻接地的接地方式。它的主要作用是限制接地电流,同时提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。 中性点接地电阻
2023-06-27 15:27:56297 接地电阻柜到现场后安装步骤如何做? 接地电阻柜到现场后,安装步骤如下: 1. 准备工具和材料:在安装前,需要准备好所需的工具和材料,如电缆、电缆夹、接地线、铜板、支架等。 2. 安装支架:需要安装
2023-06-15 09:11:10326 测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试仪
2023-06-14 08:46:24290 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻柜用于限制接地电流和防止
2023-06-13 10:25:39600 接地电阻柜是如何生产制造的?
接地电阻柜是为了保障电气设备及人身安全而设计制造的电气设备。
那么接地电阻柜是如何生产制造的呢?下面就来简单介绍接地电阻柜的生产过程。
一、设计环节
首先,接地电阻柜
2023-06-08 11:04:41
2023-06-03 09:19:307649 接地电阻是指接地系统中,接地电极和地之间的电阻。接地电阻是衡量接地系统质量的重要指标,也是防雷保护的关键参数之一。接地电阻越小,接地系统的效果越好,对保护电气设备和人身安全的作用也越大。
2023-05-31 11:46:423387 的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性或地点上,用于提高系统的安全性和稳定性。接地电阻柜作为接地电阻的集中控制中心,广泛应用于电网现代化建设。本文将从接地电阻的作用入手,探讨接地电阻柜在电网系统中的应用。
2023-05-09 15:14:521547 出口接地电阻柜和国内用接地电阻柜生产时有哪些不同之处? 为了满足不同地区、不同国家的安全用电需求,接地电阻器被生产和设计成具有相应的规格和特性。出口接地电阻柜与国内用接地电阻柜,在设计和生产方面存在
2023-05-09 13:46:23306 多路发电机中性点接地电阻柜的应用优势如何? 多路发电机中性点接地电阻柜的应用可以有效提高电力系统的可靠性和稳定性。该电阻柜可以帮助实现中性点接地保护,避免电力系统发生单相接地故障时出现过电压和过电
2023-05-05 15:18:38263 (1)发电机保护:发电机保护有定子绕组相间短路,定子绕组接地,定子绕组匝间短路,发电机外部短路,对称过负荷,定子绕组过电压,励磁回路一点及两点接地,失磁故障等。出口方式为停机,解列,缩小故障
2023-04-26 16:16:18
保护接地电阻是指连接到设备接地部分的接地线圈路后形成的接地电阻,通常用欧姆(Ω)来表示。电气工程标准通常规定,不同种类设备的保护接地电阻应在一定的范围内,以确保人员和设备的安全。根据国家标准
2023-04-23 17:37:489514 为保证发电机保护系统的稳定运行、延长其使用寿命,需要定期对发电机保护系统进行巡检和维护。以下是发电机保护系统巡检的几个方面:
1. 检查接地系统:对发电机接地系统的连接点、地线等进行检查
2023-04-23 14:59:341251 一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。
(3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。
2023-04-23 14:50:246061 发电机保护测控屏介绍 发电机保护测控屏是根据微机保护技术生产出来的发电机保护装置,并组屏安装成的一款产品。具有可靠、稳定、速断、灵敏等特点。广泛应用于余热发电项目、水力发电、火力发电等项目中。该产品
2023-04-17 10:42:17861 柜需要根据不同的电气系统特点和要求,选用合适的接地电阻,并对接地电阻进行定期检测和维护。 自动补偿技术:自动补偿技术是中性点接地电阻柜的另一个关键技术,它能够自动补偿接地电阻的变化,确保系统中的接地电压
2023-04-10 15:54:54250 柜需要根据不同的电气系统特点和要求,选用合适的接地电阻,并对接地电阻进行定期检测和维护。 自动补偿技术:自动补偿技术是中性点接地电阻柜的另一个关键技术,它能够自动补偿接地电阻的变化,确保系统中的接地电压
2023-04-06 13:57:35258 发电机中性点柜柜体的具体计算方法通常包括以下步骤: 确定中性点电流:中性点电流是指流经中性点的电流,可以通过发电机额定电压和额定功率计算得出。通常,中性点电流的设计值为发电机额定电流的10%到20
2023-04-01 14:43:30605 同步发电机和异步发电机的区别如下:
1. 工作原理不同:同步发电机是通过与电网同步运行来产生电能的,而异步发电机则是通过在转子和定子之间创造一个旋转磁场来产生电能的。
2. 转速
2023-03-25 10:11:468216 普通发电机的转子通常由电磁铁或电磁线圈制成,通过通电产生磁场。而永磁发电机的转子则是通过使用永磁体产生自身磁场,无需外部电源供电。这使得永磁发电机具有更高的效率和更简单的结构。
2023-03-24 14:35:433870 点必须接地,以保障人身安全和设备的正常运行。接地电阻柜可以帮助建立合适的接地电阻,并对接地电流进行监测和保护。 变电站和发电厂:在变电站和发电厂中,接地电阻柜通常用于对变压器、发电机等设备的接地保护,保障设备
2023-03-24 11:32:50402 柜广泛应用于电力系统的接地保护和接地测试等领域。 箱式接地电阻柜:箱式接地电阻柜是一种采用箱体结构的接地电阻器设备,其具有结构坚固、防护性能好、易于移动和安装等特点。该类型接地电阻柜广泛应用于工矿企业、建筑工地、电
2023-03-23 11:12:59316
查看更多
