在电子产品中,电容器放电电阻器或泄放电阻器是与高压电源电路的输出并联的电阻器,其明确目的是释放存储在电源滤波电容器中的剩余电荷。 例如,开关模式电源使用桥式整流器将交流市电转换为 320V(市电电压
2024-03-08 08:44:22
双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点 双电层电容器是一种特殊的电容器,其工作原理和普通电容器有所不同。双电层电容器的特点也与普通电容器有所区别。 一、双电层电容器的工作原理 双电层电容器
2024-03-07 17:14:49
260 双电层电容器和赝电容器的区别 双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03
233 我是电子元件的初学者,我对很多这方面的知识都很陌生。当我读到电容器时,我不太明白有哪些类型以及它们是如何分类的。
陶瓷电容器与其他由不同材料制成的电容器相比有什么优势?
2024-03-01 07:25:47
在电容器公式中,k表示电容器的介电常数。介电常数是描述某种物质在电场中相对于真空的相对介电常数或相对电容率。介电常数是无单位的。 电容器是一种用于存储电荷的电子元件。它由两个带电极板之间夹着一种
2024-02-18 14:55:55
490 村田电容器产品阵容
2024-02-18 14:22:39
93 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/EB/wKgaomXMoBKAL36FAAI90kMbvCY909.png)
电容器是一种被广泛应用于电子电路中的被动元件。它具有存储电荷和能量的特性,可以在电子电路中起到多种作用。本文将详细介绍电容器的作用及其工作原理,并探讨电容器功率的性质。 一、电容器的作用: 电容器
2024-02-14 17:35:00
3054 ,但使用超级电容器可实现外形最紧凑、能量最密集的解决方案,作为市电中断时的蓄能装置。例如,当市电中断或更换电池时。 然而,超级电容器带来了设计挑战,因为每个超级电容器最高只能提供 2.7 V 的电压。这可能意味着向 5 V 电源轨提供稳压电源就需要多个超级电容器
2024-02-13 09:38:00
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/B1/wKgZomW-6f-AHap5AAA5Kcei0Mk782.jpg)
介绍超级电容器的放电原理、电流大小的计算方法以及一些应用案例。 首先,我们来了解超级电容器的放电原理。超级电容器是一种电化学电容器,其内部由两个带电的电极和电解质组成。当超级电容器处于充电状态时,正电极吸收电子
2024-02-04 10:11:04
372 电容器是一种储存电荷和能量的电子元件,常用于电路中的能量转换和电荷调节。其作用和原理非常重要,下面将详细讲解。 一、电容器的作用: 储存电荷:电容器由两个导体板和介质组成。当两个导体板上施加电压
2024-02-04 09:26:04
265 薄膜电容器也称为塑料薄膜电容器。它使用塑料薄膜作为电介质。根据介质的不同,有许多类型的电容器,如电解质电容器、纸电容器、薄膜电容器、陶瓷电容器、云母电容器和空气电容器。薄膜电容器广泛应用于模拟信号
2024-02-02 15:12:46
626 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/70/wKgZomW8ld6AdZxOAACssGsoBMI805.png)
法拉电容器和电解电容器有何区别? 法拉电容器和电解电容器是两种常见的电容器类型,在结构、工作原理、特性和应用等方面有很多区别。下面是对这两种电容器的详尽、详实、细致的比较和介绍。 一、结构差异
2024-02-02 13:36:30
475 超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受关注。相较于传统电容器,超级电容器具有许多独特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11
235 什么是电容储能 电容器在电路中的基本作用 电容储能是指利用电容器存储电荷能量的过程。在电路中,电容器是一种被广泛应用的被动元件,其基本作用是储存和释放电能。 电容器由两个电极(通常是金属板)和中间
2024-01-30 17:26:59
450 市面上有很多类型的电子产品,这些琳琅满目的电子商品有不同的销售平台和营销策略,并且在价格设定方面也存在很多不确定性。 而电商和新零售等行业的发展,也
2024-01-26 09:50:19
电容器是一种电子元件,用于储存电荷。它由两个导体板之间隔开并用电介质填充,当电源连接到电容器时,电荷可以在导体板上积累。电容器的容量是指它可以存储的电荷量,通常用单位法拉(Farad)来表示
2024-01-25 17:17:25
1115 智能电容器与抗谐波电容器的区别 智能电容器与抗谐波电容器在电力系统中具有不同的功能和应用。 I. 智能电容器 智能电容器是一种利用电子技术实现电力系统的无级调节和优化的电容器。它主要用于电力系统
2024-01-23 16:27:58
186 电容器是电子电路中常见的一种元件,根据其特性可以分为不同类型的电容器,包括固定电容器、变容电容器等。电容器的电压大小对其工作性能和使用寿命有着重要影响。
2024-01-23 14:22:47
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/F0/wKgZomWvWxCAVI-NAAMtUCECZs8001.jpg)
不同的电子产品大多存在差异化的用料、生产工艺、制造成本、营销渠道、促销策略等,部分电子产品生产过程存在物料多变、工艺变更频繁等情况。 部分电子产品生产企业
2024-01-22 10:08:03
电容器,又称电容,是一种用于存储电能的装置。它由两个导体电极和介质组成,能够在这两个电极上存储和释放电荷。电容器的作用和原理,以及其使用方法都是电学中基础的概念。下面将详细介绍电容器的作用
2024-01-18 13:47:38
419 在现代电子设备中,电容器是一种重要的电子元件,用于储存和释放电能。然而,电容器在工作过程中会产生一定的热量,因此对于电容器的空载温度范围有着严格的要求。
2024-01-17 14:22:29
98 自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处 自愈式电容器是一种具有特殊结构和特性的电容器。相较于其他电容器,自愈式电容器有许多独特之处,如下所述。 首先,自愈式电容器具有自愈功能
2024-01-17 11:36:32
260 造成的,也是所有陶瓷电容的常有现象。 以下是本公司产品MSASL219SB5105KTNA01相对于温度的静电容量变化率。 陶瓷电容器的温度特性广泛采用日本工业标准(JIS)和美国电子工业协会(EIA)规定的标准。包括本公司在内的陶瓷电容器制造商
2024-01-10 04:28:03
115 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/B1/wKgaomWdrFKAWMbgAADkVLtZKXA259.png)
电容器是一种常见的电子元件,它在电路中起着非常重要的作用。电容器的主要功能是储存电荷和能量,同时在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。本文将对电容器在电路中的几种主要作用进行详细介绍。 一、储能作用
2024-01-04 14:47:15
402 电容器是一种能够储存电荷的电子元件,它的主要功能是在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。电容器的工作原理是通过在两个导体之间建立电场来储存电荷。当电容器两端的电压发生变化时,电容器中的电荷也会相应
2024-01-04 14:39:22
617 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/E0/wKgZomWWUfyAT4rzAACyMV-BtFk636.jpg)
因其小尺寸、低等效串联电阻(ESR)、低成本、高可靠性和高纹波电流能力,多层陶瓷(MLC)电容器在电源电子产品中变得极为普遍。一般而言,它们用在电解质电容器leiu中,以增强系统性能。相比使用电解电容器
2023-12-21 09:29:32
1812 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/4F/wKgZomWDlW2ANjkwAAAYyiPhY1k915.jpg)
静电对电容器有什么影响 静电是一种在物体表面积累的电荷,它对电容器的性能和功能有着直接的影响。 首先,我们需要了解电容器的基本原理。电容器是一种能够储存电荷的装置,由两个带电电极和介质组成。带电
2023-12-20 13:54:06
614 如何测量1000μF电容器的好坏 电容器是电子电路中常用的元器件之一,它可以存储电荷并且在电路中提供稳定的电压。然而,随着时间的推移,电容器的性能可能会下降或失效。因此,为了确保电路的正常运行,我们
2023-12-20 10:33:58
762 超级电容器和锂离子电容器都各有其优点和缺点,因此在不同的应用场景中,它们各自有着不同的适用范围。
2023-12-15 09:04:48
293 薄膜电容器是一种非常常见的电容器类型,具有体积小、重量轻、频率响应快等优点,因此在很多电子产品中广泛应用。但是,在高海拔工况下,薄膜电容器的情况会如何呢?
2023-12-14 14:40:34
283 陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22
207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdnRaAHE01AAILL8E2lbI280.png)
金属化膜电容器是一种常见且广泛应用于电子产品中的电子元件。它具有小体积、大电容量、低损耗等特点,因此被广泛应用于各种电子电路中。然而,当电容器工作时,会产生一定的热量,这可能会影响电容器的性能和稳定性。
2023-12-08 14:23:53
302 引脚式电容器和贴片式电容器的区别? 引脚式电容器和贴片式电容器是两种常见的电子元件,在电子设备中起着储能、滤波、耦合和去耦等重要作用。两者在结构、性能、安装方式、应用领域等方面都存在差异。本文将详细
2023-12-07 14:40:04
327 超级电容器和锂离子电容器的充放电速度比较 超级电容器和锂离子电容器的充放电速度也存在明显的差异。由于超级电容器采用双电层原理进行储能,其充放电速度非常快,可以在数秒内完成充放电操作。而锂离子电容器
2023-12-07 09:09:54
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/B6/wKgZomVwbrOAYTqfAAP80Sq4_5I021.png)
电力电容器是用于改善电力系统的功率因数和电压稳定性的重要设备。不同的电容器电压等级适用于不同的电力系统,正确选择电容器电压等级对于确保电力系统的正常运行非常重要。那么,该如何选择电力电容器电压等级呢?
2023-12-04 14:06:11
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/74/wKgaomVtbCOADFAXAANAGHbb_Fw401.jpg)
多层陶瓷电容器是电子信息产业的基本构成元器件之一,它的基本功能强与弱都会直接关系着各种电子产品的有序发展。在未来5G市场发展过程中将非常需要高频低耗、中压高容、体积小型化的产品。但是机遇是和挑战并存
2023-12-03 09:14:26
544 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/23/wKgZomVr1tWARyA6AAAQtjLUC0k155.jpg)
电容器的循环寿命非常长,通常可以进行数十万次甚至数百万次的充放电循环,远远超过传统电池的寿命。低内阻:超级电容器具有较低的内部电阻,这意味着它们可以更有效地转化储存的
2023-12-02 08:15:34
452 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/6D/wKgaomVtPleAeZbiAAA7FdnKZd8298.png)
储存电荷:电容器能够存储电荷,当电容器两端施加电压时,正负电荷会在电容器的两个极板上积聚,形成电场。
2023-12-01 09:15:46
515 超级电容器和锂离子电容器的储能原理存在明显的差异。超级电容器主要是通过双电层原理进行储能,而锂离子电容器则是利用锂离子在正负极之间的迁移进行储能。
2023-11-29 09:06:37
430 特性,可储存大量电荷,从而赋予其较高的能量密度。这一特性使得超级电容器能在短时间内聚集大量电能,满足各种设备对于瞬时高功率电力的需求。
超级电容器的另一显著特点是高功率密度。这意味着它能在短时间
2023-11-23 09:16:20
865 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/2D/wKgZomVd_OKAXJfCAAQK1E79ab0106.png)
电容器是一种用来存储电荷并在电路中储存能量的电子元件。它在电子设备和电路中起着至关重要的作用。本文将探讨电容器的作用及原理。
2023-11-21 09:21:36
1128 时代的进步和科技的发展让我们感受到了电子产品的魅力,作为好用的电子元件,离不开电子元件。薄膜电容作为组成电子产品的电子元件之一,在电子元件中发挥着重要作用。
2023-11-06 17:33:11
300 钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34
318 只要封装相同,电容器本身大小就一样吗? 电容器是电路中一种常见的被动元件。它可以存储电荷,是构建滤波器和谐振电路的重要元件之一。在现代电子产品中,电容器有着广泛的应用,从简单的电路到精密的电子
2023-10-24 10:26:05
553 电容器 的阻抗随电容的容量和频率而变化。 对于理想的电容器,容量越大阻抗越低,频率越高阻抗越低。
2023-10-20 10:39:18
326 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/34/wKgZomUx6FSAfj2BAADTK_LGOXo026.png)
在电子领域,电容器是一种常见的电子元件,常用于电路中的各种应用。而投切电容器则是一种特殊类型的电容器,其特点在于可以通过改变电容值来控制电流的流动。
2023-10-19 14:30:01
399 什么是电容器?容纳电荷的容器称为电容器,是电子设备中大量使用的电子元件之一,生活中可见的电子产品和设备都用到电容器
2023-10-17 09:50:33
817 的组合叫做电容器。组成电容器的两个导体叫做极板,中间的绝缘物质叫做电容器的介质。 2、电容器的用途 电容器是电工和电子技术中常用的元件之一。在电力系统中,利用它可以改善系统的功率因数;在电子技术中,利用它可以起到滤
2023-10-10 09:43:36
1829 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/7E/wKgaomUkrC-Ac47hAAEEGxHs09M350.jpg)
一、性能不同 法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。 1.
2023-10-07 13:35:31
341 钽电容器有一个钽阳极和电解电容器。它们是极化电容器,频率和稳定性都很好。以钽为成分的电解电容器称为钽电容器。
2023-09-28 09:46:01
2402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/2F/wKgZomUU2oCAP4UQAAA1aWVc56E403.jpg)
/类型,丰富的TDK电容器产品阵容,TDK的积层陶瓷贴片电容器技术,支撑小型化、大容量化的基础技术,电子产品与电容器(①数字电视,电子产品与电容器②移动产品,电子产品与电容器③电脑,电子产品与电容器④汽车电子技术,制造工序TDK的积层陶瓷贴片电容器是这样制造出来的
2023-09-26 06:14:07
电容器过流保护整定原则 电容器作为一种重要的电子元件,在各个领域都有着广泛的应用。它可以用来储存电荷,在电路中起到滤波、耦合、隔离等重要作用。但是,如果在使用电容器时电流过大,就会给电容器带来巨大
2023-09-18 09:50:24
1298 如何对电容器放电?电容器为什么需要放电? 电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和电容器内部电势差
2023-09-14 16:41:40
3235 超级电容器与传统电容器的区别 随着电子技术的不断发展,电容器作为其中最基本的电子元件之一,也逐渐得到了广泛的应用。而在电容器的各种类型中,超级电容器是相对来说比较新的一种电容器。 超级电容器是在传统
2023-09-08 11:41:39
3240 如何选电容器的大小 电容器是电子电路中必不可少的元器件之一,常用于电源滤波、信号耦合、去直流、激励等方面。要选择合适的电容器大小,需要考虑多个因素,包括电路的工作频率、容量要求、电压要求、尺寸和成本
2023-09-08 11:28:47
3366 随着科技的不断进步,电子产品已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。而在这些电子产品中,安规电容是一种重要的电子元件,在电子产品起到重要作用。
2023-09-06 17:44:47
558 法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。
2023-09-05 10:29:39
823 电容器又称电容器。这是电阻器等无源元件之一。电容器一般用于储存电荷。在电容器中,电荷以“电场”的形式存储。
2023-09-04 14:46:58
1140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/ED/wKgaomT1fTqAKtu8AAA3U_kyPIs83.jpeg)
电容器中的几大特性 电容器是一种被广泛应用于现代电子科技的元件,其能够存储电能并调节电流,具有许多独特的特性。在本文中,我们将详细介绍电容器的几大特性,包括电容值、介质、极性、频率响应、失真和电压
2023-09-04 14:21:43
2374 并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:40
2351 电容器串联和并联特点 电容器是一种存储电荷的元件,在电路中被广泛地使用。电容器的串联和并联是电路中最常见的拓扑结构之一。在这篇文章中,我们将详细讨论电容器串联和并联的特点,以及它们在实际电路
2023-09-04 14:21:33
7079 串联电容器和并联电容器的区别 电容器是电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷,实现对电路中电压和电流的调节。根据电容器的连接方式,可以将其分为串联电容器和并联电容器两种
2023-09-04 14:21:30
3944 一个电容器的电容会随电荷量的变化而变化吗?为什么? 电容器是由两个导体之间夹带了一定介质的空间构成,是一种电子元件。通常情况下,电容器的电容是在一定条件下固定不变的,但是当电容器携带的电荷量发生变化
2023-09-04 14:21:24
1909 为什么电容器会带电荷? 电容器(Capacitor)是一种电子元件,它能够在其中存储电场能量。电容器内部由两个导体板或者金属箔片组成,这两个导体板相互隔开并且之间有一些介质材料隔离它们,这个介质材料
2023-09-04 14:21:07
1282 在前面的教程中,我们已经看到了什么是电容和电荷?在本教程中,我们将学习如何读取电容器值?对于某些应用,有必要知道电容器的容差和电压值以及电容。所有这些参数都表示在电容器的主体上。
2023-09-04 14:17:09
1876 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/81/wKgZomT1dkuAAf8VAABEwZPiPcY34.jpeg)
电容器是电子电路中的标准组件。电路中实际使用不同的电容器组合。本文介绍电容器的串联和并联组合。
2023-09-04 11:44:56
3186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/7D/wKgZomT1Up6AIZByAAAUF15CkpA43.jpeg)
电容器是以电荷的形式存储能量的电子/电气组件。电容器通常用于电子电路板或少数电器中,并执行各种功能。
2023-09-01 14:48:55
1228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A7/wKgaomTxiUOARd-fAABMDz-_Vi449.jpeg)
电子产品故障类型有哪些? 随着科技不断发展,电子产品已经成为了我们日常生活中不能缺少的一部分,我们使用电子产品的频率也越来越高。然而,即便是最优质的电子产品也很难避免系统故障或硬件故障出现。在此
2023-08-29 16:46:41
1871 VBUS 电容器需符合USB-IF规格。对于 USB 2. 0,USB-IF 定义,正压电流不得超过50 uC。因此,如果VBUS 正常电压为5.0V(Q = CV),VBUS 电容器不得超过 10
2023-08-28 08:08:07
钽电容器作用是什么 钽电容用在什么地方 钽电容器是一种重要的电子元件,具有非常广泛的应用范围,尤其在电子产品制造中有着重要的作用。本文将详细介绍钽电容器的原理、特点和应用。 一、钽电容器
2023-08-25 14:33:07
1429 钽电容器的发展前景 钽的用途和前景 钽电容器是一种高性能的电子元件,它具有极高的可靠性和稳定性,被广泛应用于各种电子产品中。随着新一代电子产品的出现,对钽电容器的需求也越来越大,市场前景非常广阔
2023-08-25 14:15:58
2113 超级电容(Super Capacitor)是新型储能电化学元器件,是一种介于传统电容器和充电电池之间的元器件,通过极化电解质来储能,超级电容作为一种新兴的储能器件,受到了广泛的关注和应用。
2023-08-09 17:29:41
888 电子产品防水测试仪是一种专门用于检测电子产品防水性能的设备。随着电子产品的日益普及和多样化,其防水性能已经成为消费者关注的重要因素之一。因此,防水测试仪在电子产品设计、生产和质量控制过程中扮演了重要
2023-08-09 10:32:10
352 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/D8/wKgaomTS-qmAOtAHAAVxRJzaMJo179.png)
超级电容器是一种性能介于常规电容器和二次电池之间的新型储能元件,具有功率密度高、免维护、寿命长等优异性能。本文将详细介绍超级电容器的优势以及选购超级电容器时需要考虑的参数和技巧。
2023-07-19 11:05:06
912 电容器是电容柜的重要组成部分。但是,由于电容器在长时间运作或者发生故障的情况下可能会超温,损坏或者爆炸,因此如何检查电容柜电容器超温是非常重要的。 因此,在电容柜中使用的电容器必须经过良好
2023-06-30 16:04:18
541 随着电子信息技术的快速发展,数字电子产品的更新速度越来越快,电容器在数字产品和电子产品中的使用率越来越高。你知道你的电容器通常会出现什么故障吗?当它出现故障时,有哪些应急处理方法?今天,就来给你进行解答。
2023-06-25 17:31:53
3345 在现代科技发展的浪潮中,库克库伯自愈式电容器是一种独特的电容器,与其他类型的电容器相比具有一些显著的优势和特点。本文将深入探讨自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处,并解释为什么它在各个领域中得到
2023-06-25 16:25:22
582 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/A4/poYBAGSX-ZWALMBTAAKfDTMqMJI426.png)
电子产品与晶振技术之间的关系密不可分。几乎所有电子产品都需要晶振来提供精确的时间和频率控制,从而确保设备的稳定性和可靠性。
2023-06-18 17:35:29
365 贴片电容器的工作寿命有多长?事实上,电子元器件的使用寿命很难确定,没有固定多久,但在使用中良好的维护可以延长贴片电容器的使用寿命,那么我们可以根据什么来判断 电容器的一般寿命呢?
2023-06-18 15:50:31
711 安规陶瓷电容是电子元件电容器的一种类型,在电子产品中得到广泛应用。
2023-06-12 17:35:47
393 随着时代的发展,电子产品越来越普及了,不再是稀有物而是人人都能消费得起的商品,许多电子产品是生活小帮手,为人们提供便利节省时间。
2023-06-08 17:43:16
534 随着电子信息技术的飞速发展,数码电子产品的升级换代速率变快,以平板电视机(LCD和PDP)、笔记本、数码照相机等商品主导的消费电子产品电子设备销售量稳步增长,推动了电容产业链提高。电容器是电子
2023-06-02 17:06:41
5414 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/24/wKgaomR5sRqAKeaVAACN1zLDY3A568.jpg)
在现在的生活中,电容是必不可少的元件之一,大到线路,小到一个小小的电子主板,特别是单相电机的启动。电容器是由两片得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器。并且电容器的种类很多,分类方法也有多种。下面将介绍电子电路中常用的电容器种类。
2023-06-02 17:05:39
1580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/25/wKgZomR5siuAChZMAASyj0E6zuc434.png)
MH 系列是一种高性能铝电解电容器,广泛用于各种高稳定性电子设备中。这种电容器采用高纯度铝箔作为阳极材料,具有低内阻和高频特性,同时为电解液提供了优异的耐温性和长寿命。
MH 系列电容器具有高
2023-06-02 16:39:29
两个相互靠近的导体中间夹一层不导电的绝缘介质,就构成了电容器,当电容器的两个极板之间加上电压时,电容器就会储存电荷,在电子产品需要的时候能为电子产品提供能量。
2023-05-23 10:13:52
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8C/wKgaomRsIbWAArPCAAAAjgjvZ2U874.png)
纸电容器是电容器的基本类型之一。通常,在电容器中,导电材料由电介质隔开。基于用作电介质的变体,形成不同类型的电容器。这种电容器的结构类似于其他电容器,例如塑料电容器。其他电容器和这个电容器之间的唯一
2023-05-22 15:55:51
940 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/58/pYYBAGRrHx-AU46aAADrjfmMuTs562.png)
电子产品由不同的电子元件组成,包括电容器、电感器、电阻器、线圈、发电机等,其中电容器是常见的电子元件。
2023-05-17 09:44:15
310 如今一切产品都向着智能化发展,智能电容器应运而生。那么智能电容器和普通电力电容器之间是什么关系,智能电容器和普通电力电容器之间又有什么区别呢?库克库伯电气会在接下来的文章中详细介绍。 1、两者的关系
2023-05-08 15:57:00
695 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D1/wKgZomQQNqCAA5xdAAGFT9drgTE447.jpg)
小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。
2023-05-04 09:58:57
1817 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6C/wKgZomRTEkqAPEU5AAAfx_riRF8918.jpg)
38 BOD 静态特性中:
问题:此表从 Datasheet v1.2 更新到 v1.4 意味着什么?这是否意味着不再支持小于 1.75V 的阈值电压 (TRIGLVL)?
2023-05-04 07:07:37
随着电容器技术的不断发展,智能低压电容器逐渐出现在市面上。和普通电容器不同,智能低压电容器是以电力电容器为核心的无功补偿装置。那么智能低压电容器和普通电容器的区别具体在哪些方面呢?
2023-05-02 16:13:00
723 陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27
683 为什么旁路电容器的电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
2023-04-24 18:24:25
3660 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/29/wKgZomRFGDuAVzZBAADTK_LGOXo372.png)
随着工业制造技术和智能化的发展,电力电容器的进阶产品“智能电容器”,开始出现在人们的视野当中。但是在购买电容器时,电容器厂家并不建议使用智能电容器。为什么电容器厂家不推荐使用智能电容器?库克库伯电气
2023-04-19 16:11:47
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D1/wKgZomQQNqCAA5xdAAGFT9drgTE447.jpg)
单相电机电容器是怎么配置大小的?
2023-03-29 16:57:18
电容器)可用于许多新兴技术,例如混合动力汽车、有源滤波器、可再生能源、UPS、智能手机和便携式电子产品。 他们的工作 超级电容器用于存储大量电荷作为静电场。与电解质电容器一样,这些电容器也使用液体或
2023-03-29 16:12:02
一、电容器的模型 实际的电容器模型如下: 二、电容器的关键参数 三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响 四、电容器类型原作者:徐家林 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:24:48
电容器是三大类被动元器件中的其中一类,是电子产品电路中不可缺少的重要元件,不少电子产品使用电容器。
2023-03-29 10:10:20
1364
