电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一款可以测定面粉的物理特性包含面团的拉伸阻力
收藏
查看更多
推荐一款设备或者上位机软件
现在要看个485通信的数据传输波形,因为要查看的时间范围较长,而且要根据传输的电平查看其具体协议是什么,推荐一款能够较长时间查看传输信号的设备,示波器查看的时间范围较短不太适合,有没有其它什么设备
2024-03-22 07:53:58
基于高光谱成像技术检测面粉中的淀粉、水分含量
高光谱图像分析 图1为77个不同物质含量面粉样品的原始平均光谱反射曲线。在901-2517nm波长范围内,不同面粉的光谱具有相似的趋势,但也存在一定差异,这些差异可能是面粉品种的内部化学成分和表面
2024-03-20 10:26:0955
目前在2837x系列用的最多的、性能最好、性价比最高的是哪一款?
2024-03-18 19:46:00
使用STNRG011做的一款150W电源,如何降低倍频干扰的值?
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
请问STM32C0和STM32中的哪一款可以Pin2Pin替换?
2024-03-08 07:41:35
高压放大器在介电弹性体折纸术软体机器人中的应用
好的亚克力基础单元进行组装,如图2-7(b)所示。组装后的四向拉伸机构可以实现弹性体薄膜的均匀拉伸,其拉伸效果如图2-7(d)所示。   安泰高压电源(图2-8)是一款可高速稳定输出电压的直流电源,可
2024-02-27 17:15:22
gis中制作最小阻力模型步骤
GIS(地理信息系统)是一种集成数据、软件和硬件技术,用于捕获、存储、管理、分析和显示地理数据的系统。在GIS中,制作最小阻力模型可以用于研究生物迁徙、水流、物质扩散等现象。以下是关于制作最小阻力
2024-02-25 14:59:49188
使用PSOC4000S设计一款触摸板,在1.8V供电的时候,都有哪些措施可以提升信号的灵敏度的?
你们好, 目前使用PSOC4000S设计一款触摸板,在采用3.3V供电的时候触摸很灵敏,但是我们的产品要求使用1.8V 供电,导致灵敏度比3.3V时候低很多,手指碰上去信号只有80左右,设置了堆的参数,也能够麻利的工作。 在1.8V供电的时候,都有哪些措施可以提升信号的灵敏度的?
2024-02-21 07:51:45
幅频特性和相频特性的具体物理意义是什么?
幅频特性和相频特性的具体物理意义是什么? 幅频特性和相频特性是信号处理中非常重要的概念之一。它们描述了信号在频域中的幅度和相位随频率变化的情况,这对于分析和设计滤波器、调制解调器、等等具有至关重要
2024-02-05 09:08:11675
寻求能做直流无刷电机驱动或者30A电调大佬合作开发一款简单驱动器。
目前我们选用郎宇电机X2216-KV1400 。需要一款合适的驱动,只需能对电机进行稳定调速,无其他附加功能。市面电调(BLHELI-S 30A)在尺寸与元件排列紧凑度上很符合要求,但是与我们现有
2024-02-04 15:36:38
ZC6507是一款低噪声、低 EMI、推挽式变压器驱动器隔离
电流:< 1μA • 热关断• 宽温度范围:–55°C 至 125°C • 小型 8 引脚 SOP-8 (DBV) 封装 • 具有软启动,可减小浪涌电流 说明 ZC6507是一款低噪声、低
2024-01-29 17:15:55
RN1900是一款锂转干电池充放电管理专用芯片
RN1900是一款完美的锂电池转干电池的充放电管理专用方案,高度集成了锂电池的充电管理、放电管理,以及Buck减压,使得3.7V锂电池替代1.5V输出的干电池成为可能。由广州瑞能电子科技有限公司推出
2024-01-16 16:18:08
GB 10457食品级保鲜膜拉伸强度测试仪
GB 10457食品级保鲜膜拉伸强度测试仪产品简介ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳
2024-01-15 14:52:27
2024-01-12 16:08:17
面粉加工项目使用PLC要注意哪些事项呢?
面粉加工项目中使用PLC(可编程逻辑控制器)时,有几个方面需要注意
2024-01-05 09:27:17340
2024-01-04 17:37:19
面粉厂使用信捷码垛机械手优势
     随着科技的不断发展,许多传统行业正在逐渐引入自动化技术,以提高生产效率和降低成本。面粉厂也不例外,其中码垛机械手作为一种自动化设备,已经逐渐成为面粉厂中不可或缺的一部分。本文将探讨面粉
2023-12-28 16:43:14139
共模电容:又一款EMC滤波神器?|深圳比创达电子(上)
MLCC的基础上、结合穿心电感的优良特性,新开发了另一款共模电容滤波器件;此款器件具有:a. 极低的ESL,意味着其有着良好的高频滤波特性;b. 同时因电容隔直通交、并联使用旁路滤波的特性,使得其具有对电流
2023-12-25 10:53:31
【飞腾派4G版免费试用】Ubuntu系统上运行的一款贼好用的截图工具:Flameshot
0. 起因 最近使用了Ubuntu 桌面系统,发现对截图工具支持的不是很好,自带的截图工具因为文件缺失报错不能使用。 于是简单搜索了下,发现了一款很好用的截图工具。 Flameshot是
2023-12-22 10:03:51
铁氧体磁环的频率特性
的研究,可以更好地理解其在各个领域的应用,并为相关技术的发展和应用提供参考。 第一部分:铁氧体磁环的物理特性 铁氧体磁环是由铁氧体材料制成的环形磁芯,其主要成分是氧化铁和一些其他金属氧化物。铁氧体材料具有高磁导率
2023-12-21 16:22:31315
征求一款USB控制的48路光耦开关电路方案
征求一款USB控制的48路光耦开关电路方案.vx :msg_winter
2023-12-21 15:51:04
分享一款LED降压恒流驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
AD9866内部的DAC包含插值滤波器,ADC包含三阶可编程低通滤波器,两个滤波器的相位特性是怎样的?
AD9866内部的DAC包含插值滤波器,ADC包含三阶可编程低通滤波器。 请问这两个滤波器的相位特性是怎样的?是线性的吗? 多谢各位啦
2023-12-18 07:49:02
一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号
一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号131M
2023-12-15 22:16:32
燃气软管拉伸试验机
燃气软管拉伸试验机 设备用途:燃气软管拉伸试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入定气压情况下的抗拉性、耐拉伸、拔出力、 拉伸强度及拉拔试验测试。1.最大试验力:10kN;2.试验
2023-12-14 13:58:35
普创科技(Paratronix)医用导管拉伸强度测试仪
普创科技(Paratronix)医用导管拉伸强度测试仪ETT-AM产品简介ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在定范围内任意设定
2023-12-07 15:01:20
医用口罩呼吸阻力测试仪
口罩、防尘口罩、医用口罩、防雾霾口罩产品进行的相关检测和检验。技术指标 :1、仪器由可以调节流量的气源、标准规定的人体头模、吸气和呼气两套管路系统、呼吸阻力测定系统
2023-12-06 14:54:37
觐嘉-注射器流动特性测定仪-视频
测定
jf_03961089发布于 2023-12-06 11:09:55
javascript的变量中可以包含
JavaScript是一种强大的编程语言,广泛应用于网页开发和动态网页交互。作为一种灵活的语言,JavaScript允许开发人员声明和操作各种类型的变量。在JavaScript中,变量可以包含
2023-12-03 11:34:40406
inTEST Sigma 高低温试验箱材料拉伸测试
上海伯东代理美国 inTEST Sigma 高低温试验箱通过可设计的孔径, 端口直接集成到拉伸测试装置. 将温度测试与拉伸测试相结合, 进行材料拉伸高低温试验. 温度范围 -185°C 至 500°C, 符合 ASTM, MIL-STD 测试要求.
2023-12-01 14:13:21115
AD5940用于测量EDA,对电极有何要求,例如阻力、材料、体积等?
2023-11-30 08:28:28
MMU包含两个模块是什么
后的物理地址也有两部分:PFN和offset,PFN( Physical frame number)是物理页框number,offset和上面虚拟地址的offset相同,是页内偏移。 2-MMU包含两个
2023-11-26 15:40:58259
SWM166圆形旋钮屏一款新奇的功能板
SWM166圆形旋钮屏是一款新奇的功能板,其外观如图1和图2所示。 SWM166是基于 Cortex®-M0 内核的32 位微控制器,其片上包含有精度为 1%以内的 12M 时钟及 PLL 模块
2023-11-24 23:38:05
PKD01用哪芯片能替代它?
PKD01是一款很好用的峰值保持电路,因停产很难买到货,请问用哪芯片能替代它?
2023-11-24 08:27:04
如何选择一款真对数放大器?
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M, 压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内? 请推荐几芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
怎么测定AD8227的共模抑制比?
用到AD8227这款芯片,感觉共模抑制比有点低,请问怎么测定这个参数,我试过:将所有电极连在起,相对于大地驱动这些电极。同样,共模抑制的定义是20×log(VOUT/VIN),其中,VIN为共模
2023-11-21 06:24:20
水质测定仪的优势特点有哪些?
的仪表,主要用于分析水质的成分含量,包括 BOD、COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、PH、溶解氧等项目。通过使用水质测定仪,我们可以更加准确地了解水质的情况,从而采取相应的措施来保护水资源。 水质测定仪采用单色 LED 光源原理
2023-11-20 16:40:54212
如何搞定通信物理层?物理包含哪些内容?如何落地实现呢?
通信物理层是通信系统的基础,其任务是将数字信息转换为模拟信号并传输到接收端,然后将模拟信号转换回数字信息。
2023-11-20 10:12:49423
无线通信中物理包含哪些内容
本文梳理在无线通信中,物理层通常会包含哪些内容,以及如何落地实现。
2023-11-20 10:08:30476
想要用运放做个电压的有源积分与无源积分连接使用,请问应该选择哪一款运放?
现在想要用运放做个电压的有源积分,与无源积分连接使用,整个频带大概再10-2MHz之间,有源部分承担低频段(10-20k)积分,但是在高频下也要求尽量还原输入的波形,请问应该选择哪一款运放?
2023-11-14 08:13:35
面粉厂自动化控制系统如何进行数据采集远程监控
现有一座面粉厂,厂内多条面粉生产线以实现自动化集中控制,产线设备均已接入工业控制计算机内,可以实现高效的自动化生产。工业控制计算机接收由PLC产生的数据,建立动态数据平台,而后数据同步上传到组态软件
2023-11-06 16:35:30192
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,24位DAC
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于个带线性模拟低通滤波器的四阶
2023-11-06 14:34:00
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片.
SM51023.7V 锂电池转干电池充放管理芯片 简介: SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7V 锂电池进行充电,电流最高可配置1A。放电工作时,采用开关频率
2023-11-06 11:10:37
今天分享一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器-YB2408CAX (Yucan)
YB2408CAX系列2A持续带载,同步降压转换器 概述: YB2408CAX系列是一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可带载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪
、引言双向拉伸聚酯薄膜是种广泛应用于包装、印刷、建筑等领域的材料,其拉伸强度是评估其性能和质量的关键指标。为了准确测量双向拉伸聚酯薄膜的拉伸强度,双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪应运而生。本文将
2023-10-30 16:53:47
塑料薄膜拉伸性能试验机
、塑料薄膜拉伸性能试验机概述塑料薄膜拉伸性能试验机是种用于测试塑料薄膜拉伸性能的专用设备。该设备通过模拟实际使用中塑料薄膜可能受到的拉伸应力,对塑料薄膜的拉伸强度、弹性模量、断裂伸长率等性能指标
2023-10-27 16:06:25
无纺布拉伸撕裂测试仪
、引言无纺布拉伸撕裂测试仪是种用于测试无纺布材料力学性能的实验设备。无纺布作为种广泛应用于医疗、工业、家居等领域的材料,其力学性能对于产品的质量和性能有着重要的影响。本文将介绍无纺布拉伸撕裂
2023-10-25 16:33:13
海绵拉伸试验机
在材料科学和工程领域,对材料的韧性和拉伸性能进行准确评估是至关重要的。海绵作为种常见的轻质、高弹性材料,其韧性和拉伸性能对于产品的质量和安全性具有重要意义。为了准确评估海绵材料的韧性和拉伸性能
2023-10-24 16:34:30
复合材料拉伸变形测试仪
评估复合材料的拉伸性能,复合材料拉伸变形测试仪成为了必不可少的工具。、复合材料拉伸变形测试仪的工作原理复合材料拉伸变形测试仪主要通过拉伸试样来模拟复合材料在实际使
2023-10-24 16:17:42
如何正确进行钢帘线拉伸试验?了解材料拉力试验机的应用流程
钢帘线的拉伸试验是一种常用的材料性能测试方法,用于评估其在拉伸受力下的表现。这种试验可以揭示钢帘线的机械特性,如拉伸强度、屈服强度、延伸性等。
2023-10-24 10:12:18174
一款国产USB3.0HUB集线器芯片
*附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar 推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340 推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
分享一款功能齐备 高性价比的恒压恒流降压型DC-DC 高效率同步降压IC-YB2419
产品描述: YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
分享一款能连arduino仿真的电化学软件
分享一款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
用a4纸自制一款手势鼠标项目
神奇arduino:用a4纸自制一款手势鼠标项目文档请下载附件哦
2023-10-10 06:14:22
导管连接器牢固度拉伸试验仪
导管连接器牢固度拉伸试验仪 医药包装撕拉力测试仪是种专门用于检测医药包装的可靠性和物理性能的仪器。在本文中,我们将重点介绍该测试仪如何用于检测导尿管球囊可靠性、分离力、导管的峰值拉力连接
2023-10-08 15:28:46
脱脂纱布拉伸断裂力测试仪
脱脂纱布拉伸断裂力测试仪 包装撕拉力试验机是一款专门用于测试包装材料性能的设备,其主要功能是通过模拟实际使用过程中包装的撕裂、拉伸、压缩等动作,检测包装材料的强度、韧性和延展性等指标。在
2023-09-26 13:42:23
导热系数测定仪的成功合作案例
在科学研究和工业生产中,材料的导热系数是一个非常重要的物理参数,因此,导热系数测定仪在材料科学研究领域具有广泛的应用,它能有效地测定材料的导热系数,反映材料的热性能。为了给科学研究提供准确的数据
2023-09-22 14:38:37152
贴膏剂黏力测定
贴膏剂黏力测定仪 黏着力测试仪是种专门用于测试材料黏合力的仪器。在生产、研发、质量控制以及解决生产过程中的问题时,黏着力测试仪都发挥着重要的作用。工作原理黏着力测试仪主要通过拉伸试验来
2023-09-21 16:55:31
一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
2023-09-21 14:26:26
凝膏剂黏着力测定
凝膏剂黏着力测定仪 药典贴膏剂黏附力测定仪是一款专门用于测试贴膏剂黏附力的设备。它符合药典要求,可以为制药企业和研发机构提供准确的测试结果。该测试仪采用数字化控制系统和传感器技术,可以自动
2023-09-20 15:33:33
胶带拉伸强度拉力试验机
胶带拉伸强度拉力试验机胶带拉力测试仪是种专门用于测试胶带和其他材料拉伸性能的设备。在工业生产和质量控制中,了解材料的拉伸性能是至关重要的。通过测试,我们可以获得材料的弹性、塑性、强度等关键参数,为
2023-09-20 15:32:26
持粘性测定
持粘性测定仪 持粘性测定仪是一款专门用于测试胶带保持力的实验设备,适用于多种类型的胶带,包括压敏胶带、双面胶带、医用胶带等。设备可以模拟各种环境温度,从常温到高温,为实验提供更为真实
2023-09-20 15:11:51
越联 PW-US72 拉伸强度测试仪万能拉力试验机
机台介绍PW-US72橡胶拉伸试验机专门测试各种材料、成品、半成品的强度,选取各种夹具、冶具,适用于测定各种材料在拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺等状态下的力学性能及有关物理参数。可做拉伸
2023-09-19 17:04:18
塑料薄膜拉伸强度测试仪
也可用于评估复合热封盖膜牢度和复合膜剥离力等特性。 薄膜拉伸强度测试仪主要通过拉伸试样来检测材料的性能。试样被固定在测试机的两个夹具之间,然后受到定的
2023-09-18 11:16:42
拉伸强度测试仪
拉伸强度测试仪 拉伸强度测试仪是种常用的检测设备,用于评估各种材料的拉伸性能和强度。这些材料包括薄膜、薄片等。 拉伸强度测试仪主要通过拉伸试样来检测材料的性能。试样被固定在测试
2023-09-18 10:04:32
复合材料拉伸试验机
复合材料拉伸试验机 材料力学性能的检测是工业生产、质量控制以及科学研究等领域中非常重要的环节。复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法结合而成的具有新性能的材料。对于
2023-09-18 09:59:15
DIY一款
电路元器件电容晶体管电子技术电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-30 23:13:50
如何用理论模型介绍激光器不同层次的物理特性及规律呢?
关于光与组成物质粒子之间的相互作用,目前已经发展出了四种理论模型介绍激光器不同层次的物理特性物理规律,分别为经典理论、半经典理论、量子理论及速率方程理论。
2023-08-30 16:32:49439
详解纱线弹性拉伸实验:电子万能试验机操作流程全揭示!
纱线作为纺织品中的重要组成部分,其弹性与拉伸特性在服装、家居用品、工业材料等领域具有重要作用。弹性是指纱线在受力后能够恢复原状的能力,而拉伸性则涉及纱线在受到外力作用下的延展程度。深入了解纱线的这些
2023-08-30 10:55:58931
工业安全生产平台在面粉行业的应用
一、背景介绍 面粉行业是一个传统的工业行业,安全生产问题一直备受关注。然而,由于生产过程中存在的各种安全隐患和风险,如粉尘爆炸、机械伤害等,使得面粉行业的安全生产形势依然严峻。为了解决这一问题,工业
2023-08-17 10:40:57197
面向制造商的面粉机设备运维管理平台有什么功能
备的运行状态和维护过程,以确保制造商能够快速、准确地发现问题并采取相应的措施,从而提高设备的可靠性和稳定性,降低运维成本和风险。 数之能为制造商打造的面粉机设备运维管理平台有何功能: 1、设备监控功能:该平台可以
2023-08-16 11:15:11211
面向面粉机制造商的数据采集远程监控系统解决方案
随着自动化技术的发展,越来越多行业可以实现全自动的生产,面粉机也不例外。面粉机的价格与产能、工艺联系密切,对于小作坊来说,购买单台或单组的全自动面粉机会更加实惠,而如果是大型面粉加工厂则会使用全自动
2023-08-16 11:06:25198
如何应用万能试验机进行玻璃纤维织物拉伸测试?ISO 4606标准流程解析!
测试方法,被广泛用于测定纺织玻璃织物的强度和延展性能。 拉伸试验通过在样品上施加逐渐增加的拉力,来模拟实际使用中可能遇到的力学环境。通过测定纺织玻璃织物在断裂前所承受的拉力以及伴随的伸长程度,我们能够获取关键
2023-08-15 09:43:51186
使用STNRG011做的一款150W电源,有什么办法降低倍频干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-07-29 14:14:51
gbt528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定
1范围本标准规定了硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定方法。本标准适用于测定硫化橡胶或热塑性橡胶的性能,如拉伸强度、拉断伸长率、定伸应力、定应力伸长率、屈服点拉伸应力和屈服点伸长率。其中屈服点
2023-07-26 13:49:391
注射器滑动阻力测试仪-简介
注射器滑动阻力测试仪-简介近研究了下不锈钢针管相关的物理性能。其中有个东西叫韧性。表示材料在塑性变形和破裂过程中吸收能量的能力。通俗说就是材料受到使其发生形变的力时对折断的抵抗能力。这个物理
2023-07-18 14:59:06
程斯-注射器流动特性测定仪 符合技术要求
测定
csizhineng发布于 2023-07-14 10:51:52
电线电缆低温拉伸试验装置
低温拉伸试验装置 、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
【看动画,学知识】告别山寨机!手机音质测定,快,稳,准!
告别山寨机!手机音质测定,快,稳,准!
2023-06-20 10:39:28
MS2107:AVS-Video→USB2.0是一款视频和音频采集芯片
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
光伏组件仿真模型、半物理模型与数学模型构建及示例
组件输出仿真模型可以通过半物理模型或数学模型实现,根据应用场景的不同可以选择不同模型观察和研究组件特性
2023-06-01 16:18:502369
如何使用Wemos D1 mini制作一款简单但具有挑战性的游戏?
我使用 Wemos D1 mini 制作了一款简单但具有挑战性的游戏。 我尽量使说明尽可能详细,但如果您对此有任何疑问,请告诉我。 您所要做的就是将魔杖从电线的端拿到另端。它有个 OLED
2023-05-23 06:14:41
UM2010一款单片集成低功耗 Sub-1GHz 射频收发器芯片
UM2010 是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,只需配备
2023-05-19 10:32:01
MIB的发送特点是什么?MIB中包含的RRC参数介绍
中,小区配置的SIBs可以周期性的发送也可以基于UE的请求动态的发送。   根据TS38.211、331的描述,NR MIB在物理层发送时的特性如图所示:   MIB通过BCH传输信道和PBCH物理
2023-05-06 12:55:24
基于FPGA的直方图拉伸方案
在视频处理中,为了能够实时调节图像的对比对,通常需要对直方图进行拉伸处理。
2023-05-04 09:38:36706
海南大学采购南京大展的DZDR-S导热系数测定
  导热系数测定仪 是一款可以测量材料在不同温度、不同压力下的热导率变化的分析仪器,同时可以被用来研究材料的热传导特性,确定材料的物理性质和优化材料结构。导热系数测定仪的应用非常广泛,尤其是
2023-04-26 10:34:38269
流体阻力是怎么回事
流动阻力是一个涉及很广的问题。汽车高速行驶的油耗主要来源于空气阻力而不是地面的摩擦阻力,雾霾之所以可以“悬浮”在空中也是由于流动阻力,枪弹和炮弹的飞行距离远小于根据平抛或者斜抛计算的距离,这些都说明了空气阻力的重要性。
2023-04-23 11:03:49716
制作一款本地语音控制音箱有多难,有市场么
、存在的问题:现在的类似小爱音箱,小度音箱都是接入的qq音乐资源,但是歌曲库有限,经常听到“该歌曲仅支持试听”,而且音源不咋地,开会员也不会把所有想听的歌曲集合全。 二、理想方案:制作一款本地语音
2023-04-23 10:32:36
药液转移器拉伸强度试验使用仪器
是从一个容器向另一个容器转移药液的医疗器械。转移器或由两个穿刺器组成,或由一个穿刺器和一个鲁尔接头组成,两者间可彼此以不同的通道连接,转移器可以有一个外罩。药液转移器拉伸强度试验,按 YY
2023-04-12 16:31:47466
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
一款基于GD32VF103 MCU的RISC-V评估开发板(RV-STAR)原理图资料
RV-STAR是一款基于GD32VF103 MCU的RISC-V评估开发板,提供了板载调试器、Reset和Wakeup用户按键、RGB LED、USB OTG,以及EXMC、Arduino和PMOD扩展接口等资源。大家想要什么样的资料可以在评论区说下~
2023-03-30 15:34:22
已全部加载完成
