效果器和前级功放是音频信号处理中的两个不同概念和功能。效果器主要用于改变音频信号的声音特色,如混响、均衡、失真等,而前级功放则是用于增强音频信号的电平和功率,将其送至音箱或扬声器。 尽管效果
2024-02-23 11:19:08386 变频器有一项自动稳压功能,作用是为了在输入电压有一定波动时稳定输出电压,除此之外还有色很么作用?但是为什么自动稳压功能只在VF控制时才有效,而不在再矢量控制时起作用?
2024-02-22 21:37:12
中图仪器VX系列睿智型全自动闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。可以一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2024-02-19 14:05:17
工件表面。Novator系列全自动影像仪高精度影像测量仪器可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等精密测量。Novator
2024-01-23 09:29:16
振弦采集仪在隧道工程监测中的应用与效果评估 振弦采集仪在隧道工程监测中起到了重要的作用,主要用于对隧道结构的振动进行监测和分析。通过测量振弦的振动频率和振幅,可以评估隧道结构的稳定性和安全性
2024-01-15 14:00:2092 3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书:东莞市德佳仪器罗先生提供
搭配宽幅测试频率的阻抗测试仪
测试频率可在42Hz
2024-01-05 16:35:55
方式优点是结构简单,阻抗以及时序容易控制,适合高速率双向传输。 点到点拓扑结构 菊花链(fly_by)拓扑结构 菊花链拓扑结构从CPU开始依次连接到各驱动端,在控制高次谐波干扰方面,菊花链的走线效果最好,在实际布线当中我们需要注意使菊
2023-12-26 07:45:01327 全自动扭矩仪 药用玻璃瓶盖扭力试验仪PNY-20A自动扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款专用仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值
2023-12-19 16:10:15
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
品牌:久滨型号:JB-250名称:双轴型(双杵)自动研磨仪一、产品概述: JB-250双轴型(双杵)自动研磨仪将原乳钵机中的单根研棒(单杵)改进为2根研棒(双杵),因此除具有原研磨机的“自动
2023-12-14 15:13:08
全自动氧气透过率测试仪产品简介OTR-D3氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。技术参数测试范围(膜) 0.01~6500(cc/㎡.24h)分 辨 率 0.001透过面积 50 c㎡(其他定制)试样厚度
2023-12-13 16:44:49
Novator系列中图自动测量影像仪智能化和自动化程度高,使测量变得简单。将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,不仅实现了工件的形状、长、宽、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度,实现
2023-12-06 14:12:21
大大提高了工作效率,也极大地提升了实验精度。自动移液机器人是一种能够代替人工进行精确液体操作的自动化设备。它通过精密的机械结构和先进的控制系统,实现了对微小液体体积的准
2023-12-06 11:21:24
双目测宽仪是基于机器视觉原理及模拟人的双眼进行宽度尺寸自动测量的仪器,是一种高度自动化的工业实时在线宽度检测仪表。
双目测宽仪是一种智能化的全自动工业在线实时宽度检测设备,两个工业相机就像人的双眼
2023-12-04 17:10:35
中图仪器GTS自动激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-28 11:33:45
桥梁安全监测自动化监测 结构安全使用采集设备 VTN416是一款多通道振弦、温度、模拟传感信号系列数据采集仪。它可同时对32通道振弦频率、32通道热敏电阻或DS18B20温度传感器、32通道模拟量
2023-11-28 09:59:18138 中图仪器Novator系列全自动扫描测量影像仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像
2023-11-17 09:05:47
电子发烧友网站提供《电源机箱的实际走线效果测试.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:32:520 中图仪器VX8000自动化图像测量仪改变了影像仪采用光栅尺测量的定律,采用远心成像技术+高像素工业相机结合,并采用智能算法,从而达到快速测量的效果。VX8000自动化图像测量仪具有操作简单、测试
2023-11-10 13:35:07
测厚一定得用matlab编程吗?求一份超声波测厚的C51程序。
2023-11-09 06:52:29
减速机速比怎么定?
2023-11-08 07:46:17
蓝牙怎么达到抗干扰的效果
2023-11-07 07:24:09
随着科技的飞速发展,芯片已经成为现代电子设备的核心组成部分。然而,芯片的植球技术对于其性能和可靠性有着至关重要的影响。本文将探讨芯片植球的效果及其对电子设备性能的影响。
2023-11-04 11:03:18640 测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。
1、在进行过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
看到很多开源的小四轴,还有很多大神都DIY的自己的设计方案,但是没看到很多说可以实现定高定位功能的,想问一下,就小四轴的负载能力,能够实现搭载GPS等定高定位模块吗?
2023-10-26 06:53:17
一、引言橡胶防滑垫是广泛应用于各种场所的防滑材料,如工厂、学校、公共交通工具等。为了确保橡胶防滑垫的防滑效果和质量,需要对它们的防滑性能进行准确的检测。本文将介绍橡胶防滑垫防滑性能检测仪
2023-10-25 16:24:47
阻水性测试仪医用材料阻水试验仪是一种用于测试医用材料的防水性能的实验仪器。医用材料广泛应用于医疗领域,如手术缝合线、伤口用敷料、药物载体等,其防水性能对于产品的质量和患者的治疗效果具有重要影响。本文
2023-10-25 11:30:56
VX8000系列一键全自动闪测仪不再需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大
2023-10-23 11:09:09
电子发烧友网站提供《一种新型线性自动跟踪工频陷波器的电路结构设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:11:211 通常是用什么算法实现自整定的
2023-10-23 06:08:41
怎么用arduino控制舵机转动一定角度
2023-10-18 06:16:37
。全自动热封仪是一种利用加热元件将包装材料热压封合的设备。它主要由加热元件、压力调节装置和控制系统组成。加热元件将热量传递给包装材料,使其在一定的温度和压力下熔合
2023-10-17 16:26:15
Novator系列自动二次元影像仪设备可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等精密测量。Novator可用于机械、电子、模具、
2023-10-12 09:28:36
自动空气开关又称自动开关或自动空气断路器。它是一种当电路发生短路、过载、欠压等异常情况时能自动切断电路的保护电器。由于自动开关具有操作安全、分断能力较高、动作值可以调整、有多种保护功能且动作后一般
2023-10-10 11:03:551267 怎么评估一个滤波算法的滤波效果
2023-10-10 07:31:46
电子发烧友网站提供《基于Nios软核的音频效果器.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:28:110 ZS-02阻水性测试仪医用材料阻水试验仪是一种用于测试医用材料的防水性能的实验仪器。医用材料广泛应用于医疗领域,如手术缝合线、伤口敷料、药物载体等,其防水性能对于产品的质量和患者的治疗效果具有重要
2023-09-28 15:09:57
医用贴剂初粘性测试仪医用贴剂初粘性测试仪是一种专门用于测试医用贴剂初粘性的仪器。初粘性是指物体表面在粘合前的粘附能力,对于医用贴剂来说,初粘性是评价其质量和效果的重要指标之一。本文将介绍医用贴剂初
2023-09-28 14:15:10
VX系列中图自动闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX系列中图自动闪
2023-09-28 09:14:32
中图仪器一键自动闪测仪VX8000系列测量过程任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量。更适用于要求批量测量或自动测量的应用场景。如电子PCB测量、五金零部件检测、橡胶圈尺寸
2023-09-27 11:43:11
全自动扭矩测试仪 瓶盖扭矩测试仪是一种专门用于测试瓶盖扭矩性能的仪器,广泛应用于饮料瓶、塑料瓶、PET瓶等瓶盖的测试。 在饮料行业中,瓶盖扭矩性能是影响包装完整性和产品保质期
2023-09-21 17:08:08
Novator系列深圳全自动影像仪基于自动边缘提取、自动修剪、自动对焦、测量合成、图像合成等人工智能技术。具有自动测量走到哪里、自动学习批量测量、图像地图目标引导、全视场鹰眼放大等功能。同时基于机器
2023-09-21 14:05:15
有效地评估产品的密封性能,从而保证产品质量和安全性。本文将详细介绍全自动密封试验仪的结构、原理、操作方法、实验结果分析以及其在包装检测领域的应用前景。 全自
2023-09-18 10:59:07
工厂自动化结构
PLC系统应用
IO-Link系统解决方案
工厂自动化中的工业机器人
问答环节
2023-09-07 06:32:35
高精度全自动影像仪是一款全自动影像仪,支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量。具有可独立升降和可更换的
2023-08-30 10:32:15
:亮度是指显示屏的发光强度,可以通过调整亮度来改变屏幕的明亮程度。一般来说,亮度越高,显示效果越明亮,但也会增加能耗。可以通过屏幕设置菜单或快捷键来调整亮度,也可以根据环境光线的变化自动调节亮度。 2. 对比度调节:对比度是
2023-08-22 16:23:36943 白光干涉仪以白光干涉为原理,广泛应用于材料科学等领域,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、磨损情况、腐蚀情况、加工情况等表面形貌
2023-08-21 13:46:12
全自动影像仪在精密电子、晶圆技术、切削工具、塑料、精密零件、弹簧、冲压件、连接器、模具、军工、二维复印、绘图、工程开发、金属塑料、pcb板、导电橡胶、粉末在冶金、螺丝、钟表零件、手机、光纤器件、汽车
2023-08-10 14:31:11
SuperViewW1白光干涉全自动光学轮廓仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内
2023-08-03 14:58:27
电子发烧友网站提供《工厂自动化结构及系统介绍.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:35:430 依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件,cnc全自动影像仪能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。 CHOTEST中图仪器
2023-07-28 14:41:16
三轴全自动转轴磨合机PS-2503T的结构?|深圳磐石测控仪器
2023-07-28 09:29:58582 Hybrid系列复合式自动闪测仪是一种全自动影像测量仪,基于大理石主体机台和精密伺服控制系统,采用电动变倍镜头和大视场双远心镜头的混合架构,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势和大视场双远心镜头
2023-07-27 09:48:12
CHOTEST中图仪器Novator系列全自动影像量测仪自动对焦,测量一致性好:使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦,消除人为误差,保证多次测量一致性。 Novator系列全自动影像量
2023-07-26 13:35:09
一、概述HM5007A全自动绝缘油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。用于绝缘油等液体绝缘介质的介质
2023-07-26 09:26:02
一、产品概述HM-301全自动界面张力测定仪,按照GB6541-86《石油产品油对水界面张力测定法》(圆环法)标准要求,测量各种液体的表面张力(液—气相界面)及矿物油与水的界面张力(液
2023-07-25 09:45:07
一、产品简介多功能全自动振荡仪,是新一代实验室物理试验振荡仪器,该仪器符合GB/T17623-1998《绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法》的振荡脱气方法;符合DL429.4-91
2023-07-25 09:38:30
PS-3206S全自动卧式扭力试验机的结构?|深圳磐石测控仪器
2023-07-20 09:27:34556 X3.X5效果器调试软件,中文版。
2023-07-18 18:17:3618 一、产品用途全自动电容电流测试仪采用信号注入法原理,直接从PT的二次侧开口三角处注入异频信号,适用于3-66k V中性点不接地系统电容电流的测量。为了贯彻执行配电网关于电容电流的相关标准
2023-07-14 10:23:48
全自动影像仪智能化和自动化程度高,使测量变得简单。结合机器视觉和自动学习的能力,结合数字测微仪运动,测量过程可以被仪器记忆和学习。自动影像仪方便操作人员使用和学习,满足企业抽检和批量检验的要求,提高
2023-07-07 09:16:40
中图仪器Novator自动影像仪具有X、Y、Z方向高精度测量能力,重复性精度1μm;支持点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像,进行高度方向上的轮廓测量,实现3D扫描成像和空间测量。还支持频闪照明
2023-07-04 10:46:24
功能:
支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡、Gamma、LUT 校正等
结构紧凑,外形尺寸 29 mm×29 mm×30 mm,适用于较小的安装要求
支持硬触发、软触发以及自由运行模式
2023-06-29 12:38:07828 一、高压开关机械特性测试仪测试菜单分解最开始我们在使用时,首先设置高压开关机械特性测试仪的参数,下面分解各项目文件。1、自动测试菜单:自动判断分(合)闸状态,做出相对应的动作。2、合闸测试菜单:合闸
2023-06-28 14:39:23
功能概述:
参考本文档可实现将存储器存储的氮磷钾数据信息以 Json 格式通过 Mqtt 传输给远端的云服务器。
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-16 10:26:28
功能概述:
参考本文档可实现将存储器存储的氮磷钾数据信息以 Json 格式通过 TCP 传输给远端的云服务器。
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-16 10:19:46
概述:
SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤氮磷钾存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
要优化和提升滤波器的效果,可以考虑以下几个方面。
2023-06-10 11:10:28682 通过考察国内在线测径仪发展状况及部分厂家的使用状况,发现国产测径仪结构相对于进口旋转式测径仪,具有机械结构简单、显示尺寸精度符合要求、便于维护、维护备件费用低等特点,可在短时间内完成设备上线和离线
2023-06-08 17:36:38
区别的。
1、闪测仪
闪测仪侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。
闪测仪外形设计充分利用空间结构,得益于“光学检测技术+机器
2023-06-01 11:34:04
我是初学者,自己做了一个电路板的检测工装,用labview daqmx编了程序,手动可行,用事件结构编的,想加一个自动检测,就是每一个按钮前有一个复选框,选中后,点击“执行勾选”按钮,就会根据勾选
2023-05-31 21:38:47
继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
海康威视行车记录仪降压线电路有低电压保护功能,大概低于11.9v就自动不工作了,我需要把这个保护电压降低到10v或者直接不要这个功能,求教大佬解答,谢谢!
2023-05-17 09:34:58
、高精度的数据采集和处理。仪器还具有自动校正、自动存储、自动计算、自动显示等多种功能,使得使用起来非常方便。同时,我们的地阻仪还具有非常高的防水、防尘、防震性能,可以适应恶劣的使用环境。最后,我们的地阻
2023-05-16 09:41:17
HJ-1120D丙烯酸结构胶在粘接上对金属的结合力更好,在用于电机磁钢内的磁体固定牢固性可更强,还要拥有优异的粘接效果和持久耐用性
2023-05-12 17:31:08540 机器人程序的结构是体现其使用价值的一个十分重要的因数。程序结构化越规范,程序就越易于理解、执行效果越好、越便于读取、越经济。为了使程序得到结构化设计,可以使用以下技巧
2023-05-10 11:45:47667 个 URL 中,SLC 寄存器映射到 SLCC0 寄存器的结构中,有一个结构
代码:全选#define SLCMM(0x3) //SLC_MODE
#define SLCM(12
2023-05-08 08:21:16
一、自动抛光机的抛光效果因素自动抛光机的抛光效果取决于多个因素,除了自动抛光机本身的质量以外,还包括使用工艺、选用什么样的抛光辅料,要抛光物件材质,操作者的经验技术等,在条件都合适的情况下,自动
2023-05-05 09:57:03535 。 在汽车结构件的生产制造中,质量控制始终是重中之重。汽车结构件尺寸检测必不可少,这个环节保证了汽车装配精度,直接影响着汽车美观性和行驶安全。 CASAIM大尺寸柔性自动化检测设备,通过部署在运动控制导轨上的机器人搭载三
2023-05-04 16:59:17552 、Excel、Dxf等形式存在。 中图仪器Novator系列光学全自动影像检测仪是一种全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度运动测
2023-05-04 15:58:56
楼梯灯在无主灯设计领域之中,可以说近年是越来越广泛了。感应楼梯灯自动亮灭的功能,让居家生活更加人性化,柔和的出光效果也让家的整个格调都提升了不少。
2023-05-04 09:16:276352 变电站综合自动化系统已经普遍应用于高中压变配电所,系统设计时首先应确定其结构形式,常见的结构形式主要包括集中式、分层分布式、分散与集中结合式、完全分散式等,各变配电所应根据其特点予以选择。
2023-04-20 14:42:49547 变电站自动化系统的基本结构可分为集中式和分层分布式。其中分层分布式系统已成为变电站自动化技术发展的主流。变电站自动化系统通常由控制系统、保护系统、监控系统和辅助系统四个部分组成
2023-04-13 15:15:032000 在通常状况下,变电站自动化系统在结构上主要分为逻辑结构与物理结构两种。物理结构主要包含智能化的一次设备以及网络化的二次设备。逻辑结构主要包含过程层、间隔层以及站控层三部分。各部分内部及各部分之间均选用高速网络通信的方式,主要由占站级总线以及过程总线连接。
2023-04-12 15:47:40286 概述:全自动压力校验仪定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以实现模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2023-03-28 17:06:57
CHT系列2.5次元测量仪全自动影像检测机影像仪三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。支持触发测头和光学测头,进行高度、平面度测量,实现3D空间测量,任何人都能很快上手操作。 CHT
2023-03-27 14:02:58
我是自动驾驶领域的硬件工程师,在用芯片TJA1051设计电路时,发现datasheet中有一点写的不是很清楚:1. 可以分享一下RXD管脚的内部结构吗?我认为它应该是OD结构或CMOS结构但它没有
2023-03-27 07:49:41
一键式全自动影像检测仪也叫闪测仪、一键影像测量仪、快速图像尺寸测量仪等,是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。跟一般的测量仪器设备相比,反应更灵
2023-03-24 15:49:10
查看更多
