供一个可选开关,可以补偿各种测量仪器,例如10兆欧表。这些装置适用于对便携性和易用性至关重要的广泛应用。其中PVM-5这个型号最高可测100KV脉冲电压,最大频率是120Mhz,能够充分满足您的测试需求。 高压探头的使用注意事项 1. 高压探头应匹
2024-03-15 10:22:49
35 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/5F/wKgaomXzsPmAQquRAACGjd_FCcY23.jpeg)
光模块使用中常见问题及注意事项:兼容性问题、温度问题、插拔操作问题、故障诊断问题。
2024-03-11 15:32:07
84 示波器是电子工程领域中常用的仪器,用于观察和分析电信号的波形。示波器表笔的接地方式对于测量结果的准确性起着至关重要的作用。本文将详细介绍示波器表笔的正确接地方法以及需要注意的事项,帮助读者正确
2024-02-01 10:09:19
293 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/16/wKgaomW6_U-ASMUKAABRBz13AWs26.jpeg)
地了解电流探头放置在温箱中所需要注意的事项。 首先,需要明确的是,温箱是一种用于控制温度的设备,常见于各个实验室和工业场所。其主要作用是提供一个稳定且精确的温度环境,以满足实验或产品制造的需求。然而,电流探头
2024-01-26 14:02:43
115 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/88/wKgZomWzSwOAH-3aAAFRgILcqSY01.jpeg)
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
2024-01-19 09:55:41
95 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/45/wKgZomWp1pyAOTHQAAGaMs72S1w647.jpg)
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头,可以将电压信号引入示波器进行测量。正确使用示波器探头是确保准确和安全测量的关键。本文将详细介绍
2024-01-17 11:32:12
477 测速电机: 常见6大注意事项!测速电机是一种用于测量物体运动速度的设备,广泛应用于工业生产和科学研究中。测速电机常见的6大注意事项以确保安全和准确性。
2024-01-11 10:53:36
120 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/27/wKgZomUD0duAWSQVAABz9H9I00w766.png)
选择示波器探头时要注意的一点是,要确保它有足够的补偿范围来配合使用示波器。当高带宽探头与低带宽示波器一起使用时,可能会出现问题
2024-01-09 14:57:26
135 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B1/wKgZomWc8YuAI-ZqAAAzGVjtJSQ763.png)
电流探头使用说明 一、实操测试 1.先将探头与示波器连接,连接方案如下图: 2、示波器设置:示波器调为电流测试(以通道1为例):示波器开机后,修改通道1的参数,探头比设置为X1,单位设置
2024-01-09 10:49:34
154 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/8B/wKgaomWctDeAMdpkAACKKHnNb4A68.jpeg)
示波器无源探头的选择方法及注意事项。 一、了解高频示波器无源探头的基本原理 高频示波器无源探头主要由探头头部、探头引线和示波器连接线等组成。它是一种无源元器件,通过探头头部的尖端感应到被测电路上的信号,然后通过
2024-01-08 16:36:19
500 示波器接电流探头时的设置方法及注意事项 示波器是一种用于观测电子信号波形的重要仪器。在实际应用中,经常需要接入电流探头以观测电路中的电流波形。正确的设置方法和注意事项对于获取准确的波形数据至关重要
2024-01-08 16:36:16
875 介绍示波器高压探头的用途、原理、使用方法以及注意事项,以帮助读者更好地了解示波器高压探头。 一、示波器高压探头的用途 示波器高压探头主要用于测量高压信号,它可以将高压信号转换为示波器可以接受的低电压信号,以便
2024-01-08 16:09:02
312 示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59
529 示波器电流探头可以测量多大电压? 示波器电流探头是一种用于测量电流信号的工具,它可以将电流转换为可观测的电压信号。然而,实际上示波器电流探头并不能直接测量电压,它只能间接测量电压。 示波器电流探头
2024-01-08 14:55:32
345 泰克示波器连接电流探头后如何设置 泰克示波器是一种广泛用于测量和显示电信号波形的仪器。连接电流探头后,设置示波器以正确显示电流波形非常重要。 第一步:确认电流探头的类型 在开始连接电流探头之前
2024-01-08 14:55:27
502 示波器电流探头量出来电流为负值怎么回事? 示波器电流探头是一种用于测量电流的仪器。在使用示波器电流探头进行电流测量时,如果测量结果显示为负值,有几个可能的原因需要考虑。 首先,示波器电流探头的极性
2024-01-08 14:26:16
736 揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项 高压差分探头是一种常见的测试工具,广泛应用于电力、能源、通信、航空航天等领域。它的作用是测量高压电路中的电压差异,以便进行故障排除、质量控制、监测以及数据采集
2024-01-08 14:07:09
198 如何准确测量电流冲击,并提供一些建议和注意事项。 一、示波器电流探头介绍 示波器电流探头是一种专用的电流传感器,它通过靠近测试电路并感应电流信号,将电流信号转换为电压信号,然后再将电压信号传送给示波器显示和测量
2024-01-08 13:50:15
299 如何选择适合测试短路电流的示波器探头? 选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器探头时,需要考虑多个因素,包括频率响应、带宽、阻抗、误差
2024-01-08 11:42:22
169 如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01
357 如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头? 示波器是一种广泛用于电子工程和其他领域的测试仪器。电压探头和电流探头是示波器的常见附件,用于测量电压和电流信号。然而,在长期的使用和存放过程中,这些探头
2024-01-05 14:38:10
312 示波器探头加电容的作用 示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的注意事项 示波器是一种用来观测和测量电信号波形的仪器。在使用示波器时,为了获得准确的信号波形,通常需要使用探头来连接示波器
2024-01-05 14:37:59
437 芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?金线包封胶是一种高性能、高粘度的密封胶,广泛应用于电子、电器、汽车等领域。它具有良好的防水、防潮、防震等性能,能够保护产品内部零件不受环境影响,提高产品的使用寿命
2024-01-05 11:29:38
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/F9/wKgaomWXd4uACAIlAAAyR8nzLb8718.png)
怎么用钳形电流表测三相电流和使用注意事项 钳形电流表是广泛用于测量交流电流的一种便捷工具,它具有非侵入性和高精度的特点。在测量三相电流方面,钳形电流表同样具有很高的实用性。本文将详细介绍钳形电流
2024-01-03 15:29:11
732 衰减棒在使用中的注意事项。 首先,选择适合的高压衰减棒非常关键。不同型号、品牌的高压探头可能需要不同规格的衰减棒。因此,在购买高压衰减棒时,一定要仔细核对探头的型号和要求,确保选购到匹配的衰减棒。使用错误规格的衰减
2023-12-29 10:33:50
131 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/54/wKgaomWOMAuAelUEAAB52PWP1KY27.jpeg)
DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
2023-12-25 13:59:35
175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/DA/wKgaomWJGkOARVAnAAB0ihCLd5s531.jpg)
示波器探头的选用应注意些什么呢? 示波器探头是用于将电路信号转换为可供示波器测量和显示的电压信号的设备。在选择和使用示波器探头时,有一些重要的注意事项需要考虑,以确保测量的准确性和安全性。 首先
2023-12-21 14:56:04
376 霍尔元件使用的注意事项 霍尔元件是一种常见的电子元件,主要用于测量和检测磁场的变化。它具有灵敏度高、响应速度快、耐磁场干扰等优点,在各种应用中得到广泛使用。然而,为了确保霍尔元件的正常工作和延长
2023-12-18 14:56:17
326 当谈到电流互感器的使用时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。在本文中,我们将探讨这些注意事项,为您提供详细和全面的信息。
2023-12-15 10:34:31
429 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/8C/wKgaomV7uzaAWl2BAABJwMURucs98.jpeg)
我用AD4008采集一个光电二极管转换电路,发现采集的数据干扰很大,似乎又很有规律,电路中采用ADR4525作为基准电压源,请问AD4008的设计有什么注意事项?这个是我采集的数据
正常的波形应该是
2023-12-08 07:20:24
连接探头衰减端的地线(鳄鱼夹)到好的接地点或可靠的接地测试端。连接BNC头到示波器的BNC输入端口。选择示波器要求的量程范围。
2023-11-29 15:06:54
1000 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/58/pYYBAGRZ9QKAA_KDAAHt5rpptpc755.png)
示波器探头是电子测量中经常使用的一种工具。在实际测量中,有时需要对示波器探头加电容进行改装,以提高测量精度。本文将介绍示波器探头加电容的正确接法及注意事项。 一、示波器探头加电容的作用 示波器探头
2023-11-27 10:56:16
432 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/5D/wKgaomVkBU-Adty7AACz5RBQbY019.jpeg)
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17
386 示波器探头作为一种必备的测量仪器,广泛应用于电子工程领域中的信号测量和分析。它的作用相当于人体的五官,可以实时捕捉并展示信号的波形和特性。而在示波器探头的工作原理中,电压电流转换是其中一个重要的环节
2023-11-23 14:32:47
419 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/5B/wKgZomVe8g6AamnxAACw5GsoRZE10.jpeg)
VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58
271 的原则和实际应用中的注意事项等方面详细说明示波器探头带宽的选择。 首先,探头带宽的基本概念 探头带宽是指探头可以传输的最高频率,是一个频率范围。探头带宽通常采用-3dB带宽(3dB带宽是指输出电压下降到输入电压的1/√2点的
2023-11-22 11:33:56
858 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/10/wKgaomVddqSALngvAABLuhIP8K434.jpeg)
TOLL Schottky SKY 肖特基二极管,大电流应用时的应用注意事项!
48V PD3.1选用肖特基做240W,480W PD电源,48V 10A的注意事项Motive TMBS TOLL封装肖特基绍 V1.2_页面_3.jpg
2023-11-22 10:39:26
注意事项: 为避免短路及人身事故,被测电路要求300V 以下。 请避免接触裸导体。因为核心和屏蔽盖没有绝缘,有危险。 测量时请不要接触被测导体和传感器头。 连接本机器的输出端子BNC的示波器
2023-11-16 11:32:37
219 电子发烧友网站提供《电源中的电容作用及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:21:09
0 用示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03
357 参数对测量的影响。第四篇介绍示波器的一个重要功能-触发。触发的原理和常用的触发模式。第五篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,接地对测量的影响,浮地测量注意事项。 02 示波器的原理 什么是示波器 示波器是
2023-11-03 17:16:42
853 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/63/wKgaomVEuhOAGzcwAACJ4mgRJyY742.jpg)
“ 我在新手工程师的时候,曾用普通高阻无源探头测试浮地信号,一开机就火花四溅,发生短路炸机。后来查找资料才想明白了原因。这一篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,浮地测量注意事项。 ” 01
2023-11-03 16:58:49
496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/62/wKgaomVEtjeAFFAUAAQM99z_erM783.jpg)
什么时候喂狗?怎么喂狗?喂狗的注意事项?
2023-10-27 07:30:49
泰克示波器能够与其他品牌的电流探头配合使用吗?解答是肯定的!在本文中,我们将详细介绍泰克示波器与其他品牌电流探头配合使用的优势以及所需注意的事项。无论您是专业技术人员还是普通用户,通过阅读本文,您将
2023-10-26 10:16:59
228 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/23/wKgZomU5zBqAbaAxAAA9DSepUBY76.jpeg)
在现代电子领域中,示波器扮演着不可或缺的角色。而作为示波器中的关键部件,电流探头则是我们了解电路中电流流向的重要工具。那么,如何准确地区分电流方向呢?本文将为您详细解读示波器电流探头,帮助您更好地理解和应用。让我们一起来探索吧!
2023-10-26 10:16:03
234 使用保护电阻。差分探头的引脚可能存在电压过高的风险,因此使用保护电阻可以有效避免引脚损坏。
2023-10-25 14:43:20
140 与示波器配套应用的电流探头分为两种。第一种,交流探头:罗氏线圈、电流钳。第二种.交直流探头:电流枪、高频电流钳。今天来分享下罗氏线圈的探头原理和测量中需要注意的问题。 安装有直流电抗器的变频器
2023-10-11 10:55:58
234 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/6E/wKgZomUmDruAJoylAANvd8paZpY999.jpg)
电流探头是一种用于测量电路中电流的仪器。它可以将电流信号转换为可读的电压信号,以便在示波器等仪器上进行显示和分析。电流探头广泛应用于电子电路、电力系统、通信系统等领域。
2023-09-28 17:12:02
1029 中颖8位MCU EEPROM使用注意事项
2023-09-27 15:34:13
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/91/wKgaomUDzpaAVoYDAABuGG3HP_0312.png)
在电流测试中,除了常用的万用表外,我们还可以采用示波器+电流探头的方法,在不破坏电源线的情况下,体验简单高效的优点。以下是操作例子。
2023-09-27 12:23:12
688 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/13/wKgZomUTri2AYJD5AAB-HauzjDA18.jpeg)
了解过前面几期示波器探头的小伙伴应该已经熟悉了我们在示波器上最常用的附件,或者说是标准附件-无源探头,以及有源探头,例如高压有源差分探头,高带宽有源差分探头。除此之外,示波器探头还有另外一个大
2023-09-27 07:40:06
577 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/58/wKgaomUs7rSAAElbAAJeMsxcJZo278.png)
示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。然而,由于频繁使用和磁场的影响,电流探头常常会受到磁化影响,影响测量的准确性。因此,消磁是保证探头测量精度的必要步骤。本文将详细介绍示波器电流探头的消磁方法。
2023-09-26 10:11:20
986 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/E5/wKgZomUSPciAGFfOAACwrAyL2RI51.jpeg)
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13
631 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FD/wKgaomURBzSAEwQcAAAvHGK7L_I18.jpeg)
电子发烧友网站提供《自举程序设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:22:08
0 知用电流探头能与市面上大多数的示波器兼容使用。 为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器的参数进行设置。本文以市面上为常见的三大示波器品牌:Tektronix ,KEYSIGHT ,LeCroy
2023-09-20 10:38:39
449 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4A/wKgaomUKWyqAUrUZAAD0q2Xj9HU04.jpeg)
只要说到示波器,就不得不提泰克示波器。全世界80%的工程师都使用的泰克示波器。学校、科研院所、企业都青睐价格多样、服务全面、支持力度大的泰克示波器。在示波器的组成部件中,探头是必不可少的附件之一
2023-09-11 11:25:39
398 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/D6/wKgaomT-iLKARJ0RAABPv9CTBBw13.jpeg)
示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。由于频繁使用和磁场的影响,电流探头经常会受到磁化影响,从而影响测量的准确性。消磁是保证探头测量精度的必要步骤。
2023-09-07 15:51:55
304 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/AD/pYYBAGR-34yANhHLAAeqwNI5Zds526.png)
电主轴选购时的注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-09-05 10:35:27
480 示波器的标配探头只能测电压,实际上示波器本身只能测电压。如果要测量电流,就必须选择电流探头,电流探头实际上是将电流信号转化为电压信号,传输给示波器,相当于一个传感器。
2023-09-04 11:38:47
435 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/E7/wKgaomT1UUaATBa8AABNIazMZI898.jpeg)
和注意事项,希望对大家有所帮助。 示波器探头是用于测量电路中信号波形的外设装置,而在测试短路电流时,我们需要选择能够承受高电流的探头。以下是选择合适的示波器探头时需要考虑的因素: 1. 额定电流:首先,我们需要根据短
2023-08-31 10:16:30
333 微电阻计注意事项 微电阻计(也称电阻表)是电子工程中必备的一种仪器,主要用于测量电路中的电阻值。在工业制造和科研实验室中,微电阻计被广泛使用。因此,学习如何正确使用微电阻计非常重要。下面是一些
2023-08-24 14:23:43
439 对于电子工程师和电路爱好者来说,测量电流冲击是一项重要而复杂的任务。在这个过程中,示波器电流探头扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍示波器电流探头的工作原理、选购指南以及正确的使用方法,帮助您准确
2023-08-24 10:35:36
491 直线模组的运行注意事项
2023-08-21 17:36:22
854 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/27/wKgaomTjMBOAWq7HAADg-1WQOpI908.png)
高压差分探头是一种广泛应用于各种领域的仪器设备,它在电气测试和精密测量中起着至关重要的作用。然而,正确认识和使用高压差分探头对于获得准确可靠的测试结果至关重要。本文将为您揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项,帮助您更好地掌握这一关键仪器的使用方法。
2023-08-21 11:57:32
869 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
电主轴使用时有什么注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-08-16 11:16:11
543 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/B1/wKgaomTcP3uADMHYAAEixhX_5hA682.jpg)
在现代科技领域中,泰克示波器是一种非常重要的仪器。它被广泛应用于电子工程、通信、计算机科学以及其他相关领域。泰克示波器连接电流探头后,能够实时监测和分析电路中的电流信号,为工程师们提供了极大的便利。本文将详细介绍泰克示波器连接电流探头后的设置方法,以帮助读者更好地利用该设备进行工作。
2023-08-15 15:14:24
731 示波器是一种常用的电子测量仪器,用于观察和测量电信号的波形和特征。在使用示波器时,探头是不可或缺的部分,而接地弹簧则是探头中的一个关键组件。接地弹簧的正确使用能确保测量的准确性和安全性。本文将详细介绍示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项。
2023-08-07 11:39:33
1206 今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项。
2023-07-31 15:04:48
936 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/74/wKgZomTHXjCATEoKAAAOBE-UD8M504.jpg)
笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。下面主要论述三个方面: 1、PCB承载大电流操作方法 2、PCB承载大电流注意事项 3、PCB承载大电流推荐操作
2023-07-26 17:14:10
1285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DE/wKgZomTA5CWAKudhAAE4mfpVa4E580.png)
电子发烧友网站提供《AP3039A的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:53:22
0 电子发烧友网站提供《AP3211的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:47:26
0 电子发烧友网站提供《AP3502/3的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 10:51:56
0 示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20
721 安全光栅选择注意事项
2023-07-14 10:24:38
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C1/pYYBAGSc5EeADnMxAAHqNTX6_NE112.png)
示波器是一种常见且重要的电子仪器,用于测量电流、电压和信号的波形。在使用示波器时,我们经常需要接入电流探头来测量电路中的电流信号。正确设置示波器接电流探头对于获取准确的测量结果非常关键。本文将详细介绍示波器接电流探头时的设置方法及注意事项。
2023-07-12 09:53:45
1027 在初次使用调制驱动器时,有几个注意事项需要考虑。
2023-07-10 11:47:02
409 使用注意事项
2023-07-07 19:04:51
0 电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:58
1867 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01
423 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C1/pYYBAGSc5EeADnMxAAHqNTX6_NE112.png)
在实验室和工业应用中,电流探头广泛使用,用于测试电子设备中的电流。电流探头是一种能够将电流转换成可测量电压信号的装置,然后可通过示波器或多用表进行测量和分析。探头本身需要进行校准,以确保
2023-06-30 09:25:41
663 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09
416 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/5F/pYYBAGSHytqAcqLWAALCHpvRP8o248.png)
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
BGA返修台在实际操作中,应谨慎操作,注意事项非常重要,以下就来详细介绍BGA返修台在实际操作中的注意事项。
2023-06-07 13:47:21
424 本文将介绍示波器电流探头的使用方法及注意事项,纹波电流测试示波器调试方法,及预防损坏的方法。希望能对您有所帮助。
2023-05-31 09:58:02
519 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E6/wKgZomR2qamABhViAACpl2IuwoI62.jpeg)
2023-05-22 14:19:18
343 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/D5/poYBAGF3qXGAPxL2AAGWMhe0UuM380.png)
2023-05-16 14:49:52
811 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/D5/poYBAGF3qXGAPxL2AAGWMhe0UuM380.png)
示波器电流探头主要用于测量电路中的电流信号,它可以将被测电路中的电流转换成示波器上的电压信号,从而实现电流波形的观测。常见的示波器电流探头可以分为如下几种类型。
2023-04-28 10:21:40
878 示波器是一种用于测量电压、电流和频率等电学信号的设备。在测试电路中的电流时,为了避免对测试电路的影响,我们通常使用电流探头。然而,由于电流探头的电压输出一般比较小,所以需要在示波器上设置合适的衰减比来放大电流探头的信号,以便在示波器上观察到准确的电流波形。
2023-04-28 10:20:15
3651 QB-MINI2操作注意事项
2023-04-27 18:58:43
0 RP1005C 电流探头参数: 带宽:DS~10MHz,Max.150Ams,300Apeak(Non-continuous),500Apeak(epulsewidth 电流探头与示波器的连接
2023-04-21 10:09:20
515 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/B4/poYBAGRB8FCAAo8WAAA4QnT0ejg07.jpeg)
中,按照前面的连接方法正确将探头与示波器连接好。在连接的过程中,需要注意确保电流引出的两根线与电源的符号方向是一致的,这样可以防止测量出的电流值的正负与实际值不一致。 接下来,打开示波器设备并进入到电流测量模
2023-04-21 10:08:07
1155 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/B4/poYBAGRB8AaAW9PEAABE7xxhiwE50.jpeg)
普源差分探头是一种用于测量电路中信号差分电压的测试仪器。它的使用需要注意以下几点,以确保测试结果的准确性和可靠性。 首先,接线是使用普源差分探头时最基础的动作。应将差分探头的两个端口逐一
2023-04-20 10:51:21
332 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/76/poYBAGRAqKiAe0VSAABhi9xbTAA09.jpeg)
展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:05
4 使用注意事项以确保正确使用。 1. 适当的选择量程 横河电流钳可以有多个量程。您应该确定您希望测量的电流值,并选择应该用于该值的正确量程。如果您选择的量程低于实际电流值,则可能会导致不准确的读数。另一方面,如果您选择的量
2023-04-06 10:28:00
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/5D/pYYBAGQuLieALCKoAAH4cVO6NBg029.png)
高频电流探头是一种广泛应用于电子、通信和机械等领域的测试工具,主要用于测量高速电路中的电流,能够处理高速、高负载的电信号,具有高抗干扰,低失真等特点,能够满足不同领域的测试需求。本文将介绍高频电流探头的基本原理、使用方法和注意事项等内容,希望对您有所帮助。
2023-03-31 09:58:33
1590
