,更好地为广大患者提供服务。本文中笔者会从负荷等级的确定、配电系统的设计、照明灯具的设计、自动门的安装设置、等电位连接五个方面着手对这一话题展开论述,就电气施工方案提出自己的观点和建议。 【关键词】医院;手术室;电气施工;医
2024-03-12 10:23:0158 、摊铺、压实过程的实时动态监测。 路面摊铺压实施工质量管理系统建立了路面施工过程中重点数据的质量数据库,实现了由低效率的事后质量检测向高效率的实时动态质量监测的转变,从而提高公路建设中的质量管理效率,达到减少公路建设
2024-03-07 18:26:56550 配电系统实施总体思路:根据屏体用电量,现场施工要求,以及配电柜所带负荷情况,总体综合设计配电系统。
2024-03-06 10:31:5385 监测系统解决方案,以智慧水利监控平台为核心,配合信息采集设备、智能通讯设备、远程控制模块、智能控制柜等硬件设备,组成一套针对供水泵房的信息采集、远程控制、自动报警、数据管理等功能,工作人员只通过安卓/IOS手机
2024-02-19 09:59:4260 传输和存储,确保数据的安全性和完整性。同时支持访问控制和权限管理功能,防止未经授权的访问和操作。
四、应用场景桂花网蓝牙温度监测方案适用于各种需要进行温度监测的场景,如:
工业生产:在生产线上监测设备
2024-01-30 14:25:29
数据,实现远程及时掌握水情变化。4G网络具有高速、稳定的传输特点,可以快速传输大量水文数据,提高数据传输效率。对水文数据进行智能化分析,提高数据分析的准确性和可靠性。实现远程功能,对水文监测设备进行远程操控,提高设备管理效
2024-01-27 14:07:0284 平台、“信用中国”网站、水利部政务服务平台等系统的有效对接。 对此,数之能推出全天候实时在线的水文监测物联网系统,为加强水土保持工程的监管水平、响应能力与信息系程度提供可靠帮助。水土流失严重、生态脆弱区域内的
2024-01-25 10:47:56155 解决方案,能够采集压力计并实时监测设备的压力数据,并提供分析和管理这些数据的手段,使得设备故障得到及时解决,避免停机停工与经济损失。 系统架构 1、压力传感器:部署到工业设备现场用于实时测量设备的压力值,并将这些
2024-01-24 16:08:36103 。 对此,数之能提供适用于多个水利工程场景的水文监测系统解决方案,实现流量计、水位计、流速仪、雨量计、浊度仪、闸门、水泵等设备的数据采集与实时监测,将各个数据全面对接到水利局平台中,实现数据可视化管理、分析与决策
2024-01-23 15:53:32169 水利部近日会议支出,要认真贯彻落实水文条例和全国水文基础设施建设“十四五”规划,加快建设现代化国家水文站网;要强化与现有水文站网衔接,构筑气象卫星和测雨雷达、雨量站、水文站组成的雨水情监测“三道防线
2024-01-23 10:39:39153 接地系统的施工工艺和质量验收要求,旨在为防雷工程的实施提供参考和指导。 1. 防雷接地系统的基本概念 防雷接地系统是指将建筑物或设备与大地电气连接的装置,其作用是将雷电流或雷电感应电流引入大地,从而减小雷电对建筑
2024-01-18 10:55:32122 捷杰传感工业云平台,高效整合各类传感器数据,实现设备远程监控与智能分析,为企业提供实时、精准的设备在线监测与故障诊断解决方案。
2024-01-15 16:38:29137 江河湖泊的经济价值与生态价值,为塑造可持续发展的河湖生态系统提供可靠保障。 系统架构 数之能推出的河湖生态流量监测系统解决方案由多种类水文传感器、摄像头、水文监测网关,水文监测云平台等组成。水文监测网关是该系统的
2024-01-04 14:06:19113 水库设施的运行安全稳定事关人民群众的生命财产安全,同时也为防治水灾害、加强生态建设等提供可靠保障。因此,要确保水库安全运行,离不开实时监测物联网系统的支持,实现对水库水文参数及安全参数的实时监控
2024-01-02 17:23:36195 振弦采集仪在地铁隧道施工监测中的应用与分析 振弦采集仪是一种常用的地铁隧道施工监测工具,它通过测量隧道结构中的振弦变化来判断隧道施工的稳定性和安全性。振弦采集仪的应用与分析可以帮助工程师监测地铁隧道
2023-12-27 14:56:09111 中,由云平台实现可视化展示、安全预警与数据分析等功能,作为水务环保管理的重要依据。 解决方案 数之能打造的水文监测物联网解决方案由水文监测网关为核心,实现流量计、水位计、浊度仪、水质监测仪等设备数据采集,并
2023-12-27 13:59:53267 引言: 隧道施工是一个复杂而危险的过程,涉及到大量的工人和机械设备。在施工过程中,会产生许多有毒有害气体,如一氧化碳、硫化物、甲烷等。这些气体具有高度的危害性,对工人的健康和安全构成潜在威胁。因此
2023-12-06 11:14:41273 防雷接地工程 是指为了保护建筑物、设备和人员免受雷电危害而采取的一种工程措施,主要包括防雷接地装置的设计、施工和检测。防雷接地装置是指将防雷针、避雷带、避雷网等防雷保护体与地面或地下导电体连接起来
2023-12-06 10:33:13188 LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。
该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
基于振弦式轴力计和采集仪的安全监测解决方案 振弦式轴力计是一种测量结构物轴向力的设备,通过测量结构物上的振弦振幅变化,可以确定结构物轴向力的大小。采集仪是一种用于采集和存储传感器数据的设备,通常
2023-11-28 14:02:54159 随着社会的发展,水库大坝的安全性是关系到人民生命财产安全的重要问题。为了及时掌握大坝的运行状态,对潜在的安全隐患进行预警,物通博联水文水利网关提供了全面的水库大坝安全监测方案。该方案通过采集大坝表面
2023-11-18 16:41:51123 仪形成岩土工程监测的解决方案 1. 安装振弦传感器表面应变计:首先需要在需要监测的岩土结构表面安装振弦传感器表面应变计。这个过程需要根据具体的结构情况和监测要求进行设计和施工。 2. 连接振弦传感器表面应变计和振弦采集仪:
2023-11-16 15:23:13191 ,水文监测已经成为环保管理部门对辖区水体水文、水体状况进行实时监测的主要手段。 湖泊水库水文监测系统解决方案,基于物联网、无线通讯网络、自动控制技术等现代化技术,通过智能硬件设备,组成智慧水利管理系统。用于实
2023-11-10 16:09:41144 长时间影响华南地区,在福建沿海、广东粤港澳大湾区、广西南部等地造成了极端暴雨,引发洪涝灾害,带来了巨大的经济损失与人身风险。 因此,国家接下来重点加强防灾减灾建设与水利监测项目的开展。对此,物通博联通过水文监测
2023-11-09 16:02:24138 系统和水资源监测(控)系统等。 为适应各个水文监测、水资源管理、水利监控等系统的需求,物通博联提供具备多个接口和多种上网能力的水文监测网关,支持通过RS485/RS232或网口采集传感器、PLC等设备数据,并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式以
2023-11-02 14:18:54227 水库大坝的压实过程主要涉及的现场施工设备是压路机,在压路机上安装GNSS天线、4G天线、高精度定位主机等,实现水库大坝压实过程中压路机运行的位置、速度、轨迹、遍数、振动参数等施工数据的采集,并且通过
2023-10-31 18:28:21173 水文监测设备是用于测量、记录各类水文要素的仪器仪表设备,常用于水文监测、水资源管理、洪涝灾害预警救灾、水情研究和水利工程等领域。以下是一些常见的水文监测设备:1.水位计:用于测量水体的水位高度变化
2023-10-27 16:11:55608 。 物通博联推出符合SL651水文规约的遥测网关是一种用于水文规约数据传输的智能设备。它基于物联网技术和遥测技术,可以实现中心站对遥测站各种水文数据的通信与管理,为水文监测和管理提供数据支持,广泛应用于水文监测、水质监测、水资源
2023-10-27 16:03:32207 2023-10-27 08:31:240 2023-10-27 08:31:241 行业背景水文监测站是一种用于水文观测和测量的站点,主要用于收集和分析水文数据,能够实现对水位、流量、降雨量、水质等参数的实时监测与管理分析,从而及时掌握水文环境的变化趋势,为水资源管理、环境保护
2023-10-25 16:17:52383 和计算机技术,对水文要素进行连续、自动观测并传输数据的站点,主要用于收集水文数据,为水文预报提供基础数据,同时也用于水资源管理和水环境保护等方面。他通常安装在河流、湖泊、水库等水源地附近,能够实时监测水位、流量、降雨
2023-10-25 16:08:54201 2023-10-07 22:42:280 2023-10-07 22:38:310 2023-10-07 22:34:560 2023-10-07 22:27:200 或设备的特点、功能、位置、周围环境等因素综合考虑,按照相关的国家标准和规范进行设计、施工和验收。 以下是地凯科技一个简单的防雷接地施工方案的示例: 接地装置的设计和安装 接地装置是防雷接地系统的核心部分,其设计应遵
2023-09-27 10:27:44258 多通道振弦数据记录仪隧道中安全监测应用方案 近年来,随着城市化进程的加速推进,隧道建设越来越普遍。然而,隧道建设也带来了一系列安全问题,如地质灾害、水文灾害、交通事故、火灾等。因此,对隧道的安全监测
2023-09-20 15:50:30218 深圳佳佳眼水雨情监测系统的应用领域非常广泛,比如在河道治理、供水规划、水利施工、城市应急救援、森林防火、水土保持、环境保护、城市排水防涝以及水污染防治等领域都有应用。
2023-09-19 17:03:08576 仪作为一种新型的安全监测设备,可以应用于路基边坡的监测和预警,提高公路的安全性和稳定性。 振弦采集仪是一种基于振弦原理工作的设备,可以测量路基边坡的振动情况,并通过数据分析来判断路基边坡是否稳定。安装振弦采集
2023-09-13 10:18:32182 系统解决方案,依托物联网、无线通讯、自动化控制等技术,具备用户管理、数据监测、信息管理、GIS地图、自动测报、数据存储、数据查询管理、预报预警等功能。管理部门可通过该系统及时掌握河流的降水、断面水位等水文信息,在
2023-09-11 18:01:07256 2023-09-07 08:30:120 报警,实现分级响应,快速联动,为防灾减灾争取更多的时间和空间。通过该解决方案的实施部署,可以实现一次安装,连续监测、远程运维,克服了复杂气象环境、项目现场偏僻及交通限制的影响,能够有效节省人工巡检、运维
2023-08-31 09:15:21
企业要成功推行实施工业液晶显示器电子看板,需要综合考虑多个方面因素,并进行不断的改进和优化。通过实施电子看板系统,可以提高生产效率、降低成本、增强质量控制,提高员工的工作满意度,为企业的可持续发展打下坚实的基础。
2023-08-30 13:15:59223 SL651是国家水文局制定的用于水文监测数据通信的标准协议,规定了水文监测数据采集与传输的格式、内容、传输方式等技术参数。 物通博联推出的水文监测651规约工业智能网关在江河、湖泊、水库、水电站
2023-08-21 17:27:21370 可穿戴远程健康监测解决方案是基于物联网和智能穿戴设备技术的创新应用。随着人们对个人健康关注度的提高和医疗技术的不断发展,可穿戴设备成为监测和管理个人健康的重要工具之一。传统的健康监测通常需要人们前往
2023-08-19 14:33:401360 安装气象监测设备的意义是什么?
2023-08-18 15:31:04235 防雷等电位连接是指将建筑物内部的各种金属构件、金属装置、电气设备、通信设备等与外部防雷装置和接地装置用导体或电涌保护器连接起来,形成一个等电位连接网络,以减小雷电流引起的电位差,防止火花放电、触电
2023-08-18 14:50:30737 河流在夏季面临巨大的挑战,高密度的降水对河流、水库、大坝都会带来隐患。因此,夏季也是需要水利等相关部门,进行应急处理、防洪防汛的关键季节。 河道水文监测系统解决方案,采用4G/5G网络传输、物联网
2023-08-17 16:43:19238 亲身实践,也广泛吸取其他电气设计人员的理念和经验,基于国家已有的相关规范和设计要求,整理出医院手术室电气施工方案,以供广大设计和施工人员进行参考和借鉴。 2负荷等级的确定 随着国家层面对医疗条件改革的重视程度不断
2023-08-17 13:53:321018 关键词:走廊、前室、余压探测器、消防安装 没有走廊的前室要怎么安装余压监测呢? 没有走廊的前室要安装余压监测,可以使用免接管的余压探测器; 免接的余压探测器不再需要穿墙打孔,只安装在前室即可
2023-08-16 09:32:15231 隧道监测方案包括哪几方面 数据采集传输分析预警等 隧道监测方案包括以下几个方面: 安装监测设备:在隧道内安装适当的监测设备,如振动传感器、应变计、位移传感器、温度传感器、气体传感器等,以监测隧道
2023-08-14 09:18:56242 什么是设备监测? 设备监测是指对设备运行状态进行实时或定期的监测和检测,以获取设备的关键性能指标、故障信息等数据,并对这些数据进行分析、处理和解释,以便及时发现设备的健康状况,并根据监测结果制定
2023-08-08 11:48:16370 水生态监测信息集中在一起,实现“一张网在线监测管理”保证各种信息可以实时共享并得到处理。 物通博联推出的生态监测物联网系统可以实现多种水文数据的采集和集中展示处理,帮助管理人员随时了解各地区水文数据变化,并
2023-08-08 10:16:41281 在水文监测系统建设时,由于河道、湖泊、水库地形复杂、分布区域广等原因,实现现场监测管理难度很大,如何将监测现场采集到的雨量、水位、视频等信息按监测要求传输到监测中心,是管理部门需要认真解决的问题。
2023-08-06 09:39:27291 水位、降雨量、流量、水质等数据的实时采集、报送、处理和分析,提供信息共享的透明的和时效性,为防治水文气象灾害提供科学依据,保障人民群众生命财产安全。 系统功能 实时数据采集:水文实时监测系统可以通过网关采集传感器等设备数
2023-08-03 13:45:56509 点位:在监测区域内选择一定数量的监测点位,可以根据地形、水文条件、气象条件、土地利用类型等因素进行选择。 安装监测设备:根据监测点位的情况选择适合的雨量计(例如,红外光学雨量计、翻斗式雨量计等),并按照要求正确安装和调
2023-08-03 09:00:25294 开发一种解决办法,监测半导体裂谷制造设施内机器人的健康状况,对工业设备进行振动异常探测。
建立参数,以便以最低限度的数据潜伏和保护IP敏感生产数据的方式对机器人故障进行有效和实时的远程监测和警报
2023-08-03 06:04:12
的工业智能网关支持采集流量计、水位计、流速仪的传感器设备数据,实现SL651协议通信,支持通过5G/4G/WIFI/以太网等方式对接到国家水利平台,提供水文数据数据采集、远程监测、超限报警等功能,方便管理部门随时调取水文数据,及时采取措施
2023-08-02 11:02:11273 解决方案,自动监测水位变化的设备,通过实时监测水质指标并对数据进行分析处理的集成化监测系统,实时测量水位高度,并将测量结果发送到数据监控中心,以便对水位变化情况进行实时监测和预警。该系统主要由水质监测设备、
2023-07-31 16:05:46385 解决方案,可以实时监测水质情况的装置,可应用在水源、水库、河流、地下水、自来水管道等环境中,通过监测、收集水质、流量、流速等参数,实现对水质的实时在线监测和预警。由水质传感器、智能控制柜、通讯设备、智慧水利云平台
2023-07-28 17:27:37408 什么是设备监测? 设备监测是指对设备运行状态进行实时或定期的监测和检测,以获取设备的关键性能指标、故障信息等数据,并对这些数据进行分析、处理和解释,以便及时发现设备的健康状况,并根据监测结果制定
2023-07-28 14:32:18484 ,提升实时监测手段,建立水雨情监测预警系统。 水雨情监测系统解决方案,利用自动化控制、计算机、远程通讯、物联网等技术,通过系统建设部署,24小时不间断连续采集水位、总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量等水文要素
2023-07-27 16:32:20360 据时效性也更加丰晚辈。比如架设在水库和河湖的水文监测站以及各城市乡村的大量监测站点等,可以实时获取流量、流速、降雨量等气象要素,对于监测气象灾害和预测评估危险有重要作用。 对此,数之能提供具备数据采集、设备
2023-07-18 14:50:53270 沥青路面的质量,会影响道路的使用寿命,造成公路使用寿命减少的关键因素是在于公路建设施工中没有进行严格的质量控制,所以针对公路建设施工全过程实时控制,西安智维拓远研发了路面摊铺压实管理系统。要对施工
2023-07-17 17:44:18337 关键词:消防设备、余压监控系统、施工方案、省钱 1余压探测器直接选用免接管的款式,后期施工无需穿墙打孔剔槽穿气管,不用安装面板,相比接管余压探测器,既节省了施工时间成本,又节省了气管和面板的材料费
2023-07-17 10:51:48465 如何利用监测设备完成工程监测 COMWIN 工程监测 振弦采集仪 工程监测是指通过监测设备对工程建设过程中各种力学、物理、化学等参数进行实时监测和数据记录,以评估工程结构的稳定性和安全性。以下
2023-07-11 09:16:55175 河流水文情况作为水务管理的重要组成部分,实时掌握可用水资源,了解水资源走向,对水务管理工作的意义重大。 中小河流水文监测系统解决方案,主要用于监测自然河流断面的流量、水位、流速等信息,并且通过
2023-07-06 16:57:01321 进入七月份,我国的降雨旺季也来了。为了精准获取河流、水库、大坝等水利设施的水文情况,及时预警洪涝灾害,需要水务企业应用水文自动测报系统解决方案,采集完整的水文情况。 水文自动测报系统解决方案,利用
2023-07-04 16:47:38195 水文情况进行科学研判,统筹区域用水储水,提高水资源利用效率,有助于打造可持续发展社会。 系统介绍 数之能推出的水文数据监测方案是基于工业智能网关采集各类传感器数据,对水位、流量、含沙量、降雨量和水质等数据进
2023-07-03 11:49:42177 、采集时间、采集人员、数据处理等方面。 以下是一个工程项目采集方案的范例: 1.采集目的 本次采集主要目的是为了了解工程项目现状和需求,确定项目实施方案,为设计和施工提供科学的依据。 2.采集范围 本次采集将涵盖项目所
2023-07-03 09:13:51188 水位监测方案是一种预警系统,用于监控河流水位状况,它包含传感器、采集设备、通信设备、管理设备等,有用户管理、水文信息管理、预报预警等模块。它能采集入库并分析前端感知数据,及时发出预报预警,用户
2023-06-30 16:38:23362 那么应该如何治理呢? 以下是一份 “加减乘除”的扬尘治理答卷 夯实责任“做加法” 落实建设各方扬尘防治主体责任,制定扬尘防治方案,施工现场做好“六个100%”。进一步建立健全扬尘治理管理体系,层层压实建设各方主体责任,加大扬尘治
2023-06-29 16:35:20149 水文情况进行科学研判,统筹区域用水储水,提高水资源利用效率,有助于打造可持续发展社会。 系统介绍 物通博联推出的水文数据监测方案是基于工业智能网关采集各类传感器数据,对水位、流量、含沙量、降雨量和水质等数据
2023-06-21 10:35:34246 可以实现了。 智慧水文监测解决方案,水文资料搜集、整理、传输的重要基础设施,是智慧水利系统的重要组成部分。基于物联网、无线通讯、自动化控制等技术研发而来,通过具备防水、防震、防雷、抗电磁干扰等性能的智能传感器
2023-06-20 17:16:57265 随着社会经济发展和人口增长,河流下游生态环境问题日益突出,水文监测、管理和调度仍存在较多问题,如监测手段落后、信息化水平低等。需要对下游河段的水环境质量进行监测,利用物联网、人工智能等技术对河流
2023-06-14 16:45:51191 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 摘要:保护漏电设备的作用主要就是避免直接或者是间接的接触到通电设备,这也是安全通电的必要举措。就建筑工地用电的基本要求来说,探讨了施工地的保护漏电设备
2023-06-14 10:22:42221
概述:
SB-FSS07 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程光照监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取光照强度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装
2023-06-14 10:01:10
措施。 水文实时在线监测系统解决方案,适用于监测水库、湖泊、河道、防涝泵站、渠道和地下水等采集的水文情况,主要有水位、降雨量、流速、流量等数据,支持远程图像监控,快速对所辖范围内各类报汛站的水情信息进行传送,实
2023-06-12 16:31:10315
概述:
SB-FSS05 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程风速监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取风速值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-12 09:32:15
弱电布线施工规范是布线施工的指导准则,同时也是施工单位、客户验收的依据和标准。那么在进行综合布线施工时,作为施工方,我们应该按照什么样的布线准则来操作呢?弱电布线施工的时候,我们应该要注意些什么问题呢?下面就科普一下弱电布线施工细则。
2023-06-06 10:07:15671 型的水质监测方案,占地面积不大于2平方米,安置于河道岸边的绿化带内,减小对景观、视线的影响,可根据监测点现场场地条件灵活选择安装位置。方案结合了自动控制、计算机应用和通讯网络等技术,能够有效满足河道用于测量水质参数在线无人值
2023-05-31 10:23:23501 雷电是自然界的一种强大而危险的自然现象,经常造成重大财产损失和人员伤亡。为了保护建筑物和人员免受雷电的危害,防雷接地系统的设计和施工至关重要。本文将介绍防雷接地的施工工艺和防雷施工方案,强调专业
2023-05-30 10:39:40754 地质灾害防治的有力利器 。 项目背景 依据《地质灾害防治条例》、《自然灾害监测预警信息化工程实施方案》、《地质灾害防治三年行动实施纲要》和《云南省地质灾害综合防治体系建设实施方案(2013-2020年)》(云政发[2013]108号)、《云南
2023-05-25 15:36:50215 水质多参数在线监测站WX-SZFB05可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高
2023-05-23 16:05:31
电子发烧友网站提供《F5G全光网安装工艺和施工指南.pdf》资料免费下载
2023-05-23 10:44:339 随着综合布线的普及,科兰小编为了帮助这些人,每天都会在官网进行一些相关知识分享,今天我们将围绕电缆敷设施工方案及安全措施这一主题展开阐述。 电缆敷设施工方案及安全措施--余量计算 1、提供给概算
2023-05-23 10:31:24472 路面施工过程动态质量监测系统,采用物联网数字施工技巧,将混合料生产、车辆运输、摊铺施工现场混合料使用进行全过程监测,将各个施工重要环节进行有效监测,实现材料从生产到应用的全程过程管理,有效的对数
2023-05-22 17:50:24348 ,由监测设备、智能控制柜、智慧水利云平台等部分组成,具备水文监测、远程控制、气象监测、水质监测、自主示警等能力,实现水库系统健康监测、灾情预警预报、防汛减灾。 系统设备 监测设备:常用的有水位计、雨量计、液位传感
2023-05-19 15:56:30312 监测方式主要依靠人工巡检和传感器监测,存在效率低、成本高、数据准确度不高等问题。而基于5G工业网关的塔吊监测解决方案则可以解决这些问题。 该方案的核心是通过安装振动传感器、倾斜角度传感器等设备来采集塔吊的各项参
2023-05-17 16:40:04390 大气六参数监测站的实施对于维护空气质量具有重要意义,这里将介绍大气六参数监测站的实施方案,以及实施过程中的具体操作步骤,帮助我们更好地了解这一监测系统。 一、大气六参数监测站的构成 大气六参数监测
2023-05-16 14:58:00420 路基完成施工后,首先会进行水稳层的摊铺压实施工,这个阶段涉及到水稳的底基层、基层的水稳摊铺工作,为了确保水稳层的混合料质量,现场采用水稳拌合站监测系统进行拌合机生产过程中骨料、拌合时间、预警等信息
2023-05-12 17:31:50334 路面摊铺压实系统是辅助高速公路施工建设过程中确保路面施工质量的关键数据采集系统,目前系统的应用已经比较成熟,在路面施工过程的水稳层、沥青层都会涉及到,主要目标是实现车辆的高精度定位、施工参数的提取
2023-05-09 18:52:16186 防雷接地网是一种用于防止雷击的重要设施,其主要作用是将雷电击中建筑物或设备后的电流引入地下,以保护人员和设备的安全。防雷接地网的施工方案是非常重要的,它直接关系到工程质量和安全。 防雷接地网的施工方案
2023-05-09 09:38:57429 什么是设备监测? 设备监测是指对设备运行状态进行实时或定期的监测和检测,以获取设备的关键性能指标、故障信息等数据,并对这些数据进行分析、处理和解释,以便及时发现设备的健康状况,并根据监测结果制定
2023-04-26 15:50:25520 采用光伏电源为系统设备供电,该供电方式成本低、安装简单、施工方便。在选用系统设备时应选择供电电压相同且功耗低的设备,以解决系统设备户外供电统一性的问题。 4、系统软件在调度室、中央变电站等终端用户中
2023-04-18 17:16:21
防雷工程是指通过各种手段和措施,保护建筑物、设备和人员免受雷电侵害的技术。在我国,由于雷电活动频繁,防雷工程的重要性不言而喻。本文将介绍防雷工程的基本知识、相关案例以及防雷器产品。 一、防雷工程
2023-04-18 09:44:45816
查看更多
