温度检测的途径有很多,有接触式,有非接触式,比如红外温度传感器、电阻式温度检测器(即RTD,如Pt100铂热电阻)、热敏电阻(NTC)、热电偶、IC传感器等。
2024-03-20 15:25:59
523 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/0A/wKgaomX6kA6AKgxPAAAndeJ3VEU761.png)
电子发烧友网站提供《BL152R22热电阻型二入二出隔离器说明书.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:08:27
0 BL152R12热电阻型信号隔离器:一路热电阻信号输入,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:27:50
0 BL152R11热电阻型信号隔离器:一路热电阻信号输入,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:24:03
0 、电子设备等领域。下面将详细介绍热电阻传感器的工作原理、分类和安装。 一、热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的工作原理基于材料的电阻随温度变化的特性。通常,热电阻传感器采用铂电阻作为敏感元件,因其稳定性好、线性度高、
2024-03-07 14:37:08
171 在使用过程中会遇到一些常见的故障。下面是热电阻常见故障原因及处理方法的详细介绍: 故障原因一:热电阻线路断路 热电阻线路断路是常见的一种故障,它通常是由于线路接触不良或线路老化等原因引起的。解决这种故障的方法是首先
2024-02-22 10:07:32
198 PT100热电阻是利用铂金电阻体的温度和电阻值之间的线性关系,当电阻处于0摄氏度时,其电阻刚好为100欧姆,导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,常见有两线制、三线制等。
2024-02-19 16:08:53
584 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/1A/wKgaomXTDWmAbM1KAAAMToUOxbY722.jpg)
热电偶是一种常用的温度测量和控制设备,它基于热电效应原理工作。本文将详细介绍热电偶的工作原理,以及常见的热电偶分度号类型。 一、热电偶的工作原理 热电效应是指当两个不同材料的接触处存在温度
2024-02-14 16:53:00
376 。接下来,我将详细介绍热电阻的引出线方式以及它们的影响。 一、热电阻的引出线方式 1. 两线式引出:这种方式是最常用的热电阻引出线方式,简单直接。热电阻的两个引出线直接连接到测量仪器上,形成一条回路。这种方式的优点
2024-02-05 11:14:36
425 电阻应变片的类型有什么?电阻应变片的使用有什么需要注意的吗? 电阻应变片是一种常用的测量应变的传感器元件,广泛应用于机械、工程、航空航天等领域。根据材料和结构的不同,电阻应变片可以分为硅应变片、金属
2024-02-04 15:18:18
448 热电偶工作原理是基于温差效应的一种测温装置。它是由两种不同金属材料的导线组成的,当两个接触点的温度不同时,就会产生热电势差,从而可以通过测量电势差来计算温度。 热电偶的基本结构由两根导线组成,分别
2024-02-04 09:48:35
365 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准。
2024-02-03 14:26:33
163 热电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接? 热电阻测温是一种常见且常用的温度测量方式。具体来说,热电阻是通过测量材料电阻的变化来间接测量温度的。热电阻的工作原理是根据材料
2024-01-17 11:05:48
365 热电阻测温范围是多少?热电阻与热电偶有什么不同? 热电阻(RTD)是一种将电阻值与温度相关联的传感器。它利用材料的温度依赖性来测量环境中的温度变化。热电阻的测温范围取决于所使用的材料及其温度依赖性
2024-01-17 11:05:41
418 应用于实际项目中。快快收藏学起来吧!
2、工控系统PLC连接热电阻的方法
作者:贾虎世
阅读量:2201
推荐理由: 本帖详细介绍了工控系统中PLC连接热电阻的方法,包括热电阻的选型、接线
2024-01-12 10:09:27
PLC(可编程逻辑控制器)的热电阻(RTD)输入模块通常支持不同的测温范围,具体取决于模块的规格和制造商的设计。
2024-01-08 09:02:38
331 标题:接地电阻柜的类型与选择 在电气系统中,接地电阻柜起着至关重要的作用,它能够确保电力设备安全运行,同时防止潜在的电击和火灾风险。那么,接地电阻柜有哪些类型呢? 1. 手动型接地电阻柜 手动型接地电阻
2024-01-04 09:26:02
134 电阻的封装类型介绍
2023-12-29 10:18:53
510 一、特点 BM200 系列隔离式安全栅可以将危险区的热电阻、电位计信号隔离转换成对应的线性电压或电流信号输出 至安全区,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。既可直接与指针表,数显表
2023-12-22 15:01:27
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/FD/wKgaomWFM8yAZU7XAADauo46Q4s399.png)
K型热电偶和E型热电偶是常用的两种热电偶类型,它们在工业中被广泛应用于温度测量和控制领域。虽然它们的工作原理相似,但在一些关键方面有着明显的区别。本文将详细介绍K型热电偶和E型热电偶的区别。 首先
2023-12-22 13:54:17
1887 热电偶和热电阻区别 热电偶和热电阻是常见的温度传感器,但它们的测温范围不同。 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准
2023-12-19 17:21:24
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/17/wKgZomWBYKaAcn96AAAKMHKRdoc119.jpg)
的好坏是非常关键的。本文将详细介绍热电阻测量技巧,包括如何准确判断其好坏以及常见错误和解决方法。 一、准确判断热电阻的好坏 热电阻的好坏主要通过以下几个方面来进行判断: 1. 线性度测试:线性度是指热电阻输出与温度之
2023-12-15 10:31:46
501 的原理。 要区分热电偶和热电阻,首先需要了解它们的基本原理和结构。热电偶由两种不同金属或合金的焊接处组成,该结合处称为热电偶电极。两个电极之间存在温差时,就会产生热电势差,即温度差。热电势差与温度之间的关系是非
2023-12-15 09:31:07
628 热电阻是一种用于测量温度的传感器,通常由金属或半导体材料制成。
2023-12-14 10:51:41
724 热电阻与热电偶是两种常用的温度传感器,它们在测量原理、结构和应用上有一些明显的区别。下面将从这几个方面详细阐述它们的区别。 一、测量原理 热电阻是一种电阻式温度传感器,它的原理是利用温度变化导致电阻
2023-12-13 15:40:08
835 热电偶和热电阻区别 热电偶和热电阻是常见的温度传感器,但它们的测温范围不同。 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准
2023-12-12 18:00:04
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/16/wKgZomV4LziAWct2AAAKMHKRdoc258.jpg)
热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。
2023-12-11 09:42:20
471 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/AF/wKgZomV2aVqACfEuAAAtB-YUlu0849.png)
热电阻和热电偶有什么区别 热电阻和热电偶是常见的用于温度测量的两种传感器。虽然它们都可以实现温度测量的功能,但在原理、结构、工作原理、特性等方面存在着一些区别。 一、热电阻 热电阻是一种基于材料
2023-12-08 11:12:39
946 不外乎短路和断路。用万用表可判断,在运行中,怀疑短路,只要将电阻端拆下一个线头,看显示仪表,如到最大,热电阻短路。回零,导线短路。保证正常连接和配置时,表值显示低或不稳,保护管可能性进水了。显示最大,热电阻断路。显示最小,短路。
2023-11-29 14:16:29
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C3/wKgaomVm2GeAV2YNAAAYdjI48dE802.gif)
热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中、低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准,而且在较低的温度区域,冷端温度的变化和环境温度的变化所引起的相对误差就显得很突出,不易得到全补偿。
2023-11-29 14:15:45
680 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C2/wKgaomVm116ARf2GAAAYdjI48dE780.gif)
热电阻与热电偶的区别与特点 热电阻和热电偶都是常见的温度测量装置,用于工业控制和实验室应用。虽然它们都可以测量温度,但在原理、结构、特点和适用范围方面存在一些差异。下面将详细介绍热电阻和热电
2023-11-22 17:21:31
782 PT100热电阻随温度的不同其电阻值随之变化。如果有一恒定电流流经该热电阻,该热电阻上电压的下降随温度而变化。恒定电流加在接点Ic+ 和 Ic-上。
2023-11-09 10:59:27
226 热电偶与热电阻有哪些?区别是什么?如何才能正确选择和使用? 一、热电偶和热电阻的定义 热电偶和热电阻都是温度测量所用的传感器。热电偶是通过两个不同材料的热电效应来测量温度的,而热电阻则是通过材料电阻
2023-10-26 17:47:33
1262 什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30
704 热电阻与热电偶区别与特点 热电阻与热电偶是温度测量中常用的两种方法,它们的测量原理和特点各具特色,下面我们来详细探讨它们的区别与特点。 一、测量原理: 热电阻是利用随温度变化,其电阻值也相应
2023-10-26 17:47:28
938 铂热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么 铂热电阻温度传感器是一种常见的温度测量工具,它是利用铂电阻线圈的电阻值与温度的关系进行温度测量的。铂热电阻温度传感器广泛应用于工业
2023-10-25 11:12:00
958 电阻器是电子电路中常见的被动元件,用于限制电流、调整电压和执行其他电阻性功能。在电阻器的制造中,有两种常见的类型:厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻。这两种类型的电阻器在结构、性能和应用方面都有一些显著的区别。本文将介绍厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻的区别,以帮助读者更好地理解它们的特性和用途。
2023-10-23 09:00:17
840 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C7/wKgaomU1xZyAIkxVAABVYU3uTUM821.png)
随着温度的升高,导体或半导体的电阻会发生变化,温度和电阻间具有单一的函数关系,利用这一函数关系来测量温度的方法,即为热电阻测温法,用于测温的导体或半导体被称为热电阻。
2023-10-19 11:34:54
1595 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/46/wKgaomUwpGaAIKCSAAAWVUbKXJg216.gif)
怎么判断热电偶还是热电阻?热电偶和热电阻的接线方法 热电偶和热电阻是两种常用的测量温度的传感器,它们各自具有优点和缺点,在应用时需要根据具体情况选择使用。在进行测量时,首先需要判断是需要使用热电
2023-10-17 16:44:48
1015 热敏电阻属于敏感电阻中的一种,敏感电阻有多种,属于敏感元件,除了热敏电阻,还有光敏电阻、压敏电阻、湿敏电阻等。
热敏电阻是一种对温度敏感的元件,也就是说,对温度敏感,温度变化,元件的电阻值将发生变化,是一种半导体器件。
2023-10-10 11:03:37
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/83/wKgaomUkv5aAFmqgAAANP6xuQww598.jpg)
热电阻测温仪检测电路设计与制作以及proteus仿真
2023-10-08 14:41:18
0 铂热电阻的安装形式很多,有固定螺纹安装,活动螺纹安装,固定法兰安装,活动法兰安装,活动管接头安装,直行管接头安装等等。
2023-09-27 10:06:32
938 热电阻在0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.51欧姆。这类型的电阻很多:如Pt100, Pt1000, Pt10, Cu100, Cu50
2023-09-16 03:00:17
捷晟达科技的JSDTRR-1001系列为一进一出热电阻信号隔离变送器,隔离中继器,该产品是把输入的热电阻温度信号经过隔离后输出与输入信号相同比例的热电阻温度信号,无失真的远传给后端设备
2023-09-16 02:27:24
0 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-2002系列是双路双出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100) 的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离
2023-09-16 01:54:13
0 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:08
0 热电偶具有广泛的应用领域,特别是在高温和恶劣环境下的温度测量中常被使用。它们具有快速响应、宽温度范围、耐腐蚀和可靠性高等特点。
2023-09-15 15:10:32
2124 温度传感器热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。
2023-09-13 11:27:47
403 MQ-2是一种多类型的气体检测传感器,可用于液化气、甲烷、丁烷、丙烷、酒精、氢气、烟雾等气体的检测。 MQ-2传感器内部结构如图: 编辑 从内部图看,传感器主要分为两部分,一部分为加热电阻,一部分
2023-09-11 11:13:52
2072 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D5/wKgaomT-hVuABTjHAANUaDHhQrE784.jpg)
1.什么是PT100 PT100 电阻是指铂热电阻,其中PT是指“铂”元素; 100 是指铂热电阻的特性在 0 ℃时,电阻值刚好是 100 Ω,所以通常称它为PT 100 热电阻或铂电阻。PT
2023-09-11 11:03:17
4022 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D5/wKgaomT-gxWASW0tAADCHAI6SvY066.jpg)
热电阻传感器是一种常用的温度传感器,其原理基于材料的电阻随温度变化而变化的特性。热电阻传感器通常由导线、绝缘材料和测量元件(通常是铂电阻)组成。当被测物体的温度发生变化时,热电阻传感器的测量元件电阻值也会随之发生变化,通过测量电阻值的变化就可以得到被测物体的温度。
2023-09-09 17:07:24
2613 热电阻和热电偶都是常用的温度传感器,它们在测量温度时都有一定的优缺点。下面我们来详细了解一下热电阻和热电偶的区别。
2023-09-09 16:50:01
956 热电阻与热敏电阻温度特性有何不同 热电阻和热敏电阻都是用于测量温度的器件,但它们在温度特性方面有所不同。 热电阻是一种基于电阻随温度变化的原理来测量温度的器件。一般采用铂、镍、铜等材料制成,其中
2023-09-08 10:50:14
1417 热敏电阻的热电特性分为几种 热敏电阻(Thermistor)是一种特殊的电阻,其电阻值随着温度的变化而变化。它是利用材料在热量作用下的电学性能变化来检测温度的一种器件。热敏电阻广泛应用于自动控制
2023-09-08 10:50:04
929 热电阻与热敏电阻的区别联系 热电阻和热敏电阻是两种经常被用来测量温度的电子元件。尽管它们看上去很相似,但它们实际上是根据不同的原理来运作的,并在特定应用场合下有不同的优势和缺陷。在下面我们将会详细
2023-09-08 10:44:49
1098 本文介绍五种常见的工业用温度计:液体膨胀式温度计、固体膨胀式温度计、压力式温度计、热电偶温度计、热电阻温度计。
2023-09-06 16:10:01
1474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/44/wKgaomT4M_KAcm8LAAFdQ6c1p0Y003.gif)
PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:30
0 金属热电阻与热敏电阻的区别 金属热电阻和热敏电阻是在测量温度方面常用的两种传感器。虽然它们的测量方法不同,但都有其优点和缺点。本文将详细介绍这两种传感器的原理、特点和应用区别。 1. 金属热电阻
2023-08-31 10:51:03
1902 使用铂热电阻PT100,其阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
2023-08-30 15:18:02
875 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/E0/wKgZomTu7OKARbTaAAA9WU6UTik60.jpeg)
铂热电阻损坏原因 铂热电阻是一种基于铂电阻率随温度变化的特性来测量温度的传感器。铂热电阻具有精度高、可靠性好、响应速度快等优点,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。但是,在使用过程中,铂热电阻也会出
2023-08-29 16:58:47
818 加热功率是多少?先画个图看看,交流220V输入,加热电阻丝和限流电阻、指示灯并联。
2023-08-18 09:24:23
356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/39/wKgaomTeyUCAPzkdAABX9JCy4Zs207.png)
热电阻(RTD)是一种常用的温度传感器,它可以测量物体或环境的温度。在工业自动化领域中,热电阻常常与PLC结合使用,以实现温度监测和控制。以下是一些常见的项目和应用场景,可能会应用热电阻与PLC
2023-08-18 08:45:02
233 温度计和金属温度以及压力温度计几种类型。远传仪表则包含热电阻和热电偶、温度开关等类型。 压力检测仪表,主要是用来确定仪表运行下的液体或者气体的压力,在炼油厂生产的过程中,需要压力进行控制,这样可以保证生产要求
2023-08-11 09:55:29
189 PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器 PT100灭菌柜温度
2023-08-02 16:36:39
更多往期文章,请点击“ 阅读原文 ”。 原文标题:【新品发布】ZAM6228 — 8通道热电阻测温模块 文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-17 14:45:01
554 热电阻是中低温区﹡常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是﹡高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。金属热电阻的感温元件有石英套管十字骨架结构,麻花骨架结构得杆式结构等。
2023-07-10 10:56:13
637 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/5C/wKgaomSrc02AaMM-AAHiSIhGiEA346.jpg)
金属体的电阻值会随温度升高而增大,呈正比关系,利用这一物理特性,生产出了热电阻这一测量仪表。
2023-07-06 13:13:37
1959 是热电阻或热电偶,而信号转换器组由转换单元、信号处理单元和测量单元组成。 因为工业用热电偶或热电阻具备标准化的分度表,所以当信号转换器独立使用时,它又被叫做变送器。一些变送器中存在显示单元,还有一些存在现场
2023-06-28 09:59:00
2236 MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块是一种可靠、高效的工业级设备,采用了工业级电路设计和 Modbus RTU 协议,可实现远程数据采集和控制。该模块提供了多种输入输出接口,包括数字量输入、模拟量输入输出、脉冲计数输入和热电阻输入,具有广泛的应用领域和优势。
2023-06-26 16:06:14
363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/73/wKgaomSZRvWAdD5SAAS2l28YlF4594.jpg)
热电堆是由热电偶组成的热释放红外传感器。它广泛应用于耳式体温计、放射温度计、电烤炉、食品温度检测等领域。它被用作温度检测设备。它由两个或多个热电偶串联而成,每个热电偶输出的热电势相互叠加。用于测量小温差或平均温度。
2023-06-25 17:25:36
1656 热电阻传感器是一种电阻值随环境温度变化而改变的温度传感器,其中用金属铂做成的热电阻因具有稳定性好、精度高、测温范围大等优点,而被广泛应用。测量温度的热电阻测温仪主要由热电阻传感器、测量显示仪表及连接
2023-06-19 15:11:15
1242 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/12/wKgZomSP_46AJ5FYAAARySB1EkY387.jpg)
TL062CDR铂热电阻低温温度传感器是一种用于测量低温环境下温度的传感器。它采用铂热电阻作为测量元件,能够测量出极低温度范围内的温度变化。TL062CDR铂热电阻低温温度传感器具有精确度高、稳定性好、响应速度快等特点,广泛应用于低温实验室、冷链物流、医药冷藏等领域。
2023-06-09 16:55:56
709 温度的变化会改变金属的电阻值,一些金属元件的电阻值与温度变化具有良好的线性关系,如铂热电阻和铜热电阻,常被用作测温元件。只有通过测量金属元件的电阻值,才能得到金属元件的温度值,这种热电阻温度传感器
2023-06-09 16:31:11
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/36/wKgZomR9kRGAd8eXAADng8NuKeY325.png)
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,是温度测量仪表的核心部分。按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
2023-06-09 10:46:49
955 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/10/poYBAGSCkEuAHwHLAAQIvrGcU9M289.png)
对于需要在70K到500K之间对温度进行测量和控制的场合,PT100铂电阻温度计是一个极好的选择。在这个温度范围内,铂电阻温度计有很好的重复性和几乎不变的灵敏度。在误差允许的范围内(1度),铂电阻温度计也可以应用在磁场和辐射环境中。
2023-06-09 10:30:35
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/0F/poYBAGSCjfiACrusAATYQ3V6Kks714.png)
RTD(电阻温度探测器)是一种传感器,其电阻随温度的变化而变化。其电阻随传感器温度升高而增大。电阻与温度的关系是众所周知的,并且可随着时间的推移而重复。RTD是一种无源设备。它不会单独产生输出。可使
2023-06-06 17:55:58
866 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E0/wKgZomR1qXuANYnpAABmxteDKSo980.png)
热敏电阻(Thermistor)是一种主要应用于温度测量和控制的电子元件,它的电阻值会随着温度的变化而变化。热敏电阻是一种非线性电阻,它的电阻值与温度之间的关系是指数关系,即指数函数关系。
2023-06-01 09:19:27
7815 ● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 设备运行监测 ● 传感器信号的测量 ● 工业现场数据的获取与记录 ● 医疗、工控产品开发 特点: ● Pt100/Pt1000热电阻隔离转换 RS-485输出
2023-05-30 18:31:31
686 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/7F/poYBAGR1z86AOUg_AAHMKS4ByCU243.png)
热电阻使用在中低温的环境,一般使用热电阻测温范围为200~500℃,甚至还可测更低的温度(如用碳电阻可测到1K左右的低温).现在正常使用铂热电阻Pt100。
2023-05-29 09:45:34
1422 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C9/wKgZomR0BE6AL9cTAAAKqR-xkYU387.jpg)
则是温度测量以及控制系统的发展方向其中一个,也就是说有个简单可行的温度采集模块是很重要的。温度采集模块需要跟热电偶热电阻等传感器配套才可以进行正确的使用,所以在选择传感器的时候也多多留心,因为热电偶/热电阻直接输出的模拟量幅度一般都是比较低的,而且要是为了可以更好地提高系统的抗干扰能力
2023-05-23 16:50:19
536 据采集设备,它可以实现数字量、模拟量、热电阻等各种类型的I/O信号采集,并通过以太网接口上传至上位机进行处理和分析,从而实现工业自动化生产过程的控制和优化。
2023-05-23 15:01:43
704 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/91/wKgaomRsZNaAPG15AAGVVUkfTZ8139.jpg)
NTC热敏电阻是一类在工业测温领域应用相当广泛的温度传感器。与半导体集成温度传感器相比,NTC热敏电阻具有测温范围宽、使用方便、价格低廉等特点;与铂热电阻或热电偶相比,NTC热敏电阻具有灵敏度高、电路简单、价格低廉的特点。
2023-05-09 09:33:24
1083 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/94/wKgaomRZo2uAZMtnAAAJGvx4yTY415.png)
工作种会遇到测试温度的两种测量仪表,热电阻和热电偶之间如何分别开来?
2023-05-08 14:45:14
特点: ● 5路温度信号采集,隔离转换 RS-485/232输出 ● 采用24位AD转换器,测量精度优于0.05% ● 四线制测量,长线补偿,测量精度高 ● 支持热电阻断线检测功能 ● 可编程设定
2023-05-05 17:46:30
181 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/88/pYYBAGRUz8yAWfadAAFSayX3vPE921.png)
电阻器具有广泛的类型。在此为了更好的了解罗姆电阻器的类型,除了通常的按材料分类,还按照"形状"、"集成度"、"功能"进行了分类。 1. 按功能分类 按照电阻器具有的功能分类。 可分为固定电阻
2023-04-30 14:58:00
1376 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/31/wKgZomRGKKWAW0iLAAAWBNEfDC0287.png)
热电偶与热电阻及热敏电阻有哪些相同的地方和不一样的地方呢?
2023-04-23 11:01:35
热电偶前端接合的形状有 3 种类型,如下图所示。可根据热电偶的类型、 线径、使用温度,通过气焊、对焊、电阻焊、电弧焊、银焊等方法进行接合。
2023-03-28 11:02:31
1067
