使用战舰103例程驱动ov2640,例程源码是采集图像显示在lcd屏幕上,目前可以得到清晰稳定的图像,于是便想将rgb565格式图像串口发送到串口助手上显示,串口助手使用的是XCAM1.3
在源码
2024-03-14 06:14:43
谷歌在其AI技术中集成了多种工具和功能,用于处理和识别文件格式。具体到手机上打开的文件格式,这主要依赖于谷歌提供的服务和应用。例如,在Gmail中,用户可以直接查看多种格式的文件,包括PDF
2024-02-29 17:38:45339 请教下传感器输出的12位并行数据RAW通过FPGA采集出来,然后要转成YUY2格式通过GPIF接口传给FX3,再通过USB显示实时图像视频。现在问题是12位传感器数据如何变成YUY2格式?通过slaveFIFO时序实现与AN75779通过VGA时序实现有什么不同?
2024-02-28 07:25:37
边界矢量数据是一种用于描述地理空间边界的格式。它包含了一系列的数据点,这些点按照一定的顺序连接起来,形成了一条封闭的线,来表示地理区域的边界。 边界矢量数据通常以矢量文件的形式存在,矢量文件是由许多
2024-02-25 15:16:57210 矢量图是一种使用数学公式描述图形的图像格式,它由许多平面几何图元(如点、线段、曲线、多边形等)组成。和位图(例如JPEG、PNG)不同,矢量图可以无限放大而不会失真,因为它们不依赖于固定的像素点
2024-02-20 15:58:05467 本文介绍了TC3xx单片机雷达信号处理单元SPU支持的半精度浮点格式,将其和32bit整型数格式进行比较,分析了两者的动态范围及实际处理误差,发现半精度浮点格式是“性价比”较高的存储方式。
2024-02-20 08:26:2778 G73钻孔循环是一种钻孔指令,用于在机械加工中进行孔加工操作。这个指令的格式比较简单,但在实际应用中需要注意一些细节。下面将详细介绍G73钻孔循环指令的格式和使用方法。 G73钻孔循环指令的格式如下
2024-02-14 16:01:00770 Linux操作系统通常能够自动识别并挂载FAT32格式的磁盘,然而由于FAT32文件系统的限制,单个文件的最大存储容量不得超过4GB。为了解决大文件传输问题,可选用exFAT或NTFS格式来替代
2024-01-31 16:37:50234 在使用MODBUS协议进行串口通讯时,通常需要设置数据帧格式。
2024-01-30 09:32:07311 无缝高清矩阵切换器的多格式支持是其灵活应用的关键之一。通过多格式支持,切换器能够满足不同设备、不同应用场景和不同传输协议的需求,实现视频信号的多样化传输和处理。 首先,无缝高清矩阵切换器支持多种视频
2024-01-24 14:33:41122 汽车系统,特别是在控制器区域网络(CAN)通信中,不同的帧格式在促进可靠和高效的数据传输方面发挥着独特的作用。
2024-01-09 11:07:02198 选购车载播放器时,格式选择是一个关键的因素。不同的格式支持不同的音频和视频文件类型,因此在购买之前了解和理解各种格式是非常重要的。下面将为您详细介绍车载播放器的格式选择。 一、音频格式 MP
2024-01-05 16:36:51385
VTHD这个寄存器的数据格式是?3.21带符号格式是什么格式?没有找到相关说明,那位高人给兄弟指点下,非常感谢!
2023-12-27 07:56:46
BXL文件如何转换成PROTEL格式?
2023-12-25 07:55:18
我们使用7441采集D1格式视频信号时,有较严重的锯齿现象。
请问7441本身带有de-interlace功能吗??如何消除这种现象??
以下是我的配置,请专家指正~谢谢~
[/td
2023-12-25 07:53:06
你好!
AD7177-2的datasheet没有给出32位模式时的数据输出格式,只是说28位数据附加了4位状态位,请问这32位数据是怎么样的格式输出,哪4位是状态位,这4位的编码与采集通道怎么对应,谢谢。
2023-12-19 06:57:58
在嵌入式语音领域,WT2003Hx系列高品质语音芯片以其卓越的音频解码性能脱颖而出。本文将深入研究该系列芯片的特色与应用优势,重点关注其支持wav、Mp3格式音频解码、高品质播放等方面。特色一:支持
2023-12-15 08:35:31171 MPEG-1或MPEG-2音频层III,通常称为MP3,是一种用于数字音频的音频编码格式,它使用有损数据压缩的形式。它是消费者音频流或存储的常见音频格式,也是在大多数数字音频播放器上传输和播放音乐的数字音频压缩的事实标准。
2023-12-13 16:22:35356 eMMC响应有两种长度的数据包,分别为48 Bits和136 Bits,eMMC响应的格式如下图所示。
2023-12-12 13:38:59649 jpg如何转psd格式? 将JPG格式转换为PSD格式是一个比较简单的过程,只需使用合适的图像编辑软件即可完成。在本文中,我将提供详尽、详实、细致的步骤,帮助你完成这个转换过程。 首先,我们需要
2023-12-09 16:09:35927 看小说新用户奖励,手机格式化之后换个号码还能领取新用户奖励,请问有大佬知道不格式化自己动手去删除根文件能达到格式化效果吗
2023-12-07 19:14:08
这是AD9220数据手册中的输出格式,这意味着它的转换范围是 0~VREF吗?
2023-12-06 07:13:06
清除VLOOKUP的格式,保留数据是一项常见的任务,特别是在处理大量数据时。VLOOKUP函数是Excel中一个非常有用的函数,可以根据指定的条件在表格中进行搜索,并返回所需的数据。然而,有时候
2023-12-01 10:19:324737 Hspice可以通过.OPTION MEASFORM来指定排版格式,MEASFORM最大能到4,大于4后返回到MEASFORM=0。设置时选择自己喜欢的就行。我自己喜欢设置为:.OPTION MEASFORM=1,因为这样会输出符合EXCEL数据格式的数据,便于我们进一步粘贴到EXCEL中处理形成数据表。
2023-11-30 12:39:06270 多少存储空间。 数组格式与初始化 格式: 元素类型 数组名[元素个数]; 比如: int[3]; 数组元素有顺序之分,每个元素都有一个唯一的下标(索引),而且都是从0开始。 数组中第i个元素的访问方式: a[i] 数组元
2023-11-26 16:12:43414 在Java中,字符串转化为日期格式是一个常见的需求。日期格式在处理时间相关的操作时非常重要,它可以用来表示一段时间的开始和结束,也可以用来计算时间差等。本文将详细介绍如何将一个字符串转化为日期格式
2023-11-17 16:38:36577 SELECT语句是SQL中最基本和最重要的语句之一。它被用于从数据库中检索数据。在本文中,我们将详细介绍SELECT语句的基本格式和各个组成部分。 SELECT语句的基本格式如下: SELECT
2023-11-17 15:10:291372 一直都是复制到格式化工具里 然后复制回来 不知道有没有快捷键格式化?
2023-11-08 06:32:42
一、实验目的
了解MP3文件的结构,掌握MP3音频解码的原理,并实现基于SYSBIOS系统,将MP3格式的音频解码为PCM格式。
二、实验原理
1、MP3音频格式
MP3是一种音频压缩技术,其全称
2023-11-07 13:48:26
2023-11-03 15:35:32494 m3u8是什么格式?m3u8是苹果公司推出的视频播放标准,是m3u的一种,只是编码格式采用的是UTF-8。 使用m3u8格式文件主要因为可以实现多码率视频的适配,视频网站可以根据用户的网络带宽情况
2023-10-31 15:59:072291 Pydub是一个基于ffmpeg的Python音频处理模块,封装了许多ffmpeg底层接口,因此用它来做音乐歌曲文件格式转换会非常方便。 如果你阅读过我们之前的文章:《 剪辑音乐要很久?3行语句
2023-10-31 14:51:21304 DeLorean是一个Python的第三方模块,基于 pytz 和 dateutil 开发的,用于处理Python中日期时间的格式转换。 由于时间转换是一个足够微妙的问题,DeLorean希望为移位
2023-10-31 10:51:37200 ,当你的数据集中的观测数据数量较多时,保存和加载数据回内存的过程就会变慢,现在程序的重新启动都会迫使你等待数据重新加载。所以最终,CSV文件或任何其他纯文本格式都会失去吸引力。 我们可以做得更好。有很多二进制格式可以用来将数据存
2023-10-30 15:05:26245 在使用CAN转串口网关时,选择格式转化还是透明转化取决于你的需求和应用场景。
2023-10-30 11:13:53213 DeLorean是一个Python的第三方模块,基于 pytz 和 dateutil 开发,用于处理Python中日期时间的格式转换。 由于时间转换是一个足够微妙的问题,DeLorean希望为移位
2023-10-30 10:23:48182 本文介绍了bacnet协议的格式,用yabe软件进行测试的方式,以及用vfbox网关进行协议转换的案例。
2023-10-25 09:51:04403 WAV是微软公司开发的一种音频格式文件,用于保存Windows平台的音频信息资源,它符合资源互换文件格式(Resource Interchange File Format,RIFF)文件规范。标准
2023-10-21 09:52:301111 ; 音视频编解码 > 图形/音频渲染
● 网络协议:比如HLS、HTTP/HTTPS;容器格式:比如mp4,mkv,mpeg-ts,webm。
● 编码格式:比如h263/h264/h265
2023-10-17 16:39:25
2023-10-17 11:24:0313044 大部分人使用Python中的代码格式化工具时都会选择autopep8之类的工具,这些工具可能有一定的局限性,比如不会重新格式化已经符合 PEP8 的代码。 而本文即将介绍的 Yapf,不仅能将代码
2023-10-17 11:08:11329 射频识别技术漫谈(10)——识别号的格式变化
2023-10-11 15:24:20677 今天我们将聊聊如何在Java中把一个 Instant 格式化为一个字符串。我们将展示如何使用 Java 原生和第三方库(如Joda-Time)来处理这个事情。 使用 Java 原生格式
2023-10-09 14:51:51508 在学习 TCP 连接之前,还要学习一下 TCP 头部格式。因为 TCP 连接建立,需要用 TCP 包来交换和管理数据,下面看一下 TCP头部格式。 TCP 头部里每个字段都为管理 TCP 连接和控制
2023-10-08 16:45:57723 RIFF(Resources Interchange File Format)中文翻译为资源互换文件格式,是Windows下大部分多媒体文件遵循的一种文件结构。
2023-10-07 16:25:34922 电子发烧友网站提供《TGAM数据流格式说明.pdf》资料免费下载
2023-10-07 14:30:560 自定义输出格式 我们可以在之前添加的输出格式中添加其他的格式内容 import coloredlogs import logging def func_name (): # 增加了 modules
2023-10-07 11:49:34464 mcu输出rgb16位格式,屏幕是24位格式的,请问需要怎么接线
2023-10-07 07:16:48
网上只有软解码mp3格式,有没有对pcm数据流编码成mp3格式的库
2023-09-21 07:31:14
MDK使用AStyle进行代码自动格式化
2023-09-19 14:22:051426 基于Json格式的文本视图验证工具
2023-09-19 09:15:288 是否支持avi, f4v, mov, 3gp, mp4, ts, asf, flv, mkv封装格式的H264/H265视频解析
2023-09-19 07:02:32
前处理时图片数据格式转换需要HWC转CHW和NCHW, 1684是否相关接口可以使用?
2023-09-19 06:41:36
OpenCV中的BGR格式,在libyuv中对应的那个格式?OpenCV中的RGB格式呢?
2023-09-19 06:00:09
对于VPP硬件不支持的YUV格式转换,采取什么样的软件方式最快?
2023-09-18 07:54:50
音频格式有哪些?要回答这个问题,先来给大家看一下百度百科对音频的解释:音频格式即音乐格式。音频格式是指要在计算机内播放或是处理音频文件,是对声音文件进行数、模转换的过程。音频格式最大带宽是20KHZ,速率介于40~50KHZ之间,采用线性脉冲编码调制PCM,每一量化步长都具有相等的长度。
2023-09-13 10:02:441432 本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC_ether_qos的以太网驱动开发-MAC帧格式介绍 (qq.com) 一.前言 在以太网驱动,应用,编写调试等开发时,往往会抓包分析,此时有必要了解MAC
2023-08-30 09:23:111124
应用程序 : 此示例代码编码将声音从音频编码器记录到 MP3 格式, 并将其存储到 缩微SD 卡中。 反过来, 此 MP3 文件可以由音频编码器播放 。
BSP 版本: M460 BSP
2023-08-29 07:54:10
使用M487,EMWIN5.46。发现demo默认使用的是ABGR格式,但是硬件上LCD使用的是RGB565总线格式。请问,是否在每一次操作中emwin都需要软件转换格式?
看到ST的有STemWin540_CM4_Keil_ARGB.lib对这一问题进行优化。怎么新唐没有相应优化,这个格式转换非常影响性能,不是吗?
2023-08-29 07:34:22
]方法4:文本解析tflite文件
Flatbuffer格式的tflite文件,转成可读的python dict格式,并可描述模型完整推理流程。
直接下载Tensorflow提供
2023-08-18 07:01:53
将 YOLOv5 ONNX 模型转换为 IR 格式:python /opt/intel/openvino_2021/deployment_tools/model_optimizer/mo.py
2023-08-15 08:14:54
在 CPU 上推断出 FP32 模型格式和 FP16 模型格式。
FP32 模型格式的推断速度比 FP16 模型格式快。
无法确定推断 FP32 模型格式的原因比 CPU 上的 FP16 模型格式快。
2023-08-15 08:03:04
音频编解码的主要对象是音乐和语音,音频的编解码格式可分为无压缩的格式、无损压缩格式、有损音乐压缩格式、有损语音压缩格式和合成算法。
2023-08-09 16:53:01686 我们在使用示波器时,经常会需要将波形通过 U 盘导出,一般这种导出的波形的都是bmp 格式的,很多时候 bmp 格式的图片不方便使用,需要转换为 jpg 或 png 格式的。
2023-08-08 15:08:58456 EE标准754规定了三种浮点数格式:单精度、双精度、扩展精度。前两者正好对应C语言里头的float、double或者FORTRAN里头的real、double精度类型。本文设计实现的为单精度。
2023-07-29 16:42:32537 DTC格式 DTC格式是根据几个标准协议来定义,比如ISO-14229-1,SAE J2012 OBD DTC和SAE J1939-73等。总的来说,DTC分为non OBD和OBD两种格式,如下
2023-07-26 10:48:441651 Pdelay_Req报文格式定义 如下图15所示为IEEE802.1AS定义的报文格式定义: 图15 Pdelay_Req报文格式定义 上图中header与SYNCMessage头信息定义
2023-07-24 10:45:45637 将MacOLM文件转换为OutlookPST文件格式的工具 SysTools OLM to PSTConverter软件允许用户一次性将项目从OLM文件迁移到OutlookPST,包括(电子邮件
2023-06-16 10:56:471734 客户设备要和我们做wifi通信,wifi不难,但要求我们传的数据格式里有一段数据是XML格式(UTF-8编码),此外还有个一个数据段是.dat格式的。
以上,普通M3内核32位单片机能做出来吗,请大神提供下思路或者参考!!!拜谢
2023-06-16 10:00:48
Datumaro 是支持命令行调用的模式,因此我们可以非常方便地使用 1 行命令完成 2 种不同格式数据的转换,下面我将基于命令行模式,演示一下 Datumaro 处理标注数据格式转化时的基本方法。
2023-06-13 17:00:41551 我正在使用 I91260 语音芯片,我在SDS 看到有不同的编解码格式(AudioPlayback MD4 NuOneEx ...) 我想知道这些格式有什么区别,我如何更好的选择使用那个格式?
我的另一个问题是,在那个文档 展示了关于 音频编解码的 介绍,比如 采样率,通道选择 等描述
2023-06-13 06:16:22
万兴PDF支持将PDF导出到MSOffice,Image,HTML,RTF和HWP格式文件(PDF文件6标准版仅支持将PDF转换为MSOffice,Image)。这里有两种方法可以转换单个PDF文件。
2023-06-05 16:47:23623 编码为MP3格式。
2、实验原理
音频编解码的主要对象是音乐和语音,音频的编解码格式可分为无压缩的格式、无损压缩格式、有损音乐压缩格式、有损语音压缩格式和合成算法。本实验中使用的MP3格式属于有损音乐
2023-06-02 16:17:20
Bayer俗称为“拜耳阵列”,是实现 CCD 或 CMOS 传感器拍摄彩色图像的主要技术之一,是伊士曼·柯达公司科学家Bryce Bayer发明的,并于1976年注册专利,是工业相机领域中最为常见的彩色成像格式。
2023-05-29 12:05:554005 列表中获取内容。
程序按照%s的规则从输入列表中获取字符 ,它获取了\'5\'、\'7\',并且将其转变为字符串“57”,存入了变量a中。
总之,我们输入的数据及缓冲中的数据都是一致的,只不过scanf函数根据不同的格式进行了不同的转换而已(省去了程序员自己转换数据的麻烦)。
2023-05-26 11:21:45
通常情况下,新模型发布后,其对应的 github 仓库中都会有提供自定数据集训练的任务脚本,开发者可以基于自己的数据集,快速实现对该模型结构的训练与验证。但往往这些训练脚本仅支持部分的数据集格式
2023-05-26 10:28:21424 在2023年Google I/O大会上,Android为照片拍摄引入了一个新的图像格式——Ultra HDR。Android 14中将支持该照片格式,这一格式能够以向后兼容的JPEG格式拍摄照片,同时提供超过8-bit的动态范围,使摄像头捕捉的照片在亮部和暗部包含更多令人惊叹的细节。
2023-05-16 09:37:39305 电子小白,在网上苦苦寻求方案,请各位路过大侠指点:
主管交代,要弄一个Android设备。
能够用 mp4 视频文件伪装成摄像头画面,然后循环播放。
不知道能不能实现呢,请大家提供下思路。谢谢
2023-05-10 18:37:31
elcdif可以使用 kELCDIF_ PixelFormatRAW8 格式,输出带宽为 kELCDIF_ DataBus16Bit 吗?请问如何实现
2023-05-09 10:57:23
上图就是SMMU Level 1 Stream Table Descriptor的数据格式,简称Level1 STD。
2023-05-06 14:44:44478 就是SMMU Level 1 Stream Table Descriptor的数据格式,简称 **Level1 STD** 。
2023-04-28 11:48:59632 PDF 格式的 89EBPES16T4AG2 评估板原理图(板未制造)
2023-04-26 19:50:460 本文介绍了串口通讯的基本概念、数据格式、通讯方式、典型的串口通讯标准等内容。
2023-04-23 11:13:154344 关键字:S2-LP,802.15.4g,数据透传 目录预览 1 引言 2 802.15.4g 帧格式 3 代码生成 4 实验结果 5小结 1. 引言 S2-LP 硬件上支持 802.15.4g
2023-04-17 19:40:06485 根据“imxrt1170”参考手册,csi外设支持门控时钟、非门控时钟和ccir656格式三种工作模式。我用 texas instrument 的 tvp5150 解码器测试了 CCIR656 模式
2023-04-17 08:53:40
误操作格式化服务器RAID5磁盘阵列下的分区(NTFS文件系统)。
2023-04-10 14:10:32494 视频编码描述了将原始视频转换为压缩数字格式以通过互联网高效交付的过程。编码在捕获视频流后立即发生,并且在所有实时流式处理工作流中起着至关重要的作用。
2023-03-23 09:52:509603
查看更多
