随着USB-C的普及,市面上消费者PD充电器越来越多,如何让小家电产品也能够支持PD协议快充呢?加入一颗乐得瑞PD协议取电协议芯片LDR6328。 USBPDQCAFC协议受电端诱骗协议芯片
2024-03-08 18:21:34
288 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/F1/pYYBAGSmLOaAVDc3AAXsdxvKgM8220.png)
这么多功能是其PCB板采用了LDR6282PD协议芯片。 LDR6282的双DRP及USB PD3.0功能,使得那些设置了双C口的拓展坞,具备两个C口可
2024-02-28 10:07:55
LDR6020
2024-02-26 08:59:52
108 LDR6020打造最具有性价比的TYPE-C台式显示器方案
2024-02-19 15:24:46
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/2A/wKgZomXTAMmABKuBAAPOXUjDvU0274.png)
光敏电阻或光相关电阻是对光敏感的电子元件。当光线落在它上面时,电阻就会发生变化。LDR 的电阻值可能会在许多数量级上发生变化,电阻值会随着光水平的增加而下降。
2024-01-30 11:39:29
455 随着USB-C的普及,市面上消费者PD充电器越来越多,如何让小家电产品也能够支持PD协议快充呢?加入一颗乐得瑞PD协议取电协议芯片LDR6328。 USBPDQCAFC协议受电端诱骗协议芯片
2024-01-22 17:40:31
157 目前 国内私有快充协议比较多,每家手机厂商都有自己的快充协议,终端客户就会要求USB-C识别芯片LDR6328Q,需要支持多种快充协议,这样,无论设备USB-C连接的是哪家的充电器,都可以实现
2024-01-15 17:03:20
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/39/wKgaomTV66qAJIv7AACeECNscks139.png)
的elfloader.dxe,具体如下图所示。请问这个应该如何解决?我想把ldr文件下载到BF609的SPI Flash芯片上。
命令为:"C:Analog
2024-01-12 08:13:19
仿真器连接,请问有没有例子说明如何加载或是其他的文档,我找了好久好像只有教如何把dxe文件编译成ldr文件,但是ldr文件如何加载到SC589中却是没有说明。
2024-01-12 06:22:37
最近使用瑞昱的RTS5411S做了一块USB3.0的USB HUB,只能识别到USB2.0,不能识别3.0换了芯片也不行,不知道有没有大佬知道的 |
2024-01-08 17:21:12
随着Type-C接口的广泛普及,全球范围内使用该接口的设备数量正在稳步上升。由于其便捷性、安全性和环保特性,Type-C接口已经深入到我们生活的方方面面。与此同时,传统的小功率设备仍在使用DC
2024-01-08 09:26:56
177 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/0C/pYYBAGOj1liABZmxAAdyl2i5F3k195.png)
随着科技的发展,USB PDTYPE-C已经成为越来越多设备的充电接口。而在这一领域中,LDR6328Q PD取电芯片作为设备端协议IC芯片,扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍LDR6328Q PD取电芯片的工作原理、应用场景以及选型要点。
2024-01-07 10:14:58
427 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/40/wKgZomWZJoGAIFtcAAEW4CnwBaM166.png)
低压线性恒流驱动芯片的产品特性与应用领域
2024-01-05 14:25:53
201 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/16/wKgZomWXoO-AHHbdAAH1VRMayXs526.png)
控制,让用户体验全新智能家居生活。 下面就让我们来看看这款米家智能直流变频落地扇1X升级版用的是哪家的PD诱骗芯片? 这款芯片来自国家级专精特新“小巨人”企业——深圳市乐得瑞科技有限公司,型号LDR6328,是一颗支持PD和QC取电的控制芯片,
2024-01-04 15:29:08
243 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/F1/pYYBAGSmLOaAVDc3AAXsdxvKgM8220.png)
Ω,这个电阻的作用是什么,不加会怎样,技术手册上没有写出。
图4. DI官方的ADN8834评估板的电路图
综上所述,问题总结如下:
1.通过单独提供OUT2的电压后,芯片输出的LDR和SFB
2023-12-29 08:07:31
4H-SiC概述(生长、特性、应用)、Bulk及外延层缺陷、光致发光/拉曼光谱法/DLTS/μ-PCD/KOH熔融/光学显微镜,TEM,SEM/散射光等表征方法。
2023-12-28 10:38:03
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/CD/wKgaomWM39-AMp9eAAO18IzaLG4314.jpg)
TYPE-C 转OTG(USB2.0传输数据)+PD充电协议芯片手机兼容性最好的PD协议芯片LDR6028/LDR6023SS!
2023-12-25 09:26:32
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/C6/wKgaomWI2guAPqZ6AAMsxh_zA-c932.png)
瑞芯微RK2606USB驱动软件求分享!
谢谢大师们!
2023-12-21 10:46:16
为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
LDR6020P拥有三组6路CC通道,可以支持智能分配功率。同时,它还集成了LDO与两组Type-C口VBUS电压通路,非常适合单接快充双接5V的场景。这种适配器外围简单,成本低廉,非常适合在各种场景下使用。
2023-12-18 09:38:56
165 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/CE/wKgZomV_oq6AI4OIAAFVrKoSzII045.png)
在嵌入式语音应用中,OTP(一次性可编程)语音芯片与可重复擦写(Flash型)语音芯片是两种常见的存储解决方案,它们在特性和应用上存在明显差异。本文将深入比较这两类语音芯片的区别,以帮助读者更好地理
2023-12-14 10:13:30
167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/36/wKgaomV6ZMeAOzUPAADh7T-WBuk675.png)
最近在利用ADN8834手册内部的典型电路做温控测试,但将14引脚SW与引脚10和17相连接的TEC相连之后,可测试到10引脚SFB与17引脚LDR电压相等,也就是TEC两端无电压电流产生,芯片发烫
2023-12-13 09:33:45
TYPE-C手机设备同时支持充电,USB2.0(OTG)传输方案,LDR6028 PD协议芯片可同时实现充电跟传输数据功能。 手机接U盘,接充电 1、概述 LDR6028 SOP8 是乐得瑞科技针对
2023-12-11 09:52:31
258 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/B0/wKgZomV2a16AR56dAAOFlN95FbE208.png)
Banana Pi BPI-P2 pro(Armsom pro)是一款基于瑞芯瑞(Rockchip) RK3308B-S芯片的开发板。采用高性能4核ARM Cortex-A35处理器,512M
2023-11-30 15:52:01
1 ldr文件能否转成二进制或16进制文件?想用MCU加载ldr文件!
2 生成的ldr文件可以通过CCES或者VDSP++软件烧录到flash中,但是这种方法太慢了,效率低,不适合批量生产。可不可以用flash烧录器烧写ldr文件?应当怎么烧写?相对应的驱动程序有哪些!求告知!
2023-11-30 08:16:13
在使用ADSP-21375 EZKIT LITE开发板,我想使用sigmastudio这个软件,怎么生成21375的ldr文件?还有这个软件支持21375吗?
2023-11-30 07:16:17
我在使用21489的demo板子时遇到个问题,使用sigmastudio软件需要使用SPI Slave进行加载和boot生成的SPI Slave形式的ldr文件,这样才能正确下载用
2023-11-30 07:02:01
AR转接器有三个Type-C接口,分别连接适配器,投屏设备和AR头显,以往的AR转接器基本都是采用两颗PD芯片才能完成对三个Type-C接口的控制,而乐得瑞科技推出的LDR6020拥有3路6通道CC,可以一颗PD芯片同时控制三个Type-C接口,不仅节约了成本,而且比用两颗PD芯片通讯更稳定!
2023-11-29 10:01:02
270 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/AD/pYYBAGSC-J2AcErTAB4jjwMOJzI316.png)
目前通过sigmastudio中的Boot Target已经可以将ldr代码下载到ram中,希望实现在imx6q(主)上,将ldr通过spi下载到sharc的ram中运行,我已经有了一个编译好
2023-11-29 07:59:48
LDR6328Q 是乐得瑞科技有限公司针对 USB PD 协议、Quick Charge(简称 QC)协议和 AFC 协议开
发的一款兼容 USB PD、QC 和 AFC 的通信芯片。输入
2023-11-23 09:47:01
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/85/wKgaomVerDmAOBgkAAFjnQ7CJx4443.png)
概述:VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过
2023-11-22 15:19:48
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F9/wKgZomVdq1uAOgvOAADj_07q6g0461.png)
基于瑞芯微RK3588芯片平台设计的多功能行业应用板LKD3588是基于瑞芯微RK3588芯片平台精心设计的一款多功能行业应用板,其由LCB3588核心模块与底板组成。核心模块与底板采用B2B连接器
2023-11-21 18:51:36
LDR6023Q QFN-16是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP 接口 USB PD 通信芯片。具备 Power
2023-11-21 09:11:04
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/84/wKgZomVcAnSAVfRpAASWF5BgfcM220.png)
LDR6023AQ QFN-16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP 接口 USB PD 通信芯片。具备 Power
2023-11-20 09:02:06
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/0E/wKgZomVaLZaADOWHAAIUtf3n7JE999.png)
光敏电阻的特性、构成、分类及测量 光敏电阻(Light Dependent Resistor,LDR)又称为光敏电阻器、光电阻器或光阻,是一种能够根据光照强度改变其电阻值的电子元件。它广泛应用
2023-11-17 11:27:45
1592 乐得瑞LDR6020P Type-C PD显示器低成本精简方案简介
2023-11-10 17:42:03
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/87/wKgaomVN-c6AH3-NAAELm_R200E479.png)
在选用西门子伺服电机时,为了能够满足实际工况的需要,需要考虑所选电机的扭矩转速特性曲线、电压极限特性曲线。本文为大家进行相关内容的介绍。
2023-11-01 15:21:27
1184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/A1/wKgZomVB_FyAM5TpAAlCkPRrjx0785.jpg)
请教大侠们 瑞萨的集成LO芯片8V97051,8V97051 L,8V97051 A
这三款有没有区别??
2023-10-30 12:36:41
FDG6321C详细参数说明 极性 N+P沟道 额定电压 ±20V 额定电流 2.5A / 1.5A 导通电阻 130mΩ / 230mΩ @ 4.5V, 160mΩ / 280m
2023-10-28 15:25:52
电机特性常数测试系统产品概述:电机特性常数测试系统适用于各种功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行
2023-10-28 13:12:56
RTL8201FN-VB-CG,REALTEK/瑞昱,单芯片/端口10/100M以太网 带自动PHYCEIVERRTL8201FN-VB-CG,REALTEK/瑞昱,单芯片/端口10/100M以太网
2023-10-24 15:20:07
电子发烧友网站提供《乐得瑞LDR-PD02_PD电压触发及测试仪说明书.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:48:41
0 今天,国内知名USB PD芯片设计公司乐得瑞科技对众多业界朋友和消费者关心的IPhone15 PRO的USB-C接口兼容性问题进行了初步的测试。让我们一起来看看测试情况。 从图1可以看出
2023-10-13 14:37:46
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0D/wKgZomUTkWWASXfCAAf2uUIFEeo140.png)
2023-09-27 10:21:10
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0D/wKgZomUTkWWASXfCAAf2uUIFEeo140.png)
、物联网设备、智能家居、通信和安防设备、汽车和医疗等领域。 面对更多的应用场景,市场对于PD协议芯片的要求也越来越高。针对多口USB PD的应用,乐得瑞重磅推出3组6通道CC的USB PD3.1控制
2023-09-21 16:15:49
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/8D/wKgaomUL-2eAeItaAADaqSQRsgQ802.png)
使用VR转接器。 针对VR眼镜的应用场景,乐得瑞科技推出基于LDR6020的单芯片3路CC管理VR转接器解决方案,特别适用于Switch游戏机投屏到VR头显,因为Switch游戏机并不能直接连接VR头显使用,投屏的条件就是必须接适配器,LDR6020可以很好的协商三者
2023-09-15 17:58:44
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8E/wKgaomTa4NaAVYJXAAN9uFx9iyk005.png)
2023-08-31 16:06:23
305 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3610I 封装形式:SOP16 概述 VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部
2023-08-24 10:28:31
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/22/wKgZomTmwDOAdWjzAACXWyN670U408.png)
有没有大佬可以提供一下英可瑞GZ22010-3的电路板图呢
2023-08-17 19:46:11
针对AR眼镜的应用场景,乐得瑞科技推出基于LDR6020的单芯片3路CC管理AR转接器解决方案,特别适用于Switch游戏机投屏到AR头显,因为Switch游戏机并不能直接连接AR头显使用,投屏的条件就是必须接适配器,LDR6020可以很好的协商三者的供电需求并且让Switch游戏机进行投屏。
2023-08-10 17:16:23
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/15/wKgaomTUqiaABbgfAADWSi6NjiE543.png)
越来越多的用电设备开始采用USBType-C接口,如无线充电器,无人机,物联网设备,智能扬声器,电动工具,智能家居,小家电等。 针对设备端的PD应用,现市面上的LDR6321 LDR
2023-08-09 10:04:27
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5E/wKgZomTE48GAG1rPAANz7z8r6eI428.png)
摘要 压接型 IGBT 芯片在正常的运行工况下承受着电-热-力多物理量的综合作用,研究电热-力影响下的 IGBT 芯片动态特性对于指导 IGBT 芯片建模以及规模化 IGBT 并联封装设计具有
2023-08-08 09:58:28
0 面对更多的应用场景,市场对于PD协议芯片的要求也越来越高。乐得瑞针对设备取电场景推出了LDR6328Q多协议取电芯片,支持PD+QC+AFC协议,可以从PD/QC/AFC协议适配器上取到需要电压,并且可以自行配置诱骗电压,有9V,12V,15V,20V可以选。
2023-08-03 10:59:49
444 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FE/wKgaomTLF9OAF3_jAACj4bqcsQo651.png)
乐得瑞科技推出的双口DRP USB PD Controller LDR6282,顺利通过了USB-IF的PD3.0认证,TID: 2127。LDR6282芯片具有双C口DRP及USB PD3.0控制
2023-07-26 17:54:06
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E2/wKgaomTA7QKAP6TIAAj1YrdQznw091.png)
手机出现发热并卡顿的现象。 今天我们就来介绍一下以上产品里面的方案:乐得瑞LDR6020(PD-QC专用MCU可定制Type-c接口的所有产品) 乐得瑞LDR6020内置3组(6路)CC型号模拟器,可发射Type-c PD协议内容,从而让市面上的Type-c PD适配器输出
2023-07-20 12:27:45
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/47/wKgaomS4t6-ADfh3AAGOy0yGvK4514.png)
-LDR6028 1、概述 LDR6028A SOP14 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的 USB-C DRP 接口 USB PD 通信芯片。具备切换 Data
2023-07-19 15:18:54
894 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/2C/wKgZomS3jfmAK92OAAztCyRaltQ538.png)
乐得瑞科技一直专注于USB-C接口控制芯片的设计研发,于2015年比多数同行提早一年研发出了USB-C接口控制芯片产品,并且一直持续研发迭代,始终保持先进技术水平。经过多年的技术累积沉淀,乐得
2023-07-18 15:22:38
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/08/wKgaomS2PQyADbdSAATDi-6LZ2A132.png)
LDR6328S是一款兼容 USB PD、QC 和 AFC 协议的USB Type-C PD取电(诱骗,诱电,SINK)芯片,从支持 USB PD、QC 和 AFC 协议的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器输出需要的功率,给筋膜枪,蓝牙音箱,无人机,小风扇,台灯等这样的用电器设备供电。
2023-07-15 09:52:09
687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CB/wKgZomSx-yeAGYhrAAzcnyj4MFc955.png)
FS1503可编程限流开关保护芯片特性概述 FS1503和FS1502是超低RDS(ON)开关,具有可编程电流限制的USB限流IC,以保护电源于过电流负载和正极负极短路的保护。它具有过温保护以及反向
2023-07-13 19:07:51
2274 随着USB-C的普及,市面上消费者PD充电器越来越多,如何让小家电产品也能够支持PD协议快充呢?加入一颗乐得瑞PD协议取电协议芯片LDR6328。 USBPDQCAFC协议受电端诱骗协议芯片
2023-07-06 10:55:15
497 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/F1/pYYBAGSmLOaAVDc3AAXsdxvKgM8220.png)
电子发烧友网站提供《使用LDR制作LED闪光灯电路的方法.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:28:37
0 当您配备 LDR(传感元件)和555(开关激活器)时,光激活和停用开关易于构建。这些传感器电路广泛用于许多应用,当您打算构建简单的光传感电路时,可能会派上用场。上述电路中采用LED指示开关,您可以使用您想要的设备提供充足的电源。
2023-07-02 11:38:02
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DE/wKgZomSg8OaAG_UFAACsqeEzEdE301.png)
,小编废了九牛二虎之力将其拆解后发现,采用的是深圳市乐得瑞科技有限公司的一款芯片,LDR6328。 与乐得瑞工程师探讨了一番,乐得瑞PD协议芯片/PD取电芯片/PD受电端协议芯片,支持5/9/12/15/20V定制。 1、概述 LDR6328S 是乐得瑞科技有限公司开发的一款兼容 USB
2023-06-27 18:06:49
532 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/15/poYBAGQ0BfGAbgKRAAKJokl0YFM648.png)
一个简单的LDR光束中断防盗报警电路可以在下面的电路图中看到。
2023-06-19 17:32:24
447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/17/wKgZomSQIJSADnygAABXXvP0Yjo568.jpg)
当谈到烟雾传感器电路时,我们经常考虑使用微控制器或使用开发板来实现它。但事实上,有一些方法可以在不使用专用传感器或微控制器的情况下构建简单的烟雾报警器。在这个设计中,我使用了LDR来实现这个目的。此外,该烟雾探测器电路使用计时器555来激活蜂鸣器,蜂鸣器由于检测到的烟雾而产生间歇性声音。
2023-06-18 14:36:27
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/05/wKgZomSOpbuAQC76AAFJpagYkDc813.png)
游戏机RJ45网口拓展坞参考设计电路 1、概述 LDR6023B SSOP16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP 接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功
2023-06-14 18:00:15
1344 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/39/poYBAGSJjGaAFIIvAAQ6yOl-xBo427.png)
我正在使用 ESP32 开发板。我有一个代码只是数据传感器,没关系,在串行监视器中显示了勇气。当我连接到 WiFi 时出现问题,因此任何端口都设置为“0”,然后 LDR 和湿度传感器不正常。你有类似的问题吗?你能帮我吗?
2023-05-30 08:46:47
乐得瑞科技的LDR6028和LDR6023解决了OTG无法充电的问题,给直播行业带来了福音,在手机长时间连接OTG外设的时候可以同时给手机充电,使得手机可以长时间工作,从而提高了直播行业的收益
2023-05-29 09:06:22
965 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/1E/poYBAGRz9imAcUqhAANj3j6TVOM865.png)
点击上方 蓝字 关注我们 芯片设计流程概述 芯片设计分为前端设计和后端设计,前端设计(也称逻辑设计)和后端设计(也称物理设计)并没有统一严格的界限,涉及到与工艺有关的设计就是后端设计。 1. 规格
2023-05-22 19:30:01
396 是 R7FA4M2AD3CFP ,如片如下:
经过对照野火发布的瑞萨的文档进行一段时间的学习野火-瑞萨 启明开发板 — 野火产品资料下载中心 文档 (embedfire.com),对于瑞萨芯片的开发有了一定的了解
2023-05-21 17:02:36
“到今年,公司正好进入第十个发展年头,可以说是十年磨一剑吧。”在窗明几净的复式办公室里,深圳市乐得瑞科技有限公司创始人刘小灵向记者道出了这句开场白。 乐得瑞位于大浪街道凯豪达广场,是一家创新
2023-05-19 15:43:33
312 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/76/wKgaomRnKKOAZi6RAAA8cn0nIuk94.webp)
DCTEST什么是芯片直流特性测试?芯片测试中的直流(DC)特性测试是指通过测量芯片的直流电特性参数(例如电流、电压、电阻)来验证芯片电学性能是否符合设计要求的过程。这些测试通常包括以下方面:电源
2023-05-16 09:54:43
1569 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
LDR6020的功能非常强大,除了支持PD协议功能,还可以定制MCU控制逻辑,支持重复烧录,联网升级,就算在用户手上也可以在线更新,并且成本便宜,非常适合Type-C显示器的应用场景。
2023-05-11 15:59:29
533 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/C4/pYYBAGRcn_eATd3qAAETBag2u4U778.png)
一拖二快充数据线方案(采用LDR6020芯片,最高可做一拖五同时快充)
2023-05-10 16:11:13
699 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/13/poYBAGRbUVyAXTQoADtXO8orA-A223.png)
LDR6328是来自乐得瑞科技的取电芯片,可以从PD,QC协议的适配器中取得所需电压,再给到后端用电器使用,使得用户不用专门配一个充电头,用手机充电头也能正常使用。
2023-05-06 15:20:37
836 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/34/poYBAGRV_ySAFUPuAAQ-AjiJ9AM042.png)
瑞萨RH850 R7F7010693 谁能破解?可以的加我V:13520223020
2023-04-22 14:29:33
了大部分的Type-C接口的电子设备,从另一个方面来看,乐得瑞科技推出LDR6020,是一次相当成功的创新,对于PD协议芯片领域有着重要的意义,在PD协议芯片集成路线上又多了一个方向。
2023-04-18 14:23:57
552 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/F0/poYBAGQ-Ny6AG5-lAASaN9lfQQ4245.png)
ADM6321为电源监控电路,用来监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。片内看门狗定时器不仅能提供上电复位信号,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,还能复位微处理器。复位信号也可以由
2023-04-12 17:07:37
发现协议取电芯片来自深圳市乐得瑞科技有限公司LDR6328。 乐得瑞PD协议芯片/PD取电芯片/PD受电端协议芯片 支持5/9/12/15/20v定制 1、概述 LDR6328S 是乐得
2023-04-11 17:31:47
798 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/E3/pYYBAGQ1KQGAVW_BAADs-_Vgzgk01.jpeg)
乐得瑞科技从2014年成立一直专注于USB-C接口控制芯片的研发设计,在国内算是最早涉及这块领域的企业,经过多年的经验积累,已然成为国内优秀的创新型芯片提供商。在USB-C应用领域乐得瑞配合产品设计攻克了一道道难关,成功帮助客户达到量产,真正做到助力小家电产业,为创新科技保驾护航。
2023-04-10 20:53:16
292 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2B/23/pYYBAGHOYsGAGV9OAABX7HjYw8c379.png)
LDR6020快充线的应用方式
不仅仅可以做背夹,还可以做快充线 一份二的应用 最大支持100W 支持苹果和安卓手机的快充
2023-04-07 14:14:59
357 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/7F/pYYBAGQiVUyAbk7JAAAyuCIw-zI83.webp)
EVALUATION BOARD FOR LMH6321
2023-03-30 11:51:44
LDR6328S
2023-03-29 22:41:20
在PLC(可编程逻辑控制器)产品中,MRAM芯片的应用也日渐普及,本文将介绍MRAM芯片应用于PLC产品上的特性。--代理商:吉芯泽科技
2023-03-29 16:31:22
1169 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/E1/pYYBAGQj9PWABCfhAANiW5yKxoA277.png)
LDR6028
2023-03-28 18:06:50
双USB-C DRP接口 USB PD 通信芯片 3.3~5V
2023-03-28 15:17:34
近期,乐得瑞科技推出PD一拖二快同时充线,此款充电线可支持搭配转接头可实现 A to C+L / C to C+L 充电方式,最高支持 PD 100W电力传输。当主线为 C 口时,可实现功率智能自动分配,并且支持数据传输。
2023-03-27 18:19:14
774 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/9E/poYBAGP-yBuAasQZAAF2kqOlrLY165.png)
LMH6321 具有可调节电流限制的 300mA 高速缓冲器
2023-03-24 15:06:49
