输电线路在线监测是一种利用现代传感技术和信息通信技术,对输电线路的运行状态进行实时监测和数据分析的方法。其主要目的是及时发现和处理输电线路的潜在故障和安全隐患,确保电力系统的稳定、安全运行,包括
2024-03-22 12:04:129 JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:3647 灌区水质监测系统是保障农业生产安全和水资源可持续利用的关键。该系统实时监测灌溉水的水质,包括溶解氧、PH值等指标,可及时预警和应对水质污染,确保用水安全。系统具有一体化设计、功能齐全、灵活调整等优势
2024-03-15 15:23:2744 出的数据(放电幅值、相位、频次等)经无线网络发送到监测中心。监测中心可实时展示各监测点的PRPS、PRPD谱图等,根据数据、谱图判断电缆是否存在缺陷状态,并发现潜在的绝缘缺陷隐患,同时还可以确定放电点的相对位置,为电缆检修提供数据支撑。
2024-03-14 09:28:1194 智维拓远科技推出高精度、全天候、自动化、远程实时监测预警的专业高边坡在线监测系统。该系统监测范围大、部署灵活,经过容灾设计、防爆处理、压力测试等新技术手段确保设备工作时不受时间、气象好距离等因素的限制,能够在恶
2024-03-06 18:22:55516 在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13142 浅谈医院能源管理电能质量在线监测系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要:针对供配电系统中大量非线性负荷使用对电能质量实时、可靠、*确的在线监测控制需求,医院
2024-02-27 15:15:04129 是基于传感器与网络技术的优势,在企业区域各个位置针对性安装传感器,对实时数据进行采集、编码传输到远程管理系统。远程管理系统对采集的数据进行分析,计算出生产性能指标指导运行人员优化运行。 关键词: 工业;远程;在线;监测系统;技术 0引言
2024-02-26 11:20:1977 虽然表面缺陷检测技术已经不断从学术研究走向成熟的工业应用,但是依然有一些需要解决的问题。基于以上分析可以发现,由于芯片表面缺陷的独特性质,通用目标检测算法不适合直接应用于芯片表面缺陷检测任务,需要提出新的解决方法。
2024-02-25 14:30:18165 导线弧垂在线监测装置,实时监测导线弧垂、对地距离、海拔数据,提供输电线路信息化管理水平!
2024-02-21 08:59:31122 监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17141 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测
2024-02-01 18:07:29256 作为测控一体,并且是用于生产线上进行非接触式无损实时检测的设备,对线缆电缆的外径品质控制提供了可能,因此想要获得连续生产的高品质的线缆电缆,在线测径仪也成了不可或缺的设备之一。
单轴测径仪以光电检测
2024-01-24 17:40:58
与网络技术的优势,在企业区域各个位置针对性安装传感器,对实时数据进行采集、编码传输到远程管理系统。远程管理系统对采集的数据进行分析,计算出生产性能指标指导运行人员优化运行。 关键词: 工业;远程;在线;监测系统;技术 0引言 随近
2024-01-16 14:06:5486 在线负公差测径仪是专为负公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对负公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。
负公差测径仪同样采用八轴测头进行非接触式的在线检测,以实现全方位的尺寸
2024-01-04 17:08:29
在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:36107 在线智能防雷监控系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-22 10:36:12194 LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。
该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
蔡司 自动缺陷检测:适用于您的应用领域的AI软件 蔡司自动化缺陷检测机器学习软件将人工智能应用于3D CT和2D X射线系统,树立了新的标杆,可对缺陷或异常(不规则)进行检测、定位与分类,同时通过
2023-11-15 11:14:24221 雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14213 随着电力系统的不断发展,电能质量问题日益凸显,对电力系统的稳定运行造成了严重影响。为了确保电力系统的安全、稳定运行,电能质量在线监测装置应运而生。电能质量在线监测装置——HFQ-SPC2000C
2023-11-09 10:28:47226 至现场LED屏。
在线测径仪被广泛使用还在于它带给产线的切实利益,效率、品质、经济效益等的提升,成本、原材料、废品等的减少,都是其替代人工检测的重要因素。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据
2023-11-07 17:15:54
检测过程中金属工件的复杂表面会增加表面缺陷检测难度,在本文研究中,金属工件为手机内部芯片屏蔽罩,其表面为平面并具有纹理,同时纹理具有多样性和不确定性。
2023-10-18 10:44:55163 智慧配电房在线监测系统依托电易云-智慧电力物联网,是一种基于现代传感器技术、通信技术、计算机技术和控制技术的综合性电力监控系统,主要针对配电房内的电力设备进行实时监控和管理,通过加装智能终端采集
2023-10-12 14:35:48509 方法多采用传统机器视觉算法,通过图像形态学处理与特征提取进行缺陷识别,往往需要根据不同形态的缺陷特征,设计不同的特征提取与识别算法。铝型材表面缺陷形态不规则、位置随机且大小不一,采用传统机器视觉缺陷识别方法进行铝型材缺陷识别,难以同时满足检测精度与效率的要求。
2023-10-08 15:30:01474 配电系统智能在线监测是指采用先进的传感器、通信、物联网、人工智能等技术,对配电系统的设备(如变压器、断路器、配电线路等)和电力运行状态(如电压、电流、功率因数、温度、湿度等)进行实时监测和预警。配电
2023-09-28 13:58:481989 表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53336 的多参量设备,并在Android智能手机平台上开发实时监测采集系统。并以体积小、功耗低、可实时监控等优点完成医院以及家庭医疗等条件下的家庭医疗的需求,充分实现了家庭医疗的实时性,预防性,灵活性以及智能化
2023-09-27 07:06:30
的质量和效率,医院医疗放射剂量在线监测系统应用而生。 医疗放射剂量在线监测系统是一种整合了信息技术和医疗设备的解决方案,它旨在实时监测和管理医院内的放射诊疗剂量安全问题。 医疗放射剂量在线监测系统整体架构包括前
2023-09-25 16:56:30249 环保DCS在线监测控制系统是通过数据采集网络,将环保设备连接到DCS控制系统上,实现对进水提升泵、格栅、除砂机、曝气设备、推流设备、监测仪器等设备的监控和自动控制。并将运行的数据记录下来,在污水处理
2023-09-15 15:51:39246 据分析,以实时监测、远程控制和有效管理饮用水的生产和供应过程。 现制现售水在线监管系统的组成与功能: 1、传感器设备:系统配备了多种传感器,包括PH值、余氯、浊度和有害物质检测器,用于实时监测水质参数。 2、数据采集
2023-09-12 17:32:46258 问题,职业卫生在线监测系统应运而生,它不仅能够及时监测潜在危害,还能采取预防措施,从而实现杜绝职业危害,守护每一位工作的健康。 职业卫生在线监测系统原理与功能 职业卫生在线监测系统利用传感器和现代信息技术,实时
2023-08-29 17:53:53347 ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36361 具有高度风险性和不确定性,因此需要对这些活动进行严格的监管和监测。 医疗放射在线监测系统具有对放射性物质实时状态监控、剂量监控、位置监控、视频监控以及数据信息传输、事故告警、应急处置和基础信息管理等功能,使卫
2023-08-28 17:38:37263 配电室在线监测系统是一种现代化的电力设施,它可以对配电室内的电气设备进行实时监测和管理。 力安科技依托电易云,综合采用物联网、云计算、边缘计算,人工智能等”现代化信息技术,推出了配电室在线监测系统
2023-08-24 14:48:08665 井下空气质量检测预警系统,煤矿生产、事故应急检测和实时监测 在煤矿生产中,空气质量是关系到矿工生命安全的重要因素。煤矿内部存在着各种有害气体,如甲烷、一氧化碳等,高浓度的有害气体会导致矿工中毒、窒息
2023-08-22 13:54:16260 在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426 在机器视觉表面缺陷检测系统中,镜头与相机的组合对于中密度板表面缺陷图像的质量有着直接的影响,相机成像原理如上图 所示。在采集图像时,镜头必须能够完整的照亮相机的传感器区域,以避免阴影和渐晕的产生。
2023-08-17 14:51:19428 、形状特征三个方面总结了传统机器视觉表面缺陷检测方法在工业产品表面缺陷检测中的应用。其次,从监督法、无监督法、弱监督法三个方面论述了近年来基于深度学习技术的工业产品表面缺陷检测的研究现状。然后,系统总结
2023-08-17 11:23:29529 、每米直线度、整根直线度、水平直线度、垂直直线度、翘头、翘尾等信息,通过测控软件系统对各项数据进行系统全面分析。
2.2、软件功能全
2.2.1、显示器显示内容:实时直线度误差值及最大直线度误差(具体
2023-08-15 17:56:18
振弦传感器、采集仪及在线监测系统应用于地下隧道监测的完整案例 介绍 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统是岩土工程监测领域中常见的设备,能够对钢筋混凝土结构进行实时、准确的监测。本文将介绍一套完整
2023-08-15 14:26:16307 医疗废物在线监管系统对医疗废物实时在线监测 医疗废物因其特殊性,被视为“顶级危险”和致命杀手,若监管不当会对环境和人类身体健康造成极大危害。陕西公众智能监测为加强医疗机构医疗废物监管,推出了医疗废物
2023-08-10 17:38:06327 CNC机床在线测量系统可以检测工件表面的形貌信息,及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证,如在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,加工中心测头可以实时检测并相应
2023-08-04 10:32:51
在降水旺季,河流、水库等水利设施都面临巨大挑战,需提升对河流水文信息的监控力度,提升水务管理自动化、智能化。实时监测和评估河流水质状况,有助于推动水环境管理和可持续发展。 河流水质在线监测系统
2023-07-28 17:27:37408 环境污染已成为当今社会的一大难题。扬尘在线监测系统,能够实时定位污染源,及时采取有效措施,有效地解决环境污染威胁。 一、扬尘在线监测系统的重要性 随着经济的发展,环境污染问题日益严重,对健康
2023-07-27 15:15:36373 随着环境污染的加剧,保护环境成为世界各国共同关注的话题。非甲烷在线监测仪可以实时监测空气质量中的非甲烷污染物,从而实现空气质量的改善。下面,我们将介绍非甲烷在线监测仪技术。 一、原理介绍:非甲烷在线
2023-07-26 14:51:06268 案例: 案例描述: 某地区进行隧道掘进工程,在掘进过程中需要进行岩体的变形监测。选用了振弦传感器和振弦采集仪进行监测,并利用在线监测系统实现实时数据采集、处理和分析。 岩土工程变形的全链监测:振弦传感器、采集仪及
2023-07-18 11:06:42301 餐饮油烟在线监测系统通过在餐饮场所安装的油烟传感器,实时收集油烟浓度数据,再通过无线网络将数据传输到后台服务器进行分析处理。当油烟浓度超过设定的标准值时,系统会自动发出警报,提醒商家采取措施改善油烟排放。设备支持多烟道,支持一台主机安装多个监测探头,降低设备成本。
2023-07-14 09:21:51473 本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770 案例 项目名称:某高速公路路基沉降监测项目 项目背景:一条高速公路修建工程正在进行中,路基沉降是一个重要的监测指标。振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统被选为该项目的监测设备,以帮助工程师实时监测路基沉降情况。 设备选
2023-07-13 11:24:37275 ESD实时监测报警系统(Emergency Shutdown System Real-time Monitoring and Alarm System)是一种用于监测和报警的系统,用于确保工业设备
2023-07-11 09:37:03304 新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567 油烟在线监测云平台是一种集实时监测、数据采集、云计算和大数据技术于一体的在线监测系统。它可以实时监测厨房油烟的排放情况,并将数据通过云平台进行展示,从而实现实时、远程监控烹饪油烟的排放,为环保工作提供强有力的支持。
2023-07-06 10:37:05537 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统
2023-06-28 10:46:33327 医院放射在线监测系统让放射诊疗更安全 医院放射在线监测系统对医院主要放射场所的工作区域、公共区域及治疗区域设置不同类型的在线放射剂量监测探测器,实时测量区域的放射剂量,并依据设定的参数条件给出剂量
2023-06-27 19:19:51336 ;是一套把多项监测指标的分析仪表组合在一起,从分析到记录、存储数据(包括远程数据)、数据中心服务器组成的系统,结合相应的监控及分析软件,实现实时在线自动监测,满足运行可靠稳定,维护量少的要求,并实现无人值守。 浮标监
2023-06-26 13:58:03358 少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。
2023-06-26 09:49:01549 济南祥控自动化开发的LORA型窖池温度在线监测系统由窖池温度检测仪、无线网关和远程管理系统组成,具有数据显示、数据存储、数据分析、温度异常告警等功能,它实现了窖池远程化、在线式智能化管理,使酒厂
2023-06-25 17:23:59285 基于振弦传感器的岩土工程在线监测系统案例 随着科技的不断进步,越来越多的新型监测设备被应用到岩土工程中,振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统就是其中一种。这一系统能够有效地对岩土体的振动参数进行实时
2023-06-20 11:09:20254 XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统采用传感器、云计算、大数据、人工智能等先进技术,能够实时监测环境中粉尘含量的浓度变化,并为防治粉尘污染提供精确的数据支持,系统自动存储两年粉尘监测资料,以曲线变化
2023-06-19 16:51:18462 扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43214 夏季是我国的降水旺季,占据了全年降水量的大头,这对水库、河流等水利设施的需水量是个极大的挑战,需应用一套完善的水文实时在线监测系统,24小时不间断采集水文消息,及时上报汛情,以便于相关部门采取对应
2023-06-12 16:31:10315 。
测量区位置可以在水平与垂直方向在线快速调节,缩短了调节时间,并且现在还有智能型测径仪,可自动监测钢材位置并调节测量区域,它改进了传统测径仪对安装地基、位置的要求苛刻和在线调整的困难的缺陷。
为了弥补
2023-06-08 17:36:38
、楼宇等行业,依托互联互通的物联网技术,应用智能控制模块、在线感知设备等硬件设备,组成一套实时对能耗进行监测、展现、管控的能耗管理系统,通过数据采集、设备管理、诊断预警等实现能源信息的自动化处理。 系统功能
2023-06-08 16:06:57473 环境污染是我们当今社会的一大难题,为了保护环境,改善人们的生活质量,有必要采取有效的措施,其中,扬尘在线监测系统可以帮助我们做到这一点。 一、扬尘在线监测系统的优势 1.扬尘在线监测系统能够实时监测
2023-06-08 14:16:23200 设备监测控制系统是一种基于计算机技术和网络通信技术的自动化控制系统,用于监测和控制各种设备的运行状态和性能指标。可以实现对设备的实时监测、故障诊断、异常报警、远程控制等功能,从而提高设备的可靠性
2023-06-06 17:26:32374 的一个综合性的在线自动监测系统。 水质在线自动监测系统是一个把多项监测指标的分析仪表组合在一起,从采样、分析到记录、整理数据(包括远程数据)、中心遥控组成的系统,结合相应的监控及分析软件,实现实时在线自动监测,
2023-06-06 15:53:45691 构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
非甲烷在线监测仪是一种新型的检测仪器,它可以通过测量环境中的非甲烷气体的浓度,来检测空气质量,从而保护人们的生活和自然环境。 一、非甲烷在线监测仪的原理 1、工作原理:非甲烷在线监测仪的原理是通过
2023-05-31 11:53:47377 医疗废物在线监测系统助力医院医废规范化管理 医疗废物在线监测系统的应用是预防疾病传播、保护生态环境、保障群众身心健康的重要举措。通过建设医疗废物在线监测系统,可以完成对医疗废物产生和流转的实时信息
2023-05-30 18:02:00362 济南祥控自动化开发的封闭煤场安全综合监测控制系统集一方面通过安装各类环境检测设备对煤场环境进行数据采集和煤温监测,另一方面通过设置各项参数的报警阀值联动控制环境调节设备,来更好的管理存煤,防止煤温升高出现自燃的情况。
2023-05-19 17:04:16807 的基本原则; 2、合理布设水质在线监测点; 3、根据供水水质现状选择水质监测指标; 4、选择符合国家检测标准的水质在线监测设备; 5、建立水质在线监测系统; 6、规范水质在线监测系统运行、维护管理。 但由于供水范围广,受到投入
2023-05-16 11:20:08471 水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17555 、在线监测的有效技为排污企业提供排水末端智能监控及在线监控等系统建设,以及过程监控、环保工况监控等污染源在线监控系统解城市决方案,深度运用信息科技物联网技术做企业的环保管家,帮助企业高效、可控的做好环保管理工
2023-05-15 14:42:58345 露点检测仪的维护。在线式露点仪,便携式露点仪的维护保养
2023-05-13 14:00:54923 。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-05-12 14:38:51260 水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用
2023-05-11 16:05:54508 了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测方面的重要应用价值。 关键词:无线测温在线监测系统研究 0引言 通过无线监测系统实时在线监测,对温度数据进行长期分析,就能够分析出设备的劣化情况,从而对电力设备
2023-05-05 12:56:171097 表面缺陷检测主要是物体表面局部物理或者化学性质不均匀的区域,比较常见的有金属或者塑料制品表面的划痕(如:手机壳/屏幕表面的划痕)、斑点和孔洞(如:PCB板漏了焊点或者表面多了焊点),纸张表面的色差、脏污点、破损,纸制品表面的压痕、凸起,玻璃等非金属制品表面的杂质、破损、污点、平整度等。
2023-04-28 15:58:333784 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591901 房屋结构安全监测系统是对房屋沉降、倾斜、裂缝、振动等影响房屋结构安全的数据指标进行全天实时在线的监测系统,采用层次化设计方法,可分为感知层、采集层、云端层和交互层。将各类传感器设备安装在房屋
2023-04-17 11:03:520 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292 远程监控、远程操作、远程报警、计算机数据存储、分析等功能。 在线二氧化碳检测仪定点和连续在线监测的优点可以实现对工作环境浓度值的实时监测。当浓度超标时,会发出声光报警。当一些不方便人员进入的场合进行多点检查时,可以
2023-04-06 11:36:02578 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-03-29 10:02:01804 才茂农村生活污水在线监测系统
2023-03-23 09:32:17349
查看更多
