电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>纸机托辊表面锈蚀的处理方法
纸机托辊表面锈蚀的处理方法
收藏
查看更多
探讨三种超构器件表面的加工方法
超构表面是近年来出现一种新型的光学器件,也被称为超构器件。
2024-03-19 15:23:3281
GB/T 23227 卷烟、成形透气度测试仪
GB/T 23227 卷烟、成形透气度测试仪产品简介PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特
2024-03-11 15:16:44
采用端到端的逆设计方法实现多维度多通道超构表面全息设计
近日,北京理工大学光电学院黄玲玲教授团队采用端到端的逆设计方法实现了多维度多通道超构表面全息设计。
2024-03-11 11:35:37274
利用光学超表面实现人眼的图像处理能力
使用超表面的几何图像变换示意图 在一个寒冷晴朗的日子里,你开车行驶在乡村公路上,周围是被雪覆盖的田野。在一瞬间,你的眼睛会处理场景,挑选出单独的物体来聚焦——一个停车标志,一个谷仓——而场景
2024-02-23 06:31:2180
如何选择pcb表面处理方法
PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:001222
什么是喷锡板?表面处理的有铅喷锡和无铅喷锡如何区分呢?
什么是喷锡板?表面处理的有铅喷锡和无铅喷锡如何区分呢? 喷锡板是一种用于电路板上的表面处理技术,它可以在电路板的金属焊盘上形成一个锡层,以便与其他元器件进行焊接。喷锡板不仅可以提供良好的导电性,还可
2024-01-17 16:26:58226
pcb表面处理的几种工艺介绍
PCB表面处理是指在印刷电路板(PCB)制造过程中,对PCB表面进行处理以改善其性能和外观。常见的PCB表面处理方法有以下几种: 热风整平 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一
2024-01-16 17:57:13515
pcb表面处理是干什么的
PCB表面处理是指在印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)制造过程中,对PCB表面处理是指在印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)制造
2024-01-16 17:41:18318
详细介绍碲锌镉衬底的表面处理研究
碲锌镉(CZT)单晶材料作为碲镉汞(MCT)红外焦平面探测器的首选衬底材料,其表面质量的优劣将直接影响碲镉汞薄膜材料的晶体质量以及成品率,故生产出外延级别的碲锌镉衬底表面是极其重要的。
2024-01-02 13:51:18157
PCB表面处理工艺全汇总
OSP是印刷电路板(PCB)铜箔表面处理的符合RoHS指令要求的一种工艺。 OSP是Organic Solderability Preservatives的简称, 中译为有机保焊膜,又称护铜剂,英文亦称之Preflux。
2023-12-18 15:39:10181
直流屏系统的操作、查询及异常处理方法
直流屏系统的操作、查询及异常处理方法
2023-12-15 10:29:30306
电动机机械的常见故障及检修方法
张开。此时应用小嘴钳、木榔头等工具予以修整,使齿槽复位,并在不好复位的有缝隙的硅钢片间加入青壳、胶木板等硬质绝缘材料。   (3)因受潮等原因造成铁芯表面锈蚀,此时需用砂纸打磨干净,清理后涂上绝缘漆
2023-12-14 07:00:17
表面处理工艺选得好,高速信号衰减没烦恼!
高速先生成员--黄刚 正常来说一块PCB板就只会有一种表面处理,高速先生偏不走寻常路,硬是把多种表面处理做到同一块PCB板上面去! 只是为了好玩吗?当然这也是高速先生其中的一个想法,就是想试试板厂
2023-12-12 13:35:04
FPGA图像处理方法
图像细节。 FPGA 图像处理方法 1、图像增强 两大方法:空间域方法和时间域方法(以后再详述) 2、图像滤波 (1)平滑空间 滤波器 (2)中值滤波 算法 3、图像边缘 检测 边缘指图像局部强度变化最显著的部分。边缘主要存在与目标与
2023-12-02 13:15:02492
高速PCB设计当中铺铜处理方法
高速PCB设计当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58261
PCB表面处理的选择和优化,如何选择最合适的工艺?
2023-11-24 17:16:09304
如何在有限空间里实现高性能?结合最低特定RDS(On)与表面贴装技术是个好方法
2023-11-23 17:43:55274
东莞弘裕电镀-东莞市弘裕表面处理技术有限公司
东莞市弘裕表面处理技术有限公司成立于2021年2月,位于广东省东莞市麻涌镇豪丰环保工业园,为客户提供精密五金件、Pogo Pin、盲孔探针、弹簧、磁铁、连接器、新能源电流针镀 金、镀 银,镀镍,镀铂、黑钌、铑钌、纯钯、锡枪合金、白锡铜等电镀加工,产品广泛用于汽车、医疗、通讯电子、航空等领域。
2023-11-21 17:17:27
python处理重复值的方法
处理重复值是数据处理中常见的任务之一。在Python中,有几种有效的方法可以处理重复值,包括使用集合、字典和pandas库等。 使用集合 集合数据结构是Python中用于存储唯一元素的一种
2023-11-21 15:47:49431
一个涂布排风系统中,G120变频器45KW电机在运行过程总是会出现堵转跳停怎么解决?
一个涂布排风系统中,有一台G120 变频器 45KW电机,在运行过程总是会出现堵转跳停,而且跳停后很难再启动!请教各位大虾 有什么方法可以改善这种情况,还是可以通过修改参数解决?劳烦大家给点意见!
2023-11-16 06:38:23
PCB表面处理工艺OSP的优缺点
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板表面处理工艺OSP有什么作用?PCB制板表面处理工艺OSP的优缺点。OSP即有机保焊膜,又称护铜剂,其主要是对暴露在空气中的铜起到一定的保护作用,这是
2023-11-15 09:16:48501
安装表面应变计的方法及注意事项
安装表面应变计的方法及注意事项 表面应变计被广泛用于水利工程和混凝土结构中,用于测量埋设点的线性变形(应变)和应力,同时也可以测量温度。它们可以分为表面安装式和埋入式两种。 安装表面应变计的方法
2023-11-13 13:31:51273
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:580
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
2023-11-02 11:21:54462
镭射转移复合剥离试验
在材料科学领域,镭射转移复合剥离试验作为一种先进的测试设备,发挥着越来越重要的作用。这种试验机主要用于研究各种材料的剥离性能,特别是在纸张、塑料、金属等材料的复合剥离方面,具有广泛的应用价值。一
2023-10-30 16:29:48
薄片裤形撕裂法试验
裤形撕裂法试验的工作原理主要基于裤形撕裂试验方法。该方法是一种具有国际标准的测试方法,主要用于评估材料的抗撕裂性能。试验通过夹持待测试样品的两端,并在样品表面
2023-10-26 16:49:00
罐端盖脱离力测试仪
在食品、饮料等行业,罐作为一种重要的包装容器,广泛应用于各类产品的包装和保护。罐的封口性能是保证产品安全性和质量的关键因素之一。为了评估罐的封口性能,罐端盖脱离力测试仪应运而生,成为一种重要
2023-10-26 16:41:09
请问单片测大电流有哪些方法
单片测大电流有哪些方法?​
2023-10-23 07:07:55
单片测电容的方法
单片测电容的方法
2023-10-20 06:50:03
纸张表面平滑度测试仪
纸张表面平滑度测试仪 平滑度是评价纸张表面凸凹程度特性的指标。世界上测定平滑度有别克、本特森、格莱等多种方法,是指空气从与玻璃面之间通过的时间,以秒表示之。表面越平滑,它的表面与玻璃
2023-10-12 16:50:21
和纸板吸液高度测试仪
和纸板吸液高度测试仪 纸张的吸水率取决于纤维的性质、浆料的打浆度和纸张的结构。例如:棉纤维、阔叶木化学浆及唐木浆等有良好的吸收性;随着打浆度的提高,吸收性下降;增加压榨压力和压光压力会
2023-10-12 16:38:45
包装尘埃度测试仪
哪些影响,我们一起来看下一。 要了解尘埃度就要先了解什么是杂质,杂质是任何嵌入纸浆内的不要的小块物质,其尺寸超出规定的醉小尺寸,且相对于表面呈现出明显的不
2023-10-12 16:37:09
FPC表面电镀知识
FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。
2023-10-12 15:18:24342
项目案例:基于YOLO的铝型材表面缺陷识别
方法多采用传统机器视觉算法,通过图像形态学处理与特征提取进行缺陷识别,往往需要根据不同形态的缺陷特征,设计不同的特征提取与识别算法。铝型材表面缺陷形态不规则、位置随机且大小不一,采用传统机器视觉缺陷识别方法进行铝型材缺陷识别,难以同时满足检测精度与效率的要求。
2023-10-08 15:30:01474
室内配线及穿管要求
无划伤,无锈蚀。线槽槽体按规范接地。 3、钢管配线 钢管无压扁,内壁光滑。镀锌钢管覆层完整,表面无锈斑;非镀锌钢管无严重锈蚀表面油漆完整。 4、硬塑料管配线 硬塑料管无压扁,内壁光滑。导管及配件无碎裂,表面有阻燃标记和制造厂
2023-09-28 11:11:21637
基于机器视觉的表面缺陷检测技术研究
表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53336
什么是电晕机?电晕机原理与作用?电晕机对金属箔与塑胶薄膜表面处理
电晕处理机在学术上被成为介质阻挡放电。主要用于塑料薄膜类或塑料板材类制品以及金属铝箔、铜箔镀铝膜等金属箔的表面电晕处理,提升材质的表面活性,附着力,达因值。
2023-09-25 16:42:453086
怎么判断PCB板表面处理工艺是否偷工减料
在电子行业中,PCB板的表面处理对于产品的性能和稳定性具有重要意义,它可放置电路板受到环节因素的影响,提高产品的可靠性和稳定性,但很多不良厂商会选择在表面处理工艺上偷工减料,导致PCB板质量大减,所以怎么判断?
2023-09-25 14:50:44225
pcb表面处理有哪些方式
pcb表面处理有哪些方式
2023-09-25 09:53:43717
卫生柔软程度测量仪
卫生柔软程度测量仪 在当今的卫生市场,品质和柔软度是消费者选择产品的两大关键因素。卫生的柔软度不仅影响到使用者的体验,还与产品的吸水性、易用性等密切相关。卫生柔软度测试仪采用非
2023-09-22 17:15:41
纸巾湿抗张强度测试仪
纸巾湿抗张强度测试仪 是测定和纸板及其它类似的薄页材料的抗张强度,断裂伸长和抗张能量吸收的抗张强度试验。适用于纸张、卫生、纸巾等进行湿张抗张强度、抗张强度、断裂伸长、抗张能量吸收
2023-09-22 17:12:26
卫生球形耐破度测定仪
卫生球形耐破度测定仪 球形耐破度指的是在实验条件下,卫生及其制品的式样的表面在垂直方向所能承受的大力。应用于测试卫生、卫生原等材料球型耐破强度试验。广泛应用于质检机构、造纸厂等单位
2023-09-22 17:09:45
pcb表面处理工艺有哪些
在pcb制造中往往会对其表面做一些处理,防止铜长期与空气接触发生氧化,这样才能保证pcb板的可焊性和电性能。本文捷多邦小编和大家讲讲pcb有哪几种工艺。
2023-09-21 10:26:49892
锐族 2000w手持式光纤激光除锈 激光清洗去除金属表面锈蚀
激光除锈 激光清洗锈蚀的原理 激光清洗锈蚀的原理是利用高频高能激光脉冲照射工件表面,使表面的锈层或涂层发生瞬间蒸发或剥离,从而高速有效地清除金属表面附着物或表面涂层。
2023-09-15 09:56:53
SMT表面组装件的安装与焊接方法
SMT表面组装件的安装与焊接主要采用自动化安装与焊接方式(前述波峰焊、再流焊等自动焊接方法)进行安装与焊接。表面组装件的安装与焊接主要分为两类基本的工艺方法,分别为焊锡膏/再流焊工艺和贴片胶/波峰焊工艺。
2023-09-11 10:21:47397
光学表面的散射测量方法发展的趋势
        摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种方法
2023-09-08 09:31:43827
激光熔覆VS传统表面处理
,正逐步替代传统表面处理工艺,下面来看各项技术对比:激光熔覆VS热喷涂激光熔覆制备涂层组织致密、无气孔,且涂层与基体为冶金结合方式,结合强度高。热喷涂涂层沉积速率较高
2023-09-04 16:09:43295
PCB工艺中的OSP表面处理工艺要求
OSP表面处理工艺是指在PCB板上形成一层防止氧化的保护层,以提高产品的可靠性和稳定性。
2023-08-23 15:53:401230
芯片封装材料有哪些种类 芯片封装材料表面处理技术是什么
芯片封装材料的表面处理技术是为了提高封装材料的表面性能和与其他元件的连接性。以下是一些常见的芯片封装材料表面处理技术
2023-08-21 14:58:394057
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
怎么通过颜色辨别PCB表面处理工艺
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过颜色辨别PCB表面处理工艺?通过颜色辨别PCB表面处理工艺。电路板的表面外层通常有三种颜色:金色、银色、浅红色。金色最贵,银色较便宜,浅红色最便宜。那么
2023-08-21 09:16:01394
笔记本电脑常见的表面处理工艺
手机、笔电等消费类电子产品结构件经过锻压/冲压/注塑/CNC后,表面纹路很粗,毛刺,脏污等,后制程必须经过一些表面处理才能达到ID外观需求。
2023-08-19 10:28:15602
工业产品表面缺陷检测方法研究
制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29529
PCB外层线路板前处理常用方法
在 PCB 制造过程中,外层线路板的前处理通常包括以下几个常见的方法
2023-08-15 14:13:38730
各种应用最终表面处理选择的指南
影响传输线导体损耗的因素有很多,包括铜箔的表面粗糙度、集肤效应和导体的磁导率。集肤效应与表面处理密切相关。当信号频率增加时,传输线中流动的电流集中在铜箔的表面,而不是中心,这被称为集肤效应。流在传输线表面的电流的集肤深度(Skin depth, δ) - 振幅可以使用下面的方程式得出。
2023-08-09 11:42:29399
pcb表面处理工艺有哪些 pcb表面处理工艺有哪些
热风焊料整平 (HASL) 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一。HASL分为两种,一种是含铅锡,一种是不含铅锡。HASL 也是可用的最便宜的 PCB 表面处理类型之一。
2023-08-04 14:31:501662
激光清洗镭拓供应手持激光清洗除锈设备
手持式连续激光清洗表面清理的高科技产品,易于安装、操控和实现自动化。操作简单,接通电,打开设备,即可进行无化学试剂、无介质、无尘、无水的清洗,可自动对焦,贴合曲面清洗,清洗表面洁净度高等优势,能够清洗物件表面树脂、油污、污渍、污垢、锈蚀、涂层、镀层、油漆。
2023-07-25 14:10:31
金属表面处理工艺流程
表面胀光(挤光或挤压) 表面胀光是在常温下将直径稍大于孔径的钢球或其他形状的胀光工具挤过工件已加工的内孔,以获得准确,光洁和强化的表面
2023-07-21 11:44:35374
基于Halcon图像处理表面缺陷检测方案
本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770
模内电子:智能表面的未来?
未来,表面——无论是厨房电器、汽车内饰、医疗设备,甚至家具,都将变得越来越智能。嵌入式照明、触摸敏感度、加热,甚至触觉反馈,将使无生命且经常被忽略的表面成为无缝集成用户控件的显著设计特征。如今,人们正在探索制造这些智能表面的最佳方法
2023-07-12 18:16:07438
浅谈PCB表面处理工艺
PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。由于自然界的铜在空气中倾向于以氧化物的形式存在,不大可能长期保持为原铜,因此需要对铜进行其他处理
2023-07-03 14:17:54705
PCB板表面如何处理提高可靠性设计
由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理
2023-06-26 09:47:33315
PCB板为什么要做表面处理?你知道吗
PCB板为什么要做表面处理? 由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。 常见的表面
2023-06-25 11:35:01
PCB板为什么要做表面处理?你知道吗
2023-06-25 11:28:31964
PCB板表面如何处理提高可靠性设计?
PCB板为什么要做表面处理?由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。常见的表面
2023-06-25 11:24:06482
华秋干货铺:PCB板表面如何处理提高可靠性设计
2023-06-25 11:17:44
PCB板表面如何处理提高可靠性设计
2023-06-25 10:37:54
华秋干货铺 | PCB板表面如何处理提高可靠性设计
2023-06-22 08:10:03439
为何PCB做个喷锡的表面处理,板子就短路了
着想,有困难第一时间要帮忙客户分担。 客户的产品是做电力方面的,为了焊接的可靠性,客户PCB做的表面处理是无铅喷锡。 客户要求过孔是做塞孔,部分过孔没有开窗,但是板内还有一部分过孔做了双面开窗
2023-06-21 15:30:57
PDMS微流控芯片表面修饰的方法
PDMS微流控芯片表面修饰方法主要有高能氧化技术、动态修饰技术、本体修饰技术、溶胶- -凝胶技术、 层叠组装修饰、化学气相沉积、表面共价嫁接技术等。
2023-06-16 17:12:211673
干货推荐│PCB板表面如何处理提高可靠性设计
问 PCB板为什么要做表面处理? 由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。 常见
2023-06-14 08:46:02548
产品变形的处理方法
如果在无法修复模具的情况下, 产品变形可以通过开齿的方法修复合口。 这只是救急处理,如果通不过品控还是必须重做模具。
2023-06-09 14:17:24
针对去离子水在晶片表面处理的应用的研究
随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面
2023-06-05 17:18:50437
基于形式验证的高效RISC-V处理器验证方法
随着RISC-V处理器的快速发展,如何保证其正确性成为了一个重要的问题。传统的测试方法只能覆盖一部分错误情况,而且无法完全保证处理器的正确性。因此,基于形式验证的方法成为了一个非常有前途的方法,可以更加全面地验证处理器的正确性。本文将介绍一种基于形式验证的高效RISC-V处理器验证方法
2023-06-02 10:35:17975
FPGA跨时钟域处理方法(二)
上一篇文章已经讲过了单bit跨时钟域的处理方法,这次解说一下多bit的跨时钟域方法
2023-05-25 15:07:19584
FPGA中定点数的处理方法
FPGA中最常用的还是定点化数据处理方法,本文对定点化数据处理方法进行简要探讨,并给出必要的代码例子。
2023-05-24 15:10:051474
图文详解表面处理工艺流程
表面处理是在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法
2023-05-22 11:07:221514
白光干涉仪(光学3D表面轮廓仪)与台阶仪的区别
特性与使用性能的关系、控制和改进加工方法等都有着显著的意义。随着微电子技术、光学技术、计算机技术、传感技术、信号分析和处理技术等飞速发展,对表面形貌测量精度不断提高
2023-05-19 16:52:10411
【生产工艺】第九道主流程之表面处理
如图,第九道主流程为 表面处理表面处理的目的: 顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标
2023-05-11 20:16:39431
铝箔等离子表面处理设备原理 增加铝箔表面的粘附力
通过金徕等离子体处理,可以提高金属表面的活性,改善金属表面的结合力、增强涂层附着力等性质,使得金属制品的质量和性能得到明显的改善和提升。此外,等离子体处理还可以改善金属表面的光洁度,使得金属表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23525
选择合适PCB表面处理以获得更长使用寿命
PCB最终表面处理的选择不是一个简单的过程,需要考虑PCB的用途和工作条件。目前PCB正在向密集封装、间距小的高速PCB电路和更小、更薄、高频的PCB方向发展,这种发展趋势给许多PCB制造商带来了挑战。
2023-04-28 14:02:17443
PCB表面成型的介绍和比较
/ ENEPIG,沉金和沉锡均属于金属表面成型,而OSP和碳墨均属于有机表面成型。   •HASL(热空气焊料调平)   HASL是一种应用于pcb的传统表面处理方法。PCB通常浸在熔化的焊锡中,这样所有裸露
2023-04-24 16:07:02
PCB印制线路该如何选择表面处理
PCB印制线路该如何选择表面处理电路材料依靠优质的导体和介质材料将现代复杂部件相互连接起来,以实现最佳性能。但是作为导体的这些PCB铜导体,无论直流还是 毫米波的PCB板 ,都需要抗老化和氧化保护
2023-04-19 11:53:15
pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
不同PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景
今天带大家了解PCB板的表面工艺,对比一下不同的PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景。
2023-04-14 13:20:141506
PCBA加工的表面组装方法有哪些?
PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工作为电子行业的关键环节,涉及到多种表面组装方法。这些方法在确保产品质量、提高生产效率以及降低成本等方面具有重要作用。本文将详细介绍几种主要的PCBA加工表面组装方法
2023-04-13 16:13:53650
表面处理技术、工艺类型和方法(抛光控制系统)
有多种表面精加工技术和方法来精加工零件,每种方法都会产生不同的表面光洁度和平整度。研磨工艺研磨是一种精密操作,基于载体中的研磨料游离磨粒或复合研磨盘基质中的固定磨粒的切割能力。有两种类型的研磨
2023-04-13 14:23:41816
换热器管板腐蚀产生的原因及修复方法
; 管板周边贴胶带保护,以免弄伤弄脏其他表面表面喷砂处理,除去锈蚀杂质露出金属表面; 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,并涂覆在换热器管板腐蚀表面,把漏点位置覆盖;
2023-04-12 14:29:040
断开PCB表面走线的方法
由于PCB布局问题或需要对电路进行修改,有时需要切断PCB表面上的走线。在这个过程中,一小节线路被移除,从而在电路中形成一个 "断点"。
2023-03-29 10:12:272842
如何修复纸机导辊腐蚀
纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转,由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀锈蚀后的导辊容易造成网布跳动影响设备运行,同时也对纸张造成污染,影响纸张质量,在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 17:15:060
纸机干部导辊腐蚀的修复
造纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转。由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀锈蚀后的托辊容易造成网布跳动影响设备运行。同时也对纸张造成污染,影响纸张质量。在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 11:36:210
PCB生产工艺 | 第九道主流程之表面处理
2023-03-25 06:55:05617
线路板的表面是什么?处理是做什么呢?
如图,第九道主流程为表面处理表面处理的目的:顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:47732
线路板的表面是什么?处理是做什么呢?
是ENIG。都是通过化学的方法在铜面上沉积一层镍,然后在镍层上再沉积一层金,所以表面看上去是金黄色。沉金的厚度一般是1u”和2u“。沉金的流程也是三个主要步骤:前处理—沉金—后处理。当然沉金里面又分有水洗、除
2023-03-24 16:59:21
2023-03-24 16:58:06
2023-03-24 16:53:10596
完整的表面处理工艺过程介绍
电镀 是利用电解原理在某些金属或其它材料制件的表面镀上一薄层其它金属或合金的过程。
2023-03-23 12:38:45465
已全部加载完成
