在现代工业生产中,电力供应是必不可少的一环。无功欠补偿作为电力系统中的一项重要措施,被广泛用于电力负荷的平衡与优化。然而,我们往往忽视了无功欠补偿在应用过程中所带来的潜在危害。
2024-01-30 14:34:34
139 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/EC/wKgZomW4mEyAR2XSAALONlGK3-0394.jpg)
工业有毒气体的自动监控报警系统,就是针对在无人看管的生产现场、车间或工厂能够对环境中有毒气体浓度进行实时检测、显示、报警并控制的设备。 在水泥生产过程中脱销装置是生产线中不可或缺的一项,SNCR
2024-01-23 09:15:15
120 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/DE/wKgZomWvEyOACrIrAANNgakxthU621.png)
静电是指物体表面带电的现象,在日常生活中经常会发生,但人们对于静电的危害往往不够重视。事实上,静电不仅对人体健康和生活造成一定的危害,还对电子设备、化工装置、石油储罐等工业设施的安全性产生威胁。因此
2024-01-22 11:11:25
270 一、应用背景 水泥生产工艺流程中脱销装置是生产线中不可或缺的一项。现今我国大气污染日益严重,采用烟气脱销技术控制NOX排放已成为必然趋势。SNCR脱硝技术即选择性非催化还原技术,是一种不用催化剂
2024-01-18 09:23:34
122 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/0F/wKgZomWofZaARKljAAPVvys01pg243.png)
在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线的造成后果是一样的吗?
2024-01-17 10:02:36
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/D4/wKgaomWnNriAAxfeAAA7vk5cEM8368.png)
车载逆变器是一种将汽车12V直流电源转换为220V交流电源的装置。使用车载逆变器可以方便地将汽车用电器或其他设备连接到汽车电源上。然而,车载逆变器的使用也存在一些潜在的危害,本文将详细探讨这些危害
2024-01-10 14:35:55
1193 普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢? 普通探头对差分信号测量的危害主要包括共模噪声、信号间干扰以及接地问题。为了避免这些问题,需要注意探头的选择和使用、信号屏蔽和功率供应等,下面将详细
2024-01-08 15:40:26
222 PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/16/wKgZomWXn56AGmwUAAAes7MKOrU049.png)
ESD静电放电的原理和危害 ESD静电放电是指当两个物体之间的静电累积达到一定程度时,电荷会突然释放,产生电流并发出明显的火花或响声。在日常生活中,ESD通常是由人体与物体、物体间的摩擦产生的静电
2024-01-03 14:29:23
271 静电的危害及防护措施 静电是指物体表面的电荷分布不平衡所引起的现象。虽然静电自身通常不具有危险性,但当静电释放时,也许会对人体、设备或环境造成一定的损害。因此,了解静电的危害,并采取相应的防护措施
2024-01-03 13:42:38
404 如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD防护器件,用于降低和控制静电放电对电子设备、电路和元件造成的危害。静电防护器件起到了连接静电产生、传递以及分散的作用,有效地
2024-01-03 13:42:35
219 浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害 浪涌过电压是指在电力系统中突然出现超过正常工作电压的短暂过电压,其持续时间一般在几千分之一秒到几十微秒之间。浪涌过电压一般由以下原因
2024-01-03 11:20:57
462 电子设备ESD危害原理及防护意义 电子设备中的静电放电(ESD)是一种常见的现象,它会对设备造成严重的危害。本文将详细介绍ESD的危害原理以及防护的意义。 1. 静电放电(ESD)的危害原理 静电
2024-01-03 11:20:45
325 静电对集成电路板的危害 静电是指带电物体之间的电荷差异引起的电力现象,在日常生活中经常出现。虽然静电可以带来一些有趣的现象,但它也对集成电路板(PCB)造成了严重的危害。本文将详细分析静电对PCB
2024-01-03 11:09:38
476 下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2023-12-28 16:17:09
190 低压配电系统接地中,出现断零故障,会有什么危害呢?如何防护? 低压配电系统是现代电力系统的重要组成部分,它负责将高压输电线路的电能分配到用户的终端设备中。在低压配电系统中,电流通过线路回流到电源系统
2023-12-25 15:51:53
143 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03
241 ESD静电的危害与失效类型及模式?|深圳比创达电子
2023-12-21 10:19:12
407 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/41/wKgaomWDoJ-AKalxAAFzYL1dpxA670.jpg)
电力系统谐波的产生与危害 随着电力系统的发展和智能化程度的提高,谐波问题逐渐受到人们的重视。电力系统中产生的谐波波形虽然不是正弦波,但是其频率是基波频率的整数倍,会引起电能质量的退化,对电网
2023-12-11 16:44:07
350 PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:41
1339 形成高压区域,产生高温、高亮度和强大的能量释放,引起明亮的闪光和巨大的热量。电弧可以是有意产生的,如在电弧炉中进行钢铁冶炼,也可以是意外产生的,如电力系统中的短路引起的电弧。 电弧具有许多危害,对人体、设备
2023-12-07 13:54:00
655 请问SigmaStudio的预加重模块在那里可以找到
2023-11-28 07:44:38
针管、预灌封注射器针管等医用硬直不锈钢针管的刚性和韧性测试。设计标准《GB 15811-2016 一次性使用无菌注射针》《YBB00112004-2015 预灌封注
2023-11-24 13:27:36
变压器能不能过载?防止过载危害的措施 变压器是电力系统中常见的设备之一,负责将电能从一个电压等级转换为另一个电压等级。尽管变压器在运行时通常是可靠和高效的,但它们也有可能遭遇过载的情况。本文将详细
2023-11-20 15:13:39
974 变压器局部放电的产生和危害 变压器是电力系统中常见的电力设备,用于将输入的电能调整到所需的电压水平。然而,变压器在正常运行过程中可能会产生局部放电,这对变压器的稳定性和运行效率造成严重的危害。本文
2023-11-20 15:01:29
711 电子发烧友网站提供《雷电对于UPS电源的危害.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:14:47
0 的文章。 第一段(引入三相用电不平衡的概念) 三相用电不平衡是指三相电网中的三个相电压或三个相电流之间存在不一致的状态。这种不平衡可能会导致各种负面影响和危害,特别是对电力系统的设备和稳定运行产生副作用。因此,研究
2023-11-10 14:35:08
822 目前在工矿企业中使用着大量的交流异步电机,大部分电机均采用直接启动的方式,这种启动方式非常简单,但是会带来很大的危害。
1.电网冲击
过大的启动电流(空载启动电流可达额定电流的4~7倍,带
2023-11-09 06:52:22
什么是励磁涌流?励磁涌流具体是怎么产生的?励磁涌流有什么危害呢? 励磁涌流是指在变压器或电动机的磁性铁心中,当电流通过线圈时,由于磁通的变化产生的涌流。涌流产生的原因是当电流在磁性铁心中传递
2023-11-06 10:26:36
2278 二次谐波及其危害 二次谐波是指电力系统中频率为60Hz的电路中,在负载中可能存在的频率为120Hz的谐波。这种谐波可能会对设备功能造成严重的危害。 首先,二次谐波会导致谐波电流在漏电保护器中产
2023-11-06 10:26:34
1247 什么是轴电流?了解轴电流的危害与防范 轴电流是在旋转设备中出现的一种电流形式,通常在工业设备中出现,如电机、发电机和轮轴,当这些设备旋转时,轴电流会在它们的轴向产生。如果不适当地处理轴电流,这会
2023-10-30 10:11:19
786 漏电流是怎么产生的?如何控制漏电流的危害呢? 漏电流是电器电路中的一种异常电流,指的是在电路中的部分电流从电源发出后,没有按照预定的路径通过相应的负载或元件,而是决定性地流向了地线或其他非目标路线
2023-10-29 11:45:51
3657 一 功能介绍可以控制 MOPA 激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制,金橙子打标卡 DB25控制接口,USB 内控软件电脑接口,脉冲预放大、主放大恒流驱动。实现预放 simmer电流调节,主放大
2023-10-26 15:03:36
电子发烧友网站提供《飞行器LEMP危害及防护研究.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:55:54
0 电压偏高或偏低条件下运行的危害性 电压偏高或偏低情况下的运行,可能会对我们的生活和工作造成很多影响,甚至是危害性。因此,理解这些影响和可能的危害是非常重要的。在本文中,我们将讨论电压偏高或偏低情况下
2023-10-24 11:13:53
2808 国家“十四五”规划纲要明确提出“构建智慧水利体系,以流域为单元提升水情测报和智能调度能力”,构建具有‘四预’(预报、预警、预演、预案)功能的智慧水利体系是重要内容。 要实现“四预”水利管理
2023-10-18 16:07:51
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板变形的危害有哪些? PCB板变形的危害。PCB板变形通常是由于电路板本身的重量造成板子凹陷变形或者V-Cut 的深浅及连接条会影响拼板变形,PCB板变形
2023-10-13 09:11:33
259 预灌封注射器护帽密封性测试仪 预灌封注射器针组合件器身密合性测试仪是一款专门为预灌封注射器针设计,用于测试其预灌装注射器的针与针座连接力、针头护帽拔出力、手柄断裂力等一系列性能的仪器。该
2023-09-27 15:45:46
正弦波形,而是包含了更多频率为整数倍基频频率的谐波成分。当这些谐波成分到达供电网络时,它们可以对其他电气设备和系统造成严重的危害,包括设备故障、能源浪费、电网过载和干扰等。因此,消除谐波已成为一个重要的问题
2023-09-21 17:13:04
3582 引流系统组件泄漏正压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物
2023-09-20 14:52:01
当两种物质紧密接触后再分离时,一种物质把电子传给另一种物质而带正电,另一种物质得到电子而带负电,这样就产生了静电。静电与电流不同,静电有其自己的特点和危害方式。 一、静电的电量及电压 1、 静电电量
2023-09-19 09:27:16
1564 静电的主要危害是引起火灾和爆炸、电击伤人和防碍生产等。 一、静电引起火灾和爆炸的条件 在静电的各种危害中,以火灾和爆炸最为严重。而静电必须具备下列条件,方能酿成火灾和爆炸危害: 1、 具备产生静电
2023-09-18 11:21:46
1285 随着我国现代经济发展水平的不断提高,城市井盖数目逐渐增加。由于较多井盖被盗,致使路面形成陷阱,危害到过往车辆和行人安全。本文提出了一种基于 ZigBee无线网络的智能安全监控系统,解决分布式布控困难
2023-09-18 08:46:50
浪涌电流的危害是什么? 浪涌电流是指由于电器设备的开关、放电、断电等操作所引起的突发电流,导致电路瞬时电压急剧升高,会给电器设备、电子元器件和供电网络带来不同程度的影响和损伤,同时也可能对人身安全
2023-09-04 17:48:05
1119 nuc505 FLASG有指令预取功能吗
2023-08-28 08:02:59
WWDT的超时间隔计算如下:
*反价值/农村妇发基金
预标值:预标值
反值: 计数器的最大值,这是一个常值 64
FWWDT:WWWDT的时钟源频率
选择WWDT时钟有两种选择来源:
HCLK
2023-08-28 07:54:49
产品。 Corstone- 500 Precomficed 包含一个硬件和软件包, 使您能够开发自己的子系统, 以便将高性能Linux- 具有硅功能的高性能的SISE- 500 。 Corstone- 500 预配置中的关键
2023-08-23 08:28:34
发电机无功补偿是电力系统中的重要环节,它起到优化电力系统的功率因数,提高电能质量的作用。然而,如果发电机无功补偿过高,就会带来一系列的危害和问题。发电机无功补偿过高的危害有很多,比如下面这些点。
2023-08-10 15:35:18
2222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/0B/wKgaomTUkv2AIyKSAAO7ukFGTR4642.jpg)
Arm®Corstone™-300参考包(Corstone™-300)是创建基于Cortex®-M55处理器核心的物联网(IoT)片上系统(SoC)设计的理想起点。
Corstone™-300个示例子系统
2023-08-10 07:56:42
高性能处理器采用硬件数据预取来减少大的主内存延迟对性能的负面影响。有效的预取机制可以显著提高缓存命中率。数据预取通过在需要数据之前提取数据来提高执行性能。虽然预取大大提高了许多程序的性能,但也会显著
2023-08-09 06:11:05
计划和SystemReady预硅启用的一般高级问题。它包括有关基本系统体系结构(BSA)和服务器基本系统体系架构(SBSA)规范的信息。
•SystemReady合规性测试常见问题解答回答了有关
2023-08-08 06:21:04
SSE-100提供了一个经过验证的参考预集成硬件和软件子系统可以扩展以提供物联网端点系统
2023-08-02 16:46:53
激光跟踪仪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,适合于大尺寸工件配装测量,可以为大型特种作业车辆制造的各环节提供测量保障。它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制
2023-07-31 09:21:04
也带来腐蚀和漏电等问题。一般的电子产品可以使用免洗锡膏极少有残留物出现。焊后锡膏残留物带来的危害:1、颗粒性污染物易造成电短路;2、极性玷污物会造成介质击穿、漏电和元
2023-07-25 19:18:26
714 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C8/wKgZomS_r32Adb32AAB9OuprLlw923.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工使用过期PCB电路板的危害都有哪些?pcb超期使用风险。PCB板也有保质期,拆真空包装后要及时进行加工,不能久放,超过PCB板厂的保存期限进行
2023-07-24 09:36:43
793 职业卫生在线监管系统解决方案 研发背景 我国职业病危害因素分布广泛,中国每年新增职业病人数和职业病死亡人数高居世界前列。而传统的监管方式具有许多监管盲点,比如: 1、被动报告。目前,国家建设
2023-07-04 18:00:58
386 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/00/wKgZomSj7dqAODJHAAE3ON4Ws4s609.jpg)
在当今这个电力供给普及的时代,人们对电力的依赖越来越大。电力的应用大大方便了我们的生活和工作,但同时也带来了一些问题。其中一个问题就是电网谐波对用电造成的危害。
2023-06-25 15:12:57
521 手表却给出了不错的成绩。华为WATCH 4在5月30日开始预售就直接脱销,智能手表整体销量远超36万。 苹果、华为、OPPO等带有健康监测功能的智能手表分别霸榜前三,苹果 WATCH SERIES 8主推血氧监测和车祸检测以及体温感应;而华为直接卖断货的原因之一是WATCH 4首发高血糖风险评估,能展示风
2023-06-25 11:38:51
905 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/92/wKgZomSXtsmAatRhAADbcUCFTsA426.png)
nuc505 FLASG 有 指令预取 功能吗
2023-06-13 07:17:05
空压机电机定子测试系统主要对空压机电机定子进行性能检测
2023-06-03 15:48:32
515 直击雷的危害,比较容易理解,其防范措施也相对简单明了——避雷针、引下线、接地装置(当然,这里面也有很多的细节和要求,也是需要专业人员来从事的,在此就不展开了),所以对直击雷的防范是比较普及的。而感应
2023-05-19 09:30:36
450 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C4/pYYBAGRm0QeAepUqAABfe3cODi4448.png)
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
我有两个不同的草图,我将它们编译为 bin 文件,我想将它们上传到 SPIFFS,以便用户能够在网络服务器上更改草图。
Aruino IDE 中有一个示例“WebUpdate”,但我不想加载外部 bin 文件,选择列表仅显示预上传的 bin 文件。
有什么办法可以做到这一点?
2023-05-15 06:24:44
光伏发电有哪些危害 光伏发电是一种可再生能源,它可以将太阳能转换成电能,为人类提供清洁、可再生的能源。但是,光伏发电也有一些危害。 首先,光伏发电需要大量的太阳能,而太阳能的利用可能会影响环境。例如
2023-05-10 11:24:14
60044 过去,我为 BSP30 使用了 NXP 预构建的二进制文件,并制作了一个成功的可启动 SDCard。使用相同的 EVB 板对 BSP33 版本执行相同的程序,但没有成功。串行端口上没有任何
2023-05-10 08:38:10
我们正在尝试从 ECSPI2 spi 或闪存启动 iMX8mm 板。
我们已经为 ECSPI2 烧录了 efuse,它的编程是正确的。
我们正在使用 SD 预构建映像进行 ECSPI2 启动
2023-05-09 06:35:03
stm32的定时器中的输出比较时间模式中,为什么要禁止预装载寄存器的使能??此外,在STM32中的,预加载给捕获/比较寄存器的值若是大于65536,是否可以??以及系统会不会自动进行处理???谢谢!!!!!
2023-05-05 10:51:20
我通常使用 Marcel 的云构建服务和 PyFlasher 来构建和刷新固件,但我最近尝试在 UbuntuOnWindows 下使用 Johny Mattsson 的预构建工具链(现在它似乎相当
2023-04-28 07:27:42
从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:
一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
高频开关电路纹波大会有什么危害?以buck电路为例,当电感太小电流纹波很大,会有什么害处?
2023-04-26 14:10:06
谐波对系统的主要危害如下:
(1)对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。
(2)谐波
2023-04-25 16:46:59
S32K344 - ADC预采样/预采样时间
2023-04-21 08:17:53
大家好我正在使用lpc54s018 evk板 我需要知道 250KHZ 的预标量值和匹配值是多少 我正在使用 ctimer 匹配中断操作,所以我遇到了一个问题 在回调函数中停止 ctime 后,我需要使用 gpio 切换生成 25 个脉冲
2023-04-18 07:53:42
我一直在看有关 LRAE 引导加载程序的 freescale AN 数据表很长时间,我收集了很多信息,我想知道一些我无法理解的元素,每个 HCS12 微控制器是否有预- 编程的引导加载程序,我们以后
2023-04-18 07:44:14
目前大多数的led显示屏制造商尚不完全具备生产该类产品的真正能力,从而给LED显示屏产品带来了隐患,以至影响到整个市场,静电就是其中之一。那么,LED显示屏静电产生的原因是什么?静电给LED显示屏生产带来哪些危害?
2023-04-13 17:08:27
527 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/64/pYYBAGQ3vk-AJ95vAAD1wXGhZtE305.png)
ESP32C3 网络服务器上上传预加密的 .bin 并启用安全启动和加密,而不使用 HTTPS OTA 工具?使用我已经使用过的简单功能,例如 esp_ota_begin、esp_ota_write... 当然,如果我使用未加密的 .bin 进行 OTA,固件将拒绝更新。
2023-04-13 08:26:57
Ansys Maxwell对空心杯电机具有良好的仿真分析能力,支持对空心杯电机本体仿真、等效电路模型提取、控制算法及系统仿真等功能,能对空心杯电机系统进行前期的优化设计与分析。本文分别从空心杯电机本体仿真、等效电路模型提取、控制算法及系统仿真三个方面进行阐述。
2023-04-11 11:35:12
3032 预灌封注射器滑动性测试仪主要应用于一次性注射器、低阻力注射器、自毁注射器、预灌封注射器等产品的产品滑动性试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构的检测仪器。技术特征 ·大液晶显示测试
2023-04-04 11:17:45
和粉尘,对人体非常有害。同时弧光对人的皮肤和眼睛同样产生危害,导致皮肤老化等。还有焊接电流产生的磁场对人体也是有害的。 二、电弧光的参数和危害 2.1电弧光的参数 关于电弧光的参数,可以从功率、温度、电压和光照强度几个方面来分
2023-04-03 15:57:16
3292 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/70/poYBAGQqhtqAD56IAATXFe2QlIQ611.jpg)
对于 T2080 处理器的预布局仿真,请共享 IBIS 文件(用于仿真 Hyperlynx SI)
2023-04-03 08:51:23
怎样消除逆变器反向电压对共用电源电器的危害?有哪些方法呢?
2023-03-31 16:28:37
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-STM32F407ZG最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
