UV耐候试验机-UV耐候试验箱厂家-高格科技仪器一、设备用途:本试验设备模拟由太阳紫外光引起之破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照中,来对材料进行耐侯测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用,通过
2024-03-19 17:05:47
什么是紫外线传感器?它的结构分类有哪些? 紫外线传感器是一种能够测量、检测和监测紫外线辐射的电子传感器。紫外线属于电磁波谱的一部分,波长范围在185纳米到400纳米之间。紫外线传感器主要用于科学研究
2024-02-02 15:05:16221 行业的品质检测,测试其制品之耐腐蚀性。铝制品盐雾试验箱体材料:(一)试验箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐搞温,结构牢固。(二)试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板
2024-01-02 15:18:43
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-12-07 14:27:01
及其它产品及材料在不同温度,湿度条件下,其耐潮湿,耐干燥的能力及高温,低温环境下的存储,运输和使用的适应性试验。安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱产品描述:型&nb
2023-12-04 13:48:13
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理美国 inTEST 旗下 Sigma 高低温试验箱, 提供标准型号和客
2023-12-01 09:39:11
-40℃标签恒温恒湿试验箱又名恒温恒湿试验箱。试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一台试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
潜水试验箱(IPX8)概述:潜水试验箱依据GB4208-2008标准设计制造,应用于外壳防护等级第二位特征数字为8时所应做的试验。主要参数:模拟浸水深度为0~50M;浸水箱内胆尺寸为Ø500mm
2023-11-30 09:08:11
紫外线老化试验机在日常操作中会出现这样或者那样的问题,下面艾思荔小编为大家具体介绍一下:一.紫外灯管点不亮。紫外线试验主要依靠紫外灯管来照射产品,所以紫外灯源很重要,为保障光源的稳定性和均匀
2023-11-24 11:49:26355 PrescientX的创始人兼首席执行官巴里•亨特(Barry Hunt)表示,这间办公室代表了一种未来可能性——如果未来像新冠肺炎这样的疫情变得更加常见,紫外线杀菌灯是我们战胜它们的一种最有力的武器。
2023-11-21 16:48:35376 快速温变试验箱与冷热冲击试验箱有一些区别,快速温变试验箱试验是在短时间里让高温降至低温或低温升至高温,形成温度变化环境;冷热冲击试验箱试验则是利用试验设备来模拟高温与低温之间的瞬间变化环境,实现
2023-11-11 10:17:16192 快速温变试验箱是恒温恒湿试验箱的一种,一般也带有湿度控制装置,可以实现温度湿度的变化或恒定环境,高低温交变试验箱就是指高低温试验箱,只是说法不同,高低温交变试验箱能够进行高温、低温的交变试验,但是
2023-11-09 11:39:54193 紫外线消毒设备是一种利用紫外线辐射进行杀菌消毒的设备。主要通过紫外线辐射破坏微生物的DNA结构,使其失去复制和繁殖的能力,从而达到杀菌消毒的效果,适用于城镇污水处理厂出水、城市污水再生
2023-11-03 17:22:40196 波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
铝合金压铸件盐雾试验箱箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲变形。隐藏一体式试药桶,容易清洗,操作方便。压力
2023-10-26 14:07:00
一:温度湿度老化试验箱质量优势: 艾思荔温度湿度老化试验箱主要核心配件均采用国际大品牌的配件如法国泰康,日本路宫/和泉/三菱,施耐德,美国快达,丹麦(DANFOSS),瑞典(Alfa Laval
2023-10-24 14:13:29
高低温试验箱是一种用于模拟高温、低温环境,测试材料或产品在不同温度条件下的适应性和稳定性的设备。它通常由控制系统、加热系统、冷却系统和数据采集系统等组成,通过控制温度、湿度等参数来模拟不同的环境条件
2023-10-23 10:59:03
汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备; 车载摄像头-20℃恒温恒湿试验箱型号规格:型 号 &nb
2023-10-19 11:30:00
移动式恒温恒湿试验箱商品名称:商品规格:TH系列商品简述:移动式恒温恒湿试验箱现货急售,价格便宜,质量保证,全新机型内尺寸:宽1米+高1.6米*深1米;温度范围:-40~150度,如需咨询敬请随时
2023-10-17 11:15:20
紫外线老化试验箱又称紫外光耐候试验箱,紫外光老化测试机,耐光照试验箱,抗紫外线老化试验机,老化试验箱等等,虽然这一设备在名称方面各不相同,可它们的使用性能状况却是一样的。为了使设备安全放心的为我们
2023-10-07 11:08:48200 用微型光谱仪验证“透明镜片"对眼部紫外线防护效果背景众所周知,长时间的眼部紫外线照射会影响长期的眼部健康。虽然通常可以通过纺织品或涂抹防晒霜来有效保护皮肤,但对眼睛敏感组织和周围皮肤进行
2023-09-26 08:17:48292 空气质量对我们的身体健康和生活质量有着重要的影响,紫外线空气净化处理设备的使用也越来越普遍。紫外线传感器作为空气处理设备的重要组成部分,发挥着重要的作用。 紫外线是太阳辐射的一种,紫外线可以促进伤口
2023-09-21 10:14:35489 PE膜恒温恒湿试验箱用途:PE膜恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温渐变试验、高温高湿试验、低温低湿试验、恒温恒湿试验
2023-08-30 14:29:31
干冷干热箱高低温试验箱执行极满足标准:GB/T2423.1-2008试验A:低温 GB/T2423.2-2008试验B:高温 GB/T10589-2008低温试验箱
2023-08-25 15:18:45
-70℃可程式恒温恒湿试验箱用途:-70℃可程式恒温恒湿试验箱又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属
2023-08-21 15:13:32
-60℃可程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温恒湿试验箱
2023-08-18 13:47:48
GAG-E202-150 防爆型低温环境试验箱 低温试验箱主要用于电子、电器、食品、汽车、橡塑胶、金属及其它产品、零部件及材在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验
2023-08-15 16:48:13
408L可程式恒温恒湿试验箱用途:408L可程式恒温恒湿试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件盐雾试验箱及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。408L可程式恒温恒湿
2023-08-15 13:49:45
恒温恒湿试验箱怎么选,差别大吗
2023-08-13 15:01:40314 ,我们描述了一种创造性的解决方案,它在紫外线波长下提供了出色的性能。我们描述了在120至300nm波长下理论量子效率(QEs)大于60%的涂层CCD探测器的开发进展。这种高效率可以通过用一系列薄膜AR涂层涂覆背面照明的、减薄的、delta掺杂的C
2023-08-11 17:13:56227 以下是关于"80L可程式恒温恒湿试验箱"的相关资料,请参考:80L可程式恒温恒湿试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高
2023-08-11 16:33:54
用于深紫外线传感应用的GaN型紫外线传感器。
与Si型紫外线传感器相比,新产品对UV-B和UV-C深紫外线具有更高的灵敏度。
通过使用GaN,产品的灵敏度是Si型UV传感器的三倍。
2023-08-11 11:50:40261 艾思荔复合材料冷热冲击试验箱符合国家标准GB10589《低温试验箱技术条件》和GB11158《高温试验箱技术条件》,带湿度试验箱满足GB10586《湿热试验箱技术条件》,并且符合
2023-08-10 15:21:18
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
单面线路板冷热冲击试验箱 执行高温,低温,高低温冲击等试验标准,性能密,值得信赖。艾思荔品牌品牌,能根据客户要求,快速生产各型号的冲击试验箱。可满足标准:GB2423.22-89Na
2023-08-08 13:43:44
塑胶塑料冷热冲击试验箱是汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或冷热冲击试验箱的温度环境变化
2023-08-07 11:13:07
带视窗冷热冲击试验箱符合标准: 符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验
2023-08-04 16:58:31
船型开关冷热冲击试验箱型号 内箱尺寸W*D*H(mm)TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外箱
2023-08-04 14:54:54
led光电冷热冲击试验箱又名冷热循环试验箱、冷热冲击实验箱。适用范围:满足太阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让模块能够在一般气候下长期操作20年以上的规范要求,以确认太阳能电池
2023-08-04 10:58:46
二厢式冷热冲击试验箱产品详细信息:二厢式冷热冲击试验箱 :-40℃~150℃冷热冲击试验箱为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。冷热冲击
2023-08-03 11:46:14
高低温冷热冲击试验箱详细信息:高低温冷热冲击试验箱主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金
2023-08-03 11:09:16
一、提篮式冷热冲击试验箱产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89提篮式冷热冲击试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A
2023-08-03 10:31:18
艾思荔PLC冷热冲击试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验箱的上部。工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф50电缆孔,试验箱为单开
2023-07-27 16:01:14
艾思荔薄膜冷热冲击试验箱控制系统,操作自动化、简单化是控制系统设计的方向,使用者可以对试验过程本身的投入更少的精力,而更多的时间用在对试验结果的研究。控制系统可以选用简单的定温定时控制,也可以选用
2023-07-27 15:30:53
研究人员了解材料在实际使用中的耐腐蚀性能。上海和晟HS-101A盐雾腐蚀试验箱设计要点材质选择:试验箱的材质对试验结果有一定影响。电气接线:盐雾腐蚀试验箱的电源接线
2023-07-26 13:51:17487 1000L防爆恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热
2023-07-21 13:41:43
尊敬的顾客感谢您对艾思荔镇流器PCT老化试验箱的关注!我们专注于给您提供好的产品和周到的服务而努力,以下是产品简介,欢迎阅览!镇流器PCT老化试验箱技术规格:1、型号pct-35、内箱尺寸∮350
2023-07-20 11:20:44
紫外老化试验箱是一种用于模拟自然环境中的紫外线、湿度和温度对材料老化影响的设备。它被广泛用于研究材料的耐久性、性能和可靠性,是产品质量控制和研发过程中不可或缺的实验设备。上海和晟HS系列紫外老化试验箱
2023-07-20 11:20:01514 以下是关于"车辆载重传感器高低温湿度试验箱"的相关资料,请参考:车辆载重传感器高低温湿度试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽
2023-07-19 14:55:46
散热器PCT老化试验箱详细介绍: 散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
PID箱恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-07-17 11:37:20
试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子及其它产品及材料在不同温度,湿度条件下,其耐潮湿
2023-07-17 10:53:14
电池组高低温循环试验箱用途: 电池组高低温循环试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又称高低温老化箱,广泛适用于电子、仪器仪表、信息通讯等行业的电工产品
2023-07-13 15:31:54
紫外线加速试验机(控制器上直接设定幅照度)一、产品参数工作室尺寸:1140mm×400mm×380mm 外形尺寸:1300mm×500mm×1460mm 灯的中心距离:70mm
2023-07-03 19:29:58
电子发烧友网站提供《电晕消毒紫外线机器人开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 15:10:040 紫外线无损检测灯
2023-06-29 15:45:23478 电子发烧友网站提供《MEGR 3171便携式温度和紫外线指数.zip》资料免费下载
2023-06-28 10:59:360 电子发烧友网站提供《UVC Box:一款DIY紫外线消毒器.zip》资料免费下载
2023-06-27 10:05:420 电子发烧友网站提供《使用ML8511紫外线传感器Arduino的紫外线指数计.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:36:210 电子发烧友网站提供《Pinaka:UVD(紫外线消毒)机器人开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-25 14:22:110 冷热冲击试验箱按其内箱分为两箱式和三箱式,并不是说其区别是两箱和三箱,而是在于试验测试方式和内部结构不同,冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备,用于材料在瞬间下经极高温与极低
2023-06-15 09:38:13
【产品介绍】紫外老化试验箱适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。源采用8只额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4只(有UVA-340和UVB-313
2023-06-14 15:20:45250
概述:
SB-FSS06 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程紫外线监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取紫外线强度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端
2023-06-13 10:13:32
一、产品名称 紫外光加速老化试验机/紫外光耐气候试验箱/紫外老化试验箱 二、产品概述 该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验;包括3类:UV-A波长为
2023-06-09 17:13:36
可程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单
2023-06-05 14:33:56
试验箱包含高低温试验箱、湿热试验箱、恒温恒湿试验箱、紫外线老化试验箱、温湿度试验箱、振动试验箱等等测试设备。
广东贝尔注重企业的真正需求,以质量和效率为服务目标,为不同行业的企业提供专业的测试仪器设备
2023-06-01 16:15:42295 高低温湿热试验箱-湿热型高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备 高低温湿热试验箱可用于新能源行业电池、电池包、电池模组测试,可为电池、电池包、电池模组的充放电及安全性能测试提供所需的高低温
2023-06-01 16:03:11
现如今,很多企业都有在使用冷热冲击试验箱,冷热冲击试验箱是提高企业产品质量的好帮手。但是,一些刚接触环境试验设备行业的用户在购买时,由于对冷热冲击试验箱不了解感到困惑,不知道如何选择合适的冷热冲击
2023-06-01 15:08:40228 电子连接器恒温恒湿试验箱适用于电工、电子产品、电子元器件、电阻、电容器、电路板、电器、塑胶、塑料、涂料、航空航天产品、化工、油漆、建材、五金等。电子连接器恒温恒湿试验箱的使用:电子连接器恒温恒湿
2023-06-01 09:53:03
电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-负压试验机 一、产品概述: 电池高空低压模拟试验箱是针对UL、EN、IEC等标准试验要求而设计,在短时间内达到样品的低气压存放状态,可自动控制试验
2023-05-23 15:31:05
储蓄式温度冲击试验箱是冷热冲击试验箱其中的一种别称,其原理一样,设备有低温储存箱及高温储存箱,在一定时间内,预冷及预热好能量,工作室温度降到、升到设置的温度要求,在瞬间冲击到设定温度值。储蓄式
2023-05-20 10:21:30
温度冲击试验箱主要用于电子电工、元器件及其他材料在温度急剧变化的环境下贮存、使用时的环境适应试验。设备主要用于客户产品严格按照国标及国军标要求执行。适用于航空航天、汽车、电工电子、半导体、PCB
2023-05-20 10:16:33
高低温试验箱应用于试验各种产品及材料耐热,耐寒,耐高温,耐湿性能。适合电子,光伏组件,电器,食品,车辆,金属,化学,建材等工厂,科研单位,院校之用。是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2023-05-19 11:54:15
为什么高低温试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58335 在这篇文章中,我们将讨论直流紫外线杀菌灯镇流器电路的结构,该电路可用于通过12V直流电源驱动任何标准的20瓦紫外线灯。
2023-04-29 17:21:007151 气候环境试验——恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、冷热冲击试验箱、湿热交变试验箱、快速温变试验箱、线性温变试验箱、步入式恒温恒湿试验房等;都会涉及到温度的控制。因为有多个可供选择的温度控制点,气候环境
2023-04-18 10:26:50454 一、氙灯耐气候老化试验箱可模拟全阳光光谱通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有zui大吻合性的全阳光光谱。采用合理
2023-04-13 09:43:11328 温度的控制,且控制方式都大同小异,我们就参照高低温试验箱来详细了解一下高低温试验箱系列产品的温度控制。谈到温度,就有高温与低温的之分。高温控制是个加热的过程,控制较为简单。高低温试验箱的加热采用独立
2023-04-04 15:27:53
在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?一、感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-04 15:26:28
以带湿度?根据宏展多年的环境设备生产经验,冷热冲击试验箱是一定不会带湿度的,下面宏展小编整理了一些资料给大家更直观去了解冷热冲击试验箱与快温变试验箱的区别。假设冷
2023-03-31 17:20:59366 一、氙灯耐气候老化试验箱可模拟全阳光光谱通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有zui大吻合性的全阳光光谱。采用合理
2023-03-29 14:27:06297 快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
在环境温度曝露时吸进外面的空气。 高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。 预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。 曝露时间缩短功能。 试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
查看更多
