电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>冰水冲击试验箱的产品介绍,它的功能有哪些
收藏
查看更多
高低温冷热冲击试验箱:严苛环境下的产品质量守护者
在现代工业生产中,产品质量和稳定性是至关重要的。为了确保产品在各种极端环境下仍能保持良好的性能,高低温冷热冲击试验箱应运而生。这一设备通过模拟极端的高温和低温环境,以及在这两种环境之间的快速切换
2024-03-06 15:51:2157
温度冲击试验箱的性能解说
温度冲击试验箱:主要是电器和其元器件等在高、低温冲击的环境下的检测,而温度冲击试验箱能够实现冲击环境主要还是不同系统的相互协助,但是有很多用户不是特别了解温度冲击试验箱,所以艾思荔小编就给大家总结
2024-01-23 11:09:55147
简述高低温冲击试验箱安装、清洗、调试
高低温冲击试验箱是塑料、金属、橡胶、电子等材料行业常用的试验设备,它是在瞬间下经及高温及低温的连续环境下在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理性能的变化。一:高低温冲击试验箱安放位置
2024-01-10 10:23:57108
如何让高低温冲击试验箱的寿命更长
高低温冲击试验箱在使用时间久后,简单的维护与保养是不可少的。做到是否彻底,直接影响到高低温冲击试验箱的使用寿命;那么我们在给高低温冲击试验箱保养时,有哪些该注意的细节问题呢?首先我们要有保养的意识
2024-01-09 10:52:34158
贝尔高低温试验箱与冷热冲击试验箱的差异
高低温试验箱主要模拟产品在高温和低温环境中的物理和化学变化。通过长时间的温度作用,观察产品的性能变化,以评估其在不同温度条件下的稳定性和可靠性。   冷热冲击试验箱则侧重于测试产品对瞬间极端温度
2023-12-26 15:56:58268
显示模块温度冲击试验箱
艾思荔生产的显示模块温度冲击试验箱安全保护装置使用无熔丝过载保护器,压缩机过热、过流、超压、加热干烧、箱内超温警报系统。冷却采二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为水冷式。系统可作自动循环衙擎或手动
2023-12-19 16:29:32
NTC温度传感器冷热冲击试验箱
艾思荔NTC温度传感器冷热冲击试验箱主控制器采用进口触摸屏多回路高精度微电脑控制器。该控制器采用液晶显示,可直接用手指触摸屏幕设定参数、运行时间、设定曲线、加热器工作状态,PID参数自整定功能
2023-12-11 14:13:43
inTEST Sigma 高低温试验箱, 温度环境试验箱
产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理美国 inTEST 旗下 Sigma 高低温试验箱, 提供标准型号和客
2023-12-01 09:39:11
简述冷热冲击试验箱试验空间的要求
伤害。通过及速温变来再现自然环境,从而达到对产品进行破坏检测的作用:冷热冲击试验箱或采用高温试验箱和低温试验箱进行温度冲击试验,以提供试验样品经受周围空气温度急剧发
2023-11-23 13:50:28144
高低温冲击试验箱和高低温环境试验箱有何区别?
高低温环境试验箱和高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06276
简述高低温冲击试验箱的温度变化规律
高低温冲击试验箱它的主要功能就是通过高温,低温的瞬间转换,对检测的产品进行高低温冲击测试,检测产品的耐自然及冷和及热的性能。也许有广大客户会问道,机器变温有没有什么规律可遵循呢?关于高低温冲击试验箱
2023-11-17 10:39:23173
快速温变试验箱与冷热冲击试验箱有什么区别
快速温变试验箱与冷热冲击试验箱有一些区别,快速温变试验箱试验是在短时间里让高温降至低温或低温升至高温,形成温度变化环境;冷热冲击试验箱试验则是利用试验设备来模拟高温与低温之间的瞬间变化环境,实现
2023-11-11 10:17:16192
防爆型温度冲击试验箱
艾思荔防爆型温度冲击试验箱采用高稳定度之白金PT-100测温抵抗体,LCD中英文触控式/触摸式屏幕,附多组PID控制功能,配备RS-232C/485C连计算机接口控制,可模拟高温高湿/高温低湿/低温
2023-11-02 14:02:37
三箱式冷热冲击试验箱有什么优点?
三箱式冷热冲击试验箱采用三箱式整体结构,试样物品完全静止。试验箱由预热室、预冷室、工作室、制冷系统、加热系统、风道系统(含换气阀门)、电器控制系统组成。工作室位于试验箱前上部,预热室位于试验箱后上
2023-10-31 10:59:15281
冷热冲击试验箱的选型考虑要点
我们日常买东西,都想买到性价比高的产品。企业采购冷热冲击试验箱也是如此,想用更少的钱,买更好的产品。这就要求我们在购买冷热冲击试验箱的时候,需要从多方面去对比,单单看价格是不可靠的。那么选择冷热冲击
2023-10-28 11:42:41258
冷热冲击试验箱选购技术条件
冷热冲击试验箱分为两厢式和三厢式,区别在于试验方式和内部结构不同。是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,得以
2023-10-26 14:18:07243
电子电器冷热冲击试验箱
艾思荔电子电器冷热冲击试验箱高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面,控制器采用进口显示屏幕,可同时显示测定值及设定值.时间。控制器具多段程式编辑温度可做快速(QUICK)或斜率
2023-10-25 11:20:33
移动式温度冲击试验箱
艾思荔移动式温度冲击试验箱控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值,时间;控制器具多段程式编辑湿度及温度可做快速(QUICK)或斜率(SLOP)控制。内置式移动滑轮便于移动及摆放并具强
2023-10-16 13:54:45
越联 两水冷式冷热冲击试验箱
控制方式与特色PW-CTS2-50-100W小型两水冷式冷热冲击试验箱广东越联仪器推出50L小型冷热冲击试验箱,自研温度平衡技术,有别于传统使用大功率制冷对抗大功率加热的冷冻平衡技术,采取通断式
2023-09-26 16:59:14
锂电池高低温冲击试验箱
艾思荔锂电池高低温冲击试验箱采用先进的计测装置, 控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单, 学习容易, 稳定可靠,中,英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。具备
2023-08-24 13:57:05
影响冷热冲击试验箱均匀度因素有哪些?
当冷热冲击试验箱组装完成后,就需要进入调试阶段,在调试的过程中,需要对很多参数进行处理,比如冷热冲击试验箱的“均匀度”,那么冷热冲击试验箱的均匀度会有哪些影响因素呢?接下来ASLI小编就来详细介绍
2023-08-23 11:58:12303
冷热冲击试验箱:组成结构及使用技巧
冷热冲击试验箱是一种用于测试产品在极端温度条件下的性能和适应性的实验设备。它能够模拟产品在使用过程中可能遇到的高温和低温环境,以评估产品的可靠性和安全性。本文将介绍冷热冲击试验箱的相关知识
2023-08-17 10:54:18566
高温200度冷热冲击试验箱
艾思荔高温200度冷热冲击试验箱冷冻机采用欧美原装进口压缩机,并使用环保冷媒,冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,并于不同温域采用不同压缩机作功,以增加设备使用寿命。设备采用离心送风方式之水平扩散
2023-08-14 11:19:59
HAST高压加速老化试验箱产品介绍,广东艾思荔厂家#老化测试 #高压加速
自动化试验箱
广东艾思荔仪器发布于 2023-08-12 16:29:01
高低温冲击试验箱与恒温恒湿试验箱的区别介绍
高低温冲击试验箱或恒温恒湿箱试验箱是常用的实验设备,两者分别代表什么?两者的区别在哪里呢?让我们一起接着往下看吧。一、高低温冲击试验箱是什么?高低温冲击试验箱又可以称为温度冲击试验箱,它是测试
2023-08-11 11:12:01443
复合材料冷热冲击试验箱
IEC60068-3-5。具体设备参数以技术协议为准。及宽的温度控制范围,可满足GB/T2423《电工电子产品基本试验规程》1、2、3、4项的试验要求。复合材料冷热冲击试验箱性能参数
2023-08-10 15:21:18
湿度传感器冷热冲击试验箱
/T10586湿热试验技术条件等国家标准。湿度传感器冷热冲击试验箱适用于电工、电子产品、航空航天产品、汽车零部件、各种电子元气件在高温、低温或湿热环境下,检测其各性能指标
2023-08-10 14:46:36
蓝牙键盘冷热冲击试验箱
艾思荔蓝牙键盘冷热冲击试验箱温湿度控制仪表采用进口TEMI880,LED触摸屏操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为
2023-08-10 11:50:53
贴片灯冷热冲击试验箱
艾思荔贴片灯冷热冲击试验箱可选择始动位置,高温或低温开始循环,可选择二槽或三槽循环;具有预约起动功能,可设定循环次数及自动除霜;运转状态显示;本试验机可根据每种工况环境自动调节制冷量的大小,来达到
2023-08-10 11:27:16
变压器冷热冲击试验箱
断电记忆功能,可选择冷起热起中断之功能,以利复电後继续执行未完成之试验。萤幕具有背光时间控制,可调整背光之明暗度及可自动关闭萤慕资料。变压器冷热冲击试验箱规格与技
2023-08-10 10:55:58
硅胶冷热冲击试验箱
艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
摄像头冷热冲击试验箱
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
油漆冷热冲击试验箱
艾思荔油漆冷热冲击试验箱採用智慧型温控仪、PID自动温算,LcD显示,配合SSRLSLRI输出;特殊网路设计,加热温度均匀;箱体外表温度低,耐高温硅胶迫紧;应用于半导体、精密陶瓷、晶板、电子元器件
2023-08-09 15:05:49
散热器冷热冲击试验箱
散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
车载逆变器冷热冲击试验箱
艾思荔车载逆变器冷热冲击试验箱多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航空电子等行业使用。车载逆变器冷热冲击试验箱性能:产品型号:TS-80
2023-08-09 11:47:50
塑胶玩具冷热冲击试验箱
触控式莹幕直接按键型控制器,中文表示7.5”的图形之广视角,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器。特殊要求可订做。塑胶玩具冷热冲击试验箱工作室尺寸:49L
2023-08-08 14:15:18
单面线路板冷热冲击试验箱
GJB150.5-86 MIL-STD-810-503.2单面线路板冷热冲击试验箱产品特性:1.产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究。2.设备分为高温室、低温室
2023-08-08 13:43:44
LED背光源冷热冲击试验箱
不需要的认同。LED背光源冷热冲击试验箱产品规格(mm):型号:TS-49   工作室尺寸:H×W×D  350×400×350
2023-08-08 11:19:23
LED水底灯冷热冲击试验箱
LED水底灯冷热冲击试验箱-诚意向您推荐【艾思荔】品牌!以下是设备的详细资料,请参考:符合标准:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低温冲击试验,本试验
2023-08-08 10:51:14
电路板冷热冲击试验箱
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
塑胶塑料冷热冲击试验箱
塑胶塑料冷热冲击试验箱是汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或冷热冲击试验箱的温度环境变化
2023-08-07 11:13:07
带视窗冷热冲击试验箱
带视窗冷热冲击试验箱符合标准:   符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验
2023-08-04 16:58:31
手机壳冷热冲击试验箱
、连接器端子、电源电阻等产品。手机壳冷热冲击试验箱规格与型号:TS-49 内尺寸:400×350×350 外尺寸:1400×1800×1400TS-80
2023-08-04 15:54:47
船型开关冷热冲击试验箱
船型开关冷热冲击试验箱型号 内尺寸W*D*H(mm)TS-49 内尺寸:400×350×350 外尺寸:1400×1800×1400TS-80 内尺寸:500×400×400 外
2023-08-04 14:54:54
汽车压缩机冷热冲击试验箱
【汽车压缩机冷热冲击试验箱规格】型号 W*D*H(mm)TS-49 内尺寸:400×350×350 外尺寸:1400×1800×1400TS-80 内尺寸:500×400×400 外
2023-08-04 14:34:25
金属材料冷热冲击试验箱
金属材料冷热冲击试验箱尺寸规格:型号:TS-49  400×350×350  1400×1800×1400型号:TS-80  500×400×400
2023-08-04 14:08:37
led光电冷热冲击试验箱
led光电冷热冲击试验箱又名冷热循环试验箱、冷热冲击实验。适用范围:满足太阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让模块能够在一般气候下长期操作20年以上的规范要求,以确认太阳能电池
2023-08-04 10:58:46
大尺寸冷热冲击试验箱
大尺寸冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-252内尺寸:70*60*60cm内材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢
2023-08-04 10:16:26
不锈钢冷热冲击试验箱
不锈钢冷热冲击试验箱基本简介不锈钢冷热冲击试验箱属于系列中常见的一款型号,多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航天电子等行业使用。产品型号   TS-49
2023-08-03 13:58:56
二厢式冷热冲击试验箱
二厢式冷热冲击试验箱产品详细信息:二厢式冷热冲击试验箱 :-40℃~150℃冷热冲击试验箱为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。冷热冲击
2023-08-03 11:46:14
高低温冷热冲击试验箱
高低温冷热冲击试验箱详细信息:高低温冷热冲击试验箱主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金
2023-08-03 11:09:16
吊篮式冷热冲击试验箱
吊篮式冷热冲击试验箱结构特点:箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了吊篮式冷热冲击试验箱
2023-08-03 10:43:45
提篮式冷热冲击试验箱
一、提篮式冷热冲击试验箱产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89提篮式冷热冲击试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A
2023-08-03 10:31:18
气体式冷热冲击试验箱
艾思荔生产的气体式冷热冲击试验箱箱体的外壳为采用冷轧钢板静电喷塑,内胆采用不锈钢板,箱门中间设大面积观察窗,并配有观察灯,使用户可以清晰地看到试样的试验情况。外型整体美观大方。保温层为硬质聚氨脂发泡
2023-07-31 15:57:28
风冷式冷热冲击试验箱
再次设置。 在系统中除了主控制器外,还设置一独立的超温保护器,即使主控制器出现故障,超温保护器也能可靠的断开加热电源以保护设备和试品的安全。风冷式冷热冲击试验箱产品
2023-07-31 15:42:56
触摸屏冷热冲击试验箱
艾思荔触摸屏冷热冲击试验箱具有较宽的温湿度调节控制范围,可满足国家标准本产品满足GB 2423.1--2001、GB 2423.2—2001、GB2423.3-2001、GB2423.4-2001等
2023-07-31 15:00:34
水冷式冷热冲击试验箱
艾思荔水冷式冷热冲击试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。大型
2023-07-31 14:46:10
连接器冷热冲击试验箱
/120mm。箱体左侧配Φ50mm测试孔一个,可供外接测试电源线或信号线使用,孔径或孔数增加需说明。连接器冷热冲击试验箱箱体材质:观察窗采用多层中空钢化玻璃,内设照明灯,
2023-07-31 11:00:52
可编程冷热冲击试验箱
艾思荔可编程冷热冲击试验箱全新的圆弧造型设计,高质感外观,美观大方,外采用雾面线条处理SUS304#不锈钢板。符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB
2023-07-28 15:56:44
PLC冷热冲击试验箱
艾思荔PLC冷热冲击试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验箱的上部。工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф50电缆孔,试验箱为单开
2023-07-27 16:01:14
IEC冷热冲击试验箱
艾思荔IEC冷热冲击试验箱零部件采用国外进口(专用电机,脚轮,控制系统,传感器…等),配独立限温控制器。进口的漏电保护器,确保操作安全。特有的风道结构,加上完美的各项配置,确保了产品的均匀度,波动度
2023-07-27 15:43:02
薄膜冷热冲击试验箱
可多步编程的控制以满足更为复杂的试验要求。制作工艺:对制作工艺的高标准要求,使我们的产品在外观,部件制作质量方面,达到行业国际标准。薄膜冷热冲击试验箱的型号:型号
2023-07-27 15:30:53
工业涂料冷热冲击试验箱
艾思荔工业涂料冷热冲击试验箱采用进口人机介面温湿度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术达到先进水平,性价比明显优于同类进口设备,采用BTHC平衡调温调湿方式,是进行交变湿热试验的理想设备。工业涂料
2023-07-14 11:43:07
温度冲击试验箱的选型要考虑哪些要点?
我们日常买东西,都想买到性价比高的产品。企业采购温度冲击试验箱也是如此,想用更少的钱,买更好的产品。这就要求我们在购买温度冲击试验箱的时候,需要从多方面去对比,单单看价格是不可靠的。那么选择温度冲击
2023-07-11 10:47:42456
动力电池冷热冲击试验箱
艾思荔动力电池冷热冲击试验箱采用原装进口专用人机介面温度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术达到目前先进水平、性价比明显优于同类进口设备,是进行交变湿热试验的理想设备。特殊要求可根据顾客要求定制
2023-07-10 10:53:56
冷热冲击试验箱温度变化速率的选择
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在zui短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化
2023-07-03 15:29:49270
宏展 Lab Companion 温度冲击试验箱的温变速率
温度冲击试验箱升温及降温速率的测试需在满载条件下进行,升温及降温速速率:每5min的平均变化速率为5±1℃/min或试验箱zui高的平均变化速率,测试点定为工作时间几何中心点。温度冲击试验箱升温
2023-06-16 11:51:51215
冷热冲击试验箱的基本操作流程
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害
2023-06-15 16:31:23583
冷热冲击试验箱为什么会出现冰堵现象?
冷热冲击试验箱按其内分为两箱式和三式,并不是说其区别是两和三,而是在于试验测试方式和内部结构不同,冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备,用于材料在瞬间下经极高温与极低
2023-06-15 09:38:13
高低温冲击试验箱的正确操作方法
正确使用和操作高低温冲击试验箱不仅能为检测人员提供准确的依据,而且能延长其设备的使用寿命。下面就为您总结几点高低温冲击试验箱正确的使用方法:1、合理选择试验设备。为保证试验正常进行,应该根据试验样品
2023-06-05 16:14:54349
#高低温试验箱 #高低温测试 #恒温恒湿试验箱 #环境试验箱 #模拟环境测试
仪器仪表试验箱
贝尔试验箱发布于 2023-06-03 10:28:56
#试验箱 #高低温试验箱 #环境试验箱 #试验箱参数 #锂电池测试 #测试测量
仪器仪表试验箱
贝尔试验箱发布于 2023-06-03 10:26:04
高低温冷热冲击试验箱的工作原理
高低温冷热冲击试验箱壹叁伍叁八肆陆玖零柒陆是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以短时间内检测试样因热胀冷缩
2023-06-03 09:17:36513
式冷热冲击试验箱
式冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-80内尺寸:50*40*50cm内材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢.高温
2023-06-02 16:31:37
西安交通大学选购我司HS-80C高低温试验箱
试验箱
和晟仪器发布于 2023-06-01 16:46:30
式高低温冲击试验箱-环境系列试验设备
  三式高低温冲击试验箱-环境系列试验设备  1、产品名称:三式高低温冲击试验箱  2、适用及限制说明  2.1试品限制  A) 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存。  B) 腐蚀性物质
2023-06-01 16:13:29
购买冷热冲击试验箱前需要知道哪些事情?
现如今,很多企业都有在使用冷热冲击试验箱,冷热冲击试验箱是提高企业产品质量的好帮手。但是,一些刚接触环境试验设备行业的用户在购买时,由于对冷热冲击试验箱不了解感到困惑,不知道如何选择合适的冷热冲击
2023-06-01 15:08:40228
冷热冲击试验箱厂家哪家好
冷热冲击试验箱用来做一些复合性材料的高温、低温快速变化的试验,可以用来检测符合性材料在温度骤变的环境下发生的热胀冷缩效应和化学变化。在自然环境中,很多东西都会受到温度变化带来的热胀冷缩引起的性能
2023-05-31 14:18:581060
冷热冲击试验箱的原理和行业运用
冷热冲击试验箱的原理较简单,是通过高温与低温之间的快速转换,达到一种温冲的表现,从而检验产品或材料在这种环境下的变化情况。   由于冷热冲击试验箱试验严酷性,很多产品或电子产品在生产和使用过程中
2023-05-30 10:36:35376
电池热冲击试验机-锂电池热冲击测试仪-热冲击试验箱
  电池热冲击试验机-锂电池热冲击测试仪-热冲击试验箱  一、产品概述:  电池热冲击试验机也叫电池热滥用试验箱,是通过模拟电池放置在自然对流或强制通风的高温中,以一定的升温速率升温至设定测试温度
2023-05-24 11:17:01
电池冲击试验机-落锤冲击试验机-锂电池重物冲击试验箱
  电池冲击试验机-落锤冲击试验机-锂电池重物冲击试验箱  一、 用途/原理:  试验样品电池要放在一平面上,一根直径为15.8±0.2mm(5/8英寸)的棒十字交叉放置在样品的中心置上。一个
2023-05-23 16:42:43
储蓄式温度冲击试验箱
  储蓄式温度冲击试验箱是冷热冲击试验箱其中的一种别称,其原理一样,设备有低温储存及高温储存,在一定时间内,预冷及预热好能量,工作室温度降到、升到设置的温度要求,在瞬间冲击到设定温度值。储蓄式
2023-05-20 10:21:30
温度冲击试验箱
  温度冲击试验箱主要用于电子电工、元器件及其他材料在温度急剧变化的环境下贮存、使用时的环境适应试验。设备主要用于客户产品严格按照国标及国军标要求执行。适用于航空航天、汽车、电工电子、半导体、PCB
2023-05-20 10:16:33
冷热冲击试验箱常用试验方法与标准
GB2423.22标准,包括10分钟至3小时共五个时间段。根据所测试的冷热冲击试验箱产品温度的稳定时间,应选择与其相近的或可选的时间段等级作为保持时间。   3、在810F规范的503.4方法中,并未规定
2023-05-16 10:37:18561
如何做好三槽式冷热冲击试验箱的保养工作?
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害
2023-05-11 09:40:08176
冷热循环冲击试验箱-环境试验设备
  注意事项:   1、测试过程中,进行冷热循环冲击试验箱测试时,发现冷槽中的冷排会因冷热交换而结霜,但在除霜次数达到一定数值后,设备会自动启动除霜功能。   2、除霜完毕后,系统会进行预热
2023-05-10 11:00:13280
大容积的垂直方式温度冲击试验箱
升降室容积从230升到超过500升温度范围自-90℃至+180℃(选项+200℃)通过被试件在冷箱室和热箱室之间的交替移动,温度冲击试验箱可以给被试件施加一个非常非常快的温度变化速率,这样可以暴露
2023-05-10 10:35:41226
温度冲击试验箱试验流程
温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热
2023-05-09 16:35:36306
2023-05-08 16:22:34165
温度冲击试验箱试验流程
2023-05-06 17:03:15350
解析高低温试验箱的温度控制及原理
高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
宏展仪器|如何排查快温变试验箱的漏电?
在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?一、感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-04 15:26:28
宏展仪器|冷热冲击试验箱与快温变试验箱的区分
由于测试品不同,测试阶段与目的也不相同。以至于对冷热冲击试验和快速温变试验这两种测试方法存在着很多不同的见解。最常见的就是冷热冲击试验箱是否可以做湿度试验?为什么有的客户设备同样是高低温瞬间切换却可
2023-03-31 17:20:59366
快速温变试验箱功能特点
快速温变试验箱功能特点  快速温变试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。  1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
调温调湿的特点介绍
调温调湿全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
冷热冲击试验箱的主要功能分享
在环境温度曝露时吸进外面的空气。  高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。  预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。  曝露时间缩短功能。  试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
已全部加载完成
