电子发烧友网站提供《Hast老化试验测试.pdf》资料免费下载
2024-03-13 15:42:38
0 箱通过对自然环境的模拟和强化,在短时间内可以测出被 测材料暴露在相应自然环境中的抗腐蚀能力,从而为用户筛选产品或配方提供数据和依据。二、技术参数1、容量:1000
2024-03-04 16:45:13
高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/AB/wKgaomW3D-WAY460AAB8n7SdAeQ524.png)
很多客户都在询高压加速老化试验箱/高温高湿高压试验设备时,都分不清自己要的是PCT还是HAST,只知道是要高温高湿高压的实验设备,其他技术参数的客户并不清楚,接下来艾思荔技术人员来给客户一一解释
2024-01-22 11:01:39
229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/A3/wKgaomWt2o-AGcOIAABqX0Tz3v8083.png)
,电容等产品,进行温湿度测试,检测产品性能。无线充恒温恒湿试验箱结构技术参数特点: 型号 TH-80 内形尺寸:W×H×D
2024-01-04 15:02:51
氙灯老化试验是一种综合气候试验装置,除进行气候老化试验外,还可进行高分材料的耐 光性的测试,即高分子材料暴露于模拟透过玻璃的日光光谱的人造光源下来评价材料耐光性 能。从光能、温度、降雨或凝露、湿度
2023-12-28 11:33:18
艾思荔光伏组件PCT老化试验箱系统符合高压加速老化之可靠度试验规格:CNS、ISO、JIS、ASTM、DIN、BSIEC、NACE、UL、MIL… ,临界点LIMIT方式自动安全保护,异常
2023-12-28 11:29:57
。光伏玻璃PCT老化试验箱技术规格/性能:1、型号PCT-25内箱尺寸∮250×450D(mm):2、型号PCT-35内箱尺寸∮350×500D(mm):3、温度
2023-12-26 10:54:21
高温老化测试,就如同电子产品的“炼狱”之旅。在这个过程中,产品被放置在一个模拟高温恶劣环境的特殊设备——高温老化试验箱中。试验箱能够精确地控制温度和湿度,以达到加速产品老化的效果。通过观测产品在这种极端环境下的性能表现,工程师们可以评估其长期使用的可靠性和潜在问题。
2023-12-22 17:21:03
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/19/wKgaomWFVPyAfcY2AAB4YTOU80g042.png)
氙灯老化试验机是一种综合气候试验装置,除进行气候老化试验外,还可进行对于色彩之影响及变化所作之退色加速试验。分为风冷型与水冷型两种,这两种类型之间的区别主要有哪些呢?下面我们就两种试验箱的灯管、保护
2023-12-19 11:02:02
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/A3/wKgaomWBB6eAfKoTAAB69qGXuwU778.png)
PCT饱和型老化试验箱主要用于太阳能光伏材料、线路板、半导体、通讯器材、磁性材料等行业产品的耐高湿、高温、高压之性能,可以加速暴露产品在研发或者生产中的不良或缺陷.PCT饱和型老化试验箱是将待测试
2023-12-15 09:46:55
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/88/wKgaomV7sAyAOfB5AACXDcgNfEQ139.png)
HAST非饱和老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药、线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰、照明制品等产品之密封性能的检测,相关之产品作加速寿命试验,使用于
2023-12-13 10:15:25
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/60/wKgZomV5E7qABf70AACH6VmHWX8566.png)
高低温老化试验箱的制冷机构和原理:高低温老化试验箱制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂
2023-12-08 11:00:28
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/3A/wKgaomVyhsOAFDBsAAB-w1KVAoY969.png)
-40℃标签恒温恒湿试验箱又名恒温恒湿试验箱。试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一台试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
PCT高压加速老化试验箱通常称为压力锅蒸煮实验或是饱满蒸汽实验,主要是将待测品置于苛刻之温度、饱满湿度(100%R.H.)[饱满水蒸气]及压力环境下测验,测验代测品耐高湿才能,对于打印线路板,用来
2023-11-28 17:22:29
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/57/wKgZomVlsVGAZ6niAACKEufx6J8156.png)
板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。传感器高低温试验箱规格型号及技术参数:型号
2023-11-20 14:54:27
高低温试验箱选购:关注几点不吃亏。高低温试验箱已经是试验室最常见的模拟气候环境试验箱了。与同品类的高温老化箱可能是最多见的两种设备。高低温试验箱更是因为相较于高温老化箱有更多的的温度区间和可以高低温交变曲线,更适合成为试验室初期选购设备。
2023-11-17 21:50:51
169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/38/wKgaomT4FwCAE32wAADXu4T0F08469.png)
在恒温恒湿试验箱中,湿度是一个非常重要的参数。那么,这里的湿度究竟指的是什么呢?本文将为您详细解析恒温恒湿试验箱中的湿度概念。
首先,我们需要了解湿度的定义。湿度通常用来描述空气中水蒸气的含量
2023-11-14 17:31:07
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/2B/wKgaomVTPliAXhRCAACA-6L5WLI762.png)
的损伤来考验试验产品的性能稳定性。恒温恒湿试验箱还可以进行恒温恒湿试验,将试验环境温度保持在某一要求温度和湿度上,可以进行高温老化试验,或者低温试验,所以也称为恒温
2023-11-14 10:40:02
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/13/wKgaomVS3faAV6oOAACCgHy-_fU627.png)
在光伏、新能源领域中,高温老化试验箱是用来对电芯和模组产品进行模拟极端高温环境检测的一种试验设备,能够让相关人员提前判断出产品品质,确定它在高温环境下使用、运输都不会出现质量问题。而贝尔生产
2023-11-09 14:42:32
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/3A/wKgaomVMf1aAa0gRAABlLkmn69A425.png)
芯片的老化试验及可靠性如何测试? 芯片的老化试验及可靠性测试是评估芯片性能和使用寿命的关键步骤。老化试验旨在模拟芯片在长期使用过程中可能遭遇的各种环境和应激,并确定芯片的可靠性和耐久性。本文将详细
2023-11-09 09:12:01
1120 光伏胶膜PCT老化试验箱精密设计,气密性良好,耗水量少,每次加水可连续200h。自动门禁,圆型门自动温度与压力检知安全门禁锁定控制,利安全门把设计,箱内有大于常压时测试们会被反压保护。利型
2023-11-06 11:46:18
。一体成型矽胶门垫圈,气密度良好,且使用寿命长。 覆铜板PCT高压加速老化试验箱技术性能:1.温度范围:+100℃~+132℃。2.温度波动度:±0.5℃
2023-10-27 16:37:38
艾思荔微电子hast老化试验箱 采用干燥的设计在实验过程中才用点热干燥设计,来确保测试区或者是待测品的干燥,来确保稳定性质。精准的压力/温度对照显示,完全符合温湿度压力对照表要求。以前
2023-10-25 15:01:53
汽车全光谱阳光模拟老化试验是一种模拟自然环境下阳光对汽车老化作用的试验方法。该试验通过使用特定的光源和照射角度,模拟不同地区、不同季节的阳光辐射情况,对汽车进行长时间的光照处理。通过这种试验
2023-10-25 13:52:05
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/3E/wKgaomU4rNOAT6I9AADuSmPKAKc361.jpg)
一:温度湿度老化试验箱质量优势: 艾思荔温度湿度老化试验箱主要核心配件均采用国际大品牌的配件如法国泰康,日本路宫/和泉/三菱,施耐德,美国快达,丹麦(DANFOSS),瑞典(Alfa Laval
2023-10-24 14:13:29
艾思荔高温高湿高压加速老化试验箱采取的是圆型内箱,不锈钢圆型试验内箱结构,符合工业安全容器标准,可防止试验中结露滴水设计。圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。精密设计,气密性
2023-10-13 13:49:39
磁性材料PCT加速老化试验箱技术性能:加压时间:0.00kg/cm2 ~ 2.00kg/cm2约45分钟。温度波动度:±0.5℃。温度均匀度:±1.5℃。湿度范围:100%R.H饱和蒸气。湿度波动度
2023-10-12 11:41:40
紫外线老化试验箱又称紫外光耐候试验箱,紫外光老化测试机,耐光照试验箱,抗紫外线老化试验机,老化试验箱等等,虽然这一设备在名称方面各不相同,可它们的使用性能状况却是一样的。为了使设备安全放心的为我们
2023-10-07 11:08:48
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A1/wKgZomUgy7yAcby8AABvckJd_Bc250.png)
氙灯老化试验机是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要的内容应用材料如涂料,塑料,铝塑板,以及汽车安全玻璃等产品标准均要求做耐候试验。氙灯老化试验机模拟造成材料老化
2023-09-15 10:30:55
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/19/wKgZomUDwdyAFhP7AAC49JYwUKk803.png)
太阳光模拟器是一种用于模拟太阳光的设备,其在众多领域都有广泛的应用,如太阳能电池板测试、植物生长研究等。而全光谱老化试验则是利用太阳光模拟器对材料进行老化试验的一种方法,旨在评估材料在太阳光
2023-09-13 10:08:09
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/29/wKgaomUBGTqAVrg-AAKQkfu67fs440.jpg)
,更加的方便。耳机HAST非饱和老化试验箱技术规格:温度范围:100℃~135℃ 湿度范围:70~100%R.H 蒸汽湿度可调温度波动度:≤
2023-09-06 14:20:42
光伏组件HAST老化试验箱临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。利型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长
2023-09-04 16:19:53
恒温恒湿试验箱技术参数性能型号 TH-80 内形尺寸:W×H×D 450×500×400 外形尺寸:970×1360×970型号&
2023-08-31 14:01:57
。耐寒性试验、低温贮存,以便对试品在拟定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。PE膜恒温恒湿试验箱技术参数:型号 TH-80 内形尺
2023-08-30 14:29:31
技术条件 GB/T11158-2008高温试验箱技术条件 GB/T10592-2008技术条件 GJB150.3A-2009第3部分:
2023-08-25 15:18:45
臭氧老化试验箱是一种专门用于模拟和测试材料在臭氧环境下的老化性能的设备。这种设备广泛应用于橡胶、塑料、涂料等高分子材料的研究、生产和质量控制等领域。本文将介绍臭氧老化试验箱的基本原理、技术参数
2023-08-22 10:16:31
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/37/wKgZomTkGnmAcpdWAACV0L5enos955.png)
、化学、建材、研究所、大学等行业单位品管检测之用。-70℃可程式恒温恒湿试验箱主要技术参数:型号:TH-80/120/150/225/408/800/1000H(M、
2023-08-21 15:13:32
packing寿命。PCT加速湿度老化试验箱技术参数:型 号 :PCT-35
2023-08-21 14:06:15
IEC60068-3-5。具体设备参数以技术协议为准。及宽的温度控制范围,可满足GB/T2423《电工电子产品基本试验规程》1、2、3、4项的试验要求。复合材料冷热冲击试验箱性能参数
2023-08-10 15:21:18
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
冲击试验箱技术参数:TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外
2023-08-07 15:42:02
(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。无纺布150L高低温老化试验箱规格型号及技术参数:型号
2023-08-07 14:41:26
塑胶类产品高低温老化试验箱技术参数:1、工作室尺寸:按用户要求制定2、温度范围:(A型25℃;B型0℃;C型-20℃;D型-40℃;E型-60℃;F型-70℃)~+150℃3、湿度范围:20~98
2023-08-07 13:48:42
塑胶塑料冷热冲击试验箱是汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或冷热冲击试验箱的温度环境变化
2023-08-07 11:13:07
方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB/T10586湿热试验技术条件、GJB150.3高温试验、GJB150.4低温试验等国家标准。带视窗冷热冲击试验箱
2023-08-04 16:58:31
大尺寸冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-252内箱尺寸:70*60*60cm内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢
2023-08-04 10:16:26
Simcenter Amesim电池老化参数辨识工具内置于电池单体和电池包模型中,该工具基于老化经验公式帮助用户通过电池老化试验获得描述电池老化的相关参数。
2023-08-03 14:57:26
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/04/wKgZomTLT6-ATYipAAEVjj-5tDs733.jpg)
试验箱主要由控制面板、配电盘、保湿隔层、送风机、加热器、冷冻系统组合而成。二厢式冷热冲击试验箱技术参数:型号Model(TS):80 12
2023-08-03 11:46:14
一、提篮式冷热冲击试验箱产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89提篮式冷热冲击试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A
2023-08-03 10:31:18
门(不锈钢嵌入式门拉手),采用双层耐高温抗老化硅橡胶密封,可有效保证试验箱温度的流失。箱门上设有观察窗、防霜装置及可开关控制的照明灯。观察窗采用多层中空钢化玻璃,内
2023-07-27 16:01:14
,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。半导体激光器封装件高低温循环试验箱技术参数:1、工作室尺寸:按用户要
2023-07-21 17:23:17
艾思荔稀土材料PCT老化试验箱利型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结,实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入过滤蕊过滤之新空气合,与传统挤压式完全不同,可延长packing寿命。(partical
2023-07-20 15:10:27
IC磁铁PCT老化试验箱技术参数性能:1、型号pct-35、内箱尺寸∮350×450D(mm)2、型号pct-45、内箱尺寸∮450×550D(mm)3、温度范围:RT+100℃—135℃
2023-07-20 14:25:14
尊敬的顾客感谢您对艾思荔镇流器PCT老化试验箱的关注!我们专注于给您提供好的产品和周到的服务而努力,以下是产品简介,欢迎阅览!镇流器PCT老化试验箱技术规格:1、型号pct-35、内箱尺寸∮350
2023-07-20 11:20:44
紫外老化试验箱是一种用于模拟自然环境中的紫外线、湿度和温度对材料老化影响的设备。它被广泛用于研究材料的耐久性、性能和可靠性,是产品质量控制和研发过程中不可或缺的实验设备。上海和晟HS系列紫外老化试验箱
2023-07-20 11:20:01
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/45/wKgZomS4p92AZ3SSAACQCKg3uMk956.png)
变压器PCT老化试验箱 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所标准化。变压器PCT老化试验箱安全装置:1
2023-07-19 14:13:48
艾思荔电容器PCT老化试验箱外壳采用A3板喷塑处理,外壳表面平整度高,美观大方。内胆工作室采用SUS304不锈钢薄型镜面板,表面平整、光亮,工作室后部备有鼓风风道,内安装有加热器、制冷蒸发器等部件
2023-07-19 11:10:15
艾思荔锂电池PCT老化试验箱不锈钢圆型试验内箱结构,符合工业安全容器标准,可防止试验中结露滴水设计。圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。精密设计,气密性良好,耗水量少,每次
2023-07-19 10:08:15
散热器PCT老化试验箱详细介绍: 散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
艾思荔蓄电池PCT老化试验箱在设计上我们选择好的设计,以及材料,我们使用的符合工业安全标准的圆型内箱,采用了不锈钢的原型使用内箱结果,这种设计可以在试验中能够防止结露滴水。并且选择有着不锈钢的圆幅
2023-07-18 14:04:41
钕铁硼PCT老化试验箱性能:1、温度范围:100℃~135℃可任意设定、2、湿度范围:100%RH、(饱和蒸气湿度)3、压力范围:0、0Kg/cm2~3、00Kg/cm2
2023-07-18 11:14:21
半导体材料PCT老化试验箱产品用途: 半导体材料PCT老化试验箱特点:1.圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。2.实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入
2023-07-18 10:37:12
冷热冲击试验箱的技术参数:工作室尺寸(H*W*D)mm: 500*400*400 加热器:镍铬合金电热丝式加热器温(湿度)传感器:PT100干湿球传感器性
2023-07-14 11:43:07
、材料、零部件、涂层、镀层、设备等作加速湿热试验或温度试验,以便对试品在特定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。电池组高低温循环试验箱技术参数:温度范围;-70,-
2023-07-13 15:31:54
电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。高温老化试验
2023-07-10 16:28:12
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/65/wKgZomSrwRmAF5ijAABpOB-j008907.png)
。动力电池冷热冲击试验箱的基本技术参数:型号:TS-80?? 工作室尺寸:40×50×40???? 箱体尺寸:120×165×115型号:TS-150?工作室尺寸:5
2023-07-10 10:53:56
电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。 高温老化试验
2023-07-10 09:44:26
266 双层式hast高压加速老化试验箱技术参数:1、型号:hast-25内箱Φ25×30㎝2、型号:hast-35内箱Φ35×45㎝3、型号:hast-45内箱Φ45×55㎝4、型号:hast-55内箱
2023-07-01 15:17:02
【产品介绍】紫外老化试验箱适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。源采用8只额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4只(有UVA-340和UVB-313
2023-06-14 15:20:45
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A7/wKgZomSJVPeAN-CdAABoxyqsEfA304.png)
一、产品名称 紫外光加速老化试验机/紫外光耐气候试验箱/紫外老化试验箱 二、产品概述 该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验;包括3类:UV-A波长为
2023-06-09 17:13:36
产品用途:本系列试验箱由臭氧发生器产生高浓度的臭氧,模拟臭氧环境, 由电加热丝加热模拟自然界温度, 由电加热管加热 纯净水模拟大自然湿度,主要适用于非金属材料,有机材料 (涂料、橡胶、塑料、油漆
2023-06-08 17:13:00
、染料等褪色或变色。几年来,测试抗老化和光稳定性的各种各样的方法都被应用过,现在大部分研究者使用自然曝露方法:Q-Surn氙弧灯或QUV加速老化试验设备。自然曝露
2023-06-06 10:43:23
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3C/wKgZomR-lnGAASTZAACv_IJlM1A545.png)
试验箱包含高低温试验箱、湿热试验箱、恒温恒湿试验箱、紫外线老化试验箱、温湿度试验箱、振动试验箱等等测试设备。
广东贝尔注重企业的真正需求,以质量和效率为服务目标,为不同行业的企业提供专业的测试仪器设备
2023-06-01 16:15:42
295 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/0A/pYYBAGQ8502Af5-GAABUUrbS5-M331.png)
各类电子电器,电工电子电器1000小时高温老化试验怎么进行办理
2023-05-27 11:03:50
855 半导体芯片PCT老化试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所
2023-05-26 10:52:14
半导体材料HAST高压加速老化试验箱性能:1、温度范围:100℃~135℃可任意设定、 2、湿度范围:100%RH、(饱和蒸气湿度) 3、压力范围:0、0Kg/cm2
2023-05-25 09:15:23
电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-负压试验机 一、产品概述: 电池高空低压模拟试验箱是针对UL、EN、IEC等标准试验要求而设计,在短时间内达到样品的低气压存放状态,可自动控制试验
2023-05-23 15:31:05
试验箱的性能、可靠性和稳定性,以满足各行业对高温环境测试的需求。该规范规定了高温试验箱的基本结构、技术参数、试验方法和测试结果的评定标准等内容。在设计、制造和使用高温试验箱时,应严格遵守该规范的要求,以
2023-05-16 10:35:48
1177 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CE/wKgZomRi7AGAAGEgAACJwS5Q0vs709.png)
一、氙灯耐气候老化试验箱可模拟全阳光光谱通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有zui大吻合性的全阳光光谱。采用合理
2023-04-13 09:43:11
328 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/C0/poYBAGQ3WlGAartyAADBFg63dFQ278.png)
汽车材料是汽车制造中不可或缺的重要组成部分,为保证汽车性能和质量,材料的高温老化试验尤为重要。汽车材料的高温老化试验通常采用模拟车辆运行中耐高温环境的方式来进行,以模拟材料在汽车使用过程中的实际受力
2023-04-07 11:26:09
332 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/52/poYBAGQvd9SALKSDAACK5t-BXGY593.png)
高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?一、感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-04 15:26:28
2023-03-29 14:27:06
297 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/42/poYBAGQjp9mADqnJAABetVaTMkk441.png)
快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
老化试验。本试验箱采用目前*合理的结构和稳定可靠的控制方式,使其具有外观美观,操作简便、温湿度控制精度高,它是做恒温恒湿试验的理想设备。它具有如下性能特点:■ 采用水银导电表控制温、湿度,简易可靠
2023-03-28 09:02:36
在环境温度曝露时吸进外面的空气。 高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。 预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。 曝露时间缩短功能。 试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
,低温时可能发生龟裂、脆化、可动部卡死、特性改变等现象。 高低温老化房技术参数: 温度范围:20~80℃;F:-40~80℃;S:-60~80℃;S:-70~80℃; 温度均匀度:≤2℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 控制模式:定值运行或程序运行(自主选
2023-03-23 14:16:00
489 高温老化试验箱是提高产品稳定性、可靠性的重要试验设备,能够筛选元器件的早期故障,挑除前期失效工件,确保产品优秀品质和使用寿命,让产品进入可靠的稳定期,充分提高客户生产效率和产品品质。 高温老化箱用于
2023-03-23 13:14:02
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/0C/poYBAGQb3_yAVX7rAAZAf4Asd_w500.png)
