电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>影响热电阻响应时间的因素
影响热电阻响应时间的因素
收藏
查看更多
热电偶的定义及原理 热电偶的分类及其校正方法概述
温度检测的途径有很多,有接触式,有非接触式,比如红外温度传感器、电阻式温度检测器(即RTD,如Pt100铂热电阻)、热敏电阻(NTC)、热电偶、IC传感器等。
2024-03-20 15:25:59523
BL152R22热电阻型二入二出隔离器说明书
电子发烧友网站提供《BL152R22热电阻型二入二出隔离器说明书.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:08:270
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
2024-03-08 15:32:4776
BL152R12热电阻型 一入二出隔离器说明书
BL152R12热电阻型信号隔离器:一路热电阻信号输入,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:27:500
BL152R11热电阻型一入一出隔离器说明书
BL152R11热电阻型信号隔离器:一路热电阻信号输入,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:24:030
请问下stm32G0系列理论上的外部中断响应时间是多少?
大佬们,请问下stm32G0系列理论上的外部中断响应时间是多少?我在spec里面没有找到对这块的详细描述,只有如下描述; 看之前的帖子stm32F103的外部中断响应时间是12个时钟周期,实际上应该会比这个时间长,G0也是一样的吗?
2024-03-08 07:41:14
热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的分类 热电阻传感器的安装
热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的分类 热电阻传感器的安装  热电阻传感器是一种常用的温度测量装置,利用材料的电阻随温度的变化而变化的特性来检测环境的温度。它常被应用于工业自动化、仪表仪器
2024-03-07 14:37:08171
热电阻常见故障原因及处理方法 热电阻热电偶的区别是什么
热电阻常见故障原因及处理方法: 热电阻是工业领域中常用的一种温度测量仪表。它的工作原理是根据热电效应,通过测量电阻温度系数来反映温度的一种测量器件。然而,由于工作环境复杂、使用条件不同,热电阻
2024-02-22 10:07:32198
K型热电偶的使用流程 PT100热电阻和K型热电偶对比
PT100热电阻是利用铂金电阻体的温度和电阻值之间的线性关系,当电阻处于0摄氏度时,其电阻刚好为100欧姆,导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,常见有两线制、三线制等。
2024-02-19 16:08:53584
热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响?
热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响? 热电阻是一种常用的温度测量元件,通过测量材料电阻随温度变化的特性来实现温度的检测。而热电阻的引出线方式在应用中是非常重要的,可以影响到测量的准确性和稳定性
2024-02-05 11:14:36425
热电偶工作原理 热电偶和热电阻的区别
热电偶工作原理是基于温差效应的一种测温装置。它是由两种不同金属材料的导线组成的,当两个接触点的温度不同时,就会产生热电势差,从而可以通过测量电势差来计算温度。 热电偶的基本结构由两根导线组成,分别
2024-02-04 09:48:35365
热电偶和热电阻区别
热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准。
2024-02-03 14:26:33163
光敏二极管跟三极管直接响应时间哪一个快
光敏二极管跟三极管直接响应时间哪一个快  光敏二极管和三极管是两种常见的电子元件,用于光电传感和电子放大等应用。虽然它们都可以响应光信号,但在响应时间方面存在一定的差异。 光敏二极管是一种具有半导体
2024-01-31 14:24:46244
热电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接?
电阻与温度之间的关系来进行温度测量的。 热电阻的特点有以下几点: 1. 灵敏度高:热电阻对温度的变化有很高的敏感性,可以实现高精度的温度测量。 2. 稳定性好:热电阻的工作稳定性较好,能够长时间保持一定的测量准确度。 3
2024-01-17 11:05:48365
热电阻测温范围是多少?热电阻热电偶有什么不同?
热电阻测温范围是多少?热电阻热电偶有什么不同? 热电阻(RTD)是一种将电阻值与温度相关联的传感器。它利用材料的温度依赖性来测量环境中的温度变化。热电阻的测温范围取决于所使用的材料及其温度依赖性
2024-01-17 11:05:41418
PLC热电阻IO的测温范围各是多少呢?
PLC(可编程逻辑控制器)的热电阻(RTD)输入模块通常支持不同的测温范围,具体取决于模块的规格和制造商的设计。
2024-01-08 09:02:38331
热电偶和热电阻,你真的都搞懂了吗?
热电偶和热电阻区别 热电偶和热电阻是常见的温度传感器,但它们的测温范围不同。 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准
2023-12-19 17:21:24235
热电阻测量技巧:如何准确判断其好坏?常见错误和解决方法有哪些
热电阻测量技巧:如何准确判断其好坏?常见错误和解决方法有哪些 热电阻是一种常见的温度传感器,广泛应用于工业自动化、电力系统、环境监测等领域中。热电阻的好坏对测量结果具有重要影响,因此准确判断热电阻
2023-12-15 10:31:46501
怎么判断热电偶还是热电阻热电阻热电偶的基本区别
怎么判断热电偶还是热电阻热电阻热电偶的基本区别 热电偶和热电阻是常用的温度测量装置,用于测量各种工业和实验环境中的温度。热电偶是基于"塞贝克效应"原理的温度传感器,而热电阻是基于电阻值随温度变化
2023-12-15 09:31:07628
热电阻测量技巧助力准确判断热电阻的好坏
热电阻是一种用于测量温度的传感器,通常由金属或半导体材料制成。
2023-12-14 10:51:41724
热电阻热电偶的区别是什么
热电阻热电偶是两种常用的温度传感器,它们在测量原理、结构和应用上有一些明显的区别。下面将从这几个方面详细阐述它们的区别。 一、测量原理 热电阻是一种电阻式温度传感器,它的原理是利用温度变化导致电阻
2023-12-13 15:40:08835
热电偶和热电阻,你真的都搞懂了吗?
2023-12-12 18:00:04205
热电阻测温原理 热电阻常见故障及处理
热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。
2023-12-11 09:42:20471
热电阻热电偶有什么区别
热电阻热电偶有什么区别  热电阻热电偶是常见的用于温度测量的两种传感器。虽然它们都可以实现温度测量的功能,但在原理、结构、工作原理、特性等方面存在着一些区别。 一、热电阻 热电阻是一种基于材料
2023-12-08 11:12:39946
热电偶和热电阻,你真的能区分吗?
不外乎短路和断路。用万用表可判断,在运行中,怀疑短路,只要将电阻端拆下一个线头,看显示仪表,如到最大,热电阻短路。回零,导线短路。保证正常连接和配置时,表值显示低或不稳,保护管可能性进水了。显示最大,热电阻断路。显示最小,短路。
2023-11-29 14:16:29204
热电偶与热电阻的测温原理及区别
热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中、低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准,而且在较低的温度区域,冷端温度的变化和环境温度的变化所引起的相对误差就显得很突出,不易得到全补偿。
2023-11-29 14:15:45680
ADL5303响应时间是对电流脉冲Ipd的响应吗?
您好我在官网上看到芯片ADL5303的SDOUT Response Time 是1ns 请问手册里面哪里有写?这个响应时间是对电流脉冲Ipd的响应吗?
2023-11-23 08:16:46
AD8367增益步进响应时间是多少?
这是在(a) 战 号8367的数据表上接下来的,0db到30db 30db的响应时间为300 ns, 300ns,那么每变化1db的响应时间呢,是10 纳吗?
2023-11-23 06:47:50
热电阻热电偶的区别与特点
热电阻热电偶的区别与特点  热电阻热电偶都是常见的温度测量装置,用于工业控制和实验室应用。虽然它们都可以测量温度,但在原理、结构、特点和适用范围方面存在一些差异。下面将详细介绍热电阻热电
2023-11-22 17:21:31782
ad8367构成AGC时响应时间是多少?
如题,ad8367构成AGC时的响应时间,谢谢大家
2023-11-17 11:39:28
进程响应时间是指什么
主要取决于系统的性能、负载、通信速度以及进程本身的复杂度等因素。下面将详细介绍进程响应时间的概念、影响因素以及如何提高进程响应时间。 首先,进程响应时间是指从发出请求到系统开始处理请求的时间间隔。用户在进
2023-11-17 11:31:24359
想要对脉宽3ns的脉冲信号进行放大,在选择对数放大器时是不是应该要求其响应时间小于3ns?
想要对脉宽3ns的脉冲信号进行放大,在选择对数放大器时是不是应该要求其响应时间小于3ns?一般手册上10%-90% rise time是其响应时间吗?
2023-11-15 07:21:15
实用的PLC经典问答汇总整理
 PT100热电阻随温度的不同其电阻值随之变化。如果有一恒定电流流经该热电阻,该热电阻上电压的下降随温度而变化。恒定电流加在接点Ic+ 和 Ic-上。
2023-11-09 10:59:27226
MSP430的外部中断响应时间是多少?
MSP430的外部中断响应时间是多少
2023-10-30 08:02:58
热电偶与热电阻有哪些?区别是什么?如何才能正确选择和使用?
热电偶与热电阻有哪些?区别是什么?如何才能正确选择和使用? 一、热电偶和热电阻的定义 热电偶和热电阻都是温度测量所用的传感器。热电偶是通过两个不同材料的热电效应来测量温度的,而热电阻则是通过材料电阻
2023-10-26 17:47:331262
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适?
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30704
热电阻热电偶区别与特点
热电阻热电偶区别与特点  热电阻热电偶是温度测量中常用的两种方法,它们的测量原理和特点各具特色,下面我们来详细探讨它们的区别与特点。 一、测量原理: 热电阻是利用随温度变化,其电阻值也相应
2023-10-26 17:47:28938
开关电源动态响应时间 开关电源动态响应差如何处理?
开关电源动态响应时间 开关电源动态响应差如何处理? 开关电源动态响应时间是指电源输入电压或负载变化时,电源输出电压调整到新值所需的时间。开关电源的动态响应时间直接影响电源的稳定性和可靠性,对于一些
2023-10-25 11:50:381911
热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么
热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么  铂热电阻温度传感器是一种常见的温度测量工具,它是利用铂电阻线圈的电阻值与温度的关系进行温度测量的。铂热电阻温度传感器广泛应用于工业
2023-10-25 11:12:00958
怎么判断热电偶还是热电阻热电偶和热电阻的接线方法
怎么判断热电偶还是热电阻热电偶和热电阻的接线方法  热电偶和热电阻是两种常用的测量温度的传感器,它们各自具有优点和缺点,在应用时需要根据具体情况选择使用。在进行测量时,首先需要判断是需要使用热电
2023-10-17 16:44:481015
热电阻测温仪检测电路设计与制作仿真项目
热电阻测温仪检测电路设计与制作以及proteus仿真
2023-10-08 14:41:180
PLC的I/O响应时间
响应时间是指 plc 接收到一个输入信号以后,到输出控制信号所需的时间。当 CPU 接收到对应于输入刷新周期的输入信号时,用于响应时间取决于扫描周期。
2023-10-05 09:23:001568
热电偶与热电阻的主要区别
  铂热电阻的安装形式很多,有固定螺纹安装,活动螺纹安装,固定法兰安装,活动法兰安装,活动管接头安装,直行管接头安装等等。
2023-09-27 10:06:32938
Pt100热电阻温度隔离变送器
Pt100热电阻温度隔离变送器我们先来了解下什么是Pt100, Pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而变化,同时它的阻值跟温度的变化成正比。Pt100的阻值与温度变化关系为:当Pt100铂
2023-09-16 03:00:17
热电阻信号隔离变送器(热电阻隔离中继器)
捷晟达科技的JSDTRR-1001系列为一进一出热电阻信号隔离变送器,隔离中继器,该产品是把输入的热电阻温度信号经过隔离后输出与输入信号相同比例的热电阻温度信号,无失真的远传给后端设备
2023-09-16 02:27:240
双路双出热电阻温度信号隔离变送器 JSD TARZ-2002
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-2002系列是双路双出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100) 的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离
2023-09-16 01:54:130
一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:080
热电偶是温度传感器吗 温度传感器热电阻热电偶的区别
热电偶具有广泛的应用领域,特别是在高温和恶劣环境下的温度测量中常被使用。它们具有快速响应、宽温度范围、耐腐蚀和可靠性高等特点。
2023-09-15 15:10:322124
什么是三线制PT100热敏电阻
1.什么是PT100 PT100 电阻是指铂热电阻,其中PT是指“铂”元素; 100 是指铂热电阻的特性在 0 ℃时,电阻值刚好是 100 Ω,所以通常称它为PT 100 热电阻或铂电阻。PT
2023-09-11 11:03:174022
热电阻传感器的工作原理、安装方法及其注意事项
热电阻传感器是一种常用的温度传感器,其原理基于材料的电阻随温度变化而变化的特性。热电阻传感器通常由导线、绝缘材料和测量元件(通常是铂电阻)组成。当被测物体的温度发生变化时,热电阻传感器的测量元件电阻值也会随之发生变化,通过测量电阻值的变化就可以得到被测物体的温度。
2023-09-09 17:07:242613
热电阻热电偶的区别
热电阻热电偶都是常用的温度传感器,它们在测量温度时都有一定的优缺点。下面我们来详细了解一下热电阻热电偶的区别。
2023-09-09 16:50:01956
热电阻与热敏电阻温度特性有何不同
热电阻与热敏电阻温度特性有何不同 热电阻和热敏电阻都是用于测量温度的器件,但它们在温度特性方面有所不同。 热电阻是一种基于电阻随温度变化的原理来测量温度的器件。一般采用铂、镍、铜等材料制成,其中
2023-09-08 10:50:141417
热电阻与热敏电阻的区别联系
热电阻与热敏电阻的区别联系 热电阻和热敏电阻是两种经常被用来测量温度的电子元件。尽管它们看上去很相似,但它们实际上是根据不同的原理来运作的,并在特定应用场合下有不同的优势和缺陷。在下面我们将会详细
2023-09-08 10:44:491098
热电偶是什么东西
热电偶是最常用的温度传感器类型。它们用于工业、汽车和消费应用。热电偶是自供电的,可以在很宽的温度范围内工作,并且具有快速的响应时间
2023-09-03 09:42:213422
PT100热电阻温度信号隔离变送器JSD TARZ-1001
PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:300
金属热电阻与热敏电阻的区别
金属热电阻与热敏电阻的区别  金属热电阻和热敏电阻是在测量温度方面常用的两种传感器。虽然它们的测量方法不同,但都有其优点和缺点。本文将详细介绍这两种传感器的原理、特点和应用区别。 1. 金属热电阻
2023-08-31 10:51:031902
热电阻损坏原因
热电阻损坏原因 铂热电阻是一种基于铂电阻率随温度变化的特性来测量温度的传感器。铂热电阻具有精度高、可靠性好、响应速度快等优点,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。但是,在使用过程中,铂热电阻也会出
2023-08-29 16:58:47818
高可用性(HA)提供便利、价值和改进对零售分支机构的响应时间
电子发烧友网站提供《高可用性(HA)提供便利、价值和改进对零售分支机构的响应时间.pdf》资料免费下载
2023-08-21 14:55:080
热电阻的测量电路(2)#传感器
传感器电阻热敏电阻热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:10:13
热电阻的测量电路(1)#传感器
传感器电阻热敏电阻热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:09:50
哪些项目会应用热电阻PLC?
热电阻(RTD)是一种常用的温度传感器,它可以测量物体或环境的温度。在工业自动化领域中,热电阻常常与PLC结合使用,以实现温度监测和控制。以下是一些常见的项目和应用场景,可能会应用热电阻与PLC
2023-08-18 08:45:02233
热电阻的温度特性(2)#传感器
传感器热电热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:09:49
热电阻的温度特性(1)#传感器
传感器热电热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:09:04
热电阻的测量电路(2)#传感器
传感器热电热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:08:21
热电阻的测量电路(1)#传感器
传感器热电热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:07:41
PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器
传感器铂热电阻探头是一种常用的温度测量元件,广泛应用于医疗、制药、食品等行业的灭菌设备中。它具有精度高、响应速度快、稳定性好等优点,能够准确地监测灭菌柜内温度的变
2023-08-02 16:36:39
缩短ZXCT1009电流监测器的响应时间
电子发烧友网站提供《缩短ZXCT1009电流监测器的响应时间.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:33:360
【新品发布】ZAM6228 — 8通道热电阻测温模块
更多往期文章,请点击“  阅读原文  ”。 原文标题:【新品发布】ZAM6228 — 8通道热电阻测温模块 文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-17 14:45:01554
运放对阶跃信号响应时间的计算
在一些如变频家电、电动自行车、工业变频器等需要FOC算法的场合,通常会采用Shunt电阻将相电流转化为相电压,并利用运放进行放大;相电流检测的精度是决定整个电机控制性能的一个重要因素
2023-07-08 16:52:282753
热电阻接线方法与接线原理
金属体的电阻值会随温度升高而增大,呈正比关系,利用这一物理特性,生产出了热电阻这一测量仪表。
2023-07-06 13:13:371959
请问nuc972上跑linux,如何降低串口的响应时间
如题,我在972上面运行LINUX系统,跑一个简单的串口收发例程,响应时间约为7ms,请问如何降低响应时间,谢谢
2023-06-27 08:14:13
MXXXT支持热电热电阻采集温度模块
MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块是一种可靠、高效的工业级设备,采用了工业级电路设计和 Modbus RTU 协议,可实现远程数据采集和控制。该模块提供了多种输入输出接口,包括数字量输入、模拟量输入输出、脉冲计数输入和热电阻输入,具有广泛的应用领域和优势。
2023-06-26 16:06:14363
NANO100外部中断响应时间如何变短?
; PB5=~PB5; } } 42M的频率,上升沿触发,每次进中断翻转IO,其它无任何中断、主程序中也无任何操作,测的响应时间需要1.4uS-1.6uS,有没有办法使这响应时间变短?
2023-06-26 08:06:26
基于恒压分压式三线制的热电阻测量电路设计
热电阻传感器是一种电阻值随环境温度变化而改变的温度传感器,其中用金属铂做成的热电阻因具有稳定性好、精度高、测温范围大等优点,而被广泛应用。测量温度的热电阻测温仪主要由热电阻传感器、测量显示仪表及连接
2023-06-19 15:11:151242
传感器选型需要考虑什么因素
传感器的选型需要考虑多个因素,包括测量参数、精度、响应时间、工作环境、成本等。以下是一些选型的建议: 1. 确定测量参数:首先需要明确需要测量的参数,例如温度、湿度、压力、流量、光强等。不同的传感器
2023-06-13 18:55:032612
TL062CDR铂热电阻低温温度传感器原理及特性
TL062CDR铂热电阻低温温度传感器是一种用于测量低温环境下温度的传感器。它采用铂热电阻作为测量元件,能够测量出极低温度范围内的温度变化。TL062CDR铂热电阻低温温度传感器具有精确度高、稳定性好、响应速度快等特点,广泛应用于低温实验室、冷链物流、医药冷藏等领域。
2023-06-09 16:55:56709
热电阻热电偶两类温度传感器的分类依据及工作原理
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,是温度测量仪表的核心部分。按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻热电偶两类。
2023-06-09 10:46:49955
带你了解什么是RTD热电阻
RTD(电阻温度探测器)是一种传感器,其电阻随温度的变化而变化。其电阻随传感器温度升高而增大。电阻与温度的关系是众所周知的,并且可随着时间的推移而重复。RTD是一种无源设备。它不会单独产生输出。可使
2023-06-06 17:55:58866
TE热敏电阻温度传感器基础知识解答
TE热敏电阻NTC温度传感器基础知识,响应时间的定义为达到62%或一个新温度所需的时间,是质量的函数。传感器越小,响应速度越快。分离式传感器的响应速度比将其封装在金属外壳中时要快。NTC热敏电阻传感器通常的响应时间< 15 秒。
2023-06-03 10:46:05439
使用HTRC110 NFC HITAG读取hitags256和hitags2048,读取hitags2048时响应时间很长怎么解决?
我正在使用 HTRC110 NFC HITAG 读取 hitags256 和 hitags2048,但遇到了问题。 读取hitags256卡时一切正常,但读取hitags2048时经常出现问题,如不读取卡,响应时间过长。 现在我需要一些帮助。
2023-05-31 06:11:44
M5156-00000E-006BG压力传感器的响应时间
对于任何给定的压力介质,M5156-00000E-006BG压力传感器的实际响应时间通常以秒(最快时间)或频率(赫兹)为单位,这是描述每秒循环数或“脉冲”数的单位。
2023-05-30 17:34:01361
热电偶和热电阻测温仪表的区别及原理
热电阻使用在中低温的环境,一般使用热电阻测温范围为200~500℃,甚至还可测更低的温度(如用碳电阻可测到1K左右的低温).现在正常使用铂热电阻Pt100。
2023-05-29 09:45:341422
详解热电阻与温度采集模块搭配使用方法
则是温度测量以及控制系统的发展方向其中一个,也就是说有个简单可行的温度采集模块是很重要的。温度采集模块需要跟热电热电阻等传感器配套才可以进行正确的使用,所以在选择传感器的时候也多多留心,因为热电偶/热电阻直接输出的模拟量幅度一般都是比较低的,而且要是为了可以更好地提高系统的抗干扰能力
2023-05-23 16:50:19536
热电阻热电偶之间如何分别开来?
工作种会遇到测试温度的两种测量仪表,热电阻热电偶之间如何分别开来?
2023-05-08 14:45:14
热电偶与热电阻及热敏电阻有哪些相同点和不同点呢?
热电偶与热电阻及热敏电阻有哪些相同的地方和不一样的地方呢?
2023-04-23 11:01:35
怎么缩短freemodbus组件作为从机的响应时间呢?
freemodbus组件设置为从机,波特率115200,接收用串口中断方式,响应时间约500ms,主机发送命令间隔需在500ms以上通信才正常。请问想缩短这个时间,应该关注源代码哪些部分?响应时间想控制在10ms内。
2023-04-14 10:28:56
温度测量仪表如何选择热电阻热电偶?
热电偶前端接合的形状有 3 种类型,如下图所示。可根据热电偶的类型、 线径、使用温度,通过气焊、对焊、电阻焊、电弧焊、银焊等方法进行接合。
2023-03-28 11:02:311067
已全部加载完成
