工程师称采样电阻。
采样电阻作用
采样电阻功能上就是做为参考,常用在反馈电路里,以稳压电源电路为例,为使输出的电压保持恒定状态,要从输出电压取一部分电压做参考(常用取样电阻的形式),如果输出高了,输入
2024-03-13 07:09:34
或线圈的存在而形成的,当电流通过线圈时,会在线圈中产生自感电动势。这自感电动势对电流有阻碍作用,形成电感的感抗。当电感储存电能时,当电流突然变化时,电感的反向电动势会抵消电流的变化,从而保持电流的稳定。在升压斩波电路
2024-03-12 14:32:14
118 ,我们来看单相电机电阻启动。单相电机电阻启动是通过在电动机的启动回路中串联一定电阻来实现的。其主要原理是通过降低起动电流,减小电动机的起动电磁转矩,从而使电动机顺利启动。电阻的作用是限制电流,降低电动机的起动转
2024-02-21 11:25:51
342 电动机是一种将电能转化为机械能的装置,广泛应用于各种机械设备中。它的工作原理基于通电导体在磁场中受力的作用,通过利用电磁感应和远动力来实现转动,使得电能转化为机械能。本文将详细介绍电动机的工作原理
2024-02-20 14:12:14
252 电动汽车充电系统的主要作用是将外部电源供给的电能转化为电动汽车电池能够接受的电能,并将电能存储到电池中,以供电动汽车驱动电机运行。
2024-02-19 17:01:24
315 精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
中移动或磁场发生变化时,导体中会产生电动势(电压)。在有刷直流电机中,这种运动导致线圈中产生交流电动势。 换向器的作用:由于线圈在磁场中旋转产生的是交流电动势,而我们需要的是直流电,因此换向器在这里发挥了关键作
2024-02-05 15:21:50
278 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/FD/pYYBAGPzFZOADqMwAAGfzIImwho438.png)
什么是调功器?调功器在电动汽车充电设备中的应用 调功器是一种调节电能流动的装置,它在电动汽车充电设备中起到关键作用。调功器通过控制电流和电压的波形,实现电能的有效调节和传输,以满足电动汽车充电
2024-02-03 09:57:46
2392 电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28
355 什么是自举,是输入端时偏置吗,例如基极输入的偏置?还有一些在功率晶体管的驱动电路设计中,也用到了自举升压电路,而且同一桥臂是下桥先开通,自举升压上桥驱动充电,这两者是否一样吗?
自举有什么优点,有说能增加输入电阻的,输入阻抗可以通过反馈自举大幅度增加自身阻值。这是什么原因?
2024-01-28 20:00:07
由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动阀。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频器的频率
2024-01-09 06:36:50
我在很多场合见到低通滤波器,请问各位低通滤波器起什么作用
2024-01-03 06:22:45
AD7760手册中单端转差分的参考电路会对信号有两倍的放大,这样就降低了一半输入信号范围,能否改成其他没有两倍放大副作用的电路呢?如何修改?谢谢!
2023-12-22 06:10:23
)绕组绝缘电阻太低——潮湿、局部绝缘材料老化。
(7)集电环出现环火和烧伤——电刷压力过低、电刷过短。
(8)空气冷却器冷却能力下降——水压力低、水压温度高、冷气堵塞。
异步电动
2023-12-21 07:28:24
变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过一个接触器传送过去的。现在还是一个动作快一个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样。
2023-12-21 06:41:15
各位老师,请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?还有,旁路接通后,软启动器保护作用也退出吗?谢谢!
2023-12-12 07:34:39
各位前辈!鄙人是位电机修理员,在修电动机重绕绕组时,绕组的总有效面积可大可小吗(在一定范围内)它要遵循什么样的原则和标准??求解!!
2023-12-11 06:32:01
电源电压高于电动机额定电压,能否用变频器解决
2023-11-17 07:43:45
接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。
d : 由于采用变频器供电后,为实现频繁启动和制动创造了条件,而电动机的机械系统处于循环交变力的作用下,给机械结构带来疲劳问题。
e : 首先当电源频率较低
2023-11-17 07:05:41
请教各位:绕线式异步电动机转子的星形接法与三角形接法,有什么区别,哪个启动转矩大?定子肯定是三角形接法转矩大,因为每相绕组承受的电压为线电压。转子的感应电压也是跟定子一样吗?
2023-11-15 06:27:17
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
:断路器拒分
断路器分不了闸是非常危险的情况,属于“紧急故障”。
故障现象有:
①电动分闸拒分,分闸脱扣器不动作;
②电动分闸拒分,分闸脱扣器动作无力,手动分闸能成功。
对于故障现象为电动分闸拒分,分闸
2023-11-07 06:27:21
电动汽车研发中高低温试验箱的关键作用
2023-10-31 13:21:07
708 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/8A/wKgaomVAjr-AJAcQAABuA_9I0NM862.png)
Cache为什么还要分I-Cache,D-Cache,L2 Cache,作用是什么?
2023-10-25 06:38:45
有关arduino平台millis()函数,有什么作用?
2023-10-20 06:30:17
仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
正交频分复用和普通的频分复用有什么区别
2023-10-09 09:09:00
MDK的里面代码补全的功能是有什么作用的
2023-10-09 08:51:32
sprintf和printf有什么区别,返回值有什么作用?
2023-10-08 08:19:04
笼型异步电动机反接制动是的限制电阻应设置多大阻值,怎么设置,根据什么,有什么公式吗
2023-09-26 10:46:54
采用H_PWM_L_ON模式的无刷电机驱动方案。采用定时器拖动电机时,检测到的反电动势如图所示,有友友能帮忙看一下吗?
2023-09-22 19:52:34
机和控制器无刷直流电动机是电动自行车的主要部件基于PSOCCY8C24533的电动自行车控制器,利用其模拟、数字和路由资源使整个系统只用一个PSoC芯片便实现了上述的所有控制功能,因此无需任何外围芯片,外围
2023-09-21 08:11:35
电动缸又叫作伺服电动缸、电动执行器、电动滑台、直线滑台、工业机械手臂等,是将伺服电机与丝杠进行一体化设计的模块化产品。在运动控制系统中,电动缸的作用是将伺服电机的旋转运动转换成直线运动,同时将伺服
2023-09-06 08:09:18
354 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
。 在多数的微波电路系统中,功分器是一个极其重要的元件,在微波电路中有着广泛的应用,可以将基站的发射信号分配成多路信号输出给不同天线,同时也能将天线接收到的信号返回基站。
功分器分类功分器的种类有很多种
2023-08-31 15:39:46
,想问一下,我看现在的差分探头好像不是电气隔离,如果测量电压器的时候,抽头之间有几百伏的压降,这样是否会对变压器的性能有较大的影响。
2023-08-01 11:39:44
图解电动汽车原理,可以了解到电动汽车的各种不同类型结构组成,对电动汽车的初步了解有一定指导作用。
2023-07-21 09:27:10
7 一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
CS1232差分采集 通道1和通道2采集的数据一样,A0有做通道切换,通过示波器能看到高低电平的切换 我是500毫秒交替采集一次,有官方代码提供参考吗
2023-06-27 11:34:27
2023-06-16 11:22:39
944 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DA/wKgZomSL1d6AEor-AATYGFBa120546.png)
。本文将分析动力电池均衡仪在电动汽车中的关键作用。 1.延长电池寿命:电动汽车在使用过程中,电池组中的各个电池单体可能因为内阻、容量等因素存在差异,导致充放电不均衡。动力电池均衡仪通过对电池组进行均衡管理,降低
2023-06-14 17:19:35
637 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/B3/wKgZomSJhieAOzCjAAPQrwqaUqk305.png)
请问各位亲们,哪里有下载电动汽车主控板原理图,我用是AD软件。你们的是什么格式
2023-06-10 05:56:59
单片机做电动车电瓶电量指示器,分压电阻采样60v的电瓶电压,在没有负载的情况下分压电阻电能消耗大概是多少?长期使用会不会损坏电瓶或者电阻?
2023-06-01 10:21:24
电动机变频器的作用 1.节能减耗作用 变频器非常符合当今社会的环保理念,它的节能减耗作用特别明显,尤其体现在风机、水泵这类电机的使用过程中。我们知道,像是风机、水泵这类电机的转速越高,它们消耗的能量
2023-05-12 11:34:48
910 (反电动势)而倾向于抵抗电流的改变。磁通改变量对电流改变量的比值称为自感,自感通常也就直接称作是这个电路的电感。具有电感性的装置称为电感器,电感器通常是一线圈,可以聚集磁场。 电感线圈在电路中的作用
2023-05-09 15:07:42
在单相电动机电路中电容起什么作用呢?
2023-05-06 15:10:26
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用?
有用信号为35HZ信号中有5HZ的干扰信号,差分输入之前如何做可以把它消除掉。
2023-05-05 17:45:42
可以使用C语言、汇编语言等编程语言来开发控制程序,实现各种自动化控制和数据处理功能。 MCU控制器的作用 MCU控制器是一种小型计算机系统,集成了处理器、存储器、输入输出接口、定时器、ADC
2023-05-05 14:59:21
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
一个循环(即升降一个周期),档位指示器与计数器应正确动作,极限位置的闭锁应可靠,手动与电动控制的联锁也应可靠。
(2)有载分接开关的瓦斯保护,重瓦斯投入跳闸,轻瓦斯发信号。这跟变压器本体的瓦斯保护
2023-04-25 17:40:16
异步电动机又称“感应电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。
2023-04-25 09:52:01
1732 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/39/wKgaomRHMq2AHIw8AAAbWhgCk6g443.gif)
变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。
下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
开关变压器初级线圈并联一个二极管和电容有什么作用呢?
2023-04-24 14:46:23
电压的变化受到带抽头的变压器匝数变化的影响。为了足够紧密地控制电压,通常在变压器的高压绕组上设置抽头。分接开关变压器有两种类型 卸荷式分接开关变压器 有载分接变压器 卸载分接开关变压器
2023-04-21 17:38:39
DCDC变换器作为电动汽车动力系统中很重要的一部分,它的一类重要功用是为动力转向系统,空调以及其他辅助设备提供所需的电力。另一类,是出现在复合电源系统中,与超级电容串联,起到调节电源输出,稳定
2023-04-21 15:14:50
要电压是否相符,是否接有漏电保护器。 3)根据螺母大小选择匹配的套筒,并妥善安装。 4)电压过高过低均不宜使用。 5)不要将简体当做锤击工具使用。 6)不要在手摇杆上增加套杆或撬棒后加力。 7)电动扳手
2023-04-21 15:05:39
电路的作用问题:这种“田”字电容电路有什么作用?检测吗?
2023-04-19 17:35:04
什么是有铜半孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
语音芯片功能可以定制,可以存放6K~32K采样OTP语音芯片有专用的烧录器烧录,一经烧录语音不可以修改,存放语音的长度不一样,价格也是不一样的,这款芯片生产周期快,没有最小起订量限制,还有就是价格便宜
2023-04-14 11:36:13
电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路中。 那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?它的作用到底有哪些?本篇文章将会做一个精讲。 根据官方对于电阻的百科是——导体对电流
2023-04-13 17:28:21
霍尔传感器上的两个可调旋钮有什么作用呢?
2023-04-13 10:57:14
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
变频器损坏,如何用工频方式启动电动机实现正反转呢?
2023-04-07 10:13:54
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
的初拧、终拧和扭剪型螺栓的初拧,以及对螺栓紧固件的扭矩或轴向力有严格要求的场合。 电动扳手的产品名称型号不同,用途使用范围也不同。定转矩电动扳手是一种能自动控制转矩的电动扳手。它适用于需要用螺栓连接
2023-04-03 14:16:30
怎样理解电动机运行电流不得大于正负百分之五的额定电流呢?
2023-03-31 16:31:00
电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
2023-03-31 14:52:49
499 电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
2023-03-31 14:06:23
1226 电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
同步电动机的励磁系统是指用于产生磁场的电路和元器件,它的作用是产生旋转磁场,使同步电动机能够正常工作。具体来说,同步电动机励磁系统的作用包括以下几个方面:
2023-03-30 18:16:05
4701 电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
2023-03-30 18:11:07
13587 三相异步电动机在满载和空载下起动时,起动电流和起动转矩是否一样?
2023-03-28 13:50:19
我想知道 OSIF 的含义以及有关其配置的一些信息。 1. “Dev Error Detect”有什么作用?它是否启用断言来检查/检测有关 Osif 驱动程序的错误?2.“使用系统定时器”选项
2023-03-27 08:56:50
ADC输入前端加驱动器有什么作用?采样含有直流和交流成分的信号,驱动器怎样选择耦合方式呢?
2023-03-24 11:23:18
