嵌入式铁电存储器可实现超低功耗微控制器的设计。将铁电存储器添加到微控制器中可以进行快速可靠的非易失性数据存储与处理,是存储系统状态、数据记录及在多种应用的非易失性的理想选择,例如传感器与计量仪表到
2024-03-06 09:57:22
1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问
如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。
1) 用于存储 scr 程序的程序存储器
2) 用于在 tricore 和 scr 之间交换数据的数据存储器。
2024-01-30 08:18:12
ADuCM360/1是否支持存储器到存储器DMA传输?
2024-01-15 07:43:09
是Volatile RAM(易失性存储器),又称为SRAM(Static Random Access Memory,静态随机访问存储器);另一种是Non-volatile RAM(非易失性存储器),又称
2024-01-12 17:27:15
513 近日,三星宣布正在研发一种新型的LLW DRAM存储器,这一创新技术具有高带宽和低功耗的特性,有望引领未来内存技术的发展。
2024-01-12 14:42:03
282 ,但它的指标是每个脚可驱动60毫安的负载(如匹配几十欧姆的电阻),即满负荷的功耗最大可达60*16=960mA,当然只是电源电流这么大,热量都落到负载身上了。
误区六:存储器有这么多控制信号,我
2024-01-09 08:04:28
低功耗是微控制器设计中非常重要的一个方面,尤其对于像STM32F030K4T6这样的微控制器来说,低功耗设置是提高电池寿命、减少能耗的关键。本文将详细介绍如何在STM32F030K4T6微控制器上进
2024-01-04 10:41:51
285 人工智能芯片通常使用 SRAM 存储器作为缓冲器(buffers),其可靠性和速度有助于实现高性能。
2024-01-03 17:16:04
1432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/B6/wKgZomWVJkWALufVAAJ7OVJz8O4151.jpg)
PY32L020 单片机是一款高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的 MCU。芯片嵌入了24Kbytes Flash 和 3Kbytes SRAM 存储器,主频
2023-12-20 16:02:38
SRAM (Static Random Access Memory)是一种高速、随机访问的存储器,它以其快速的读写操作和不需要刷新的特点而受到广泛使用。本文将详细介绍SRAM的读写电路设计
2023-12-18 11:22:39
496 SRAM是采用CMOS工艺的内存。自CMOS发展早期以来,SRAM一直是开发和转移到任何新式CMOS工艺制造的技术驱动力。
2023-12-06 11:15:31
635 今天给大家介绍一款Soc 2.4G 收发一体模块-SI24R03
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块
2023-12-05 11:50:06
闪速存储器 (Flash Memory)简称闪存器或闪存,是一种非易失性存储器(Non-volatile Memory, NVM)。目前常用的两种闪存器是或非闪存器 (NOR Flash)和与非闪存
2023-11-23 09:36:17
914 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/49/wKgZomVerMOAN5sSAAAdikvBtiA402.jpg)
低功耗双倍速率同步动态随机存取存储器 (Low Power Double Data Rate SDRAM, LPDDR SDRAM)简称为 LPDDR,是DDR SDRAM 的一种,由于广泛用于移动
2023-11-21 09:37:36
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/C3/wKgaomVcCfGADs56AAI80mUPo6w309.jpg)
,VM)两大类。例如,人们熟知的闪速存储器 ( Flash Memory,简称 Flash)就属于 NVM,静态随机存取存储器 (Static Random Access Memory, SRAM)和动态随机存取存储器 (Dynamic Random Access Memory,DRAM)则属于 VM。
2023-11-16 09:14:06
413 后存储内容会丢失的存储器称作易失存储器(Volatile Memory),存储内容不会丢失的存储器称作非易失存储器(Non-Volatile Memory)。 半导体存储器分类 1、按功能分为 (1)随机存取存储器(RAM)特点:包括DRAM(动态随机存取存储器)和SRAM(静态随
2023-11-15 10:20:01
731 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/49/wKgaomVUK_6AbUVkAABJQk7yNQY143.jpg)
电子发烧友网站提供《一款低功耗LED灯驱动电路原理介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:23:17
0 SRAM 的数量是任何人工智能处理解决方案的关键要素,它的数量在很大程度上取决于您是在谈论数据中心还是设备,或者是训练还是推理。但我想不出有哪些应用程序在处理元件旁边没有至少大量的 SRAM,用于运行人工智能训练或推理。
2023-11-12 10:05:05
452 单片机的存储器主要有几个物理存储空间
2023-11-01 06:22:38
单片机的存储器从物理上可划分为4个存储空间,其存储器的空间范围是多少?
2023-11-01 06:20:34
大家有谁知道AT89C52怎么选择外部存储器,我之前用的是P89V51,选择外部存储器是定义AUXR=0x02;,但是现在想用AT89C52单片了,程序该怎么改了啊??AT89C52手册上找不到怎么选择外部存储器说明,各位高手有谁知道啊 ?
2023-10-26 06:11:25
20Kbytes的flash存储器和3Kbytes的SRAM,为简单的数据处理提供了充足的存储空间。 在时钟系统方面,PY32F002A配备了内部8/24MHz RC振荡器、内部32.768KHz RC振荡器
2023-10-25 19:05:03
471 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/5C/wKgaomU494uAYeeaAAEDSpUGodg185.jpg)
PY32F002A系列微控制器是一款高性能、低功耗的MCU,它采用32位ARM® Cortex®-M0+内核,最高工作频率达到24MHz,提供了强大的计算能力。此外,PY32F002A拥有最大20Kbytes的flash存储器和3Kbytes的SRAM,为简单的数据处理提供了充足的存储空间。
2023-10-24 17:19:59
557 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/0C/wKgaomU3jD-AFap_AALWPw5Acgw188.jpg)
AT32 SPIM Application Note描述了怎么使用AT32 MCU的SPIM作为外部存储器的扩展功能。
2023-10-24 08:03:56
常见几种硬盘的简单介绍
硬盘是服务器托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧
固态硬盘: 用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
设计。
三种设计相结合,才能达到业界最优的低功耗目标。
低功耗框架
任何厂家,低功耗的设计都需要分为电路设计和系统软件设计两部分,本书主要介绍的是低功耗系统架构的设计。
一般,在复杂的系统中,会有独立
2023-10-18 03:27:48
存储领域发展至今,已有很多不同种类的存储器产品。下面给大家介绍几款常见的存储器及其应用。
2023-10-17 15:45:50
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/5E/wKgZomUuPC6AEniAAABTe1MbxgM192.png)
存储器测试问题怎么才能稳定
2023-10-17 06:51:11
功能,既能够独⽴应⽤,也可以作为从机搭载于其他主机 MCU 运⾏。当 ESP8266EX 独⽴应⽤时,能够直接从外接 Flash 中启动。内置的⾼速缓冲存储器有利于提⾼系统性能,并且优化存储系统。此外
2023-10-10 06:23:49
MCU干预
-OSC起振失败监测功能
其他特征
超低功耗,最低功耗达1.7uA(MCU模块处于掉电模式,读卡器模块处于硬掉电模式);
典型ACD模式功耗为4.1uA(MCU模块处于掉电模式,读写器
2023-10-08 16:01:27
怎么随机存取存储器ram中的存储单元
2023-09-28 06:17:04
随着信息技术的飞速发展,数据存储需求日益增长。作为一种新型的非易失性存储器,NAND Flash因其高容量、低功耗、高密度等优势,在各个领域得到了广泛应用。本文将对NAND Flash存储器的工作原理、结构特点、性能指标及应用领域进行详细解析,以期为读者提供一个全面的了解。
2023-09-27 18:26:17
1437 与EEPROM、FLASH等传统的非易失性存储器相比,具有优越的高速写入、高读写耐久性和低功耗性能。 由于车载电子控制系统对于存取各类传感器资料的需求持
2023-09-27 10:00:51
如何检测24c存储器容量
2023-09-25 06:48:32
存储器可分为易失性存储器和非易失性存储器两类,前者在掉电后会失去记忆的数据,后者即使在切断电源也可以保持数据。易失性存储器又可分为 DRAM(Dynamic RAM)和SRAM(Static RAM
2023-09-15 15:59:02
668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/45/wKgZomUEDpCAIKocAACXFwu9DLQ330.jpg)
高达48 MHz的ARM®Cortex®-M0+内核、高速嵌入式存储器(高达64K字节的闪存和高达8K字节的SRAM),以及各种增强型外设和I/O。
所有器件均提供标准通信接口(三个UART、一个SPI
2023-09-14 08:54:22
CW32L083是一款基于eFlash的单芯片低功耗微控制器,集成了ARM®Cortex®-M0+
核心,主频高达64MHz,高速嵌入式存储器(高达256K字节的FLASH和
高达24K字节
2023-09-14 06:41:28
CW32L052 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 64K 字节 FLASH 和多至 8K
2023-09-14 06:28:26
CW32L083 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 64MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 256K 字节 FLASH 和多至
2023-09-14 06:27:07
CW32L031是一款基于eFlash的单芯片低功耗微控制器,集成了ARM®Cortex®-M0+
核心,主频高达48MHz,高速嵌入式存储器(高达64KB的FLASH和
高达8K字节的SRAM
2023-09-14 06:02:27
)都是独立和软件可配置的 每个通道都有3个事件标志位DMA半传输DMA传输完成和DMA传输出错 支持存储器->存储器外设->存储器存储器->外设和外设-&
2023-09-13 08:06:16
系统架构
多层AHB总线矩阵
存储空间
存储器映射
片上SRAM
位带操作
片上闪存
自适应闪存加速器(STM32F2新增)
启动模式
代码空间的动态重映射(STM32F2新增)
内嵌bootloader
2023-09-13 06:20:58
ST低功耗MCU产品介绍• STM32Lx 低功耗产品特性• STM32Lx 低功耗模式对比• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用• 解决问题案例• 案例:外部GPIO的漏电流• 案例:硬件上的“小”问题• 案例:低功耗模式引起的外设工作异常• 案例:数据采集中的省电模式BAM
2023-09-11 06:04:06
存储器是计算机中的重要组成部分,用于存储程序、数据和控制信息等。根据存储信息的介质和访问方式的不同,存储器可以分为随机存储器(RAM)、只读存储器(ROM)和硬盘存储器等几类。本文将介绍存储器的工作原理、分类及结构。
2023-09-09 16:18:27
2106 ,介绍下函数名字,参数,但是完全不知道接口为什么要这么设计,设计原理时什么,思路时什么,有什么借鉴的。
缺乏理论结合实践,缺乏扩展
比如第一章讲低功耗的3种主要设计思路,其实这是低功耗设计的核心了,应该
2023-09-08 23:38:15
本文档介绍了 STM32H7 系列微控制器上纠错码(ECC)的管理和实现。本应用笔记针对保护内部存储器内容的 ECC 机制,描述了与之相关的硬件、软件信息。除此之外,也可使用外部存储器进行 ECC
2023-09-08 07:31:20
根据专利要点,提供本申请的一种存储器是检测方法及存储半导体相关技术领域中存储单位与上线之间漏电测定的复杂技术问题,该存储器的检测方法如下:选通字线,通过位线在所有存储单元中写设定存储。
2023-09-07 14:27:24
524 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/FE/wKgZomT5bQOAVIroAANi4Yf6wmc860.png)
包含了• ST低功耗MCU产品介绍• STM32L4 低功耗产品特性• STM32L 低功耗模式对比• 如何评估功耗,如何根据应用选择• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用
2023-09-07 08:12:41
库的慢-慢工艺点对块进行合成,以200 MHz的目标速度确认时序特性。
接口存储器端口上的信号符合RAM编译器为TSMC CL013G工艺技术生产的单端口同步存储器组件所要求的时序要求
2023-08-21 06:55:33
技术,每种技术都具有不同的特性和高级功能。双数据速率 (DDR) 同步动态随机存取存储器 (SDRAM) 已成为主系统存储器最主流的存储器技术,因为它使用电容器作为存储元件来实现高密度和简单架构、低延迟和高性能、无限存取耐力和低功耗。
2023-08-17 09:54:20
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DE/wKgaomTdfsiAb6OaAAAVR3PFMyo163.jpg)
发出警报声。 本文主要介绍国产铁电存储器PB85RS2MC用于医疗生命监护仪的存储方案中。对于这些应用,铁电存储器与EEPROM相比可以更频繁地写入,设备可以
2023-08-16 10:30:26
XL32F003系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达64 Kbytes flash和8 Kbytes SRAM存储器,最高工作频率
2023-08-11 13:57:28
AHB MC是一种符合高级微控制器总线体系结构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备。它由ARM有限公司开发、测试和许可。
AHB MC利用了新开发的动态存储器控制器(DMC)和静态存储器控制器
2023-08-02 14:51:44
AHB MC利用了新开发的静态存储器控制器(SMC)。AHB MC有一个
2023-08-02 07:14:25
DRAM(Dynamic Random Access Memory)存储器是一种易失性存储器,意味着当断电时,存储在其中的信息会丢失。这是因为DRAM使用电容来存储数据,电容需要持续地充电来保持数据的有效性。一旦断电,电容会迅速失去电荷,导致存储的数据丢失。
2023-07-28 15:02:03
2205 器件中的高功耗虽然是可以容忍的,但是在设计过程中,我们往往都在追求低功耗实现。上篇文章中,小编对MCU的低功耗设计有所解读。为增进大家对功耗的了解程度,本文将对寄存器传输级低功耗设计方法予以介绍。
2023-07-23 15:38:11
957 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/89/wKgZomS82HuAY1znAARDPmA6NBQ071.png)
何谓半导体存储器? 半导体存储器是指通过对半导体电路加以电气控制,使其具备数据存储保持功能的半导体电路装置。 与磁盘和光盘装置等相比,具有 数据读写快 存储密度高 耗电量少 耐震 等特点。 关闭电源
2023-07-12 17:01:13
1098 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/97/wKgaomSua9iALXwyAAC2X3V4i7c923.jpg)
低功耗蓝牙协议栈介绍
2023-07-04 19:32:48
2 铁电存储器(FRAM)具有非易失性,读写速度快,没有写等待时间等优势,能够像RAM一样操作,低功耗,擦写使用寿命长,芯片的擦写次数为100万次,比一般的E2PROM存储器高10倍。特别适合在为工业
2023-06-29 09:39:03
382 ,非易失性存储器在计算机关闭后存储数据仍保留在计算机中。易失性存储器的主要特征是它们需要电源来维持其存储状态。主要分为两种类型:静态随机存取存储器(SRAM)和动态随机存取存储器(DRAM)。 1963年,Fairchild发明了SRAM。作为即1959年I
2023-06-28 09:05:28
874 PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
如果您正在寻找一款高性能、低功耗的微控制器,那么XL32F002A是一个您值得考虑的选择。这款MCU在价格上非常的具有性价比。32位ARM Cortex-M0+处理器拥有多项强大的特性,包括最高24MHz的工作频率、20Kbytes的flash存储器和3Kbytes的SRAM。
2023-06-27 17:21:43
443 Card外部存储器。LTM32F103ZET6芯片支持多种省电模式,使其能够满足各种低功耗应用的要求,其内部框架图如下: LTM32F103ZET6芯片主要特性: ARM 32位Cortex-M3内核 512KB闪存、64KB SRAM高
2023-06-26 14:12:19
797 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6F/wKgZomSZLEaAdgxLAABFXKoAFJ8064.png)
PLC系统中的存储器主要用于存放系统程序、用户程序和工作状态数据。PLC的存储器包括系统存储器和用户存储器。
2023-06-26 14:02:45
3775 静态随机存储器(SRAM: Static Random Access Memory) 和动态随机存储器DRAM(Dynamic Random Access Memory)。
2023-06-25 14:30:18
1959 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/94/wKgZomSX32iAC34AAAAJ74sutuk757.png)
I/O寄存器、程序ROM、数据闪存和外部存储器区域。 图16. RA6M3存储器映射 8.1 SRAM RA6 MCU提供带
2023-06-21 12:15:03
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/52/wKgZomSqLMSAC_xLAAADbu4X9Ec248.gif)
UPF是一个统一的,被广泛应用的低功耗实现标准。它用一些标准的语言描述用户的低功耗设计意图。
2023-06-05 17:48:14
1295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/37/wKgaomR9rz2ANGOfAAGIUBgOQps464.jpg)
* 详细说明:
* 这个例子的目的是展示如何保存数据在 SRAM 存储器中通过
2023-06-05 09:47:48
介绍低功耗的概述
2023-06-03 12:43:14
802 介绍Cortex-M0、Cortex-M0+超低功耗
2023-06-02 09:36:01
409340 存储器是集成电路领域的通用器件,其市场用量巨大,从类型上分为 ROMEPROM、E2PROM、SRAM、DRAM、FLASH 等。
2023-05-30 09:56:44
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D8/wKgZomR1WB-AT0MkAAA2ugeyeKI996.png)
在单板设计中,无论是涉及到一个简易的CPU、MCU小系统或者是复杂的单板设计,都离不开存储器设计:1、存储器介绍存储器的分类大致可以划分如下:ROM和RAM指的都是半导体存储器,ROM在系统停止供电
2023-05-19 17:04:36
766 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/77/wKgZomRnLDeAMft5AAAaqK8Vm_c719.png)
1、存储器介绍
存储器的分类大致可以划分如下:
2023-05-19 15:59:37
UPF编码基础(内容:电源网络定义,多电压域设计,低功耗模式,低功耗单元规则(rules),芯片边缘供电定义,IP供电描述)
2023-05-15 14:22:43
716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C4/wKgZomRh0QqAZgY_AAA9phPsGkc219.png)
其数据始终是非易失性的,可以取代具有相同功能的FRAM、低功耗SRAM或nvSRAM,并有助于简化系统设计。由于STT-MRAM的非易失性和几乎无限的续航特性,它适用于工业设计中的代码存储、数据记录、备份存储器和工作存储器。
2023-05-12 16:31:39
268 32MHz- 单周 期硬件乘法器- 0 等待周期取指 @0~32MHz- 指令效率 1.11 DMIPS/MHz @Dhrystone 存储器- 16KB SRAM 、 64KB e F lash
2023-05-11 10:45:50
单片机的程序存储器和数据存储器共处同一地址空间为什么不会发生总线冲突呢?
2023-05-10 15:17:56
首个非易失性存储器是PROM(可编程只读存储器),以及与之密切相关的EPROM(可擦写可编程只读存储器)。最初的PROM产品在1967年由贝尔实验室提出,并于1971年由英特尔进一步开发。
2023-05-10 11:03:57
408 EMI Serial SRAM是为串行接口的SRAM,外扩SRAM可以通过使用SPI的接口来将外部RAM添加到几乎所有应用中。串行访问的静态随机存取存储器采用先进的CMOS技术进行设计和制造,以提供高速性能和低功耗。
2023-04-27 17:37:44
615 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/5B/wKgZomRKQmeARjqmAABc7R5P6n0044.jpg)
通过quad SPI接口选择FLASH存储器与RT1172一起使用时,应该将其设置为Buffer Read模式还是Continuous Read模式?
2023-04-27 06:03:21
MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)是一种新型的非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器
2023-04-19 17:45:46
2547 本章教程讲解DMA存储器到存储器模式。存储器到存储器模式可以实现数据在两个内存的快速拷贝。程序中,首先定义一个静态的源数据,存放在内部 FLASH,然后使用DMA传输把源数据拷贝到目标地址上(内部SRAM),最后对比源数据和目标地址的数据,判断传输是否准确。
2023-04-17 15:28:08
“随手关灯”的概念,尽可能的缩短暂时不使用的模块通电的时间,以降低系统运行时总的平均功率。 简单来说低功耗就是能耗低,电耗小,量大可以节能。 而低功耗语音芯片是指能耗低,电耗小的语音ic,那么有哪些低功耗语音芯片呢? N
2023-04-14 16:06:27
466 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/20/poYBAGQ5CYGAZkJtAANsN6hKpMc348.jpg)
及SRAM相当,大大超出了闪存的105次。在功能及性能方面均超过现有存储器的自旋注入MRAM,很有可能将会取代在设备中使用的多种存储器(见图1)。如果关键技术的研发工作进展顺利,自旋注入MRAM今后
2023-04-07 16:41:05
的RAM或常规的非易失性存储。该存储器真正是非易失性的,而不是由电池供电的。引脚配置特征高集成度设备替代了多个零件•串行非易失性存储器•带闹钟的实时时钟(RTC)•低VDD检测驱动复位•看门狗窗口定时器
2023-04-07 16:23:11
这两个存储器,从而提高性能并允许在同一个周期访问程序和数据。存储器映射中包含片上RAM、外设I/O寄存器、程序ROM、数据闪存和外部存储器区域。 图13. RA2A1存储器映射 7.1 SRAM
2023-04-06 16:45:03
466 我们正在尝试将内部 ROM 闪存用作 LPC 1768、LPC 55S16 中的辅助存储器(而不是 EEPROM)。是否可以将 FLASH 用作辅助存储器,如果可能,我们如何使用。请指导我们实现这一目标
2023-04-04 08:16:50
存储器按存储介质特性来说,可以分为两类,一类就是易失性存储器,一类是非易失性存储器。从计算机角度上看,易失性存储器可以理解为内存,而非易性存储器可以理解为硬盘。
2023-03-30 14:22:43
1551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F1/wKgZomQlKfWAGbp2AAM8mrlt0Jg653.jpg)
的频率限制。另外,寻找 SRAM 的使用情况。 问题 1:使用外部 SRAM 时,SEMC 控制器是否有频率上限(如 166MHz,低于或高于)限制?问题 2:是否有具体的文档描述使用 SEMC
2023-03-30 07:11:18
当系统时钟频率降至 2 MHz 以下时,可实现此模式。代码从 SRAM 或闪存中执行。稳压器处于低功耗模式以最小化其工作电流。 3.2配置低功耗运行模式 3.2.1 STM32CubeMX
2023-03-23 14:40:05
431 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/97/pYYBAGQb9EKAKg9xAAJ66XS_1KQ539.png)
低功耗模式介绍 默认情况下,微控制器在系统或电源复位后处于运行模式。当 CPU 不需要保持运行时,例如等待外部事件时,可以使用多种低功耗模式来节省电量。超低功耗 STM32L476xx 支持七种
2023-03-23 14:30:25
853 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/12/poYBAGQb8gCAdLluAACb__zVKyQ839.png)
我正在使用 iMXRT1160,IVT 标头的版本描述及其用法是什么?
2023-03-23 09:10:07
