USBHOST、USB Slave和USB OTG之间有什么区别
- usb(257368)
- OTG(44951)
慧能泰推出一款全自主式USB Type-C和USB PD DRP控制器HUSB239
在USB2.0端口的Data Role里,USB根据数据传输的方向定义了Host/Device/OTG三种角色,其中OTG即可作为Host,也可作为Device,在Type-C中,也有类似的定义,只是名字有了些许修改。
2024-03-13 10:12:06378
请问CYW2019B2的SPI1与SPI2有什么区别?
请问:
CYW2019B2的SPI1与SPI2有什么区别?SPI接口工作于Slave方式,接收外设的数据。如果设为SPI1可以正常工作;设为SPI2也可以接收全部数据,但是顺序不对,请问这可能是什么原因?(HCI UART没有工作)
谢谢
2024-03-01 08:51:32
如何将USB-UART bridge固件复合进来,实现synchronous slave FIFO和USB-UART bridge同时工作?
目前正在使用CYUSB3014芯片做USB数据传输,使用synchronous slave FIFO模式,配置endpoint 1 IN和endpoint 1 OUT做bulk传输
端口0作为默认
2024-02-29 07:09:09
请问FX3有USB3.0 OTG HOST功能吗?
您好,请问FX3 有USB3.0 OTG HOST功能吗?
我司需要用MCU(STM32F4)高速采集AD数据,MCU把数据传给FX3 (CYUSB3014),FX3再通过USB3.0(速度需要大于
2024-02-28 07:19:26
FX3 USB StreamerExample和FX3 USB BulkloopExample有什么区别呢?
这两种接口类型FX3 USB StreamerExample 和 FX3 USB BulkloopExample 有什么区别呢,如何正确使用?
2024-02-27 06:04:30
type-c和usb-c有什么区别
type-c和usb-c有什么区别 Type-C 和 USB-C 都是指同一个连接标准,它使用统一的连接器,在电子设备之间传输数据和提供电力。然而,要了解 Type-C 和 USB-C 之间的区别
2024-02-19 10:00:59667
TC397多核之间数据访问效率有什么区别?本地和全局的效率有什么区别?
TC397多核之间数据访问效率有什么区别,本地和全局的效率有什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
2024-02-06 07:42:40
USB-C和TYPE-C的区别 usb接口是充电口吗
USB-C和Type-C是同一种接口,用于连接设备和充电。USB-C接口是一种小型的、全新的连接标准,而Type-C是该接口的正式名称。 一、USB-C和旧USB接口的区别: 外观大小:USB
2024-02-04 15:10:23692
什么是USB HOST、USB Slave和USB OTG?它们之间有什么区别?
什么是USB HOST、USB Slave和USB OTG?它们之间有什么区别? USB(通用串行总线)是一种用于连接设备的通信接口标准,它允许设备之间进行数据传输和通信。USB HOST、USB
2024-02-02 15:32:571230
usb-c和type-c的区别一样吗
USB-C 和 Type-C 是同一种接口的两种叫法,它们没有区别。即 USB-C 和 Type-C 是同义词,用来描述一种连接接口标准。 USB-C 是 USB 接口的一种新标准,于2014年推出
2024-01-31 10:44:46556
usb转串口线怎么使用 usb转串口和串口转usb的区别
USB转串口线(USB to Serial Cable)是一种用于将计算机的USB接口连接到串口设备的转换线。正常情况下,计算机主机上只带有USB接口,而许多老旧的外围设备仍然使用串口(RS-232
2024-01-22 14:56:40631
USB–C和type–C一样吗 type-c和usb-c有什么区别
小巧、可逆插拔以及支持多种功能而得到了广泛的应用。 USB-C连接器相较于传统的USB连接器有以下几个方面的区别: 外形设计:USB-C连接器的外形更加小巧,比传统的Type-A和Type-B连接器
2024-01-18 09:52:24585
USB设备之间是怎么同步时钟的?所有USB设备的时钟频率都是一致的吗?
USB设备之间是怎么同步时钟的?是所有USB设备的时钟频率都是一致的吗? USB设备之间的时钟同步是通过USB协议中的帧同步机制实现的。USB设备的时钟频率并不一定完全一致,但是USB协议通过
2024-01-16 14:42:52481
AD7280AWBSTZ和AD7280ABSTZ之间到底有什么区别?
替代吗?在网上找到的两个芯片的相关数据都是一样的,AD7280AWBSTZ和AD7280ABSTZ之间到底有什么区别?
2024-01-08 06:36:27
usb虚拟串口和usb协议的区别
重要的两个组件是USB主机和USB设备。USB主机通常是计算机的USB接口,而USB设备可以是各种外部设备,例如打印机、鼠标、键盘等。 USB协议是USB通信所遵循的规则和约定。它定义了USB设备与USB主机之间的通信方式、数据传输格式以及协商和管理连接等方面
2023-12-28 14:55:48448
DshanMCU-R128s2 USB外设功能配置
USB 功能简介 USB 功能模块包括了USB Host,USB Device 和OTG 功能。 USB Host 目前已经支持上的功能有:Mass Storage,UVC。 USB Device
2023-12-22 19:05:241610
闪电接口和USB-C接口有什么区别?
闪电接口和USB-C接口有什么区别? 闪电接口和USB-C接口是两种不同的连接标准,用于连接电子设备和充电设备。它们在一些方面有相似之处,但也存在明显的区别。本文将详细探讨闪电接口和USB-C接口
2023-12-09 15:55:291749
usb-c和type-c的区别
usb-c和type-c的区别 USB-C和Type-C是同一种接口,用于连接电子设备和充电设备。USB-C是该接口的技术规范名称,而Type-C是其物理形状和尺寸的名称。在本文中,我将详细介绍
2023-12-08 10:10:214163
AD8307ARZ和AD8307ARZ-REEL,AD8307ARZ-RL7之间有什么区别?
AD8307ARZ和AD8307ARZ-REEL,AD8307ARZ-RL7之间有什么区别?尾缀-REEL,RL7是什么含义?
2023-11-17 07:20:40
请问 美国 NI GPIB-USB-HS数据采集卡带+的HS+和不带+的HS有什么区别?能通用吗
2023-11-16 15:26:08
rtthread usb host读取U盘的两个问题点配置
关于速度问题,我们需要修改管道的传输大小,在,usbhost_core.c,中的 rt_usb_hcd_pipe_xfer函数中
2023-11-06 15:26:46410
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别?
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:032920
USB3.0和USB2.0工业连接器究竟有哪些区别?
CNLINKO凌科电气连接器知识分享USB3.0和USB2.0工业连接器是用于USB接口设备的两款常用连接器,是数据传输非常重要的手段。相信很多人对这两种连接器的区别都有所知晓,但不一定全面。今天
2023-10-21 08:14:18473
STM32的FSMC和FMC有什么区别?
STM32的FSMC和FMC有什么区别呢?
有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两者有什么区别呢?
2023-09-26 06:17:01
OTG IP介绍(中)
OTG A主机• OTG A器件(连接的是A-side电缆)的默认状态,即插上A-side电缆时的状态• OTG B主机• OTG B器件(连接的是B-side电缆)在HNP之后把角色切换成USB
2023-09-12 07:21:38
OTG IP介绍(下)
成USB设备• B器件• 连接的是B-side电缆,HNPCAP位被清零(角色不会变动了)• 仅作为USB设备• FDMOD被置位,强制处于USB设备角色• 此时是否有ID信号都无所谓,被忽略
2023-09-12 06:17:50
STM32 USB OTG _FS/HS模块
从RCC模块接收48MHz+/- 0.25%精度的时钟,必须在配置全速OTG核心模块之前将时钟使能• CPU通过AHB总线访问核心模块的寄存器;USB中断事件由单独一条“OTG中断线”连到NVIC
2023-09-07 06:59:07
USB IP及其库的使用
USB IP• 可作为全速或低速的USB设备• 存在于STM32F102、STM32F103• FS OTG IP• 可作为全速和低速USB主机• 可作为全速USB设备• 存在于STM32F105
2023-09-06 07:38:54
新品登场!雅特力发布AT32F402与AT32F405高速USB2.0 OTG MCU
。在USB2.0标准中,High-speed接口(简称HS)传输速率最大480 Mbps,Full-speed接口(简称FS)传输速率最大12Mbps,而USB OTG作为USB2.0标准补充接口,可被用来作Host或Device,如连接外部U盘读取档案内容或外接设备扩充功能,如鼠标、耳机、键盘等。
2023-09-05 13:34:49458
type-c和USB-c有什么区别 type-c和USB-c接口原理
,从功能角度来看,Type-C 和 USB-C 没有区别,它们都支持高速数据传输、充电和视频输出等功能。然而,需要注意,不是所有 Type-C 接口都支持 USB 3.1、USB PD(Power Delivery)和 DisplayPort 等功能,具体功能取决于设备厂商的设计和实现。
2023-09-01 16:50:0723301
如何透过USB 1.1 OTG作为USB device时,直接将档案丢至SD card?
您好请问,
2023-08-31 07:41:55
NucleiStudio创建项目时,各类文件有什么区别?
每次新建工程时都有一系列选项,那么这些不同的选项之间有什么区别呢?
如上图,这四个大项目以及下面的小项目之间有什么区别呢?
这些模板之间有什么不同呢?他们之间的功能有什么差异呢?
这三个库之间又有什么区别啊?
这些是需要输出数据时选择吗?
2023-08-16 06:23:34
嵌入式DSP教程_DSP实验箱操作:2-27 基于USB接口的存储设备实验
实验目的
本节视频的目的是学习USB OTG的运用和工作原理,并实现USB从方式,将实验板模拟成一个USB存储设备,实现主机和实验板之间的数据传输。
实验原理
硬件原理图
实验过程中
2023-08-08 15:01:41
USB电路原理图
当 F105 配置为时, PA9/OTG_FS_VBUS 是用来检测 presense USB 主机的。
设计评估显示 PA9/OTG_FS_VBUS 引脚通过一个零欧姆电阻连接到 5 VBUS
2023-07-20 16:53:133
usb-c和type-c的区别,usb-c和type-c可以混用吗
正反插、高速数据传输和供电等功能。本文将详细介绍usb-c和type-c的区别以及说明usb-c和type-c是否可以混用,感兴趣的朋友可以往下看哦。
2023-07-19 16:32:1340774
OTG转换器的作用 OTG接口与转换器电路设计分析
开发板要作为 USB Host、USB Device 两种角色,可以使用 OTG 插口:它可以根据硬件电路自动识别自己的角色,切换为 USB Host 或 USB Deivce。
2023-07-19 10:56:393670
OTG接口与转换器
OTG 接口与转换器 OTG 是“On The Go”的英文缩写,可以理解为“安上即可用”。USB 传输是主从结构,一切 USB 传输都由 Host 发起。 在开发板上可以插入 U 盘,这时开发板
2023-07-17 11:04:381084
USB 3.1与第一代与第二代 USB 3.1 之间的差异
USB Implementers Forum 已将 USB 3.0 更新为 USB 3.1。 FLIR 更新了其产品描述来反映此项更改。 本页将介绍 USB 3.1 以及第一代与第二代 USB 3.1 之间的差异及两者能给机器视觉开发人员带来的实际益处。
2023-07-14 14:52:23670
OTG硬件检测电路
1. OTG接口与转换器 OTG是"On The Go"的英文缩写,字面上可以理解为“安上即可用”。USB传输是主从结构,一切USB传输都有Host发起。比如在开发板上可以插入
2023-07-11 08:40:46867
OTG硬件检测电路介绍
OTG 是"On The Go"的英文缩写,可以理解为“安上即可用”。USB 传输是主从结构,一切 USB 传输都由 Host 发起。
2023-07-05 09:20:531604
如何将iMX RT1170的USB OTG之一用作主机?
USB_OTG_VBUS 输入还是可以直接连接?USB_OTG_ID 专用引脚必须有 GND 吗?
是否有一些主机示意图来帮助理解更好的连接方式?
2023-06-12 07:41:12
USB2514B在连接到USB_OTG2时始终连接和断开的原因?
USB_OTG2不能识别所有类型的设备,像耳机,鼠标,键盘可以正常工作,但是集线器和U盘不能正常工作,一直重复连接和断开过程,流水是日志信息。并且所有类型的设备在连接到 USB_OTG1 时都是正常
2023-05-31 08:03:14
IDF AT Bin和Qcloud IoT AT有什么区别?
IDF AT Bin 和 Qcloud IoT AT 有什么区别?ESP8266 RTOS SDK和NONOS SDK有什么区别?
如果我安装例如 RTOS SDK,它是否也会升级 AT 固件?
2023-05-12 06:50:33
USB接口EMC注意事项及电路设计
PCB Layout、USB问题问答(设备插入与识别)、USB接口EMC注意事项(接地设计、连接器设计、线缆设计、电缆设计、走线设计、USB OTG)。
2023-05-08 09:51:321531
I2C通信间隔的版本之间有什么区别吗?
初始化PN71506版芯片和PN71501版芯片时代码相同
确认PN71501版芯片的I2C通信READ TIME时间稍长。
(06版本读30ms,01版本30ms不读,导致同段代码出错,改READ TIME为40ms,01版本读)。
关于 I2C 通信间隔的版本之间有什么区别吗?
2023-05-06 07:19:28
USB3.1 Gen1与Gen2到底有什么区别?
USB接口在经历了USB1.0、USB1.1、USB2.0、USB3.0、USB3.1以及USB3.2之后(USB的前世今生 - USB2.0、USB3.0、USB3.1、USB3.2、USB4.0区别是什么),迎来了当下USB4
2023-04-23 09:11:5522886
请问EHCI、KHCI和LPC IP3511 USB控制器驱动程序之间有什么区别?
EHCI、KHCI 和 LPC IP3511 USB 控制器驱动程序之间有什么区别?
2023-04-21 07:03:58
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的区别以及如何区别
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28830
MCU之间有什么区别?
。每个产品是否有一些图表显示返回的 LQI 值?MCU 之间有什么区别?LQI 值是否可以相差 10%、25%、50% 甚至更多?可以预期多少百分比?
2023-04-17 08:00:02
设计具有竞争优势的USB OTG电源
USB On-the-Go(OTG)是使设备能够充当主设备或从设备的规范。USB OTG可广泛应用于PC、智能手机、ePOS(电子销售点)和移动电源。主设备或从设备的角色可以根据协议进行改变。数据
2023-04-07 09:33:49633
S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?
对于USB2.0接口,S32G根据USB2.0提供通用规格的datasheet。S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?以后有没有计划把USB2.0升级到USB3.0?
2023-04-04 06:46:53
USB移动基础知识
USB On-the-Go (OTG) 允许两个 USB 设备相互通信,而无需个人计算机的服务。尽管 OTG 似乎将“点对点”连接添加到 USB,但事实并非如此。相反,USB OTG 保留了标准
2023-03-29 11:30:171467
USB1135-15-9-L-B
USB-A(USB TYPE-A) USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 插座 连接器 9 位 通孔,直角
2023-03-28 21:03:11
FXLS8974CFR3和FXLS***AFR1之间有什么区别?
我的客户目前正在使用 FXLS8974CFR3 并想知道它是否会被 FXLS8962AFR1 或 FXLS***AFR1 取代。你能给些建议么?它们之间有什么区别?
2023-03-28 09:01:15
查看更多
