使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后发现通讯异常,当通讯异常时,重新下载程序后通讯恢复。因为此程序是只有收到外部CAN来的命令后才会有输出,因此无法判断程序这个时候是否运行正常,所以初步判断是程序空间数据出错。请教大家是否遇到过类似现象,或者是什么原因引起这个现象。谢谢
2024-03-15 07:11:16
电阻的尺寸通常比厚膜电阻小。根据电阻的尺寸大小可以初步判断其属于薄膜还是厚膜。
阻值范围:薄膜电阻通常具有较窄的阻值范围,而厚膜电阻的阻值范围较广。根据电阻的阻值范围也可以作出初步的判断。
数据手册
2024-03-07 07:49:07
入stop模式,永远不会死机。所有初步判断是由于低功耗的stop模式引起的,这个问题如何分析,如何定位,如何解决呢?
2024-03-07 06:08:20
平衡时间内的压力下降量来初步判断试样的泄漏情况,并结合夹具的测试原理,可以总体判断试样的泄漏情况。参考标准《ASTM F2338-13 包装泄漏的标准梱测方法-真空
2024-03-04 13:51:40
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ● 电瓶车智能桩具备语音播报功能。 ● 电瓶车智能充电桩可支持刷卡、扫码两种付费充电模式,具体设备支付功能以订货要求为准。扫码充电功能需与云平台
2024-02-29 10:58:5589 电池电量指示器是一种装置,也被称为电眼,用于指示蓄电池的电量或充电程度。当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶是完好的;当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电了;当电量指示器显示无色或浅黄色时,表示电瓶电量基本用完了,此时的电瓶即使在充电也很难恢复了,这种电瓶就需要更换了。
2024-02-07 18:18:00858 变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,我们应该采用什么样的方法和手段来判断导致变频器发生故障部位呢?
2024-02-03 14:22:31423 在昨日宣布受到网络攻击后,恩德立即展开反击行动,其信息安全部门启动了严密防御措施并进行修复工作,同时与外部技术团队携手合作。恩德表示初步判断,此次事件对公司运营未产生重大影响。
2024-01-18 09:57:15263 在日常生活中,我们常常会遇到电路故障的情况,比如电源无法正常工作、电器无法正常运行等。了解电路故障的类型,特别是短路和断路两种情况的区别,是解决电路故障的第一步。本文将详细介绍如何判断电路故障是短路
2024-01-16 09:28:23385 。 一、汽车发电机故障的现象 充电指示灯亮起:当汽车发电机无法正常工作时,仪表盘上的充电指示灯会亮起。这是最常见的故障现象之一,它意味着发电机无法提供足够的电能给整车使用。 电瓶电压下降:如果发电机出现故障,电瓶的电压
2024-01-16 09:18:01511 和使用过程中的内阻是变化的,在不同的环境下,锂电池的内阻也会相应地发生变化。当然,锂电池内阻值的大小也是衡量锂电池质量的重要指标,我们通常可以通过内阻的大小来初步判断锂电池的状态。在维修和检测锂电池组时,内阻也是一
2024-01-15 16:23:32225 短接光耦是一种常见的电子元件,它可以用于判断电源前后的故障。短接光耦的原理是通过光电传感器来实现输入和输出之间的隔离,通过光的开关来判断电源前后的故障。以下是详细讨论。 首先,让我们了解一下
2024-01-15 09:13:56452 一台服务器上raid阵列上有两块硬盘出现故障,用户方已经将故障硬盘送到其他机构检测过,其中一块硬盘已经开盘,检测结果是盘片损伤严重;另一块硬盘尚未开盘,初步判断也存在硬件故障,这两块磁盘的数据没有成功恢复。用户抱着试一试的想法将2块故障磁盘送到北亚企安数据恢复中心进行检测和数据恢复。
2024-01-12 10:30:29233 方面来辨别两者。 首先,我们可以通过电动车电池外观来初步判断。蓄电池通常采用铅酸电池,外观呈现方形或长方形,比较沉重。锂电池则是采用锂离子电池,外观比较小巧,较轻便。这一方面我们可以通过提取电动车电池并观察
2024-01-10 14:32:131337 我们在维修电路故障时,都希望在最短的时间内完成电路故障点的修复,对于工厂中的电气设备更是如此。
2024-01-02 13:34:44290 嵌入式工控机故障判断要点 嵌入式工控机可能出现的故障现象: 1、工控机在安装操作系统时,进行文件复制过程中宕机或报错;在进行系统配置时宕机或报错
2023-12-27 08:41:03370 如何判断故障点是否击穿放电?若故障点未击穿能否长时间带电测量 判断故障点是否击穿放电的方法通常有以下几种: 1. 视觉检查:故障点周围是否存在烧焦、熔化或溅融等现象。如果存在这些现象,说明故障
2023-12-26 16:01:51160 DPO3012黑屏维修 一、示波器维修型号:泰克DPO3012。 二、报修故障:黑屏,无法放大信号。 三、故障检测:从客户报修的故障来看好像是电源问题或屏的问题,上电后开机按键上的灯亮起,并且可以听到仪器自检的声音,初步判断因该是屏幕的问题,外接显示器可以看到
2023-12-22 17:06:47193 我们厂最近买了台交流电机,想要做对该电机的应对措施,现请教交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法?希望解答
2023-12-22 08:11:23
随着社会的发展和科技的进步,电力系统的运行和管理越来越依赖于先进的技术和设备。在配网系统中,故障定位和处理是一个至关重要的任务,直接关系到电力系统的安全稳定运行和用户的需求满足。恒峰智慧科技将介绍
2023-12-18 14:32:13192 来初步判断TL431的好坏。TL431通常是一个小型三引脚封装。在检查时,我们应仔细观察封装是否完好无损,并且没有明显的氧化、变色等问题。同时,我们还需要注意检查引脚是否完整并正确连接。 其次,我们可以使用万用表来对TL431进行测量。最常用
2023-12-18 11:39:001510 在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断来维修变频器。
2023-12-18 09:30:30535 当发现变压器油箱内有“吱吱”的放电声,电流表随着响声发生摆动,瓦斯保护发出信号,油的闪点急剧下降,此时可初步判断为分接开关故障。 一、无励磁分接开关的故障 1、无励磁分接开关的故障原因 1)分接开关
2023-12-13 17:34:44445 电动机在启动或运行过程中,如果其控制开关跳闸或保护装置动作,电动机就存在烧坏的可能性。首先可根据电动机发出的不同声音进行初步判断,看是否存在其他方面的故障。 一、在启动过程中开关跳闸或保护动作
2023-12-13 17:07:37921 教你如何检测和修复电池 电池在我们的生活中扮演着重要角色,它们为我们的手机、笔记本电脑、汽车等提供持久的能源。但是,随着时间的推移,电池的性能会逐渐下降。在本文中,我将详细介绍如何检测和修复电池
2023-12-11 13:38:321106 如果遇到了12v锂电池充不进电怎么修复? 修复12v锂电池充不进电的问题需要仔细检查电池以及充电系统的各个方面。 充不进电是一种常见的12V锂电池问题,可能由多种原因引起。这可能是由于充电器故障
2023-12-09 16:14:571266 ,先需要确定故障的类型。常见的电气故障类型包括电压不稳定、电路短路、线路断开等。通过仔细观察和检查,我们可以初步判断故障类型,从而有针对性地采取相应的排除方法。 二、检查电源和插座 故障排除先检查电源和插座。确保
2023-11-27 10:18:08296 示波器常见故障判断及维修建议
2023-11-24 10:36:20647 对某变电所交直流屏蓄电池活化试验时放电进行到3小时发现01号(10.41V)电池电压低于10.8V,初步判断该节蓄电池存在问题,为了保证设备的正常工作,对交直流屏系统的18只蓄电池进行整改更换。
2023-11-22 09:31:341626 水泵常见故障排除技巧,更重要要掌握水泵的故障排除技巧,则必须知道水泵的工作原理,泵的结构构造,及必要的操作技能与机械维修常识,有了这些知识,就能根据泵不正常情况而能快速确定故障所在。
2023-11-17 16:10:27352 、腐蚀、断裂等。这些故障不仅会影响机械设备的正常运行,还会给生产带来很大的安全隐患。因此,机械设备损伤与故障的修复与再制造已成为工业制造领域的重要研究方向之一。 在众多修复技术中,宽带激光熔覆修复技术是一种新
2023-11-17 14:24:18219 继电器故障的表现及修复方法 继电器作为一种常见的电器元件,在电路中起到重要的开关控制作用。然而,由于长期使用、环境变化和制造质量问题等原因,继电器也会出现故障。本文将详细介绍继电器故障的表现及修复
2023-11-17 14:10:182359 FIAMM battery,意大利非凡蓄电池,FIAMM蓄电池,FIAMM非凡电池,意大利FIAMM汽车电池,FIAMM汽车电瓶致力于为各行业用户提供最佳的储能解决方案作为汽车电池全球
2023-11-16 21:48:18
意大利FIAMM非凡蓄电池汽车和轻型商用车电瓶FIAMM battery,意大利非凡蓄电池,FIAMM蓄电池,FIAMM非凡电池,意大利FIAMM汽车电池,FIAMM汽车电瓶非凡蓄电池
2023-11-15 15:38:28
谈起12v的电瓶,我想大家都不会陌生,因为我们家里的电瓶车还有汽车,摩托车上的电池都是由12v的电瓶构成的
2023-11-15 11:40:051250 电子发烧友网站提供《电池的基础知识.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:29:441 电子发烧友网站提供《修复锂电池的三种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:40:310 最近看到有很多朋友问到关于电瓶的一些问题,特别是关于电瓶内阻的一些问题,今天就给大家讲一下这方面的知识,也不废话凑字数直接进入主题,内阻是电瓶的很重要的一个参数
2023-11-14 16:22:461704 电子发烧友网站提供《蓄电池基本常识介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:29:011 在电力工作中,电工们需要具备多种技能和素质,其中最为重要的三个要素是“听”、“看”、“摸”。这三个要素是电工们在工作中迅速准确地判断和处理故障的关键。
2023-11-09 11:39:13257 在数控机床运行过程中,电网电压正常,一般不会造成参数丢失,初步判断是绝对编码器接口不良、接线不良或编码器本身不良。经检查发现,伺服单元上的绝对编码器反馈信号接口松动。处理方法:把绝对编码器反馈信号
2023-11-02 08:07:431590 根据工人的描述,我们初步判断是那台机的接触器粘连了。然而,当我们找到那台机的接触器时,发现它并没有吸合。我们打开了总急停开关,单独启动和停止那台机器,看起来一切正常,但是停机时间却比正常情况下要长一些。
2023-10-30 12:19:56288 液晶拼接屏支持24小时全天候开机、高清显示等优势,随着拼缝越来越小,显示效果提升了许多,所以在展厅、会议等场合开始使用。 液晶拼接屏亮度适宜人眼长时间观看,色彩对比度高,可以更好的还原出源文件的色彩。
2023-10-26 10:34:08120 还是热电阻。 判断热电偶还是热电阻: 根据温度范围的不同,可以初步判断使用哪种传感器。热电偶的测量范围通常在-200℃到+1800℃之间,而热电阻的范围比较窄,一般在-200℃到+600℃之间。如果需要测量超过600℃的高温,一般就需要
2023-10-17 16:44:481015 /偶校验/还是无校验;
2.初步判断数据采用的CRC数据校验,有没有CRC逆向的工具;
3.我使用的串口助手数据帧间隔只能设置为1ms,有没有精度更高的工具推荐。
2023-10-12 13:38:28
某QFP器件发生不良,不良率约10%,初步判断为接地焊点可能存在虚焊现象。
2023-10-09 17:40:43610 快速修复VFD,不是一件容易的事情,涉及的知识面广,专业性强。维修人员要想快速提高维修水平,不仅要有一定的理论基础,还要有大量的实践经验。结合几个具体的维护案例,笔者介绍了VFD的几种实用方法。
2023-10-08 11:59:01254 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC 6801: 独立的多电池电池堆积故障监测器数据表相关产品参数、数据手册,更有LTC 6801: 独立的多电池电池堆积故障监测器数据表的引脚图、接线图、封装
2023-10-07 17:47:25
热继电器过载问题非常关键。 一、如何判断热继电器过载 1.观察热继电器本身 热继电器属于热元件,过载后内部温度会升高,观察外壳温度变化可作为初步判断热继电器是否过载的依据。如果外壳过热,甚至会烫手,很可能就是过载了
2023-09-27 17:44:041439 非常有用的经典电路常识
2023-09-26 07:39:33
一、变频器过电流故障的判断与处理 1、 如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,用电压表检查其指针有瞬间回零的迹象,说明变频器的输出端有短路故障。如果变频器频率上升到一定数值就因过电流而跳闸,电动机
2023-09-21 16:21:311990 电力变压器出现故障时,一般情况下外观体表会发生变化,有时还会发出异常的气味。从事电气维护保运工作多年的老电工,一般都遇到过各种各样的变压器故障,所以有经验的老电工根据这些外观异常,便可初步判断
2023-09-21 11:15:41965 12V的电瓶,充电器需要多少伏电压充电呢?其实很多人并不了解电瓶,以为12V电瓶的电压就是12V,其实电瓶的电压是一个范围的,并不是固定12V不变。电瓶一般有两种,锂电池组成的电瓶和铅酸电池组成的电瓶。
2023-09-20 14:07:011959 功放保护电路故障修复 功放保护电路是功放器件保证稳定工作的重要部分,但在使用过程中,有时它会出现故障,造成功放器件的工作中断或损坏。针对功放保护电路的故障,有以下修复方法: 一、检查供电电路 功放
2023-09-13 15:29:102458 的,会按照以前的工作情况工作,会容易造成安全事故的发生。等安全光幕防护装置完全修好后,再通知工人正常工作。 2 对安全光幕出现的故障进行初步的判断,对出现的问题最好记录一下,然后把具体问题跟厂家工程师沟通。可以电话咨询
2023-09-12 09:49:54194 据车主描述的故障现象,初步判断该车气缸垫损坏,导致气缸密封性不良,以致发动机工作不良,同时泄漏冷却液。用虹
2023-09-09 08:11:001117 解决问题,西门子plc都留有通讯PC接口,通过专用伺服编程器即可以解决几乎所有的软件问题。 通过软件PC程序可以判断是否是软件故障,如果是硬件故障,则需要专用的芯片级电路板维修工程师才可对其进行修复工作,PLC一般都是模块化结构构成,
2023-08-23 10:47:13361 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 六、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 01
2023-08-21 10:09:56308 擦拭,然后断电、重新启动计算机并重新校准。还有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,如果遇到这种情况则将无法完全修复。 故障处理 如果是电容触摸屏系统在下列情况下可运行屏幕校准程序:(开始--程序--Microtouch Touchware) 1、第一次
2023-08-15 11:16:11456 TUDORbatteryTUDOR蓄电池(TUDOR电瓶)TG/TE/TF系列TUDORbattery,TUDOR蓄电池,汽车蓄电池、船舶蓄电池、游艇蓄电池TUDORbatteryTUDOR蓄电池
2023-08-07 13:46:49
2023-08-05 06:57:57
2023-08-04 11:46:24
2023-08-04 11:18:25413 在工程实际中还有很多情况,我们可能不能准确知道磁芯型号,也很难知道电感饱和电流大小,有时候也不能方便的测试电感电流;这时候我们还可以通过测量电感是否有异常温升,或者听是否有异常啸叫等手段来初步判断是否发生了饱和。
2023-08-04 09:44:06717 仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表故障分析判断的10种方法,汇总多年仪表维修经验,希望能对大家有所帮助。
2023-08-03 11:07:48423 擦拭,然后断电、重新启动计算机并重新校准。还有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,如果遇到这种情况则将无法完全修复。 故障处理 如果是电容触摸屏系统在下列情况下可运行屏幕校准程序:(开始--程序--Microtouch Touchware) 1、第一次
2023-07-25 09:28:53577 首先应判断是机械还是电气的原因引起的?
2023-07-24 10:41:58369 1、电接口设计中,反射衰减通常在高频情况下变差,这是因为带损耗的传输线反射同频率相关,这种情况下,尽量缩短PCB走线就显得异常重要。
2023-07-19 17:21:53561 新能源汽车作为低碳环保的交通工具,正逐渐受到广泛关注和使用。其中,电池是新能源汽车的核心部件之一,其性能直接影响着汽车的续航里程和使用寿命。电池均衡修复仪作为一种维护电池性能的有效工具,越来越受到
2023-06-30 10:31:501221 电瓶车,按照电池的电压大小,一般有36V、48V,64V和72V等不同等级。电压越高,电瓶车的功率越大,跑的距离也就越远。
2023-06-30 09:04:17841 新能源汽车电池均衡修复仪作为一种有效的电池维护工具,受到越来越多车主和维修人员的关注。然而,正确使用电池均衡修复仪至关重要,否则可能导致电池性能下降甚至损坏。本文将为您介绍如何正确使用新能源汽车电池均衡修复仪。
2023-06-29 10:16:09921 当电动机定子绕组匝间发生短路故障时,一般通过测量三相绕组的直流电阻来判断。
但是,容量较大的电机定子绕组直流电阻很小,并且会受到仪表精度及测量误差等关系的影响,不容易得出正确的判断结果,可以采用如下方法来判断。
2023-06-18 17:37:002247 温度继电器是一种用于控制温度的自动化电器,它通过感应温度变化来控制电路的开关,从而实现温度的自动调节。由于温度继电器在工业生产中使用较为广泛,因此出现故障的情况也比较常见。本文将详细介绍温度继电器故障的判断方法。
2023-06-09 17:15:382943 温度继电器是一种常见的电器保护装置,用于监测和控制被保护设备的温度。在使用温度继电器的过程中,有时会出现故障,导致设备无法正常工作。本文将介绍温度继电器故障的判断方法,以便及时发现和解决问题。
2023-06-07 18:07:561097 视频监控是指将智能监控系统前端的监控摄像头所记录和采集到的音视频材料通过信号线传递到硬盘录像机上,然后由硬盘录像机经过初步判断和处理后就传递到监控平台。
2023-06-02 16:01:51146 的移动电话、笔记本电脑、小型摄像机等等,且越来越多的国家将该电池应用于军事用途。应用表明,锂离子电池是一种理想的小型绿色电源。 锂电池小常识步骤阅读工具/原料电池盖正 极----活性物质为氧化钴锂隔 膜----一种特殊的复合膜负
2023-06-02 15:11:47749 HIPAC蓄电池,KOBEbattery,LIFTTOPbattery,LIFTTOP蓄电池组,新神户KOBE蓄电池,日立蓄电池,HITACHI蓄电池,神户电机株式会社(KOBE)原属于日本
2023-06-02 14:09:26
当压力传感器M5256-000005-016BG的实际标定有困难时,可以通过一些简单的方法来判断和检查压力传感器的性能。
2023-05-31 09:14:02267 老电工李师傅是一名从事电工行业多年的资深工程师,他说:“有些电器故障是可以自己解决的,比如说空开和漏保故障,只要我们了解它们的特点,就能够快速判断问题所在。”
2023-05-22 10:38:051782 的编译环境搭建,就不再重复
运行
shell 执行 。/qemu.sh 后,发现 ls 提示
msh /》ls
No such directory
初步判断是没有开启 文件系统
2023-05-16 10:29:02
PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的小常识。
2023-05-12 12:22:00741 UPLUSbattery-韩国UPLUS蓄电池、汽车电瓶UPLUS能源技术有限公司UPLUS将最优秀的研发与最先进的制造相结合;在最严格的质量控制体系下,努力实现零缺陷的崇高目标。UPLUS通过了
2023-05-11 16:57:21
德国TUDOR蓄电池TE系列StrongPRO总代理EXIDE旗下德国TUDOR蓄电池帝陀蓄电池TUDORbattery德国TUDOR蓄电池(电瓶)TG/TE/TF系列TUDORbattery
2023-05-08 17:37:55
2023-05-08 17:17:06
,LTD. 我司主营:日本GS电池GSbattery,日本GS蓄电池,GS叉车蓄电池,GSyuasa叉车蓄电池(电瓶组),UPS蓄电池,汽车蓄电池,GS
2023-05-08 10:48:29
说起电机轴颈磨损问题,大家应该都不陌生,但是如何选择正确的修复方法是很重要的,让小编带你们认识一种可以快速在线修复的技术——索雷碳纳米聚合物材料修复技术,先看一下详细的修复步骤对该材料进行初步了解吧。
2023-05-05 15:26:190 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。
2023-05-04 17:47:45714 场效应晶体管与BJT在工作过程中有很大的区别:BJT中的电荷载体是空穴或被击出的少量的“少子”,FET中的电荷则是数目相对多几个数量级的自由电子,“多子”。
2023-05-04 09:26:52459 对PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障的PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法。
2023-04-27 10:02:515620 的臭味,如有气象色谱分析仪,则可测油中的气体含量,用上述方法判断故障的种类,性质能。
5. 空载试验,对便器进行空载试验,测量三相空载电流和空载损耗值,以此判断变压器的铁芯硅钢片间有无故障,磁路有无短路,以及线圈短路故障等现象。
2023-04-26 16:10:36
电瓶车充电器出现了故障,风扇一直不转,充电时红灯亮,说明有电压输出给电瓶充电,有负载电流。
2023-04-20 17:00:439426 下锂电池的内阻也会相应地产生变化。当然,锂电池的内阻值的大小也决定锂电池的品质,通常情况下我们可以通过锂电池内阻的大小来初步判断锂电池的状态,在维修和检测锂电池组时,锂电池内阻也是重要依据。
2023-04-16 11:32:379061 设计一个电瓶车的电路需要考虑多个因素,例如电池电压、电机功率、控制器输出电压和电流等等。以下是一个简单的电路设计实例,用于驱动电瓶车前进: 电池电压检测电路:使用一个电压检测电路来检测电池
2023-04-14 11:40:56
变频器缺相故障是常见的故障之一,要知道变频器产品中主要有单相220V与三相380V的区分,当然输入缺相检测只存在于三相的产品中。图1所示为变频器主电路,R、S、T为三相交流输入,当其中的一相因为熔断器或断路器的故障而断开时,便认为是发生了输入缺相故障。
2023-04-04 10:42:443539
正在加载...
查看更多
