随着现代电子设备的普及,浪涌电压对设备造成的损害日益严重。浪涌保护器作为一种有效的防雷降压装置,在电力系统和电子设备中得到了广泛应用。为了帮助读者深入了解浪涌保护器,本文将对浪涌保护器的参数
2024-03-20 11:16:57
81
器是保障机房设备安全运行的重要措施。 二、浪涌保护器的工作原理 浪涌保护器是一种能够吸收和限制浪涌电压的器件,其基本原理是利用非线性元件的特性,在浪涌电压冲击时,将过高的电压限制在允许的范围内,从而保护设备免受损
2024-03-12 10:34:02
29
浪涌保护器,又称防雷器SPD,是用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压损害的装置。浪涌保护器根据其安装位置和防护对象的不同,可分为一级、二级和三级浪涌保护器。 一、浪涌保护器选型的一般原则 按安装位置
2024-03-11 10:13:28
138
浪涌保护器 是一种用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的问题,因为不同的设备有不同的功率和电气特性,需要匹配合适的浪涌保护器才能有效地防护。 地凯科技 将从以下
2024-02-27 10:45:11
126
浪涌保护器SPD是一种用于防止雷电和其他外界干扰引起的电气设备损坏的装置。浪涌保护器的选型和安装需要根据不同的接地方式来进行,以达到最佳的保护效果。地凯科技介绍常见的三种接地方式:IT系统、TT系统
2024-02-21 09:52:03
114
浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统中的浪涌电压和电流的影响。它可以有效地消除由电力系统中的雷电、过电压等对电器设备造成的损坏。浪涌保护器在电力系统中的接法也是
2024-02-19 15:33:13
186 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正确的接线方法都非常重要,因为它们直接关系到设备的安全性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍浪涌保护
2024-02-18 15:26:10
297 浪涌保护器的选择大小需要根据多个因素综合考虑,包括安装位置、被保护设备的特性、雷电环境以及所需的雷电通流容量等。
2024-02-18 11:04:11
443 浪涌保护器的安装位置对其型号选择有很大的影响。例如,如果浪涌保护器是安装在配电柜进线侧面,需要选择能够承受较高雷电通流容量的保护器,如80KA或60KA的浪涌保护器。
2024-02-18 10:52:39
454
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00
388 浪涌保护器安培是不是越大越好? 浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电力系统中的浪涌电流或电压峰值的装置。它们能够将过高的电压或电流引导到地线,并确保设备的正常运行。然而,浪涌保护器的安培值并不总是
2024-02-05 14:55:31
242 到地线上,使电气设备不受到损坏。 浪涌保护器的原理是基于电子元件的电压和电流特性。当电压和电流超过元件的额定值时,浪涌保护器会通过断路器或击穿气体来快速短路过电流,防止过多的电能进入保护器。同时,保护器能够将剩余的
2024-02-05 14:55:29
234 浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17
169
什么是浪涌电流?浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流? 浪涌电流,也称为过电压冲击电流,是电力系统中一种短暂而突然的电流波动现象。它通常是由于突发的电力故障、设备故障或其他干扰引起的。浪涌电流会产生
2024-02-04 09:16:52
359 什么是浪涌电阻器?浪涌电阻有何作用? 浪涌电阻器也被称为浪涌保护器、浪涌抑制器或者防雷器,是一种用来保护电气系统和设备免受过电压和浪涌电流影响的装置。浪涌电阻器通常由金属氧化物(MOV)和其他材料
2024-02-02 16:17:32
158 SPD浪涌保护器是一种用于保护电子设备、仪器仪表、通讯线路等免受雷电或其他瞬态过电压影响的电子装置。地凯科技主要介绍了家用220v和380V浪涌保护器的选型原则、应用领域和行业应用,以及220v
2024-02-01 10:25:23
167
浪涌保护器SPD是一种用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流的电器,它至少包含一个非线性的元件,其作用是保护电力系统和电子设备免受雷电或其他原因引起的浪涌损害。根据国家标准GB
2024-01-25 10:45:50
193
电压浪涌是许多市电供电设备所面临的问题。若没有针对预期环境而正确设计,浪涌可能会损坏电源及其供电的设备。本文将确定电压浪涌的原因,使您熟悉浪涌测试监管标准,并展示浪涌抑制设计和组件,由此对浪涌保护的基础知识进行讨论。
2024-01-23 09:58:32
1978
。然而,一级浪涌保护器和二级浪涌保护器在原理、功能和应用方面存在一些区别。 首先,一级浪涌保护器是电气系统中的首要防护装置。它用于抑制大功率浪涌电流,并将其引导到地方或其他低电压回路。一级浪涌保护器的主要功能是
2024-01-18 16:22:02
354 电源浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是一种用于防止雷电或其他原因引起的电压或电流浪涌对电气设备造成损坏的装置。 电源浪涌保护器的原理是在浪涌发生时,将过
2024-01-16 10:21:39
123
法,帮助读者正确并安全地操作浪涌保护器,以保障电气设备的安全与稳定运行。 浪涌保护器是一种安装在电器设备或电力系统的终端设备处的电气装置,能够在突发的电压浪涌或电流突增时迅速断开电路,从而保护电气设备,防止其受到
2024-01-11 13:37:21
586 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受浪涌电流侵害的装置。在电力系统中,由于电源变动、电力设备的切换、雷击等原因,会产生过电压现象,这些过电压脉冲可能会对设备产生瞬态或慢性损坏,严重时甚至会烧毁设备
2024-01-11 11:47:16
500 浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护
2024-01-11 11:41:12
569 浪涌保护器,也称为浪涌抑制器或浪涌限制器,是保护电子设备免受电压波动和电涌影响的重要设备。这些突然的浪涌可能会对敏感电子设备造成无法弥补的损坏,导致大量的维修成本和停机时间。因此,选择合适的浪涌
2024-01-11 11:38:03
260 浪涌保护器和防雷器是用于保护电器设备和建筑物免受浪涌电流和雷击损害的电气设备。虽然浪涌保护器和防雷器的目标相似,但它们在工作原理、应用范围和保护效果等方面有一些区别。在下面的文章中,我们将详细介绍
2024-01-11 11:31:51
305 信号浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD) 是一种用于限制信号线路中瞬态过电压和分泄浪涌电流的防雷装置,主要用于保护各类信号线路及设备的防雷安全。信号浪涌保护
2024-01-10 10:14:02
113
引发火灾或爆炸。因此,保护电气设备免受浪涌的影响是电力系统安全运行的重要措施之一。 低压浪涌防雷器SPD是一种专门用于低压电气设备的浪涌保护装置,它可以有效地将浪涌电流引导至地,从而减小浪涌电压对设备的危害。低压
2024-01-04 11:26:07
94
损害。浪涌保护器在现代电子设备中被广泛使用,包括计算机、通信设备、工业控制系统、医疗设备等。本文将详细介绍浪涌保护器的工作原理和应用场景。 一、浪涌保护器的工作原理 浪涌保护器的工作原理可以分为两个方面:浪涌捕捉和电
2024-01-03 15:02:55
266 。 首先,设备的电压等级是选择浪涌保护元件的重要因素之一。不同电压等级的设备需要不同的保护元件。一般情况下,浪涌保护元件的额定电压应大于设备的额定电压,通常选择稍大一些的浪涌保护元件有利于提高系统的稳定性。 其次
2024-01-03 11:43:24
212 ,但一般都包含一个或多个非线性电压限制元件,如放电间隙、气体放电管、压敏电阻、抑制二极管等。 那么,什么情况下需要安装浪涌保护器呢?一般来说,有以下几种情况: 设备或系统的价值高于浪涌保护器的成本。 安装浪涌保护器
2024-01-03 10:16:38
179
低压配电系统中,浪涌保护器(SPD)安装的个数选择 在低压配电系统中,浪涌保护器(SPD)是一种用于保护电气设备和系统免受电力波动和浪涌电流的装置。它能够将过电压传导到地,从而保护负载免受
2023-12-26 13:42:24
129 在光伏系统的关键部件之一——光伏汇流箱中安装浪涌保护器。 光伏汇流箱是将多个光伏组串的直流电汇集到一起,然后通过直流电缆输送到逆变器的成套装置。光伏汇流箱一般配备有浪涌保护器、漏电保护器、隔离开关、熔断器等,提
2023-12-21 10:38:48
189
一级浪涌保护器是防雷系统中最重要的一环,它主要用于建筑物总配电柜、低压变压器进线柜等位置,防止浪涌电压直接从外部传导进入内部,使系统设备免遭雷击损坏。一级浪涌保护器的规范要求、应用、作用和原理以及国标,本文将分别进行介绍。
2023-12-18 11:08:26
196
浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护
2023-12-11 10:26:17
209
、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出新款1220 TPMOV 系列浪涌保护组件 (SPD) , Bourns 设计的最新 SPD 系列具有先进的内置热保护功能,可保护敏感设备免受严重
2023-12-07 16:49:20
113
浪涌保护器(SPD) 是一种用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的器件,可有效降低电子设备在雷击、电源故障等情况下受到的损害。其主要作用是当系统发生浪涌时,将过电压、过电流泄放到大地,从而保护设备
2023-12-05 10:37:30
328
天馈浪涌保护器(天线信号防雷器)是一种用于保护同轴信号接口的电涌保护装置,它可以防止雷电感应或其他原因造成的暂态过电压对通信设备的损害,提高通信系统的可靠性和安全性。天馈浪涌保护器的作用原理和行业
2023-12-01 10:14:54
167
,是保障机柜系统安全稳定运行的重要组成部分。 箱式浪涌保护器,机柜浪涌保护器,防雷器,浪涌保护器 箱式浪涌保护器,机柜浪涌保护器,防雷器,浪涌保护器 地凯科技将介绍机柜浪涌保护器在不同行业的应用解决方案 ,以及
2023-11-28 09:59:59
204
射频避雷器与浪涌保护器的应用解析 射频避雷器与浪涌保护器是两种常见的电气保护装置,用于保护电子设备免受射频干扰、电压浪涌和电流浪涌等电气故障的影响。射频避雷器主要用于保护射频电路,而浪涌保护
2023-11-27 17:08:47
277 供应以及实施监控和预警系统等整改措施,可以有效地识别和减轻浪涌的影响。整改措施的选择和实施需要综合考虑系统的特性和需求,以及可能的风险和代价。通过综合浪涌整改方案,可以保护电力系统的完整性和可靠性
2023-11-24 10:18:01
浪涌Surge整改:保护和优化电力系统!EMI
2023-11-24 10:17:05
255 如何使用关键的射频电路浪涌保护方法?
2023-11-23 18:17:20
441
低压配电系统中,浪涌保护器应设置在什么位置才满足规范的要求? 在低压配电系统中,浪涌保护器扮演着重要的角色,用于保护电气设备免受由于瞬态电压变化引起的浪涌电流的损害。为了满足规范要求,浪涌保护器应设
2023-11-22 18:26:07
1407 保护器时,有一些重要的事项需要注意,以确保其有效运行并提供最大的保护效果。以下是您需要考虑的六个主要事项: 1.选择正确的浪涌保护器 首先,您需要选择适合您应用的浪涌保护器。不同的设备和系统对浪涌保护器的需求不同,
2023-11-22 18:24:39
1110 什么是SCB? **SCB(Surge Protecter Device Circuit Breaker)是浪涌保护器前端串联的外置脱离器(又称浪涌后备保护装置)** 。
2023-11-22 11:45:27
606
SPD是Surge Protective Device的简写,中文名称有:电涌保护器、浪涌保护器、防雷栅、雷电浪涌防护器、防雷器等。
2023-11-22 11:20:37
906
浪涌保护是保护设施免受电气事件影响的基本要求。具体来说,**浪** **涌保护器(SPD)** 旨在限制瞬态电压并转移浪涌电流以保护系统和设备。
2023-11-22 11:17:44
312
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置
2023-11-22 11:02:01
320 浪涌保护器对地导通是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。
2023-11-22 10:42:05
337 保护器可以分为开关型(核心元件主要为放电间隙)和限压型(核心元件主要为压敏电阻)。 单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别 主要在于其应用的电源类型和电压特性。单相浪涌保护器主要用于直流电源系统,它能够吸收和分散
2023-11-16 11:26:46
378
浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18
324
电子发烧友网站提供《基于MCS-51单片机和DEI1016的ARINC429通信模块设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 15:01:30
0 地凯科技浪涌保护器 浪涌保护器,也叫防雷器或过电压保护器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。它主要用于限制过电压和泄放浪涌电流。 浪涌是指瞬间超出稳定值的峰值,包括浪涌
2023-11-03 09:53:06
212
箱式浪涌保护器是一种集成了多种功能的浪涌保护装置,它可以对电力系统、通信系统、计算机系统、工业控制系统等设备提供有效的防雷和过电压保护。它通常安装在配电箱或配电柜内,可以根据不同的电压等级和保护需求
2023-10-31 10:45:55
161
什么是信号浪涌保护器 信号浪涌保护器是一种电子设备,它可以保护信号线路上的仪器、设备或系统免受雷击或其他瞬态过电压的损害。 信号浪涌保护器的主要原理是将线路上产生的高压浪涌,泄放到大地,将其限制
2023-10-24 10:27:09
261
浪涌保护器SPD是一种限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的器件,可有效降低电子设备在雷击、电源故障等情况下受到的损害。其主要作用是当系统发生浪涌时,将过电压、过电流泄放到大地,从而保护设备和人身安全
2023-10-16 10:39:43
286
浪涌保护器器是一种用于保护电力系统和电子设备免受雷击或其他瞬态过电压影响的装置,它可以将过电压限制在设备或系统所能承受的范围内,或将过电流引入地线,从而减少或避免设备的损坏。浪涌保护器器的选型
2023-10-09 10:14:54
370
些线路之间提供保护。不同的P数适用于不同的电源系统和接线方式。 一般来说,地凯科技浪涌保护器的P数有以下几种: 1P:表示只有一个保护模块,通常用于单相TT系统,保护模式是L-PE,即火线对地的保护。 1P+N:表示有两个保护模
2023-10-07 11:31:47
458
浪涌是指电力线路上出现的短暂的过电压或过电流,它们通常由雷击、开关操作、电力故障等原因引起,对电气设备和电子信息系统造成严重的损害。地凯科技浪涌保护器(SPD)是一种用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流
2023-09-25 10:03:57
316
智能箱式浪涌保护器是一种集成了多种功能的浪涌保护装置,它可以对电力系统、通信系统、计算机系统、工业控制系统等设备提供有效的防雷和过电压保护。本文将详细介绍智能箱式浪涌保护器的作用和原理,以及
2023-09-21 14:44:51
259
和电压,从而损坏光伏组件、逆变器、控制器等重要设备,甚至引发火灾等安全事故。因此,合理地选择和安装光伏浪涌保护器,是提高光伏发电系统的可靠性和安全性的重要措施。 一、地凯科技光伏浪涌保护器的行业应用方案 光伏浪
2023-09-14 10:38:05
258
工业和汽车浪涌保护电路的原理和设计电涌保护电路是一种被称为交流电网线电压峰值保护器的电路。但是,在交流电网线中没有特别限制。电涌保护器或电涌保护设备是一种提供电涌抑制或电压尖峰抑制的设备,因此敏感
2023-09-09 08:03:05
1083
浪涌保护器(SPD)是一种用于保护电气设备免受电力系统突发的电压浪涌或过电压等干扰的重要装置。在选择浪涌保护器(SPD)时,会有1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P等不同类型的产品,其中
2023-09-08 10:09:15
375 坚持产品创新,并促进社区共融 是塑造充满活力技术生态的关键 在推进 DEI (多元、平等、共融) 理念的道路上 谷歌持续助力各方成长 促进实现多元共进 致力于共建开放温暖的开发者社区 本次 2023
2023-09-07 22:10:03
391
浪涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)是一种用于保护电气设备免受雷电或其他暂态过电压的损坏的装置。浪涌保护器的作用是将电力线路或信号线路上的瞬态过电压限制在设备或系统所能承受的范围内,或将强大的雷电流泄流入地,从而减少或避免雷电灾害。
2023-09-06 10:30:13
650 信号浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电力线路上的瞬时过电压或过电流的装置。信号浪涌保护器的参数方案和应用施工主要取决于信号线路的类型、电气特性、工作环境和保护要求。下面是一篇关于信号浪涌保护器的文章,介绍了一些常见的信号浪涌保护器参数方案和应用施工的方法,以及对应的国标。
2023-09-04 10:30:29
303
。地凯科技介绍一些常用的防雷浪涌保护器选型方法和技巧,以及一些具体的行业浪涌保护器选型方案。 一、防雷浪涌保护器选型的基本原则 根据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》1、GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
2023-08-28 10:22:02
763
浪涌保护元件可以分为开关元件类、限压元件类和防过流和过热保护元件类三大类,具体选用哪种应当根据具体的应用进行分析,合理选择。
2023-08-28 09:37:13
691 浪涌保护器是一种用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的装置,主要用于保护低压电力系统和电子设备免受雷击或其他因素引起的电压冲击的损害。浪涌保护器的工作原理是利用其内部的非线性元件,在正常状态下呈现高阻抗
2023-08-25 10:04:12
1057
浪涌保护器SPD是一种用于防止电力系统或电子设备受到雷击或其他暂态过电压的损坏的装置。它可以有效地限制或分流过电压,保护被保护设备的安全和正常运行。浪涌保护器在各个行业领域都有广泛
2023-08-24 10:54:13
222
电源防雷器和浪涌保护器的区别 电源防雷器和浪涌保护器都属于电力保护器材的一类,主要用于保护电力设备免受雷击和浪涌干扰的损害。虽然这两种设备的功能目的都是为电力系统提供保护,但它们的工作原理和应用场
2023-08-22 16:46:19
972 信号浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受信号线路上的瞬态过电压和浪涌电流的影响的装置。信号浪涌保护器的原理是利用气体放电管、压敏电阻、齐纳二极管等元件,将信号线路上的过高电压限制在一定范围内
2023-08-10 10:25:24
397
三相浪涌保护器是一种用于保护三相交流电源系统中的设备免受雷电或其他瞬态过电压的影响的装置。浪涌保护器可以将过电压泄放到地线或限制过电压到安全范围内,从而避免对电气设备造成损坏或中断。本文将介绍三相
2023-08-09 10:38:31
314
在现代社会,电力作为生产、生活的重要能源,其稳定供应显得尤为重要。然而,电力系统常常受到电压浪涌的干扰,这种突发的电压冲击可能给设备带来损害。为了应对这一问题,直流浪涌保护器和交流浪涌保护器应运而生
2023-08-08 11:11:45
1010
浪涌保护器件使用方法 :浪涌放电管
2023-07-28 15:04:08
902
智能浪涌保护器是一种能够有效保护电力系统和电子设备免受雷击和电涌干扰的装置,它具有智能化、数字化、信息化的特点,能够实时监测、分析、判断和输出浪涌保护器的工作状态和电力质量情况,提高防雷安全性
2023-07-27 10:37:15
348
当今社会中,电气设备的使用范围越来越广泛,也越来越普及,而与之相关的浪涌保护器就显得尤为重要。在这个领域,有一种高品质的浪涌保护器 ——地凯防雷SPD浪涌保护器,它可以为各种设备提供强大的保护,并在
2023-07-19 11:02:12
344
浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在很短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
2023-07-14 11:31:45
1758
浪涌保护器,也叫做SPD(Surge Protective Device),是一种用于保护电力系统的设备,可以有效地保护电子设备免受突发电压冲击的损害。本文将从浪涌保护器的工作原理、应用范围、分类以及选型等方面进行介绍。
2023-07-05 10:25:51
1081 浪涌保护器是一种用于防止电力系统或电子设备受到雷击或其他暂态过电压的损坏的装置。根据国家标准GB/T 18802.11-20201,低压电涌保护器 (SPD) 应符合IEC 61643-11
2023-07-04 10:01:11
546
浪涌保护器(SPD)或简称电涌保护器是一种用于确保防止瞬态浪涌的设备。它用于保护家庭和商业应用免受电压瞬变的影响。它与必须保护的负载并联连接。
2023-06-19 10:38:48
954
低压电源系统是工业、商业和住宅领域中广泛应用的电力系统,其供电电压一般在1000V以下。由于雷击和浪涌等自然灾害的存在,低压电源系统需要防雷浪涌保护器来保护系统不受损坏。本文将详细介绍低压电源系统中防雷浪涌保护器的布置位置与规范。
2023-06-16 09:30:04
368 浪涌保护器(SPD)旨在通过限制瞬态电压和转移浪涌电流来保护电气系统和设备免受浪涌事件的影响。 浪涌可能来自外部,最强烈的是雷击,也可能来自内部的电气负载切换。这些内部浪涌的来源占所有瞬变的65
2023-06-15 09:49:34
875
SPD是Surge Protective Device的简写,中文名称有:电涌保护器、浪涌保护器、防雷栅、雷电浪涌防护器、防雷器等。 SPD浪涌保护器其内部包含至少一个非线性元件。当电涌出
2023-06-07 10:22:26
1621
浪涌保护器(SPD),也称为电涌保护器,是为各种电子设备,仪器和通信线路提供安全保护的电子设备。当由于外部干扰在电路或通信电路中突然产生尖峰电流或电压时,浪涌保护装置可以在很短的时间内传导和分流
2023-06-01 09:40:49
1313
浪涌保护器(SPD)的工作原理如下: 在正常运行期间(例如,在没有浪涌的情况下),电涌保护器对安装它的电路系统没有影响。它的作用类似于开路,并保持有源导体和大地之间的隔离。 当发生电压浪涌
2023-05-29 09:52:39
1026
本页提到了不同的电涌保护器类型,即1型电涌保护器,2型,3型和4型电涌保护器。 它提到了电涌保护器类型,即GDT(气体放电管),TSPD(晶闸管浪涌保护装置),TVS(瞬态电压抑制器), MOV
2023-05-22 09:50:28
812
引言: 随着电子设备在现代生活和工业领域的普及和广泛应用,雷击对电子设备的损害成为一个严重的问题。浪涌保护器作为一种重要的防雷设备,发挥着至关重要的作用。本文将介绍浪涌保护器的防雷作用、行业
2023-05-18 11:09:57
542
浪涌保护器,是一种为仪器仪表等提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰,比如发生短路、电源切换突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
2023-05-09 11:37:35
1990
开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要
2023-05-09 11:36:20
1225
在配置计算机系统时,您可能购买的一个标准元件将是浪涌保护器。浪涌保护器的大部分设计都能提供一个非常明显的功能——允许多个元件共用一个电源插座。因为计算机系统是由各种不同的元件组成的,所以浪涌保护器确实是一个非常有用的装置
2023-05-09 11:35:00
1349
浪涌保护器,顾名思义就是防浪涌的一种保护器件。浪涌,是指的雷击浪涌电流,当设备遭雷击的时候会有巨大的感应电流,浪涌保护器可以将雷击浪涌电流快速泄入大地,从而保护用电设备不受雷击。因此,我们需要正确
2023-05-09 11:31:54
1315
浪涌保护器也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,其工作原理是当电力线、信号传输线出现瞬时过电压时,浪涌保护器就会将过电压泄流来将电压限制在设备所能承受的电压
2023-05-09 11:26:22
1892
所有电路系统中的电气设备都需要浪涌保护器的保护支持。这主要取决于器件的内部电路如何能够处理电压波动。如果器件出现输入电压波动,则会导致器件损坏,因为电源电压的波动可能对器件有害。在本文中,我们将了解什么是浪涌保护器,及其它的功能和应用。
2023-05-08 10:25:54
428 S3A1604是一种NETSOL MRAM存储芯片。具有SPI总线接口、XIP(就地执行)性能和基于硬件/软件的数据保护系统。可以取代具有相同功能和非易失性的闪存、FeRAM或(nv)SRAM。提供SPI、DSPI、QSPI等模式,以允许带宽扩展选项。
2023-04-27 17:33:44
420 插入式浪涌保护器 P-LB-2.B.1245 浪涌保护屏障 FS-LB-I 通用电源轨 M-UPR-03-S 浪涌保护模块 M-LB-5300 对于大多数的控制系统而言,常常需要将输入信号转换为系统
2023-04-25 11:36:24
328 SPD - Surge Protective Device
SPD 是防止雷击导致故障的避雷器,代表浪涌保护设备。一般指浪涌保护器,浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。
2023-04-20 10:03:13
688
铁路浪涌保护器是一种专业产品,主要用于保护铁路系统中的电气设备免受浪涌电压的损害。CRCC铁路认证是铁路领域的权威认证机构之一,其认证标准被广泛认可,选择CRCC认证的铁路浪涌保护器可以保证其质量
2023-04-14 14:46:22
315
每个电气系统都需要各种组件来控制和保护电流,因为电力使用不当是会危及生命安全的,但是电的存在也使得科技和社会的进步便捷,生活更加便捷高效。 由于技术的进步,现在需要新型的SPD浪涌保护
2023-04-03 09:33:21
505
什么是电涌保护器SPD? 电涌保护装置是保护网络和电气设备免受开关活动和雷击引起的异常高压峰值的影响。内部和外部防雷装置结合在一个高效的防雷系统中。它保护系统的电源、数据和信号。作为您内部防雷计划
2023-03-30 09:45:55
1460
正在加载...
