如图所示,该EXCEL中C列、E列是移心圆坐标,F列是需要处理数据。
E列为重复坐标值,最终实现为下图所示
判定要求可为E列,起始点为0,结束点为一条线最后一个点的值,求大神指导程序如何自动分类,自动换行保存。
2024-03-18 17:07:04
一对其余其实更加好理解,每次将一个类别作为正类,其余类别作为负类。此时共有(N个分类器)。在测试的时候若仅有一个分类器预测为正类,则对应的类别标记为最终的分类结果。
2024-03-18 10:58:1244 钳子套装 钳子 分类
2024-03-14 21:21:13
变阻器 电路保护 - 分类套件 分类
2024-03-14 21:19:04
螺旋千斤顶插口 用于
2024-03-14 21:04:38
螺旋千斤顶插口 用于
2024-03-14 21:04:38
分类 黑色和红色
2024-03-14 20:50:36
钻头 碳化物 分类
2024-03-14 20:47:24
钻头 碳化物 分类
2024-03-14 20:47:24
实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。
研究方向:管道导波无损检测
测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
本文对光模块的分类进行说明,包括按照传输速率、封装类型、波长、模式、传输距离、拉环颜色、使用温度和品牌等分类方式。不同类型光模块适用于不同的需求场景。
2024-03-06 10:52:48214 三维(3D)螺旋微流控技术的发展为利用惯性聚焦分析小体积液体开辟了新的途径,从而推进了化学、物理和生物学科的发展。
2024-02-22 09:37:35118 板式换热器是一种常用的换热设备,它通过将冷热流体分别流经板式换热器的两侧,使热量从热流体传递给冷流体,从而实现热量的传递和能量的高效利用。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法
2024-02-20 16:10:39206 电子发烧友网站提供《螺旋上料器轴承位磨损如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-20 10:58:490 电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:490 村田电感用途分类
2024-02-18 14:20:5984 板式换热器是一种常见的换热设备,主要用于热交换过程中的热传导。它由一系列平板组成,这些平板之间存在热传导,实现热能的转移。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法。 一、板式换热器
2024-02-14 17:10:00330 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:130 板式换热器和管式换热器的差异有哪些? 板式换热器和管式换热器是两种常见的换热设备,用于在工业生产中进行热能传递。它们在结构、工作原理、适用场合等方面存在一些差异。接下来将详细介绍板式换热器
2024-01-30 17:26:54373 导程角和螺旋角是机械工程中的两个重要概念,它们都涉及到螺纹的几何形状和尺寸。但是,它们之间有一些明显的区别。 ●特征不同:螺旋角指的是圆柱螺旋线的切线;而导程角在中径圆柱或中径圆锥上
2024-01-29 17:55:34
电子发烧友网站提供《修复螺旋轴承位磨损的好办法.docx》资料免费下载
2024-01-26 16:01:380 螺旋板式换热器(Spiral plate heat exchanger,SPHE)是一种高效的传热设备,广泛应用于化工、石油、制药等工业领域。它采用内外壳体间的螺旋板作为传热介质,通过螺旋板间的流体
2024-01-11 11:27:13223 常用接近开关的原理和分类 一、引言 接近开关是一种常用的工业自动化设备,用于检测物体的接近或近距离,并通过开关信号进行控制。接近开关的原理和分类是学习电气自动化的基础知识之一。本文将从原理、分类
2023-12-26 14:02:22325 电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000 随着工业技术的不断发展,螺旋管在输送液体、气体和固体等方面的应用日益广泛。在螺旋管制造过程中,焊接是至关重要的步骤,而焊缝的质量直接关系到整体管道的性能。为了提高焊接质量、效率和安全性,创想公司推出了螺旋管焊缝自动跟踪系统,实现了内外焊的精准跟踪控制。
2023-12-16 11:37:06334 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2023-12-14 16:35:080 温控开关可以根据不同的分类标准进行分类,以下是几种常见的分类方式
2023-12-13 14:46:27462 在IEC标准中,“相”和“线”是两个非常重要的概念,它们在电力系统和电气安全中扮演着关键的角色。此外,低压系统的分类形式也是电力系统中不可或缺的一部分。
2023-12-13 09:42:07398 企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200 7/8航空插头插座,板前圆柱脚焊板式安装,连接螺纹7/8-16UNF,安装螺纹:PG11、P13.5、1/2-NPT、M20*1.5等,防护性能IP67。具有很强的抗电磁干扰能力,能在恶劣的环境条件下工作,如高温,低温,强振动等。
2023-12-06 14:58:20358 我在使用21489的demo板子时遇到个问题,使用sigmastudio软件需要使用SPI Slave进行加载和boot生成的SPI Slave形式的ldr文件,这样才能正确下载用
2023-11-30 07:02:01
钳子套装 钳子 有齿 分类
2023-11-24 15:27:56
钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:39
钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:20
”),为间接蒸发冷却系统设计的规范化、标准化以及高效应用指明方向。 极致可靠, 分布式制冷系统 市场前景广阔 目 前大型数据中心多采用集中式冷冻水系统制冷,系统 包含冷水机组、冷却塔、蓄冷罐、板式换热器等多个子系统
2023-11-14 17:35:01390 pcb板上的绝缘漆分类标准
2023-11-06 10:01:43538 电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:2610 对于温补晶振分类有温度补偿晶体振荡器、压控晶体振荡器、恒温晶体振荡器和数字补偿晶体振荡器,这些都是温补晶振分类,尤其是每一种都有自己独特的性能。其实对于温补晶振器由于具有良好的启动特性、优越的性价比、低功耗、体积小、环境适应性强等优点,这是为什么很多企业喜欢温补晶振原因。
2023-10-30 18:17:04638 如何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么? 一、零点补正 零点补正是指对测量仪器或传感器进行调整,使其零点与实际零点一致。由于仪器或传感器在运输、安装、使用中受到环境、电磁干扰等因素的影响,因此
2023-10-26 18:19:101554 形式验证不仅仅是芯片领域中的一个概念。正如文章开头提到过,形式验证强调使用严格的数学推理和形式化技术,以确保系统的行为是否符合预期的性质和规格。
2023-10-20 10:46:50390 电子元器件按照A/B/C分类法可以根据其功能、特性和用途进行分类。这种分类方法是根据国际电工委员会(IEC)制定的标准,用于对电子元器件进行统一的分类和命名。
2023-10-13 09:31:23792 电气主接线可分为有汇流母线和无汇流母线两种类型。选择主接线类型时,应根据变电所在系统中的地位、进出线回路数、设备特点、负荷性质等条件进行。 一、单母线接线 1、单母线接线 所有电源进线和出线都连接在同一组公共母线上。单母线接线既可以保证电源并列工作,又能使任一条出线都可以从任一电源获电,每条回路中都装有隔离开关和断路器。 1)优点 (1)接线简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便、便于扩建和采用成套配电装置;
2023-10-12 10:40:164592 的型号 第一个字母R表示熔断器。 第二个字母M表示无填料封闭管式; T表示有填料封闭管式; L表示螺旋式; S表示快速式; C表示瓷插式; Z表示自复式。 二、熔断器的分类 熔断器按结构可以分为开启式、半封闭式和封闭式三大类。 1、开启式
2023-10-10 10:31:563715 /洁净室作为无尘车间建设工程中的一个重要分类,对于洁净室各项参数控制和车间功能布局分区等都有特殊要求。
一、航空航天无尘车间装修设计
航空航天工程洁净室(区)是应用于航天、航空中的火箭、卫星、飞机
2023-09-26 08:55:44
本文档的主要内容详细介绍的是无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
套管作用及分类
2023-09-12 09:21:032763 海豚的热泵空调系统主要由电动空调压缩、电子风扇、电机散热器、车外冷凝器、车内冷凝器与车内蒸发器、动力电池直冷直热板、气液分离器、热管理集成模块以及板式换热器等组成,如下图所示。制冷剂为R134a。热管理集成模块上集成了6个电磁阀、3个电子膨胀阀以及9个制冷剂管接头。
2023-09-10 09:11:111562 为什么有四种形式的傅里叶变换 傅里叶变换是一种十分重要的数学工具,它可以将函数从时域(即时间域)转换到频域,从而能够帮助人们更好地理解信号的特性。在傅里叶变换的研究过程中,出现了几种不同的变形方式
2023-09-07 17:04:04838 连接器电子元器件的分类方法有多种。首先,可以根据频率分为高频连接器和低频连接器;或者可以根据连接器的外形、矩形来进行分类;其次,可以按照连接器的用途分类,分别有:电源连接器、声学连接器、印制板连接器
2023-09-06 15:49:28937 在智能家居逐步渗透进千家万户的今天,如何将中央空调融入到智能化场景,以实现场景联动、提升家居生活的智能化和科技化程度,中弘给出了新的答案。本期智哪儿就带大家测评一下青岛中弘P15面板式空调网关,一起
2023-08-31 18:10:38519 电阻焊的原理及特点、分类
2023-08-29 11:38:57915 概述:中国政府对垃圾处理实行了一系列政策,其中包括:《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规对垃圾分类、收集、运输、处理等环节作出了规定和要求。垃圾分类制度的推行。多个城市先后出台了垃圾分类
2023-08-16 13:52:12289 连欣科技常用的RJ45连接器:RJ45连接器16长网口向上带灯、RJ45网络接口插板式16长不带灯、RJ45连接器18.4长、RJ45连接器21.3长、RJ45直插180度16.6长带
2023-08-10 18:23:580 文将聚焦于轨交领域,从领域专用的需求撰写与分析工具Prema入手,介绍形式化方法在工业中的实际应用。
2023-08-08 15:20:46278 什么是串口波特率串口波特率是指串口通信系统中传输数据的速率。在UART串口通信中,数据以位(bit)的形式传输,波特率是指每秒钟传输的位数。在串口通信中,波特率是非常重要的参数,因为波特率可以
2023-08-08 10:09:002791 无刷直流电机的分类可以根据外形、电源信号和驱动方式进行分类。不同类型的无刷电机有不同的优点,因此可用于不同的产品使用场景。
2023-07-24 11:02:40833 在当前的形式验证的领域,主要有两个工具,一个就是Cadence的conformal,另外一个就是Synopsys的formality(以下简称FM)。
2023-07-21 09:56:34938 列管式换热器是化工、制药、冶金、石化等行业中非常关键的设备,而管板作为列管式换热器中不可或缺的部件,在使用过程中,由于介质的腐蚀作用,管板很容易受损,甚至造成设备损坏。为了解决这个问题,高分子
2023-07-12 13:23:00534 直线导轨的分类
2023-07-11 17:46:16676 金属桩支架属于固定式地面电站光伏支架的一种,该支架较常用于地面光伏电站的建设。金属桩支架可分类为螺旋桩基础支架和冲击桩基础支架。
2023-07-11 10:54:59399 电容种类繁多,按不同的分类依据可划分成不同的品类。如按封装可分为贴片电容和直插电容;按极性分类可分为有极性电容和无极性电容;按工作电压分类可分为低压电容、中压电容和高压电容。
2023-07-08 17:41:011562 文心与飞桨的双螺旋,勾勒出中国AI的DNA
2023-07-07 09:43:45351 目前板式换热器的除水垢方式主要有两种,一种是将换热器分解后,通过高压水或者清洗剂对水垢进行清理。另外一种是使用清洗药剂,在线打循环进行除垢。相对于第一种方式,在线打循环除垢要更省时省力。目前大多数
2023-07-05 16:42:07791 在芯片测试中,分类和选择是关键的步骤,以确保芯片的质量和可靠性。根据不同的测试目标和要求,可以采用不同的分类方法和选择策略。
2023-06-30 13:50:22478 四臂螺旋天线,底部馈电网络采用的是具有两级威尔金森功分器。最终做出实物进行测试,天线在2GHz-2.56GHz 频率范围内满足驻波比小于1.5,有效地增加了天线的阻抗带宽。天线在2.1GHz-2.35GHz 的工作频率范围内,轴比小于3dB,同时天线增益满足指标要求,并且实现了天线的小型化。
2023-06-30 10:25:201805 换热器是在不同温度的两种或两种以上流体间实现热量传递的节能设备,对于大面积供热而言,换热器的存在必不可少。
2023-06-26 10:53:544473
2023-06-23 21:36:22249 PCB板材分类需知
2023-06-20 08:41:181807 帮忙推荐无感带驱动的无感方案 BLDC方波
2023-06-16 06:35:02
PLC(可编程逻辑控制器)可以根据其功能、结构、应用领域和IO点容量等方面进行分类,常见的分类方式包括以下几种
2023-06-13 14:12:413105 提供了强有力的保障。在诸如广告显示器、LED 屏幕、交通信号灯和各种控制模块等应用中,M8 板前安装插座 PCB 插板式也是非常实用和必要的。
2023-06-13 13:30:11287
不好意思打扰了,我的问题如下:优化过程开始后,仿真图像的X轴总是默认为linear线性形式,但我需要X轴为log形式进行优化,请问怎么改变X轴为log形式再开始优化呢?
2023-06-05 14:47:35
板式喂料机轴头磨损问题是其运行过程中很常见的一类设备问题,修复该问题的技术也有很多,索雷碳纳米聚合物材料技术就是其中之一。依赖于材料良好的机械性能,易加工、耐磨、耐冲击、耐腐蚀的理化特性,可以实现运转部件精准符合生产要求,使用寿命优于传统修复工艺,防腐性能优于传统方法。
2023-05-25 16:39:220 换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中,常常用作把低温流体加热或者把高温流体冷却,把液体汽化成蒸汽或者把蒸汽冷凝成液体。换热器
2023-05-24 16:02:390 双绞线是综合布线中最常用的线材辅料,双绞线种类繁多,分类也比较细致,今天科兰小编晒出双绞线有无屏蔽层分类,帮助大家正确选择类别。
2023-05-23 11:09:46871 封装,就是指把硅片上的电路管脚,用导线接引到外部接头处,以便与其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。
2023-05-18 08:46:16792 用铁板压制成型,为封闭式结构,设有仪表室、小车室、电缆室、母排室等,各室之间用铁板隔离,如图1所示。仪表室安装有综合保护器、电流表、电压表等器件;小车室安装有小车、高压真空断路器;母排室安装三相母排;电缆室用于对外连接动力电缆。
2023-05-17 09:31:26961 根据不同的分类标准,HTMD连接器可以有不同的分类方式。
2023-05-15 11:04:03359 光缆主要有哪几种类型?光缆的使用分类及场景有很多不同,按照使用环境可将光缆分为室内光缆和室外光缆。由于在室内光缆使用中受到很多因素的限制,所以室内光缆的设计结构趋于复杂化。今天小编就来讲讲室内光缆
2023-04-26 14:42:17575 相比于传统人巡方式,使用无人机巡检可提高巡检面积,大幅提高巡检效率。通过高空视角,也可对 传统巡检死角进行排查,增强巡检范围。
2023-04-26 10:51:00495 PLC产品种类繁多,其规格和性能也各不相同。对于PLC,通常根据其结构形式的不同、功能的差异和I/O点数的多少等进行大致分类。
2023-04-21 10:09:224506 BOSHIDA电源模块 电源分类 DCDC ACDC变换器 对于电源,有很多种分类方法。而最明显的一级分类即为它是一个ACDC还是DCDC电源,这里假设当前绝大多数负载是需要直流供电的。而忽略工业
2023-04-20 09:11:431855 列管式换热器是目前化工及其他行业生产上应用最广的一种换热器。它主要由壳体、管板、换热管、管箱、折流挡板等组成。所需材质可分别采用普通碳钢、紫铜、不锈钢及特殊材质制作。在进行换热时,一种流体
2023-04-18 17:30:27473 换热器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主。设备在铸造过程中出现沙眼等情况,设备使用时因管板部分结垢严重,每次使用高压水清洗或传统化学酸洗后,极易造成管板面腐蚀。其次水中的离子及电化学腐蚀问题也是造成
2023-04-17 16:42:29459 换热器管板腐蚀的原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下
表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:040 按传热方式分类:换热器可以分为间壁式换热器、蓄热式换热器、流体连接间接式换热器、直接接触式换热器、复式换热器;
2023-04-12 14:16:204189 煤化工生产企业拥有几百台各种型号、各种材质的换热器,由于生产甲醇的特殊工况环境,腐蚀性介质多、压力大、温度高等客观因素的影响,这些换热器在经过几年的使用后都会出现不同程度的腐蚀、部分换热器出现渗漏
2023-04-10 14:47:270 M12航空插头6芯焊板式焊线式传感器插座是一种用于航空工业的连接器,它具有6个传感器插槽,可以通过焊板或焊线连接。该插座的尺寸为M12,具有耐高温、耐摩擦和抗振动等特点,非常适用于恶劣的环境。通过
2023-04-10 13:02:29841 按供电形式分类。根据供电的形式,配电网可分为传统配电网和新能源配电网。传统配电网是指以火电、核电、水电等传统能源为主要能源来源的电网,而新能源配电网更多借助太阳能、风能等可再生能源,是城市建设和能源转型发展的必经之路。
2023-04-06 15:09:043288 USB-U203产品名称:USB A公沉板式操作方式:卧式操作温度范围:-20°C TO +70°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:100/PCS
2023-04-06 09:47:200 一、功能简介智能垃圾分类箱通过手机APP扫码、人脸识别、IC卡、GPS定位技术,建立一户一码实名制,实现垃圾投放的有源可溯。居民将不同的垃圾投放至不同的箱体内,垃圾箱则根据居民投放的垃圾,自动进行
2023-04-03 17:23:18
热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56844 纯电动汽车在冬季续行里程变短是目前实际应用中的最大问题,为了提高电动车寒冷环境下的里程问题,现在出现了“热泵”技术,可将车外的热量“搬运”到车内来取暖,给动力电池加温。 热泵是由板式换热器(八通
2023-03-29 11:49:04493 螺旋输送机是一种由钢材制成的连续输送设备,可用于输送温度较高的粉末或固体颗粒等化工、建材产品,俗称“绞龙”。在物料输送设备这一技术领域,传统螺旋输送机占有较大比例。它既能水平输送也能倾斜和垂直输送
2023-03-29 11:22:32405 按结构形式: 翅片管式(制冷剂/空气、载冷剂/空气) 壳管式(制冷剂/载冷剂) 套管式(制冷剂/载冷剂) 板式(制冷剂/载冷剂) 冷却塔(水/空气)
2023-03-27 17:19:031722 形式化工程方法,是以软件形式化方法理论为基础,以系统化的工程方法引导工业界工程人员构建高质量的软件模型,用以引导后续的代码编写和相关测试分析。并选取了工业实际场景中的某操作系统的调度系统的形式
2023-03-24 11:01:261135
查看更多
