在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线
2024-03-09 11:05:18
739 接两相电的方法都是按照国家标准和电气工程的规范进行的。通常情况下,两相电包括两条火线和一条零线。下面将详细介绍如何正确接线。 首先,接线之前需要确认电源的相位、电压和电流。这是确保接线安全
2024-03-09 11:03:37
551 在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00
807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/1C/wKgZomWwvemAEBU9AABj1rYxuLw611.jpg)
零线接到电表的零线端,同时将三相电源的相线(L线)分别与电表的相线端相连。这种接线方式常用于供电较为稳定的工业、商业和居民区的电力供应。 在进行星形接线时,需要注意以下几点: 零线的截面积应与相线相同,以确保电流
2024-02-14 18:19:00
3095 过大时,会导致零线电流也相应增大。 解决方法: a. 避免将非平衡负载连接到三相电源中。可以通过均匀分配负载来减少三相电流的不平衡。 b. 安装合适的三相电流平衡装置,如三相绕组电流平衡装置或自动电流平衡调节电路等。 三
2024-02-06 10:17:30
715 三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带有电流。造成三相电零线带电的原因有以下几种: 1. 电源线路故障:电源线路接触不良或老化可能导致
2024-02-04 13:56:11
743 可控硅触发板是什么?如何选择合适的可控硅触发板?如何安装和调试可控硅触发板? 可控硅触发板是一种用来控制可控硅工作的电路板。它通过控制可控硅的门极电流,使其能够在正半周或负半周的特定角度上触发
2024-02-03 10:16:08
395 断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48
461 什么是预充电阻 如何选择合适的电阻 预充电阻是用于控制电路的电容预充电的电阻器。在电容上电之前,通过预充电阻器将充电电流限制在合适的范围内,以减少电容充电时对电路和电源的压力。 电容器是一种电子
2024-02-02 16:41:52
513 电流互感器是一种电力系统中常用的测量设备,用于将高电流变换为低电流并输出,以满足电力系统中电流测量和保护装置的需求。在电力系统中,正确选择和配置合适的电流互感器至关重要,本文将详细介绍电流互感器
2024-01-25 13:53:20
920 我们要明确零线和地线的概念及作用。零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
2024-01-24 10:22:17
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F8/wKgaomWwdKaAFT6-AAAS2aCS2is796.jpg)
电子发烧友网站提供《如何选择合适的共模电感感值.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:14:02
1 和AC220V混合负载,系统线路中将保护线NPE接到四极CBR的出线端,当线路设备发生漏电时,漏电流IΔ经过保护线NPE和四极CBR的N极流入电源变压器的中性线端,四极CBR中线路中的电流矢量和IΔ始终为零,即
2024-01-11 16:45:42
不同类型电流产生的原理
2.1不平衡电流产生的原理
三相五线制中时,任何一相总的单相负荷都有两个回路,一是和零线组成220V回路,二是和另一相串联构成380V回路,当三相平衡的时候,电源相间的线电压与每
2024-01-11 16:36:02
项目中需要使用电流互感器,95kw的电机额定电流在190A左右。
看到有些人选型中直接选择了250A的互感器,这样是不是有问题
如果要监控尖峰电流的话,是不是就检测不到。
电流表是不是应该按照尖峰电流来选择呢,还是比额定电流大就行。
大家是怎么选的?稍微有点困惑。
2024-01-10 06:23:14
锡膏被广泛应用于PCB制造包装等各种SMT片工艺中,锡膏是一种焊接材料,其功能是将各类电子元器件焊接到PCB面板上。面对各种不同的加工工艺,该如何选择一款合适的锡膏呢?锡膏厂家讲述一下以下几点意见
2024-01-09 16:59:16
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/8A/wKgaomSas0aAZ4V7AACU9D2YOE4561.png)
高频示波器无源探头如何选择合适的档位? 高频示波器无源探头用于测量高频信号,它是将被测信号与示波器相连接的一个重要组成部分。选择合适的档位是使用无源探头时需要考虑的一个重要问题。本文将详细介绍高频
2024-01-08 16:36:19
500 重要,因此标准稳压器可能是更好的选择,因为其更价格较低并且可以提供较大的负载电流。但是如果需要较低功耗或较精密的输出电压,则LDO是合适的选择。
当然,稳压器应该在最坏工作环境达到规定精度的条件下能够
2024-01-08 10:18:28
: 步骤一:选择合适的钳流表 在开始测量电流之前,首先需要选择合适的钳流表。钳流表有两种类型:直流(DC)钳流表和交流(AC)钳流表。根据所要测量的电流类型选择合适的仪器。 步骤二:准备测量环境 确保待测电路电源已断开,以
2024-01-03 15:02:58
663 要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
。中性线,又称为中性导线或零线,是电力系统中的一种导线,通常用颜色标识为蓝色。中性线的作用是提供回路中电流的回流通道,它将电流从负载返回至电源。中性线连接在供电系统的中性点上,并通过电源或配电系统的中性线连
2023-12-26 16:01:49
299 在实际工作中,选用静电消除器时,主要考虑它的消电效果和现场使用的安全性问题以及适用于什么带电体,同时还要注意经济效益。1、消电效果从电晕电流角度考虑,消电效果(消电量、消电时间)较好的是直流高压静电
2023-12-25 17:43:21
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D5/wKgaomVXBy-AG3RwAAAa6gXrTWs020.png)
详细了解将非常有助于选择合适的联轴器。不同的伺服连轴器存在着其自身的优缺点。本文旨在向伺服联轴器的终端用户介绍不同联轴器的性能,同时指出设计中要考虑的因素以及如何针对不同的应用情况选择合适的联轴器。 1.螺旋
2023-12-25 16:35:55
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/E5/wKgZomWJPv2AChxaAAAYcbr5ECI043.jpg)
一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体活电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流
2023-12-22 07:53:51
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生
2023-12-21 07:29:19
: 1. 非平衡负载 非平衡负载是导致零线带电的常见原因之一。在电流未均匀分布的情况下,负载中的电流将不平衡地通过相线和零线。当电流不均匀流动时,会在电路中产生电压降,并导致零线带电。这种现象通常在三相电路中更为
2023-12-20 17:05:50
1309 如何根据负载电容和温度特性选择合适的晶振? 选择合适的晶振对于电路设计至关重要,特别是对于要求高稳定性和精确频率的应用。在选择晶振时,我们需要考虑负载电容和温度特性等因素。下面将详细介绍如何根据这些
2023-12-18 14:16:30
183 为何一根零线可以供三根火线共用呢? 一根零线可以供三根火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济性等方面来解释。 首先,电力传输方面,零线和火线在电路中承担着不同的功能。火线是带电的电流载体,而零线
2023-12-12 14:15:04
419 电机的额定电流指的是相电流还是线电流??
2023-12-11 06:41:11
选择合适的压敏电阻,有几个参数要重视?|深圳比创达电子EMC
2023-11-28 11:42:56
244 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/8C/wKgaomVlYcCATar_AADCXEu-YiU041.jpg)
晶振有什么作用,如何选择合适的晶振,为什么有时候用内部晶振?
2023-11-27 15:31:56
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/12/wKgaomVdeJOAUda3AALV3Ns1KTI109.png)
PCB表面处理的选择和优化,如何选择最合适的工艺?
2023-11-24 17:16:09
304 电子发烧友网站提供《为电机控制选择合适的检测电阻器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:44:49
3 电子发烧友网站提供《为您的应用选择合适的数字电位计.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:09:11
0 为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流走零线
2023-11-23 09:45:54
627 三相四线制供电,三相负载平衡,为什么零线电流大于火线电流? 三相四线制供电是指电力系统中有三个相位线和一个零线,其中三个相位线分别称为A相、B相和C相,零线是通过接地系统与地电位连接的线。对于三相
2023-11-23 09:45:48
895 如何选择合适的三相稳压器? 选择合适的三相稳压器是非常重要的,因为这将直接影响到电力系统的稳定性和设备的正常运行。三相稳压器主要用于调整电网电压的波动,使其始终保持在设定的范围内。 下面是选择合适
2023-11-20 14:05:39
417 用运放搭建零阻电流计,用来测量微安级电流,用AD8638是否合适呢?或者是否还有比它更适合的芯片?
2023-11-20 06:36:28
的基本知识。 在进行测试之前,你需要对电线的基本知识有所了解。火线是输送电流的线路,通常为红色或棕色;零线是回流电流的线路,通常为蓝色;地线是为了安全目的而安装的导电线,通常为绿色或者黄绿相间。在正常情况下,火线和零线
2023-11-17 11:41:38
1394 要设计一个高精密零漂移(含温漂)积分电路,涉及对nA级别至百mA级别电流的积分运算,选择运放是追求低零偏电流还是超低偏置电压,为什么?AD公司是否有相关推荐的运放选择?另外设计精密积分电路应考虑哪些因素?
2023-11-17 07:28:40
我们知道三相电,在三相平衡的时候零线电流为0。那么在三相不平衡的时候零线电流怎么计算呢?
2023-11-15 09:55:45
1750 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/47/wKgaomVUJXSAQuoWAAARHaGufao363.png)
怎么选择到合适的步进电机驱动器?正常情况下,在电机已经确认的情况下,我们主要根据电机的额定电流、额定电压等参数来选择驱动器。具体原则如下:1、电压与电流适配在选择驱动器前,要确定步进电机的额定电流
2023-11-14 08:07:25
684 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
问题。谷景作为线圈电感厂家,本篇就教大家如何选择合适的电感。 电感的选择要关注多个方面,比如,电感封装尺寸、电流大小、感值大小、感值精度、电感阻值大小等等。那么,究竟应该如何选择合适的电感呢?大家可以参考下面几个方
2023-11-06 10:28:43
265 。 2. 压摆率是指运放输出电压的变化速率。它表示单位时间内输出电压变化的快慢,通常用V/us来表示。 那么,怎样选择合适的压摆率呢? 1. 确定信号频率 首先,我们需要确定信号的频率。如果信号的频率非常高,那么我们应该选择快速的运放,以便处理
2023-11-06 10:26:23
297 三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
在电子设计中如何选择一颗合适的电容呢? 电容是电子电路中常用的元件之一,其功能是存储电荷。电容的大小、类型以及使用场景都会对电路的性能产生重要影响。因此,在电子设计中选择合适的电容是至关重要
2023-10-30 10:56:44
367 运算放大电路偏置电流消除电阻,真的需要它们吗? 在电子学的世界中,运算放大电路是一种非常重要的电路。因为其高增益、高输入阻抗和低输出阻抗,使其成为有用的电路,可以在许多应用中使用。但是,由于
2023-10-30 09:41:12
224 介绍微型芯片封装如何选择合适的焊粉尺寸?
2023-10-27 10:17:40
207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/A1/wKgaomU7HXOAdBJIAABhCNVGm2s900.png)
对于显示屏应用设计怎么样选择合适的开发板
2023-10-20 06:46:23
对相电而言。没有负哪来的正电,为何不电人?是我们人和负电是在一个导体之上正电若接触到人与负极形成回路产生电流听引起的,所以触电身亡。 零线上没有电是有条件的,绝大多数情况下是有电的,只不过对地电压U0较低而已,U0等于总零线电流I0乘以总零线
2023-10-13 15:17:01
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/06/wKgaomUo7riAOq2zAAAV7oq6occ943.jpg)
零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象。
2023-10-13 09:15:46
1481 电子发烧友网站提供《教你怎样选择合适的工业机器人.doc》资料免费下载
2023-10-10 10:21:00
0 的选择。下面,我们来详细介绍一下如何选择合适的热继电器电流大小。 首先,我们需要了解热继电器的基本组成。热继电器通常包括电动机保护器和热过载保护器两大部分。其中,电动机保护器主要负责监测电动机运行时的电流大小
2023-09-27 17:44:01
2257 电子发烧友网站提供《如何选择合适的锡膏.doc》资料免费下载
2023-09-19 09:17:27
0 零线带电是指零线与大地之间存在电位差。零线带电是接地不良的体现,如果有良好的接地,漏电电流将会通过接地体流入地下,零线与大地之间的电位差为零,用电笔检测,不可能检测出来零线带电。零线带电的原因及处理
2023-09-18 14:13:52
3277 怎样选择合适的电容 电容是电子元件中的一种重要元器件,用于储存电荷和调节电压。电容的原理是根据介质电容比空气电容大的特性进行设计的,当电容器两端之间存在电势差时,电荷便会在两端之间积聚,形成电场
2023-09-08 11:28:50
1401 如何消除或抑制浪涌电流?抑制浪涌电流的方法有哪些? 浪涌电流是指电流在电路中突然变化,导致电压急剧变化。这种电流会破坏电子设备并对设备产生不可逆的影响。因此,消除浪涌电流和抑制浪涌电流的方法是非
2023-09-04 17:48:11
5613 如何消除或抑制浪涌电流 随着电子设备的广泛应用,如今在电路中经常出现电流的快速变化所产生的浪涌现象,浪涌电流是会对电路造成极大伤害的,而且很难被检测到。因此,我们需要采取一些措施来消除或抑制浪涌
2023-09-02 10:20:59
1378 作为工程领域的从业者,我们经常需要测试短路电流以确保设备和电路的安全性和可靠性。而在进行短路电流测试时,如何选择合适的示波器探头就显得非常重要了。本文将详细介绍测试短路电流示波器探头的选择因素
2023-08-31 10:16:30
333 较低)。不过,根据本人经验,实际测量中如果电阻小于5兆欧,一定要仔细排查回路了,找到绝缘偏低的原因,确保供电系统稳定运行。
1、零线:是变压器二次侧中性点引出的线路。与相线构成回路对用电设备进行供电
2023-08-28 17:47:01
在于,1P断路器只能控制火线,而2P断路器可以控制零线和火线。即断路器断开时,2P断路器的零线和火线都断开了,但是1P断路器的零线依然没有断开。
需要注意的是,带漏电的1P断路器和不带漏电的2P断路器
2023-08-28 17:44:26
额定电流10A,那么当短路电流达到50-100A时,不到1秒断路器就会动作跳闸。
过载保护是当线路电流达到额定电流的1.45倍时,在1小时内动作。
单极断路器只能断开火线,为了更为安全需要把火线零线同时
2023-08-28 17:43:05
很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。
2023-08-14 11:02:49
754 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/68/wKgaomTZmfOAH-b2AAAtsMU_vS0664.png)
核心板如何选择合适的封装? 核心板是一种集成了CPU、内存、存储、网络等功能的微型计算机模块,可以作为嵌入式系统的核心部件,或者作为开发板的扩展模块。
2023-08-10 10:36:47
684 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FE/wKgZomTUTTuAfFQ1AAEgenwUit4993.png)
共模电感是一种广泛应用于电子电路中的电感器件,它在电路中主要用于过滤和隔离共模干扰。本文将详细介绍共模电感选型的技巧和注意事项,最后还说明了如何选择合适的共模电感?
2023-07-20 11:30:02
7446 有关零线上有无电流的问题,在家用电器中的零线上是否有电流通过,零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,只要存在不均衡的情况,零线上就会有电流,下面具体来看下。
2023-07-15 14:58:25
2407 三相不平衡零线电流过大怎么办,零线电流消除器有什么作用,本篇为大家介绍。
2023-07-11 10:24:48
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/70/wKgZomSsug2AEyOhAAWF8hW1vlU840.png)
芯片是电子产品的核心部件,它的质量和性能直接影响着产品的功能和稳定性。因此,选择合适的芯片是工程师和采购的重要任务。
2023-07-04 15:32:00
589 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/1E/poYBAGSjyaKAc3FTAAByMFDp6go500.png)
零线和地线是电力系统中两个重要的保护导线,它们在电路中承担不同的功能。零线用于回流电流,提供回路的完整性,而地线则用于接地保护,将电路中的漏电流导向地面。
2023-07-04 09:39:35
10420 ,如何选择合适的电流大小呢?下面就来介绍一下。首先,我们需要了解插件屏蔽电感的基本原理。插件屏蔽电感是由铁芯、线圈和屏蔽层组成的。当电流通过线圈时,会产生磁场,从而引
2023-06-30 22:21:12
308 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:17
5713 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/D4/poYBAGSZWjyAcIiQAAI7Ck8Pe6Q458.png)
测量零线电流可增强篡改检测技术。为了测量零线电流,使用第四个电流输入通道,以及现有的三个电压和三个电流输入。本应用笔记讨论了用于三相电子功率计量应用的Teridian 71M6513如何实现零线电流测量,只需对硬件和固件进行少量修改。
2023-06-16 17:21:06
500 交流零序互感器测量直流漏电电流有电路吗?
2023-06-12 15:05:34
电器设备无法正常工作:如果电器设备的零线和地线接反了,它将无法接收到正确的电流信号,因此可能无法正常工作。
2023-06-09 09:22:36
12340 一直以来,探测高压电路都面临着独特的挑战。高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,隔离探头和高压差分探头是可用的选择。而在这一类别探头中,又有许多可用的探头选择,如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头?
2023-05-30 09:18:32
672 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D6/wKgaomR1TueAS1V1AAA5jyiD2yQ47.jpeg)
在选择LVDS连接线时,需要根据实际需求选择合适的规格和参数。例如,根据设备的工作环境、电流、电压等参数选择合适的LVDS连接线。
2023-05-29 09:28:38
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C3/wKgZomRwgxmAVrxHAAB9f6aLTOs132.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲怎么选择合适的快速打样SMT厂家?合理选择SMT贴片打样厂家的方法。SMT加工在现代电子产品中的重要性怎么强调都不为过。但是,要使PCBA电路板正常工作,您还
2023-05-22 10:40:03
337 由于三相电有三根火线,我们在接负载时,如何正确计算中性线上的电流和零线上的电流。
2023-05-19 16:40:54
2154 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/67/poYBAGRnNcqABj3yAAApQO3Ceg4454.png)
LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
DC/DC开关控制器的MOSFET选择是一个复杂的过程。仅仅考虑MOSFET的额定电压和电流并不足以选择到合适的MOSFET。要想让MOSFET维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载电源系统中,这种情况会变得更加复杂。
2023-05-04 17:29:49
575 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/73/wKgaomRTe0yAGrcFAABDhP7NDE0232.png)
,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;中线n的作用在于保证负载上的各相电压接近对称,在负载
2023-04-26 16:46:00
如何选择合适的固态继电器? 在选择 固态继电器(SSR) 时,应根据实际应用条件和SSR性能参数,特别要考虑到使用中的过流和过压条件以及SSR的负载能力,这有助于实现固态继电器的长寿命和高可靠性
2023-04-26 10:39:04
0 德索五金电子工程师指出,在选择LVDS连接器时,要考虑产品的电性要求。产品又怎样的电压与电流要求,防脱扣商家,连接器是否用能很好的应用于这样的电性中,这些关于电性要求的问题是需要我们去考虑的。此外
2023-04-25 16:25:30
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/40/wKgZomRHfmWABtIZAABey8_BwwE866.png)
老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线
2023-04-16 11:03:44
2293 电容的选型,先要确定容值,然后再选择合适的类型,以达成最高性价比的方案。
2023-04-14 15:51:29
1441 三相四线有功电度表经万用电流互感器怎样接?
2023-04-13 10:53:14
不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
零序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
怎样消除逆变器反向电压对共用电源电器的危害?有哪些方法呢?
2023-03-31 16:28:37
report为0~1.2V和0~0.1A。作为附件。当我们的电压传感器点和电流传感器为0V和0A时,如何消除次要电压和电流。
2023-03-23 06:13:54
