原来风机轴磨损还可以这么修啊!
2024-03-18 09:34:49
0 电子发烧友网站提供《索雷SD7101H材料如何修复风机轴磨损.docx》资料免费下载
2024-03-15 15:48:17
0 水泥辊压机轴承位磨损修复方法
2024-03-15 15:42:43
0 电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损问题.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:18:24
0 电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-08 14:51:08
0 电子发烧友网站提供《导热油管道漏油应该如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:41:44
0 电子发烧友网站提供《复卷机轴承位维修的方法.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:38:47
2024-03-05 09:52:55
0 电子发烧友网站提供《风机轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 10:14:15
0 电子发烧友网站提供《氢压机轴承位磨损维修的新方法.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:23:31
0 电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损修复.docx》资料免费下载
2024-03-01 10:39:09
0 电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:39:38
2024-02-28 10:55:13
0 电子发烧友网站提供《风机轴磨损的修复步骤.docx》资料免费下载
2024-02-26 09:21:59
0 电子发烧友网站提供《风机轴磨损修复步骤.docx》资料免费下载
2024-02-22 09:52:29
0 电子发烧友网站提供《风机轴磨损也可以这样修.docx》资料免费下载
2024-02-03 09:24:31
0 电子发烧友网站提供《风机轴头磨损修复过程.docx》资料免费下载
2024-02-03 09:17:11
0 电子发烧友网站提供《修复风机轴承磨损步骤.docx》资料免费下载
2024-02-02 09:10:57
0 电压杂散是一个常见的问题,它对电机的正常运行和寿命造成了影响。本文将详细介绍变频器控制引起的电机轴电压杂散的原因、影响和解决方法。 变频器控制引起的电机轴电压杂散主要有两个原因:PWM调制和电缆电容。首先,PWM调制是
2024-02-01 14:08:21
329 减速机轴承故障与处理 减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机的顺畅运行受阻,并且可能会引发更严重的机械故障。因此,正确处理减速机轴承故障非常重要。 一、减速机轴
2024-01-30 18:14:33
850 电子发烧友网站提供《如何修复好风机轴头磨损.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:52:40
0 电子发烧友网站提供《如何修复风机轴磨损.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:44:53
0 电子发烧友网站提供《分析修复重齿减速机轴磨损方法.docx》资料免费下载
2024-01-16 15:30:38
0 电子发烧友网站提供《风机轴承位磨损的原因分析.docx》资料免费下载
2024-01-10 14:11:50
2024-01-09 13:50:57
0 电子发烧友网站提供《风机轴磨损怎么办.docx》资料免费下载
2024-01-07 11:04:34
0 随着工业生产的不断发展,环保问题日益凸显。作为工业生产中不可或缺的一环,除尘设备的性能和效率直接影响着生产过程中的环保处理效益。对此,物通博联提供PLC除尘环保设备物联网远程监控系统解决方案。通过
2024-01-05 16:05:05
183 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/06/wKgaomWXuDCATsYfAAPVgT1WpFg552.png)
修复风机轴磨损用此技术
2024-01-03 09:19:50
0 维护保养的重要一环。 变频器内部主要包括散热器、风扇、电路板等部件,这些部件在长时间运行后会吸附大量的灰尘,影响设备的散热效果和运行稳定性。除尘的目标就是清洁这些部件,保持设备的正常运转。 其次,除尘的方法
2023-12-29 09:49:27
193 单头离子风机和多头离子风机在设计和功能上有一些显著的区别。 单头离子风机通常只有一个离子发生器和一个风扇,它们产生离子并使用风扇将其吹到周围的空气中,从而消除静电。这种设计简单、价格较低,但提供
2023-12-28 15:40:54
101 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/68/wKgZomWNJoOAca_gAADF17h6wqg070.jpg)
多头离子风机是一种特殊的离子风机,它可以产生多个离子气流,比传统的单头离子风机具有更广泛的除静电区域。
多头离子风机通常具有多个电离头,每个电离头都能产生独立的离子气流。这些离子气流可以同时向多个
2023-12-26 13:56:16
修复风机轴磨损
2023-12-22 10:48:21
0 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损应怎么处理?.docx》资料免费下载
2023-12-19 14:49:50
0 现有一热交换器,使用PWM可调速机,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。
该风机的功率为125W,现通过控制器输出电压使风机运转,220V电源(只
2023-12-13 06:06:22
位置钻孔攻了一个M8的丝,刚好轴承内径为8MM.
图5拆除转子后情况.
此电机轴承和轴直径配合为松配合,可以轻松的将轴承从轴拿出,拆卸卡簧时需要用力来压电机转子,这样就比较方便取出卡簧,因为内部轴承处有二个弹簧顶住的。更换轴承后风机工作正常没有异常响声维修完成。
2023-11-22 07:44:34
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗?
3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
风机性能测试系统测试机型离心风机、轴流风机、空气处理机组等测试项目风机风量、风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。三、风机特性曲线测试在测试台
2023-10-28 10:26:09
在RL78/G13芯片上通过可控硅实现风机调速的一种方法
2023-09-28 16:23:23
505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/9A/wKgaomUD4YKAQL0qAAEfh1euNdg479.png)
包含代码基于Arduino的智能除尘系统,可以在微控制器的帮助下自动控制多个阀门,低成本实现工作室的整洁和健康!防止尘土飞扬污染。并且能添加更多的物联网功能。
2023-09-26 07:49:48
除尘阀控制优化。阀门控制设置设“自动/手动”两种控制模式,在HMI(人机界面)画面上可进行模式切换。在自动模式下,预处理对应铁水车到折罐位/扒渣位后(通过铁水车定位行程开关判断),相关信号持续10S以上
2023-09-19 17:41:43
286 对于发电机轴头磨损的问题,索雷工业为此制定了完善的修复方案,利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复发电机轴磨损问题。针对发电机轴头磨损问题,根据企业提供的设备运行参数、图片资料
2023-09-05 17:34:28
0 可以在几小时内解决减速机渗漏油的方法是什么?
该企业旋窑减速机渗漏油严重,渗漏点位于上下壳体结合面、法兰结合面及螺栓位置,漏点多且规定的修复时间短。为了在几个小时内解决漏油问题,企业
2023-08-25 17:04:21
0 参数之一,下面将详细介绍4线鼓风机电阻的测量方法。 1.测量前准备工作 (1) 断开电源 在进行电阻测量前,首先需要断开鼓风机的电源,以避免触电事故的发生。 (2) 接地处理 将鼓风机接地处理,以避免测量中因静电干扰带来的误
2023-08-24 14:48:51
1236 早些时期半导体常使用湿式清洗除尘方法,湿式清洗除尘通常使用超纯水或者化学药水来清洗除尘,优点就是价格低廉,缺点是有时化学药水或者超纯水会把产品损害。随着科技技术的进步,人们对半导体的清洗除尘要求越来越高,不仅要保证产品的良率达到一定的标准,还需要清洗除尘的程度达到不错的水平
2023-08-22 10:54:45
681 风机变频器是一种用于控制风机转速的装置,它可以根据实际需求调整风机的运行频率,从而实现节能、降噪和提高风机系统的稳定性。选择适合的风机变频器对于风机系统的正常运行至关重要,下面将介绍一些选择风机
2023-08-21 09:15:51
631 风机是人们日常电气使用中常见设备,一般有消防风机、新风风机、送排风风机、风扇等。其用途为人们提供电能转风能的作用,小型风机控制一般采用电路板控制的方式,大型风机需通过继电控制回路进行有效控制。
2023-08-08 09:19:24
6661 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B0/wKgaomTRmKKAY-sLAAAR7plsBNQ734.jpg)
很难准确诊断,因而在很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。总结出电机轴承过热的具体情况、原因及处理的方法。 一、电机轴承过热的原因及处理方法: 1. 滚动轴承安装不正确
2023-08-07 09:56:14
633 某大型水泥公司检修时发现高温风机及循环风机轴承位出现不同程度磨损。考虑到拆除返厂或外协堆焊机加工维修周期长、费用高,而且会严重影响企业的连续生产,造成企业所不能承受的经济损失。
2023-07-28 13:55:28
758 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/30/wKgZomTDWEyAOXiBAAEAiTSoJ5Y259.png)
风机广泛应用于下游工业的冷却、除尘和通风。空调内风机主要由机壳、叶轮、进风口和外转子马达组成,它主要可以有换气功能,并通过特殊设施增加室内的活性氧和负离子风机,采用变频节能系统,使耗电量达到最低。
2023-07-25 15:29:52
286 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/BB/wKgZomS_efCAeqDjAABxq1ERNmM717.jpg)
减速机渗漏油是减速机日常使用中常见的故障现象。正确的分析、诊断减速机渗漏油的原因并且针对原因采取有效的解决措施,是保证减速机正常运行,延长减速机使用寿命的关键。
2023-07-23 10:55:43
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/80/wKgZomS7hhuASd-_AAjTJx1012c870.png)
电机轴承位磨损的修复工作都有什么呢?
(1)表面烤油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
(2)表面打磨处理,直至露出金属原色且表面粗糙;
(3)调和索雷碳纳米聚合物材料
2023-07-17 16:01:51
0 变压器渗漏是变压器的常见故障之一,尤其是一些使用年份比较长久的变压器出现渗漏的现象更为普遍。变压器渗漏一是污染设备,对表面造成腐蚀,严重时可导致设备运行的安全性。 变压器渗漏油的危害一般有以下几点
2023-07-14 15:50:54
719 半导体自动化专用离子风机是一种专门用于半导体工业领域的设备。它采用了离子风技术,通过产生带电离子来达到除尘、静电消除、表面清洁等功能。 半导体生产过程中,电子元器件的制造需要保持高度的清洁和静
2023-07-06 09:59:26
300 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/EA/poYBAGRJ5PaAfE2MAAPqYuFWLFk925.png)
对于电机轴承位磨损情况来说,根据磨损的情况结合现场图片和数据指定具有针对性的修复方案。采用碳纳米聚合物材料,该材料具有良好的粘结性能,并通过表面烤油、打磨、清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结
2023-07-03 15:04:54
0 某电厂在检修过程中发现该企业脱硫脱硝工艺增压风机驱动电机密封位有漏油问题,拆检后发现电机轴密封位磨损了,磨损量达到单边15mm,磨损宽度为40mm。针对电机轴密封位磨损情况,根据企业提供的相关数据
2023-06-15 15:29:03
0 首先拆除其他部件,露出待修部位,并清除油污;
用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
用电动钢丝刷清除轴修复位灰尘和锈迹,用磨光机对修复表面进行打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色;
查看破碎机轴承位磨损面,确认磨损量;
2023-06-15 15:20:28
0 拆除轴上其他部件,露出待修复部位,擦拭油污;
对辊压机轴承位磨损表面进行烤油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
磨损表面进行打磨处理,直至露出金属原色且表面粗糙;
清洗打磨后的表面,待修复
2023-06-15 15:19:25
0 企业根据修复时间和材料性能方面对比了多家修复公司之后最终选择了我们索雷。经过前期双方就引风机轴磨损问题的深入沟通,在确认整个修复工艺及修复时间无误之后与我方达成合作。第二天我方工程师一早就驾车前往企业,到达现场后我司工程师开始进行修复工作,整个修复工作仅仅使用8小时的时间就修复完毕了。
2023-06-14 17:16:56
0 在加油站、飞机场、油库、发电机房等工业场所,为了避免安全隐患,发生重大经济损失,漏油监测是其中非常重要的一环。漏油监测系统主要由漏油监测线缆(也被称为漏油感应绳)和漏油控制器组合而成。那么漏油监测
2023-06-13 11:36:48
578 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/90/wKgZomSH5FCAGfSoAAFJxnE1cmo909.png)
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。该设备很常见的一个问题就是风机轴轴承位磨损,接下来我们就通过案例看一下风机轴轴承位磨损了索雷工程师是怎么修的。
2023-06-06 17:36:37
0 小编先带领大家了解一下修复风机轴颈磨损问题时都需要经过哪些步骤吧。
1.拆卸轴上其他部件,露出待修复部位,擦拭油污;
2.测量风机轴颈磨损面,确认磨损量;
3.用氧气乙炔进行表面除油处理,直至
2023-06-06 14:59:54
0 来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。
拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量;
清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化;
打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:50
0 非常重要。企业设备管理人员通过多方渠道了解得知,索雷碳纳米聚合物材料应用技术并不是一种应急处理手段,而是能够长期保证风机的正常运行,使用寿命可达到新部件的标准,可以快速在线修复风机轴颈磨损并投入生产运行,
2023-06-05 09:30:41
0 在企业设备的正常运行中,出现减速机轴承室磨损的问题很常见的。因为很常见,所以选对正确的修复方法显得尤为重要;有效的修复方法,会延长减速机轴承室的使用寿命,提高企业的生产效率,降低企业因减速机轴承室磨损而造成的损失。
2023-06-05 09:26:20
0 分析一下,都有哪些原因会造成风机轴颈磨损问题呢?
(1)配合尺寸原因:主要是取决于机加工时的误差导致;
(2)装配原因:取决于装配工艺及技术手段;
(3)轴承使用原因:轴承在使用过程温度
2023-05-31 16:45:21
0 窑尾风机轴承位磨损的修复方法到底有多简单,今天我们先从详细的修复步骤看起。
首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污;
用磨光机
2023-05-29 14:40:19
0 工作的。
(1)查看循环风机轴磨损的情况,并确认磨损量;
(2)空试工装,保证工装无误;
(3)工装内表面涂抹脱模剂,晾干备用;
(4)进行表面烤油处理;
(5)进行表面打磨处理,直至露出金属原色;
(6)使用无水乙醇进行表面清洗;
2023-05-29 09:59:35
0 在线修复是利用轴上未磨损位置为基准以保证修复后的直线度满足设备运行范围内,以达到快速恢复生产,可靠有效的修复目的。
(1)利用轴上未磨损部位为恢复同轴度的基准,结合《工装修复工艺》确保鼓风机轴
2023-05-26 17:14:50
0 辊压机轴承位磨损修复步骤主要有以下几步:
(1)对辊压机轴承位磨损表面进行烤油处理;
(2)用磨光机打磨轴承位表面;
(3)用无水乙醇清洗辊压机轴承位磨损表面
2023-05-26 16:41:39
0 目前我国使用的电力变压器多为油浸式变压器,变压器在生产中虽已通过打压试漏,但由于运输的颠簸或碰撞,有的设备到达安装地点后就出现变压器渗漏油现象。有的虽暂时没出现渗漏,但在运行中经受风吹日晒等自然腐蚀
2023-05-26 16:40:02
0 现在市面上有很多种干燥机轴头磨损修复的方法,例如:补焊、激光熔覆、新材料修复等等。今天我要着重说一下索雷碳纳米聚合物材料修复技术,先通过一个案例简单认识一下这种修复材料及技术。
2023-05-26 16:21:59
0 变压器渗漏油、变压器渗漏油危害、渗漏油治理
2023-05-22 16:54:55
0 风力发电机轴承位磨损怎么修更可靠?
2023-05-22 16:50:15
0 该风机为立磨系统风机,由于轴承的损坏导致轴承位磨损严重,单边磨损深度0.5mm以上。此风机的损坏已经导致整个微粉生产线的停产,如果不能在规定时间内实现风机轴承位磨损的修复并开机运行的话,那么
2023-05-16 17:53:01
0 我司接到贵司来电,询问是否可以解决企业电机轴颈磨损问题,经与企业初步沟通后了解到,该电机轴颈现在出现磨损并导致电机震动异常,存在较大安全隐患,再次运行会造成设备二次损坏停机影响企业生产。
2023-05-15 17:13:07
0 看风机轴颈磨损修复的详细步骤吧。
用氧气乙炔火焰对待修部位除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
用电动钢丝刷清除轴修复位灰尘和锈迹,用砂轮片清除金属隆起毛刺;
用磨光机对风机轴颈磨损修复表面进行打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色;
2023-05-08 14:52:03
0 看完图示步骤,是不是觉得思路还有点不太清晰呢,那继续看破碎机轴磨损修复的文字具体步骤吧
测量破碎机轴磨损表面,确认磨损量;
对待修复部位进行除油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
对待修复表面进行打磨处理,直至表面粗糙;
用无水乙醇对待修复表面进行清洗;
2023-05-08 14:51:20
0 风机轴承位磨损修复的效果看到了,再看一下步骤都有什么吧。
风机轴承位磨损表面经过烤油、打磨,露出金属原色,且表面粗糙;
对磨损表面进行清洗,直至干净、干燥;
空试工装,并在工装内表面涂抹脱模剂
2023-05-06 14:38:27
0 企业在检修期内发现有几台减速机轴承室磨损比较严重,便通过多方途径寻找修复方法,但是企业开机时间迫在眉睫,传统修复工艺无论是时间还是工艺把控都无法满足短时间内的修复工作。企业便联系到索雷工业,询问我司是否可以在线修复,我司结合企业发来的减速机轴承室磨损数据及图片,经过讨论后,告知企业可以实现在线修复。
2023-05-06 14:34:24
0 对于辊压机轴承位磨损修复,你知道具体是怎么修复的吗,快来看一下。
首先拆除轴承,露出待修部位,测量辊压机轴承位磨损表面,确认磨损量;
2023-05-04 14:11:39
0 告知一台风机轴传动侧轴承位烧住了,轴承现已拆卸,轴承位磨损量在2mm左右。我司与企业就传动设备磨损问题展开多次合作,修复工艺与材料型号,企业设备负责人已了然于心。遂此次风机一出现问题,企业负责人便立即联系了我司,通知尽快前往修复,我司工程师于当日下午驱车前往企业,执行此次在线修复任务。
2023-04-28 15:01:31
0 2023年2月初收到企业来电,企业告知有一台引风机在运行的过程中发生轴承位磨损问题,导致紧急停机,希望我们立即赶过去进行修复。因为是非计划停机,企业是非常急的,企业说明轴的情况后我司领导表示赞同,立即派遣工程师前往企业,修复此次引风机轴承位磨损的问题。
2023-04-27 14:38:16
0 进行清洗清理;
(4)对漏油点进行打磨处理,去除表面油漆露出金属原色;
(5)使用索雷材料对漏油部位进行快速封堵;
(6)待材料固化;
(7)确保无漏油点后可开机运行。
2023-04-23 09:29:32
0 接下来,我们就看一下索雷工程师是如何抢修高温风机轴径磨损故障的吧!
对轴径表面进行烤油、打磨处理,露出金属原色,表面粗糙;
使用无水乙醇对轴径表面进行清洗,要求干净、干燥;
空试工装,空试无误
2023-04-21 16:03:02
0 修复风机轴承位磨损的步骤
精准测量轴承位尺寸;
清理油污,将油迹碳化;
打磨轴承位,使之露出金属原色;
按比例调和索雷材料,将材料涂抹至修复部位;
迅速安装工装,待材料固化;
取下工装,清除多余的材料;
回装轴承,修复完成。
2023-04-14 09:18:40
0 2021年7月初某企业致电我司,告知企业有一台风机轴传动侧轴承位出现了磨损。我司与企业已多次就传动设备磨损问题展开多次合作,我司采用索雷碳纳米聚合物材料为该企业修复过其它设备的轴承位磨损问题。正因为
2023-04-13 09:16:09
0 卷取机轴承室磨损是如何修复的呢,你好奇吗?好奇就看下面的修复步骤吧
拆卸卷取机轴承座及轴承,清理表面油污;
进行表面除油;
磨光机打磨出金属原色,无水乙醇清洗干净,处理后的表面要求干净、干燥、粗糙;
2023-04-12 14:31:54
0 一般风机轴承位磨损的原因就是:一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性;二是配合关系问题,零件在加工过程中无论加工的精度有多么高,永远无法达到部件配合面100%的配合,所以配合部位受力面小也是
2023-04-11 09:54:14
0 下来的板边切碎(即碎边机)。由于种种原因,冷轧飞剪机轴径磨损是其在运行过程中很常见的一类设备故障。目前针对于飞剪机轴径磨损的修复方法有很多,修复效果也不尽相同,接下来我们就一起了解一下。
2023-04-10 17:41:10
0 高温离心风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机、连接器、散热风叶等部分组成。化工行业高温风机一般功率较大,流量较大,转速比较高。某化工企业来电我司,告知该企业一台离心式高温风机轴承位出现了磨损现象。设备
2023-04-10 11:06:42
0 电力电容器运行中,会因为各种因素出现故障。在电力电容器运行时遇到的故障中,出现渗油和漏油的概率非常大。那么如何避免电力电容器运行时漏油呢?库克库伯电气会在接下来的文章中,针对电力电容器漏油的原因进行分析,提出解决电容器漏油的方法。
2023-04-07 16:01:40
519 今后,更小更薄、更复杂电路与结构的FPCB柔性电路板是制造升级的热点,对产品良率、AOI检测标准等也将进一步提升。而一般的除尘设备是无法满足大多数制造厂商对精密器件除尘的要求,上海拢正半导体的非接触除尘设备以方便加装以及除尘效果显著在实际制造中被各大头部制造厂商好评。
2023-04-07 14:17:45
387 我公司在2022年9月份,接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决风机轴承室磨损问题,经与企业负责人初步沟通后了解该风机轴承室现在出现磨损并导致轴承外圈无法压紧,由于设备转速较高并且生产
2023-04-07 09:17:34
0 布袋除尘器一般指袋式除尘器,是一种干式滤尘装置,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。某企业布袋除尘器净气室舱室及盖板由于窑尾烟气腐蚀,导致脱硫器金属结构强度减弱,详情如下:舱室框架结构及壁板腐蚀呈现蜂窝状,防腐漆面及腐蚀层呈片状脱落。盖板保温层焊缝开裂严重,局部腐蚀已经穿透。
2023-04-06 17:44:28
0 对于企业来说因为金属疲劳而出现的风机轴承位磨损是很正常的现象,但是到底选择更换新轴还是修复磨损的轴,是企业纠结的一个问题,继续看完下面的案例,你就明白出现轴类磨损的现象企业到底该如何抉择
2023-04-04 10:08:24
0 针对引风机轴承位磨损情况,根据企业提供的设备运行参数、图片及零部件图纸尺寸资料等,经过我们索雷工业方案中心技术人员的认真分析,结合我们之前修复引风机轴承位磨损的成功经验,确定了此次在线修复的工艺步骤
2023-04-03 09:46:58
0 首先,谈论起高温风机轴磨损,你见过这么便捷的修复步骤吗,快来看看吧
测量磨损表面,确认磨损量;
对高温风机轴磨损表面进行烤油碳化处理;
用磨光机进行打磨,直至露出金属原色并表面粗糙;
空试工
2023-03-29 14:37:19
0 什么叫漏油绳呢?漏油绳,全称为漏油感应绳,也被称为漏油检测线缆。顾名思义,漏油绳是用于检测被测范围内是否发生漏油的检测线缆,通常和漏油监测控制器一起使用,一旦发生漏油,立即发出警报,防止造成相关损失
2023-03-28 15:05:30
619 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/8F/pYYBAGQikbiAGu-nAAICif6Rj1E475.png)
风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机、压缩机以及罗茨鼓风机,但人们通常把通风机称为风机。某钢铁厂的除尘机在检修过程中发现风机轴出现了磨损情况,由于环保
2023-03-27 10:58:25
