电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>带你了解集菌仪的功用
带你了解集菌仪的功用
收藏
查看更多
STM32实例教程,带你了解FSMC的功能和用法[‸]()
STM32实例教程,带你了解FSMC的功能和用法 FSMC 简介 STM32F103 100 引脚以上系列芯片都带有 FSMC 接口,我们开发板上使用的是 STM32F103ZET6,因此也具有
2024-03-15 15:53:42
乾元-智能-视频解说
测试仪器仪表
jf_91458691发布于 2024-03-08 10:26:12
觐嘉-智能-视频解说
测试仪器仪表
jf_03961089发布于 2024-03-08 09:45:42
第4 | 红外热成像到底能测什么
红外热成像
厦门同昌源仪器设备发布于 2024-03-07 13:59:44
傲颖-智能-技术指导
仪器仪表
jf_12990097发布于 2024-03-07 09:21:26
程斯-智能-视频解说
测试
jf_62302303发布于 2024-03-06 16:52:42
诚卫-智能-视频解说
测试
chenweizwg发布于 2024-03-06 16:51:08
一文带你了解毫米波雷达
一、毫米波雷达简介 (一)定义 雷达是英文 Radar 的音译,源于 Radio Detection and Ranging 的缩写,原意是“无线电探测和测距”,即用无线电方法发现目标并测定它们在空间的位置。毫米波雷达是指一种工作在毫米波频段(millimeter wave)的雷达传感器。 国际电信联盟(ITU)发布的《无线电规则》(2020 年)和我国《无线电频率划分规定》中,将无线电频率在 30-300GHz 的频段(波长 1-10mm)称呼为毫米波频段。 无线电及毫米波频段划分图 目前国内使用的 24GH
2024-03-06 16:50:21436
一文带你了解高速电涡流测功机
高速电涡流测功机适用于高转速的动力机械的转矩和功率测量,尤其适用于动力机械的仿真寿命试验及温升试验,如压缩机电机、新能源汽车电机、空压机电机等等。
2024-02-27 09:37:54105
一文带你了解红墨水实验!
一、什么是红墨水实验? 将焊点置于红色墨水或染料中, 让红墨水或染料渗入焊点的裂纹之中,干燥后将焊点强行分离, 焊点一般会从薄弱的环节(裂纹处)开裂。 因此,红墨水实验可以通过检查开裂处界面的染色面积与界面来判断裂纹的大小与深浅、 以及裂纹的界面,从而获得焊点质量信息。 二、红墨水实验流程 01样品切割 利用线切割机将样品裁成合适的试样。 02清洗 样品浸入装有异丙醇或甲苯的容器中,放在超声清洗机中清洗5min,取出后利用
2024-02-26 11:24:21158
解析单保险管和开关插座滤波器:功用、安装与选购建议!
随着电子设备的不断普及,对电源质量的需求也日益提高。单保险管和开关插座滤波器作为电源优化的两个重要组成部分,对提升电源质量起到了关键作用。本文将深入介绍这两个关键元件的功用、安装方法以及选购建议,为读者提供全面而实用的指导。
2024-02-20 16:16:49160
带你探索稳压器的优缺点和选择技巧
TOREX特瑞仕(KOYUELEC光与电子):带你探索稳压器的优缺点和选择技巧
2024-01-24 10:35:18163
ETT-AM抑涂层缝线牢固度测试
 ETT-AM抑涂层缝线牢固度测试 产品简介ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程
2024-01-22 14:09:35
解析EMC滤波器:功用、设计与应用?|深圳比创达电子EMC a
稳定和可靠的保障。综上所述,相信通过本文的描述,各位对解析EMC滤波器:功用、设计与应用都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容
2024-01-22 11:06:57
解析EMC滤波器:功用、设计与应用?
2024-01-22 11:03:11177
risc-v标准指令如何扩展?
想问问具体要怎么实现标准指令的扩展呢?需要修改哪些硬件啊? 每一种指令扩展是相似的吗?还是需要不一样的步骤呢(比如V扩展、K扩展)?
2024-01-21 22:19:21
一文带你了解FPGA直方图操作
直方图概念和分类 图像直方图用作数字图像中色调分布的图形表示。它绘制了每个色调值的像素数。通过查看特定图像的直方图,观看者将能够一目了然地判断整个色调分布。 图表的水平轴代表色调变化,而垂直轴代表该特定色调的像素总数。 水平轴的左侧表示暗区,中间表示中间色调值,右侧表示亮区。纵轴表示在每个区域中捕获的区域大小(像素总数)。 因此,非常暗图像的直方图的大部分数据点将位于图的左侧和中心。 相反,具有很少黑暗区域或阴影的非常明亮的图像的直方图的大部分数据点将位于图的右侧和中心。 在FPGA处理中常用的是灰度直方图,灰度直方图描述了一幅图像的灰度级统计信息,主要应用于图像分割、图像增强及图像灰度变换等处理过程。 而FPGA对于直方图处理主要分为以下三种: 我们常见或者听说的直方图概念主要指直方图均衡,这也是最简单的一种方式,常见某些入门级的图像处理书籍或者文章。直方图规定化和直方图拉伸我们后面慢慢介绍,先重点介绍直方图均衡。公众号:OpenFPGA 直方图统计及FPGA实现 从数学上来说,图像直方图描述的是图像各个灰度级的统计特性,它是用图像灰度值的一个函数来统计一幅图像中各个灰度级出现的次数或概率,其数学定义如下所示:公众号:OpenFPGA 直方图统计是比较简单的,将彩色图像转成灰度图像后就可以统计了,伪代码如下:公众号:OpenFPGA unsigned int pHistCnt[256]; int i,j =0; memset(pHistCnt,0,256); for( i=0;i<m dwHeight; i++) for( j=0;j<m_dwWidth;j++) pHistCnt[m_pBitmap[i*mdwWidth+j]]++;//统计打开图像中各个灰度像素点个数 上面的代码就是遍历图像将数据存储到数据里即可。 上图中右边是左边图像的直方图统计。 实际用FPGA实现的时候一般会用到归一化的直方图,即不关心实际每个灰度值的具体值而是出现的概率。具体为假定一幅图像的像素个数为N(N=图像长度*图像宽度),灰度级总数为L(级数和图像的位数有关,假定是8位图像,则总数为2^8=256),这时候图像中灰度级l(小L)的像素总数为。每个灰度级除以总像素数即得到各个灰度级出现的概率:公众号:OpenFPGA 上面的公式有个别称:直方图概率密度函数(也称归一化的灰度直方图),记为PDF 直方图统计完能干嘛呢?很明显的是从直方图中能读取到图像的亮度和对比度信息。若直方图的统计主要偏向右侧分布,那么图像相对较亮;反之亦然。当直方图统计分布比较均匀时,这时候图像的对比度较大,若直方图统计分布比较集中时,则图像对比度较小。公众号:OpenFPGA 下面几张图说明了上面的结论: 较暗的图像,同时对比度较低 较亮的图像,同时对比度较低 对比度很高的图像## FPGA功能分析 对于FPGA进行直方图操作的时候有两种方式,一种是真操作,一种是伪操作:真操作就是将图像缓存后进行后续处理(均衡等),然后再将图像发送出去;伪操作就是将图像流水过后将需要的信息进行缓存,然后在下一幅图像来之后,将前一副图像得到的信息作用于当前图像。由于常用的操作是基于视频帧,避免视频延迟过大,所以我们一般常用伪操作,即缓存当前帧信息后作用后一帧图像。 上面的特点我们一般选择片内双口 RAM 作为缓存存储器。对于 8 位的深度图来说,统计结果的数据量并不大,因此选择片内存储。此外,一方面统计模块需要与其他时序进行配合,因此需提供双边读写接口;另一方面,统计过程中需要地址信息,因此选择 RAM 形式的存储器。 基上,直方图统计步骤如下: 将当前统计值读出,加 1 后重新写入 RAM 重复以上步骤,直到当前图像统计完毕 在下一幅图像到来之前将结果读出 读出之后对 RAM 内容进行清零 因此,我们需要三个电路完成直方图统计:统计电路、读出电路和清零电路。 关于这三个电路设计我们下期文章再详细介绍。
2024-01-10 15:07:17
一文带你了解IPv6
IPv6(Internet Protocol Version 6)是网络层协议的第二代标准协议,也被称为IPng(IP Next Generation)。它是Internet工程任务组IETF(Internet Engineering Task Force)设计的一套规范,是IPv4(Internet Protocol Version 4)的升级版本。
2023-12-14 10:00:12489
5G CPE是什么,一文带你了解
5G CPE就是内置卡的5G路由器,通过5G信号连接5G基站,将接收到的5G信号转化为WiFi信号来上网。 这个方案最大的优势,无需网络布线,不用和运营商申请宽带,网络迁移方便。正好解决了2.2亿老百姓搬家,宽带迁移问题。
2023-12-11 11:31:43249
一文带你了解 DAC
一文了解 DAC
2023-12-07 15:10:363298
4张动图带你看懂齐纳二极管工作原理
4张动图带你看懂齐纳二极管工作原理
2023-12-05 14:47:37300
哪位能否推荐两本习题,是模拟电路习题和数字电路习题
哪两本比较好的,并且习题里要有解题的过程,如果有下载的,是否可以说一下
2023-11-28 20:10:09
一文带你了解热设计
热设计概述
2023-11-23 09:05:02586
德思特分享丨一文带你了解ADC测试参数有哪些?
模数转换器(ADC)是数字电子系统中重要组成部分,用于捕获外部世界的模拟信号,将它们转化为数字信号0\1, 以供计算机进行处理分析。德思特提供完整的ADC测试解决方案,能够测试8-24位的ADC芯片,功能测试涵盖几乎所有典型的性能参数测试。
2023-11-20 13:25:31235
一文带你了解ADC测试参数有哪些?
模数转换器(ADC)是数字电子系统中重要组成部分,用于捕获外部世界的模拟信号,如声音、图像、温度、压力等,并将它们转化为数字信号0\1,以供计算机进行处理分析。ADC芯片在出厂交付之前,需要对产品的性能做各种测试,尤其对于要求可靠性和安全性较高的行业,诸如航空航天、医用医疗、汽车电子等应用领域,都需要对ADC芯片做严苛的性能测试验证。ADC测试参数主要包括静
2023-11-17 15:06:26426
带你了解PDFlib
文本流格式化程序,用于将任意数量的文本放置在一列或多列或页面中。文本可以格式化为非矩形形状,围绕图像流动,并包含用于标记PDF的交互式元素和结构信息。
2023-11-14 16:33:23479
快速了解运放的输入偏置电压Vos和输入偏置电压平均漂移TCVos参数(2)
在本篇文章中重点介绍了运放的这两个参数定义及其影响以及需要注意的要点。认真阅读本文,快速带你了解输入偏置电压参数。
2023-10-27 15:27:58416
一文带你了解工业CT
CT,一个普通人基本上都听过的名词,医院的必备项目,也是现代医学中比较先进的影像技术。简单地说,CT是利用X射线束对人体某个部位进行一定厚度的扫描。它能透过表面看到身体里的一切。 与CT相比,大多数人很少接触到工业CT。CT在医学和我们的日常生活中占有如此重要的地位。那么什么是工业CT,它起什么作用,主要应用在哪些领域,以及目前的发展现状。怎么。本文将对这些问题逐一进行简要分析 1. 对于第一个问题,我们先来讨论一下什么是
2023-10-25 14:37:34467
带你从头到脚认识电源设计中电容原理、分类、优缺点和应用
带你从头到脚认识电源设计中电容原理、分类、优缺点和应用  电源设计中电容原理、分类、优缺点和应用 电源设计中的电容器是一个非常关键的元件。它不仅可以提高电源的稳定性和可靠性,还可以减少电源噪声的干扰
2023-10-23 09:59:06492
预充电阻和预充继电器的工作原理和功用是什么?
预充电阻和预充继电器的工作原理和功用是什么? 预充电阻和预充继电器是电力电子应用的两种重要元件,它们在电路中都有着重要的作用。本文将详细讲解预充电阻和预充继电器的工作原理和功用。 一、预充电
2023-10-22 11:42:062406
了解综合布线中的cat5e网线
在日常生活中我们所看到的网线,上面都标有一些标识,其中cat5e是最常见的,那网线cat5e是什么意思,下面科兰小编带你走进综合布线中的cat5e网线。
2023-10-18 10:48:261236
字符和字库有什么联系?
字符和字库 是同一个对象吗
2023-10-12 06:29:27
一文带你了解FPGA有什么用
真正意义上的第一颗 FPGA 芯片 XC2064 为 Xilinx 所发明,这个时间差不多比著名的摩尔定律晚 20 年左右,但是 FPGA 一经问世,后续的发展速度之快,超出大多数人的想象。
2023-10-09 10:42:19484
一文带你全面了解传感器技术
      导读:传感器技术这门知识比较繁杂,为了给大家有个准确而全面的了解,小编费尽千辛万苦找来了这份资料——武汉大学《传感器技术》课程PPT,本内容是武汉大学重点课程,国家精品课程内容,非常详尽
2023-09-25 09:03:44346
快乐解说MCU:三分钟,带你了解低功耗MCU
2023-09-18 10:56:24739
带你一起了解到直线模组3D打印技术
带你一起了解直线模组3D打印技术。众所周知,近年来,随着新技术发展,越来越多的高科技被运用到临床医学。在上海市第六人民医院,骨科诊疗也迈入“数智化诊疗新时代”。近日,20余组亲子家庭走进市六医院
2023-09-18 08:40:29243
MBBF2023 | 5G-A速度带你Get五大参会亮点!
原文标题:MBBF2023 | 5G-A速度带你Get五大参会亮点! 文章出处:【微信公众号:华为】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-06 19:25:01903
快速了解ePort-G(1.8)的关键设计技巧
小巧、集成的ePort-G(1.8)是否令你眼前一亮?下面带你快速了解ePort(1.8)的关键设计技巧,轻松解决信号线的各种难题。通信接口了解ePort-G(1.8)为千兆以太网模块,采用
2023-09-06 08:26:53556
一个模型带你了解
DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 22:34:23
一文带你了解RET的开关特性
可通过基极电流开启或关闭双极结型晶体管(BJT)。但是,由于基极-发射极二极管两端的压降在很大程度上取决于温度,因而在许多应用中,需要一个串联电阻将基极电流保持在所需水平,从而确保BJT稳定安全地工作。阅读本文,了解如何使用RET来应对标准BJT的温度依赖性。
2023-09-05 12:52:30434
带你了解什么是瓷片电容封装
瓷片电容封装是一种电子元件的封装方式,其中电容器的核心部分由陶瓷材料制成。这种封装方式有利于保护电容器电容器外部环境的影响,并设置适合各种电路中使用。瓷片电容封装通常采用平板形状,具有两个金属电极,这些电极连接到电路上以存储并释放托盘。
2023-09-04 18:05:01537
一文带你了解:微带功分器有哪些特点?
互联功能器件、电缆组件、微带功分器、码流卡、频率特性分析等设备,产品可媲美国外的高端产品,是许多业内厂家换设备的首选。
2023-08-31 15:39:46
一文带你了解什么是运放
▼关注公众号: 工程师看海▼   原文来自:云深之无迹 来自ST 电源电压(VCC) – 运算放大器正常工作时,两个电源引脚之间的电压差。 静态电流/供电电流( ICC ) – 封装中的每个运算放大器运行所需的电源电流。 输入偏移电压(VIO) – 使输出处于电源电压的中间范围的+和-引脚之间的差分输入电压。它源自内部晶体管的匹配。 输入偏置电流(IIB) – 流经运算放大器输入的电流。由于运算放大器的偏置要求和正常工作泄漏,极少量的电流(pA或
2023-08-30 11:48:122586
带你了解什么是PCB静置提升暂存机
随着科技的不断进步,电子工程领域也在不断地创新与发展。PCB静置提升暂存机经过不断的革命性设计,已经能够为生产工程带来前所未有的高效率和便利性! PCB静置提升暂存机在设计和制造过程中所面临的挑战,其中一个重要的环节就是电路板的处理和暂存。现在技术下的PCB静置暂存机已经能够为生产工作流程带来革命性的变革。 鑫金晖-PCB暂存提升机 主要特点与优势: 自动静置提升技术:PCB静置提升暂存机采用先进的自动提升技术,可以轻松地将
2023-08-29 09:54:00207
一文带你了解光耦的魅力!
电器应用中常用的 隔离器件 有光耦、继电器、变压器。 光耦属于流控型元件,以光为媒介传输信号: 电→光→电 ,输入端是发光二极管,输出端是光敏半导体。 光耦的核心应用 是 隔离作用 ,常用于输入与输出之间 无共地的系统 。所以输入与输出之间的耐压可达上千伏特。 很多通讯模块也是光耦隔离的,更容易实现各个系统之间的连接,完全不用考虑是否共地。 如 图1 为光耦控制继电器(小功率),为使光耦能有效驱动继电器,那么输出端的阻抗
2023-08-24 19:35:03976
如何利用keras打包制作mnist数据
[==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.3174 - accuracy: 0.9536可见数据制作OK。 如果想要进一步的了解预测结果中哪些数字的准确率最高,哪些数字
2023-08-18 06:12:03
芯片封装测试流程详解,宇凡微带你了解封装
芯片封装是指芯片在框架或基板上布局、粘贴固定和连接,经过接线端后用塑封固定,形成立体结构的工艺。下面宇凡微给大家来了解一下芯片封装。
2023-08-17 15:44:35732
请问可以通过nice接口扩展f指令吗?
我看了一下说明书,好像nice接口的opcode是固定的,不能与f指令的互通,需要改什么rtl代码吗?
2023-08-11 13:01:37
新唐蓝牙低功耗MCU带你快速实现摄影灯光应用
2023-08-10 11:24:12417
就在明天!“鸿蒙钊哥”带你逛华为开发者大会2023
点击下方链接,预约快人一步 END 原文标题:就在明天!“鸿蒙钊哥”带你逛华为开发者大会2023 文章出处:【微信公众号:拓维信息】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-04 17:25:02773
带你了解BTB连接器的组成结构
连接器的应用更加广泛。 但是随着BTB连接器变小,BTB连接器防损伤能力也跟着降低了,对产品的质量提出更高的要求,因此,必须对所采用的BTB连接器的性能进行全面的了解,以便合理正确地使用BTB连接器
2023-08-01 15:24:03
了解体系结构 - 介绍 Arm 体系结构
。该体系结构为软件开发人员公开了一个通用的指令和工作流程,也称为程序员模型。这有助于确保架构的不同实现之间的互操作性,以便软件可以在不同的 Arm 设备上运行。本指南为任何对此感兴趣的人介绍了 Arm
2023-08-01 14:35:14
5分钟带你了解这件功率校准神器
找仪器、选仪器、用仪器一站解决,很省心对于电子测试工程师来说,功率计是一种应用非常广泛的测试仪器,那么功率计探头具体分为哪些类型、其各自有何特点、工作原理又是什么,大家了解多少呢?今天,我们就来一起
2023-07-31 23:46:23468
带你了解什么是节能隧道烘箱
隧道烘箱是一种被广泛使用于电子制造业的烘干设备。而用于PCB板材烘烤的节能隧道烘箱则以其高效、节能、低耗的优势,在市场上脱颖而出。 鑫金晖节能55%的隧道烘箱  采用了先进的能源回收技术,它可以同时完成 PCB板材的高温烘烤和风量回收,将高温气体回收至热交换器再次利用,既节约了能源,又保证了烘烤品质。 鑫金晖节能隧道烘干设备 此外,该设备还具有快速加温、均匀加温、高温控制精度高等特点。整个烘烤过程中,设备内部风机的发挥
2023-07-20 10:59:29280
BOSHIDA模块电源 带你了解开关电源模块作用及应用
BOSHIDA模块电源 带你了解开关电源模块作用及应用 电源模块是一种电子器件,其主要作用是将电源电压转换、稳定、过滤后提供给电路中的各种元件。电源模块通常包括输入端、输出端、电源转换电路、稳压
2023-07-13 09:19:10301
带你了解SOP封装的特点!
SOP封装是一种元器件形式,表面贴装型封装之一,比较常见的封装材料有:陶瓷、玻璃、塑料、金属等,目前基本采用塑料封装,主要用在各种集成成电路中。
2023-07-11 14:12:581269
一文带你了解这三种3D视觉技术
本文对ToF、双目视觉、结构光这三种技术展开分析,帮助你了解其各自的特点及应用
2023-07-10 16:04:16904
一文带你了解传输线理论
在现代通信技术中,每当在传输高速信号的时候,特别是射频微波信号传输过程中,总是不可避免的遇到因为回波损耗和辐射损耗所造成的信号衰减。如何改善这一问题?技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Wolfe Yu对传输线理论进行了科普。
2023-07-08 15:09:43364
带你了解农业物联网的优势
一、什么是农业物联网? 农业物联网指的是将传感器、网络和云计算等技术用于监测、控制和管理农业生产过程中各个环节的系统。通过物联网技术,农民可以实时获取大量的农业数据,并据此做出更加科学、准确的决策。 农业物联网系统主要由传感器、云计算平台、网络通信以及应用软件等组成。传感器负责收集作物生长的温度、湿度、光照度等数据,将这些数据发送到云计算平台,再由平台进行数据分析,将分析结果反馈到应用软件中供农民使用
2023-07-05 17:22:18607
DIY【工作灯】带你了解FP7195+FP6195
由于公司新来了个工程师,工程室的工作灯不够用,小戴决定利用公司资源DIY一个工作灯,顺便带着新同事一起了解公司产品。一款好的工作灯,需具备便捷的调光体验、快速、精准地调节光线亮度、优异的性能和稳定性
2023-07-01 14:00:42332
DIY【工作灯】带你了解FP7195+FP6195双色转模拟调光调色应用
DIY【工作灯】带你了解FP7195+FP6195由于公司新来了个工程师,工程室的工作灯不够用,小戴决定利用公司资源DIY一个工作灯,顺便带着新同事一起了解公司产品。一款好的工作灯,需具备便捷的调光
2023-06-21 11:44:51707
DIY【工作灯】带你了解FP7195+FP6195 由于公司新来了个工程师,工程室的工作灯不够用,小戴决定利用公司资源DIY一个工作灯,顺便带着新同事一起了解公司产品。 一款好的工作灯,需具备便捷
2023-06-21 11:01:03
款好的工作灯,需具备便捷的调光体验、快速、精准地调节光线亮度、优异的性能和稳定性等特点,满足工程室的工作需求,提供一个更加舒适、有效、安全的工作环境。小雅将带着大家走进“小戴的DIY空间”,一起了解FP7195+FP6195双色转模拟调光应用。
2023-06-20 15:26:32339
请教各位达人有成功用新唐单片机控制伺服马达吗?
请教各位达人有成功用新唐单片机控制伺服马达吗?如果四路同时输出,是否每路脉冲能达到500K的频率?
2023-06-19 06:14:25
一起云逛展,带你感受英特尔开源前沿技术的魅力!
      原文标题:一起云逛展,带你感受英特尔开源前沿技术的魅力! 文章出处:【微信公众号:英特尔中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-17 10:20:02322
带你了解PCB印刷电路板中的铜箔
带你了解PCB印刷电路板中的铜箔 应用于PCB行业的铜箔比实际想象中的更为复杂。铜既是一种优异的良导体,也是一种优异的热导体,因此使其成为绝大多数PCB应用导体的理想材料。铜箔还有很多其他特性,理解
2023-06-15 16:59:14
一文带你全面了解11种常见流量传感器知识
,非常直观,涉及节流式、毕托管电容式、靶式、浮子、容积式、电磁、超声波、涡轮、涡街、质量、空气等11种常见的流量传感器。推荐需要全面了解流量传感器知识的伙伴分享、收藏。 因公众号篇幅有限,文档阅读体验不佳,本文放
2023-06-13 08:41:381320
什么是弹片微针模组?让我带你了解
弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22593
【产品应用】3分钟了解ePort关键设计技巧
ePort-M模块到手,通信接口不了解?TX线需要串接电阻?信号线不懂处理、走线麻烦?3分钟带你了解ePort关键设计技巧,轻松上手!通信接口了解ePort-M百兆以太网模块采用了RMII接口(精简
2023-06-06 10:17:06595
一文带你了解IC测试座的用途
IC测试座是一种常用于集成电路测试的工具,它可以通过将芯片插入座子中进行信号传输、功能测试、参数测试等多项检测。IC测试座的主要用途包括以下几个方面:
2023-06-02 14:23:36518
干货 | 拆解FPGA芯片,带你深入了解其原理
切片之间存在间隙时,相同的间隙会出现在位流中。比特流的内容不是围绕字段,数据表或配置块之类的软件概念来设计的。了解比特流取决于从硬件角度而非软件角度进行思考。如下所示实现配置存储器的每一位。每个存储单元
2023-06-02 14:03:57
什么是AECS事故紧急呼叫系统?一篇文章带你了解
还记得iPhone14中的车祸检测功能吗?AECS事故紧急呼叫系统已经逐步应用到我们的生活中,而在已出台的汽车标准测试中GNSS模拟又是不可缺少的一环,本期文章虹科将带您了解究竟什么是AECS?
2023-06-02 08:04:59738
带你了解BMS涉及的电气试验
电气测试内容对于硬件设计是很重要的,我们开发人员要了解每个电路会遭受到什么样子的电气应力,这样才能针对性的做好防护设计
2023-06-01 17:39:242434
带你全面了解OBD系统
OBD 通俗来讲就是车载诊断系统,主要使用OBD诊断仪读取车辆数据,查看是否存在故障代码。在尾气排放检测过程中,汽油车和柴油车均要检查。通过专用设备读取车辆OBD故障信息和相关数据信息,并作为判断车辆检测是否合格的项目。
2023-06-01 15:59:28860
空降攻略!一文带你玩转2023开放原子全球开源峰会
2023-05-30 15:07:45612
3分钟了解ePort关键设计技巧
2023-05-29 12:00:45579
带你了解逆变器 工作原理
逆变器
YS YYDS发布于 2023-05-27 19:57:40
一文带你了解Python的使用
各位ICer对面向对象的语言Python想必并不陌生,作为继Perl之后最知名,且一直持续保持着版本 更新的脚本语言
2023-05-23 17:16:18677
带你深入了解RS485总线
做工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢?今天我聊聊RS485相关的应用,深入了解RS485,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解
2023-05-16 14:13:377458
嵌入式RTOS的 任务栈 和 系统栈
简介明了带你了解嵌入式RTOS的 任务栈 和 系统栈
2023-05-16 09:57:021967
一文带你了解芯片制造过程!
除了传统的引线键合方法外,还有另一种封装方法,即使用球形凸点连接芯片和基板的电路。这提高了半导体速度。这种技术称为倒装芯片封装,与引线键合相比,它具有更低的电阻、更快的速度和更小的外形尺寸。
2023-05-16 09:51:13573
带你了解AirTag中的UWB技术
了相应的解决方案,比如Galaxy S21使用的就是NXP提供的芯片 。   为了加深大家对于UWB技术的了解,21dB于本文对UWB信号原理进行分析,并阐述了UWB技术的特点。由于UWB技术具有
2023-05-11 11:51:43
一文带你全方位了解配置MCU的纽瑞芯UWB芯片新品81880
的一款UWB SoC,本文带你全方位了解81880的优异性能。 NRT81880是一款高性能UWB SoC芯片,符合IEEE 802.15.4 / 4z协议标准以及FiRa联盟规范,集成了一个高性能
2023-05-05 14:03:461509
一文带你了解Python的使用
各位ICer对面向对象的语言Python想必并不陌生,作为继Perl之后最知名,且一直持续保持着版本 更新的脚本语言,Python已经更新到了3.62版本
2023-05-04 09:58:57544
德索带你了解LVDS连接器产品使用误区
德索五金电子工程师指出,在我们的生活中,LVDS连接器的使用越来越普遍,但在LVDS连接器的使用过程中,往往会出现一些非塬则性的故障影响使用。希望能帮助您了解LVDS连接器,处理一些简单的LVDS连接器故障,从而更好地提高工作效率。
2023-05-04 09:21:19404
带你了解PCB板灌封胶
在众多PCB电子灌封胶中,每一种都有自己的优点与缺点,如何选择自己需要的电子灌封胶呢。当然是要首先明确自己产品的特性和需要的要求,根据自己工艺的要求,去采购合适的产品。
2023-04-20 11:42:023999
HAS 2023|一张图带你了解Net5.5G
点击“阅读原文”,了解更多大会信息! 原文标题:HAS 2023|一张图带你了解Net5.5G 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-14 21:10:02462
有谁了解改善PCB设计基本问题的方法和技巧吗?
改善PCB设计的基本问题需要掌握一些方法和技巧,有谁了解
2023-04-14 14:41:09
一个简单的LED灯带你了解放大电路
放大的效果。  实际设计中可以这样设计  这样等于说在原本放大B(如100)倍的情况下,又再次放大100倍,所以最后的放大倍数会有约10000倍了。这里为什么能达到这样的效果呢,理解这样就必须了解
2023-04-13 17:16:51
带你了解设备振动监测常见术语
设备状态监测是工厂预测维修和主动维修的基础,而振动监测是机械类故障最有效的检测技术。本文带大家了解振动监测行业常用专业术语,欢迎大家阅读。
2023-04-11 16:20:28801
一文带你了解:光电液位传感器
光电液位传感器是一种利用光学原理测量液体高度的传感器,通常由一个发射器和一个接收器组成。
2023-04-11 14:31:24564
一文带你深入了解光纤传感器各项知识
、构造、设计,以及各类调制技术等,都有涉及,并且讲的也很细。推荐需要了解光纤传感器知识的伙伴分享、收藏。     审核编辑 黄宇
2023-04-03 17:10:35395
153页PPT带你了解位移传感器知识
同步式、磁栅式、光电式等,这里都有详细介绍,本资料讲解详细,唯一缺点是课件PPT排版欠美观。推荐需要了解位移传感器知识的伙伴分享、收藏。 审核编辑 黄宇
2023-04-03 17:08:36526
一文带你了解氨气检测仪
氨气检测仪主要是检测大气环境中氨浓度的电子仪器。它非常便携,可以随身携带。当检测到环境中氨浓度达到或超过预设报警值时,氨探测器会发出光控和振动报警信号。广泛应用于各类冷库、氨实验室、氨储存仓库等氨工业场所,可有效防止中毒爆炸,保障生命财产安全。 氨气检测仪器介绍: 氨气检测仪检测范围:0-100ppmp、0-400ppm,声光报警,高防水防尘设计,具有数据存储功能,声光报警。 氨探测器小巧经济的设计可用于各种有害气体。氨探测
2023-04-03 14:08:13434
一文带你了解什么是阻抗
具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。 阻抗的单位是欧。
2023-04-03 11:32:398886
带你了解电容器的分类和基本特性
  一、电容器的模型  实际的电容器模型如下:  二、电容器的关键参数  三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响  四、电容器类型原作者:徐家林 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:24:48
德索带你了解mini fakra连接器的用途
德索五金电子工程师指出,mini fakra连接器的用途?相信很多朋友还不清楚吧,为了增进大家的了解,下面德索工程师对这个问题进行具体介绍,感兴趣的一起来看看吧!如果你也感兴趣的话不妨来这里查看下。
2023-03-23 15:53:411277
一文带你了解什么是GNSS模块
随着全球定位系统的不断发展,使其在日常生活中给我们带来的很多便利,很多日常中的应用都由GNSS技术来实现,接下来就来介绍一下GNSS模块。
2023-03-23 15:36:00966
已全部加载完成
