STM32实例教程,带你了解FSMC的功能和用法
FSMC 简介
STM32F103 100 引脚以上系列芯片都带有 FSMC 接口,我们开发板上使用的是 STM32F103ZET6,因此也具有
2024-03-15 15:53:42
智能制造的五个特点,如同五颗璀璨的繁星,引领着制造业迈向全新的高度。制造业智能化升级已经站在风口的浪尖,成为全球政策的“新宠”和未来工业变革的主流趋势。
2024-02-23 10:43:27336 领域中发挥着越来越重要的作用。那么,FPGA到底是什么,以及它在云计算行业中是如何应用的呢? 首先,我们来了解一下FPGA的基本概念。FPGA是一种可编程逻辑器件,它不同于传统的逻辑电路和门阵列,如
2024-02-21 16:10:49
一、实验目的
了解AD9833的芯片特性和输出波形的原理,并实现基于AD9833产生正弦波输出。
二、实验原理
StarterWare
StarterWare是一个免费的软件开发包,它包含了示例
2024-02-21 14:28:07
三分钟了解飞创直线电机运动模组特点、选型及应用-FCL系列
2024-02-05 16:28:28173 共基放大电路其特点是将晶体管的基极共同连接到一个固定的参考电压(通常是地或负电源),从而使输入信号和输出信号都在晶体管的发射极和集电极之间产生。这种配置与共射极放大电路和共源极MOSFET放大电路
2024-02-03 11:31:57461 ,还能为您的电子测试提供全面准确的数据。
其次,麦科信RCP系列产品具有卓越的耐用性和可靠性,它采用高质量的材料和工艺,具有坚固耐用、抗干扰能力强的特点,能够在恶劣的工作环境下长时间稳定工作
2024-01-31 16:56:59
TOREX特瑞仕(KOYUELEC光与电子):带你探索稳压器的优缺点和选择技巧
2024-01-24 10:35:18163 艾思荔ABS电镀件盐雾试验箱为人工气候环境“叁防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。线路控制板及其它元气件均固定
2024-01-16 16:22:34
直方图概念和分类
图像直方图用作数字图像中色调分布的图形表示。它绘制了每个色调值的像素数。通过查看特定图像的直方图,观看者将能够一目了然地判断整个色调分布。
图表的水平轴代表色调变化,而垂直轴代表该
2024-01-10 15:07:17
常见的射频振荡器有多种,每种都具有不同的特点和应用场景。以下是一些常见的射频振荡器及其特点: 晶体振荡器:晶体振荡器是利用石英晶体(也叫水晶)的压电效应来产生高频振荡的电子元件。它的特点是频率稳定度
2024-01-04 10:15:46184 LabVIEW在齿轮箱故障诊断中的应用
在现代机械工业中,齿轮箱作为重要的传动设备,其性能稳定性对整体机械系统的运行至关重要。故障的及时诊断和处理不仅保障了设备的稳定运行,还减少了维护成本。利用
2023-12-25 18:55:38
变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08415 惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450 一文了解 DAC
2023-12-07 15:10:363298 热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值
2023-12-05 18:20:53275 HMP60是一种简单耐用、价格经济的湿 度 探 头 ,适合 于 批 量 应 用或 集 成到其他制造商的设备、培养箱、手套箱、温室、发酵室及数据记录仪中。安装方便探头电缆具有一个快速螺纹接头,可以
2023-11-23 17:16:41
RC串联电路的特点是什么?RC电路如何计算延时时间呢? RC串联电路是由一个电阻(R)和一个电容(C)按一定方式连接在一起的电路。它是电子电路中常见的一种基本电路,具有许多独特的特点。下面我将详细
2023-11-20 17:05:391831 掌握电容器串并联的特点是一项基本的技能,之所以把这个知识点拿出来,因为在电阻器中也有一个串并联的特点,这两种元件串并联特点并不一样,很容易搞混。
2023-11-13 15:14:10907 何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10525 在本篇文章中重点介绍了运放的这两个参数定义及其影响以及需要注意的要点。认真阅读本文,快速带你了解输入偏置电压参数。
2023-10-27 15:27:58416 时钟发生器由哪些部分组成?锁相环pll的特点是什么?如何用硬件配置pll 时钟发生器是指通过特定的电路设计产生适合各种电子设备使用的时钟信号的器件。时钟发生器由多个部分组成,其中最核心的是锁相环
2023-10-13 17:39:50443 配电箱智能远程控制需要借助智能配电箱和远程控制系统来实现。智能配电箱是集供配电监控与管理、网络接入与监控、机箱环境监控、远程控制等功能于一体的智能机箱,相比传统的户外配电箱,它具有集成度更高,更智能
2023-09-18 17:21:21
快乐解说MCU:三分钟,带你了解低功耗MCU
2023-09-18 10:56:24739 带你一起了解直线模组3D打印技术。众所周知,近年来,随着新技术发展,越来越多的高科技被运用到临床医学。在上海市第六人民医院,骨科诊疗也迈入“数智化诊疗新时代”。近日,20余组亲子家庭走进市六医院
2023-09-18 08:40:29243 仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:161193 可通过基极电流开启或关闭双极结型晶体管(BJT)。但是,由于基极-发射极二极管两端的压降在很大程度上取决于温度,因而在许多应用中,需要一个串联电阻将基极电流保持在所需水平,从而确保BJT稳定安全地工作。阅读本文,了解如何使用RET来应对标准BJT的温度依赖性。
2023-09-05 12:52:30434 共基极电路特点是输入阻抗较小输出 共基极电路是一种基本的晶体管放大电路,其具有许多特点。在本文中,我们将对共基极电路的特点进行详细的说明。 首先是输入阻抗较小。共基极电路的输入阻抗是输入电极基极
2023-09-02 10:05:273023 ,旨在深入了解这一关键设备在工业生产中的作用。 多样化的功能应用 IO扩展模块的一个显著特点是其多样化的功能应用。这些模块能够实现数字输入(DI)、数字输出(DO)、模拟输入(AI)、模拟输出
2023-08-31 18:14:56
功分器是微波电路设计中常见的一种无源元器件,又被称为功率分配器,顾名思义就是将输入功率按照一定比例分配成N路功率输出的一种微波元器件。如图所示,P0端进入的信号分为两路信号从P1和P2端输出。 在多数的微波电路系统中,功分器是一个极其重要的元件,在微波电路中有着广泛的应用,可以将基站的发射信号分配成多路信号输出给不同天线,同时也能将天线接收到的信号返回基站。
功分器分类功分器的种类有很多种,按功率分配路数可以分为:二功分、三功分、四功分等功分器(如下图)。
此外,还可按功分器结构类型分,最为常见的是微带型功分器和电阻型功分器两种类型。
电阻型功分器: 内部采用电阻器件对信号进行分配。
微带型功分器: 微带型功分器内部使用四分之一波长结构进行阻抗变换并进行功率分配。 电阻功分器最低工作频率可到DC(直流),工作频率范围较宽,通常用于测量仪器以及被测设备之间的系统连接,损耗相对较大,隔离度较低。其隔离度与插损相当,对于2功分来说,理论隔离度或插入损耗标称值为6dB。 微带型功分器工作频率通常大于数百MHz,插入损耗较低,对于2功分来说,理论分配损耗为3dB,有着很好的幅相平衡度和极佳的隔离度。因此被广泛应用在生活之中,比如应用在雷达、导航、卫星通讯等系统。可以看出,微带功分器在微波电路中是有较为广泛的应用,它可以在不影响信号质量的情况下将同一信号分发给不同天线,从而提高天线的覆盖率和可靠性。
微带功分器指标 微带功分器的主要参数有功率损耗(包含插入损耗、分配损耗和反射损耗)、电压驻波比、频率范围、功率分配端口间的隔离度、相位平衡度等等。 好的微带功分器需满足优异的电压驻波比、极低的插入损耗以及良好的隔离度,但目前市面上的功分器大部分都有插损大、隔离度差的问题,特别是微带功分器采用微带设计,如若损耗大,再经过功分器积累会造成更大的损耗,造成信号损耗,所以生产商需要有丰富的经验和完善的技术流程才能生产出高质量的微带功分器。像芯启源科技的微带功分器,为满足高隔离、低插损的要求,将插入损耗控制在≤1dB(未含理论损耗3dB),同时优异的驻波比使其能够支持需要精确测试应用的场景,满足高精度的测试要求。
高质量的材料和设计 产品更可靠 深圳芯启源微带功分器的连接器产品内部采用优质高频板材以及精密的内腔设计,同时功分器外部也采用银色喷砂本导工艺,可靠性更高,耐磨性、耐腐蚀性更好,能满足较为恶劣的使用环境。 芯启源科技对连接器的工艺和材料的高标准要求,其功分器连接器是选用自主研发设计、生产的黄铜镀金连接器,耐腐蚀、耐磨损,能进一步提升器件性能。 并不是所有的射频微波企业都能做出高隔离、优驻波的微带功分器,优质功分器与劣质功分器在性能上以及价格上可能存在着较大差距。一般来说,影响微带功分器的的因素可能是企业的技术实力以及项目经验这两个方面。位于深圳的芯启源科技公司,是专业从事射频、微波、毫米波器件设计、研发以及生产的公司。由十多年来从事射频微波领域的专业、高精尖技术开发人员组件而成,结合行业的优势资源,经验丰富且技术领先于业内。目前他们提供的产品涉及射频微波互联功能器件、电缆组件、微带功分器、码流卡、频率特性分析仪等设备,产品可媲美国外的高端产品,是许多业内厂家换设备的首选。
2023-08-31 15:39:46
▼关注公众号: 工程师看海▼ 原文来自:云深之无迹 来自ST 电源电压(VCC) – 运算放大器正常工作时,两个电源引脚之间的电压差。 静态电流/供电电流( ICC ) – 封装中的每个运算放大器运行所需的电源电流。 输入偏移电压(VIO) – 使输出处于电源电压的中间范围的+和-引脚之间的差分输入电压。它源自内部晶体管的匹配。 输入偏置电流(IIB) – 流经运算放大器输入的电流。由于运算放大器的偏置要求和正常工作泄漏,极少量的电流(pA或
2023-08-30 11:48:122586 电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:512176 ,其中一个重要的环节就是电路板的处理和暂存。现在技术下的PCB静置暂存机已经能够为生产工作流程带来革命性的变革。 鑫金晖-PCB暂存提升机 主要特点与优势: 自动静置提升技术:PCB静置提升暂存机采用先进的自动提升技术,可以轻松地将
2023-08-29 09:54:00207 cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种特殊的神经网络结构,主要应用于图像处理和计算机视觉领域
2023-08-21 17:15:251023 人工智能的最大特点就是具有智能化。智能是指具有自主学习、推理、解决问题能力的特征。智能体能够根据以往的经验和学习,“思考”、分析数据,并进行具有价值的决策和操作。比如,深度学习、机器学习、自然语言处理等技术可以使机器更加聪明,让机器具有自主学习、推理、解决问题的能力。
2023-08-13 11:27:449941 艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
遇到霉菌问题可能是由于连接器存放在潮湿或高温的环境中,或者长时间未使用导致的。霉菌会对连接器的性能和稳定性产生负面影响,因此需要及时处理。
2023-08-05 11:35:27383 连接器的应用更加广泛。
但是随着BTB连接器变小,BTB连接器防损伤能力也跟着降低了,对产品的质量提出更高的要求,因此,必须对所采用的BTB连接器的性能进行全面的了解,以便合理正确地使用BTB连接器
2023-08-01 15:24:03
找仪器、选仪器、用仪器一站解决,很省心对于电子测试工程师来说,功率计是一种应用非常广泛的测试仪器,那么功率计探头具体分为哪些类型、其各自有何特点、工作原理又是什么,大家了解多少呢?今天,我们就来一起
2023-07-31 23:46:23468 完成 PCB板材的高温烘烤和风量回收,将高温气体回收至热交换器再次利用,既节约了能源,又保证了烘烤品质。 鑫金晖节能隧道烘干设备 此外,该设备还具有快速加温、均匀加温、高温控制精度高等特点。整个烘烤过程中,设备内部风机的发挥
2023-07-20 10:59:29280 本文讨论了带有电池充电器电路的 12V 电源,该电路可用作培养箱室的不间断紧急加热系统。
2023-07-11 15:38:47270 SOP封装是一种元器件形式,表面贴装型封装之一,比较常见的封装材料有:陶瓷、玻璃、塑料、金属等,目前基本采用塑料封装,主要用在各种集成成电路中。
2023-07-11 14:12:581269 本文对ToF、双目视觉、结构光这三种技术展开分析,帮助你了解其各自的特点及应用
2023-07-10 16:04:16904 根据联合培养协议,两校在国家示范性微电子学院的合作和带动下,目前对学术前沿及专业课程反讽、人才培养和实际需要之间脱节、高等学校和企业之间的壁垒等问题仍然核心携手集成电路打破学科和相关学科的边界,跨学科交叉融合、产学教育融合,共同构建与科技教育联系创新机制和实践状况毫无差距的人才培养新模式。
2023-07-03 09:25:331291 等特点,满足工程室的工作需求,提供一个更加舒适、有效、安全的工作环境。下面将带着大家走进“小戴的DIY空间”,一起了解FP7195+FP6195双色转模拟调光应用
2023-07-01 14:00:42332 称之为方波。 PWM的简称脉宽调制,主要的特点是脉冲,也就是方波的宽度调节,重点在于占空比控制上。
通过I/O口高低变化就可以形成PWM波,但需要调节高低电平输出的时间比例,可以通过控制定时器实现
2023-06-27 14:38:21
DIY【工作灯】带你了解FP7195+FP6195由于公司新来了个工程师,工程室的工作灯不够用,小戴决定利用公司资源DIY一个工作灯,顺便带着新同事一起了解公司产品。一款好的工作灯,需具备便捷的调光
2023-06-21 11:44:51707 DIY【工作灯】带你了解FP7195+FP6195
一款好的工作灯,需具备便捷
2023-06-21 11:01:03
款好的工作灯,需具备便捷的调光体验、快速、精准地调节光线亮度、优异的性能和稳定性等特点,满足工程室的工作需求,提供一个更加舒适、有效、安全的工作环境。小雅将带着大家走进“小戴的DIY空间”,一起了解FP7195+FP6195双色转模拟调光应用。
2023-06-20 15:26:32339 电子发烧友网站提供《径向气流培养箱(第3部分).zip》资料免费下载
2023-06-16 10:01:270 带你了解PCB印刷电路板中的铜箔
应用于PCB行业的铜箔比实际想象中的更为复杂。铜既是一种优异的良导体,也是一种优异的热导体,因此使其成为绝大多数PCB应用导体的理想材料。铜箔还有很多其他特性,理解
2023-06-15 16:59:14
车规电容,也称为汽车电流型电容,是一种可以存储电荷并能够在电路中起到稳压滤波作用的元器件。它的特点是具有较低的阻抗和较高的容量,可以有效地阻挡高频噪声干扰和电压波动。
2023-06-14 16:51:59817 流量传感器在工业生产和生活中用途甚广,是市场份额排名前列的传感器种类之一。 本资料优点是比较简短全面,每种流量传感器均配有对应的实物图,从测量原理、工作方式、该传感器特点等对每种流量传感器进行讲解
2023-06-13 08:41:381320 随着科技的快速发展,越来越多的照明工具应用在照明市场中,目前比较有热度的当然属光纤照明了,那么光纤照明特点你清楚吗?科兰通讯小编带您全方位了解光纤照明特点。 光纤照明特点: 一、单一的光源可以同时
2023-06-12 09:52:01428 光纤作为综合布线一种常见的传输媒介,很多人搞不清楚光纤和光缆这两者,光纤是光传导工具,传输原理是“光的全反射”,被用作长距离的信息传递,下面跟着科兰小编一起来了解一下光纤传输的特点。
2023-06-08 13:42:57414 它需要更改)的最快方法的指导,以便它与我们的自定义板(RT1062)一起使用,因为恩智浦提供的工具箱仅支持恩智浦的 EVM 套件单独开箱。由于控制器与 EVM 中的控制器相同,我们是否可以从一些非常基本的示例应用程序开始,以评估在自定义板上生成的代码的效率?
2023-06-08 07:56:21
细胞缺氧培养对于弄清肿瘤、器官纤维化、脑损伤等重大疾病的进展机制,寻找防治对策均有重大意义。在缺氧培养(缺氧)中培养的细胞生长更快,寿命更长,压力更小,而缺氧培养箱是营造低氧环境不可缺少的设备。缺氧
2023-06-02 11:38:34445 还记得iPhone14中的车祸检测功能吗?AECS事故紧急呼叫系统已经逐步应用到我们的生活中,而在已出台的汽车标准测试中GNSS模拟又是不可缺少的一环,本期文章虹科将带您了解究竟什么是AECS?
2023-06-02 08:04:59738 电气测试内容对于硬件设计是很重要的,我们开发人员要了解每个电路会遭受到什么样子的电气应力,这样才能针对性的做好防护设计
2023-06-01 17:39:242434 ePort-M模块到手,通信接口不了解?TX线需要串接电阻?信号线不懂处理、走线麻烦?3分钟带你了解ePort关键设计技巧,轻松上手!
2023-05-29 12:00:45579 、精密仪器、生产线等多个领域和行业中。电子防潮箱的主要特点是:通过恒温恒湿控制,能够保持盒内处于稳定状态,避免盒内湿气对电子设备的损害;箱体材质多为全不锈钢或PP材料
2023-05-19 16:51:19365 随着科技的不断发展,大数据已经成为当今信息化时代的主要驱动力之一。大数据的特点是什么?
2023-05-12 10:27:251687 了相应的解决方案,比如Galaxy S21使用的就是NXP提供的芯片 。
为了加深大家对于UWB技术的了解,21dB于本文对UWB信号原理进行分析,并阐述了UWB技术的特点。由于UWB技术具有
2023-05-11 11:51:43
另外,在各种人体组织的培养箱中,MS5803-01BA压力传感器也是必须的。因为如果培养环境中氧气浓度过高,很可能导致所培养的人体组织参数达不到预想的效果,无法移植到人体中去。
2023-05-09 16:34:17304 01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
的一款UWB SoC,本文带你全方位了解81880的优异性能。 NRT81880是一款高性能UWB SoC芯片,符合IEEE 802.15.4 / 4z协议标准以及FiRa联盟规范,集成了一个高性能
2023-05-05 14:03:461509 在哺乳动物体内重现类似的环境,其中氧气浓度在1%到12%之间,远低于大气中21%的氧气浓度。可以通过添加氮气(N2)来控制培养箱内的氧气水平,从而减少氧气量。我们还提供了一种
2023-05-05 11:26:25369 知名企业共同探讨“ 如何增强半导体产教融合和校企合作,加强人才培养、促进产业发展 ”这一话题。
上海市学生事务中心副主任王涛、上海产学合作教育协会副会长朱元春、上海市集成电路行业协会秘书长郭奕武、上海张江
2023-04-28 17:48:10
塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的电子元件。尤其在现代电子产品中,塑封贴片压敏电阻的应用越来越广泛。因此,塑封贴片压敏电阻的型号也逐渐增多,让人有些迷惑。今天弗瑞鑫小编将会介绍塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,帮助大家更好地了解塑封贴片压敏电阻。
2023-04-26 13:40:40681 可用于CO2培养箱,药品稳定性试验箱,恒温恒湿箱,仓库,药厂,食品,造纸,纺织,制药和化妆品行业。
2023-04-19 09:27:40352 室内空气质量检测设备是一种用于监测室内空气质量的仪器,它可以将测量到的室内空气质量数据及时传送给用户,从而使用户能够更加全面地了解室内空气的质量情况。室内空气质量检测设备的特点有很多,主要可以分为
2023-04-18 16:48:46760 点击“阅读原文”,了解更多大会信息! 原文标题:HAS 2023|一张图带你了解Net5.5G 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-14 21:10:02462 设备状态监测是工厂预测维修和主动维修的基础,而振动监测是机械类故障最有效的检测技术。本文带大家了解振动监测行业常用专业术语,欢迎大家阅读。
2023-04-11 16:20:28801 续使用中不会出现一些麻烦,由于不同厂家出售的仪器具有不同的特点,下面就跟大家介绍一下VOC气体检测仪的特点是什么。 VOC检测仪的特点是什么 1.VOC检测仪采用一体化设计,内置泵吸式检测装置,可以同时测量并实时显示一种或多种气
2023-04-10 16:01:52419 温度的控制,且控制方式都大同小异,我们就参照高低温试验箱来详细了解一下高低温试验箱系列产品的温度控制。谈到温度,就有高温与低温的之分。高温控制是个加热的过程,控制较为简单。高低温试验箱的加热采用独立
2023-04-04 15:27:53
快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
老化试验。本试验箱采用目前*合理的结构和稳定可靠的控制方式,使其具有外观美观,操作简便、温湿度控制精度高,它是做恒温恒湿试验的理想设备。它具有如下性能特点:■ 采用水银导电表控制温、湿度,简易可靠
2023-03-28 09:02:36
,更是使其功效有了更完善,而且在具体的使用过程呈现其特点。下面我们就一起来了解下近红外光谱仪所具备的特点。 一、速度快、投资操作成本低 随着综合生产工艺的不断提升,现在的微型近红外光谱仪只需要通过简单系统的连
2023-03-27 08:44:59466
查看更多
