电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浅谈管式空预器腐蚀原因
浅谈管式空预器腐蚀原因
收藏
查看更多
使用MotorControl Workbench 5.Y.3生成的代码,移植驱的IIC配置使能PWM输出就会VDS报错的原因
关于EVSTSPIN32G4 我使用MotorControl Workbench 5.Y.3 生成的代码 启动正常 自己移植其中的驱的IIC配置然后使能PWM输出就会VDS报错 仔细阅读生成的代码发现在PWM互补输出之前 下管先打开充电照着写了输出PWM 驱还是VDS保护
2024-03-21 07:04:32
浅谈电气火灾的分析和预防
浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害
2024-03-12 10:18:1754
盐水干湿循环腐蚀试验箱
一、设备简介:  施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 10:43:36
干湿复合式腐蚀试验机
2024-03-05 10:34:57
复合式触摸屏盐水喷雾腐蚀试验箱
一、 设备简介:  施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 09:49:33
螺丝耐腐蚀氧化试验箱
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、  产品功能:  为产品或者产品部件提供中性盐雾试验环境(NSS)、乙酸盐雾试验环境(ASS)、铜离子加速盐雾试验环境
2024-03-05 09:25:50
交变盐雾腐蚀试验箱
  交变盐雾腐蚀试验箱是用来对材料或产品进行加速腐蚀,测试材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。并利用盐溶液或酸性含盐溶液在一个试验箱内不移动试验样品,能够达到:盐雾、干燥、相对湿度、及低温
2024-03-04 16:54:19
为什么menuconfig的RT-Thread oline packages中的包都是的?
按照官网的Windows开发环境配置教程一步一步做的 前面都没啥问题一直到ifconfig这里执行不了 进入menuconfig->RT-Thread oline packages 发现其中的包都是的 各位大神这个是什么原因
2024-03-01 09:57:38
CYUSB3014读FIFO后卡住了,是什么原因造成的?
CYUSB3014固件使用的官方的例程slfifoasync,我使用FPGA向USB发送数据,然后在PC端读取,但是因为需要得到最新上传的数据,因此需要先读FIFO里的数据,但读之后的下一次读取
2024-02-27 06:55:04
浅谈综合廊智慧运维管理平台应用研究
、传感以及探测仪器实现综合廊全领域内环境和设备的全过程监控;利用传输层和数据层的传输和存储功能将海量数据提供给上层业务系统进行大数据分析、实时控制、展示和应用。见图1 图1智慧廊运维管理平台
2024-02-01 13:32:23
变频频繁报IGBT压降保护是什么原因
大功率的变频会对igbt的压降进行保护,这是对变频控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
使用自定义BSP的项目出现Modus工具箱编译错误的原因
所有使用双核项目添加的库。 当我编译项目时,我只是从链接那里得到闪存溢出错误(即使应用程序只有 main.c) 而且我不知道该怎么做。 我已经附上了这个项目,但基本上是的双核示例和来自 modus
2024-01-23 06:32:19
腐蚀液位传感器有哪些
在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15151
贝尔汽车盐雾腐蚀环境试验仓 汽车整车环境仓
汽车盐雾腐蚀环境试验仓在设计过程中严格遵循了国内外相关标准,包括GB/T10587-2006盐雾试验箱技术条件、GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件等。同时,该设备还满足了某汽车公司车身
2023-12-25 15:55:46148
浅谈局部放电测量
浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15317
电机的故障检修程序及原因有哪些?
一、电动机故障产生的原因 1.内部原因 内部原因指机内线圈断路、烧坏,连接部位脱焊、腐蚀,开关及触点氧化等。 2.外部原因 外部原因是指由于电机外部条件造成的故障原因,例如由于电网电压不正常、电机
2023-12-15 15:16:38180
S120拖动感应电机,电机振动和噪音很大是什么原因
2023-12-11 06:57:37
电机的故障检修程序及原因有哪些?
2023-12-08 12:59:53312
为什么全塑胶外壳连接器的抗腐蚀要强一些
CNLINKO凌科电气连接器知识分享塑胶材质是工业级连接器应用非常广泛的一类外壳材质,以优质工程塑胶打造的全塑外壳工业级连接器具备非常优异的性能,其中其抗腐蚀的性能就非常抢眼。那么全塑外壳的连接器
2023-12-02 08:13:25223
浅谈HPM5300的端口驱动安装
浅谈HPM5300的端口驱动安装
2023-11-30 20:05:50324
你知道公母连接器腐蚀和什么因素有关吗?
公头和母头是连接器的核心组件,直接接触并传输电流,但易受腐蚀。氧化、电腐蚀、液体腐蚀和其他因素均会破坏连接器,影响设备性能和可靠性。日常维护和及时更换、选择高防护等级的连接器是防止腐蚀的关键。艾迈斯电子的LC系列具有高防护等级、优良导电性和耐腐蚀性,独特的隐藏式卡扣设计提高了安全性。
2023-11-30 16:52:20270
浅谈滤波器
浅谈滤波器
2023-11-29 16:20:50245
同轴连接器失效的3大原因
讨论同轴连接器失效的三大原因。 首先,材料质量是同轴连接器失效的主要原因之一。当连接器使用的材料质量较差时,容易发生氧化腐蚀、断裂等情况。特别是连接器内部的金属接触件,如果材料不良,容易因外界环境引起腐蚀,从
2023-11-28 15:45:10460
请问SigmaStudio的加重模块在那里可以找到?
2023-11-28 07:44:38
LDO参数指标浅谈
LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46333
浅谈5G小基站中时钟及无源射频器件的应用
2023-11-24 18:11:44489
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386
灌封注射针针管韧性测试仪
针管、灌封注射针管等医用硬直不锈钢针管的刚性和韧性测试。设计标准《GB 15811-2016 一次性使用无菌注射针》《YBB00112004-2015 灌封注
2023-11-24 13:27:36
浅谈上拉电阻下拉电阻的选择原则
电子发烧友网站提供《浅谈上拉电阻下拉电阻的选择原则.pdf》资料免费下载
2023-11-21 10:47:120
浅谈功率放大电路的设计
电子发烧友网站提供《浅谈功率放大电路的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:02:320
智能物联网时代里信息存储、处理和传输方式的变化浅谈
2023-11-10 17:51:02266
浅谈通信机房的节能减排
电子发烧友网站提供《浅谈通信机房的节能减排.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:24:281
浅谈在综合布线系统中如何避免感应雷的袭击
电子发烧友网站提供《浅谈在综合布线系统中如何避免感应雷的袭击.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:09:260
浅谈100G OTN运维技术
电子发烧友网站提供《浅谈100G OTN运维技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:57:330
浅谈八个三相回路需要采集电量有什么好办法?
2023-11-03 16:20:38192
浅谈工业相机镜头的参数与选型
电子发烧友网站提供《浅谈工业相机镜头的参数与选型.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:40:520
详解SAC305锡膏在腐蚀环境的锡须生长
2023-11-01 09:19:51421
为什么程序中会出现指针?
为什么程序中会出现指针
2023-10-10 07:25:52
反激电源MOS漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决?
反激电源MOS漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决? 本电源设计输入范围直流30V---700V,输出电压11V/100mA,反射电压80v,实测变压漏感<15uH 以下波形测试
2023-10-09 23:06:47
腐蚀pcb板的溶液是什么
腐蚀pcb板的溶液按抗蚀层类型与生产条件而选择:有酸性氯化铜、碱性氯化铜、三氯化铁、硫酸与过氧化氢、过硫酸盐等多种。下面捷多邦小编和大家介绍一下腐蚀pcb板的溶液的一些知识。 三氯化铁的蚀刻液是铜箔
2023-10-08 09:50:22734
灌封注射护帽密封性测试仪
灌封注射护帽密封性测试仪 灌封注射针组合件身密合性测试仪是一款专门为灌封注射针设计,用于测试其灌装注射的针与针座连接力、针头护帽拔出力、手柄断裂力等一系列性能的仪器。该
2023-09-27 15:45:46
万用表电阻和二极显示值错误是什么原因造成的?
电阻和二极表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
51单片机用定时产生pwm有干扰是什么原因造成的?
用51单片机定时输出pwm,如果主循环是的话,pwm波形很完美,如何执行其他函数,波形会抖动,只有一个定时中断产生pwm没有其他干扰,这是什么原因造成的
2023-09-25 06:01:35
浅谈8051烧录的在线升级
浅谈8051烧录的在线升级
2023-09-18 10:56:27576
半导体工艺里的湿法化学腐蚀
湿法腐蚀在半导体工艺里面占有很重要的一块。不懂化学的芯片工程师是做不好芯片工艺的。
2023-08-30 10:09:041705
电子元器件损坏的原因有哪些?
元器件损坏的原因是多方面的,下面我们从几个不同的角度来分析电子元器件损坏的原因。 1. 环境因素 环境因素是电子元器件损坏的主要原因之一。环境因素包括温度、湿度、尘土、腐蚀气体、电磁干扰等。有些电子元器件对环境的要
2023-08-29 16:29:062040
nuc505 FLASG有指令取功能吗?
nuc505 FLASG有指令取功能吗
2023-08-28 08:02:59
Arm Corstone™-500配置Geng入门指南
产品。 Corstone- 500 Precomficed 包含一个硬件和软件包, 使您能够开发自己的子系统, 以便将高性能Linux- 具有硅功能的高性能的SISE- 500 。 Corstone- 500 配置中的关键
2023-08-23 08:28:34
Cortex-R82的功能分析
高性能处理采用硬件数据取来减少大的主内存延迟对性能的负面影响。有效的取机制可以显著提高缓存命中率。数据取通过在需要数据之前提取数据来提高执行性能。虽然取大大提高了许多程序的性能,但也会显著
2023-08-09 06:11:05
Arm SystemReady和SystemReady硅启用的常见问题解答
计划和SystemReady硅启用的一般高级问题。它包括有关基本系统体系结构(BSA)和服务基本系统体系架构(SBSA)规范的信息。 •SystemReady合规性测试常见问题解答回答了有关
2023-08-08 06:21:04
盐雾腐蚀试验箱:原理、设计及使用
盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17487
驱动电机轴承电腐蚀原罪—趋肤效应
新能源驱动电机轴承最常见的失效模式除了之前文章中提到的蠕变跑圈以外,还有电腐蚀。其中电腐蚀的失效模式又可分为白蚀裂纹(WECs)和凹槽腐蚀(FLUTING)。
2023-07-18 14:47:18405
什么是共模电压呢?聊聊电机轴承电腐蚀
谈到电机轴承电腐蚀,首先要提到的就是共模电压,因为,在逆变器供电的电机系统中,电机的轴电压和轴承电流的根源在于电机的共模电压。
2023-07-18 11:51:342232
吸氧腐蚀控制中的氧浓度监测
腐蚀是一种热力设备常见的的金属腐蚀现象,它会使金属表面氧化、失去光泽、变脆、重量减轻和电位变化。热力设备在安装、运行和停用期间都可能发生氧腐蚀。其中以锅炉在运行和停用期间的氧腐蚀最严重。为了防止
2023-07-18 11:29:14305
浅谈CAN总线入侵检测的精度
浅谈CAN总线入侵检测的精度
2023-07-12 10:39:58213
浅谈仪表放大器不准的原因
仪表放大器不准的原因可以有多种,以下是一些可能的原因
2023-06-26 09:32:11389
新能源轴承电腐蚀如何破?
新能源汽车驱动电机具有高功率、高电压、高转速、高频率的特性,伴随而来的是轴承电腐蚀时有发生。
2023-06-20 18:26:33723
分离液位传感代替浮球传感的优势
,避免了浮球传感因受到液体波动等因素而导致的误差。 可靠性强:分离液位传感采用非接触检测技术,不会受到液体的腐蚀和污染,具有较高的可靠性。 适用范围广:分离液位传感可以适用于各种液体的液位检测
2023-06-20 14:02:25
#define NOP() _nop_() /* 定义指令 */这个指令怎么用的啊?
#defineNOP() _nop_()/* 定义指令 */ 这个指令怎么用的啊?
2023-06-19 07:47:54
nuc505 FLASG 有 指令取 功能吗
2023-06-13 07:17:05
电蜂分享加快HSL-USB插座腐蚀速度的因素有哪些?
不同的HSL-USB插座材质对腐蚀的敏感性也不同。例如,铜合金和不锈钢对腐蚀的敏感性较低,而铝和镀银的HSL-USB插座对腐蚀的敏感性较高。材质的纯度也会影响HSL-USB插座的耐腐蚀性。
2023-06-09 17:49:52448
浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03738
电工电子电气产品WF2防腐蚀等级试验是什么,WF2防腐蚀试验怎么办理
重点讲解带电产品设备WF2防腐蚀等级试验情况,如何进行办理等
2023-05-27 10:31:061662
灌封注射鲁尔接头抗轴向负载分离试验仪
灌封注射鲁尔接头抗轴向负载分离试验仪鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头
2023-05-26 17:13:58
浅谈DCDC电源芯片异常原因及措施
问题的原因主要时两种开关状态时的环路面积不一样,导致感应电动势变化太大,导致芯片内部的逻辑混乱。
2023-05-22 11:35:083347
MounRiver调试时Peripherals寄存显示为的解决办法
在使用MounRiver调试时发现外设寄存列表为,不能查看到寄存内容,入下图 解决方法如下 1 在打开调试 配置 2 找到SVD Path页面 3 从新选择MounRiver安装路径下的芯片
2023-05-19 14:13:52
S32K144三相如何充?
S32K144三相如何充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
法兰盘冲刷腐蚀在线修复的方法
企业精筛在长期使用过程中浸泡于纸浆中,出现法兰盘腐蚀冲刷现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。由于精筛转子法兰盘冲刷
2023-05-15 17:14:480
MCUXpresso查看GPIO值,外围设备视图是的的原因
我需要查看 GPIO 值,但外围设备视图是的。需要做什么来填充外围设备视图?我真的希望不要使用 NXP Semiconductors MCU 应用程序调试,因为我的调试会话需要支持在闪存中保留一些空间。我正在使用 GDB PEMicro 调试
2023-05-09 10:00:12
如何使用SD构建映像进行ECSPI2启动?
我们正在尝试从 ECSPI2 spi 或闪存启动 iMX8mm 板。 我们已经为 ECSPI2 烧录了 efuse,它的编程是正确的。 我们正在使用 SD 构建映像进行 ECSPI2 启动
2023-05-09 06:35:03
注塑机导轨腐蚀磨损的修复步骤
我公司接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀磨损问题。经过初步沟通后,了解该注塑机导轨现在出现腐蚀磨损并导致钢带经常断裂现象,在经过深入讨论后双方展开合作。 注塑机导轨
2023-05-08 14:43:090
推挽电路里面那两个三极的选择有什么要求没?
2023-04-28 14:39:00
脱硫泵冲刷腐蚀的治理方法
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:570
S32K344 - ADC采样/采样时间是多少?
2023-04-21 08:17:53
浅谈陶瓷线路板中金层厚度对抗腐蚀性的影响
线路板的过程中,盐雾试验也是必不可少的一个环节,因为它对产品的抗腐蚀能力进行检测,是电子元件可靠性测试的一项重要指标。于是,本篇文章研究了沉金厚度对陶瓷线路板在盐雾试验中的影响。 一、沉金技术在陶瓷线路板制造
2023-04-20 14:45:501034
光纤怎么防止腐蚀
对于防止光纤腐蚀应该如何处理: (1)漏泄电流电蚀的处理 地下通信塑料光缆与直流电气化铁路及地下管线或金属设备等交越处,漏泄电流容易漏入或漏出塑料光缆金属护套,可在塑料光缆金属护套上安装绝缘套管
2023-04-20 10:29:13367
化工设备腐蚀与防护
化工设备常见的电化学腐蚀类型 1 . 应力腐蚀破裂 材料在应力和腐蚀介质共同作用下的破裂,简称SCC(Strain Corrosion crack) 三个必要条件——应力(一般指拉应力)、腐蚀介质
2023-04-19 13:57:00679
HCS12微控制是否有- 编程的引导加载程序?
我一直在看有关 LRAE 引导加载程序的 freescale AN 数据表很长时间,我收集了很多信息,我想知道一些我无法理解的元素,每个 HCS12 微控制是否有- 编程的引导加载程序,我们以后
2023-04-18 07:44:14
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
换热器管板腐蚀产生的原因及修复方法
换热器管板腐蚀原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下 表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:040
工业级不锈钢液位传感
能点科技的不锈钢液位传感有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射和光敏接收,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射所发出的光
2023-04-11 14:32:54
灌封注射滑动性测试仪
灌封注射滑动性测试仪主要应用于一次性注射、低阻力注射、自毁注射灌封注射等产品的产品滑动性试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构的检测仪器。技术特征 ·大液晶显示测试
2023-04-04 11:17:45
对于T2080处理布局仿真,请共享IBIS文件?
对于 T2080 处理布局仿真,请共享 IBIS 文件(用于仿真 Hyperlynx SI)
2023-04-03 08:51:23
PLC控制4位数码其数字显示0000这是什么原因啊?
大佬想请教一下问题 PLC控制4位数码,PLC回路和触摸屏上的数字可以正常跳转,但是数码显示0000这是什么原因啊,是硬接线不对还是其他原因
2023-03-30 14:05:47
如何修复纸机导辊腐蚀
纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转,由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的导辊容易造成网布跳动影响设备运行,同时也对纸张造成污染,影响纸张质量,在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 17:15:060
浅谈EL冷光片背光薄膜开关竞争力
浅谈EL冷光片背光薄膜开关竞争力
2023-03-24 15:44:54399
已全部加载完成
