据了解,中机新材专注于国产高性能研磨抛光材料的研发与应用,能够为客户提供量身打造的工业磨抛解决方案,力求协助半导体产业彻底解决长期困扰的瓶颈问题。
2024-02-21 16:56:53
406 服务内容金相切片,又名切片,cross-section, x-section, 广电计量PCB PCBA金相切片试验是用特制液态树脂将样品包裹固封,然后进行研磨抛光的一种制样方法,检测流程包括取样
2024-01-29 22:07:56
支持一体化实验室建设:5nm集成电路“虚实联动”线下实验室建设。支持科研课题与文章发表支持教育部A类学科竞赛产业场景:自动化建造系统、EUA光刻机、商用仿真器14纳米级别……一、人工智能与集成电路
2024-01-03 11:12:13
研磨的细度和粒径大小将影响到隔膜的平滑度、热收缩性等性能。琅菱有多款适合涂覆材料的研磨设备,其中比较有代表性的是琅菱涡轮式纳米砂磨机NT-X系列,这款设备可采用柔性
2023-12-23 13:38:11
128
磨削和研磨等磨料处理是生产半导体芯片的必要方式,然而研磨会导致芯片表面的完整性变差。因此,抛光的一致性、均匀性和表面粗糙度对生产芯片来说是十分重要的。
2023-12-21 09:44:26
491
锂电池负极材料的处理和生产是锂电池制造过程中极为关键的一步,其颗粒研磨的细度和粒径将与负极浆料的充电放电效率、电池使用寿命、最大储能等因素息息相关。当把颗粒研磨到更小的粒径状态时,可以有效提升颗粒
2023-12-16 14:57:58
344
超过手动的研磨。公司自主研发的控制系统分别对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制。是实验室碾磨微粉的理想设备。二、工作原理: 玛瑙研磨机由于玛瑙研钵和研棒所形成的研磨运动,对固
2023-12-14 15:27:04
了双手、节省了时间,碾磨效果也远远超过手动的研磨。公司自主研发的控制系统分别对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制。是实验室碾磨微粉的理想设备。二、适合研磨的颗粒(或粉末):
2023-12-14 15:23:18
,碾磨效果也远远超过手动的研磨。公司自主研发的控制系统分别对碾磨棒转速、碾磨时间可控制。是实验室碾磨微粉的理想设备。运行平稳,不需安装可任意放置即可运行。运转平稳
2023-12-14 15:21:28
品牌:久滨型号:JB-250名称:陶瓷研钵式研磨机 (超细粉末研磨)一、产品概述: 陶瓷研钵式研磨机一台通用型、多功能的研磨粉碎仪器。可用于医药微粉、超硬材料微粉、电子微粉、食品微粉、化工微粉
2023-12-14 15:18:34
品牌:久滨型号:JB-250名称:双轴型(双杵)自动研磨仪一、产品概述: JB-250双轴型(双杵)自动研磨仪将原乳钵机中的单根研棒(单杵)改进为2根研棒(双杵),因此除具有原研磨机的“自动控制
2023-12-14 15:13:08
品牌:久滨品牌:久滨型号:JB-250名称:刚玉电动乳钵研磨机一、产品概述: 本品为大型自动研磨设备,可用于医药微粉、超硬材料微粉、电子微粉、食品微粉、化工微粉、矿物微粉、高分子材料微粉、齿科材料
2023-12-14 14:59:14
品牌:久滨型号:JB-500名称:陶瓷研钵式研磨机一、产品概述: 本品为大型自动研磨设备,可用于医药微粉、超硬材料微粉、电子微粉、食品微粉、化工微粉、矿物微粉、高分子材料微粉、齿科材料膏体(湿磨
2023-12-14 11:21:09
品牌:久滨型号:JB-120名称:电动玛瑙研磨机一、主要特点:1、研磨颗粒的力度可达微米级;2、对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制;3、应用于超硬材料微粉、电子微粉、树脂微粉、食品微粉、医药微粉、化工微
2023-12-14 11:01:34
2023-12-14 10:48:06
2023-12-14 10:34:17
品牌:久滨型号:JB-200名称:电动玛瑙研磨机一、产品概述: 颜料就是能使物体染上颜色的物质。颜料有可溶性的和不可溶性的,有无机的和有机的区别。无机颜料一般是矿物性物质,人类很早就知道使用无机
2023-12-14 10:16:53
2023-12-14 10:03:42
品牌:久滨型号:JB-120名称:药物研磨机一、产品概述: 药物研磨机又称为玛瑙研钵磨机,本玛瑙研磨机是通过乳钵的自动旋转研磨固体颗粒,是具有 jí 强粉碎能力的一种自动研磨
2023-12-14 09:57:20
品牌:久滨型号:JB-200名称:自动玛瑙研钵式研磨机一、产品概述: 自动玛瑙研钵式研磨机,如何更好的替代手工研磨一直是我们公司开发自动研磨机的重点,我司研发设计的研钵式研磨机主要用针对化工、电子
2023-12-14 09:47:12
品牌:久滨型号:JB-120名称:实验室单头玛瑙研磨机一、产品概述: 实验室单头玛瑙研磨机,采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力,通过研磨时间的控制使研磨
2023-12-14 09:44:17
品牌:久滨型号:JB-120名称:实验室研磨机 小型干式研磨一、产品概述: 采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力,通过研磨时间的控制使研磨粉未达到需要的细度要求
2023-12-14 09:40:58
品牌:久滨型号:JB-120名称:快速单头研磨机一、产品概述: 快速单头研磨机中等硬度矿物无污染采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力,通过研磨时间的控制使研磨
2023-12-14 09:37:39
品牌:久滨型号:JB-120名称:小型玛瑙研磨机一、产品概述: 采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力,通过研磨时间的控制使研磨粉未达到需要的细度要求,颗粒细可达
2023-12-14 09:33:09
2023-12-14 09:31:27
超过手动的研磨。公司自主研发的控制系统分别对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制。是实验室碾磨微粉的理想设备。运行平稳性好,不需安装可任意放置即可运行。运转平稳可靠及噪音低、研
2023-12-14 09:29:32
2023-12-14 09:26:22
玛瑙研钵式实验室微粉研磨机一、工作原理:1、被研磨加工的是粒径较粗的固体颗粒,放在玛瑙研钵里;2、玛瑙研钵的底面是一个严格意义上的半球面,坚硬、耐磨、十分光滑,玛瑙研钵由慢转速的减速电机驱动进行自转
2023-12-14 09:22:45
2023-12-07 11:47:42
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-11-30 17:21:02
化学机械研磨工艺操作的基本介绍以及其比单纯物理研磨的优势介绍。
2023-11-29 10:05:09
348 在芯片制造中,单纯的物理研磨是不行的。因为单纯的物理研磨会引入显著的机械损伤,如划痕和位错,且无法达到所需的平整度,因此不适用于芯片制造。
2023-11-29 10:03:32
325
部门和大专院校、科研单位的实验室,是各类分析、分选、检验、化验的标准设备。也可用于质检或供有关方面磨细一般少量物料之用。二、适合研磨的颗粒(或粉末):1、超硬材料
2023-11-24 14:22:19
效果也远远超过手动的研磨。公司自主研发的控制系统分别对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制。是实验室碾磨微粉的理想设备。 二、工作原理:1、被研磨加工的是粒径较粗
2023-11-24 14:01:29
效果也远远超过手动的研磨。公司自主研发的控制系统分别对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制。是实验室碾磨微粉的理想设备。二、适合研磨的颗粒(或粉末):1、超硬材料微粉,例如
2023-11-24 13:57:16
2023-11-24 13:48:04
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10
190
引言 土壤反射光谱特征是土壤理化性质的综合反映,被用于土壤理化性质预测与土壤反射光谱分类,该方法具有非破坏性、快速、环保等优点。不同土壤的反射光谱特征存在差异,这种差异是土壤矿物造成的。因为土壤矿物
2023-11-22 10:23:18
180
引言 土壤矿物包括土壤固相物质中除土壤有机质(SOM)和生物体以外的所有无机质部分,构成了土壤的骨骼,分为原生矿物(如石英、长石、云母、角闪石、辉石等)和次生(粘土)矿物(如高岭石、蒙脱石、水云
2023-11-21 19:06:32
122
印刷设备丝杆选择研磨杆还是冷轧杆好?
2023-11-14 17:49:35
260
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
你经常忘记给室内植物浇水吗?或者你也给他们太多的关注和过度淡化他们。如果你这样做了,那么你需要让自己成为土壤湿度监测器。这款基于Arduino的电池供电显示器使用捕获传感器,用于测量土壤的湿度,然后
2023-09-20 07:00:25
和水浴箱等
洁净实验区的缓冲间部分面积不能超过主实验室的八分之一,这是有规定的。如下为PCR实验室扩增产物分析区
六、PCR基因扩增实验室装修工程的通风系统、压力控制、污染预防、安装条件
1.实验室
2023-09-19 14:28:20
土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59
230 土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17
239 士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39
272
产品简介土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤
2023-08-05 11:06:33
土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07
163 概述:
实验室安全高压气路设计方案为实现实验室简洁、高端化而设计,采用高纯气体中央供气系统是专为高精度压力测试设备所用高纯工作气体的传输而设计,系统需要为各压力标准设备提供压力、流量稳定且经过传输后
2023-08-01 15:57:40
和维护生态环境。 实时土壤养分监测 传统的土壤养分检测方法通常需要收集土壤样本,然后在实验室中进行化学分析。这种方法耗时且成本高。而便携式地物光谱仪可以直接在现场进行测量,无需采样和实验室分析,从而大大提高了
2023-08-01 11:50:21
333
土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13
240
在研磨机的行业中,产品多种多样,而我们公司的研细研磨机在行业中并不多见。国内行业同类产品少,所以我们一直不知道用“研磨机”来命名是否是需要这种产品客户的搜索词。 JB系列研钵机是我司通过消化吸收国外
2023-06-26 15:06:44
168
全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03
334 智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38
273
概述:
SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤氮磷钾存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
概述:
SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40
179 电子发烧友网站提供《带有Blynk应用程序的基于重量的咖啡研磨机.zip》资料免费下载
2023-06-13 11:00:21
0 端面通常被研磨成不同结构。
端面是平的,将有部分反射光按原路发射回光源处。回波损耗可达到-50dB 或更低。端面研磨成8度角斜面,能使一部分反射光以一定角度反射到包层,从而减少更多的反射光在纤芯中
2023-06-06 16:32:45
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21
149 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29
482 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23
298 概述: 实验室安全高压气路设计方案为实现实验室简洁、高端化而设计,采用高纯气体中央供气系统是专为高精度压力测试设备所用高纯工作气体的传输而设计,系统需要为各压力标准设备提供压力、流量稳定且经过传输后
2023-05-26 16:54:48
农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植
2023-05-25 15:44:14
520 之间出现的问题。半导体芯片(Chip)越薄,就能堆叠(Stacking)更多芯片,集成度也就越高。但集成度越高却可能导致产品性能的下降。所以,集成度和提升产品性能之间就存在矛盾。因此,决定晶圆厚度的研磨(Grinding)方法是降低半导体芯片成本、决定产品质量的关键之一。
2023-05-22 12:44:23
691
面向TWh时代的供应需求,锂电材料领域正在呼唤更高效、更节能、更具性价比的研磨设备和创新技术。
2023-05-19 09:35:26
618 研磨光纤连接器:将光纤连接器插入研磨机中,按照研磨机的操作说明进行研磨。通常情况下,需要先使用粗研磨片进行粗磨,再使用细研磨片进行细磨,直到光纤连接器的插芯和插座表面光滑平整。
2023-05-18 18:16:07
1440 地阻仪是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻仪是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻仪生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
2023-05-12 12:39:18
763
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
的重点工作之一。为更好地完成这项工作,我们需要利用专业的土壤墒情监测系统建立土壤墒情监测点,利用系统搭建土壤墒情监测网络,以网络化的覆盖、精细化的监测数据,支撑现代农业的快速发展。 土壤墒情监测系统解决方案
2023-05-05 15:49:13
280 方法大多依赖于实验室,要求操作者必须具备丰富的实验技能,而且测定结果的准确性受到人为因素的影响。地物光谱仪作为一种非接触测量技术,具有操作简单、数据实时采集、快速精准的特点,可以大大减少人工操作,提高测量效率
2023-04-14 11:41:18
528
在DPC陶瓷基板制备过程中,由于电镀电流分布不均匀,导致基板表面电镀铜层厚度不均匀(厚度差可超过100μm),表面研磨是控制电镀铜层厚度,提高铜层厚度均匀性的关键工艺,直接影响陶瓷基板的性能和器件封装质量。
2023-04-12 11:25:12
1592 土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30
393
氮化硅研磨环由于研磨环存在内外气压差,可以在密闭的真空或者很浓密的场景中快速的上下运动,氮化硅磨介圈在大的球磨机里不仅起到研磨粉碎的作用,更重要的是众多的氮化硅磨介圈环会发生共振现象,氮化硅
2023-03-31 11:40:35
597
一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52
445
