电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电弧故障断路器的接线方法是怎样的
电弧故障断路器的接线方法是怎样的
收藏
查看更多
一文浅谈微型断路器
安科瑞 程瑜   微型断路器(MCB)是一种可以自动操作的电气开关,包含一个完整的外壳在一个模压绝缘材料。用于保护低压电路免受过载或短路产生的过量电流造成的损坏。即当通过它的电流(MCB)超过设定
2024-02-25 14:42:0196
AFDD-32 型电弧故障保护
安科瑞 程瑜 1 概述    AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧故障保护的功能,用于额定电流 32A及以下
2024-02-23 10:34:3670
真空断路器操作过电压的种类与防范措施分别有哪些?
真空断路器开断小电流时,电弧的特性为扩散型电弧,由于电流较小,形成真空电弧的阴极斑点所提供的金属蒸气量不够充分、稳定,出现了自激的高频振荡,最后电弧电流降到零导致熄灭。
2024-02-21 16:02:23336
安科瑞AFDD-32 型电弧故障保护电器短路保护
2024-02-21 13:21:29104
断路器的作用和原理 断路器的绝缘水平与断路器的额定电压有关吗
断路器是一种用于断开电路的电气设备,其作用是保护电路免受电流过载或电路故障等危险情况的损伤。断路器在电力系统中起着非常重要的作用,能够保护人身安全和设备财产安全。 断路器的作用可以分为以下几个方面
2024-02-18 16:21:47277
限流型断路器与限载型断路器的区别
限流型断路器与限载型断路器的区别  限流型断路器和限载型断路器是电力系统中常用的两种保护装置,用于确保电路和设备的安全运行。虽然它们的目标都是保护电路和设备免受过载或短路的损害,但它
2024-02-05 15:51:47160
低压断路器的三段式保护整定
低压断路器的三段式保护整定  低压断路器是一种常见的电气保护设备,广泛应用于各种电气设备和系统中,用于对电路中的故障进行保护。其主要功能是在电路发生过载、短路或接地故障时,能迅速切断电路,以保护
2024-02-05 15:51:39220
熔断器与断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器?
熔断器与断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器? 熔断器与断路器是电力系统中常见的保护设备,它们的作用都是在电路发生异常情况时切断电流,以保护电力设备和系统的安全运行。然而,尽管它们有共同的目标
2024-02-05 13:45:34366
低压断路器有哪些保护功能 低压断路器也称为什么开关
低压断路器是一种用来保护低压电路的电器设备,广泛应用于住宅、商业和工业领域。它可以用于隔离、过载和短路保护,并且还能提供额外的功能来提高电气系统的安全性和可靠性。下面是低压断路器的常见保护功能
2024-02-05 10:49:04404
电机起动电流和冲击电流对断路器的影响
电机起动电流和冲击电流对断路器的影响 电机起动电流和冲击电流是在电机起动阶段或电机发生负载突变时产生的瞬时电流峰值。这些电流峰值可能对断路器产生不良的影响,例如断路器的热升高、电弧故障和机械性能损坏
2024-02-04 16:51:04533
如何理解ABB低压断路器的保护曲线
如何理解ABB低压断路器的保护曲线  ABB低压断路器的保护曲线是指在不同的故障电流下断路器所提供的保护动作时间。保护曲线的理解对于正确选择和使用低压断路器非常重要,因为它可以帮助我们确定断路器
2024-02-04 16:18:00237
大话A类和B类低压断路器
大话A类和B类低压断路器  A类和B类低压断路器是电力系统中常见的重要设备,用于保护电路免受过载、短路等故障的影响。 首先,我们来介绍A类低压断路器。A类低压断路器是一种常开式断路器,广泛应用
2024-02-04 15:57:50156
断路器规格型号参数 断路器电流的选择标准
断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48461
断路器和过载保护器的区别
断路器和过载保护器的区别  断路器和过载保护器是用于电路保护的两种常见装置,它们在电路故障检测和停电保护方面起着重要作用。尽管它们都是用于保护电路免受损坏和人身安全的威胁,但它们在操作原理、断开电路
2024-02-02 09:14:27323
逆变器怎样连到断路器,拆下面板背面
无论你使用什么逆变器,你都应该考虑瓦特容量、AWG线尺寸、线安培额定值和连续瓦特数。安培额定值告诉你电线可以安全承受多少电流,而连续瓦特是指从电池到逆变器的电压损失。逆变器连接到断路器方法断路器
2024-01-25 16:44:05270
断路器和隔离开关之间的操作顺序是怎样的?
人身安全。 首先,让我们了解一下断路器和隔离开关的基本概念。断路器是一种能够在电路中断开或连接电流的设备,它通常被用于保护电路免受过流和短路等故障的影响。隔离开关是一种能够切断电源电路并将其与负载隔离开来的设备,它
2024-01-23 15:25:44452
真空断路器的工作原理及特点
真空断路器(Vacuum Circuit Breaker, VCB)是一种利用真空作为绝缘和灭弧介质的高压开关设备。在真空环境中,气体分子极少,因此电弧很难维持,这使得真空断路器具有极佳的灭弧性能
2024-01-23 15:05:09254
断路器的组成部分和工作条件
断路器的组成部分和工作条件  断路器是电力系统中常见的一种电气设备,用于开关电路,并保护电力设备免受过电流和电力故障的损害。它由许多组成部分组成,并有特定的工作条件。 断路器的组成部分可以分为以下
2024-01-22 13:48:50197
LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
断路器为户外型产品,适用于海拔不超过2000米,天明高压开关环境温度不低于-30℃,污秽等级不高于IV级地区的交流50Hz,较高电压为252kV的电网中,天明高压开关用以切断额定电流、故障电流或转换线路,实现对电力系统的控制和保护,也可作为联络断路器使用
2024-01-18 07:38:39
浅谈剩余电流动作断路器在钢铁厂供电系统改造中的应用
),即使后续在部分电网供电系统中改造安装了剩余电流动作断路器,但由于CBR类型和电网供电系统不匹配,CBR的设计安装接线不合理,导致CBR拒动和误动作情况时有发生。电网供电系统没有安装CBR时,若设备电线
2024-01-11 16:45:42
怎么区分空开和断路器
在作用上空气开关与断路器也是有一定区别的,对于空气开关来说,它在电路中主要是其中保护的作用。而断路器则能在高电压或是电流较大时,起到断开负荷的作用。
2024-01-10 12:31:46463
断路器失灵保护的工作原理及作用
断路器失灵保护的工作原理及作用 断路器是一种用于保护电气设备和电气线路的开关装置。它能够在电流超过设定值时自动切断电路,从而避免电气设备和线路的过载、短路、地震等故障导致的损坏和安全隐患。断路器
2023-12-29 13:42:44493
断路器降容是什么意思?为何要降容使用?降多少?
断路器降容是什么意思?为何要降容使用?降多少? 断路器降容是指在电力系统中降低断路器的额定容量,也就是将原本能够承受的负荷容量减少到更低的数值。这一过程通常是通过更换断路器的额定容量或对原有断路器
2023-12-26 14:02:13910
断路器各种电流之间的关系是什么?
断路器各种电流之间的关系是什么?  断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的设备。它能够监测电流的大小,并在电流超过额定值时自动切断电路,以防止电线过热或电路板损坏。断路器的额定电流和断开电流
2023-12-26 14:02:09315
断路器短路电流分断能力怎么选择?
断路器短路电流分断能力怎么选择? 断路器的短路电流分断能力是指断路器在发生短路故障时,能够迅速断开电路并保护电气设备的能力。在选择断路器的短路分断能力时,需要考虑以下几个因素:短路电流水平、设备类型
2023-12-26 14:01:56421
塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?
塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 塑壳断路器是一种常用的电气保护设备,在电路中具有重要的作用。在使用塑壳断路器时,我们通常会遇到接地
2023-12-26 13:53:00227
断路器脱扣特性曲线类型有哪些?分别适合什么场合?
断路器脱扣特性曲线: 热继电器型断路器脱扣特性曲线是根据电路中的热继电器特性得出的,其主要特点是对电流过载反应迟钝,但对短路故障的响应速度较快,适用于对短路保护要求较高的场合。热继电器型断路器脱扣特性曲线一般分为
2023-12-26 13:42:19341
微型断路器B型、C型、D型怎么选择?
和适用场景,以帮助读者做出正确的选择。 一、 B型断路器 B型断路器是最基础的型号,适用于保护对人体有危险,但对电路故障电流相对较小的电器设备。其额定电流范围一般为0.1A至63A,额定断电容量较低,通常只有1kA至10kA。由于其对故障
2023-12-25 17:20:04686
断路器部分参数意义及选择详解
断路器部分参数意义及选择详解  断路器是一种用于保护电路的装置,它能够在电路发生过载或短路时自动断开电流,以防止损坏电气设备、火灾或人身伤害的发生。断路器的参数是选择合适的断路器的关键因素,本文
2023-12-25 16:02:48241
断路器控制回路图识读
断路器控制回路直观描述了测控装置、操作箱、保护装置、断路器机构箱之间的联系。从控制回路中可以了解分合开关的过程,以及相关信号的产生过程。
2023-12-25 15:46:08249
C型和D型的断路器有什么区别呢
C型和D型的断路器有什么区别呢 首先,需要明确断路器的工作原理。断路器是用于在电路发生短路、过载等异常情况时,自动切断电流以保护电路和电器设备的电气器件。断路器的工作原理是基于热释放和磁释放的特性
2023-12-21 10:26:40359
塑壳断路器和空气开关有什么区别
塑壳断路器和空气开关有什么区别  塑壳断路器和空气开关是两种常见的电气保护设备,它们在电路中起到保护电气设备和人身安全的作用。虽然它们的目标相同,但在结构、原理和应用方面存在一些区别。本文将详细介绍
2023-12-20 17:21:26849
高压断路器四大功能特点
高压断路器四大功能特点  高压断路器是一种用于控制和保护高压电路的电器设备,其主要功能是在电路中监测故障并及时切断电流,以防止过载、短路和地故障引发火灾、爆炸等危险。高压断路器具有四大功能特点,包括
2023-12-20 15:01:41331
塑壳断路器型号参数含义
塑壳断路器是一种常见的电气设备,用于保护电气线路和设备免受过载、短路和地故障等电气故障的损害。不同型号的塑壳断路器具有不同的参数和特性,本文将详细介绍塑壳断路器型号参数的含义以及
2023-12-19 17:25:54809
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则  断路器是电气系统中的重要组件,用于保护电气设备免受过电流和短路等故障的损害。断路器的参数选择和选型原则对于正常运行和安全保护电气设备至关重要。本文将详细介绍
2023-12-19 15:47:27880
断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么
电力知识之断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么? 断路器特性测试仪 断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么? 断路器低电压动作特性试验的测试标准如下: (1)合闸电磁铁的最低动作电压应不大于
2023-12-19 14:42:21
真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法
都会造成一定的威胁。本文将对真空断路器合闸失灵的原因进行分析,并提出相应的解决方法。 首先,真空断路器合闸失灵的原因可能是由于机械部件故障引起的。在真空断路器的合闸过程中,需要完成多个机械操作,如合闸线圈激励、
2023-12-18 15:44:21458
断路器控制回路接线图解
断路器控制回路接线图解
2023-12-16 09:37:39801
电机总进线断路器跳闸是什么原因?
电机功率为220KW,电压为三相AC380V,负荷为风机。 起动方式为自耦降压起动。 故障现象:总进线断路器跳闸,使用万用表测量电机线圈电阻为:AB:100欧AC及BC均为500欧。 电机起动
2023-12-11 08:04:49
断路器保护的配置和应用范围 断路器保护的原理和调试方法
断路器保护的配置和应用范围
2023-12-05 10:04:36293
springcloud断路器的作用
Spring Cloud 断路器的作用是保护微服务应用程序免受故障和异常的影响,通过使用断路器,可以防止故障在整个系统中蔓延,从而提高整个系统的稳定性和可靠性。 异常容忍能力:断路器可以在微服务出现
2023-12-03 15:31:57409
真空断路器开关的控制原理
真空断路器开关的控制原理
2023-12-03 09:22:48315
智能断路器开发首选SCR:超小尺寸,支持 750 V浪涌峰压
来源:意法半导体博客 X0115ML是ST为接地故障断路器 (GFCI) 和电弧故障断路器(AFCI)设计的首款断态浪涌峰值电压750 V的紧凑型可控硅整流器(SCR), SOT23-3L微型封装
2023-11-24 10:51:33244
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择?
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择? 断路器是一种用于保护电力系统设备的电气装置,主要用于断开过载电流和故障电流,以保护线路和设备免受损坏。断路器的额定参数是指断路器的各项性能参数,包括
2023-11-20 15:01:35816
断路器保护主要有哪三种?断路器有哪些保护功能?
断路器保护主要有哪三种?断路器有哪些保护功能? 断路器是电力系统中的一种重要电器设备,主要用于在电路发生故障时快速切断电流,保护电气设备和人身安全。断路器保护主要有过载保护、短路保护和地闸保护三种
2023-11-17 11:27:342064
四极塑料外壳式断路器的特点
在分断故障电流后,不需要更换零部件,便可重新恢复供电,这些优点使得它在各种电气系统中得到越来越广泛的应用。 一、四极塑料外壳式断路器的特点 四极塑料外壳式断路器主要用于断开、连接电路,以保护电力设备免受过载、短路等
2023-11-13 17:07:31310
VS1真空断路器常见故障与处理方法
尽管VS1真空断路器已经获得广泛的市场验证,但任何机械设备,随着不断的使用或多或少都会出现各种故障问题,下面,老师就将VS1常见故障及处理办法整理给大家!希望为大家提供一点帮助! VS1常见故障
2023-11-07 06:27:21
低压断路器选型的一般原则
本文将介绍低压断路器的选型原则及方法,包括低压电器选型的一般原则、断路器的选型、配电用断路器的选型、电动机保护用自动开关的选型以及照明用自动开关的选型等。
2023-11-06 09:28:18652
断路器故障的处理
一、“拒合”故障的判断和处理 断路器发生“拒合”故障,基本上是在合闸操作和重合闸过程中,此种故障危害性较大。例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器
2023-10-30 09:12:37486
如何保证断路器电流过零点分闸?
中,过零点分闸是一项非常重要的任务。在本文中,我们将探讨如何保证断路器电流过零点分闸。 断路器简介 断路器是电力系统中最重要的开关设备之一。它的作用是在电路故障时,迅速分断电路,以保证电网的安全运行。断路器可以
2023-10-27 09:38:40317
微型断路器是什么?微型断路器你知道它是如何工作的吗?
微型断路器是什么?微型断路器你知道它是如何工作的吗? 微型断路器是一种电子元件,是用于电路中保护电器设备免受电流过载或短路的自动开关装置。它可以在电路中的短路或过载条件下自动断开电流,从而防止设备
2023-10-24 10:04:42488
高压断路器的分类
在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。 一、高压断路器的分类 1、按安装地点的不同,高压断路器可分为户内式和户外式两种。 2、按灭弧介质的不同,可分为以下几种类型: 1)油断路器 采用油作为灭弧介质的断路器叫油断路器。 油除
2023-10-12 10:47:41967
低压断路器的分类
低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 一、低压断路器的分类 1、按结构分类
2023-10-10 09:48:46871
低压断路器的工作原理
一、低压断路器的结构 1、触头系统 常用的有对接式触头、桥式触头和插入式触头。 1)对接式触头 对接式触头可以配合栅片式灭弧装置,既可拉长电弧,又可利用灭弧栅片将电弧分割成多个短弧,获得较好
2023-10-09 10:21:471362
真空断路器故障判断及检修
一、检修的分类 1、定期检修 1)一般检修 停止断路器的运行,检验机能,以维护为目的,主要从外部进行。 2)详细检修 停止断路器的工作,检验机能,目的在于恢复,主要是分解进行检修,并根据标准更换
2023-10-07 15:38:18687
断路器充电保护的作用
断路器充电保护的作用 断路器是一种保护电路的安全开关。它的作用是在电路中出现过载,短路和地面故障的时候,迅速断开电流,保证电路和设备的安全。因此,为了保证断路器正常工作,必须对其进行充电保护
2023-09-27 16:00:43672
操作断路器的基本要求
1 、操作断路器的基本要求 1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件
2023-09-27 10:54:40816
安科瑞智能微型断路器如何进行接线使用?
断路器安科瑞
jf_55193456发布于 2023-09-27 09:09:55
断路器充电保护是什么意思
,当再次合上断路器时,这些电荷会引起高电流,导致设备损坏。因此,为了保护设备,必须通过断路器充电保护来减少这种损害,这是电力系统中非常重要的一项技术。 常见的断路器充电保护方法有: 1.电流限制器:电流限制器是将
2023-09-26 17:35:491030
高压断路器非全相保护的工作原理是什么?
高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:181718
关于断路器的性能影响
寿命。 1、断路器的刚分速度过小,在一定熄弧距离下会延长燃弧时间,增加电弧释放的能量,使触头、灭弧室烧损严重,甚至出现切不断电弧的现象,而导致灭弧室压力显著增加、喷油严重和发生爆炸事故;断路器的刚分速度过大
2023-09-24 14:56:36438
高压断路器灭弧方法
一、电弧的形成 断路器切断载流电路时,在触头之间常常会出现电弧,直到电弧熄灭后,电路才真正被切断。触头间的电弧,实际上是由于中性质点游离而引起的一种气体放电现象,从电弧形成过程来看,游离放电可分为
2023-09-24 14:47:10843
断路器的分类及其区别
高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
2023-09-20 11:18:301802
低压断路器故障处理
一、低压断路器故障处理 一般配电保护型断路器仅能做电动机的短路保护。电容器保护使用的断路器必须能承受电容器产生的涌流,并应满足不重燃性的要求。 1、手动操作断路器不能闭合 1)查明故障原因是欠电压
2023-09-19 09:28:50637
断路器失灵保护是主保护吗?
忽视的。本文将详细介绍断路器失灵保护,并讨论其在电力系统的保护中扮演的重要角色。 首先,让我们来看一下断路器失灵保护的定义。当断路器失去了正常的开断能力时,会引起电路故障。如果在这种情况下不进行及时处理,将导
2023-09-15 15:07:02502
为什么断路器失灵保护只考虑单相拒动呢?
为什么断路器失灵保护只考虑单相拒动呢? 断路器失灵保护只考虑单相拒动的原因 断路器失灵保护在电气系统中扮演着重要的角色。在电路中,如果发生了短路或过电流的情况,断路器就会自动切断电源,以保护电器设备
2023-09-15 15:07:00379
断路器的四种整定值
断路器的四种整定值  断路器是电气电路中重要的保护装置,它能够在电路发生短路、过载等异常情况时自动切断电源,保护电路及设备不受损伤。断路器的整定值是指在发生故障时,需要达到的断电电流或者时间
2023-09-15 15:06:553072
断路器失电后定值会复归零吗?
断路器失电后定值会复归零吗?  断路器是电力系统中非常重要的设备,它的作用是在电路中断开或闭合电流,在电力系统中扮演了至关重要的角色。在使用中,断路器的定值将有助于保障系统的可靠性,确保其正常运行
2023-09-15 15:06:48304
断路器失灵保护时间定值如何整定?
不合理或者设置不当,就会出现断路器无法及时切断电路而导致故障的发生。因此,这个问题需要引起我们的高度重视。 一、失灵保护时间定值的概念 失灵保护时间定值是指断路器在受到异常电流或短路电流冲击时,保持合闸状态不超过
2023-09-15 14:59:16954
什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么
什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么  断路器是标准电气供电系统中最常用的电气保护装置之一。在电力系统中,断路器起着断开电路、承受电流和认定故障等重要作用。然而,在某些情况下,断路器可能会失去
2023-09-15 14:59:101669
断路器失灵保护的启动条件
是一种电气保护装置,它可检测电路中的故障信号,并在电路故障时及时地切断电路,以保护电气设备和人身安全。通常,断路器失灵保护被安装在断路器上,通过监测断路器的工作状态来实现保护功能。在实际应用中,为了确保断路器
2023-09-15 14:59:081899
低压断路器的型号及含义
一、低压断路器 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 1、低压断路器
2023-09-15 11:06:273274
断路器工作电压、电流关系
1、额定电压(kV) 断路器的额定电压是指其在正常工作时系统的额定(线)电压。这是断路器的标称电压,断路器应在能保持这一电压的电力系统中使用。断路器的最高工作电压可超过其额定电压的15
2023-09-12 15:58:211112
配电柜断路器的使用方法 UPS的安装方法
如何给下联设备送电,找到需要送电的配电柜断路器,然后在断路器上拿出摇把(在断路器的右上角),断路器右下角有摇孔,把摇把插入,先看下,摇孔正上方有白色PUSH按钮,用手把他按进去,就可以开始摇摇
2023-09-09 11:31:12676
断路器1P2P是什么意思
家庭中能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。 1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
家用断路器一般用多少安合适呢
断路器是一种具有短路过载保护功能的开关电器,就是当线路发生短路或过载(过电流)时,能自动断开电源保证线路安全。因此断路器又称自动开关,又由于其开关触头暴露在空气中,又称为空气开关,简称空开
2023-08-28 17:43:05
断路器电弧的形成及灭弧方法
2023-08-18 17:33:162153
500kv断路器保护基础原理
保护功能可由控制字选择是否经零序或者负序电流开放。 装置具有死区保护功能,某些接线方式下(如断路器在TA与线路之间)TA与断路器之间发生故障时,虽然故障线路保护能快速动作,但在本断路器跳开后,故障并不能切除。此时死
2023-08-18 09:25:412160
怎样断路器进行维护
断路器在使用前应将电磁铁工作面上的防锈油脂抹净,以免影响电磁系统的正常动作。
2023-08-14 11:32:03655
万能式断路器的运行检查项目有哪些
万能式断路器的运行检查项目有哪些? 1)检查负载电流是否符合断路器的额定值; 2)过载的整定值与负载电流是否配合; 3)与母线或出线连接线的接触处有无过热现象
2023-08-10 09:17:58622
10kV真空断路器合闸过量的原因及处理方法
10 kV真空断路器广泛应用于电力系统中,当设备运行超过一定年限时,其缺陷故障将明显增多。现选取在系统中运行若干年限且出现合闸过量缺陷的10 kV真空断路器(VS1型)为研究对象,根据缺陷情况
2023-08-02 14:05:02667
真空断路器状态评价及寿命评估
首先对真空断路器的寿命进行了分析,接着介绍了真空断路器电寿命计算及评估方法,提出了断路器最优检修及更换策略。解决方案具体实施后,从根本上突破了断路器剩余寿命盲区,能切实保障断路器剩余寿命预警功能
2023-07-25 15:40:401069
智能断路器触控终端应用案例解析
查看原配电箱中的断路器,清楚的知道每个断路器的控制回路、额定电流、空开大小(P)、三相/单相等;每个配电箱需加装1~3台智能网关,1个网关至多连接16个智能微型断路器
2023-07-23 14:50:25488
断路器与自动化设备的配合
  电力系统的控制对象主要包括断路器、隔离开关等,其中断路器是电力系统中最重要的开关设备,在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流,在系统发生故障时则能可靠地切断短路电流。下面我们先简要
2023-06-29 09:48:01551
智能断路器演示# #产品方案
断路器
jf_56125950发布于 2023-06-12 09:44:06
断路器的分类与选择
2023-06-08 16:38:202386
断路器的基本工作原理2
断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问? 断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:501238
断路器的基本工作原理1
2023-05-09 10:34:421662
断路器是左零右火吗?
一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。
2023-05-09 10:31:16763
断路器控制回路基本要求 断路器控制开关介绍
断路器操作机构的合/跳闸线圈均按短时通电设计,在操作任务完成后,应自动切断跳/合闸电流。 实现方法:在跳闸与合闸电路中分别串入了断路器的辅助触点,在断路器跳闸或合闸后自动断开相应电路。
2023-04-11 11:41:212198
浅谈断路器保护功能
当用本装置所在的断路器对母线等元件充电而合于故障元件上时,本装置有充电保护作为此种情况下的保护。 该保护由两段式的电流保护构成,电流取自本断路器TA。
2023-04-11 11:37:291462
3/2断路器接线运行分析及保护配置
 目前,我国绝大多数500kV变电所采用3/2断路器接线
2023-04-11 11:35:4714830
为什么需要断路器故障保护 断路器常见故障和解决办法
在电力系统运行过程中,电气火灾是一种非常严重的风险。断路器故障保护可以检测到电力系统中的故障,并及时断开故障电路,从而避免电气火灾的发生。
2023-04-08 15:58:15915
低压断路器和交流接触为什么在有些电路中两者要串联使用呢?
低压断路器和交流接触都是用来分合电路的?为什么在有些电路中两者要串联使用?
2023-04-07 11:51:25
为什么电磁调速控制加速超过900转后便出现电磁调速电机断路器跳闸现象呢?
当给电磁调速控制加速超过900转后,便出现电磁调速电机断路器跳闸现象,这是为什么?请教高手
2023-03-31 11:38:59
断路器的工作原理及主要特性
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
2023-03-29 17:15:312122
为什么一般将出线开关设置为漏电断路器呢?
为什么一般将出线开关设置为漏电断路器,而不是将进线开关设置为漏电断路器
2023-03-23 09:47:13
已全部加载完成
