压力传感器在实际中的应用非常之多,比如电子秤中就有压力传感器的身影。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器量程的选择方法、压力传感器接头的选择方法予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣,不妨
2024-03-20 08:38:39
29 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/0B/wKgaomX6lKGATiv_AAAZ0cjpWrw280.png)
和能源浪费啦!温度调节阀,让您的生产过程变得更加和谐美好!
总的来说,温控阀门在石油化工领域的应用可谓是“举足轻重”。而英凯阀门旗下的自力式温控阀、三通温控阀、蜡式温控阀和温度调节阀更是各显神通,为我们
2024-03-11 13:56:28
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别 压力传感器、压力换能器和压力变送器是用于测量压力的装置,但它们在原理、结构和应用方面有一些不同。 1. 压力传感器: 压力传感器是一种能够将外部压力转换
2024-03-08 16:01:16
343 的构造、工作原理以及调节压力的方法。 减压阀的构造 减压阀通常由阀体、阀芯、弹簧和调节机构等部件组成。阀体是减压阀的主体,内部有进口和出口,通过这两个口连接流体管道。阀芯与阀座配合,控制流体通过的面积。弹簧
2024-02-22 10:03:45
687 变速器的自动换档是由多个离合器与制动器的协调动作来完成的,而离合器与制动器的动作又由主油道压力来控制,油压的高低决定了变速器自动换档的品质。油压传感器的作用就是将主油道的压力信号传给变速器ECU,ECU在收到此压力信号后,通过压力调节电磁阀来校正主油道压力,从而决定主油道的压力高低。
2024-02-18 18:08:07
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/89/wKgZomWzTJCAKrOYAAAx1ysg-jY898.png)
超过死区的上限才会启动,而在开关被关闭之前,压力必须低于死区的下限才会关闭。这种差异导致了死区的产生。 压力开关的死区主要受到以下因素的影响: 1. 机械构造:压力开关通常由弹簧和可调节的弯曲力臂构成,当外部压力作
2024-02-18 13:42:07
185 作者:Ryan Smoot,CUI Devices 技术支持工程师 压力传感器是一个电子元器件,负责监控或检测气体或液体压力(力),并将这些信息转换成可用来监测或调节该力的电信号。要进一步讨论
2024-02-13 16:46:00
716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/AC/wKgZomW0wo6AWPW3AAAiM_BiMCo401.jpg)
电压进行调节。本文将详细介绍电荷放大器输出电压调节方式,包括传统方法和现代方法。 传统方法: 1. 电位器调节:电位器是一种可调节电阻的元件,通过调节电位器的阻值,可以改变电荷放大器的增益程度,从而调节输出电压。
2024-02-06 09:07:11
172 压力控制器是一种控制和调整流体压力的装置,广泛应用于工业自动化系统中。它可以监测和控制流体压力,确保系统在设定的压力范围内稳定运行。本文将详细介绍压力控制器的工作原理以及其使用和调整方法。 一、压力
2024-02-01 10:55:47
669 压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。
2024-01-30 15:31:55
253 手电钻是一种常见的便携式电动工具,大家通常用它来钻孔或者拧紧螺丝。在使用手电钻时,扭力调节非常重要,它可以控制电钻输出的转矩大小。本文将详细介绍关于手电钻扭力调节的功能、使用方法和注意事项
2024-01-19 15:41:55
1757 滑动变阻器的调节方法有哪些? 滑动变阻器是一种调节电阻值的装置,可以通过滑动变阻器来调整电路中的电阻,从而实现对电流、电压和功率等电路参数的调节。滑动变阻器的调节方法有以下几种: 1. 手动调节
2024-01-18 15:28:32
313 汽车音响是许多人在驾驶途中享受高品质音乐的必需品。然而,许多车主并不了解如何正确地调节汽车音响的DSP(数字信号处理器)来获得最佳音质。在本篇文章中,我们将详细介绍汽车音响DSP的调节方法。 首先
2024-01-15 10:27:32
1013 压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07
663 常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。
2024-01-11 11:29:50
114 由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动阀。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频器的频率
2024-01-09 06:36:50
中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41
225 压力监测和控制的精确性。在工业领域的应用中,压力继电器具有广泛的用途,包括压力调节、压力安全保护以及压力信号转换等方面。本文将详细讨论压力继电器的工作原理,并介绍其在实际应用中的使用方法和注意事项。 首先,我们
2023-12-26 15:26:45
533 哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
我使用的AD9974数据转换芯片,但是因为传感器的非一致性,两路数据进入9974之后需要调节9974的增益和偏置使得整幅图像保持一致性。请问有什么途径自动调节增益和偏置?主要是“方法”,谢谢
2023-12-19 07:37:23
拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项 拉压力传感器是一种用于测量物体受力情况的传感器。它能够将物体施加的拉力或压力转化为电信号输出,用于监测或控制系统。在工业生产、机械设备
2023-12-18 15:35:11
1426 变频器是一种电力电子设备,主要用于控制电机的转速。通过改变电源电压和频率,实现对电机的无级调速,以满足不同工况下的需求。本文将详细介绍变频器调节转速的方法。
2023-12-14 15:59:46
726 变频器是一种电力电子设备,主要用于控制电机的转速。通过改变电源电压和频率,实现对电机的无级调速,以满足不同工况下的需求。本文将详细介绍变频器调节转速的方法。 相比较国外变频器的发展状况,我国的变频器
2023-12-11 17:17:01
511 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/06/wKgaomV2052AFouBAABngYbnCX8416.png)
SCK-Y玻璃瓶耐内压力测试仪适用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、西林瓶等各类玻璃瓶耐内压力测试,产品依据GB/T 4546-2008(玻璃容器 耐内压力试验方法)标准中实验项目规定,全自动
2023-12-08 13:11:41
弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:36
629 Mahony滤波算法参数自动调节方法是一种用于姿态估计的滤波算法。
2023-12-06 09:45:47
328 可调电容器之挑选指南
2023-11-30 09:40:48
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1B/wKgaomVdh6OABU0FAAHSsPRPs7Y886.jpg)
静音空气压缩机500W,压力0-0.4Mpa。充气时间0-3000.0s可设置,充气次数1-999999次可设置工作原理空气压缩机通过减压调压阀供应标准测试空气给
2023-11-29 09:14:33
传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:
1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
PID调节是一种广泛用于工业控制系统中的反馈回路控制方法。通过调整比例(P)、积分(I)和微分(D)三个参数,可以有效地控制系统误差,提高系统的稳定性和响应速度。下面将详细介绍PID调节参数设置
2023-11-24 14:14:55
5375 振弦传感器土压力计的安装及埋设方法
2023-11-22 13:07:34
352 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/E2/wKgZomVdjJSAAucxAACfTexnboY453.jpg)
气体压力传感器精度对于许多应用来说至关重要。无论是在工业领域还是科学研究中,准确测量气体压力是确保系统正常运行的关键因素之一。本文将探讨气体压力传感器精度的重要性以及提高其精度的方法。
2023-11-21 15:49:01
542 该如何排除呢? 激光冷水机冷凝压力过低常见的原因如下: 1.冷凝器表面过大: 2.蒸发器上负荷小; 3.吸入压力过低,比如蒸发器中液体不足; 4.压缩机吸入阀和排放阀可能发生泄漏; 5.冷凝压力调节阀的压力设置过低; 6.放置的未
2023-11-20 18:05:12
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BF/wKgaomUmbuOADFsIABBEDMTdq7M125.png)
12、如何挑选立式磁棒电感厂家.d
2023-11-20 09:33:22
◆优点:节能、高灵活性和可配置性、先进的控制方法、先进的诊断功能◆功能: - 4通道 36V, 1.7ARMS, 3.8 AFS,独立半桥- 低内阻 Ron 0.18Ω/FET- OTP 或
2023-11-17 22:00:51
增量式pid中的kpkikd对应位置式的中的pi d 的值吗,调节增量式pid遇到的问题,请问如何调节增量式pid?感谢。
2023-11-09 07:27:41
在流程工业,控制阀起着十分重要的作用,无论是流量调节、温度调节、压力调节或者是简单的介质通止,都需要某些最终控制元件——控制阀去完成。由于控制阀种类繁多、五花八门,大多数仪表人对这块没有一个清楚
2023-11-08 10:45:05
969 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/FD/wKgaomVK9seAcZvMAAAuegPnCBY213.png)
怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
测试仪的原理、应用及操作方法。二、食品复合袋耐内压力测试仪的原理食品复合袋耐内压力测试仪主要采用压力测试的原理,通过在食品复合袋内部施加一定的压力,检测其耐压性能是
2023-10-25 16:42:21
变压器输出电压怎么调节?变压器调整输出电压的方法 变压器是一种能够实现电能的变换的重要电气设备,特别是在电力系统中应用非常广泛。变压器的主要功能是将高电压变为低电压或将低电压变为高电压,从而实现
2023-10-24 11:44:49
4117 智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
对于带反冲盘和阀座调节圈的结构,是利用阀座调节圈来进行调节。拧下调节圈固定螺钉,从露出的螺孔伸人一根细铁棍之类的工具,即可拨动调节圈上的轮齿,使调节圈左右转动。当使调节圈向左作逆时针方向旋转时,其位置升高,排放压力和回座压力都将有所降低。
2023-09-28 14:20:27
809 ;它依据GB/T 4546-2008(玻璃容器 耐内压力试验方法)标准中实验项目规定,能够全自动显示整个实验过程压力变化,是各啤酒厂、玻璃瓶厂家、质检机构、制药生
2023-09-26 13:49:01
电子发烧友网站提供《挑选合适的EERAM VCAP电容.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:30:43
0 4546-2008 (玻璃容器 耐内压力试验方法)标准中实验项目规定,能够全自动显示整个实验过程压力变化,满足各容量玻璃保压试验和爆破压力试验要求。 玻
2023-09-25 15:49:14
自力式调节阀是一种不需要外部能源供应,能够独立调节流体进出的阀门,通常用于调节水、气、暖等管道系统中。
2023-08-28 15:29:31
382 通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
2023-08-15 12:25:51
2482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/92/wKgaomTa_vOAd-23AAAUqsfXQBY156.jpg)
4G工业路由器该如何挑选?
2023-08-04 09:02:34
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4D/wKgaomTMTRCAFPGpAAGE0sna22A301.jpg)
壁挂式设计。上设有压力减压阀、减压阀单配同一气路的呈上下对应排布,方便操作。面板为不锈钢材质,该终端可以实现在工位对设备的压力调节、输出压力的监控及气路开关控制,省去了往返于气瓶处和操作台的奔波,提高工作效率。
参考图片如下:
应用领域: 计量院、军工、航空航天、各大院校、生产厂家等
2023-08-01 15:57:40
如何挑选滚珠螺杆的润滑油脂?
2023-07-28 17:44:24
1122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/40/wKgZomTDjfSAARvmAAELw44i_xY018.png)
真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。压力衰减测试是一种用于检测无孔、刚性或柔性包装中泄漏的定量测量方法。如果加压气体的引人导致包装壁或密封件破裂,则该测试是破坏性
2023-07-27 15:21:41
731 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F7/wKgaomTCE_2AAC24AACDy18Kn1k702.png)
压力衰减测试是一种用于检测无孔、刚性或柔性包装中泄漏的定量测量方法。如果加压气体的引人导致包装壁或密封件破裂,则该测试是破坏性的。如果将气引人测试样品不会损害包装屏障,则该测试是非破坏性的。压力衰减
2023-07-27 14:26:51
660 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F5/wKgaomTCDiiAXLOfAACc22MUQyE515.png)
手把手教您家用路由器应该如何挑选
2023-07-26 09:20:57
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/CF/wKgaomTAc-OAFaXrAAEXkRzLaWo617.jpg)
气压传感器是检测大气压力的传感器。 根据要测量的压力值,压力传感器具有如下所示的各种材料和方法的传感器。 在这些压力传感器中,检测大气压力(用于气压检测)的传感器通常被称为气压传感器。 [使用的材料
2023-06-30 10:07:54
780 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BF/wKgaomSeONuAA-eUAAA-mRF-UFs431.jpg)
对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。
2023-06-27 15:33:33
697 1、有效控制环境温度 测量耐震压力表时应严格按照方法规定控制环境温度,因环境温度的大小不仅影响仪表弹性元件的弹性模量,还影响阻尼液的黏度与表腔内压力大小,若温度偏离规定环境温度范围,将会影响测量结果
2023-06-20 09:04:54
350 多样化设备联动协同功能,打造智能化的道路物联网基础设施。 如何挑选智慧灯杆云盒? 衡量智慧路灯杆云盒性能与水平主要参考以下功能。企业可根据智慧灯杆功能设计、项目管理需求、长期运维需要,针对性地挑选具有特定功
2023-06-19 17:01:40
658 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/14/wKgaomSQGXSAJR05AAQS28I51Pk484.png)
压力传感器是一种常见的传感器,广泛应用于各个领域,如工业控制、汽车制造、医疗设备等。压力传感器的精度是评估其测量结果与真实值之间差异的重要指标。在本文中,我们将探讨压力传感器精度的计算方法。
2023-06-18 11:16:19
1510 压力传感器是一种常见的传感器,广泛应用于各个领域,如工业控制、汽车制造、医疗设备等。压力传感器的精度是评估其测量结果与真实值之间差异的重要指标。在本文中,我们将探讨压力传感器精度的计算方法。
2023-06-18 11:10:21
1630 ,使患者呼吸自然顺畅,没有任何阻力感。MS4525-TP3B050APF传感器产生的信号可以帮助微处理器调节电机,从而调节或维持病人吸气和呼气所需的气压,即压力传
2023-06-13 14:29:32
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgZomRWCh6ARJu3AABOlLy8reo465.png)
第一种解决方案是在现有精度较差的高压电动比例阀、EPRB-1-NU33-3.5B压力传感器和压力调节器的基础之上,提高压力控制的稳定性。第二种方案是采用高精度低压电比例阀驱动背压阀,实现对高压压力
2023-06-13 14:26:41
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgZomRnIIqAHu-eAABEI8LzvMQ369.png)
4425-001D 差压传感器是专为压力测量而设计的压力传感器类型之一,但首先,我们需要知道什么是压力,压力是防止流体膨胀所需的力的表达。因此,传感器旨在测量压力并提供与参数相关的必要数据,它们
2023-06-08 15:45:57
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/31/wKgZomR9TIOAP4VuAACsBjSUlfg328.png)
86-005A-R压力传感器的典型输出是模拟毫伏。 大多数应变计压力传感器输出非常小的电压。 这种小信号需要各种信号调理,如下一节所述。此外许多压力传感器输出稳定的4~20mA电流信号
2023-06-01 16:37:24
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/90/wKgaomRsXcmAC0IiAABym-8qyaE012.png)
US381-000002-025BG压力传感器的故障检测方法主要有电压法、电阻法、短路法、开路法和电流法等。
2023-06-01 10:15:11
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/95/wKgZomRsbECAGHWnAABOj6Hom-c952.png)
当压力传感器M5256-000005-016BG的实际标定有困难时,可以通过一些简单的方法来判断和检查压力传感器的性能。
2023-05-31 09:14:02
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgaomRnKDyAV83SAAB8nIXY89M576.png)
M5256-00000W-010BG压力传感器调试方法举例:选择0.08-2MPa大小的控制器,要求压力降到0.8MPa(下开关值),以公布接点信号。
2023-05-30 17:30:35
602 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/83/wKgZomRV-X2AUA0fAABAR8uCHGY757.png)
2023-05-26 16:54:48
﹑主机等部分构成。主机包括旋转阀﹑压力室等部分。驱动系统由饲服电机和控制器驱动。旋转阀是该装置的主要部分,压力室是传感器感受正弦压力的位置。压力室的结构尺寸直接影响正弦压力的频率和压力波的失真度。压力
2023-05-26 16:47:53
系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
读取压力的地方,可能为管道或者某个存储罐,将气体、液体等压力信号转变为电流或者电压信号,这些电流或者电压信号将提供给记录仪、调节器、报警器等仪表,从而达到测量、记录和调节的作用。 传感器与压力变送器的区别在于…… A: 现在
2023-05-26 15:07:18
1186 测试设备和方法,以下是M5156-000002-025BG压力传感器动态测试的主要标准设备和方法。 静态精度等级和静态压力范围测试不在本文中描述。
正弦压力标准,正弦压力标准主要产生周期性的压力
2023-05-26 11:16:57
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8D/wKgaomRsLt2AKrJgAADBscmrNNU489.png)
如何挑选一台防爆恒温恒湿试验箱,确定什么使用要求很重要
2023-05-22 10:33:26
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7C/wKgaomRpg3eAMBmQAABqYFmvn2Q044.png)
会分享我的项目,看看是否有人有任何改进。
背景:我们刚刚安装了一个钻孔泵,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮阀关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮阀。
相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
主要特性
主要特点:
便携式压力校验仪,采用电动气泵,单手即可完成压力校准
压力测量不确定度,仅有0.025%
mA级信号测量和信号源的准确度高达0.015%
高精度压力调整游标
放气速度可调
2023-05-20 10:20:21
1 压力传感器的精度等级和允许基本误差应符合有关规定。
2 重复性错误。 压力传感器的重复性误差不应大于允许基本误差的绝对值。
3 返回错误。 压力传感器的返回误差不应大于允许基本误差的绝对值。
4 线性误差。 压力传感器线性误差的绝对值不应大于允许基本误差的绝对值。 非线性压力传感器不需要这个。
2023-05-17 16:53:35
858 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DC/wKgaomRki5iAOohkAAA2EQESbZ4804.png)
传感器补偿历来基于模拟架构。最近,用于数字传感器信号处理(DSSP)的高性能计算引擎的出现使这种架构可用于压力传感器。因此,用于调节和转换压力传感器输出的下一代集成电路(IC)将采用DSSP架构。本应用笔记详细介绍了MAX1460传感器信号调理器中使用的DSSP架构。
2023-05-17 11:26:05
1454 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D7/wKgaomRkSYmAKQQkAAAtt034flY286.png)
压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为压力机的工作环境特殊,所以难免会出现轴承位磨损的现象。
2023-04-13 09:18:04
0 (2scfh)。该调节装置可以是带泄漏孔的螺栓,也可以是一个阀门。为了测量露点压力,调节装置安装在传感器的下游位置,以便隔离阀打开时,传感器处于同一压力过程中。为了测量大气压力下的露点,调节装置应安装
2023-04-06 12:37:12
1.有没有可能做成一个手环大小,用于检测各个关节,肌肉纬度,膨胀等单点正向压力0-1kgf说白了就是三合一,小型化。把变送器精简,PLC相当于MCU,可行不?2.用恒流源驱动?(恒流源的好处是使得
2023-04-05 10:42:34
=4.5mV,因此压力传感器输出信号是4.5mV,差分信号相位相差180°计算结果和仿真不一致,是什么原因?如附件有仿真文件2.这种应变片桥式传感器输出mV信号,需要放大才能给到MCU处理。MCU供电
2023-04-04 18:27:09
美国ASCO电磁阀SCG551A001MS美国ASCO电磁阀SCG531C001MS两种电磁阀之间的区别
2023-04-04 12:07:39
医用液体和气体用小孔径连接件性能测试标准:YY/T 091620-2019 / ISO80369-20:2015,标准介绍了压力衰减泄漏试验方法,该液体泄漏试验方法与IS0594系列标准规定的方法
2023-03-30 15:04:30
515 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/A5/poYBAGQlLjeAbx-GAABhXqupU4g178.png)
压力传感器微型信号调节
2023-03-28 13:03:17
在改变发电机的励磁电流中,一般不直接在其转子回路中进行,因为该回路中电流很大,不便于进行直接调节,通常采用的方法是改变励磁机的励磁电流,以达到调节发电机转子电流的目的。常用的方法有改变励磁机励磁回路的电阻,改变励磁机的附加励磁电流,改变可控硅的导通角等。
2023-03-27 14:50:38
2649 传感器的接线一向是客户采购过程咨询得最多的问题之一,很多客户都不知道压力传感器接线方法,科兰小编指出:其实各种传感器的接线方式基本都是一样的,压力传感器一般有两线制、三线制、四线制,有的还有五线制的。
2023-03-27 10:56:32
2928 中,例如温度控制、压力控制、流量控制等。它通过计算误差信号的比例、积分和微分值,然后将其加权相加,得到控制量。具体来说,PID调节器的控制输出量为:
2023-03-25 11:39:33
2938
