电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>故障电弧检测器是如何维护电路的
故障电弧检测器是如何维护电路的
收藏
查看更多
阿童木单探头双料检测器:汽车行业冲压叠料检测-替代进口
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2024-03-07 15:02:56
图书馆、办公室、家庭住宅AAFD-40型故障电弧探测器
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警
2024-02-28 16:06:3797
焊接电弧的温度是指电弧什么的温度
焊接电弧的温度是指在焊接过程中产生的电弧的温度。这种电弧是通过电流通过两个电极(焊丝和焊件)之间的间隙产生的放电现象。焊接电弧的温度非常高,可以达到数千摄氏度甚至更高,在焊接过程中发挥着关键作用
2024-02-27 11:07:11270
构建一个非接触式交流电压检测器电路
通常,由交流电流流动产生的带电导线周围会有一个电场和磁场。我们可以利用这种现象来检测电线内部是否仍有电流,方法是使用天线作为检测器。这是这些电路的主要原理。
2024-02-25 10:18:56199
安科瑞电气防火AAFD-DU-M7故障电弧传感器
安科瑞 程瑜 1 产品简介 功能: 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场
2024-02-23 13:18:2153
AFDD-32 型电弧故障保护
的交流电路中。 线路绝缘层老化、破损及空气潮湿都容易产生故障电弧现象,保护器中的电弧故障保护单元能检测和辨别到线路中的串联电弧故障、并联电弧故障及接地电弧故障。当检测到线路中存在故障电弧时会自动脱扣,切断电源,从而预防电气火灾的发
2024-02-23 10:34:3670
安科瑞AFDD-32 型电弧故障保护电器短路保护
的交流电路中。 线路绝缘层老化、破损及空气潮湿都容易产生故障电弧现象,保护器中的电弧故障保护单元能检测和辨别到线路中的串联电弧故障、并联电弧故障及接地电弧故障。当检测到线路中存在故障电弧时会自动脱扣,切断电源,从而预防电气火灾的发生。
2024-02-21 13:21:29104
浅谈故障电弧探测器
安科瑞程瑜 一、概述 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧故障串联电弧)进行***检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警
2024-02-21 11:18:25134
一文总结过零检测器的原理!过零检测器的应用
过零检测器将输入信号与零参考电压 (Vref ) 进行比较。它通过从低切换到高来改变 +V sat 或 -Vsat 的输出,反之亦然。当输入越过零参考电压时。当输入电压信号稍微高于或低于 0v 时,输出会迅速变化。可以使用通用运算放大器、使用光耦合器或使用晶体管来制作过零检测器
2024-02-15 10:49:00188
简单的检测器电路图分享
检测器是一种测量仪器,用于检测物质的存在、浓度或质量。它可以对物质进行定性和定量分析,提供有关物质性质、组成和含量的信息。检测器通常基于物理或化学原理设计,能够将物质与特定的传感器相互作用,产生可测量的电信号或光信号,从而确定物质的性质和浓度。
2024-02-12 13:17:00320
典型检测器电路图分享
检测器是一种用于检测、测量或监测一定物理量或化学性质的仪器或装置。它通常基于特殊的物理或化学效应,将改变后的信号转化为可读取的电信号或其他形式的输出信号。
2024-02-12 11:25:00340
交流线路检测器电路图分享
交流线路检测器是一种用来检测线路中是否有电压的工具,通常用于家庭电路、工业电路等领域。其能够检测110V至220V电压范围内的正弦波交流电,进而判断线路是否带电以及电压大小。
2024-02-07 18:27:00489
过零检测器的原理和作用
过零检测器(Zero Crossing Detector,ZCD)是一种用于检测信号波形过零点的电子设备。在许多应用中,如同步、相位锁定环路(PLL)和频率检测等,过零检测器都发
2024-02-01 14:12:06292
检测器电路图分享
检测器是指能检测色谱柱流出组分及其量的变化的器件。检测器通常分为积分型和微分型两类。对检测器的要求是:灵敏度高,线性范围宽,重现性好,稳定性好,响应速度快,对不同物质的响应有规律性及可预测性。
2024-01-10 15:47:312568
铝箔重叠检测丨双料检测传感丨阿童木双张检测器
传感检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2024-01-09 15:18:12
射频检测器要怎么选?
射频检测器产品是用于测量射频信号的集成电路。包括许多适应不同用途的变化,例如指示被测量信号的峰值幅值,而不是其平均幅值或均方根幅值。
2024-01-04 09:36:21145
全面梳理电压检测器的定义、使用技巧和工作原理知识点
电压检测器是用于监控电源线的电压,当低于或高于设定电压时输出检测信号的IC。还可把电压检测器称为VD(Voltage Detector)、复位IC、监督器等。
2024-01-02 15:09:29870
基于51单片机的酒精气体检测器设计
基于51单片机的酒精气体检测器设计(实物)
2024-01-02 09:40:551
安科瑞故障电弧探测器AAFD-DU声光报警 可运用在体育场馆
故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
2023-12-28 09:43:2593
瓶盖密封垫片叠料检测(铝箔垫片 )-阿童木单双张检测器
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-12-20 15:40:00
阿童木双张检测器:铝管弯头冲压上料重叠检测
检测器仪器仪表
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-12-12 16:03:12
荧光检测器原理
荧光检测器原理  荧光检测器是一种常用的分析仪器,可以通过测量物质在紫外或可见光激发下发出的荧光强度来分析样品的组分和浓度。它在生物医学、环境监测、化学分析等领域有着广泛的应用。荧光检测器的工作原理
2023-12-08 15:47:111025
电弧是什么?具有什么危害?过零检测电路对抑制电弧有什么意义?
电弧是什么?具有什么危害?过零检测电路对抑制电弧有什么意义? 电弧是一种通过电流在两个电极之间产生的强大的电热放电现象。它通常由电压超过电磁场的介质阻挡能力或对绝缘材料的损坏所导致。电弧会在电极之间
2023-12-07 13:54:00655
3.6mm带孔铁板单双张检测-阿童木单双张检测器
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-12-05 14:52:07
优先检测器电路原理图讲解
检测器的主要应用是问答游戏,它通过蜂鸣器声音和 LED 发光来识别第一个按下按钮的人。此后,测验主持人可以重置电路。在原理图中,按钮 S 和 S4 连接到 IC2 内四个双稳态的 D 输入。此外
2023-12-04 15:49:05239
安科瑞AAFD-DU多回路故障电弧探测器 485通讯/4G通讯可连主机
安科瑞任心怡 故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示
2023-11-30 10:36:38172
3.6mm金属板叠料检测器
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-11-29 16:32:45
adau1452为什么在sigmastudio找不到七频段电平检测器(Seven-Band Level Detector)?
我用的是adau1452,为什么在sigmastudio找不到七频段电平检测器(Seven-Band Level Detector)。。谢谢
2023-11-29 08:16:33
阿童木双张检测器在五金配件冲压叠料检测的应用
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-11-24 14:54:01
电弧的熄灭原理是什么 如何熄灭交流电弧
的热量和光线,并且具有破坏性,因此需要有效地熄灭以避免潜在的危险。 电弧的熄灭原理涉及到如何消除电弧形成的四个主要因素,即电流、电压、能量和物质。 1. 电流:电弧的存在依赖于电流的流动。当通电电路中的电流达到一定阈
2023-11-17 11:31:491243
一拖二单探头金属双张检测器检测3.6mm导磁片料单双张
检测器探头
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-11-10 14:51:26
五金配件叠料检测-阿童木双张检测器# 双张# 五金配件# 冲压
检测器机械
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-11-08 15:12:35
瓶盖密封垫片(铝料)单双张检测-阿童木单双张检测器
激光检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-10-18 17:12:12
如何用VHDL设计同步序列发生检测器
如何用VHDL设计同步序列发生检测器
2023-10-18 08:07:04
采用温度传感器和TLC272设计的接近检测器电路
该接近检测器电路采用温度传感器和TLC272运算放大器设计。温度传感器可以对体温产生的任何热量做出反应。TLC272接近检测器电路中使用的传感器具有一分为二的敏感表面,因此可以检测热源是来自左侧还是右侧。冷物体的指示将与暖物体完全相反。
2023-10-15 11:02:49359
一拖二单探头双张检测器9000S:铁板单双张检测
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-10-12 17:02:39
双张检测器识别易拉罐拉环有无--阿童木单双张检测器
测试仪检测器自动化
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-10-10 17:08:21
单探头金属双张检测器MDSC9000S
检测器金属
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-10-08 15:44:27
基于物联网的LPG气体泄漏检测器
使用MQ-5传感、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器
2023-09-22 06:06:05
金属双张检测器选购技巧:如何选择适合您需求的设备
金属双张检测器是一种常用于金属片料重叠检测的工具。在选择金属双张检测器时,我们需要考虑多个因素,包括检测需求、性能指标、适用范围等。今天小编跟大家探讨如何选择适合的金属双张检测器,帮助您在实际
2023-09-21 14:27:20382
CW32单片机低电压检测器的使用介绍
CW32单片机低电压检测器的使用介绍
2023-09-18 10:56:26515
基于BEV的视觉3D目标检测器
根据我们的实验分析,我们认为实现这一目标的关键在于提升检测器在 BEV 空间和 2D 空间的适应性。这种适应性是针对 query 而言的,即对于不同的 query,检测器要能以不同的方式来编码和解码特征。
2023-09-16 10:09:36409
小片料单双张检测丨双料检测器丨阿童木科技
元器件检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-09-15 13:31:27
不锈钢叠料检测就选阿童木双张检测器--国产品牌,厂家直销
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-09-08 11:34:10
304不锈钢单双张检测.-双片检测-阿童木双张检测器厂家
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-09-08 11:31:09
单双张检测器-叠料检测器-铜片检测-阿童木科技
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-09-08 11:29:32
PCB电路故障快速检测的方法都有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路故障检测方法有哪些?PCB电路故障检测方法。PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题点,才能快速的解决故障,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCB电路故障检测方法。
2023-08-31 08:54:441013
双张检测器让重叠不再重复
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-08-30 14:05:17
FPGA学习-序列检测器
点击上方 蓝字 关注我们 一、前言 在数字电路中,序列检测器(Sequence Detector)是指一种特殊类型的电路,用于寻找输入信号中一定模式的子序列。该模式可以是任意模式,包括重复模式、连续
2023-08-29 10:20:02514
压力检测器的基本信息是什么
压力检测器的基本信息是什么
2023-08-25 15:59:39345
铁氧体叠料检测--阿童木双张检测器
传感检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-08-24 15:16:50
家电行业冲压叠料检测--阿童木双张检测器
传感检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-08-24 15:11:31
断路器电弧的形成及灭弧方法
断路器切断载流电路时,在触头之间常常会出现电弧,直到电弧熄灭后,电路才真正被切断。
2023-08-18 17:33:162153
叠料检测应用案例分享-阿童木双张检测器
检测器自动化
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-08-16 10:30:42
AAFD-DU安科瑞故障电弧探测器系列产品介绍
故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。 故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿
2023-08-14 22:24:02433
ARMv8-M处理故障处理和检测
特定功能。ARMv8‑M处理的体系结构包含故障通过异常处理功能,以及用于处理系统级的非屏蔽中断(NMI) 错误,例如,褐化检测。特定于实现的功能,如错误此处不包括存储的纠正代码(ECC
2023-08-02 06:28:02
二极管阵列检测器可以测定几个波长吗 二极管阵列检测器和紫外检测器区别
二极管阵列检测器可以测定几个波长吗   是的,二极管阵列检测器可以同时测定多个波长的光信号。二极管阵列检测器通常由多个二极管组成,每个二极管对应不同的波长范围。通过测量每个二极管上的电流或电压,可以得到不同波长的光强信息。
2023-08-01 15:50:053481
非接触式带电线路检测器电路
带电线路检测器是一种检测是否存在带电电源导体电路操作的电路:当该装置围绕带电导体时,带电导体和探头之间的电容耦合将为计数器计时。然后计数器使 LED 每秒闪烁 5 次。这可能是由于 4017 IC 将电源 50Hz 频率除以 10。本机将停止计数,当远离带电时,然后导致LED永久熄灭。
2023-07-28 16:56:58510
超声波接近检测器电路图讲解
这是超声波接近检测器电路。该电路由微功耗运算放大器和一对匹配的压电陶瓷转换器组成。它使用9V电池作为电源。该电路采用雷达原理,当物体或人靠近时,它会将发射器的稳定音调反射回接收器。
2023-07-28 15:41:54542
红外接近检测器电路图解说明
这是红外(IR)接近检测器电路。该电路使用匹配的红外发射器和检测器对。LM567 音调检测器 IC 的压控振荡器部分用于将发射器 LED 脉冲设置为频率。在本电路中,VCO的中心频率通过电容C909和电阻R1的组合设置为约1 Hz。
2023-07-27 16:42:46520
重合检测器电路图解说明
这是一个重合检测器电路。该电路对于监视复杂的逻辑电路非常有用。该电路有两个输入,A和B.如果A和B都低电平,则红色LED将亮起,当A和B都为高电平时,绿色将亮起。当其中一个输入为低而另一个为高时,指示灯将关闭。
2023-07-27 14:48:11248
盖子密封垫(铝箔)叠料检测-阿童木双料检测器
检测器自动化
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-07-26 13:48:05
故障电弧探测器如何应用在建筑电气
,还会产生安全隐患,威胁人身安全。因此对设备电弧进行保障显得较为重要。本文主要对建筑电气故障电弧保护设计进行分析探究,阐述电弧保护基本原理。 【关键词】:建筑电气;故障电弧探测器 1 引言   随着中国经济和科学技
2023-07-26 10:22:36466
12伏简单灵敏的火焰警报 火苗检测器 监控检测器
检测器
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:20:30
4段高灵敏断线检测器
检测器
学习电子知识发布于 2023-07-17 19:48:59
一个低光液位跌落检测器电路
这是一个低光液位跌落检测器电路。该电路利用自偏置配置来检测光照水平的微小变化。该电路通常用于监测非常低的液滴速率。晶体管的集电极提供反馈,用于稳定光电达林顿的偏置。10μF电容和10MΩ电阻产生的高基源阻抗降低了对光学性能的影响。
2023-07-15 17:31:52447
使用Tensorflow的Raspberry Pi Covid口罩检测器
电子发烧友网站提供《使用Tensorflow的Raspberry Pi Covid口罩检测器.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:54:300
金属双张检测器测试视频--表面涂胶金属片料
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-07-10 17:06:32
带LCD的Arduino EMF鬼检测器
电子发烧友网站提供《带LCD的Arduino EMF鬼检测器.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:12:090
使用Arduino和雨滴传感器的雨量检测器
电子发烧友网站提供《使用Arduino和雨滴传感器的雨量检测器.zip》资料免费下载
2023-06-28 16:07:490
阿童木金属双张检测器的原理
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-06-27 15:20:04
驾驶员睡意检测器开源分享
电子发烧友网站提供《驾驶员睡意检测器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:38:110
RPi上的简单对象检测之La Croix风味检测器
电子发烧友网站提供《RPi上的简单对象检测之La Croix风味检测器.zip》资料免费下载
2023-06-27 09:21:350
阿童木双张检测器应用案例(硅钢片叠料检测
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-06-26 13:55:17
使用Edge Impulse和Nvidia Jetson的面罩检测器
电子发烧友网站提供《使用Edge Impulse和Nvidia Jetson的面罩检测器.zip》资料免费下载
2023-06-26 11:29:171
Arduino音乐:音符和和弦检测器
电子发烧友网站提供《Arduino音乐:音符和和弦检测器.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:11:330
阿童木8100S单探头双张检测器操作教程
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-06-20 15:53:10
ME2807A33M3G 电压检测器 监控和复位芯片
ME2807系列是一套采用CMOS技术实现的三端低功率电压检测器。该系列中的每个电压检测器检测到从2.0V到7.0V的特定固定电压。该电压检测器由一个高精度、低功耗的标准电压源、一个比较器、磁滞电路和一个输出驱动器组成。CMOS技术确保了低功耗。
2023-06-15 15:43:53834
阿童木单探头双张检测器之:304板材叠料检测
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-06-13 10:51:59
故障电弧演示# #产品方案
电弧
jf_56125950发布于 2023-06-12 09:42:31
带有蜂鸣器警报的温度检测器
电子发烧友网站提供《带有蜂鸣器警报的温度检测器.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:13:044
高效液相色谱(HPLC)|检测器
泵、色谱柱及检测器是HPLC的三大关键组成部分。样品经色谱柱分离后随流动相共同进入检测器检测器将样品的物理或化学信号转换为电信号,得到样品组分分离的色谱图。
2023-06-01 14:47:101783
制作简单而小巧的电弧发生电路
电弧
YS YYDS发布于 2023-05-30 21:33:25
(锂电行业)铜片叠料检测方案-阿童木双张检测器1000L
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-05-23 14:13:50
检测器故障怎么规避
检测开关是人工智能的最大拦路虎。因此我们我们可以进行双开关设计。 当一个开关损坏就报错。要双开关到位才工作。这样就避免因为开关误报的情况。
2023-05-22 14:18:50
露点检测仪的维护
露点检测仪的维护。在线式露点仪,便携式露点仪的维护保养
2023-05-13 14:00:54923
故障电弧探测在电气火灾监控设备中的应用
。 坏弧——可能会引起线路起火,或者影响设备正常工作的电弧。也就是常说的故障电弧。 什么是故障电弧故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。 故障电弧的危害  故障
2023-05-10 13:59:00333
故障电弧探测器在电气消防中的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.背景知识 什么是电弧电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。 什么是故障电弧
2023-05-10 13:44:26317
简单的锁存过流故障检测器具有快速响应时间
这里介绍的电路是一种简单、快速响应的过流检测器,旨在保护低压应用。专用热插拔控制器由欠压引发较长的启动延迟,与专用热插拔控制器不同,该电路在输入电源升至150.2V以上后仅提供7μs的保护。此外,外部p沟道开关上的有限栅极电压可在上电期间提供浪涌电流限制措施。
2023-05-09 11:25:36728
阿童木金属双张检测器在二次元冲压产线上的应用案例# 冲压二次元 # 冲压 # 机械手
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-05-05 13:34:35
一个简单的离子检测器电路分析
 本文讨论了一个简单的离子检测器电路,可用于检测高压电路产生的正离子和负离子。该装置还可用于检测大气中的静电放电。静电放电通常由高压源发出,例如火花,电弧等。如果它碰巧与梳子、雷克辛家具或丝绸窗帘等塑料物体摩擦,它也可能是由人体皮肤产生的。
2023-04-29 16:40:00988
阿童木金属双张检测器:“铁氧体”片料单双张检测# 颜色传感# 铁氧体
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-04-28 14:53:54
制罐企业叠料问题的解决方案:阿童木金属双张检测器1000C
本文旨在介绍阿童木金属双张检测器1000C在广东某制罐企业的应用效果,并且分析其在解决叠料问题方面的优势和特点。本文主要包括以下三个部分:1.叠料问题的背景和影响。该部分介绍了该企业使用的制罐材料
2023-04-20 17:01:51318
阿童木单探头双张检测器8000S:汽配行业金属片料接触性双张检测 # 汽车配件# 汽车
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-04-17 14:57:06
开关量电流检测器LC27 和PLC配合检测加热断线
保温状态短时间加热未能检测出加热断线非常不满,项目也无法验收。不得已遍寻网络。先看了很多家的电流继电器,都是响应速度慢。最终开关量电流检测器进入视线。LC27是一款开关量输出的电流检测器,可设
2023-03-29 09:31:15
什么是过零检测器 过零检测器的原理
过零检测器检测输入信号过零值或零电压电平的次数。零检测器基本上是一个比较器电路,将输入的正弦信号或正弦波信号与零电压电平进行比较。
2023-03-24 12:46:101981
凯迪正大光缆故障检测仪光纤寻障设备
一、凯迪正大光缆故障检测仪产品概述 KDGX-A光纤寻障仪是武汉凯迪正大为光纤网络领域施工、测试、维护所设计的一款测试仪表。可实现对光纤链路状态和故障的快速分析,适用于室外维护作业,是现场光纤网络
2023-03-23 11:35:22233
已全部加载完成
