智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
我想问一下在同步从fifo的例程中,如何理解U2P和P2U的工作方式,官方的文档解释有些抽象
如果FPGA通过FX3实现数据向PC的传输的话,通过GPIF II 接口将数据放进去
但是我不知道
2024-02-28 06:47:30
。 功放的工作方式及基本构成 功放的工作方式:将输入信号放大,提供足够大的功率输出到输出负载; 功放的基本构成:输入级、驱动级(分多级),输出级组成; 功放的工作原理:输入信号经过不同级别放大以提供所需放大倍数。 功放按照放大器级
2024-02-23 10:58:25446 中的核心,它是把传动装置的化学能转化成空气压力能的设备,是压缩气体的压力发生装置,空气压缩机的安全运营离不了里边各种各样传感器的大力支持,如今,空气压缩机空压机是各种工厂、修路、矿山开采及建筑行业的必不可少机器设备,主要用来给予持续不断地具有一定的压力空气压缩,比如给气动阀
2024-02-20 13:45:0482 的工作原理。 引言 离心压缩机是一种能够将气体以高效率压缩的设备,它通过利用离心力和动能转换原理,将气体加压并输出,符合能源节约和环保的要求。离心压缩机的工作原理可以分为四个主要的步骤:吸气、压缩、放热和放气。在
2024-02-14 17:12:00344 随着自动化技术的进步,在工业设备中,除了液柱式压力计、弹性式压力表外,目前更多的是采用可将压力转换电信号的压力变送器和压力传感器。那么这些压力变送器和压力传感器是如何将压力信号转换为电信号的呢?不同的转换方式又有什么特点呢?今天为大家汇总了目前常见的集中压力传感器的测量原理,希望能对大家有所帮助。
2024-02-05 11:33:52294 同步整流和异步整流的工作方式和区别,你知道吗? 同步整流和异步整流是电力电子领域中常用的两种整流方式。它们在工作原理、结构设计以及特性等方面存在一定的区别。 一、同步整流工作方式及原理 同步整流
2024-02-04 10:06:11269 气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,气体传感器可以分为许多不同的种类。 气敏传感器
2024-02-02 13:49:19297 检测仪的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:红外光源产生红外光束,通过气体室中被测气体的透射检测,在经过红外滤光片到达红外探测器。红外探测器将接收到的红外光信号转换为与被测气体浓度相关的电信号,然后通过信号放大和
2024-02-01 16:52:20276 图1:具有典型工作模式和增益介质的普通商用激光器,其中CW代表连续波 激光器通常根据用于光放大的增益介质进行分类。常见的增益介质类型有气体、半导体(二极管)和固态。 常见工业激光器概述 图1显示
2024-01-24 06:44:16303 无功补偿的原理、作用及常见方式 无功补偿是电力系统中的一项重要技术措施,用于改善电力质量和提高能源利用效率。本文将详细介绍无功补偿的原理、作用以及常见的补偿方式。 一、无功补偿的原理 无功功率
2024-01-19 14:19:48375 最常见的直流负载工作方式 直流负载工作方式是指在直流电路中使用的各种负载方式。直流负载是用于测试和测量直流电源输出能力和能效的设备,可以模拟真实负载条件下的电流和功率需求。本文将详细介绍最常见
2024-01-18 15:12:36210 非隔离型开关电源的三种基本工作方式 非隔离型开关电源是一种常用的电源设计方案,可提供稳定的直流输出电压。它由开关管、电感、电容、二极管等元件组成,并采用开关控制电流流动的方式,以实现高效的电能转换
2024-01-12 14:44:05444 想用aducm360的DAC输出一个恒定电压值,来搭建一个外部的恒流源。
如果想要DAC的输出尽量稳定,应该使用DAC的哪个工作方式呢?若是16位的应怎样设定DAC的值呢?
2024-01-12 08:16:32
。本文将详细介绍扭矩传感器的原理、类型和工作方式。 一、扭矩传感器的原理 扭矩传感器基于应变片的电测转换原理,将扭矩转换为电信号。当物体受到外力作用时,会产生应变,导致其尺寸和形状发生变化。通过测量这种应变,可
2024-01-06 08:44:26450 GDT陶瓷气体放电管会不会烧坏?GDT陶瓷气体放电管有没有方向? GDT陶瓷气体放电管是一种常见的过压保护装置,可用于各种电子电气设备中,用于防止过电压对设备的损害。在正常工作情况下,GDT陶瓷气体
2024-01-04 13:57:03265 气体检测传感器的原理、应用和优势,以及其对行车安全的重要性。 一、隧道气体检测传感器的原理和工作方式【云南恩田智能】 隧道气体检测传感器是一种通过检测和分析隧道内气体成分的装置。它可以实时监测氧气浓度、一氧化碳、
2023-12-28 17:26:40218 POE工业交换机是现代工业网络通信中不可或缺的一部分。该工业级交换机的完整名称是“PoweroverEthernet(以太网供电)”,其主要特点是能够通过网络连接线同时传输数据和电力。在这篇文章中,我们将详细讨论一下POE工业交换机的原理和工作方式。
2023-12-21 15:50:29813 三相桥式逆变电路是一种将直流电源转换为交流电源的重要电路,广泛应用于各个领域。在设计一个三相桥式逆变电路时,合适的电阻是确保电路正常工作的关键因素之一。本文将详细介绍三相桥式逆变电路的原理和工作方式
2023-12-21 11:34:402151 热敏电阻的工作原理 热敏电阻工作方式 热敏电阻是一种利用温度变化来改变电阻值的电子元件。它的工作原理基于材料的温度特性,通常由某种半导体材料制成。热敏电阻的工作方式可以分为负温度系数和正温度系数
2023-12-20 10:34:09458 使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述 相序识别仪(Phase Sequence Relay)是一种用于工业和家庭电气系统中的设备,主要用于检测和纠正电源的相序错误。然而,相序识别
2023-12-19 15:04:55395 、涡街流量计、超声波流量计、热敏电阻流量计、浮子流量计、质量流量计等等。下面将详细介绍其中几种常见的气体流量计的工作原理和特点。 1. 差压流量计 差压流量计是最常见的气体流量计之一,它基于管道中气体流动的差压测量原理来进
2023-12-19 09:55:47656 浅析工业低功耗红外气体浓度传感器和常规钨丝灯气体浓度传感器的工作原理及其区别
2023-12-13 10:53:12227 AD5410使用菊花链工作方式时,上电后如何进行软件复位和控制寄存器配置?
2023-12-11 06:26:52
。这种加热方式具有许多优点,如高效、节能、快速、安全等。然而,与其他电器一样,电磁炉也可能会发生故障。下面将详细介绍电磁炉的工作原理以及常见的故障。 首先,我们来了解一下电磁炉的工作原理。电磁炉内部的感应线
2023-11-30 14:35:26404 请问ADSP-21486内部ROM 解码的程序的工作方式是怎么样的。
是不是可以直接通过硬件引脚来选择从ROM引导,然后我们只需要通过一个接口来控制ROM解码程序的参数。
如果我们想把这芯片用作
2023-11-30 06:34:55
你好,
请问一个平台的多个sharc 21469如何联合工作。根据adi的spec有link port可以将多个sharc连接到一起,那么他们的工作方式是各自独立并行工作还是某种联合工作的方式?具体来说就是他们是否各自独立的信号通道命令通道,还是整合所有资源的同一个信号命令通道?
谢谢
2023-11-29 06:39:00
消弧线圈早期采用人工调匝式固定补偿的消弧线圈,称为固定补偿系统。固定补偿系统的工作方式是:将消弧线圈整定在过补偿状态,其过补程度的大小取决于电网正常稳态运行时不使中性点位移电压超过相电压的15
2023-11-21 14:28:12246 RC和RCD缓冲电路的工作方式、区别和优缺点? RC和RCD缓冲电路是电子系统中常用的两种电路,用于解决信号的延时和冲击波的衰减问题。它们在工作方式、区别和优缺点方面有一些不同。 首先,我们来了
2023-11-20 17:05:411099 三相升压器的原理、工作方式、应用领域 三相升压器是一种电力设备,用于将输入的低压三相电流转换为高压三相电流。它是电力输电和配电系统中不可或缺的部分,广泛应用于工业、农业、交通等领域。本文将详细介绍
2023-11-20 14:44:20375 PLC通电后,首先进行系统初始化,将内部电路恢复到初始状态,然后进行自我诊断,检测内部电路是否正常,以确保系统能正常运行,诊断结束后对通信接口进行扫描,若接有外部设备则与之通信。
2023-11-17 16:56:01411 汽车继电器的工作原理 汽车继电器的基本作用 汽车继电器的触发方式 汽车继电器的常见类型 汽车继电器是一种电器装置,其主要功能是通过电磁吸合和分离的方式来控制电路的开关。它通常由电磁铁、固定铁芯
2023-11-17 14:35:331238 太阳能离网逆变电源工作方式和特点介绍 太阳能离网逆变电源是一种利用太阳能发电并将其转换为交流电的装置。离网逆变电源不依赖于传统的电网供电,而是通过太阳能板将太阳能转化为直流电,然后经过逆变器
2023-11-16 11:22:52305 三相交流负载常见的两种连接方式 三相交流电负载是现代电力系统中常见的一种供电方式,它能够提供比单相交流更稳定和高效的电力供应。在三相交流负载中,有两种常见的连接方式,分别为星型连接和三角形连接
2023-11-13 16:09:561254 51单片机定时/计数器T0,采用工作方式2怎么写程序?
2023-10-26 06:57:40
单片机定时/计数器工作于定时和计数方式时有何异同点? 单片机中的定时/计数器是一项常见的功能,它经常被用于测量时间、频率或者作为触发器。在单片机中,定时/计数器在不同的模式下拥有不同的工作方式,比如
2023-10-25 11:50:501777 如题,有几种工作方式,分别是什么?
2023-10-25 07:05:02
常见的安全光栅的输出方式 安全光栅的输出方式是指安全光栅将信号转化为什么形式的输出,通常有多种选择,用户可以根据自己的实际需求来选择。下面是一些常见的安全光栅的输出方式。 继电器输出:是指安全
2023-10-24 10:07:40161 汽车领域的短距离无线通信方式正逐渐从私有射频技术转向标准协议的通信技术,其中就包括低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy,BLE)技术。
2023-10-23 14:49:06897 常见的安全光栅的输出方式 安全光栅的输出方式是指安全光栅将信号转化为什么形式的输出,通常有多种选择,用户可以根据自己的实际需求来选择。下面是一些常见的安全光栅的输出方式。 继电器输出:是指安全
2023-10-19 09:29:14167 半导体激光器的热状态和工作方式有关,一般有三种工作方式。
2023-10-18 17:03:50718 安全光栅的输出方式是指安全光栅将信号转化为什么形式的输出,通常有多种选择,用户可以根据自己的实际需求来选择。下面是一些常见的安全光栅的输出方式。
2023-10-15 14:50:06519 常见的安全光栅的输出方式 安全光栅的输出方式是指安全光栅将信号转化为什么形式的输出,通常有多种选择,用户可以根据自己的实际需求来选择。下面是一些常见的安全光栅的输出方式。 继电器输出:是指安全
2023-10-11 16:48:14199 进程间通信 如果两个进程,想要知道对方在干嘛,或者进行协调运行,就需要进程间通信。下面介绍一下常见的进程间通信方式。 无名管道: 管道是一种半双工的通信方式。数据只能单向流动,而且只能在,具有亲缘
2023-10-08 15:48:52664 气体压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、环保等领域的传感器,它能够测量气体压力的变化并将其转化为电信号输出,从而实现对气体压力的准确监测和控制,本文将详细介绍下气体压力传感器的工作原理以及在不同领域中的应用。
2023-10-05 10:43:001360 一、简介 在计算机中,IO 传输数据有三种工作方式,分别是: BIO、NIO、AIO 。 在讲解 BIO、NIO、AIO 之前,我们先来回顾一下这几个概念: 同步与异步,阻塞与非阻塞 。 同步与异步
2023-09-30 10:43:00231 LED显示屏的安装是依据施工现场而设计的,户外安装时一般要画出施工图或LED显示屏钢结构图。那么LED显示屏常见的安装方式有哪些呢?今天就跟勉盛小编的脚步,一起来探究一番LED屏的安装方式吧!
2023-09-28 11:35:391265 和非全相保护两种工作方式。本文将着重探讨高压断路器的非全相保护工作原理。 一、什么是高压断路器的非全相保护? 高压断路器的非全相保护是指,对于三相电路中的某一相发生故障时,只切断该相电路,而不切断其他相的电路
2023-09-26 16:55:181718 非隔离型开关电源一般有三种基本工作方式,降压型、升压型、极性反转型三种,而其他的都是这三种形式转换而来,例如反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式。
2023-09-24 11:28:0612066 常见的安全光栅的输出方式 安全光栅的输出方式是指安全光栅将信号转化为什么形式的输出,通常有多种选择,用户可以根据自己的实际需求来选择。下面是一些常见的安全光栅的输出方式。 继电器输出:是指安全
2023-09-21 09:55:13188 微机消谐装置的工作方式主要包括以下步骤: 采用高速增强型单片机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行循环检测。 在正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器
2023-09-20 15:25:51159 感应电动机的基本工作原理感应电动机是一种通过感应电流在转子和定子之间产生转矩的电动机。其基本工作原理是根据电磁感应定律,通过交变磁场在定子线圈内产生感应电流,使得转子内产生一个旋转的磁场,从而产生
2023-09-19 10:13:302231 非隔离型开关电源的三种工作方式
2023-09-18 15:31:36518 晶圆显影过程是光刻工序中必不可少的步骤,显影过程已经经历了几十年的创新和进步。那么常见的显影方式有几种?显影液的种类有哪些?显影的机理是什么?显影主要的控制因素有哪些?
2023-09-11 11:19:29736 常见的安全光栅的输出方式 安全光栅的输出方式是指安全光栅将信号转化为什么形式的输出,通常有多种选择,用户可以根据自己的实际需求来选择。下面是一些常见的安全光栅的输出方式。 继电器输出:是指安全
2023-09-05 09:28:08411 常见的安全光栅的输出方式 安全光栅的输出方式是指安全光栅将信号转化为什么形式的输出,通常有多种选择,用户可以根据自己的实际需求来选择。下面是一些常见的安全光栅的输出方式。 继电器输出:是指安全
2023-08-31 09:46:44253 用了Transformer 架构开发的一个目标检测模型。在这篇文章中,我将通过分析DETR架构的内部工作方式来帮助提供一些关于它的直觉。 下面,我将解释一些结构,但是如果你只是想了解如何使用模型,可以直接跳到代码
2023-08-30 10:53:08521 接地电阻柜系统说明
随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组,
采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。
在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
电机的冷却方式通常根据其功率、运行环境和设计要求来选择。以下是五种最常见的五种电机冷却方式
2023-08-16 09:29:572302 变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
磷化氢气体(PH3)是一种有毒气体,主要用于农业、化工等领域。针对磷化氢气体的检测,磷化氢气体检测仪成为了必备的仪器。本文将介绍磷化氢气体检测仪的工作原理和应用领域。 1. 磷化氢气体
2023-07-25 16:18:30438 LED圆环屏的安装形式有很多种,下面将介绍常见的安装方式: 一、内置安装 内置安装是指将LED圆环屏安装在墙壁或天花板上,这种安装方式简单快捷,不需要拆卸,只需要将LED圆环屏安装在墙壁或天花板
2023-07-19 21:01:34591 陶瓷气体放电管,简称GDT放电管,是一种常见的防雷保护限压开关型电子元器件。陶瓷气体放电管的防护应用可用于多个行业领域,下面优恩小编给大家举几个例子看看吧。
2023-07-18 14:05:51640 GDT陶瓷气体放电管的工作原理(原理)字面意思就是气体放电。
2023-07-18 14:03:36455 危险废物处理行业涉及到大量有毒有害气体的排放与处理,安全和环保问题至关重要。有毒有害气体检测仪在危险废物处理领域发挥着关键作用,确保了处理过程的安全和环保。本文将为您介绍有毒有害气体检测仪在危险废物
2023-07-17 16:38:25271 随着工业化和城市化的快速发展,环境污染问题日益严重。有毒有害气体检测仪在环保监测领域发挥着重要作用,为政府和企业提供了准确、实时的空气质量数据。本文将为您介绍有毒有害气体检测仪在环保监测领域
2023-07-14 13:59:30230 现在,触摸传感器已成为大多数可穿戴设备和物联网产品的标准配置。它们被用于从智能家居和家用电器到安全和工业解决方案的各种显示应用。触摸传感器有两种常见类型:电容式触摸传感器和电阻式触摸传感器。在本文中,我们将介绍它们的工作方式。
2023-07-10 10:02:183940 激光雷达(LIDAR)是一种通过使用激光束来测量目标位置和距离的遥感技术。它是一种主动传感器,能够提供高精度的空间数据,广泛应用于无人驾驶车辆、机器人、地图制作、环境监测等领域。本文将详细介绍激光雷达的原理、工作方式和应用。
2023-07-09 10:31:421969 。本文将详细介绍热阻湿阻测试仪的原理、应用领域、技术特点以及如何选择适合您需求的测试仪器。 一、热阻湿阻测试仪的原理与工作方式 热阻湿阻测试仪基于传导定律和传热原理,通过使用高精度温度传感器测量不同位置的温度
2023-06-29 14:07:531447 )磁盘上,借此来提高性能或建立数据冗余以防驱动器发生故障。您可以通过设定设备的 RAID 模式来决定设备以何种方式处理数据。 为更好地了解 RAID 的工作方式,首先应熟悉以下术语: 条带化是指将数据分到多个驱动器上。条带 RAID 阵列通常用于
2023-06-25 14:56:01369 光纤连接器是用于连接光纤的关键组件,它的主要工作方式是通过精确的对准和固定纤芯,实现光信号的可靠传输。
2023-06-20 16:32:05961 CDMA系统的工作方式允许多个用户在同一频率上同时传输,每个用户使用不同的伪随机码进行扩频和解扩。接收方通过匹配相应的伪随机码来提取出特定用户的信号,从而实现了多用户同时通信的目标。
2023-06-16 16:40:242811 排母 间距2.54mm 8Pin(1x8) 环保直插
2023-06-15 15:01:52
气体放电管是一种电子元器件,由于其优越的电气特性,在电子电路中得到了广泛的应用。气体放电管的工作原理是利用气体放电的现象来实现电流的导通和断开,主要由气体放电管的电极、气体和玻璃外壳三部分组成。
2023-06-03 10:17:253564 研究小组利用核磁共振成像研究了系统不同部分以相同频率听到的固有模型。本质模型多用于物理、工程等领域的物理系统研究,最近被用于大脑研究。这项工作的焦点是开发出有效构成大脑特征模式的最佳方法。
2023-06-02 09:54:072191 根据传输介质的类型,常见的组网方式可分为网线组网、无线组网、电力线组网和光纤组网四种,其中AC+AP模式属于网线组网、无线中继及mesh属于无线组网、电力猫属于电力线组网,FTTR属于光纤组网。这么多的组网方式,他们的功能如何?我们来比较一下:
2023-05-19 14:50:207232 Fronius CMT是一种工作方式技术: 焊接开始,焊枪伺服电机驱动,焊丝与板材电弧引燃,焊丝融化融滴滴进熔池,当数字化的控制监测到一个短路信号,就会反馈给送丝机,送丝机作出回应,迅速
2023-05-19 14:16:47633 需要接地。这些接地点可以消除信号和电源线之间的电磁干扰,提高电路的可靠性和稳定性。
(3)稳定电压和电流 在电路板中,接地还可以稳定电压和电流,使其在一定的范围内保持稳定。 二、电路板中常见接地方式
2023-05-18 15:02:14
嵌入式安装是一种常见的安装方式,它可以让两个物体贴合安装,形成一个整体,看上去简洁、美观且不占空间,是当下流行的安装方式。
2023-05-05 16:34:35529 PLC内部工作方式一般是采用循环扫描工作方式,在一些大、中型的PLC中增加了中断工作方式。当用户将用户程序调试完成后,通过编程器将其程序写入PLC存储器中,同时将现场的输入信号和被控制的执行元件相应
2023-05-02 16:40:001189 常见三大类放电管是什么?
一般来说,常见的放电管就是这三种:陶瓷气体放电管、玻璃放电管、半导体放电管。下面浪拓详细介绍这三种放电管:
1、陶瓷气体放电管;
陶瓷气体放电管有两极和三极系列,电压
2023-04-27 11:54:23
可燃气体检测仪是气体检测仪其中的一种类型,但是它的工作原理与气体气体检测仪存在一定区别。在使用仪器之前我们应先了解它的工作原理是什么,这样才可以在后续工作中更好的去使用它,下面就跟大家介绍一下可燃气体
2023-04-25 16:06:521053 云计算的快速发展带动了各个企业的迅速发展,这也导致办公数字化转型速度地不断加快,传统的办公方式虽然占据着主导地位,但云上办公也开始出现在人们的视野中。相比于传统的办公模式来说,云上办公不需要采购
2023-04-24 00:04:37137 流量传感器 在工业生产和生活中用途甚广,是市场份额排名前列的传感器种类之一。 本资料优点是比较简短全面,每种流量传感器均配有对应的实物图,从测量原理、工作方式、该传感器特点等对每种流量传感器进行讲解
2023-04-20 15:32:301494 PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、 电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。
2023-04-20 14:22:470 所谓PLC,全称Programmable Logic Controller,即可编程逻辑控制器,但是由于现在的PLC已经不是只能处理逻辑控制的器件了,它的功能已经被扩展得非常广泛,因此人们往往称之为 “可编程控
制器”。
PLC最早被使用在工厂中代替继电器逻辑,这样切换开关时再也不用改接线之类的繁琐操作,而是使用编程来进行控制,即所谓“可编程逻辑”,这样大大简化了工人的操作。随着技术的进步和使用需
求的增加,PLC的功能逐渐扩展,如运动控制等。其中最为革命
2023-04-17 14:37:130 先分析仪器故障的原因有哪些,下面就跟大家介绍一下。 VOC检测仪常见故障 1.标定失效: VOC气体检测仪在恶劣环境中以及机械抖动会导致仪器损坏。如果气体浓度超过仪器可检测范围时也会导致传感器损坏。传感器出现问题后就会导致测量
2023-04-07 16:11:49706 本期内容将注重讲解一下AMT变速箱常见的故障及故障的处理方式,当然文章内会附带1份AMT变速箱常见故障及处理方法,话不多说
2023-04-06 14:24:302289 排母 间距2.54mm 3Pin(1x3) 环保镀金直插
2023-03-25 01:19:02
有没有哪位大神解答一下dh48s-s时间继电器怎么设置工作方式呢?
2023-03-24 17:47:09
查看更多
