电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>电动不锈钢球阀如何涂漆识别
电动不锈钢球阀如何涂漆识别
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
【开源分享】ZSWatch - 基于 Zephyr 的智能手表
“从零开始打造的智能手表,包括硬件和软件。它基于ZephyrProject实时操作系统,因此被命名为ZSWatch-Zephyr智能手表。”ZSWatchv4:不锈钢(左),透明树脂3D打印(右
2025-12-30 08:05:48122
4000W不锈钢护栏激光焊接机
一、 设备概述4000W不锈钢护栏激光焊接机是一款专为大批量、高效率生产金属护栏(如不锈钢楼梯扶手、阳台护栏、道路护栏、围墙护栏等)而设计的高功率激光自动化焊接设备。它集成了高功率光纤激光器、高精度
2025-12-24 13:51:27
1092-03A-6,BeCu镀金接触件与不锈钢外壳的高性能连接器, 现货库存
1092-03A-6型号介绍       今天我要向大家介绍的是 Mini Circuits 的一款连接器——1092-03A-6。 它采用了 2.92mm 接口,能够传输高达 40GHz 的高频信号。其低剖面设计节省了宝贵的空间,使其适用于各种紧凑的设备。连接器内部的 BeCu 接触件经过镀金处理,确保了信号的传输质
2025-12-23 11:36:06
东莞静态螺纹测量仪 线下非接触式测量
LW01-DY50系列静态螺纹测量仪线下非接触式测量,保持材料完整性,避免传统接触式测量造成的形变误差。全方位测量,可测量螺纹内径、纵肋高度、纵肋宽度、横肋间距、横肋末端间隙、纵肋两侧总高横肋
2025-12-18 14:06:41
1500W机器人激光焊接机
核心定位:薄板焊接的“性能之者”对于2.0mm及以下的碳钢、不锈钢、铝合金等薄板,1500W激光焊接机在速度、质量、稳定性上达到了平衡。它既能提供充足能量实现高速焊接,又不会因功率过高而难以控制
2025-12-12 13:51:50
宜科六大核心传感产品矩阵精准匹配锂电制造全流程应用场景
锂电智造,细节决定成败。不锈钢耐腐蚀传感器系列,以“无铜镍锌污染、全场景适配、长寿命稳定”为核心优势,覆盖锂电生产每一环,既是提升产品质量的“精准感知器”,也是降低生产成本的“高效助推器”,为锂电产业高质量发展提供坚实保障。
2025-12-12 09:40:40338
机器人内部零配件的生产加工厂从哪找?
五金加工的关键在于材料选择与表面处理技术的应用。在材料选择方面,需要综合考虑机械性能、耐腐蚀性、成本效益和可加工性等因素,常用材料包括不锈钢、铝、黄铜等。而表面处理则是提升产品性能和外观的关键环节
2025-12-09 18:22:03
2000W厨具激光焊接机
概述2000W不锈钢厨具激光焊接机是一款专门为不锈钢餐具、锅具、水槽、抽油烟机等厨具产品设计的高功率、高精度激光加工设备。它利用高能量密度的激光束作为热源,实现不锈钢材料的高效、高质量熔接,是现代
2025-12-08 09:16:29
无线测温杆XKCON-MT-W-01
济南祥控插入式测温杆XKCON-MT-W-01采用304不锈钢铸造,探杆为针尖形,坚固的材料和结构设计确保设备在插入燃料堆内部不易弯曲折断。探头长度可根据需要选择(例如1米到数米不等),以测量不同深度的温度。
2025-11-20 17:31:51458
‌Molex SW1大电流连接器技术解析与应用指南
电阻、低压降以及接触接口产生最小热量。正向锁定不锈钢弹簧夹有助于确保插接牢固,防止电缆组件因振动、冲击或误操作而造成引脚弹出。正向锁定不锈钢弹簧夹按下即缩回,释放即接合,从而锁定到引脚插槽中。颜色编码的插座
2025-11-18 16:13:39396
TE Connectivity D5601无线压差传感器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) D5601无线差压传感器使用TE的超稳定MEMS传感元件,封装在不锈钢和PBT外壳中。这些变送器具有高精度24位蓝牙® 4.2连接,可消除硬接线并实现远程
2025-11-05 15:59:36292
TE Connectivity 85UHP超高纯度压力传感器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE) 的Measurement Specialties 85UHP 压力传感器配备一个MEMS压阻芯片,该芯片集成在涂有硅油的316L不锈钢或合金C276模块中
2025-11-02 09:26:03459
【打卡有奖】50M功放资料+案例合集下载!送精美礼品~
》活动时间 2025年10月27日-11月30日 》活动奖品 累计打卡3天:三合一数据线1个 累计打卡7天:pcb工厂尺 1个 累计打卡10天:精美周边摆件 1个 累计打卡20天:8号咖啡壶(内不锈钢
2025-10-27 11:16:45
SMA连接器公头:不锈钢 vs 黄铜壳体材质深度对比
不锈钢是“铠甲”,黄铜是“利刃”——没有最好,只有最适合。 在射频连接的世界里, 德索精密工业用材料科学与工程经验, 为每一段信号传输,提供坚实而精准的守护。
2025-10-11 15:44:501886
机器人加装Sycotec 4060 ER-S电主轴,破解不锈钢去毛刺难题
不锈钢加工领域,去毛刺工序始终是影响产品质量、生产效率与成本控制的关键环节。不锈钢材质因硬度高、韧性强,传统去毛刺方式如人工打磨、普通机床处理等,普遍存在效率低下、精度不足、一致性差以及
2025-10-10 09:38:33323
换热机组是什么,江苏睿翌
换热站换热机组,冷热交换器,啤酒酿造板换式换热器,不锈钢列管换热器,钎焊板式换热器,板式热交换器,热交换器,板式换热机组,换热器,板式换热器,冷热交换器,冷热水交换器,同轴套管换器,钛螺纹管换热器,蒸发器,蒸汽换热器
2025-10-09 10:27:00322
SMA连接器公头:不锈钢 vs 黄铜壳体材质差异对比
不锈钢是“铠甲”,黄铜是“利刃”——没有最好,只有最适合。在射频连接的世界里,德索精密工业用材料科学与工程经验,为每一段信号传输,提供坚实而精准的守护。
2025-09-29 10:10:002252
电动燃油泵
:航空铝合金(表面阳极氧化处理)叶轮:高强度复合材料/不锈钢密封件:氟橡胶(耐燃油腐蚀)重量:300g ~ 800g(根据型号)接口标准:AN-6/AN-8 快接接
2025-09-25 10:26:18
天津某不锈钢厂厂区路灯无线远程控制解决方案无线通讯实施案例
一、场景实施背景 天津某大型不锈钢厂厂区占地面积约 800 亩,分布着 120 盏路灯,涵盖生产区主干道、原料堆场、仓储区等 15 个区域。这些路灯是保障厂区夜间作业安全和物流运输的重要设施,但此前
2025-09-24 18:36:42469
ProCAST仿真解决方案助力连铸工艺设计
针对不同的连铸需求,如方坯连铸、板坯连铸、圆坯连铸,以及不同钢种(碳钢、不锈钢、高合金钢等)或有色金属的连铸工艺,ProCAST 提供了高度灵活的建模与仿真方法。用户可以根据具体应用选择稳态仿真或瞬态仿真,并灵活设定边界条件、冷却方式、拉速变化等工艺参数,以实现对实际生产工况的精准模拟。
2025-09-23 14:12:22819
协议转换神器!Profinet转Devicenet秒通,数据无缝集成
在现代工业自动化领域,不同厂商的设备往往采用不同的通信协议,导致系统集成面临挑战。尤其在新材料生产领域,如不锈钢宽板冷轧生产线,高精度、高实时性的通信需求使得协议转换成为关键环节。其中,将
2025-09-11 16:18:34404
1500W连续光纤茶漏激光焊接机
“1500W连续光纤茶漏激光焊接机”是一个非常具体的工业激光设备。1. 设备定义这是一款专为不锈钢茶漏(茶叶过滤网)的精密焊接而设计的自动化激光加工设备。它采用1500瓦功率的连续光纤激光器作为能量
2025-09-09 09:12:15
1000W不锈钢圆管激光焊接机
这是一款专门为焊接不锈钢圆形管材而设计的工业激光设备,其激光器的最大输出功率为1000瓦(W)。这个功率等级使其在薄至中厚壁的不锈钢管焊接中表现出色,是管材加工行业(如家具、厨卫、汽车排气管
2025-09-02 13:52:42
不锈钢薄片怎么焊接?#激光焊机 #平台焊 #机器人焊 #源头厂家 #定制设备
机器人
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-08-27 08:32:40
金属扁舵机7KG 8.4V高压齿轮CNC全铝外壳 航模舵机
尺寸:12*23*27.1mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:20g(0.7oz)速度/扭矩/电压:0.06 sec/60°, 7kg.cm(97.2
2025-08-21 10:58:47
金属扁舵机11KG 8.4V高压齿轮CNC全铝外壳 航模舵机
尺寸:10*30*35.5mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:26g(0.7oz)速度/扭矩/电压:0.11 sec/60°, 11kg.cm(153
2025-08-21 10:47:53
金属扁舵机22KG 8.4V高压齿轮CNC全铝外壳 航模舵机
尺寸:12*30*35.5mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:36.5g(0.7oz)速度/扭矩/电压:0.14 sec/60°, 22kg.cm(305
2025-08-21 10:41:29
金属扁舵机32KG 8.4V高压齿轮CNC全铝外壳 航模舵机
尺寸:15*34*36.5mm  齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:48g(0.7oz)速度/扭矩/电压:0.09 sec/60°, 32kg.cm(445
2025-08-21 10:37:57
JMC1200N柔性不可扭曲波导JUPITER
横截面 10.67 mm × 4.32 mm•屏蔽效能:> 90 dB(同轴泄漏控制)2. 机械结构•构造:多层镀银铜合金波纹管 + 不锈钢保护层,外覆黑色氯丁橡胶保护套•移动维度:仅
2025-08-18 10:13:35
无刷矮身金属舵机25KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:40*20*27mm齿轮:不锈钢齿轮马达:无刷电机外壳:CNC 全铝外壳重量:65g(2.29oz)速度/扭矩/电压:0.07 sec/60°, 25kg.cm(347.2 oz.in
2025-08-14 11:24:31
数码空心杯金属舵机23KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:20*40*34mm齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:65g(2.29oz)速度/扭矩/电压:0.104 sec/60°, 23kg.cm(319.5 oz.in
2025-08-14 11:22:21
数码空心杯金属舵机35KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:20*40*38mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:73g(2.57oz)速度/扭矩/电压:0.088 sec/60°, 40kg.cm(556
2025-08-14 11:19:25
数码空心杯金属舵机48KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:20*40*38mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:73g(2.57oz)速度/扭矩/电压:0.106 sec/60°, 48kg.cm(667
2025-08-14 11:17:06
数码空心杯金属舵机55KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:20*40*41mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:81g(2.86oz)速度/扭矩/电压:0.108 sec/60°, 54kg.cm(750
2025-08-14 11:15:22
数码空心杯金属舵机62KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:20*40*41mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:81g(2.86oz)速度/扭矩/电压:0.136 sec/60°, 62kg.cm(861
2025-08-14 11:12:55
XQ-POWER无刷舵机25KG 8.4V高压齿轮遥控车舵机
尺寸:20*40*34mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:无刷电机外壳:CNC 全铝外壳重量:77g(2.7oz)速度/扭矩/电压:0.07 sec/60°, 25kg.cm(347.2
2025-08-14 11:10:46
XQ-POWER无刷舵机35KG 8.4V高压齿轮遥控车舵机
尺寸:20*40*38mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:无刷电机外壳:CNC 全铝外壳重量:77g(2.7oz)速度/扭矩/电压:0.10 sec/60°, 35kg.cm(486 oz.in
2025-08-14 11:07:09
XQ-POWER无刷舵机48KG 8.4V高压齿轮遥控车舵机
尺寸:20*40*38mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:无刷电机外壳:CNC 全铝外壳重量:73g(2.57oz)速度/扭矩/电压:0.106 sec/60°, 48kg.cm(667
2025-08-14 11:04:19
XQ-POWER无刷舵机75KG 8.4V高压齿轮遥控车舵机
尺寸:20*40*38mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:无刷电机外壳:CNC 全铝外壳重量:88g(2.7oz)速度/扭矩/电压:0.08 sec/60°, 75kg.cm(1042 oz.in
2025-08-14 10:52:50
不锈钢电子水尺传感器
传感器
pingao141378发布于 2025-08-13 11:57:41
SMA不锈钢接头高频母头面板两孔法兰安装对讲机接头
2025-08-13 10:20:45
共聚焦显微镜观测:纳秒激光制备超浸润不锈钢表面机械耐久性研究
超浸润表面因在液滴运输、防污染等领域的巨大潜力成为研究热点,不锈钢作为常用工程材料,其表面润湿性调控对拓展应用至关重要。纳秒激光技术为不锈钢表面超浸润改性提供了有效途径,而机械耐久性是其实
2025-08-12 18:03:13564
超声辅助车削工艺下的表面质量研究:C45碳钢与201不锈钢的对比分析
在现代机械加工领域,超声波辅助车削技术(CUAT)作为一种创新的加工方法,正逐渐成为提高加工效率、降低刀具磨损以及改善表面质量的重要手段。通过将超声波振动引入传统车削工艺,CUAT不仅能够实现间歇切削,降低平均切削力,还能显著改善加工表面的粗糙度。然而,这种技术的效果与切削速度、振动参数等密切相关,尤其是在低速切削条件下,其优势更为明显。本文将探讨超声波辅助
2025-08-05 17:51:06954
抗反光/抗油污!工业扫码器在汽车传送带轻松识别金属DPM码
码设备频频“失明”。如今,工业扫码器凭借三项硬核技术,让这一难题迎刃而解。一、抗反光技术:破解金属表面的“光污染”汽车零部件多采用不锈钢、铝合金等材质,其光滑表面
2025-07-16 15:39:30419
稀土永磁同步电动机失磁对电机损耗的影响
故障的状态,对失磁放障状态下电机的耗和铁耗进行定量分析,研究稀土永磁同步电动机失磁程度与电机损耗的动态关系。这些研究表明在电机设计和运行过程中采取措施降低其不可逆失磁是非常重要的。 纯分享帖,点击
2025-07-15 14:35:06
值得了解的不锈钢压力表用途!
压力表
华泰天科发布于 2025-07-07 18:42:30
无刷无环起动器在梅翻车机电机改造中的应用
2 无刷无环起动器的工作原理 (1)无刷无环起动器是安装在电动机转子上作同步运行的一种降压装置。它采用最佳磁路原理和最佳导磁材料把原二次回路系统的多触点元件组成的电磁回路,通过工艺革新做成一个无触点
2025-06-25 13:14:13
二级减压阀不锈钢汇流排自动切换装置1/4不锈钢管道
气隔膜阀*4、排空隔膜阀*2减压阀*2、压力表*3、安全阀*1、单向阀*2、安装面板*13/8"球阀3/8"卡套接口、1000Psi3/8"气瓶接头G5/8接头1
2025-06-23 17:03:55
二级减压阀不锈钢报警器装置汇流排压力传感器
316L不锈钢无缝管,无擦伤,适于弯曲和扩口,表面光洁,管道经过光亮退火(BA级),超声波清洗,内外抛光 高压金属波纹管:316一端接指定钢瓶(不含钢瓶接头),另一端接一级减压阀(1
2025-06-20 17:08:41
奥松电子推出AFD3系列不锈钢涡街流量传感器
在流体测量领域,每一次材质的革新都意味着性能的全新突破。作为奥松电子AFD系列的全新一代力作,AFD3不锈钢涡街流量传感器以突破性的材质升级与技术创新,完美承接AFD2系列的口碑积淀,为工业过程
2025-06-12 17:34:461187
国科(GUOKE)自保持电动球阀产品概述及应用优势
国科ZBQF型二位二通自保持电动球阀,是由阀体和驱动机构组成,既可手动又可电动。在接到开(关)阀信号后,驱动机构得电带动球阀阀芯转动,阀芯转到位后驱动机构内部自断电,阀位机械指示指向相应的阀位,阀位开关输出阀位信号。阀芯每转90°,阀功能切换一次。
2025-06-11 15:33:21517
DP86-001D不锈钢差压传感器为什么适合石油化工应用?
DP86差压传感器是一款在工业领域广泛应用的传感器,在石油化工行业中扮演着至关重要的角色。其核心功能是测量两个点之间的压力差(ΔP=P1-P2)。DP86可以测量各种储罐(原油、中间产品、成品)、反应器、塔器、分离器中的液位。对于带压容器(如储罐、反应器、分馏塔),容器底部液体产生的静压与容器顶部的气相压力不同。DP86的高压侧(HP)连接到容器底部(感受液
2025-06-06 12:02:36362
不锈钢U型管激光焊接机# 激光焊接机# 机器人激光焊接机# 不锈钢U型管# 源头厂家
焊接机
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-06-06 08:14:34
高压电危险大字不锈钢警示牌 led超大字体显目
效、更智能?TLKS-PLSA-VII高压电危险大字不锈钢警示牌应运而生,以科技力量为输电线路安全构建坚实屏障。产品概述TLKS-PLSA-VII高压电危险大字不锈
2025-05-28 11:38:51
东莞市不锈钢门禁锁激光焊接机
1000W不锈钢门禁锁激光焊接机产品介绍设备概述专为不锈钢门禁锁、防盗门五金件等金属制品设计的高精度激光焊接设备,采用1000W光纤激光器,适用于薄板不锈钢(0.1-1mm)的高效焊接,焊缝美观
2025-05-27 14:30:18
螺母端子,可满足PCB板载大电流传输的应用需求
螺母端子,主体采用黄铜镀雾锡材质打造,并配备了不锈钢垫片。这样的设计不仅赋予了产品卓越的导电性能,还使其能够轻松承受较大的扭力。
2025-05-20 09:21:43417
不锈钢U盘激光焊接机
不锈钢U盘激光焊接机: 1、ZXL-400W新品介绍:       ZXL-400W自动激光焊接机采用国外配件,性能稳定,故障率低,使用寿命长达10
2025-05-12 15:32:17
东莞市不锈钢铝合金激光焊接机
 3000W铝合金/不锈钢激光焊接机是一种高功率工业激光设备,专为高效焊接铝合金、不锈钢等金属材料设计。以下是该设备的关键信息:核心参数激光功率:3000W(可调)激光类型:光纤激光器
2025-05-07 09:15:45
不锈钢水壶壶嘴激光焊接# 激光焊接机# 不锈钢水壶# 平台焊接机
焊接机
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-05-04 11:28:59
不锈钢压力表的注意事项!
压力表
jzyb发布于 2025-04-30 20:51:55
不锈钢搅拌器激光焊接机# 不锈钢# 激光焊接机# 源头厂家# 自动化
自动化
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-04-28 09:56:02
凯迪正大绝缘服/垫试验电极耐压装置 工频耐压试验
防护用品的工频耐压测试,支持 0 至 50kV 多电压等级检测 。 设备组成测试平台: 采用不锈钢框架, 电极由不锈钢材质制成。电极: 电极由不锈钢材质制成。
2025-04-27 15:55:29
东莞市不锈钢水槽激光焊接机
不锈钢水槽全自动激光焊接机对于焊接不锈钢的机器设备有很多,虽然都可以满足客户和厂家焊接的要求,但是一些对产品外观有要求的或者对焊缝严格的厂家,都会选择焊接方式较好的设备.当下究竟哪种焊接方式效果较好
2025-04-27 10:51:54
广东省佛山市韩国烤肉专用不锈钢勺子600W大功率激光焊接机
广东省佛山市韩国烤肉专用不锈钢勺子700W大功率激光焊接设备厂家一、技术参数:激光类型YAG脉冲激光波长1064nm激光功率600W脉冲频率1-100Hz 1-300Hz 1-500Hz(连续可调
2025-04-25 11:44:46
创新型液位检测方案:智能液位传感器在不锈钢容器中的革新应用
在工业自动化与智能制造的浪潮中,液位检测作为生产流程中的关键环节,其精准度与智能化水平直接影响着企业的生产效率与产品质量。特别是在不锈钢容器这一常见且关键的存储设备中,液位检测的需求尤为迫切。一
2025-04-14 14:13:08776
东莞市3000W钣金机箱激光焊接机
1. 设备核心参数激光功率:3000W光纤激光器(适合中厚板焊接,如3-8mm碳钢/不锈钢)。焊接速度:约1-3m/min(具体取决于材料厚度和工艺)。光束质量:高亮度光纤输出(BPP<2.0
2025-04-14 08:22:49
不锈钢三通管激光焊接机# 不锈钢# 激光焊接机# 1500W
激光焊接机
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-04-07 15:43:58
不锈钢门把手激光焊接机,有需要的可以联系我# 不锈钢# 激光焊# 激光焊接
激光焊接
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-04-03 14:33:48
以非接触式激光焊接技术,赋能微型化、高可靠性的压力传感解决方案
在工业自动化、医疗设备及消费电子领域,薄膜压力传感器正朝着微型化、柔性化、高稳定性方向快速发展。以采用17-4PH不锈钢弹性体的压敏元件为例,其通过CVD(化学气相沉积)与PVD(物理气相沉积)工艺
2025-04-03 11:43:09758
3000W不锈钢铝合金激光焊接机
2025-04-02 14:42:23
316L不锈钢编织带材质特性
316L不锈钢编织带/屏蔽套管作为一种高性能的管道保护材料,在现代工业领域中发挥着至关重要的作用。其独特的材质特性和编织工艺,使其具备了耐高温、耐腐蚀、耐磨损等多重优势,被广泛应用于电工电气
2025-03-31 11:18:29
不锈钢碗激光焊接机# 不锈钢# 激光焊接设备
焊接机
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-03-29 11:02:04
不锈钢钢管激光焊接机# 激光焊接机# 不锈钢# 钢管
激光焊接机
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-03-27 09:36:09
傲颖-水热合成反应釜不锈钢烘箱-操作规程
试验仪
jf_12990097发布于 2025-03-24 14:33:36
诚卫-水热合成反应釜不锈钢烘箱-操作简单
试验仪
chenweizwg发布于 2025-03-24 13:05:07
机器人焊接不锈钢# 工业机器人# 激光焊接机# 源头厂家直销
激光焊接
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-03-24 08:32:20
程斯-水热合成反应釜不锈钢烘箱-AI工作原理
测试仪
jf_62302303发布于 2025-03-18 14:35:48
程斯-水热合成反应釜不锈钢烘箱-稳定性好
测试仪
jf_62302303发布于 2025-03-18 14:35:00
赛锐特-水热合成反应釜不锈钢烘箱-详细参数
测试仪
sinceritysmart发布于 2025-03-17 16:13:13
PCBA加工质量保障:SMT网的那些关键作用你知道吗?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT网在pcba加工中的作用有哪些?SMT网在PCBA加工中的关键作用。在现代电子制造中,表面贴装技术(SMT)已经成为生产高密度、精密电路板的核心工艺
2025-03-07 09:37:091294
双电机电动汽车驱动防滑控制
为保持电动汽车在不同路面条件下的操纵稳定性,保证车辆良好的动力性能和转向能力,对汽车驱动力的合理控制尤为关键。采用模糊控制理论识别当前路面最大附着系数,得到路面最优滑转率;以最优滑转率为目标,基于滑
2025-03-05 18:43:54
雷尼绍RESM增量式圆光栅介绍
雷尼绍RESM增量式圆光栅以不锈钢设计、超高精度、抗污能力、轻薄集成、多尺寸选及专利安装方式,在高端制造和测量领域广泛应用,提供精准可靠的解决方案。
2025-03-03 13:07:181263
选择内置磁致伸缩位移传感器的3个步骤
探讨选择油缸内位置传感器的3个步骤:选行程长度匹配的磁致伸缩位移传感器,选常用电气输出如模拟接口,及根据应用选物理传感器设计,如标准或全不锈钢外壳。
2025-03-01 13:47:05715
原来使用不锈钢压力表要了解这些!
压力表
jzyb发布于 2025-02-25 17:39:52
不锈钢管在线直线度测量仪 平直度、弯曲度检测!
不锈钢管应用场景很多,在线直线度测量仪是保障其在各种应用中直线度(平直度、弯曲度、直度)尺寸合格的重要设备。它主要有2种应用方法:先检测,发现不合格品后进行矫直;先矫直,矫直后的产品进行检测,不合格
2025-01-16 14:16:12
中兴通讯与河集团签署战略合作协议
近日,中兴通讯与河集团有限公司(以下简称河集团)在深圳签署战略合作协议,中兴通讯董事长李自学与河集团党委书记、董事长于勇出席,围绕建立战略合作伙伴关系、共同加快发展新质生产力等话题进行了深入交流。
2025-01-15 10:48:051016
铠装热电偶的结构原理
铠装热电偶的结构原理是,是由导体、高绝缘氧化镁、外套 1Cr18Ni9Ti不锈钢保护管,经 多次一体拉制而成。铠装热电偶产品主要由接线盒、接线端子和铠装热电偶组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成
2025-01-13 10:22:45
全自动滤水器在工业应用中具有哪些优势?
全自动滤水器,是一种利用滤网直接拦截水中的杂质,以净化水质及保护系统其他设备正常工作的精密设备。它通常由筒体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。适用于电站、化工、印染、造纸等各种行业。
2025-01-10 09:35:261096
旋转测径仪的底座如何保证稳定性?
的底座材质 1.高硬度材料:如石英石、不锈钢等,这些材料具有较高的硬度和抗压性,能够有效抵抗外部压力和变形,从而确保底座的稳定性。 2.耐腐蚀材料:在潮湿或腐蚀性环境中,选择耐腐蚀的材料(如不锈钢)可以
2025-01-09 14:04:25
已全部加载完成
