电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何对音圈电机模组的波动推力进行检测
如何对音圈电机模组的波动推力进行检测
收藏
查看更多
关于同茂直线电机模组,这里有您想知道的
由直线电机、导轨滑块组、底板、拖链、位置编码器等组成,其中直线电机采用的是公司自研自产的无铁芯U型槽直线电机或有铁芯平板直线电机。 同茂可提供标准型号的直线电机模组,也可根据客户的需求进行定制,而无论选择标准
2024-03-14 08:12:5912
编码器安装对电机测速的影响?
,但是编码器绝对没有打滑。 请问这个编码器是否同心对电机测速影响这么大吗?我的理解电机转一编码器转一,只要转动的每一距离时长一样应该是没有问题的,但是在变频器上反馈频率波动大约有1HZ左右,闭环完全不能运行。详细原因究竟是什么?
2024-03-06 17:34:21
生产配件粗糙度轮廓度检测设备
SJ5700S生产配件粗糙度轮廓度检测设备采用高精度光栅测量系统、高精度研磨导轨、高性能非接触直线电机电机测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现对各种工件表面轮廓进行测量和分析
2024-02-28 09:07:14
如何检测变频器中电容好坏
检测变频器中电容好坏时,常用的检测方法有三种:一种是采用电容表进行检测;二是采用指针万用表进行检测;三是采用电桥进行检测
2024-02-06 11:22:19166
盘点飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
2024-02-05 16:19:47230
线缆拖链内置式直线电机模组
线缆直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-02-05 16:03:52
内置水冷直线电机模组
线缆直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-02-05 16:00:55
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗?
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23527
飞创「桁架式长行程」直线电机模组
直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-02-04 14:39:45
使用配备红外测温模组的无人机进行光伏建筑检测
。在过去,传统的检测方法可能需要耗费大量时间和资源。然而,现在我们有了一种创新的解决方案:使用配备红外测温模组的无人机进行光伏建筑检测。红外测温技术的优势红外测温技
2024-01-31 11:34:4897
医疗检测设备模组
模组检测设备
璟丰机电发布于 2024-01-31 11:34:29
中国成功实现50千瓦级双环嵌套式霍尔推力器点火运行
霍尔推力器,即霍尔效应推力器,在它的推力系统里推进剂用电场加速,通过对电子的约束作用,利用电子电离推进剂,加速离子产生高速推动力,以中和羽流中的离子。
2024-01-30 10:14:42466
飞创直线电机模组定制
直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-01-18 15:10:34
450kg长滑块直线电机模组
直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-01-18 15:08:44
同茂直线电机模组的组成结构图解
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司的主营产品之一,同茂直线电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,被广泛运用于基因测序、晶圆检测、喷涂、产品组立等场景。 同茂直线电机模组分为两大类,一类是高精密直线
2024-01-17 08:21:25125
关于直线电机模组分辨率、定位精度和重复定位精度浅谈
分辨率、定位精度和重复定位精度之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标,只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2024-01-11 11:34:19304
打包发货-AI扫描智能检测产线应用-直线电机模组
AI直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-01-10 15:37:28
高压气密性检测仪的检测步骤
高压气密性检测仪是一种用于检测容器、管道等设备气密性和压力的设备。它可以在不破坏设备的情况下进行检测,具有高效、准确的特点。下面介绍高压气密性检测仪的检测步骤。
2024-01-10 10:50:14190
飞创直线电机模组丨智慧车间自动化升级 打造“无人工厂”
在《中国制造2025》和工业4.0的推动下,“无人工厂”成为制造业未来趋势。直线电机模组引入产线,实现全流程智能化、自动化和高效化。飞创为检测设备定制超长行程、重负载、精定位直线电机模组,提高检测
2024-01-09 13:31:39120
被广泛运用于再主动隔振场景的音圈电机模组
音圈电机模组是一种系统集成,其以音圈电机未驱动部件,再集成导轨、编码器、机械结构件等,经过数十年发展,音圈电机模组因具备结构简单、运行平稳、噪音低、寿命长等被广泛运用于各行各业。 其中就包括近几年
2024-01-09 08:16:03128
伺服电机出现抖动,扭矩波动如何处理?
伺服电机出现抖动和扭矩波动时,应该往哪些方向上找解决处理的方法与尝试?
2024-01-09 06:40:49
为什么有些音圈电机模组是黑色,而有些是白色?
昆山同茂电子有限公司为了解决客户的后顾之忧,在音圈电机的基础上推出了系统集成产品之音圈电机模组。 同茂造音圈电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,整个音圈电机模组产品包含音圈电机、底座、固定件、导轨
2023-12-29 08:13:34140
直流电机电流波动大原因是什么?
我厂有一台55KW的直流电机,用来带动一个回转窑,调速装置是用的西门子6RA70,近期对窑内的耐火材料进行更换后,现在电机运行起来,电流波动有点大,从60几A到90几A之间波动,有规律。但转速几乎是没有什么变化,请问,这到底是负载的原因还是电气方面的原因?谢谢
2023-12-29 07:23:35
为什么DA芯片输出固定电压时电机不动?
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
励磁控制用电流方式时,为什么检测到的励磁电压波动如此大?
本单位有一条生产线,几个传动子系统均采用590+直流电机的调速系统,其励磁控制均采用电流控制,运行时用万用表检测到的励磁电压如下: 挤塑:(139~143)VDC 拉丝:(146~152)VDC
2023-12-13 09:03:32
直流电机转速不稳是哪里的问题?
速度810 他们说你的调速电压在上升,所以速度上升。说是机床控制的问题。我们之前已经更换了控制器,编码器等确认了。这次也是为了证明电机问题,进行了互换电机。到底电机内部什么影响了电枢电压波动呢?
2023-12-12 06:02:37
如何使用示波器探头对被测电路进行检测
对电路信号进行检测之前首先要知道被测电路是什么电路,被测信号是什么信号。盲目地测试或者使用不正确的测量方法,有可能得到错误的波形甚至损坏仪器危及安全。1什么是差分信号?什么是单端信号?差分传输是一种
2023-12-08 16:14:35371
大理石直线电机模组平台在高速检测设备中的应用
在电子产品制造中,质检环节至关重要。为提高检测速度与效率,国内外设备厂商采用高性能检测设备,其中飞创大理石直线电机模组平台为核心部件,在半导体与电子电路检测中发挥巨大作用。该平台具有高精度、高速度、高负载、长行程等优点。其应用范围包括PCB面板检测、半导体检测、电池成品检测、电子元件检测等。
2023-11-29 15:53:38155
激光行业与精密直线电机模组的“遇见”
直线电机模组拓展了机械设备的设计,提高生产效率和精度。飞创直线电机模组简化了激光设备结构,提高设备性能和效率,降低成本和故障率。模块化和标准配件库存为企业提供便利,缩短设备交期,降低库存压力和成本风险。
2023-11-21 14:03:51195
AD8495能对E型和J型热电偶进行检测吗?
大家好! 本人正在使用AD8495对热电偶温度进行检测。 由于项目要求能够检测电路能够在K、J、E的热电偶中通用,并且考虑到目前一级代理E络盟不再继续采购AD8496(针对J型)使得AD8496价格
2023-11-21 07:21:29
电流传感器的低频直流漂移会导致电机的一阶转矩波动吗?
2023-11-17 07:45:08
浅谈飞创直线电机模组在电子3C行业制造设备中的应用
直线电机模组在3C电子制造中广泛应用,具有高精度、高速度、结构简单、使用寿命长等优点,如用于点胶、上下料等设备,可提高生产效率和质量,降低成本。飞创直线电机模组FCL系列具有高负载、超高速、高精度、长行程、模块化等优势,在液晶面板、半导体等行业被广泛应用。
2023-11-14 13:41:26147
商用车电驱动桥下线检测技术研究
电驱动桥质量的好坏直接关系到车辆的安全性、动力性、经济性、舒适性,要评价其质量的好坏就需要对电驱动桥进行检测。电驱动桥作为机电一体化传动系统[6],与传统纯机械驱动桥有很大差异,如运转测试时必须带着
2023-11-10 09:56:52643
电机转一同步带转多少怎么计算?
电机转一同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
直线电机模组型材的设计和制造需要考虑多个因素
的内部结构,同时还能够通过模块化设计方便地进行安装和维护。 2、直线电机模组型材的设计和制造需要考虑多个因素。 首先,型材的材料选择至关重要。高强度铝合金能够提供足够的刚性和稳定性,以确保直线电机在高速运动
2023-11-02 09:08:32
led推拉力设备SMT焊接推力测试机
使用。力标精密推拉力测试机提供各种推力、拉力的测试模组,测试固定治具,以及各种钩针 Pull)、推刀(Shear)、夹爪(Tweezer),以符合各种测试需要。大的推力为 200Kg,大的拉力为 20Kg,X/Y 平台的大移动距离为为 100mm,Z轴的大移动距离为 80mm。       推拉力检测仪,很多
2023-11-01 15:21:49208
请问如何用51单片机控制直流电机转动数?
用51单片机控制直流电机转动数,在电位计旋转至不同位置转动不同数。
2023-10-19 08:07:47
可以通过检测电机的电流来实现堵转检测吗 ?
我们可以通过检测电机的电流来实现堵转检测
2023-10-13 06:40:04
怎么确定步进电机转动一需要的脉冲数?
怎么确定步进电机转动一需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的数?
电机在运行的时候怎么计数转动的
2023-10-11 06:23:21
直线模组要怎么搭配电机
当直线模组要求速度不快,以及需要力矩大的时候可以考虑步进电机,并且步进电机的成本要低于伺服电机,步进电机在高速场合力矩会成线性下降,容易出现丢步、失步现象。
2023-10-10 10:03:35141
车辆燃油系统如何进行压力检测
对车辆进行燃油系统压力检测通常需要一些专用工具和基本的机械知识。以下是一般的步骤来进行燃油系统压力检测: 注意:在进行燃油系统压力检测之前,请确保您已经熟悉车辆制造商的服务手册,并且知道如何安全地处理燃油和压力系统。如果您不确定,最好请专业技师进行检测
2023-10-07 15:01:20773
如何实现直线电机模组的高精度运动控制呢?
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度
2023-09-19 10:13:36476
2023-09-15 11:40:23245
直线电机模组内部机构及工作原理
直线电机模组是工业自动化领域中广泛使用的电机驱动设备,可将电能转化为机械运动,具有高效、精准、静音和易控制等优点。其由直线电机、导轨、滑块、控制器和传感器等组成,通过电磁原理实现直线运动控制,与PLC等自动化控制设备结合可实现高效生产线运作。各组成部分的设计和优化对精度和寿命有重要影响。
2023-09-13 09:04:271091
飞创高精密直线电机模组的四种安装方式
直线电机模组是现代工业中广泛应用的设备,采用模块化设计,安装简单安全,安装方式有水平安装、垂直安装、壁挂安装、倒挂安装,满足不同用户的需求。在选择安装方式时,需要根据具体情况进行综合考虑,以确保机械负载与电机传动轴、重心位置匹配,达到最佳的驱动效果和使用效果。
2023-09-05 15:02:35718
具有铁芯的P系列高推力直接驱动直线伺服电机
P系列直线电机是一种具有铁芯的高推力直线电机。它具有很高的推力密度和较低的停止力。峰值推力可达450NM峰值加速度可达5G。它是TPA机器人的一种高性能的直接驱动线性运动台。常用于高精度直线电动机
2023-09-04 16:14:38
飞创直线电机模组结构原理图解
直线电机模组是基于直线电机、光栅尺、霍尔传感器、直线导轨等的系统集成。它可以作为驱动装置直接引入自动化设备。
2023-08-31 14:11:28922
飞创直线电机模组负载、速度、行程、使用环境常见问题
飞创直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动设备,广泛应用于工业生产过程中。其最大有效负载和最大速度取决于多种因素,如电机的最大推力、运动质量、机械轴承的速度等。最大加速度也受到电机的最大推力
2023-08-29 13:37:09507
永磁电机和无刷电机有什么区别
无刷电机:由定子、转子、控制器等几个主要部分组成。无刷电机的转子上没有碳刷和集电环,取而代之的是一组控制器,它可以通过检测到转子位置来触发发送正确的交换推力电位。
2023-08-26 10:29:082809
直线电机模组慢慢偏左,会影响设备精度和性能
直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动传动装置,广泛应用于机械制造、电子设备、食品加工、制药等领域。然而,在使用过程中,直线电机模组可能会出现偏差,其中最常见的是慢慢偏左的现象。
2023-08-25 15:27:12358
如何正确使用气密检漏仪进行检测
正确使用气密检漏仪进行检测需要按照以下步骤进行: 准备工作:首先,检查气密检漏仪的状态,确保仪器正常工作。检查仪器的电源、气源等是否正常连接。确认被测产品或系统已经准备好,没有明显的损坏或杂质
2023-08-24 09:43:56466
SMT焊接推力测试仪及常见物料检验标准
SMT焊接推力检验是SMT焊接中的一项重要检验标准,用于检测焊点的牢固程度。在进行推力检验时,应该按照相关标准进行,选择合适的检验设备(博森源多功能推拉力测试机)和方法。
2023-08-22 17:34:501234
一文读懂直线电机模组分辨率、定位精度和重复定位精度
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2023-08-22 13:21:09872
探讨温度对电机性能的影响(一)
首先,我们需要专注于电机中的各种材料,并按照以下顺序进行检
2023-08-18 16:21:53590
直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
2023-08-12 17:34:46499
直线电机模组在激光切割机上的作用
直线电机模组在激光切割机上的作用
2023-08-07 17:44:57425
高精度直线电机模组的八大主流应用有哪些
在半导体行业中,直线电机模组以其高速度、高精度的特点,杯应用于光刻机、IC 成膜机、IC 塑封机等多种不同加工设备中,而且单台设备往往须要几台直线电机
2023-08-04 12:56:23286
飞创直线电机模组有何特点与优势
直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。 飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04478
直线模组如何进行精度校准?
直线模组如何进行精度校准?
2023-08-01 17:44:21713
与国外直线模组相比,国内直线电机模组厂家面临哪些挑战?
当前在国内工业与制造业智能化、自动化转型升级趋势不断加深背景下,国内直驱技术市场保持着高速成长的趋势,市场应用空间不断拓大。但国产直线电机还处于发展的初期阶段,产品工艺和技术方面还未完全完善和成熟,那么与国外直线模组相比,国内直线电机模组厂家面临哪些挑战?
2023-07-26 14:39:20489
北成新控丨安川直线电机Σ-7系列类型、优势和应用详解
安川直线电机分为三类:无铁芯型,带芯F型和带芯T型。无铁芯型线圈部没有铁芯,所以磁石和线圈没有吸引力。磁铁间引力小、推力小。优点是精度高、速度脉动小且噪音小。带芯F型线圈部有铁芯,所以有吸引力
2023-07-25 13:26:37915
【盘点】国内外知名直线电机模组品牌有哪些?
直线电机模组是各种机械设备中不可或缺的重要部件,目前直线电机模组国外品牌占中国直线电机模组市场60%以上,国内直线电机模组仍需要在技术性、生产制造加工工艺和品质上提升和改善。哪些直线电机模组品牌做的比较好呢?
2023-07-20 09:11:451250
飞创直线电机模组FCL系列的特点、选型及应用
飞创直线电机模组FCL系列,为了满足各类直线位移的要求而推出的高性能解决方案,全系列采用高精度光栅和磁栅反馈,高精度、高速度直线导轨和大推力直线电机,并提供单/多动子独立控制解决方案,并可根据客户的设备需要进行定制化开发。
2023-07-18 12:40:08427
如何入手分析PMSM电机输出扭矩波动和扭矩偏差的现象?
电驱产品前期开发阶段,时常遇到电机输出扭矩波动或扭矩偏差的现象,甚至在后期客户装车时也会出现这现象,这就要求现场调试人员快速锁定问题点,减少项目技术风险。
2023-07-10 16:35:12673
半导体推力测试可以的配合多种力学检测
半导体推力测试仪是一种应用于航空、航天等领域的先进测试仪器。它可用于测试各种推进系统在推力推力变化、推力稳定性等方面的表现情况。    半导体推力测试仪亦可称之为大面积推拉力试验机,可进行拉伸
2023-07-05 16:30:04224
飞创直线电机模组定制案例:大理石直线电机模组平台
大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08429
伺服电机出厂测试系统的检测项目及功能特点
伺服电机在生产生活中应用的比较广泛,伺服电机出厂测试系统主要针对伺服电机的安规测试性测试、反电动势、霍尔、编码器性能等出厂指标进行检测,而且一次接线,可以一站式完成全部性能检测项目,自动化精度高
2023-07-03 10:57:52623
如何快速检测电机的好坏
电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,在日常检修和安装过程中,怎么快速检测一台电机的好坏,具体的检测步骤是怎么样的,下面一起来学习下。
2023-06-26 15:42:242198
为什么要进行电机定子检测
定子测试系统是对电机定子进行性能检测的设备
2023-06-08 14:35:50549
无法让MCU Boot实用程序进行检测是什么原因导致的?
的 UART 引脚 (J19) 并避免使用单独的 USB-UART 电缆。但在这种情况下,我无法让 NXP MCU Boot 实用程序进行检测。是否有任何具体原因导致失败,是否有其他人尝试过?
2023-06-08 06:17:08
为什么要进行电机定子检测
电机定子作为电机的核心部件之一,其性能决定着电机是否能正常运转
2023-05-31 13:23:20572
上位机获取单片机发来的数据并进行检
本设计的主要功能其实是获取RFID的卡号,并进行鉴别。推而广之,可以用来获取单片机发来的数据,并进行检验是否符合要 求。 我们在平时使用单片机制作项目时,总是希望能够实时显示一些数据,并将这些
2023-05-29 15:18:490
线激光锂电池模组检测方案
检测方案 1. 布置3台传感器分别对左挂耳、底部表面、右挂耳进行单独扫描成像,并通过标定拼接算法合成完整图像进行测量; 2. 布置2台传感器对上盖进行扫描,可兼容底面至侧面挂耳成像; 3. 模组侧板则可通过旋转90°实现兼容扫描。
2023-05-24 11:23:59319
了解这几点,飞创直线电机模组如何选型轻松搞定
直线电机模组 因行程长、速度快、精度高、运行平稳、寿命长等优势,成为各领域的“甜点”,不同型号的直线电机模组可以达到不同的效果,直线电机模组选型正确与否,不仅影响产品的使用,还影响着直线模组后续功能
2023-05-10 15:34:18409
直线滑台模组电机控制
1直线滑台模组的基本分类 1.1按工作原理分类 按 工作原理 对直线滑台模组进行分类,可分为两大类:丝杆传动和同步带传动。 丝杆传动通过联轴器将伺服电机和滚珠丝杆连接在一起,进而将伺服器的旋转
2023-05-06 11:00:520
深圳泰科伺服APX系列无刷伺服电机驱动器
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
在COD分析仪数据波动大与哪些因素有关
COD是衡量水体质量的一个量化标准,不同于PH值,COD值无法简单地只拿一张试纸就能测出结果,需要通过在线COD分析仪这种复杂的仪表进行检测,并在检测结果的数值,作用水体治理的主要依据,所以在
2023-04-18 12:08:301040
对运动中的车轮进行测定
检测功能的小型电机进行控制。而且我们不要忘记,当您最喜欢的歌曲开始播放之际,无线电系统需要对音量旋钮进行检测(在您转动该旋钮时)。
2023-04-18 10:29:57823
X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测有哪些步骤?-智诚精展
检测功率、检测距离、检测时间等参数,以保证检测效果。 3、放置检测物体:然后将LED芯片封装放置在检测设备上,以便进行检测。 4、进行检测:X射线检测设备开始检测,通过X射线仪器或X射线摄像机记录物体被X射线照射的情况,通过比较物体辐射线的吸
2023-04-14 14:48:24480
半导体推力测试仪优化了测试模块
不用在测试之前对软件进行复杂耗时地挡位设置。所有测试传感器模块均采用垂直位移定位技术,确保测试的状态可靠,定位地动作快速。可放置得左右摇杆控制器,操作舒适得摇杆控制器。     便携式半导体推力测试仪特点:
2023-04-12 17:58:08399
三分钟了解飞创FCL系列直线电机运动模组特点、选型及应用
2023-04-11 14:44:30385
同茂直线电机模组的几大优点
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司五大主营产品之一,其它四大主营产品分别为直线电机、音圈电机、音圈电机模组和DDR。 同茂直线电机模组由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成,目前已被广泛
2023-03-24 08:22:37617
盘点飞创高精度直线电机模组的八大主流应用行业
直线电机模组因具备高速度、高精度、高稳定性、高频响等优点被广泛运用于各大行业。盘点飞创高精度直线电机模组的八大主流应用行业,包括液晶面板 、半导体、新能源、汽车制造、3C、精密加工、实验装置、包装搬运等
2023-03-23 15:55:46539
已全部加载完成
