电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>六参数空气微站如何选择
六参数空气微站如何选择
收藏
查看更多
升压斩波电路参数怎么选择确定
升压斩波电路是一种常用的电路,用于将输入电压升高到所需的输出电压。参数选择是设计电路过程中非常重要的一部分,下面将详细介绍如何选择和确定升压斩波电路的参数。 首先,我们需要确定所需的输出电压。根据
2024-03-13 17:44:44165
GB/T 10655海绵空气透气率测试仪
GB/T 10655海绵空气透气率测试仪GB/T 10655海绵空气透气率测试仪适用于汽车内饰物材料,例如:聚氨酯发泡、℃、皮革、纺织品、非织造布等材料的空气透过率与空气阳力的测试。通过测量,达到
2024-03-12 13:27:59
LC滤波的参数选择
在推挽和正激变换器中,副边采用LC滤波,甚至可以是LCL或者是CLC滤波方式。 请问用这几种滤波方式时的电感和电容参数是怎么选择的呢?是根据哪几个因素来选择?我想到几个影响因素,原边开关管的开关频率,原副边变压比,副边电压大小,其他的还有什么暂时没有想到。
2024-03-05 22:37:41
选择功放管要注意的三个参数
选择功放管时,我们需要注意的三个参数是功率、失真率和频率响应。下面将详细介绍这些参数的定义、影响因素及如何选择。 功率: 功率是衡量功放管输出能力的重要参数。通常以瓦特(W)为单位表示。功率越大
2024-03-01 14:21:26227
什么是空气开关 空气开关1p和2p的区别
什么是空气开关 空气开关1p和2p的区别  空气开关是一种用于控制电气回路的开关设备。它利用空气压力产生的力量来连接或断开电路,使得电气设备可以正常工作或停止工作。空气开关广泛应用于各种电气设备
2024-02-19 11:04:09406
负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器的原理
人们的生活环境和健康状况。下面详细介绍负离子空气净化器的使用方法以及其原理。 使用方法: 放置位置选择:负离子空气净化器应该放置在通风良好的地方,避免阻塞空气流通。推荐放置在室内空气质量较差的地方,如厨房、卧室、客厅等。
2024-02-18 13:50:52385
断路器规格型号参数 断路器电流的选择标准
断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48461
选择电阻时要考虑什么参数
电阻是一种二端线性元件,理想元件模型(符合欧姆定律)。是一种消耗电能的元件,能够将电能转化为热能。那么在选择电阻时要考虑什么参数呢? 选择电阻时,需要考虑以下参数: 阻值:电阻的阻值是最基本的参数
2024-01-18 15:55:30255
空气的开关原理 空气开关的安装方式
空气开关是一种常用的电气开关装置,广泛应用于工业和民用领域。本文将详细介绍空气开关的原理和安装方式。 一、空气开关的原理 空气开关的原理基于物质的导电性和绝缘性不同。当开关处于关闭状态时,两个接触器
2024-01-18 11:47:13382
金属款要素气象仪
金属款要素气象仪WX-WQX6A涵盖了气象监测的基本方面,能够全面反映气象条件的变化。而金属款的设计,使得这款仪器不仅具有高度的耐用性和稳定性,还能够适应各种恶劣的环境条件。能够发挥出许多
2024-01-17 11:46:41
了解DC电源模块的基本参数选择方法
BOSHIDA 了解DC电源模块的基本参数选择方法 DC电源模块是一种用来提供稳定直流电源的设备,常被应用在电子产品测试、实验室设备等领域。了解DC电源模块的基本参数选择方法有助于正确选择
2024-01-10 14:46:01182
如何根据电机的参数选择电缆
首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。
2024-01-06 10:13:13216
空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系吗?
空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
断路器部分参数意义及选择详解
断路器部分参数意义及选择详解  断路器是一种用于保护电路的装置,它能够在电路发生过载或短路时自动断开电流,以防止损坏电气设备、火灾或人身伤害的发生。断路器的参数选择合适的断路器的关键因素,本文
2023-12-25 16:02:48241
空气开关有保险丝吗?空气开关能否代替保险丝?
空气开关有保险丝吗?空气开关能否代替保险丝? 空气开关和保险丝是电路中常见的两种保护装置。它们都起着防止电路过载和短路的作用,但它们的工作原理和使用场景有所不同。在本文中,我将详细介绍空气开关
2023-12-20 17:05:371618
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则  断路器是电气系统中的重要组件,用于保护电气设备免受过电流和短路等故障的损害。断路器的参数选择和选型原则对于正常运行和安全保护电气设备至关重要。本文将详细介绍
2023-12-19 15:47:27880
汽车空气流量计
老宝来五伐空气流量计内部有一个lm258芯片另一个是不是一样的还是lm211芯片???????????????????
2023-12-12 08:44:52
AD9963的晶振参数怎么选择
AD9963的晶振参数怎么选择,比如抖动的参数级别?
2023-12-12 07:11:47
工业生产中Profibus主转Profinet网关优势所在
文件导入到Profinet控制器中。 在Profinet控制器中配置Profibus-DP从设备的参数,包括从的设备地址、通讯速率、数据传输格式等。 通过Profinet控制器的编程软件编写程序
2023-12-11 14:14:55
protues中脚开关怎么找
平常的脚自锁开关怎么在protues中找到或者画出来,谢谢
2023-11-30 16:57:15
选择合适的压敏电阻,有几个参数要重视?
选择合适的压敏电阻,有几个参数要重视?|深圳比创达电子EMC
2023-11-28 11:42:56244
屏幕款便携气象
屏幕款便携气象屏幕款便携气象屏幕款便携气象屏幕款便携气象屏幕款便携气象屏幕款便携气象屏幕款便携气象屏幕款便携气象屏幕款便携气象屏幕款便携气象
2023-11-22 13:17:28
一文知道运放的参数选择
自己的设计需求是什么,从而在运放参数表中来查找。一般来说在设计中需要考虑的问题包括1. 运放供电电压大小和方式选择;2.运放封装选择;3.运放反馈方式,即是VFA (电压反馈运放)还是CFA(电流反馈
2023-11-22 07:09:18
怎样测量正负电流?
在测量电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
IGBT的RCD缓冲电路各元件参数选择
IGBT的RCD缓冲电路各元件参数选择? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种用于控制高电压和高电流的功率半导体器件。它由一对PNP
2023-11-20 17:05:44545
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择? 断路器是一种用于保护电力系统设备的电气装置,主要用于断开过载电流和故障电流,以保护线路和设备免受损坏。断路器的额定参数是指断路器的各项性能参数,包括
2023-11-20 15:01:35816
如何设计一个参数化的数据选择
在FPGA设计中,大部分情况下我们都得使用到数据选择器。并且为了设计参数化,可调,通常情况下我们需要一个参数可调的数据选择器,比如M选1,M是可调的参数
2023-11-20 10:27:22438
手持自动气象-手持气象仪-手持五参数气象仪
光伏检测仪气象
山东天格光电科技有限公司发布于 2023-11-18 15:32:10
PID参数采样周期选择
在学习 PID 算法的参数整定的时候,每一个系统的 PID系数是不通用的,在不同的系统中运用同样的 PID系数,其最终所体现的效果可能是相差可能甚远的,所以我们需要根据实际的系统进行 PID 的参数
2023-11-14 17:12:52900
空气净化功能涂覆材料环境试验舱
1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》、JC/T 2177-2021《硅藻泥装饰壁材》的使用要求。二、主要技术参数指标:1、试验舱容积:1m32、试验舱内壁
2023-11-14 16:19:08
Bourns推出全新系列空气线圈电感器
的高 Q 值选项选择。 这些新型空气线圈电感器的电感范围为 22 至 150 纳亨利 (nH),最小 Q 值为 100,是当今高频电视和无线电接收器、发射器、射频放大器和调谐应用的理想选择。 当电流流过空气线圈电感器时,能量以磁场的形式存储和释放。空气线圈电感器采用空气作为其磁芯
2023-11-14 14:58:16390
超声波微型气象仪
WX-WQX12型十二要素气象仪也叫大气污染环境监测仪是山东万象环境科技有限公司针对目前环保形式日益严峻的情况下研发的针对PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3项污染物参数以及空气
2023-11-10 08:57:42
气象传感器
风速风向仪、五要素气象仪、要素气象仪和小型自动气象等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国
2023-11-09 14:43:51
辐射骚扰整改思路及方法:参数选择与解决之道?
辐射骚扰整改思路及方法:参数选择与解决之道?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-11-07 10:46:13746
当电机的参数偏离时,允许的偏差范围是多少 偏差的相对基准又如何选择
当电机的参数偏离时,允许的偏差范围是多少,偏差的相对基准又如何选择? 电机参数的偏差范围是指在设计和制造电机过程中,一些参数可能会存在一定的误差或偏离设计要求。这些参数的偏差范围是由电机制造商和相关
2023-11-06 11:46:221640
电源滤波器的设计原则和参数选择
电源滤波器是一种用于抑制电源噪声干扰的重要电子元件,广泛应用于各种电子设备中。随着电子技术的不断发展,对电源滤波器的性能要求也越来越高,因此,了解电源滤波器的设计原则和参数选择对于提高电子设备的性能和稳定性至关重要。
2023-11-01 11:55:31448
石化厂防爆气象
石化厂防爆气象WX-FBQ2对环境参数进行实时监测,并将数据传输至中控室。一旦发现数据异常,如风速过大、温度过高,系统会立即发出警报,提醒工作人员采取相应措施。配备了远程监控系统,能够实时传输监测
2023-10-24 16:43:34
钢铁厂防爆气象
钢铁厂防爆气象WX-FBQ2采用高精度传感器,能够实时监测温度、湿度、风速、风向等气象参数,确保数据的准确性。在钢铁生产过程中,高炉、转炉、煤气柜等设备会产生大量煤气,如果煤气不能得到及时处理或遇
2023-10-20 13:27:03
SYSUMMIT-北京岳微电子科技有限责任公司
SYSUMMIT是一家集数字,模拟,系统软件为一体的芯片设计公司。我们致力于工业控制领域软硬件结合的芯片生态整体解决方案。我们目前的产品有:1.EtherCAT网络从控制芯片,2.C2000DSP数字处理器芯片,3.底层工具链,编译器,IDE等产品。欢迎产业上下游的同行互相交流。
2023-10-19 17:32:43
参数防爆气象
参数防爆气象WX-FBQ2严格按照国家标准进行生产,可在易燃易爆等危险环境下安全运行。设备还具备自动预警功能,一旦出现异常情况,如温度过高、湿度过大等可能导致设备故障或损坏的情况,系统将自动发出
2023-10-19 16:41:55
SPI中的MOSI和MISO哪个是主的输出呢?
MOSI和MISO哪个是主的输出
2023-10-15 11:13:24
自动空气开关的结构、原理及选用
自动空气开关又称自动开关或自动空气断路器。它是一种当电路发生短路、过载、欠压等异常情况时能自动切断电路的保护电器。由于自动开关具有操作安全、分断能力较高、动作值可以调整、有多种保护功能且动作后一般
2023-10-10 11:03:551267
lightech mbus主完整指令库
lightech mbus主完整指令库
2023-10-09 06:20:18
什么型号的粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头?
什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
空气开关额定电流的选择
在日常使用中,多少平方的电线应配多大的空气开关才是合理的,空气开关的的大小表示额定电流的大小。
2023-09-25 10:45:382930
选择RTOS时要看哪些参数
选择RTOS时,要看哪些参数
2023-09-21 07:42:22
#移动气象# 扬尘监测# 车载气象 车载扬尘监测站
监测气象
pgz1234发布于 2023-09-18 08:52:32
LPS22HH数字气压传感器系统硬件集成指南
将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象或工业设备中时,应不损害传感器性能。在执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数
2023-09-13 07:18:36
cpu处理器参数怎么看
CPU处理器参数可以从以下几个方面进行查看: CPU品牌:如Intel、AMD等。 核心数:单核、双核、四核、核等。 主频:表示CPU每秒执行的指令数,单位为GHz。 外频:表示系统总线的工作频率
2023-09-05 16:42:49
EtherCAT转PROFINET网关连接三星激光干涉仪
配置软件进行ECAT设置; 7、新建项目选择PN2ECAT; 8、配置软件的ip地址和设备名称要和博图一致; 9、在设备列表中查找并选定所需设备; 10、对从设备进行参数配置, PDOs在下方参数栏中
2023-08-29 16:34:49
【瑞萨RAMCU创意氛围赛】基于RA6M5的电子墨水屏信信息
CoreMark®算法时功耗低至107μA/MHz)。其优异的性能和低功耗安全的特点。本创意项目选择该MCU作为主控器件。 二、项目创意与特点 本项目名称为《瑞萨RA6M5电子墨水屏信桌面信息》,在需要信面向
2023-08-28 04:06:56
运放选择的关键参数
运放选择的关键参数 运放是能够线性放大电压的电路,它可以将微弱的信号放大为一定程度的电压信号。在电子工程中,运放被广泛应用于模拟电路的设计中,包括滤波器、放大器、振荡器、比较器等。而运放的选择是成功
2023-08-27 14:49:572140
选择运放时要看哪些参数
选择运放时要看哪些参数  运放(Operational Amplifier)是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子控制系统、仪器仪表、音频设备、通信设备等方面。在选择运放时,因为有很多的参数需要考虑
2023-08-27 14:49:443076
农村家用空气开关如何选择
电路开关电源电工电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-24 21:12:29
空气质量监测系统:保护我们的环境和健康
什么是空气质量监测系统? 空气质量监测系统是一种用于监测和记录空气质量参数的设备,这些参数通常包括各种空气污染物(如颗粒物、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物和臭氧)的浓度。通过收集这些数据,我们可以了解
2023-08-16 11:39:41327
空气质量监测系统介绍
环境保护已经成为全球的重要议题,而空气质量的监测和管理是其中的重要一环。在这个过程中,空气质量监测系统扮演着至关重要的角色。那么,空气质量监测系统是什么?它是如何工作的,又有哪些重要的应用和优点
2023-08-15 10:51:58770
选择贴片磁珠时需考虑的参数,贴片磁珠选型注意事项
贴片磁珠,也称为SMD电感磁珠或表面安装电感磁珠,是电子电路中的重要组件。它们用于过滤或抑制各种应用中的不必要的电磁干扰(EMI)。本文将介绍选择贴片磁珠时需考虑的参数及注意事项。
2023-07-27 09:55:321418
空气质量监测仪:掌控空气质量
空气质量的恶化已经成为一个严峻的问题,面对这一问题,空气质量监测仪成为我们实现控制空气质量的有效手段。 一、空气质量监测仪的构成 空气质量监测仪主要由传感器、采样装置、显示和控制系统等构成。传感器
2023-07-21 13:50:15396
AQI空气质量监测站——保护空气质量的重要一环
空气污染,是当今社会最严重的环境问题之一,也是人们最关心的环境问题。为了保护空气质量,AQI空气质量监测站至关重要。 一、AQI空气质量监测站的定义 AQI(Air Quality Index
2023-07-18 14:43:00772
如何选择合适的室内空气质量检测仪
项目。在选择时,应确保产品能够检测甲醛、TVOC、PM2.5等常见的室内污染物质,以及温度、湿度、二氧化碳等环境参数。 二、关注产品精度和准确性 准确的检测结果是选择室内空气质量检测仪的关键。在购买时,可以查看产品的技术参数
2023-06-28 09:44:30645
德索高压连接器技术参数如何选择
德索精密工业工程师指出,如何选择高压连接器的技术参数?作为一种电子连接器,高压连接器在选择时需要考虑自身的电气参数,那么我们需要从哪些方面进行选择呢?
2023-06-26 17:45:15322
空气质量监测仪:了解您周围空气质量的最佳选择
空气质量的变化正在影响全球,从政府到个人,所有人都在争取改善空气质量。在这种情况下,空气质量监测仪变得越来越重要,它可以帮助我们熟悉周围空气质量的情况,并采取有效措施来改善空气质量。 一、空气
2023-06-21 11:15:22419
为SiC mosfet选择栅极驱动IC时的关键参数
和更快的切换速度与传统的硅mosfet和绝缘栅双极晶体管(igbt)相比,SiC mosfet栅极驱动在设计过程中必须仔细考虑需求。本应用程序说明涵盖为SiC mosfet选择栅极驱动IC时的关键参数
2023-06-16 06:04:07
空气染毒监测仪:确保空气质量的利器-欧森杰
空气污染已经成为当今世界最严重的环境问题之一,因此,空气染毒监测仪的作用就显得尤为重要。 一、空气染毒监测仪的种类 空气染毒监测仪可以分为室内空气染毒监测仪和室外空气染毒监测仪两种。室内空气染毒
2023-06-13 11:30:36509
空气质量传感器的工作原理
现在越来越多的家庭选择使用空气净化器来净化空气中的各种污染物(如PM2.5、灰尘、灰、甲醛等),有效改善空气质量,空气净化器主要依靠空气质量传感器来实现这一效果。
2023-06-09 16:46:52722
Sensirion 空气质量传感器现已对接 RESET 空气标准
  Sensirion 宣布其空气质量传感器已成功对接 RESET 空气标准。此举能够简化室内空气质量监测器的认证过程,让客户达到 RESET 标准,保证室内空气质量监测准确可靠。   室内空气
2023-06-08 17:41:57657
空气染毒监测仪,解决空气污染危机-欧森杰
近年来,空气污染成为威胁我们生活健康的主要因素之一,越来越多的人开始关注空气污染的问题,空气染毒监测仪可以帮助我们解决空气污染危机。 一、空气染毒监测仪的功能 空气染毒监测仪可以检测空气中的污染物
2023-06-07 11:46:54239
防爆气象设备
防爆气象设备WX-FBQ是一种比普通的气象设备更加安全的设备,安全程度是已经获得了高等级的ct6证书,放在化工厂,加油,煤矿场这些容易发生爆炸事故的危险地方用,是一点问题都没有的。气象情况
2023-06-06 17:41:20
如何在模式下使用ESP8266?
我主要在模式下使用 ESP8266,直到最近才(方便)需要在 AP 模式下使用一个。我可以从我的安卓手机和平板电脑的网络列表中选择它,但不是我的笔记本电脑,Windows 10 上的 Chrome
2023-06-06 08:05:57
MOS的参数选择以及导通速度的计算
MOS的参数选择以及导通速度的计算 根据MOS的Td(on)+Td(off)推算出MOS的导通速度,这个方法对不对? 有没有相近的NMOS推荐!VDS≥60V,ID≥15A,导通内阻≤20m
2023-06-03 09:35:35
多功能空气质量传感器,我们身边的“空气质量管家”
2023-06-01 17:22:13793
现场纪录丨YE系列步进驱动器连接Ethercat转Profinet网关
,添加从伺服,首先官网下载从的XML文件; 6、打开配置软件,点击工具选择导入ESI文件; 7、选择解压好的文件,刷新库后显示出设备并在设备列表中选择; 8、新建项目并设置网关IP及设备名称
2023-05-27 12:32:23
空气放射性监测仪的用途-深圳欧森杰
空气放射性监测仪是一种重要的检测仪器,它不仅可以用来检测空气质量,而且可以帮助人们了解异常放射活动,从而减少对放射性物质的人为污染。本文将详细介绍空气放射性监测仪的重要性,让我们一起
2023-05-24 11:12:05576
FemtoMPP多光子聚合激光加工工作
FemtoMPP多光子聚合激光加工工作      MPP 是一种独特的技术,用于对具有纳米分辨率的微米级物体进行3D结构化。我们开发的激光加工工作可在单个基板上
2023-05-24 11:00:10
如何使用ESP作为远程空气捕获设备?
...并通过以太网将数据包报告回主机。 有了这个,您可以将 ESP8266 变成远程嗅探,可以将数据包发送回基站。它提供了一个基本的 radiotap 标头,因此您可以将它与 wireshark
2023-05-24 07:32:00
公交导乘屏选择需要了解哪些参数?
公交导乘屏选择需要了解哪些参数? 公交导乘屏的应用范围是很广泛,我们生活的方方面面都有接触到公交导乘屏,比如:车载、货架、机场、餐厅、多媒体教学、地铁站台、公交站台等。以车载类公交导乘屏为列,车载
2023-05-23 17:07:28383
空气开关的计算方法
空气开关
YS YYDS发布于 2023-05-19 17:20:56
如何使用AT+COMMAND计算连接到ESP的数?
大家好。 我仅将 ESP8266-12f 用作 WiFi 模块。在我的程序中,有一个 LED 在至少有一个连接到 ESP 时必须改变颜色,所以我需要知道有多少连接到我的 ESP。 我应该如何通过 AT+COMMANDs 找到它?
2023-05-15 07:49:16
防爆小型气象系统
防爆小型气象系统WX-FBQ2是一种带着大屏幕的,能在化工厂以及化工园区,还有加油以及罐区等等危险的地方使用的气象监测设备,一体化的设计安装起来非常的方便,关键是有ct6的高等级防爆证书
2023-05-06 14:53:20
霍尼韦尔空气净化器
霍尼韦尔空气净化器 霍尼韦尔(Honeywell International)成立于1885年,是一家营业额达300亿美元的多元化高科技和制造企业,在全球,其业务涉及:航空产品和服务,楼宇、家庭
2023-05-04 13:45:57437
选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
2023-04-20 15:09:461056
选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数 压敏电阻是一种能够在电路中防止过电压损害的元器件。它们在电路中起到限制电压和保护其他元器件的作用。作为一家专门售卖电子元器件的平台,为客户提供各种压敏电阻。在
2023-04-20 15:08:04
群服务器有哪些优势?
群优化用户开发的服务器,用户租用服务器来放置多个网站,很多用户为了在线上增大曝光会选择优化多个网站。因为主要是针对网站优化的服务器,所以在优化方面具有一定的优势。6、不易遭受其它网站的牵连因为都是
2023-04-18 16:16:20
如何选择空气开关的型号 家用断路器空气开关的选择
空气开关额定电压大于等于线路额定电压; 2.空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。
2023-04-18 16:05:483495
环境空气质量传感器检测系统可直观反映空气污染情况
空气的质量好坏,直接反映了空气中污染物浓度的高低。空气污染是一个非常复杂的现象,受到许多因素的影响,如时间和地点等。在当前社会发展的形势下,治理大气污染、改善空气质量和促进绿色发展成为了不可或缺
2023-04-17 11:12:10601
如何在S32K144中实现LIN从
我正在尝试在 S32K144 中实现 LIN 从,它应该支持正常的无条件帧以及 2/3 类诊断。(基本上 SID $10,$22,$2E 是我的最低要求)。在 S32DS CT 中选择配置后,我
2023-04-17 06:41:57
S0SPCCR寄存器中可以根据什么参数选择什么值?
LPC1769:* CPU 时钟频率 = 100MHz* PCLK_SPI=1;//所以外围时钟也是100MHz1. S0SPCCR可以放什么值来得到Max。18ADC的SCLK频率(500KSPS,每次采样需要34个脉冲)。2. S0SPCCR 寄存器中可以根据什么参数选择什么值?
2023-04-10 09:07:41
空气开关极数是什么、如何选择和计算
  空气开关的极数是指其在电路中所占用的导电极数,也就是指空气开关内部导电组件的数量。一般来说,空气开关的极数与电路中的相数有关,在电路中,相数指电源中线的数目,通常是1、2、3个数目。电路相数的不同,对应的空气开关极数也就不同。
2023-04-08 16:21:156714
空气开关的功率表示 空气开关和漏电开关的区别
  需要注意的是,空气开关的断路能力只是其一个重要的参数,还存在其他因素需要考虑,比如额定电压、额定电流等,使用前需要仔细查看空气开关的技术参数,并按照其指示进行安装、调试和使用。
2023-04-08 16:16:461144
空气开关的原理 空气开关的功能作用
  空气开关是一种电力控制设备,主要用于保护低压电力系统中的电器设备。空气开关通过机械触点将电路分断,保护电路免于电流过载和短路等电力事故。与熔断器不同,空气开关可以重复使用,只需在故障修复后重新合上开关即可。
2023-04-08 14:48:303112
已全部加载完成
