无铅锡膏印刷钢网的边框选用1.5铝合金钢网,采用红胶铝胶带的方法,在铝框与胶接触时,需要均匀刮一层保护漆,以保护钢网的表面张力足够,平整度好,钢网与边框的距离一般
2024-03-21 18:01:40
52 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/20/wKgZomSmYSGAeEpaAADJOfHfQlk466.png)
母头 模块 灰色 5 位置 张力夹
2024-03-14 23:21:51
本文基于离心芯片采用由表面张力辅助的不混溶性结构实现全血中 cfDNA 的提取。整个操作过程小于 15 min,从血浆中回收的 cfDNA 为 65%,从全血中回收的为 30%。
2024-03-11 13:53:34
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/BE/wKgZomXunLeAVaQmAABhcovTeSU929.png)
温度保险丝两引脚间连接一段易熔合金丝,电流可以从一根引脚流向另一根引脚,当保险丝周围温度上升到它的动作温度时,其易熔合金熔化并在表面张力作用下,收缩成球状附在两引脚末端,这样,电路被永久切断。
2024-02-28 09:29:08
178 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/B2/wKgZomXejN2AHs1TAAAUOKI7mxk378.png)
参考。
小标题1:超材料与超表面的基本概念
配图说明:图1展示了超材料和超表面的基本概念。超材料具有负折射率、负介电常数等奇异物理性质,而超表面则通过人工设计,使入射光在特定条件下产生特殊的反射或透射效果。
超
2024-02-20 09:20:23
现象。因为焊锡的表面张力会拉动元器件立起来,导致虚焊、脱焊和接触不良等问题。特别是对于小封装元件,如贴片电容和贴片电阻,更容易发生立碑现象。为了防止这种情况,有时需
2024-01-26 08:07:00
957 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/91/pYYBAGIDk5SAG5OkAAAhzW4PBzA134.png)
,调节带刻度手轮实现360° 旋转检偏,即可得到精确的偏振消光比测试值。另外,该产品还具有插入损耗低、耦合效率高等特点。手动光纤检偏器广泛适用于保偏光纤、保偏光纤耦合器、偏振分束器、波导偏振器、保偏环行器等光纤器件的偏振
2024-01-23 09:20:07
0 手动光纤起偏器是基于康宁Polarcor™ 全玻璃偏振片与六自由度光纤/空间光耦合装置构成的精密手动调节光纤型起偏器,专门用于保偏光纤、无源偏振器件的性能测试。光路设计采用外置一体化空间
2024-01-23 09:19:00
0 route之后已经用了相当多的办法(包括调整floorplan)之后,仍然有drc或者antenna,且violation数量不多时,就需要手动拉线了。本文介绍了innouvs里手动拉线常用的工具和快捷键。
2024-01-08 10:05:48
633 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/51/wKgZomWbWM2AdqFxAAAXstCWv5s137.png)
电子发烧友网站提供《小Q精灵微气象产品使用说明.docx》资料免费下载
2023-12-25 09:24:02
0 产品描述CP系列表面台阶轮廓仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,其主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面
2023-12-21 09:13:19
户的要求。
微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
本次与大家分享的是世健和ADI联合举办的《世健·ADI工业趴:放飞思路,解封你的超能力》主题活动的二等奖文章:《ADI芯片在工业自动化张力放大器中的应用》。作者:zhaojun_xf01概述张力
2023-12-14 08:23:45
251 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
一、仪器用途 收获后的果蔬产品仍然是一个独立的有生命活动的生物体, 为了维持生命, 必然要进行呼吸作用。呼吸作用是果蔬等园艺产品采摘后最主要的生理代谢方式,呼吸强度是衡量
2023-12-13 10:24:13
单个精密器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。并且其特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精密器件表面的测量。产品功能(1)非接触表面形貌仪白光干涉仪
2023-12-06 14:04:23
,确保了高款率检测。白光干涉仪的光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。产品简介SuperViewW1白光干涉表面形貌检测仪是一款用于对各种精密
2023-12-04 14:52:41
Linux 是一种广泛使用的操作系统,提供了丰富的网络配置选项,允许用户手动设置网络参数,以满足各种网络需求。本文将详尽、详实、细致地介绍 Linux 中手动设置网络参数的方法,包括 IP 地址
2023-11-27 15:20:26
254 。 张力围栏周界防范报警系统是广州市艾礼富电子科技有限公司的高端自主品牌产品,已通过公安型式部检验,本系列产品经过多年来不断改进创新,现已广泛应用于全国各大学校的校园智能化系统防护项目中,已起到了很好的防护
2023-11-27 08:32:35
199 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/50/wKgaomVj45-ATJyAAADjbf4Fmas51.jpeg)
激光加热表面淬火的原理与普通热处理相同,但其加热时间很短、面积小、冷却时间短。极快,即利用激光作为热源,快速加热金属表面一小块区域,使其奥氏体化,然后急冷进行淬火强化。理论和实践都证实,表面
2023-11-17 14:10:51
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/9C/wKgZomVXA5CAAOx-AEIslZlnTo4899.png)
pcb电路板表面张力是什么?
2023-11-15 10:50:42
378 SMT贴片加工相邻焊盘之间的锡膏连接的叫做湿式桥接。由于焊料熔化时的表面张力,有时候湿式桥接会在回流焊接过程中自动分离,如果不能分离就会形成短路缺陷。
2023-11-10 09:47:04
206 在过去5年时间里,张力作为前文远知行COO,主要负责该公司商业化落地,并促成与多家国内外主机厂的战略合作、Robotaxi和Mini Robobus的落地运营等。在加入文远知行前,张力曾任思科大中华区资深副总裁、CEO幕僚长。
2023-11-08 15:45:27
292 测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。
1、在进行过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
需要进行表面贴装的电子产品一般由印制线路板和表面贴装元器件组成。印制线路板PWB(Printed Wire Board)是含有线路和焊盘的单面或双面多层材料。表面贴装元器件包括表面贴装元件和表面贴装器件两大类。
2023-11-01 15:02:47
205 一、铝塑板表面爽滑度测试仪概述铝塑板是一种广泛使用的建筑材料,其表面爽滑度对于建筑物的外观和使用性能具有重要影响。为了确保铝塑板表面的爽滑度符合要求,铝塑板表面爽滑度测试仪被设计出来用于评估铝塑板
2023-10-27 16:16:45
。 表面应变计因其安装方便和操作简单的特点,广泛应用于各种场景。它可用于监测钢结构、钢板桩和桥梁等结构的应变,以及混凝土结构的梁、柱、桩基、军便梁、支撑、挡土墙、水工建筑物、衬砌、墩与底脚及其岩中,监测其应力与应
2023-10-23 13:41:05
350 纸张耐折度测试仪 耐折度是指纸或纸板在一定张力下所能承受往复135°的双折次数,以往复折叠的双折次数或按以10为底的双折次数对数值表示。 试验步骤:校准仪器水平,调节所需的弹簧
2023-10-12 16:47:27
当PCB进入波峰面前端(A)时﹐基板与引脚被加热﹐并在未离开波峰面(B)之前﹐整个PCB浸在焊料中﹐即被焊料所桥联﹐但在离开波峰尾端的瞬间﹐少量的焊料由于润湿力的作用﹐粘附在焊盘上﹐并由于表面张力的塬因
2023-10-11 15:12:17
182 纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。1、光学3D表面轮廓仪SuperViewW1光学3D
2023-10-11 14:37:46
倒装晶片在氮气中回流焊接有许多优点。在较低氧气浓度下回流焊接,条件比较宽松,可以获得很好的焊接良 率。由于减少了氧化,可以获得更好的润湿效果,同时工艺窗口也较宽。在氮气回流环境中熔融的焊料表面张力 较大,元件具有很好的自对中性,可控坍塌连接会更完整,焊接良率也会较高。
2023-09-26 15:35:56
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F4/wKgZomUSiamAasgoAAEIKgpSul8863.png)
液体具有多种物理特性,例如密度、黏度和表面张力等,通过测量这些参数可以反映出液体的性质,其中密度是反映液体性质的重要指标之一。
2023-09-20 09:47:14
167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/47/wKgaomUKT4mAFHMyAAAUFwkMibE340.jpg)
SuperViewW1白光干涉表面形貌仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等
2023-09-19 14:31:26
台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪广泛应用于:大学、研究实验室和研究所
2023-09-14 16:10:14
stm32手动复位按键出的电容有什么作用? 外部复位电路是嵌入式系统中的一项核心功能。这种电路通常是由一个或多个基于电容电压的电路组成的,其中一个常见的例子是用电容电路组成的手动复位按键。该按键
2023-09-14 14:22:34
1908 本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
电子发烧友网站提供《JDG4-0.5电压互感器特点及型号说明.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:59:11
0 电子发烧友网站提供《BR-25电流传感器特点及型号说明.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:58:13
0 中出现立碑的原因:1、贴装精度不够一般在SMT贴片时如果产生元件偏移,在回流焊时由于锡膏熔化产生表面张力,可以拉动元件进行自动定位,即自对位,但如果偏移严重,元件
2023-08-24 17:54:02
628 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/C5/wKgZomTnI9qAca71AADkYVeZY6M739.png)
白光干涉仪以白光干涉为原理,广泛应用于材料科学等领域,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、磨损情况、腐蚀情况、加工情况等表面形貌
2023-08-21 13:46:12
分析等,帮助优化生产流程和提高产品质量;
2、色彩图像可以直观地展示金属表面的纹理、颜色等特征,为审美评价和设计提供参考。
SuperViewW1光学3D表面轮廓仪能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面
2023-08-21 13:41:46
制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgZomTdk3OAQL5dAAAcdguaWhM643.png)
SuperViewW1光学表面轮廓仪品牌以白光干涉技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,从而可对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度
2023-08-14 13:51:05
激光表面淬火的原理与普通热处理相同,但加热时间很短(在千分之几秒至零点几秒范围内)、面积小、冷却时间短,即用激光作为热源,快速加热金属表面一小块区域,使其奥氏体化,然后淬火强化。理论和实践都证实
2023-08-08 14:58:58
541 熔融焊料在金属表面润湿的程度除了与液态焊料与母材表面清洁程度有关,还与液态焊料的表面张力有关。
表面张力与润湿力的方向相反,不利于润湿。表面张力是物质的本性,不能消除,但可以改变。
2023-08-08 10:16:18
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/AF/wKgZomTRpe6AcCw0AAUYh2cdSuE962.png)
检测在敲击区域上下电极之间距离的电流流过,从而计算出物体表面的电阻值。 主要特点: 1. 重锤式设计:该测试仪使用重锤进行敲击,有效地提供了压力和接触,并确保准确的测试结果。 2. 快速测量:通过一次敲击,测试仪能够迅
2023-08-07 09:45:15
603 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/80/poYBAGQ2Fj2AZU-VAAHNCILW8qY292.png)
请帮忙提供一下STSAFA100S8MCO01 芯片表面丝印说明的文档。 客户QA需要STSAFA100S8MCO01 芯片表面丝印说明文件,来确定来料生产周期。官网查找不到相关资料。
2023-08-07 09:07:28
M16插头表面镀层对产品的质量有影响。表面镀层是在连接器的金属表面上涂覆一层特殊材料,通常用于提高连接器的性能和保护其金属部件。
2023-08-05 11:39:18
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/78/wKgaomTNxGGAH_wkAACKdl5h3hM039.png)
在本指南中,了解Cortex-A75中提供的Armv8.4-A点产品说明,
Cortex-A55和Neoverse N1及更高版本。
•卷积
•平均
•取绝对差之和(SAD)
这些操作用于提高VP9
2023-08-02 08:47:09
那么,在物理上,张力是什么呢?物理上的张力一般指表面张力,下面来讲讲。
表面张力主要是液体内分子之间的吸引力所导致的,也与其接触的气体、固体或液体的性质有关。
2023-08-01 11:45:34
1971 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/99/wKgaomTIgIOAUuXAAAASGUTuNIM584.png)
的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
在生产外护套时缆芯的放线张力必须恒定在工艺要求的张力范围内,在缆芯过芳纶绞笼时芳纶在缆芯表面进行绕包,在此过程中芳纶也具有一定的张力,在绕包时对缆芯上有不同方向的作用力,所以我们必须保证缆芯在放线
2023-08-01 11:15:57
332 一、产品概述HM-301全自动界面张力测定仪,按照GB6541-86《石油产品油对水界面张力测定法》(圆环法)标准要求,测量各种液体的表面张力(液—气相界面)及矿物油与水的界面张力(液
2023-07-25 09:45:07
一、内护缆芯及芳纶的放线张力 1.缆芯放线张力 在生产外护套时缆芯的放线张力必须恒定在工艺要求的张力范围内,在缆芯过芳纶绞笼时芳纶在缆芯表面进行绕包,在此过程中芳纶也具有一定的张力
2023-07-21 10:20:59
272 电子发烧友网站提供《表面安装肖特基和PIN二极管产品系列概述.pdf》资料免费下载
2023-07-20 10:28:28
0 手动波导衰减器是一种用于调节微波信号强度的设备。它通常由金属波导管制成,内部包含一个可调节的挡波器。通过改变挡波器的位置或形状,手动波导衰减器可以控制波导中传输的微波信号的衰减量。
2023-07-18 09:43:07
288 凯迪正大电压击穿试验仪产品特点 1、由设备为触摸屏进行操作控制。 2、如需进行曲线分析,可配备计算机,只进行数据及曲线记录功能,不进行设备控制,避免了试验人员在计算机和设备间交替操作,更人性化
2023-07-14 15:04:40
157 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/73/wKgaomRnEJ-AfcG6AAKKJuOpFjM118.jpg)
手动衰减器是一种用于调节信号幅度的装置,它通过改变信号通过的路径长度或通过插入可变衰减元件来实现衰减。
2023-07-14 09:29:38
290 XGBoost 中无需手动编码的分类特征
2023-07-05 16:30:37
231 技术参数:
测量方法板(或环)
测量范围(mN/m)0~200
小分辨率(mN/m)0.01
2023-07-01 16:50:13
424 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/B6/poYBAGSfzeGAJeJRAACX88Ouc64886.jpg)
OEL显示模块产品说明书
2023-06-30 15:26:03
0 NightN光学表面形貌测试仪HION产品介绍:光学测试仪HION用于光学表面测试。该技术基于 Shack-Hartmann 方法。激光束从被测光学表面反射并进入 Shack-Hartmann 波前
2023-06-29 14:12:45
助焊膏是由松香和特殊化学物质混合而成的一种膏状助焊物,具有一定的活性和酸性,能清除焊盘上的氧化物,防止焊接过程中氧化,降低材料和焊料的表面张力,提高润湿性能,从而提高焊接的可靠性和质量。BGA芯片
2023-06-28 15:09:20
1197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
电子发烧友网站提供《手动轮椅安全监控系统.zip》资料免费下载
2023-06-28 11:00:48
2 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCBA表面张力有什么用?PCBA加工表面张力的作用与改善措施。无论是再流焊、波峰焊还是手工焊,表面张力对于形成良好焊点都是不利因素。但在SMT贴片加工
2023-06-28 09:17:29
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/8D/pYYBAGSbigiATUnbAAAmWdXDzLM424.png)
少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。
2023-06-26 09:49:01
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY70CAcLUyAAByaxhQeyg107.png)
一、产品简介手动变压器耐压控制台,是根据国家最新行业试验标准而设计的试验设备,其具有多项监视和保护功能,主要用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核
2023-06-25 09:31:31
焊料流动性及热风整平过程中焊盘表面张力的影响,其锡面平整度相对较差.
流程:
前处理→无铅喷锡→测试→成型→外观检查
工艺原理:
将PCB板直接浸入熔融状态的锡浆中,经过热风整平后,在PCB铜面形成
2023-06-21 15:30:57
可变焦的超表面(focus tunable metasurface)类型反射镜具有超薄、智能可控等特点,可用于成像、显微等应用。
2023-06-20 11:05:30
523 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1E/wKgaomSRF1iAAxQiAAKACMjw9Vo481.jpg)
模内装饰镶嵌注塑,简称IML,它是指在填充的同时,对塑料件表面进行印刷与装饰,来提高塑料制品的附加价值,及提升生产效率。其工艺非常显著的特点是:表面是一层硬化的透明薄膜,中间是印刷图案层,背面是塑胶层,由于油墨夹在中间,可使产品防止表面被刮花和耐摩擦,并可长期保持颜色的鲜明不易退色。
2023-06-19 10:21:03
608 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0B/wKgZomSPvBWAUZMtAAAmMKRWcJ4453.jpg)
、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度的前提下,可以自动抓取产品的边界和表面,测量效率更高。
光源一致校准,切换倍率
2023-06-01 11:34:04
白光干涉仪又叫做非接触式光学3D表面轮廓仪,是以白光干涉扫描技术为基础研制而成用于样品表面微观形貌检测的精密仪器。它以白光干涉技术为原理,光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜后分成两束,一束经被
2023-05-23 13:58:04
、焊接过程中可能出现的焊接缺陷、可清晰性、可测试性和可维修性等起着显著作用。 如果PCB焊盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以在回流焊时,由于熔融焊锡表面张力的自校正效应而得到纠正;相反,如果PCB焊盘设计不正确,即使贴装位置十分准确,回流焊后
2023-05-15 10:14:16
406 3组数据来确保准确性。
烟气酸露点仪的性能指标
烟气酸露点仪一般在工艺加热炉和锅炉上使用,属于J级防爆区域,因此须选用经过认证的符合要求的产品。
烟气酸露点仪的主要性能指标:
1.示值误差
2023-05-13 11:37:51
企业责任,以客户需求为导向,不断在高性能热界面材料领域开展前沿研究,为客户提供性能更优良的原创产品。 03 图文导读 图1.液态金属的制备流程示意图。 图2.(a)理想固体基质上的一滴液体
2023-05-12 09:15:37
464 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/66/poYBAGRdktaAZFu8AARK6Uzd1VA583.png)
大量程动态扭矩测功机 电机检测系统以磁粉制动器为制动源,通过张力控制器驱动控制转矩,可用于检测电机、减速机等产品 应用范围 可用于检测电机、减速机等产品 使用范围
2023-05-05 16:40:37
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/84/wKgZomRV_o-ARnecAAAUIVHRPhE503.jpg)
在电子制造行业中,贴片机是生产线上关键的设备,负责将元器件精确地贴装到印刷电路板(PCB)上。SMT(表面贴装技术)贴片机可以根据其自动化程度分为三类:手动贴片机、半自动贴片机和全自动贴片机。本文将详细解释这三种贴片机的特点和区别。
2023-04-25 09:31:25
1991 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/30/wKgaomRGFwyASHQwAACmIvhciSI024.png)
由于贮箱容量大,本次也创下了卫星单元系统单次加注量之最。为确保加注过程万无一失,801所卫星部针对产品特点和设备状态对加注方案预案进行了充分讨论和审查,对识别出的风险采取了相应的控制措施并制定了预案。
2023-04-25 09:26:01
1023 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/38/wKgZomRHLLuAO2FsAAA9K9HWbXo477.png)
PCB另一侧的引脚。THT具有以下属性:
1)。焊接点是固定的,技术相对简单,允许手动操作。
2)。体积大,重量高,难以实现双面组装。
然而,与通孔技术相比,表面贴装技术包含了更多的优势:a.
2023-04-24 16:31:26
制作制板说明书时,应注意以下事项:PCB基板材料,阻焊剂,丝网印刷,表面成型,电路板尺寸和厚度,铜厚度,盲孔和埋孔,通孔电镀,SMT,面板,公差等在实际制造电路板之前要考虑到这一点。在这些项目
2023-04-24 16:07:02
医用缝合线是外科手术中缝合伤口的重要医疗器械之一,医用缝合线大致可以分为可吸收缝合线和非吸收性缝合线。缝合线的质量将直接影响到患者的治疗效果,其中特别是缝合线的张力。缝合线的张力可以用缝合线张力
2023-04-23 16:55:59
419 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/5D/poYBAGPWIzmADbWVAABlMqyFUp0203.png)
电位器,可通过手动改变电路电阻,及测量电路两端电位差(电压计量装置)。
2023-04-23 15:21:15
1254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/24/wKgaomRE3AaAUiLOAACcJFwc490736.jpg)
在电池电芯的生产过程中,电极和隔膜被卷绕在辊筒上,然后通过压延工艺组装起来。这是一个高速且间歇性的操作,需要每个组件之间的准确交互,该应用过程要求隔膜的张力尽可能保持恒定。
2023-04-21 15:43:43
279 和厚度的层压板,然后PCB制造商将这些层压板加工成各种类型的PCB,以便在电子产品中使用。如果没有某些形式的表面保护,那么电路上的导体会在贮存期间发生氧化。导体表面处理作为隔离导体与环境的一道屏障,不仅
2023-04-19 11:53:15
焊锡膏的焊剂是锡粉颗粒的载体,它供应最合适的流变性与湿度,促进热量传递到SMT贴片区,缩减焊料的液体表面张力。在这当中不一样的成分表现出不同的作用
2023-04-19 09:39:07
3464 PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
张力围栏简介: 张力式电子围栏是一种防止人体攀爬、翻越的物理围栏,通过感知前端攀爬、剪断、破坏围栏入侵的智能装置,是一种新型周界防范入侵报警系统,一种有形的围栏,给入侵者“可见”的威慑感,令其产生
2023-03-30 22:32:12
294 KM-2206系列嵌入式温控器使用说明书 简要:本说明书适用于KM-2206全系列产品使用,语音控制,红外遥控,WiFi控制等通用产品使用说明书。可根据产品功能对应操作使用。感谢您对本公司产品的认可
2023-03-29 13:39:46
•SSL产品中的共面PCB匹配
•LED线性照明条
•应用说明:参考201-01-123
2023-03-28 18:23:30
•SSL产品中的共面PCB匹配
•LED线性照明条
•应用说明:参考201-01-123
2023-03-28 18:23:30
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
在湿蚀刻的情况下,随着SiNx/SiOy层的厚度减小,剩余的SiOy层由于表面张力而坍塌,蚀刻溶液对孔的渗透变得更具挑战性。
2023-03-27 10:17:49
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EA/wKgaomQg9K-ASvR1AAEDl8FuI3k4.image)
容易的与后续DIP或SMT工艺的锡溶液或锡膏发生反应,利于焊接。表面处理因为产品应用、客户喜好、国际法规等的原因,种类繁多,目前可见的有:喷锡(分有铅和无铅)、化金(又叫沉金)、抗氧化膜(OSP)、电
2023-03-24 16:59:21
