电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>SWIR 线扫描阵列相机LiSaSWIR 2048参数
收藏
查看更多
工业面阵相机成像原理及分类
面阵相机主要采用的连续的、面状扫描光线来实现产品的检测,可以一次性获取完整的目标图像,并能及时进行图像采集的相机
2024-03-22 11:17:5620
DSM506-2048S008
ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR
2024-03-14 20:47:51
DSM510-2048S004
2024-03-14 20:47:51
DSM510-2048S005
2024-03-14 20:47:51
SWIR量子点活体成像技术
图1 SWIR量子点用于下一代活体光学成像 为了了解生理和疾病中涉及的分子和细胞机制,生物医学领域的研究越来越多地以在体内非侵入性成像为主。然而,当对整个生物进行成像时,仍然存在一些会降低荧光成像
2024-02-28 06:37:0597
什么叫与逻辑阵列 与逻辑阵列的点有什么用
在与逻辑阵列中,与逻辑门的输入引脚通常通过开关或编程连线与输入信号相连接。而与逻辑阵列的点则是指它们与逻辑门输入引脚的连接点。
2024-02-02 12:31:131083
宽带阵列会遇到什么问题?
对于窄带电子扫描阵列的实现,中心频率可用于计算整个阵面的相位变化。然而,对于宽带,使用信号带宽内的实际频率是十分重要的。因为波前对于阵列的每个增量都是滞后的,所以不能使用相位校正,应该采用实际距离除以光速。
2024-01-15 10:47:26153
ccd是什么类型的相机
CCD是“电荷耦合器件”(Charge-Coupled Device)的缩写,是一种常用的图像传感器技术,广泛应用于数码相机、摄像机、扫描仪、天文望远镜等领域。本文将从CCD的原理、结构、工作方式
2024-01-10 15:27:40438
5G毫米波有源阵列封装天线技术研究
,EIRP) 大于60 dBm,并且阵列波束扫描至±30°、±60°时的增益下降分别不超过0.6 dB、4.1 dB,具有良好的宽角度波束扫描特性。
2023-12-21 09:36:59827
阵列相机三维重建系统,谁才是顶流?
该标定过程仅需10分钟,能够自动完成所有校准步骤,无需人工干预。通过该标定解决方案,相机模组能够实现亚像素级别的精度和稳定性。
2023-12-19 15:14:47403
阵列型光场相机实现图像遮挡物移除实验研究
本文首先利用数字重聚焦技术,根据遮挡物与目标物体深度上的不同选择合适的深度重聚焦,突出目标物体细节信息。根据子图像阵列相机阵列的位置关系,利用几何特征连续迭代选择效果最佳的倾斜因子,得到重构图像。
2023-12-19 13:55:20125
线扫相机速度和行频的关系
线扫相机是一种常见的工业视觉设备,通常用于快速捕捉运动物体的图像。与常规相机不同的是,线扫相机使用一个相对较短的曝光时间和一个类似扫描的技术来捕捉整个图像。这种扫描方式可以帮助减少运动物体的模糊并提
2023-12-15 10:34:521101
为什么需要使用线阵相机 线阵相机与面阵相机的区别
工业相机是机器视觉系统必不可少的核心组件,根据不同的类别有不同的分类标准。按传感器的结构特性分类,可分为面阵相机与线阵相机两种。
2023-12-14 18:19:32570
线阵相机与面阵相机的区别与选型
2023-12-14 18:10:13579
线阵相机与面阵相机的区别
工业相机是机器视觉系统必不可少的核心组件,根据不同的类别有不同的分类标准。按传感器的结构特性分类,可分为面阵相机与线阵相机两种。其中,面阵相机是以面为单位来进行图像采集,可以一次性获取完整的目标图像,并能及时进行图像采集的相机。在目标物体的形状、尺寸,位置等方面的应用上发挥着至关重要的成像作用。
2023-12-14 16:55:00388
线扫相机工作原理是什么
是基于线扫描成像技术。这种技术将一个完整的图像分成多行,逐行进行扫描和采集,最终合成一个完整的图像。线扫相机通过将图像传感器(如CCD或CMOS)与镜头连接,将图像投影到传感器上,然后逐行扫描并采集图像数据。 二、线扫相机的结
2023-12-13 11:16:301051
编码器为什么有些叫2048线有些又叫2500线,请问两者是一种吗?
编码器为什么有些叫2048线 有些又叫2500线,两者是一种吗? 编码器的线数不都是2的n次方的吗?为什么会有2500线的呀,求教
2023-12-12 06:00:45
机器视觉中工业相机与民用相机的区别
机器视觉工业相机
志强视觉科技发布于 2023-12-05 11:40:44
Ladybug 360°成像 全景公寓#工业相机
工业相机
志强视觉科技发布于 2023-11-13 17:06:35
基于全息控制理论的低剖面双极化双波束扫描天线阵列
巧妙设计辐射单元,以通过控制集成在每个单元上的PIN二极管的状态实现可重构极化和辐射相位调制。将一个72通道的串并联等幅同相馈电网络与辐射阵列集成,实现阵列的低剖面特性。
2023-11-13 09:49:22167
IPP-2048 插入式 90 度混合耦合器
IPP-2048 型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-2048 是一款插入式 90 度混合耦合器,工作频率为 66 至 108 MHz
2023-11-08 20:09:09
浅谈工业相机镜头的参数与选型
电子发烧友网站提供《浅谈工业相机镜头的参数与选型.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:40:520
三维扫描仪抄数机在汽车行业中的应用
和更多的可能性。本文将从蔡司三维扫描仪在汽车行业的应用出发,探讨其作用和意义。三维扫描仪抄数机的原理是利用光栅测量技术,通过激光或照相机等设备对物体进行测量,获取物
2023-10-13 14:43:18436
工业相机镜头常用参数选型教程4 #工业相机选型 #工业镜头选型 #机器视觉检测
机器视觉工业相机
志强视觉科技发布于 2023-10-13 13:30:45
基于PE的脉动阵列设计
脉动阵列指的是多个相同的处理单元(简称 PE),按一定互联规则组成的网络,即称之为脉动阵列
2023-10-09 10:44:48399
工业相机镜头常用参数选型教程3 #工业相机选型 #工业镜头选型 #机器视觉检测
光源相机机器视觉
志强视觉科技发布于 2023-09-27 14:39:10
工业相机选型教程1# 工业相机#工业相机选型 #机器视觉
机器视觉工业相机
志强视觉科技发布于 2023-09-22 16:19:50
工业相机选型教程2# 工业相机# 工业相机选型#
机器视觉工业相机
志强视觉科技发布于 2023-09-22 16:15:22
51camera工业相机
吉系列工业面阵相机 经济型工业面阵相机支持自动或手动调节增益、曝光时间等千兆网接口,无中继情况下,最大传输距离可到 100m支持硬触发、软触发以及自由运行模式应用于电子半导体、工厂自动化等领域
2023-09-20 14:59:08
便携式高光谱相机怎么用?
。 如何使用便携式高光谱相机: 1. 设备准备: - 首先,确保相机的电池已充满电。 - 清洁相机的镜头,确保没有灰尘或污渍。 - 如果相机有镜头盖,使用前记得取下。 2. 设置参数: - 打开相机并进入菜单设置。根据您的应用需求,选择适当
2023-09-15 15:17:01441
深冷InGaAs FPA相机可实现短波红外发射量子点高速分辨率体内成像
概述 在光谱的短波红外 (SWIR) 区域工作为研究人员提供了多种优势,包括能够避开不需要的荧光背景以及更深入地探测样品表面。采用砷化镓 (InGaAs) 焦平面阵列 (FPA) 的深冷相机系统
2023-09-13 06:27:13295
Cadence IC的两种参数扫描方法
参数扫描工具在电路的设计和验证阶段非常有用,通过扫描某个变量的一组值可以轻松找到此参数的最佳值,减少手动优化的次数。以下将介绍在Cadence IC中两种参数扫描的方法。
2023-09-11 15:52:403004
基于FPGA的2048小游戏实现案例
这周末调试《车牌识别算法》遇到点问题,“无聊”中用FPGA搞个2048小游戏玩玩。
2023-09-08 10:01:13736
工业相机的常见问题,必须收藏!
分辨率是相机最基本的参数,由相机所采用的感光芯片分辨率决定,是芯片靶面排列的像元数量(即像素数)。通常面阵相机的分辨率用水平和垂直分辨率两个数字表示,如:1920(H)x 1080(V),前面的数字
2023-09-04 10:56:03461
供应低电容TVS阵列
供应低电容TVS阵列  RCLAMP0504N.TCT封装SLP1616P ESD 抑制器/TVS 二极管 低电容TVS阵列设计用于保护高速数据接口。该系列已被专门设计用于保护
2023-08-22 17:00:50
工业自动化设备特殊应用上,用到哪些特殊相机
、短波红外SWIR、中波红外MWIR、长波红外LWIR、微波。红外相机-NIRNIR(近红外)是肉眼不可见的电磁波谱的一部分,NIR的成像并不依赖于颜色,所以可以
2023-08-22 08:08:57354
几种特殊相机有哪些
通常情况下,人眼可见范围为390nm-780nm。波长超过780nm判定为红外光。 红外光一般分为近红外NIR、短波红外SWIR、中波红外MWIR、长波红外LWIR、微波。
2023-08-21 09:44:52407
线阵相机和面阵相机的区别 线阵相机原理技术应用分析图
线阵相机 vs 高分辨率面阵相机:成本更低。例如,高分辨率平板检测行业,使用高分辨率面阵相机,成本很高,而用线阵相机,成本可以低很多。同时,屏幕的外形特点,也对线阵相机很友好:长宽均匀。线阵相机从上往下扫描一遍,可达到高分辨率面阵相机的成像效果。
2023-08-21 09:40:021599
一种基于信息超表面设计理念的可重构天线阵列
电子波束扫描阵列因其高增益和低副瓣特性在雷达、测量、通信等方面被广泛应用,“数字编码超材料”和“可编程超材料”在内的信息超表面技术自2014年被提出后已经取得了很大进展。受信息超表面设计理念的启发
2023-08-15 10:06:53687
为什么要进行相机标定?相机标定有何意义?
在大多数条件下,这些参数必须通过实验与计算才能得到。无论是在图像测量或者机器视觉应用中,相机参数的标定都是非常关键的环节,其标定结果的精度及算法的稳定性直接影响相机工作产生结果的准确性。
2023-08-03 09:38:04830
透明反光奖杯奖章工艺品怎么扫描建模
对批量奖杯进行三维扫描建模,供后期三维展示及数字化存档。经过显影剂处理,三维扫描获取数据,专业贴图软件贴图及相机拍照捕捉纹理信息,成功获取奖杯高清扫描模型,实现了工艺品由2D向3D的转化,用以三维信息存档和数字化展示,让奖杯这份荣誉不断激励更多努力拼搏的人。
2023-08-02 11:48:24395
相机内参数和外参数的区别(机器视觉技术)
在图像测量过程以及机器视觉应用中,为确定空间物体表面某点的三维几何位置与其在图像中对应点之间的相互关系,必须建立相机成像的几何模型,这些几何模型参数就是相机参数
2023-07-21 12:51:511095
82V2048 数据表
82V2048 数据表
2023-07-12 18:35:220
82V2048S 数据表
82V2048S 数据表
2023-07-12 18:34:500
82V2048L 数据表
82V2048L 数据表
2023-07-12 18:33:130
3D相机点云数据“如何读取”
Halcon|读取3D相机点云数据 最近发现很多小伙伴在使用Halcon处理3D工业相机扫描结果的时候遇到了“如何读取”的问题。一般的3D工业相机储存数据的格式有txt格式、tif格式、csv格式
2023-07-12 10:28:42777
工业相机必须要了解的参数有哪些?
工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成小型高清工业相机为有序的电信号。
2023-07-11 12:45:41682
工业视觉:工业相机的常见参数
工业相机又称摄像机,相比于传统的民用相机(摄像机)而言,它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等,目前市面上的工业相机大多是基于CCD(Charge CoupledDevice)或CMOS(Complementary MetalOxide Semiconductor)芯片的相机
2023-07-10 11:08:521642
Dynamsoft--用于托盘条码扫描的工业相机指南
工业环境中使用的相机主要有两种类型:面扫描相机和线扫描相机。区域扫描相机一次捕获一个区域的二维图像。如果条形码分布在托盘周围并且无法一次扫描一个,则这一点特别有用。另一方面,线扫描相机一次捕获一行像素,对于检查连续移动的物体最有效。对于大多数托盘扫描场景,区域扫描相机通常是首选。
2023-07-07 11:03:45389
ADS应用技巧—ADS的变量扫描
在ADS中,如果要扫描一个参数,通常是定义一个变量,用这个变量给元件参数赋值,再通过控件扫描这个变量。
2023-07-05 11:31:375676
数码相机的取景器#原相机#取景器#光学
相机
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:31:46
新品上市:ATA-2048高压放大器技术参数、特点及应用
、ATG系列功率信号源、ATS系列高精度计量源表等成熟产品线。 在今年,继ATA-P系列压电叠堆放大器、ATA-8000系列射频功率放大器问世后,又一单品新品测试仪器加入了Aigtek大家庭——ATA-2048高压放大器。 关于ATA-2048高压放大器 不断的市场研究,让Aigtek对
2023-06-27 18:19:37349
2D机器视觉系统使用面阵扫描相机工作原理
目前市场上共有两种类型的采集方法可用于采集物体的图像:面阵扫描和线扫描。最常见的2D机器视觉系统使用面阵扫描相机,此类相机在采集图像时需要曝光完整的像素矩阵。相比之下,线扫描相机包含单行像素,其通过
2023-06-26 10:29:421727
扫描3D成像方法
▍飞行时间3D成像   飞行时间(TOF)相机每个像素利用光飞行的时间差来获取物体的深度。   目前较成熟的飞行时间面阵相机商业化产品包括Mesa Imaging AG SR-4000,PMD
2023-06-25 10:46:06986
工业相机参数之帧率相关知识详解
工业相机是机器视觉系统的重要组成部分之一,在机器视觉系统中有着非常重要的作用。工业相机已经被广泛应用于工业生产线在线检测、智能交通,机器视觉,科研,军事科学,航天航空等众多领域。 工业相机的主要参数包括:分辨率、帧率、像素、像元尺寸、光谱响应特性等。下面我们来对工业相机帧率的相关知识进行讲解。
2023-06-25 10:09:442543
场发射扫描电镜GeminiSEM 500规格参数
今天三本精密仪器小编给您介绍场发射扫描电镜GeminiSEM500规格参数及样品制备要求:一、样品要求(1)本仪器不接收磁性、易潮、液体、有机、生物、不耐热、熔融蒸发、松动粉末或碎屑等有挥发物样品
2023-06-19 11:15:40813
Dalsa线阵相机调试手册
现场采用的相机型号即为上表1.1型号参数所示,相机型号为LA-CM-16K05A。其中LA是系列名称,CM是指黑白相机(CC是彩色),K就是个单位(1024)。
2023-06-09 17:06:162142
安泰ATA-2048高压放大器指标参数及应用介绍
图:ATA-2048高压放大器指标参数 带宽:(-3dB)DC~1MHz 电压:400Vp-p(±200Vp) 电流:80mAp 功率:16Wp 10mV/V 电压监测 10V/A 电流监测
2023-06-07 18:52:23306
精密检测的新趋势,SWIR相机的各种应用方法
目前在SWIR相机广泛应用于工业、航空航天、生物、医疗、户外监控、化妆品等众多领域,其中半导体检测和食品检测是两大主要应用市场,分布占据40%和30%的市场份额。
2023-06-02 14:51:13589
如何学习相机模型与标定?
相机标定是通过输入带有标定patter的标定板来获得相机参数的一个过程。实际的光学成像是一套非常复杂的过程,从三维世界投影到相机中的二维图像。相机标定就是用抽象的数学模型来表示这个复杂的成像过程。
2023-06-01 14:36:46430
为什么扫描窗口和扫描间隔参数在连接请求参数中?
, BleApp_ConnectionCallback); } 实际扫描窗口和间隔在 gapScanningParameters_t 结构中。这是用于扫描的。 那么gapConnectionRequestParameters_t结构的.scanInterval和.scanWindow参数是如何影响扫描的呢?
2023-06-01 08:54:01
信噪比:高端科研级相机的核心参数
如果从成像结果来考察一款科研相机,最重要的一般有3个特征: (1)黑白还是彩色。彩色相机能带来颜色信息,但灵敏度和分辨率都不及同参数的黑白相机。 (2)帧速。无论是高速移动的样品还是一闪而过的光信号
2023-05-31 07:08:59388
使用HTRC110 NFC HITAG读取hitags256和hitags2048,读取hitags2048时响应时间很长怎么解决?
我正在使用 HTRC110 NFC HITAG 读取 hitags256 和 hitags2048,但遇到了问题。 读取hitags256卡时一切正常,但读取hitags2048时经常出现问题,如不读取卡,响应时间过长。 现在我需要一些帮助。
2023-05-31 06:11:44
低成本太赫兹相机
,有效的滤掉红外辐射的影响 太赫兹相机技术参数探测器非制冷焦平面micro-bolometer阵列最小像素尺寸15um像素阵列80×80到1920×1080
2023-05-24 14:26:40
SWIR相机的各种应用方法
短波红外 (SWIR: Short Wave Infrared) 是一种比可见光波长更长的光。这些光不能通过“肉眼”看到,也不能用“普通相机”检测到。
2023-05-23 09:05:21752
Teledyne高性能5GigE多光谱线扫描相机已投入生产
据麦姆斯咨询报道,近日,Teledyne DALSA宣布其Linea2 4k多光谱 5GigE线扫描相机现已投入生产。这款全新相机拥有5GigE接口,带宽是Linea GigE相机的五倍,超高的性能和价值将使视觉系统更上一层楼。
2023-05-18 16:58:09777
82V2048 数据表
82V2048 数据表
2023-05-15 19:42:450
82V2048S 数据表
82V2048S 数据表
2023-05-15 19:42:250
82V2048L 数据表
82V2048L 数据表
2023-05-15 19:41:060
普密斯线扫描相机镜头 16K高速线扫镜头VP-LLD200-14640M
设计,靶面大小为∅82mm2.可兼容5~10 μm线相机;3.高均匀性、低畸变、高分辨率;4.适用于机器视觉行业和自动化行业。
2023-05-12 09:36:18
浅谈光场相机存在的三大先天缺陷
由于光场相机为了采集不同视角的信息,在CCD前放置了一个微透镜阵列。但是相机可以采集的总信息量却是受限于成像芯片上CCD像素的尺寸和数目,角度信息和空间信息的关系可以简单描述为: 信息总量=空间信息x角度信息
2023-05-08 11:41:14650
有关相机制冷与暗电流的问题
在大多数科研相机的材料中,经常会标注出两个关键参数:制冷和暗电流。 图1. 滨松高端sCMOS相机Flash 4.0 V3彩页上的参数 针对这两个参数大家自然而然就会联想到如下问题: 1、什么是相机
2023-05-08 07:17:58431
如何使用HFSS设计5G天线阵列
信号频率和扫描/相位角确定将波束转向特定方向所需的相移。这些角度将用于在球坐标中定位阵列。      计算器根据在第三步中创建的网格来确定阵列中的天线与波束的特定扫描角度之间的关系。   第 5 步
2023-05-05 09:58:32
82V2048E 数据表
82V2048E 数据表
2023-04-21 19:37:410
光伏阵列是什么意思 光伏阵列串并联数量
光伏阵列是多片光伏模组的连接,也是更多光伏电池的连接,光伏阵列是最大规模的光伏发电系统。光伏阵列是利用光电转换效应将太阳能转化为直流电能的装置,是由多个相互连接的光伏组件组成的。 光伏组件是由多个
2023-04-19 15:13:204731
NR2048新一代语音处理器芯片说明书
NR2048是新一代语音处理器,能够进行HDVoice(宽带)和窄带语音处理,旨在提高语音通话的清晰度,并有助于改善噪声环境中的语音识别命令输入。它提供了最先进的语音处理功能,以改善近端和远端用户
2023-04-14 14:35:089
ROHM业界超小短波红外(SWIR) 器件
全球知名半导体制造商ROHM (总部位于日本京都市) 针对需要进行物质检测的便携设备、可穿戴和 可听戴设备, 确立了 1608 尺寸( 1.6mm×0.8mm ) 业界超小的短波红外*1 (以下简称SWIR: Short Wavelength Infrared)器件量产技术。
2023-04-13 09:12:14433
ROHM 业界超小短波红外(SWIR) 器件
*1   (以下简称SWIR: Short Wavelength Infrared)器件量产技术。     SWIR利用了水、冰和气体等吸收特定红外波长的特性,在感测领域的应用备受期待。这种产品不仅可用来检测物质
2023-04-07 15:38:496181
浅析有源电子扫描阵列雷达
有源电子扫描阵列通常称为AESA,是一种相控阵雷达系统。它由一系列天线阵列组成,这些天线阵列形成天线波束,可以在不实际移动天线的情况下对准不同的方向。
2023-04-07 09:30:291409
E6D-CWZ1E2048P--R
ENCODERROTARY5V2048RESOLUTION
2023-04-06 19:22:56
E6D-CWZ2C2048P--R
ENCODERROTARY12V2048RESOLUTN
2023-04-06 19:22:53
E6C3-CWZ3EH2048P--R2M
ENCODERROTARY5-12V2048RES2M
2023-04-06 19:22:52
E6C3-CWZ3XH2048P--R1M
ENCODERROTARY5-12V2048RES1M
2023-04-06 19:22:52
E6C3-CWZ3XH2048P--R2M
2023-04-06 19:22:52
E6C3-CWZ5GH2048P--R1M
ENCODERROTARY12-24V2048RES1M
2023-04-06 19:22:52
E6C3-CWZ3EH2048P--R1M
2023-04-06 19:22:50
LM3644在工业扫描中应用使用指南
在传统的消费类电子如手机的闪关灯的驱动中,LM3644被广泛使用,其单路独立输出1.5A,多种模式(闪光,照明,红外模式)可供选择,可以通过软件和I/O独立控制。配合相机使用时,LM3644可供选择
2023-03-31 10:16:05938
TPS2048AEVM-295
TPS2048AEVM-295
2023-03-29 22:58:11
HS35R2048D357
2048 PPR, 3/4" BORE DIAMETER
2023-03-29 15:19:58
高性能双麦阵列拾音束语音降噪消回音处理芯片 nr2048
; NR2048芯片拥有先进的双麦克风阵列拾音束成型技术可以追踪通话者的声音,过滤掉不需要的背景噪音,提供自然的声音为任何环境中的用户提供清晰的对话。1.1 概述
2023-03-29 11:16:37
AMT112Q-V-2048
PROG ENCODER 2048 PPR
2023-03-28 19:36:53
工业相机怎么用 工业相机参数分类
使用工业相机,一般需要按照以下步骤进行:   1.连接相机:将相机与电脑连接,根据相机实际接口接入。   2.安装驱动:安装相应的驱动程序,确保电脑可以检测到相机并正确地进行数据传输。
2023-03-28 14:49:123093
相机包带加厚肩带
相机包带加厚肩带 摄影包相机包电脑包减压弹力单肩带 背带金属扣
2023-03-28 13:03:52
高性能有源电子扫描阵列(AESA)火控雷达——Raven ES-05
Raven ES-05是一款高性能有源电子扫描阵列(AESA)火控雷达,专为Saab的Gripen下一代多用途战斗机设计。
2023-03-27 12:29:541055
ZPJ2048A
2048 PPR
2023-03-23 08:45:08
已全部加载完成
