电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>指纹智能锁与机械锁的比较,哪种会更好
指纹智能锁与机械锁的比较,哪种会更好
收藏
查看更多
如何解决蓝牙协议栈被问题?
如何解决蓝牙协议栈被问题
2024-03-21 08:21:01
请教一个关于指纹锁控制板的不明芯片疑问?
请问一个关于指纹锁控制板的疑问。 图片中红色圈里这个“TFCCZ1\"的QFN-8芯片上什么芯片呢?
2024-03-15 16:54:59
【毕设】51单片机的6位密码,矩阵键盘设计,代码原理图仿真论文
概要 多功能电子密码系统由AT89C52单片机最小系统、4×4矩阵键盘、LCD1602显示、AT24C02存储模块以及报警系统等组成,具有设置、修改六位用户密码、超次报警、超次锁定、密码错误
2024-03-15 16:37:41
指纹挂锁方案——采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器,指纹识别速度快,BOM成本低
方案概述指纹挂锁方案采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器,指纹识别速度快,BOM成本低,非常适合挂锁、内门锁、箱包、箱柜等场景。方案特点• 主控+算法单芯片
2024-03-12 11:46:56
Tasking误操作导致MCU被怎么解决?
start-up mode 为Generic Bootstrap Loader或者ASC Bootstrap Loader导致MCU被,请问MCU还能救回来吗?如果能需要怎么做,要重新刷机吗?
2024-02-20 07:03:51
TC275 TC1.6P 步核(Checker)的功耗是非步核的百分之多少呀?
2024-02-06 07:36:30
TC212提示被的原因?怎么解决?
TC212提示被了,使用DAP下载器链接,DAS能扫到但提示DEVICE_LOCKED,Memtool也提示连不上设备,但是下载器一直是亮着绿灯(没连接上显示红灯)
2024-02-06 07:28:20
TC397不使能SWAP功能的情况下,对UCB_SWAP_ORIG/_COPY操作芯片吗?
我想测试一下对UCB_SWAP_ORIG/_COPY的写入/擦除操作,请问在不使能SWAP的情况下,对芯片的这种操作是否片。
2024-02-05 08:04:11
CMOS闩测试中的电流脉冲如何加上的?
测试中进行电流注入测试时,管脚电压还不允许超多1.52倍最大电压,这个如何做到呢?注入的电流需要是在工作电流+100mA。
2024-02-04 07:29:18
请问TC264步核有什么作用?
TC264步核有什么作用?
2024-02-04 06:19:00
滚珠丝杆不能自的原因
众所周知,滚珠丝杆确实可以实现自,然而,这种自通常是通过外部输入来实现的,而不是通过自身的机械特性,滚珠丝杆在实际生活生产中的应用,面临着种种问题,需要我们一一去解决;那么,滚珠丝杆不能自
2024-01-30 17:47:46
TC3XXLOCKLOWK-D死了的原因?
当前我正在开启发情交换功能时,过程中到过度交换_entry未写入,直接使能交换,导致芯片显示为死状态。 请问该死状态是不可逆的,没有解锁方程式? 第二个问题: 交换条目写入完成,我需要对BMHD
2024-01-25 07:57:08
使用M051的I2C时出现死情况怎么解决?
各位好,我在使用M051的I2C时出现死情况,不知怎么解决。请问大家,有谁遇到过这个问题没有,请指教下,谢谢了。
2024-01-16 06:46:58
HS6621CG 蓝牙5.1低功耗SOC 私有协议2.4GHz双模无线芯片 IO口资源丰富 适用指纹锁等方案
指纹锁智能锁具,它是计算机信息技术、电子技术、机械技术和现代五金工艺的完美结晶。指纹的特性成为识别身份的最重要证据而被广泛应用于公安刑侦及司法领域。 主要功能 指纹锁的功能:指纹开启、密码开启
2024-01-09 14:01:43
FS41G1-AA SIP-3L 单霍尔效应存器
特征 宽工作电压范围: 3.0V至28V 最大输出汇电流50 mA 开放集电器预驱动器 电源反向极性保护 可用在SIP-3L包 一般说明 FS41是一个集成的霍尔效应存传感器,设计用于无刷直流电机
2023-12-20 16:20:31
双电压锂电池板问题
日立 双电压锂电池板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
使用AD2S1205突然报DOS故障并且此故障存至低电平怎么解决?
控制器正在调试,急急急!!! 使用AD2S1205旋变芯片,控制器调试过程中电机正常运行中,突然报DOS故障并且此故障存至低电平,经查看DATASHEET,为正余弦失配,但是电机还能正常运转
2023-12-12 08:04:23
AD7810会出现快速断电上电数据输出口死是怎么回事?
AD7810会出现快速断电上电数据输出口死的情况不论输入多大电流,输出总是一个值。断电等一段时候,才能工作。怎么回事?
2023-12-12 06:02:53
AD9176 DLL和serdes PLL不上是什么原因?
如题,9176DAC的PLL锁上了,证明时钟应该没问题,但是为什么DLL和serdes PLL不上呢?配置顺序,我是按照手册的START-UP SEQUENCE进行配置的。
2023-12-01 06:54:09
AD790的存引脚造成电流过大怎么解决?
上面是其中文手册的写法。 我现在的用法是±15V供电,Vlogic为5V。 我将存脚直接接到5V,上电发现,AD790的温度突然就升了上去,而从我的供电电源也看到,我的5V电源输出电流一下
2023-11-20 06:41:47
要做一个小巧的指纹锁,面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗?
我要做一个小巧的指纹锁,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
如何为单片机的按键加一个防止多次触发?
如何为单片机的按键加一个防止多次触发
2023-10-30 08:21:49
51单片机能做指纹锁,被heck的可能性大吗?
51单片机能做指纹锁,被heck的可能性大吗?求大神解答
2023-10-28 06:06:38
存器的作用是什么?
位选 delay(150);//扫描间隔时间太长数码管会有闪烁感 } LE = 0; //存器不输出数据 } }
2023-10-26 07:18:07
STM32闩
最近在使用STM32时经常发生3v3与地短路的情况,听说是什么闩的原因,请问这个怎么解锁呀,可以解吗
2023-10-21 22:34:15
求助,ABJMD-G3JT2G掉电电池输出问题怎么解决?
2023-10-17 06:30:21
在没有操作系统的情况下怎么实现一个互斥
应该怎么实现这个互斥
2023-10-13 07:48:10
基于STM32F103做的WIFI指纹智能门锁
基于STM32F103做的WIFI指纹智能门锁,WIFI使用的是ESP8266+机智云连接,指纹模块是FPM10A光学指纹模块,加12864屏幕显示,还有矩阵键盘输入密码,用舵机控制门锁开关,源代码
2023-09-27 07:47:12
使用单片机设计电子密码
本课程设计题目是基于单片机的电子密码,由单片机控制程序结合LCD1602显示器实现密码输入、密码显示、密码比较处理功能。本课程设计可学习矩阵按键扫描输入、LCD1602显示器的显示、密码对比处理的设计方法。
2023-09-26 07:52:00
请问一下nv32f103死怎么解锁?
请问一下nv32f103死怎么解锁
2023-09-26 07:46:45
射频感应控制器设计实例
近年来随着射频IC卡技术在各领域的应用日趋成熟和广泛, 采用射频卡为钥匙的射频感应电,因独具操作方便、安全性能高等特点,已在新 型电控锁具中占有了举足轻重的地位。本文介绍的感应控制器,力求符合
2023-09-22 06:16:50
FS177 FS177Y 单霍尔效应存器芯片
FS177 FS177Y 单霍尔效应存器芯片 特征 宽工作电压范围: 3.0V至20V 最大输出汇电流50 mA 开放集电器预驱动器 电源反向极性保护 内部拉高预驱动器 可在
2023-08-22 14:18:01
带有自动锁定机制的“机械锁”再不怕忘锁门!你觉得能用多少年?
电子技术电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-08 00:36:36
PCB设计时采用哪种走线形式更好
经常有硬件工程师问到PCB设计的时候,采用哪种走线形式更好?或者说普通微带线和CPW/CPWG共面波导结构各自有那些优点缺点?这个问题看似简单,却很少有资料给出比较肯定的答案。
2023-08-03 09:17:301463
OM6621PW蓝牙智能指纹锁(附芯片选型)
的家庭和商业场所开始采用智能指纹锁作为安全保障的首选。 智能指纹锁不仅拥有传统机械锁的安全性,还结合了先进的生物识别技术和无线通信技术,提供了更高级别的安全保护和便利性。在这个快节奏的生活中,人们渴望更简便、
2023-07-17 15:32:16306
​国芯思辰| 全极霍尔芯片AH463可用于电子防盗,兼容CC6207
电子防盗锁具备的防盗各项功能和特点以外,还具备更多电子智能化的特点和功能;这些智能设备上,霍尔开关几乎是必备的元件。 电子防盗主要由电池供电,内部设备对功耗有一定的要求,因此在选择微
2023-06-30 10:01:54
什么是自?#自
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:35:52
什么是 互锁与连锁#自#互锁#连锁
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:35:32
2023-06-13 17:54:26470
求分享Rocket 2.0智能的配置手册
您好,我有一个 Rocket 2.0 智能,正在寻找安装该装置本身的手册 它带有配置手册,但与实际安装无关
2023-05-30 06:25:10
互锁连锁的原理讲解
YS YYDS发布于 2023-05-27 19:45:25
求助,索取有关在带有MPC5744P MCU的RD33771 EVB中启用步功能的文档
我目前正在从事电池管理系统 (BMS) 项目并使用 RD33771 EVB以及开发软件由 NXP 提供用于开发目的。该板配备MPC5744P微控制器,支持步功能。 如果您能协助我提供有
2023-05-24 08:27:26
请问sr存器是如何消除脉冲抖动的?
数电分析,电平从高到低再到高的过程,sr存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-05-10 15:03:34
很多变量多线程读写是使用关中断好还是使用互斥进行保护呢?
我想问一下,就是我有很多变量多线程读写操作,有一些会比较频繁,我读写的时候是使用中断去保护还是增加互斥量去保护。 1.如果加互斥量,当前低优先级读写线程在获取到互斥量进行读写的时候,高优先级线程
2023-05-05 14:14:59
控制变频器正反转的按钮是自的还是自复位的呢?
2023-04-28 16:15:21
sr存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-04-26 11:00:13
S32K144 JTAG可以移除吗?
S32K144 - JTAG 可以移除
2023-04-20 06:58:25
S32K14x Kinetis/存器输入问题求解
查看 KE1xF(或 S32K14x)PORTx->PCR[IRQC] 允许输入引脚存边沿或电平,然后可以在 PORTx->PCR[ISF] PORTx->ISFR 中读取。这对
2023-04-06 07:57:05
如何在S32K344运行时启用/禁用步?
我一直在使用 S32K344 并尝试使两个内核都能在步之外工作(默认情况下启用步)。我已经通过 DCF 记录完成了。我编写了一个 dcf 记录,检查了 DCMROF19[LOCKSTEP_EN
2023-03-28 08:49:01
已全部加载完成
