气密性检测仪是用来对各种防水电子产品进行防水测试或者密封性检测的,采用这样的检测方式可以更加清晰的判断产品是否出现了有没有泄漏,这是因为一些电子产品有泄漏,就有可能使得产品功能受到影响,比如说三防手机有泄漏就有可能进水而毁坏内部电路,对于耳机、电动牙刷、手表、对讲机等密封性不好更是会受到影响,因此气密性检测仪的可靠使用就显得很重要了,尤其是密封性检测设备自身管路密封性问题,气密性检测仪怎么验证机器本身气路密封性呢?
气密性检测仪设备本身气密性问题,这种问题在发货前都是经过多次检验的,确保设备本身不会有泄露问题,检测方法呢就是将测试口气管折住,然后打开开关就可以判定密封性是否良好,负压法防水测试机一般是看水槽是否有气泡来判定的,没有气泡说明防水测试机本身密封性是合格的;正压法气密性检测仪本身气路密封性测试,也是将测试口的管子折住,点击按钮,仪器就会经过一系列测试过程,然后会由OK灯/NG灯与蜂鸣器响给出结果。当然,调试过程和上述检测方法是一样的,在调试过程中左旋或者右旋调压阀旋钮就可以调节测试压力至所需要的测试值,这样就可以批量去检测产品的合格性了。
责任编辑:tzh
查看更多
