测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
GB/T 10655海绵空气透气率测试仪GB/T 10655海绵空气透气率测试仪适用于汽车内饰物材料,例如:聚氨酯发泡、℃、皮革、纺织品、非织造布等材料的空气透过率与空气阳力的测试。通过测量,达到
2024-03-12 13:27:59
福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不?
型号:FLU0040-245-01001-LF
两块主板总成 不包好坏,具体看图
功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能
发货不支持退货
价格是:1800一张 包邮
咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
3.测试环境 :测试时应确保测试环境符合要求,如温度、湿度等应在规定范围内。避免在高温、潮湿或强电磁场等恶劣环境下进行测试。
4.仪器校准 :为确保测试结果的准确性,应定期对直流电阻快速测试仪进行
2024-03-06 10:26:53
多功能鲁尔接头性能测试仪产品简介LCCT-01A 型鲁尔接头综合性能测试仪是根据“GB/T1962.1-2015(ISO594-1:19)(ISO80369)注射器、注射针及其他医疗器械 6%(鲁尔
2024-02-04 15:59:47
,其中V表示电压,I表示电流,R表示电阻。这个简单的方程提供了电子学和电路分析的基本框架。然而,欧姆定律并不是应用于所有电路和组件的法则,它有其适用范围和限制。 首先,欧姆定律适用于线性电阻。线性电阻是指其电阻值与通过其的
2024-01-16 15:50:22389 程度高,具有3级权限和打印功能,能够连接上位机,适用范围广、方便耐用、 精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和药品检验机构理想检测仪器。测试方法:将瓶底加持固
2024-01-12 15:24:37
推拉力测试仪适用于各种不同用途之测试!
1. 拉力测试。推拉力测试仪可以测试被测物体的拉力,例如金线、铝带等性能测定
2. 下压测试。推拉力测试仪可以测试引脚疲劳下压测试:非破坏性测试
2024-01-08 17:01:03466 ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
,具有3级权限和打印功能,能够连接上位机,适用范围广、方便耐用、 精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和药品检验机构理想检测仪器。测试方法:将瓶底加持固定在
2023-12-22 14:28:50
直流电阻测试仪
1.直流电阻测试仪使用方法之电源:
直流电阻测试仪为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
测试仪的主要功能和特点。 1. 测量范围广泛:三相异频电容电感测试仪能够测量广泛范围内的电容和电感值。对于电容器而言,它通常测量的范围是从纳法级别到法级别;对于电感器而言,它通常测量的范围是从微亨级别到亨级别。因此
2023-12-20 15:16:33291 电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10361 直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03339 多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点 多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35173 转子交流阻抗测试仪的作用特点 转子交流阻抗测试仪是一种用于测试旋转设备(如发电机和电动机)转子的交流阻抗的仪器。它可以帮助用户评估转子的电气和机械性能,以及检测转子存在的故障和缺陷。本文将详细介绍
2023-12-19 15:36:32321 、三相和六相。在选择微机继电保护测试仪时,应根据实际需求进行选择,下面将详细介绍三种不同相数的微机继电保护测试仪的特点和适用场合。 首先,单相微机继电保护测试仪是指测试仪器只有一个输出相。单相的微机继电保护测
2023-12-19 15:04:38139 户的要求。
微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
CZY-G A斜面滚球法初粘测试仪适适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行。A斜面滚球法初粘测试仪
2023-12-07 14:08:47
CZY-6S保护膜持粘测试仪按照国标GB/T 4851-2014的规定设计制造,适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试。CZY-6S保护膜持粘测试仪 CZY-6S
2023-12-07 11:26:26
WKC-6S医用胶带温控恒温持粘性测试仪适用于各种高温胶带、医用胶带、胶粘带、标签等产品在不同温度下的持粘性测试,同时也符合YY/T0148医用胶带保持力测试标准。 医用胶带温控恒温持粘性
2023-12-05 16:09:41
可贴阻水性测试仪产品特点: 7寸触控彩色触摸屏,电子智能控制 分级权限管理,数据统计及审计功能满足行业要求 内置微型打印机 具有数据存储功能,可以存储50
2023-12-05 15:55:14
PHP是一种通用的脚本语言,特别适用于Web开发。它可以用来开发动态网页、网站和Web应用程序。本文将详细介绍PHP的适用范围及其优势。 首先,PHP在Web开发中的应用非常广泛。无论是简单的静态
2023-12-04 15:54:29201 ,自动化程度高,具有3级权限和打印功能,能够连接上位机,适用范围广、方便耐用、 精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和药品检验机构理想检测仪器。测试方法:将瓶底
2023-11-30 14:38:15
电子发烧友网站提供《ADGM1304和ADGM1004如何增加测试仪器仪表的通道密度和测试功能.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:21:020 8920BAgilent 8920B|HP-8920B 无线电综合测试仪|惠普|综合测试仪品牌:安捷伦 Agilent 惠普 HP简单介绍HP 8920B射频通信测试装置更快地进行测试和诊断带跟踪
2023-11-22 10:49:08
我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06433 微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
ZRD-T1纸张柔软度测试仪是根据国家标准GB/T 8942《纸柔软度的测定法》有关规定设计的。本仪器是一种模拟手感柔软程度的测试仪器,适用于高档卫生纸、烟草薄片、纤维织品等材料的柔软度测定
2023-10-27 11:45:55
鲁尔圆锥接头多功能测试仪|鲁尔接头鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一种用于检测金属管道连接接头的仪器,它采用超声波脉冲传播时间差测试方法,测量管道连接接头的位移变化,从而确定连接接头的质量和使用可靠性
2023-10-11 17:12:03
videostrong rk3399板卡适用范围介绍
2023-10-09 07:40:08
电子发烧友网站提供《VS-RK3399适用范围分享.rar》资料免费下载
2023-09-15 16:15:061 。变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本项目, 其原理是在现场对电力变压器进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂
2023-09-15 15:10:17
一、凯迪正大—绝缘子灰密盐密测试仪产品概述 凯迪正大绝缘子灰密盐密测试仪采用的检测技术将灰密测试与盐密测试合二为一,可同时检测出被测绝缘子的灰密度和盐密度,简化了绝缘子污秽检测的流程,适合在巡检现场
2023-09-08 11:52:54216 6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一种专门设计用于测试鲁尔圆锥接头的设备,这种接头在医疗、制药领域中被广泛应用。该测试仪能够准确的评估接头性能。它采用先进的技术,具有高精度、快速性和安全性的特点
2023-09-01 17:56:58251 随着科技的不断发展和进步,各种智能机器人在工业领域的应用也越来越广泛。其中,焊接机器人作为工业自动化领域的重要一员,其适用范围更是涵盖了许多不同领域。本文将详细介绍焊接机器人的适用范围,探讨其在不同领域中的应用以及带来的优势。
2023-08-30 13:54:12565 中存在的问题。 高阻计测试仪主要由电路原理、测量范围、读数显示、校准、控制板等部分组成,使用时需要注意以下几个方面: 一、选择合适的电路原理 在适用的范围内,应尽量选择高灵敏度和高分辨率的电路原理,以确保测试结果的
2023-08-24 14:48:291151 TC-3000B蓝牙测试仪TESCOM tc-3000b
蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B配置:蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B功能:
TC-3000B Bluetooth
2023-08-18 11:46:47
继电保护测试仪主要特点 1.智能型主机,主机采用高速高性能数字信号处理器 运算速度快,传输频带宽,对基波可产生每周波360点的高密度拟合正弦波。这是目前同类输出方式中的较高水平。由于点数多,波形
2023-08-11 10:05:36266 TC-3000B蓝牙测试仪TESCOM tc-3000b
TC-3000B Bluetooth Tester可以利用自身的协议栈,分析从基带
2023-08-09 14:57:10
一、产品简介HM-3200绝缘子盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测,是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高
2023-08-09 10:38:09
一、产品简介HM-3000绝缘子灰密度测试仪,是根据我国电网防污闪工作的需要,配合电网污秽等级划分的新标准而研发的“灰密”成套测量装置。该装置符合GB/T 16434—2004《污秽
2023-08-08 11:07:50
、两个 PC 卡插槽用于数据存储、现场升级和软件升级
雷卡仪器无线解决方案(RIWS)6113 数字无线电测试仪提供了广阔的测试和测量功能范围用于 GSM850/GSM900/GSM1800
2023-08-08 09:56:47
检测在敲击区域上下电极之间距离的电流流过,从而计算出物体表面的电阻值。 主要特点: 1. 重锤式设计:该测试仪使用重锤进行敲击,有效地提供了压力和接触,并确保准确的测试结果。 2. 快速测量:通过一次敲击,测试仪能够迅
2023-08-07 09:45:15603 的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
压力变送器主要对压力变化进行预警和信号输出,是保障生产和仓储安全的关键设备。压力变送器本身对不同的压力环境有不同的分类,有针对大压力范围进行适配的型号,也有针对小压力区间的型号。对于不同应用场景,可以根据自身特点和需要选择相应的型号。压力变送器的适用范围与应用场景主要有以下几种。
2023-07-13 14:13:031072 适用范围:通过模拟人体皮肤产生的热量和水蒸气穿透织物的过程,在稳定的温湿度环境下,测试多种材料的热阻及湿阻值。可用于织物、薄膜、涂层、泡沫、皮革及多层复合材料等的热阻湿阻测试,如衣物,棉被,保暖服装
2023-06-29 14:49:32226 一、仪器用途: 塑 料燃烧性烟密度测定仪是依据国家标准GB/8323.2-2008中所规定的技术条件而研究研制的一种新型测定烟密度的测试设备,本标准适用于测定塑料燃烧时所产生烟雾的比光密度,并以最大
2023-06-28 16:22:45265 电源损坏,可以用此功能进行合闸动作。4、合分测试菜单:高压开关机械特性测试仪的“合-分”试验,整定“合-t1-分”控制时间间 隔后试验,直接得到开关的一合时间、一分时间、金短时间值。5、分合测试菜单
2023-06-28 14:39:23
一、凯迪正大绝缘子盐密度测试仪产品特点 武汉凯迪正大KDYM-302L 激光盐密灰密测试仪采用检测技术将灰密测试与盐密测试合二为一,可同时检测出被测绝缘子的灰密度和盐密度,简化了绝缘子污秽检测的流程
2023-06-15 15:36:12255 继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
连拓精密LM多通道气密性测试仪是一款高精度、多功能的气密性测试设备。该设备具有丰富的测试模式和参数设置,能够实现多通道、高压力、高精度、自动化的气密性测试,适用于多个行业的气密性测试需求。以下将介绍该测试仪器的主要特点。
2023-05-15 14:58:15288 一、简介 智能电导盐密测试仪,也称为直读式等值盐密度测试仪,专为测试智能电导盐密度而设计。系统内置智能电导盐密度计算公式,读数直观。 人机交互采用真彩TFT液晶屏,操作简单,测试参数和结果一目了然
2023-05-12 14:09:32356 参考的标准是GB/T 18457—2015 制造医疗器械用不锈钢针管附录E。适用范围:适用于对人体皮内、皮下肌肉和静脉的注射针针管和其他医疗器械用硬
2023-05-09 15:29:17
物理性能参考的标准是GB/T 18457—2015 制造医疗器械用不锈钢针管附录E。适用范围:适用于对人体皮内、皮下肌肉和静脉的注射针针管和其他
2023-05-06 16:58:18
磐石测控:DAGE4000多功能焊接强度测试仪的技术特点?
2023-04-24 17:54:08301 以上的各项性能可以用单独的对应的连接件测试仪来检验,也可用单采抗凝剂贮液容器连接件多功能测试仪来测试各项性能。
单采抗凝剂贮液容器连接件多功能连接件适用于连接件所有物理性能的检测,而单独性能检测的连接件测试仪只能检测其中的某一项性能。
2023-04-06 10:43:43340 物理性能参考的标准是GB/T 18457—2015 制造医疗器械用不锈钢针管附录E。适用范围:适用于对人体皮内、皮下肌肉和静脉的注射针针管和其他医疗器械
2023-03-31 10:37:11
总结:注射针用圆锥接头多功能测试仪有符合两种标准要求的仪器,一个是符合GB/T 1962.1要求的鲁尔圆锥接头多功能测试仪,另一个是符合GB/T 1962.2的要求的鲁尔锁定接头多功能测试仪。
2023-03-29 17:05:30388
查看更多
