近日,微导纳米发布公告,宣布与一家光伏龙头企业成功签署了设备销售合同。根据合同内容,微导纳米将向该企业销售全自动ALD钝化设备及PE-Poly设备,合同总金额高达约5.2亿元(含税)。这一重大合同的签订不仅彰显了微导纳米在光伏设备领域的深厚实力,也进一步巩固了其在行业内的领先地位。
2024-03-20 11:20:25240 :电阻器件的数据手册中通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是厚膜。
需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有厚膜的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
ART150PE 功率LDMOS晶体管这款 150 W LDMOS RF 晶体管基于先进耐用技术 (ART),旨在涵盖 ISM、广播和通信的广泛应用。无与伦比的晶体管的频率范围为 1
2024-02-29 20:59:31
在半导体制造领域,我们经常听到“薄膜制备技术”,“薄膜区”,“薄膜工艺”等词汇,那么有厚膜吗?答案是:有。
2024-02-25 09:47:42237 视觉检测设备是一种利用摄像头、传感器、光源和图像处理算法等技术组成的设备,用于检测、识别、分析和判断图像或视频中目标物体的特征、属性、状态或缺陷。这些设备可以应用于各种行业和领域,包括工业自动化
2024-02-21 09:41:11164 在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00807 传感器常见技术参数介绍,带宽是什么?灵敏度是什么?零点漂移是什么?分辨率是什么?精度是什么?重复性是什么?频率响应特性是什么?迟滞是什么?线性范围是什么?采样频率是什么?稳定性是什么?详细内容一一为你解答问题
2024-02-06 10:44:06140 光伏无功补偿控制器的主要技术参数及功能要求 一、引言 随着电力系统规模的扩大和电力负荷的快速增长,无功补偿技术在电力系统中的重要性和应用范围也不断增强。光伏无功补偿控制器作为一种重要的无功补偿设备
2024-01-26 16:47:08238 薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228 薄膜电容,在电子设备中经常用到,是一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器,因此也称为塑料薄膜电容。
2024-01-23 17:30:31330 低压串联电抗器性能及技术参数 低压串联电抗器是一种电力电网用电器设备,主要用于调节电路中的电流和电压。它具有很多性能和技术参数,下面将详细介绍。 首先是低压串联电抗器的性能。低压串联电抗器一般具有
2024-01-17 11:36:43141 毫米波雷达是一种利用毫米波频段进行探测和测距的技术。它具有高分辨率、宽带宽、较高的距离精度和强大的穿透能力等特点,因此在军事、航空、安防、无人驾驶车辆以及医疗等领域有着广泛的应用。 技术参数
2024-01-09 16:08:56432 技术难度加大,不可靠因素增多,且变得更加复杂,因此,对接插件的检测方法进行研究就显得愈加重要。PartOne应用实测使用合适的检测设备可以对连接器的毛边、变形、划
2024-01-04 10:02:49230 各位大侠,请问型号1LA9090-4KA91-Z k94L2A电机的相关技术参数是什么?有没有知道的
2023-12-20 07:50:58
检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300 。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测出薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用光学干涉原理,科学、直观性的分析出薄膜厚
2023-12-12 08:33:34200 可完成ITO薄膜等众多薄膜材料的电阻率与导电性等众多性能参数检测,并可通过能清晰客观反映太阳能电池的控制数据处理软件来进行参数表征,从而助力光伏企业用户及其电池厂商高
2023-12-09 08:33:37249 一些干扰信号,这些干扰信号会对电子设备的正常工作造成影响。为了消除这些干扰信号,电源滤波器应运而生。本文将对电源滤波器的工作原理进行详细的介绍,并探讨其相关的技术参数。 一、电源滤波器的原理 电源滤波器是一种
2023-12-08 13:00:17229 产品详情RSY-R2塑料薄膜热缩试验仪产品简介RSY-R2热缩试验仪适用于检测材料的热收缩性能,可用于塑料薄膜基材(PVC膜、POF膜、PE 膜、PET膜、OPS膜等热缩膜)、软包装复合膜 、PVC
2023-11-27 14:56:44
1mm²以下。
那么,微型称重传感器的主要技术参数是什么呢?
输出灵敏度:约1mV/v
非线性:+0.5%R.O
零点偏差:±0.5%R.O
滞后性:±0.5%R.O
受压变形
2023-11-21 09:29:58
的影响,完成高精度的尺寸检测。
技术参数
宽度测量范围(mm):500~1000;
宽度测量精度(mm):≤±1;
宽度测量频率(Hz):500;
电源电压(V):AC 220±15%,50Hz;
双目测宽仪
2023-11-20 17:25:38
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17350 的参数设置,直接影响着系统的调速特性和指标。
都需要哪些电机的技术参数呢?
以S120的系统为例,归纳如下:
电机额定电压(V),涉及参数P304;
电机额定电流(A),涉及参数P305;
电机
2023-11-08 07:51:34
“ 本篇介绍薄膜电容,主要参考TDK、Epcos和法拉等电容器厂商技术文档。分五小节介绍 :第一节介绍薄膜电容的种类和用途;第二小节简单介绍薄膜电容的结构和生产加工工艺流程;第三小节为薄膜
2023-11-03 16:41:461251 P1.2小间距LED显示屏为何要选择金线灯 珠来制作呢?在了解这个问题之前我们先来了 解下P1.2小间距LED显示屏的具体技术参数: P1.25 LED显示屏技术参数 像数点间距 1.25mm 像素
2023-11-02 09:56:45644 仪是一种常用的测量设备,可以实现对薄膜厚度的精确测量。本文将介绍机械接触式塑料薄膜测厚检测仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理机械接触式塑料薄膜测厚检测仪主要基于
2023-10-30 16:51:02
一、包装薄膜热合强度检测仪概述包装薄膜热合强度检测仪是一种专门用于检测包装薄膜热合强度的设备,可广泛应用于食品、药品、化工等包装行业的质量控制和研发领域。该设备能够准确地测量和评估热合层的粘合强度
2023-10-27 16:23:32
和处理。如何运用数据采集卡的技术参数进行选型?选择合适的数据采集卡时需要考虑哪些因素?下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看吧。 数据采集卡的参数有很多,在选择数据采集卡时,建议关注以下几个比较重要的技术参数: 采样频率:采样频率是指单位时间
2023-10-27 10:36:13232 为了评估太阳能电池的方阻/电阻率的参数是否符合产业化标准,就必须通过高精密的太阳能电池检测设备进行科学系统的检测,以评估太阳能电池在生产工序中是否能达到井然有序与实际应用时能否高效可靠
2023-10-21 08:33:57423 华为星闪技术参数 关于华为星闪技术参数目前没有相关官方的报道,因此无法给出准确的回答。星闪(Near Link),是中国原生的新一代近距离无线联接技术,是中国通信产业首次将三十多年来从跟随到领跑全球
2023-10-18 15:11:162027 。 一、电力变压器的主要技术参数 1、额定容量SN 变压器的额定容量是指分接开关位于主分接,铭牌所规定的额定工作状态(额定电压、额定频率、额定使用条件)下变压器的视在功率。单位为KVA。 单相变压器 SN=UN2*IN2 三相变压器 SN=√3UN2
2023-10-12 11:10:301998 刀开关在额定电压交流380V或直流440V,额定电流1500A以下的配电设备中,用于不频繁手动接通、切断电路和隔离电源。 一、刀开关的分类和主要技术参数 1、分类 1)按极数分有单极、双极和三极三种
2023-10-10 10:54:293186 。「美能光伏」凭借深厚的检测经验与精湛的检测技术,生产了美能分光光度计,该设备可帮助电池厂商更便捷与科学的矫正钙钛矿太阳能电池片的ITO薄膜中的吸光度变化,从而帮助光伏厂商更
2023-10-10 10:15:53649 电子发烧友网站提供《薄膜太阳电池技术.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:55:482 脉动阵列指的是多个相同的处理单元(简称 PE),按一定互联规则组成的网络,即称之为脉动阵列。
2023-10-09 10:44:48399 采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 为了保障钙钛矿太阳能电池的性能与质量,电池厂商往往都会关注其沉积薄膜的各种参数信息,从而采取有效的方式进行薄膜优化,提升钙钛矿太阳能电池的性能。「美能光伏」拥有的美能探针式台阶仪,凭借其出色和强大
2023-09-28 08:35:52359 了广泛应用。本文将介绍真空干燥箱的工作原理、特点、技术参数及使用方法等方面的知识。真空干燥箱的工作原理是利用真空泵将箱体内的空气抽出,降低气压,同时加热样品以促进水分和
2023-09-27 11:26:18948 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 1、 断路器应在规定的技术参数范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合刀闸后合断路器;停电先断开断路器,检查确已断开后再拉刀闸。 4、 110kV高压设备的巡视
2023-09-22 15:08:59485 贴片机是一种价格较为昂贵的设备,当你一旦选定后,你所选择的贴片机的技术参数就确定了,要如何检测你所购买的设备是否达到你所需要的要求呢?就要有一定的程序和规范来对你所要求的技术参数——进行检测与验收。
2023-09-19 15:18:30317 性能的重要参数之一。本文将介绍薄膜穿刺力的概念、测试方法和应用场景,并探讨如何使用穿刺力测试仪进行相关检测。 薄膜穿刺力是指薄膜在受到穿刺物体的冲击时,阻
2023-09-15 15:20:16
薄膜式键盘是一种常见的输入设备,它由一层薄膜电路板和一层触摸膜组成。薄膜电路板上印有导电图案,而触摸膜则具有与之对应的按键区域。
2023-09-07 18:22:15815 电压放大器是一种常见的电子设备,用于将输入信号的电压放大到更高的水平。在选择和评估电压放大器时,有几个重要的技术参数需要考虑。下面是一些常见的电压放大器技术参数:
2023-09-06 15:59:08299 光耦的技术参数主要有发光二极管正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO、集电极-发射极饱和压降VCE(sat)。此外
2023-09-04 17:00:50521 。耐寒性试验、低温贮存,以便对试品在拟定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。PE膜恒温恒湿试验箱技术参数:型号 TH-80 内形尺
2023-08-30 14:29:31
继电器的主要技术参数 继电器是一种用于控制电路的电气开关,常用于电力系统、自动化控制系统、通讯系统等领域。它通过电磁作用将一个电路的控制信号转换成另一个电路的控制信号,从而完成对于电路的控制。继电器
2023-08-27 16:56:354624 臭氧老化试验箱是一种专门用于模拟和测试材料在臭氧环境下的老化性能的设备。这种设备广泛应用于橡胶、塑料、涂料等高分子材料的研究、生产和质量控制等领域。本文将介绍臭氧老化试验箱的基本原理、技术参数
2023-08-22 10:16:31539 便携式甲烷检测仪 型号:XS-2000-CH4 一、产品特点 快速精确 采用先进传感器,精度高 仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质, 即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖 人性化
2023-08-16 17:49:03311 、新能源领域具有广泛的应用。本文将详细介绍电池包气密性测试仪的工作原理、测试方法、技术参数和应用领域等内容。
2023-08-16 14:19:16430 精密LED拆焊设备是电子设备制造和维修中的重要工具。本文将详细介绍设备的主要功能特点,以及WDS-650型号产品的技术参数。 主要功能特点 独立三温区控温系统 设备上下温区采用热风加热,IR预热
2023-08-15 11:52:49183 BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)返修台是电子制造和维修领域中的一种重要设备,专门用于处理BGA封装的集成电路的拆装和返修。本文将向您介绍一款简易型BGA返修台的特点和技术参数
2023-08-14 15:04:55332 P4全彩LED显示屏用材规格与技术参数 产品型号:户外P4全彩LED显示屏 LED电子显示屏 外形尺寸:256*128mm 实用范围:P4户外全彩LED显示屏广泛应用于商贸中心、购物中心、传媒中心
2023-08-09 20:47:271065 越来越多的用户使用氩弧焊机器人代替传统焊接,氩弧焊机器人采用六轴流线设计,能够减少在焊接过程中的阻力,具备智能焊接系统,能够根据不同工件实现灵活应变,示教器采用人机互动设计,方便上手操作,用户在使用氩弧焊机器人工作之前,需要根据自身的产品了解其技术参数。
2023-08-07 11:50:27386 本文介绍了英国Seaward高精度便携式微欧计DO7Plus技术参数
2023-08-03 16:29:41332 等相关信息的技术手段。它可以广泛应用于航空航天、核工业、汽车制造、建筑工程、电力设备、石油化工等领域,是现代工业生产和质量控制中不可或缺的重要环节。 无损检测通常通过向被测对象中注入一定的能量或信号并在接收端接收反馈信号来获取信息。这可以通过
2023-07-19 17:24:20169 技术参数:
测量方法板(或环)
测量范围(mN/m)0~200
小分辨率(mN/m)0.01
2023-07-01 16:50:13424 AT25PE80 数据表
2023-06-30 20:09:350 特锐祥是一家拥有丰富经验的电子元件供应商,其推出的特锐祥贴片Y电容是一款高性能的电容器件。今天弗瑞鑫小编将详细介绍特锐祥贴片Y电容的技术参数、性能特点以及应用场景。
2023-06-29 17:33:26371 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波
2023-06-27 10:04:233322 德索精密工业工程师指出,如何选择高压连接器的技术参数?作为一种电子连接器,高压连接器在选择时需要考虑自身的电气参数,那么我们需要从哪些方面进行选择呢?
2023-06-26 17:45:15322 包括球栅阵列封装(BGA)、无引线封装(QFN)、芯片级封装(CSP)等。 本文科准测控的小编将介绍半导体封装推拉力测试机的技术参数和应用范围,并探讨其在BGA封装测试中的重要性。 一、测试内容 引脚连接强度:测试封装器件引脚与
2023-06-26 10:07:59581 反激开关电源的连续模式CCM和不连续模式DCM的差异,主要体现在变压器设计上。这篇文章展开说明DCM将影响反激电源哪些技术参数。
2023-06-25 11:20:391505 WDM (Wavelength Division Multiplexing)技术是通过在光纤中传输多个不同波长的光信号来扩大光纤传输带宽并提高网络传输能力的一种技术,而TFF(薄膜滤波)和AWG
2023-06-14 14:08:21
薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?1、薄膜
2023-06-12 11:43:01714 供应场效应管10N65L-ML UTC10A 650V,提供10n65技术参数关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-09 15:27:391 薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?
2023-06-08 17:13:49423 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。逆变器效率是指在规定条件下,输出功率与输入功率之比,以百分数表示。逆变器效率数值可反映逆变器自身损耗功率值。一般情况下,光伏逆变器的标称效率是指纯阻负载,80%(个人理解:此处80%指实际输出容量与额定输出容量的比值)负载情况下的效率。
2023-06-07 10:07:443761 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。
2023-06-07 10:07:232146 大多数可穿戴设备使用电压薄膜传感器来测量心率和其他生物特征。该方法非常简单,压电薄膜传感器基于以下工作原理:当血流动力学发生变化时,例如脉搏率(心率)或血容量(心输出量),光线进入人体 发生可预见的散射。
2023-06-02 17:28:01533 瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309 在设备安装接线时一般会将驱动器的PE端(或者说驱动器的外壳)和PE线连接起来,但却很少有人注意这个PE端是否和变压器的中性点可靠地连接起来了(如图1所示)。为什么驱动器的PE一定要和变压器中性点有可靠的连接呢?以下从两个方面作出解释。
2023-05-17 10:02:40718 检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。 项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
HTMD连接器是电子设备中常用的连接元件,用于实现两个设备、器件或者网络之间的电气或电子连接。在不同的应用场景中,HTMD连接器需要满足不同的技术参数要求,以确保其稳定性和可靠性。
2023-05-06 18:19:21335 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 一、地物光谱仪的技术参数 1、反射光谱仪技术参数:反射光谱仪通过检测被测物体反射率和辐射率,获取被测物体的反射光谱曲线,可以用于精确分析被测样品的特性和性能。多光谱仪的参数通常包括:检测波长范围
2023-04-24 17:38:07518 、光泽共同,没有机械性损伤、划痕、夹杂物及色斑等表面瑕疵;根据上述恳求,常用于薄膜开关的薄膜一般有聚酸酯膜、聚氯乙烯膜、聚酯薄膜及聚胺酯等几种薄膜。
2023-04-21 11:04:27331 低压配电柜PE接地排是连接配电柜配电设备及电缆外护套PE接地线的地线排,也称为PE排或接地排。PE排一般由一组导体组成,可以承载高电流和高频电流。一般情况下,PE排的导体采用优质铜或铜合金制成,具有优良的导电性和耐腐蚀性。
2023-04-11 17:55:205627 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 方法对应的检测设备及安装布局一般分为在线(串联在流水线中)和离线(独立于流水线外)两种。在以下条件前提下应优先采用在线检测工艺布局以提高检测效率和流水线作业效率: 二、检测技术∕工艺概述 适用于
2023-04-07 14:41:37
实现以上目的 ↓ ↓ ↓ USB土壤参数检测仪采用USB接口输出,可以直接与手机进行连接,由手机给设备进行供电的同时,还能够通过手机软件实时查看土壤各个要素数据,操作简单、使用方便。 技术参数: 功能优势: 多种选择:用户可以选择搭
2023-04-06 16:32:30393 快速定位和检测SMT封装中的组件,从而确保封装的质量。 X-Ray检测设备的核心技术是X射线照射,它可以从深处检测物体,从而检测出物体内部的细节。在SMT封装检测中,X-Ray检测设备可以快速定位封装组件的位置,并可以进行定位度检测、焊接状况检测、组件错位检测
2023-04-04 11:14:29820 当我在 MKV42F64 定制板上测试我的定制引导加载程序时,闪存配置字段似乎已损坏,因此设备是安全的,我无法使用 PE 微型探针再次对其进行编程。尝试通过 SWD 擦除或编程芯片时,我从 PE
2023-04-04 06:27:50
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 应用主要有降低信号电平、源于负载之间的匹配、 元器件隔离保护等应品特点:•采用半导体工艺技术生产,图形精度高• 寄生参数小、频率特性稳定•尺寸小,重量轻•表面贴装易于集成产品设计规范:•电阻类型:TaN
2023-03-28 14:19:17
反应式步进电机的主要技术参数包括以下方面:
步角(Step Angle):指电机每接收一个脉冲,转子转动的角度。通常反应式步进电机的步距角为1.8度或0.9度,即每个步进信号将旋转电机的角度分别为1.8度或0.9度。
2023-03-27 15:56:231456 技术参数是不同工业机器人之间差距的直接表现形式,不同的机器人技术参数特点不同,对应了它们不同的应用范围,工业机器人是高精密的现代机械设备,参数众多,企业挑选工业机器人的时候应该着重注意哪些参数呢?下面就跟着小编一起看看工业机器人值得关注的7大技术参数。
2023-03-24 10:17:24706 注射器滑动性测试仪是检测注射器滑动性能的高效检测设备,注射器滑动性测试仪技术参数是对注射器滑动性测试仪技术性能的简单介绍,今天威夏科技就教您如何看懂注射器滑动性测试仪技术参数。
2023-03-23 17:48:29537
查看更多
