近日某院校送修罗德与施瓦茨示波器RTB2004,客户反馈自动关机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2024-03-16 08:41:2616 一辆2015款路虎神行者车,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。尝试使用故障检测仪清除故障代码仍无法排除问题。借助pico示波器测量散热风扇控制模块波形,对比正常车后确认,散热风扇控制模块内信号线路存在对搭铁短路,最终排除故障!
2024-03-13 15:15:26118 和注意事项。 一、故障诊断步骤 1. 确认故障现象:首先,需要对CAN总线系统的故障现象进行确认。例如,检查系统是否无法正常通信、是否出现数据误码等。 2. 收集信息:收集系统的相关信息,包括故障代码、报警信息、故障发生的时间和位置等。还
2024-02-03 11:31:191113 小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障及解决方法。 硬件故障是小区门禁系统常见的问题之一。硬件故障可能
2024-02-02 11:00:07342 ISD平台下选用IMC102T-64PIN 芯片开发的工程,跑长运时,驱动报警 CPU 执行故障后,不能发放去除指令清除,必须给芯片断电后重新上电片位能清除 CPU 执行故障故障。
问题:
1、确认
2024-01-23 08:34:22
我正在尝试对 TC365 的 UCB 扇区进行重新编程。 我目前正在检查来自 HF_confirmx 寄存器的确认状态,以避免它们被锁定时出现擦除故障。 但是,我注意到,即使确认码已写入 “已确认
2024-01-22 07:39:10
近日山东某企业送修泰克示波器DPO4104B-L,客户反馈开机故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO4104B-L维修情况
2024-01-15 17:05:25194 常见故障原因及排除 1.风扇不能启动 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护; 排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器
2024-01-10 15:01:23130 网卡硬件故障及解决方法 网卡是计算机与网络之间进行通信的重要组件之一。然而,由于各种原因,网卡硬件故障可能会导致计算机无法连接到网络或者网络连接缓慢不稳定。本文将介绍常见的网卡硬件故障及解决方法
2023-12-27 15:17:29392 电缆故障测试仪精确定点方法有以下几种:
(1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
近日北京某企业送修安捷伦码型发生器81134A,客户反馈屏幕故障黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-81134A维修情况 安捷伦
2023-12-25 17:28:56185 一、什么是USB仪器?USB仪器,顾名思义就是利用USB接口即插即用和热插拔的性能而设计的,具有采集、捕获、处理等功能的高速和高性能硬件。该硬件通过USB接口与PC电脑互连,再结合高效灵活的软件
2023-12-23 08:30:41151 现使用AD2S1210,读故障寄存器发现总报错误0x8000,提示为削波错误,但发现实际硬件LOT和DOS引脚都已拉高,应该没有故障,在读取位置信号时,初始位置为0x8080,而不是0x0000,请问这是为什么?
2023-12-22 06:38:47
近日某院校送修泰克示波器DPO7354C,客户反馈开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO7354C维修情况 泰克示波器
2023-12-15 17:16:54199 近日某院校送修是德频谱分析仪N9000B,客户反馈功率偏低,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德-N9000B维修情况 是德频谱
2023-12-14 17:44:19200 故障报告和确认:当配电网发生故障时,用户或巡检人员会报告故障,供电部门应尽快确认故障的存在和位置。
2023-12-12 10:36:04872 各位工程师,大家好。我用AD2S1210测量电机转子角度,系统静止时,出现AD2S1210采集到的角度值跳动范围大(12位精度,±50跳动),所以后期就读取了故障寄存器,其显示故障是锁相故障,且该
2023-12-07 06:18:45
近日某院校送修一台是德 通用变频器53230A,客户反馈上无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-06 15:37:05228 近日某院校送修是德示波器MSO9104A,客户反馈开机不了,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-06 15:01:22186 近日某院校送修安捷伦网络分析仪N5245A,客户反馈故障Phaselock lost,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-05 15:42:16181 客户现在使用AD2S1210出现削波故障,但我们的波形看不出来原因,硬件原理图参考ADI的参考设计,波形有一个固定频率,每10m波形会畸变一次。请帮忙建议下。谢谢
2023-12-01 06:38:50
香港云服务器和香港物理机的故障率受多种因素影响,包括硬件质量、数据中心设备维护、网络稳定性等。不能简单地说香港云服务器的故障率一定更低或更高,因为这取决于具体的实施和管理。 以下是一些影响香港
2023-11-30 17:16:50193 近日某院校送修吉时利源表2614B,客户反馈通道B故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-11-30 15:55:24176 近日某院校送修福禄克校准仪7526A,客户反馈gpib故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是福禄克-7526A维修情况 福禄克校准
2023-11-29 17:13:31220 近日某院校送修华仪安规测试仪7440,客户反馈电压输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-11-28 17:19:22248 近日某院校送修是德数字万用表34401a,客户反馈USB不识别,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德-34401a维修情况 是德数字万用表
2023-11-17 16:43:46338 服务器常见故障:
硬件故障:磁盘、板卡、电源故障等。
软件故障:操作系统崩溃、程序运行错误等。
入侵破坏:加密、删除服务数据等。
不可控力:浸水、火烧、倒塌等。
误操作:格式化、删除、覆盖等。
2023-11-14 11:50:40328 电机驱动器遇到烧毁故障排除步骤:
为进一步确认该芯片的问题,首先换耐压电流功率相当的步进电机电源驱动管,恢复该芯片的电源引脚,用发光二级管电路替代步进电机各绕组作模拟负载。通电后,发光二级管皆亮,即各
2023-11-09 07:50:35
噪声仿真之前如何确认电路是否工作正常呢? 在进行噪声仿真之前,确认电路是否正常工作是必须的。因为如果电路存在问题,那么噪声仿真的结果就可能有误,从而导致后续的设计和调试工作出现问题。现在,我们将介绍
2023-11-06 11:10:32160 近日某院校送修是德光伏列阵仿真器N8957APV,客户反馈光伏列阵仿真器功率模块故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德-N8957APV维修
2023-10-23 17:54:42264 近日某院校送修斯坦福信号发生器DG535,客户反馈信号发生器信号发生器振开关故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是斯坦福-DG535维修情况
2023-10-17 17:47:33305 近日某院校送修福禄克数字多用表8508A,客户反馈数字多用表电阻故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是福禄克-8508A维修情况 福禄克
2023-10-13 16:03:06334 ,其他无明显异常。故障现象故障诊断故障排除接车后试车,确认故障现象与车主所述一致。用故障检测仪检测,发动机控制单元中存储有故障代
2023-10-13 08:10:091095 近日某院校送修力科示波器WS3024,客户反馈示波器开机进不去,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是力科-WS3024维修情况 力科示波器
2023-10-11 15:53:18266 。 DEM支持的DTC类型如下: DTC的故障类型如下: ● 硬件故障:如RAM、Flash、CPU时钟等硬件本身失效的问题 ● 软件故障:如配置字故障,标定故障或客户定义的软件功能性故障 ● 外部环境故障:电压过高或者欠压、环境温度过高或过低等 ● 通讯相关故障:如报文丢失、信号无
2023-10-04 11:39:00921 智能化的仪器。随着计算机功能的日益强大以及其体积的日趋缩小,这类仪器功能也越来越强大,目前已经出现含嵌入式系统的仪器。另一种方式是将仪器装入计算机。以通用的计算机硬件及操作系统为依托,实现各种仪器功能。虚拟仪器主要是指这种方式。下面的框图反映了常见的虚拟仪器方案。
2023-09-27 07:32:48
近日某院校送修菲力尔热像仪T660,客户反馈热像仪不能变焦,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是菲力尔-T660维修情况 菲力尔热像仪T660
2023-09-25 17:50:56320 安捷伦示波器DSOX3014A无法开机维修 一、示波器维修型号:安捷伦-DSOX3014A。 二、报修故障:仪器无法开机。 三、故障检测:根据客户报修故障,首先我们确认导致不开机故障是电源供电引起的还是由于主板问题引起的,然后按下开机键,观察风扇是否工作,开机风扇不
2023-09-22 16:59:36337 确认解码器和 vpp 的 OpenCV 接口是否正常工作
2023-09-19 08:18:27
确认解码器是否能正常工作:(url 为文件名或者 rtsp 连接地址)
2023-09-19 08:11:30
情况 是德手持式射频分析仪N9914A花屏维修 一、手持式射频分析仪维修型号:是德-N9914A。 二、报修故障:屏幕花屏。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。确认是仪器控制板损坏,造成显示花屏。 四、维修措施:更换本振
2023-09-15 15:07:22267 ,扳动了哪个开关,这对快速查找故障十分有利。确认是电气故障后,参阅设备的电气原理图、有关技术说明书进行电路分析,大致估计有可能发生故障的部位。如果遇到的是复杂电路,应采取分成若干个单元,逐个进行分析判断的办
2023-09-15 14:16:29747 安捷伦示波器DSOX3014A无法开机维修 一、示波器维修型号:安捷伦-DSOX3014A。 二、报修故障:仪器无法开机。 三、故障检测:根据客户报修故障,首先我们确认导致不开机故障是电源供电引起的还是由于主板问题引起的,然后按下开机键,观察风扇是否工作,开机风扇不
2023-09-14 17:22:02316 在计算机硬件中,debug灯是一种指示计算机系统出现故障的装置,通常用于帮助计算机维修人员快速定位故障位置。然而,如果您没有debug灯,排除故障可能会更具挑战性。但是,您可以尝试以下步骤来排除常见
2023-09-13 15:06:472360 ECU的自我诊断功能:电控单元(ECU)拥有自我诊断功能,可主动检测其硬件和软件状态。当发现故障时,ECU会将故障信息以故障码的形式记录在内部存储器中,并同时点亮故障指示灯以提示驾驶员。
2023-09-12 16:45:46836 一、网络分析仪维修型号:安捷伦-N5244A。 二、报修故障:报错,迹线杂乱。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。确认是本振合成板损坏导致故障。 四、维修措施:更换本振合成板组件,调整校准超差,对仪器进行整机
2023-09-11 17:21:41292 表2636B采集数据慢,有报错维修 一、源表维修型号:吉时利-2636B。 二、报修故障:采集数据慢,有报错。 三、故障检测:开机一直进不去,屏幕上显示两个点,通道灯全亮,仪器控制板被维修过,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。确认控制板
2023-09-08 14:58:52274 近日某院校送修惠普信号发生器83650B,客户反馈信号发生器信号发生器开机显示电源故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是惠普-83650B维修情况
2023-09-06 17:40:51399 近日某院校送修泰克示波器TDS5104B,客户反馈示波器无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-09-05 16:23:23292 近日某院校送修泰克示波器MDO4024C,客户反馈示波器底部按钮错误,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MDO4024C维修情况 泰克示波器
2023-08-31 17:30:25278 振动诊断仪器能够通过测量和分析物体的振动信号,帮助检测和诊断机械设备的故障。通过分析振动信号的频谱、幅度、相位等参数,可以发现轴承故障、不平衡、松动连接、共振等常见的故障模式。
2023-08-29 15:06:07685 近日某院校送修安捷伦示波器MSO-X3034A,客户反馈示波器无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-MSO-X3034A维修情况
2023-08-25 16:47:51332 ;③机械振动导致的编码器硬件损坏;④现场环境导致的污染;02故障排除①检查接线并排除错误;②检查屏蔽是否到位,检查布线是否合理并解决,必要时增加滤波器加以改善;③检查机
2023-08-23 15:11:19419 近日某院校送修泰克信号发生器AFG3102C,客户反馈信号发生器信号发生器仪器通道1输出设置方波输出为三角波,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致,并且输出幅度低很多。本期将为大家分享本维修
2023-08-15 16:20:20395 器件作前置放大,提高了仪器定点和路径电子商务测的灵敏度。在信号处理技术上,用数字显示故障点与传感电子商务头间的距离,供求网了定点时的盲目性。 2、电缆沟内架空的故障电缆,过去定点时,全电缆的振动声使定点仪束手无策,无法
2023-08-03 14:19:25359 近日某院校送修是德科技板卡34901,客户反馈板卡板卡板卡插入不识别,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德科技-34901维修情况 一、板卡维修
2023-08-02 14:24:15296 一、变频器报警维修,变频器故障排除流程 1.了解客户产品的故障现象 2.根据故障现象分析故障产生的原因 3.确认恢复的可行性 4.提交维修报价单,征求客户维修意见 5.确认维修价格及交货时间 6.
2023-07-24 14:28:18981 提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了一套独有多方案的服务方式和管理学习软件
2023-07-24 09:31:05
一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
,是我公司电缆故障测试仪系列产品中主要的智能型电缆故障测试仪器。整套电缆故障测试仪由闪测、寻迹、定位三大部分组成。电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种不同截面、
2023-07-22 09:16:10
我在FLASH的初始化中加入了FMC_ENABLE_AP_UPDATE(),然后程序就一直进入retarget中的硬件故障处理程序,无法退出了,擦除芯片也不行,程序没法正常跑,有什么办法可以让程序正常运行吗?
2023-06-27 08:16:14
如何透过PinView确认I/O是否有漏电流?
2023-06-26 07:08:50
产品介绍:模拟GIS内部各种放电现象,适用于GIS局放带电检测的试验研究、仪器考核产品特点:真实性好:按实体GIS设计,真实模拟GIS内部的各种局放故障。整体性好:升压变压器及耦合电容
2023-06-20 08:46:19
如何透过 PinView 确认 I/O 是否有漏电流?
功能介绍:
PinView 能够用来确认 GPIO 的状态,当侦测到不正常的状态时,会将CPIO 的号码使用红色标注提醒使用者,下列是五个
2023-06-20 08:24:51
两个在质量管理和验证过程中经常使用的术语。以下是它们的区别和关系,包括维基百科的定义、应用和范围: 验证(Verification):根据维基百科的定义,验证是一种评估活动,旨在确认产品、系统
2023-06-19 10:59:283110 负离子浓度检测仪属于精密仪器,它具有较高的精准度。。但是当我们在使用仪器时可能会由于一些不当的操作导致仪器发生故障,此时就应该即使排除故障,确保仪器可以正常使用,下面就和大家说说负离子浓度检测仪
2023-06-15 16:04:21394 经典蓝牙模块连接问题
我这有一个测量仪器,我不能拆和改装它,它有个内部蓝牙,是支持802.15.1协议的蓝牙,应该是属于经典蓝牙。当手机或电脑尝试去连接它时会有确认匹配码的过程,和其他蓝牙设备一样
2023-06-09 11:17:16
表E4980A无法开机维修 一、LCR表维修型号:安捷伦-E4980A。 二、报修故障:无法开机。 三、故障检测:拿到仪器的时候按开机按键没有任何反应,风扇正常转动,经过工程师拆机检测,拆开固定螺丝、发现电源正常,确认是控制板故障。 四、维修措施:更换损坏的控制板,
2023-05-29 17:03:16464 在一个项目中,我需要在硬件串行 Rx 引脚上使用 GPS 接收器,但它似乎不起作用。在 SoftwareSerial 上它可以正常工作,而且,通过直接连接到我的 PC 的串行端口,我可以确认数据正在
2023-05-29 07:22:31
示波器维修案例 很多人在示波器出现故障后,不知道该找谁去维修,甚至一部分人,认为进口仪器,只能返回原厂维修。其实在我们国内,早已有专业测量仪器及系统的维修公司,不仅价格优惠,更是极大
2023-05-26 08:43:30518 暴等不可抗拒的自然原因,以及硬件故障和操作系统崩溃。虽然服务器故障有时是不可避免的,但我们可以通过一些方法延长服务器的使用寿命,保持其正常运行。接下来,小编将分享四种降低服务器故障风险的方法,希望能对您有所帮助
2023-05-24 13:52:14492 中,常见的故障类型包括但不限于以下几种: 网络故障:网络故障可能包括网络连接中断、网络延迟过高、路由错误等。这可能导致系统无法正常访问外部资源,或导致应用程序无法与其他系统进行通信。 服务器故障:服务器故障可能包括硬件故障
2023-05-23 15:05:08385 近日某院校送修安捷伦电源E4362A,客户反馈电源左通道故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E4362A维修情况 安捷伦电源
2023-05-22 18:09:45486 在人手井内受损,并双向测试中断光缆 (2)车辆挂断:处理车挂故障时,应首先对故障点光缆进行双方向测试,确认光缆阻断处数,然后再有针对性地处理。 (3)枪击:这类故障一般不会使所有光纤中断,而是部分光缆部位或光纤损坏,但这类故
2023-05-15 10:31:131388 近日某院校送修泰克示波器MSO4104BC,客户反馈示波器unlocked报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MSO4104BC维修情况
2023-05-08 16:37:04492 客户仅启动 M 核心(BL 不加载 A 核心 ATF 图像)并且触发了 FCCU 故障。
根据S32G RM的流程图,EMCEM_FCCU_MTR_REPAIR_ERROR发生在软件调用之前。
这是否意味着客户平台存在硬件设计问题。
或者有没有更多的文件来澄清 FCCU 故障?
2023-05-05 06:01:27
各位大神,我的树莓派B4,经常读不出卡数据,卡换个新的,故障依旧。请指点树莓派的故障检查与维修。
2023-04-27 11:30:18
(2)接地处理不当;
(3)仪器作用不当;
(4)相互干扰引起的故障。;
(5)焊点虚焊,接插件接触不良,可变电阻器等接触不良;
(6)设计的电路本身就存在某些严重缺点,不能满足
2023-04-24 14:49:38
这种故障经常发生在常见的低端玩具控上面,比如Ldarc的X6,银燕的E6,或者其他的低端控。确认的方式很简单,如果你的穿越机连悬停都没法稳定的悬停,那么大概率是油门电位器出问题了。
2023-04-23 15:16:01573 MIMXRT1060-EVKB 出现硬故障
2023-04-21 07:08:05
电气设备或装置中的故障被定义为电路中的缺陷,由于该缺陷,电流偏离了预期路径。换句话说,故障是电气系统的异常状况损坏了电气设备并扰乱了电流的正常流动。 故障会降低相导体与接地或导体周围的任何接地
2023-04-20 17:41:43
plc故障分为软件故障和硬件故障,电工学习网小编结合PLC系统现场故障处理实例,分享PLC故障维修经验,本文是PLC高手速成秘籍!! PLC主要由中央处理单元、输入接口、输出接口、通信接口
2023-04-18 09:54:422 或损坏; (2)接地处理不当; (3)仪器作用不当; (4)相互干扰引起的故障。; (5)焊点虚焊,接插件接触不良,可变电阻器等接触不良; (6)设计的电路本身就存在某些严重缺点,不能满足
2023-04-11 11:28:01
VOC气体检测仪具有准确测量环境挥发性气体浓度的作用,对于判断某个环境的气体浓度比较重要。但由于仪器在使用时会受到环境因素影响,可能导致它出现一些故障,为了避免出现故障从而影响仪器正常使用,可以
2023-04-07 16:11:49706 误差:故障现象为被测物料的液位变化的真实值和雷达液位计测量出测量值的变化趋势一致,但是两者数值不一致。这种故障经常是由于参数设置错误引起的,比如空罐高度、实际罐高等,所以在投用仪表前必须按照实际高度填写参数。另外,还需确认仪表量程与DCS系统组态数据是否一致。
2023-04-03 14:12:411414 禁用的 PWM 输出...”但是,当我在我的硬件上测试此功能时,可以启用 PWM,即使故障输入引脚仍处于“活动”状态并且相应的 FSTS[FFPINx] 位仍处于设置状态(通过 FreeMaster 检查)。我是否误解了功能的正确设置,或者我的 LPC5534 是否存在问题?BR。
2023-03-29 06:26:25
带故障闭锁的浪涌止动器
2023-03-28 18:23:17
万能试验机确认表是一种用于记录和评估设备确认过程中各项指标的表格。设备确认是指通过标准试验方法对万能试验机进行检测和验证,以确保其测试结果的准确性和可靠性。万能试验机确认表记录了设备在确认过程中各项指标的测量值和误差,以便对设备进行维护和调整。
2023-03-28 11:46:18473 盐雾试验箱是一种测试产品耐腐蚀能力的设备,广泛应用于各个领域,特别是在电子、汽车和航空行业中。盐雾试验箱在日常使用中会遇到一些故障,比如:温度出现不稳定、雾化不均匀、水箱漏水等,这篇文章将详细介绍
2023-03-27 14:17:09264 带故障闭锁的浪涌止动器
2023-03-23 00:41:21
查看更多
